Oldal 850 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   846  847  848  849  850  851  852  853  854   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2011-06-17 22:21:00 [10208]
JAj, bocsánat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-17 16:10:00 [10198]
svejk | 33157    2011-06-17 22:14:00 [10207]
Esetleg ZZ. A 2RS nagyon sokat fog a csapágyon.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-17 17:22:00 [10201]
n/a (inaktív)    2011-06-17 21:12:00 [10206]
Síma zárt mélyhornyú, enyhén előfeszítve.
Előzmény: csewe, 2011-06-17 17:08:00 [10199]
Balu | 1039    2011-06-17 18:14:00 [10205]
Itt egy kis elmélet:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/Fogaskerek%20elmelet/
Előzmény: csewe, 2011-06-17 14:03:00 [10191]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-06-17 18:02:00 [10204]
mielőtt még kapnám az első pontosítást a fogmagasság alatt a fog fejmagassága értendő
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-06-17 17:41:00 [10203]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-06-17 17:41:00 [10203]
"A fogszámhoz adott 2 egy állandó szám." Persze mert az elemi fogazatnál a fog magassága az pont egy modul .De a pi vel nem kell osztani mert z*m= Do.(osztókör átmérő) ha az osztókör átmérőhöz hozzáadjuk a fogmagasságot (kétszer) akkor megkapjuk a fejkör átmérőt. A Do= (z+2)*m et ha kifejtjük akkor (z*m)+(2*m) is írható és sokkal kézenfekvőbb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-17 16:07:00 [10197]
csewe | 2578    2011-06-17 17:24:00 [10202]
köszönöm
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-17 17:22:00 [10201]
3db 608 2RS C3-as .....
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-17 17:21:00 [10200]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-17 17:21:00 [10200]
Ha jol tudom akkor 8-as furattal nincs ferdehatás vonalu .Ha profin akarod akkor használj tügörgöst és mélyhornyut alul és fent egy ujjabb mélyhornyut .De ha jo az álltalánosan használt modszer akkor használj 3 608 2RS C3-as ( esetleg 628 )csapágyat és az also kettöt kicsit elöfeszitve de nem biztos hogy szükséges .
Az ER11-hez én 12-es tengelyt szeretek mert ahoz jobban lehet csapágyat szerezni ( pl : 6001 2RS C3 ) .
csewe | 2578    2011-06-17 17:08:00 [10199]
ER11-es szárhoz kellene csapágytipus 12000 fordulathoz.
Mikor előadtam az eladónak, hogy 8mm lyukkal kellene ferde hatásvonalú csapágy, azt mondta,hogy mondjak konkrét tipust.
Elárulnátok, hogy ki milyent használ?
Törölt felhasználó    2011-06-17 16:10:00 [10198]
Eltévesztetted:))
A Lacinak írtam Alpha ügyben.
De, a fogaskerékbe is vannak hiányaim.
Előzmény: rferi, 2011-06-17 15:25:00 [10196]
n/a (inaktív)    2011-06-17 16:07:00 [10197]
A fogaskerék külső átmérőjének /fejkör/ számítása: /fogszám+ 2/ x modullal=xxx/ ez a kerülete /a kapott eredmény osztva Pí-vel .A fogszámhoz adott 2 egy állandó szám.
rferi | 1310    2011-06-17 15:25:00 [10196]
Egyetlen dolgot kell megjegyezni hozzá, és mindent tudsz:
A modul nem más, mint piben kifejezve a fogak közötti távolság az osztókörön!
Magyarán egy 1 modulos fogaskerék fogai az osztókörön Pi mm távolságra vannak egymástól.
Ha ezt megemészted, akkor mindig mindent ki tudsz számolni.
(azt nem elfelejteni, hogy az osztókör csak egy elméleti kör, azon kell legördüljenek a kerekek egymáson.
Szóval az osztókör nem mérhető kör, csak a lábkör, meg a fejkör.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-17 14:59:00 [10195]
Törölt felhasználó    2011-06-17 14:59:00 [10195]
Én még mindig béna vagyok ebben. Se tudásom hozzá se ..........
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-16 21:29:00 [10187]
csewe | 2578    2011-06-17 14:30:00 [10194]
Kipróbáltam összaraktam őket megmértem és kiszámoltam.
tuti
Előzmény: csewe, 2011-06-17 14:25:00 [10193]
csewe | 2578    2011-06-17 14:25:00 [10193]
Így gondoltad?
a=m*((z1+z2)/2)
Az eredmény mm-ben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-17 14:14:00 [10192]
n/a (inaktív)    2011-06-17 14:14:00 [10192]
a=m*z1+z2/2. először összeadod a z1-et és a z2-őt aztán osztod el 2-vel és a kapott eredményt szorzod a modullal, csak inkább leírom mert nem tudom úgy leírni a képletet ahogy szeretném :S
csewe | 2578    2011-06-17 14:03:00 [10191]
fogaskerék tengelytávolságot kellene számolnom.
A modult és a fogszámot ismerem .
Tudna valaki egy képletet?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-17 06:32:00 [10190]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-17 06:32:00 [10190]
Elég oda a 10 0000mikro , a léptetö veszi a max 4,2A ( ha olyan ) és nem a táp .Az amperenkénti 1000mikro pont megfelelö .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-16 23:55:00 [10189]
n/a (inaktív)    2011-06-16 23:55:00 [10189]
40000uF min!
ez természetesen toroidnál ahol kicsi a veszteség és a feszültség esés maximális terhelésnék kb 10% a fent emlitte puferelésnél!
lemezesnél E-I még nagyobat puferelés kell!
Előzmény: JSC, 2011-06-16 10:58:00 [10183]
n/a (inaktív)    2011-06-16 23:40:00 [10188]
ere irtam a bonyolultabat........
de még egy kinai tolomérön is ott vanak a neves táblázat!:)
Előzmény: Laslie, 2011-06-15 16:06:00 [10179]
n/a (inaktív)    2011-06-16 21:29:00 [10187]
Nem is vagyok olyan nagyon béna!
Sikerült!
n/a (inaktív)    2011-06-16 19:17:00 [10186]
Jó napot Mindenkinek!
Mivel béna vagyok, nem tudom az AlphaCamot újra telepíteni, keresem azt az úriembert, aki hasonló ügyben kért és kapott is segítséget tőlem. Sajnos azt is elfelelytettem, hogy ki volt az.
Üdv: Madaras László
JSC | 69    2011-06-16 11:27:00 [10185]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-16 11:22:00 [10184]
Törölt felhasználó    2011-06-16 11:22:00 [10184]
63 volt, 10 ezer mikro.
Én 2,5 ös vezetéket szoktam használni oda.
JSC | 69    2011-06-16 10:58:00 [10183]
Üdv Urak!
Szeretnék csinálni egy tápegységet, de mivel az elektronikához nem sokat értek, nem tudom milyen értékű kondenzátor lenne megfelelő.
A toroid trafó 32V 400VA-es, 3db MSD-50-4.2 -es léptetőmotor vezérlő meghajtása lenne a cél.
A másik kérdésem az lenne, hogy milyen keresztmetszetű vezetéket használjak a szekunder oldalon?
cncvikto | 1022    2011-06-16 10:33:00 [10182]
Azt elfelejtettem mondani hogy van aki keresőtémában előttem jár.
cncvikto | 1022    2011-06-16 08:09:00 [10181]
Igen, így már kicsit több értelme van összefűzni (másolni) az oldalakat.
De az igazi megoldás az lenne amivel többen is próbálkoztunk: egy másik adatbázisba tenni az összes hozzászólást és csinálni hozzá egy űrlapot.
Akár ki lehetne azt is választani, hogy melyik topikban akarsz keresni: mindegyikben, mindegyikben kivéve az adok veszekben, csak a kiválasztottakban..
A gépem építésével is lassan haladok, ehhez a projekthez is kell még idő részemről. De ahányszor szóba kerül, egy kis megerősítést kapok, érdemes lenne folytatni.
Előzmény: Laslie, 2011-06-15 12:47:00 [10175]
n/a (inaktív)    2011-06-15 21:50:00 [10180]
Köszi, a felajánlást, lehet, hogy visszatérek rá. A munkahelyemen én is AlphaCam-al dolgozom. Itthonra szerettem volna telepíteni, de nem jön össze. Már fent volt a gépemen, de újra kellett telepítenem és nem emlékszem rá, hogy is csináltam.
Előzmény: SYMLY, 2011-06-15 08:39:00 [10173]
Laslie | 7674    2011-06-15 16:06:00 [10179]
Azt mindig elfelejtitek hozzátenni, hogy csak normál meneteknél és csak többfokozatú kézi menetfúráskor alkalmazható.
A 12-es menetnél acélban a 9,6-os furatba a gépi menetfúró úgy törik bele, hogy észbe sem kapsz.
A jó és egyszerű számítás így hangzik:
Magfurat = menetátmérő-menetemelkedés.
Vagyis egy M12-nél az 1,75-ös menetemelkedésnél 10,25-ös magfuratot (lefelé kerekítve 10,2) kell fúrni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-15 14:12:00 [10177]
elektron | 15859    2011-06-15 14:28:00 [10178]
Kösz.
n/a (inaktív)    2011-06-15 14:12:00 [10177]
régi számitás.......
3x0.8=2.4mm
2.4mm fursz elö
M12 IG ALKALMAZHATOD........A 0.8 SZORZOT
persze van precizebb számitás is ere....de az bonyolultabb!:)
Előzmény: elektron, 2011-06-15 14:02:00 [10176]
elektron | 15859    2011-06-15 14:02:00 [10176]
Üdv a csapatnak !
M3-as menet vágáshoz mennyivel kell előfúrni alumíniumba szeretnék.
Béla.
Laslie | 7674    2011-06-15 12:47:00 [10175]
Nem a keresés miatt gondoltam a text file-ba való másolást, hanem az egyes oldalak összefűzése miatt.
Gondolj csak bele abba, mi történik, ha 1 kulcsszóval végigkeresed az össze oldalt majd eszedbe jut egy másik kulcsszó, akkor az összes oldalon újra kell keresned. Összefűzni, viszont csak egyszer kell.
Előzmény: cncvikto, 2011-06-15 10:12:00 [10174]
cncvikto | 1022    2011-06-15 10:12:00 [10174]
Hátha valakinek még újat mondok vele:
ha az éppen megnyitott internetoldalon akarsz keresni, nem kell átmásolnod egy szövegszerkesztőbe az oldalt, elég egy CTRL + F kombinációt nyomnod, de a böngésző Szerkesztés menüjében is megtalálhatod a keresést.
Előzmény: Laslie, 2011-06-14 20:53:00 [10170]
SYMLY | 395    2011-06-15 08:39:00 [10173]
Ha segítség kell AlphaCam bol tudok segíteni
avval dolgozok
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 22:48:00 [10172]
n/a (inaktív)    2011-06-14 22:48:00 [10172]
Köszi így már jó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 21:02:00 [10171]
n/a (inaktív)    2011-06-14 21:02:00 [10171]
akor szükisd a kört!
alphacam hobbycnc
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 20:51:00 [10169]
Laslie | 7674    2011-06-14 20:53:00 [10170]
Oldalanként mindent kijelölsz, majd copy paste egy text file-ba.
Aztán a text file-ban keresgélsz.
n/a (inaktív)    2011-06-14 20:51:00 [10169]
Nem működik
Kicseréltem a "mach3"-at "alphacam"-ra de nincs találat. Olyan hozzászólásokat keresek, melyekben az "AlphaCam" szerepel.
Így csináltam:
site:sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc alphacam
De nincs találat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 20:44:00 [10167]
NyariG | 302    2011-06-14 20:45:00 [10168]
valaki letudná írni hogy kell lineáris sínt meg kocsikat takarítani?
Vagy csak szétszedem adok neki a brigéciollal azt kész?
Utánna milyen zsírral töltsem fel?
n/a (inaktív)    2011-06-14 20:44:00 [10167]
link utvonalba ne irj be http vagy www azt nem kolálja a google találati arányok javitására!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 20:39:00 [10166]
n/a (inaktív)    2011-06-14 20:39:00 [10166]
Köszönöm a gyors segítséget!
Ki is próbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 20:36:00 [10165]
n/a (inaktív)    2011-06-14 20:36:00 [10165]
google motort tudod használni bárhol a világon ahol nincs keresö egy adot oldalon pl!
pl hobbycnc forum mach3 keresés az az "mach3" célszoként
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 20:30:00 [10164]
n/a (inaktív)    2011-06-14 20:30:00 [10164]
Jónapot Mindenkinek!
Tud valaki egy jó módszert a keresésre, ebben a fórumban?
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2011-06-14 18:02:00 [10163]
Nem, külső segítségre vártam.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-14 17:57:00 [10162]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-14 17:57:00 [10162]
Google segítségével már próbáltad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 17:49:00 [10160]
n/a (inaktív)    2011-06-14 17:51:00 [10161]
Jogos, pontosítok, a tekercsek két-két kivezetését megleltem. A tengely kicsit rezeg, de nem fordul.
Előzmény: Szigma, 2011-06-14 16:22:00 [10159]
n/a (inaktív)    2011-06-14 17:49:00 [10160]
Na ezt sajnos nem kaptam meg.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-14 16:21:00 [10158]
Szigma | 1007    2011-06-14 16:22:00 [10159]
Nem egészen értem amit írtál. 4 kivezetésesnél nincs olyan hogy közös tekercs. A 4 kivezetés az két különálló tekercsé, tehát egyszerű ohm mérővel lemérhető, hpgy melyik kivezetés tartozik egy tekercshez. Az egyik tekercset kösd az A+, A- pontokra, a másikat pedig értelem szerűen a B+, B- pontokhoz. Egy-egy tekercsnél mindegy hogy melyik végét teszed a + és a - pontra, legfeljebb majd cseréled, ha nem jó irányba forog. Első körben ne állítsál be mikro lépést. Így jobban látszik egy lépés, meg a forgásirány. A zizegés az csak hang, vagy kicsit rezeg a motor tengelye?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 16:01:00 [10157]
[ 1.9378 ]
