UCCNC vezérlő program
Oldal 85 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   81  82  83  84  85  86  87  88  89   Következő ►  Utolsó ►|
Zsoltyfm | 134    2018-03-19 23:32:39 [5348]
Ismételten üdv mindenkinek!
Először is köszönöm mindenkinek a dicsérő szavakat.
Nem gondolkodtam értékesítésben. Ez csak kizárólagosan egy magáncélú akcióm volt. Nem akartam beleépíteni a jelenlegi vezérlőbe, és ezért gondoltam, hogy megkísérlek egy hozzá méltó dobozkát készíteni. Ez egy ebay-ról berendelt üres alumínium dobozka, amire a feliratokat, és logót is gravíroztam. Azután ezeket a gödröket kitöltöttem fehér lakkfilccel, és amikor már kissé kezdett megszáradni, egy oldószeres papír zsebkendővel letörölgettem a gravírozáson kívülre került festéket. Ami a képeken nem látható, a dobozba készült még egy olyan 5mm vastagságú alumínium alap lemez, amire a gyári lemezének megfelelően készítettem el a furatokat. Erre a lemezre fogattam fel az áramköri lapot, azt meg a doboz aljára a négy gumitalp alatt süllyesztett fejű csavarokkal rögzítettem. Természetesen az ethernet vezérlő alatti hűtőtuskó is ott van a dobozon belül. Elektronikában vagyok inkább jártasabb. Szoktam mikrovezérlőket is programozgatni. Szeretnék majd saját fejlesztésű eszköznek is hasonló dobozokat építeni. Egyrészt ezért is van nekem egy kis cnc-m.
Törölt felhasználó    2018-03-15 08:39:49 [5347]
Gratulálok én is. Nagyon jól néz ki! Eladásra gondoltál? Nekem nem kellene, de gondolom lenne érdeklődés rá.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-03-14 19:08:14 [5344]
dezsoe | 2934    2018-03-14 21:36:48 [5346]
Ez úgy szép és igényes, ahogy van! Gratulálok!
exup | 639    2018-03-14 19:56:37 [5345]
Kicsit részletesebben is írhatnál, mert engem érdekel mit hogyan csináltál...pl a feliratokat...stb
Zsoltyfm | 134    2018-03-14 19:08:14 [5344]
Üdv kedves fórumtársak!
Nemrégiben vásároltam egy UC400ETH vezérlőt.
Amit eddig túl sok alkalommal nem volt módom tesztelni, és nem is számítok profi CNC-snek. Inkább csak egy egyszerű hobbista vagyok akinek megtetszettek a benne rejlő lehetőségek. Az Aspire programban készítettem el ennek a doboznak az ablakolásait, feliratait. Remélem nem követek el vele nagy bűnt, hogy itt helyezek el képeket az elkészült dologról, ami lényegében szorosan kapcsolódik magához a témakörhöz. És én is várom a frissítést!
dezsoe | 2934    2018-03-13 20:35:28 [5343]
A Balázsok szorgalmasan dolgoznak. Ha megjelenik a következő verzió, hidd el, hogy itt is látszani fog, ahogy máskor is.
Előzmény: exup, 2018-03-13 20:24:05 [5342]
exup | 639    2018-03-13 20:24:05 [5342]
Meddig van még mókolva az újabb verzió? Csaba te már a béta alfáját is tesztelhetted?
schneyolo | 403    2018-03-11 15:46:24 [5341]
Előzmény: dezsoe, 2018-03-11 14:19:20 [5340]
dezsoe | 2934    2018-03-11 14:19:20 [5340]
Nem kell beállítani. Ha analóg csatornát használsz, akkor a min. és max. PWM %-ot kell megadnod, az analóg csatorna számát és a min. és max. fordulatszámot.
A PWM frekvenciának semmi köze a frekiváltó frekvenciájához. Akkor lenne érdekes, ha nem analóg csatornához rendelnéd, hanem te építenél hozzá PWM->analóg átalakítót és nem lenne mindegy, hogy a PWM milyen frekvencián jön ki a kártyából.
Előzmény: schneyolo, 2018-03-11 11:03:01 [5339]
schneyolo | 403    2018-03-11 11:03:01 [5339]
Azt szeretném kérdezni, ha az I/O setup oldalon bejelölöm a Spindle PWM = analo ch. négyzetet, akkor a Spindle oldalon a PWM pin és portot be kell e állítani?
Valamin, ha a főorsót max. 200 Hz-el akarom hajtani a frekiváltóval a PWM jelet az UCCNC-be hány Herzre érdemes állítani a Spindle oldalon?
gbalazs | 117    2018-03-10 12:05:56 [5338]
Köszi! Megnyugodtam
Előzmény: dezsoe, 2018-03-10 11:59:49 [5337]
dezsoe | 2934    2018-03-10 11:59:49 [5337]
Azért van, mert a Goto Zero makró így van megírva. A tartalmát az M204.txt-ben találod. A Z az általános beállítások lapon megadott "Safe Z height (units)" magasságig megy fel, hogy mozgás közben ne ütközzön a munkadarabbal.
Előzmény: gbalazs, 2018-03-10 11:43:14 [5336]
gbalazs | 117    2018-03-10 11:43:14 [5336]
Meg tudja azt valaki mondani, hogy ez miért van?
Bármit írok az X koordinátához a Z akkor is elmegy 25-ig majd vissza. A tengelyek eszerint mozognak is. Most haverkodom az UCCNC-vel szóval lehet, hogy valami triviális dolog, de nem jöttem rá.
exup | 639    2018-03-07 22:14:05 [5335]
Mindjárt jobban tetszik Esetleg egy több ciklussal készített? Most nekem már nem csak Z, hanem X tengelyen is megy, ami lényeges lett volna. Tehát mondjuk egy 0.8- as mélység két lépcsőben 0,4 kezdéssel?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-07 21:50:54 [5334]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-07 21:50:54 [5334]
Megérintve a hengeres darabot a DRO ban X = 0 Z =0
forog a tokmány , majd ciklus start
G0Z10
G0X -0.4
G33 Z-25 K1.5
G0X2
G0Z10
M30
egy 0.4 mély kani menetet vág 25 hosszon 1.5 emelkedéssel ( egy ciklus ) A darab külső átmérője tetszőleges Tudom sokan felhördülnek de én mindent hasonlóan (igaz paraméteresen) így ( érintőből indulva ) csinálok
Előzmény: exup, 2018-03-07 21:32:14 [5332]
dezsoe | 2934    2018-03-07 21:49:37 [5333]
Anno én is Antal Gábortól kaptam egy pár teszt file-t, ha Gábor nem bánja, akkor továbbadom.
exup | 639    2018-03-07 21:32:14 [5332]
Ezt még túlélem, majd rendelek 360-ast. De a Gkód leíráshoz is kéne kis segítség. Valaki írjon pár példát, mert én nem látom, hogy a menetemelkedésem változna. Pár példa érdekelne. Persze szinte biztos, hogy sose fogok vele menetet vágni, de most mivel szórakoztassam magam az unatkozás tengerén?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-07 21:24:51 [5331]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-07 21:24:51 [5331]
Ezen ne csodálkozz ! Az UCCNC 4 él kiértékeléssel kezeli le az encodert
Előzmény: exup, 2018-03-07 21:15:24 [5330]
exup | 639    2018-03-07 21:15:24 [5330]
Valaki nem tolna ide példa G kódokat? G76 G84 G33 G33.1 G33.2 esetében? tesztelem az enkóderem és van bajom gazdagon:) Az elvileg 1000-es enkóder 4000-es beállítással mutat valós sebességet. Meg nem is egészen értem a fenti G kódok működését. Csinálgatja, de nem az én értelmezésem alapján, ami persze nem jelent semmit
Előzmény: exup, 2018-03-07 20:43:52 [5329]
exup | 639    2018-03-07 20:43:52 [5329]
Látom van G76 és G84-is...majd azokkal is szórakozom és kérdezek, ha még lesz mit
Előzmény: exup, 2018-03-07 20:33:32 [5328]
exup | 639    2018-03-07 20:33:32 [5328]
Kérdésem lenne. Lényeges az, hogy a G33.1 parancsnak nem adhatok meg csak Z tengely paramétert? Ha én mondjuk X tengelyen mozgatnám a menetfúrót, akkor nem lehetséges használnom?
exup | 639    2018-03-06 21:22:26 [5327]
Köszi. Akkor átkötöm én is. Megjött az enkóderem, kell neki a bemenet. Kiváncsi vagyok majd hogyan szuperál.
Előzmény: dezsoe, 2018-03-06 20:50:19 [5326]
dezsoe | 2934    2018-03-06 20:50:19 [5326]
Egyáltalán nem. (Nálam is minden egy bemeneten van évek óta.)
Előzmény: exup, 2018-03-06 20:26:47 [5325]
exup | 639    2018-03-06 20:26:47 [5325]
Kérdés: mennyire gond, ha a tengelyek végállásait és home bemeneteit csak 1 bemenetre kötöm. Tehát, ha limit+, limit-, home pin mindhárom tengelyen azonos 1 bemeneten van. Ha nem okoz home-olás gondot vagy bármi mást, akkor átkötném. Kéne a bemenet másra
Thowra | 267    2018-03-06 20:18:23 [5324]
Apró betűk nincsenek csak gyenge nagyítók :D.
Előzmény: kaqkk007, 2018-03-06 16:30:12 [5321]
exup | 639    2018-03-06 19:06:11 [5323]
Bejövök a fórumra...látom, hogy Csaba írt a topikba valamit utoljára...gondoltam friss uccnc...nem mintha csalódott lennék, mert ma is tanultam valamit, de izgatottan várom az új verziót
dezsoe | 2934    2018-03-06 17:06:59 [5322]
Ha a Windows látja, hogy nagy a felbontás, akkor hajlamos feljebb venni a betűméretet. A másik, hogy rajta felejted a kezed a Ctrl-on és tekersz az egéren.
Előzmény: Thowra, 2018-03-06 16:25:42 [5320]
kaqkk007 | 1567    2018-03-06 16:30:12 [5321]
Nemhiába.. Öregszünk , észre sem vesszük hogy egyre nagyobbak a betűk amit el tudunk olvasni ...
Thowra | 267    2018-03-06 16:25:42 [5320]
Igazad van. Fel sem tűnt, hogy 125% on volt .
Előzmény: dezsoe, 2018-03-06 15:07:14 [5319]
dezsoe | 2934    2018-03-06 15:07:14 [5319]
A Windows-ban a szövegek méretezése nem 100%-on van nálad, ezért kilóg a vége. Ha visszaállítod 100%-ra, akkor jól fog megjelenni. (Asztal, jobbklikk, képernyőfelbontás, szöveg és más elemek nagyítása vagy kicsinyítése)
Előzmény: Thowra, 2018-03-06 14:52:30 [5318]
Thowra | 267    2018-03-06 14:52:30 [5318]
Egy apró hibába futottam.
UCCNC 1.2047 "run from here" gombra kettintás majd "cycle start" után a felugró ablak alján hiányzik a gombok fele.
Az ablak nem átméretezhető. 2 gépen is ezt tapasztaltam.
zsiri | 18    2018-03-02 15:37:22 [5317]
Működik. Köszönöm!
Előzmény: dezsoe, 2018-02-28 15:10:52 [5309]
exup | 639    2018-03-01 12:12:42 [5316]
Akkor még szerencse, hogy ppnt most bővítem az y tengely hosszát és darabokban a gép. Akkor ahogy látom nem lehet egyszerű ez a fejlesztgetés se. Eszembe jut erre ez a kabaré
dezsoe | 2934    2018-03-01 11:19:50 [5315]
Igen, már Balázs megtalálta a hiba okát, teszteltük is és ugy tűnik, hogy jó lesz. Gondolom, hogy hamarosan meg fog jelenni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-01 10:02:06 [5314]
Törölt felhasználó    2018-03-01 10:02:06 [5314]
Szia Csaba!
Úgy néz ki igazad van mivel én használom a #5061, #5062 és #5063 változókat. Ez sajnos azt jelenti hogy a Probe screen használhatatlan az UCCNC 1.2103 verzióval. Remélem a javítás gyorsan meg lessz mivel minden használónak ez problémát okoz, nem csak Z hanem minden mérésen.
Előzmény: dezsoe, 2018-03-01 07:23:45 [5312]
Törölt felhasználó    2018-03-01 09:39:41 [5313]
Ne haragudj de nem értem mi a problémád.
Amikor a program elkészült a magasság meréssel akkor Plate thickness + Fixture clear magasságon megáll, azt az adatot bejegyzi, és az új Z nulla megvan. Az azt jelenti hogy ha elveszed a magasság merődet és például "G1 Z0 F300" parancsot adsz akkor a szerszámod Z nullára megy le, illetve a munkadarab tetején megáll, mivel ez az új Z nulla. Természetesen ez attól függ hogy nem cserélted ki a szerszámot és a mérést jól végezted el.
Én az 1.2103 verziót nem próbáltam ki, csak az 1.2047 verziót használom, de gondolom az 1.2103 is ugyan úgy müködik, ha csak nincs a UCCNC-be új hiba, de azt nem gondolom. Sajnos jelenleg nem tudom kipróbálni, talán este vagy a hétvégén.
Előzmény: nasda, 2018-03-01 06:32:45 [5311]
dezsoe | 2934    2018-03-01 07:23:45 [5312]
Akkor ezt most nem kezdem el megfejteni, mert A_Camera néven ezen a fórumon is előfordul a szerző, hátha benéz ide is.
Amit tudni kell, hogy a 2103-as verzióban a G31 eredménye nem tárolódik a # változókba, így ha a bemérő azt használja, akkor nem meglepő, hogy nem jó. Szerintem használd az előző verziót, míg erre ki nem jön a javítás.
nasda | 4    2018-03-01 06:32:45 [5311]
Segítséget szeretnék kérni. Telepítettem a 1.2103 verziójú programot és nem tudom beállítani a „Z” szerszám magasság bemérőt, hogy megfelelően működjön.
A jelenség a következő: Elindítom a mérést. A „Z” értékét lenullázza amint megnyomom a gombot, megérinti a szerszámbemérő lapot, visszamegy arra a magasságra ahonnan elindítottam, utána lassújáratban újra megérinti a szerszámbemérőt és visszamegy arra a magasságra ahonnan indítottam a mérést és ezen a magasságon beírja a szerszámbemérőm magasságát (Plate thickness+Ficture clear értékét)
1.2102 verzióval is próbáltam azon még tökéletesen működik. Nem jövök rá, hogy mi a különbség a kettő közt.
Szerszámméréshez az „adapting-camera.blogspot.hu” képernyőbeállítást használom.
exup | 639    2018-02-28 19:58:24 [5310]
És újra itt a mi megmentőnk Légy üdvözölve.
dezsoe | 2934    2018-02-28 15:10:52 [5309]
double value = UC.Getvar(22000); // olvasás
UC.Setvar(value, 22000); // írás
Előzmény: zsiri, 2018-02-28 15:05:11 [5308]
zsiri | 18    2018-02-28 15:05:11 [5308]
Egy kis segítség kellene. Saját képernyőt akarok írni pluginként. A kérdésem az lenne, hogyan tudom írni olvasni a #-es változókat c#-ban? Ami Makróban valahogy így nézne ki: exec.ivars[500] = AS3.Getfielddouble(22000); Nem akarok saját képernyőt definiálni és azon keresztül adatot cserélni.
Üdv.: István
frob | 2339    2018-02-27 09:22:46 [5307]
Hát remélem azért továbbra is olvassa a fórumot...
kérdés, vajon tervezitek e hogy pl windows io-t ra fordíva lesz a programotok?
nem eszik sok prociidőt, minden bizonnyal egy rpi is megbirkózna vele
exup | 639    2018-02-26 17:04:31 [5306]
Igen...hívtam ma. Valóban örül
Előzmény: svejk, 2018-02-26 16:40:59 [5305]
svejk | 33157    2018-02-26 16:40:59 [5305]
Már csak kevesebb mint 5 órát kell kibírnod Dezsoe nélkül.
Lehet örül is hogy lett egy szabadnapja.
Előzmény: exup, 2018-02-26 00:42:12 [5304]
exup | 639    2018-02-26 00:42:12 [5304]
Látom miért nem látom Csaba segítő jobbját
Amúgy felháborít az itteni menet.
exup | 639    2018-02-25 20:22:51 [5303]
Közbe azért csak megoldottam azt a makrót, igaz teljesen az én profilomhoz használhatóan kínlódtam meg. Gyanítom a mezei UCCNC-vel nem megy, mert másik makrókra is hivatkozik. De egy általad írt gyönyörű átgondolt, szépen megszerkesztett makró univerzálisabb is lenne
Előzmény: dezsoe, 2018-02-25 10:40:52 [5290]
lazi | 1490    2018-02-25 18:05:35 [5302]
Köszönöm, akkor valószínűsíthetően marad egy UC-Mach összeállítás. Úgy 1 hónapon belül tervezem a vásárlást, jelentkezem.
Előzmény: dezsoe, 2018-02-25 12:11:49 [5299]
dezsoe | 2934    2018-02-25 12:56:05 [5301]
Például itt: UC300, de a többi mozgásvezérlőnél is megtalálod. Ezen az oldalon a 2. és 3. pont az automatikus és a kézi telepítő linkje.
Előzmény: exup, 2018-02-25 12:31:54 [5300]
exup | 639    2018-02-25 12:31:54 [5300]
Hol az a link?
dezsoe | 2934    2018-02-25 12:11:49 [5299]
Két külön tétel van: maga a mozgásvezérlő és a hozzá tartozó program licensz. Azért van külön, mert a mozgásvezérlőt tudod Mach3-mal is használni, tehát ahhoz elég csak a kütyüt megvenni, a Mach3 plugin letölthető hozzá. Az UCCNC licensz úgy működik, hogy a mozgásvezérlőhöz van kötve, tehát a kapott licensz file-t viheted magaddal akárhány gépre, az adott mozgásvezérlő működni fog.
Természetesen, írhatsz makrókat. Annyi a különbség, hogy a Mach3-ban Visual Basic-ben kellett írni, itt C#-ban. A dokumentációt nem nevezném tökéletesnek, de el lehet vele indulni, meg ha kell, tudok még linket adni egy jó leíráshoz. Nem utolsó sorban, itt is kérdezhetsz, segítünk.
Előzmény: lazi, 2018-02-25 12:01:18 [5298]
[ 1.1835 ]
