ArtCam & Relief marás.
Oldal 85 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   81  82  83  84  85  86  87  88  89   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-02-22 19:51:00 [2327]
Alapvetően inkább a billetyűket és az egereket koptatom.
Itt a fórumon szórakozásból próbálok közelebb kerülni valamennyirea valódi forgácsgyártáshoz.
Odabenn soha nem lenne időm rá. Pedig sokszor mondtam már, hogy szívesen lemennék minimum egy hétre az üzembe.
Elméletben egy dolog tudni, hogy hogyan gondolkozz amikor tervezel, hogy hogyan gyártják majd azt és mivel. De ha nem látod, és nem érzed át ténylegesen, akkor az csak amolyan száraz dolog. Nem igazán érted, tudod hog ymiért van ugy. Csa tudod mert megtanulod, hog yitt vagy ott azt meg lehet csinálni mondjuk egy ilyen kombi szerszámmal, de hogy azt hogyan is kell, és milyen vonzatai vannak, milyen sokmindent kell ismerni ahhoz, hogy azt a szerszámot egy gépen használd.... Sajnos az nagyon messze van tőlem.
Remélem valamelyest közelebb kerül majd igy hobbyként.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 19:46:00 [2324]
n/a (inaktív)    2010-02-22 19:49:00 [2326]
királyok vagytok mind!!:))))
Előzmény: KisKZ, 2010-02-22 19:45:00 [2323]
KisKZ | 6456    2010-02-22 19:47:00 [2325]
Egy váltót??? Egy ember? Érdekes lenne!
Sok ember sok-sok munkája ez!
Egyik ügyesebb mint a másik!
De van itt aki szebbet tudna mutatni!
Megnéznék én egy két Audi motort!
Előzmény: elektron, 2010-02-22 19:34:00 [2322]
n/a (inaktív)    2010-02-22 19:46:00 [2324]
Pöpec. Ezek szerint Egerben gyártod a forgácsot ? :D
Előzmény: KisKZ, 2010-02-22 19:29:00 [2319]
KisKZ | 6456    2010-02-22 19:45:00 [2323]
Ez olyan érdekes...
Nem mindegy hogy számoljuk a dolgot.
Ha onnan kezdjük, hamikor megérkeznek az első infók a környezetről az igényekről mondjuk ugy két év. De addig vagy harminc nagyolt tervezetet készítetek a csapattal. Külön külön mindent figyelembevéve és szépen végiggondolva.
Aztán szépen elkezdenek kikerekedni az infók, egymásra találunk az igényekkel, számításokkal, ötletekkel.
Akokr már megy szépen a dolog.
Én a hátsó házat terveztem teljesben. De imit amott közösen kell gondolkodnunk a különböző részekkel, így picit ide is oda is beleszól az ember. Nem sokat persze.
Ha már minden infó megvan, akkor egy ilyen ház tervezése ha németek készítik akkor olyan 8 hét.
Ha mi akkor max 4.
Értve ezt úgy, hogy öntőszerszámokat tervezünk alapvetően és ebből alakul ki az öntött alktrész, majd abból a megmunkált és persze ezek mellé a rajz dokumentáció.
Ezt valahogy igy képzeld el:
De volt már hogy 3 hónap alatt összedobtunk egy váltót. Négyen! Persze ehhez olyan emberek kellettek mint a főnökünk aki nagyon keményen ott van a váltók teljesszintű ismeretében. Mi pedig már a specializált dolgokat ismerjük és tudjuk gyorsan megtervezni és elkészíteni.
Most már jó...
Mindenkinek megvan a feladata, és szépen le van fedve minden terület. Minden résznek megvan a maga "guruja".
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 19:34:00 [2321]
elektron | 15859    2010-02-22 19:34:00 [2322]
Melyik csavart tervezted bele, vagy az egészet TE ?
n/a (inaktív)    2010-02-22 19:34:00 [2321]
Szép darab, nem semmi munka lehet egy ilyet megtervezni. Mennyi munkaóra lehet benne?
n/a (inaktív)    2010-02-22 19:31:00 [2320]
Talán én AC rendszeremben van a hiba. Az a fiatal modellező srác, aki nekem egy repcsimodell fél törzsét elküldte, leszedett a netről egy AC2008-at és azzal anélkül, hogy ismerné az AC-t, símán beolvasta a saját IGES fájl-ját. Ezután azt .art formátumba konvertálta és átküldte nekem, hogy abból 3D-s maróprogramot generáljak. Ez nekem ma sikerült. Azaz, vagy az én AC verziómban van egy kis hiba, vagy pedig az átküldés során sérült meg az eredeti .IGES fájl. Mindenesetre köszi a segítséget!
KisKZ | 6456    2010-02-22 19:29:00 [2319]
Na akkor engedelmeddel hencegek.
Ha a naptárra fel lehetett tenni ezta képet akkor itt is megmutathatom.
Ottan van benne a mancsom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 11:03:00 [2306]
n/a (inaktív)    2010-02-22 17:14:00 [2318]
Nemes Mihály Úr!!!!!!!!!!
Kérlek jelentkezz valóban nagy szükségem lenne arra a magyar címerre.ű
Kérlek.........
Plk | 671    2010-02-22 06:47:00 [2317]
Ez lett a tegnapi reliefemből:
http://www.reliefproduct.com/Menu.html
n/a (inaktív)    2010-02-21 18:54:00 [2316]
az artcammal is lehet igest importálni!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 16:16:00 [2311]
KisKZ | 6456    2010-02-21 18:45:00 [2315]
Az IGES-t ha nem kötelező nem erőltetném. Túlzottan paraméterezhető, és ezért rengeteg a belolvasási hibalehetőség.
STEP, STL ajánlott, bár az STL felbontásnál érdemes kipróbálni mi az optimális (ugye 3szögekkel közelít meg minden görbe felületet)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 15:20:00 [2310]
n/a (inaktív)    2010-02-21 17:56:00 [2314]
Na ezt az utolsó mondatot jó megmagyarítottam. Bocsi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 17:55:00 [2313]
n/a (inaktív)    2010-02-21 17:55:00 [2313]
Most fejből nem vágom pontosan de az Art telepítőjén régóta van egy kis progi az extrák között, ami IGES-t konvertál. ArtSurface a neve ha jól tévedek. Lehet vele kicsit igazgatni, majd egy adott tűréssel reliefet csinálni vele.
robroy007 | 2292    2010-02-21 17:04:00 [2312]
Szia Plk!
küld már el légyszi a cimet ahonnan a mankót le lehet tölteni
találtam én is sok oldalt elsőre de mind joint now vagy visa kártya számot dobott egyből
Előzmény: Plk, 2010-02-21 04:20:00 [2298]
n/a (inaktív)    2010-02-21 16:16:00 [2311]
Küld el a SOLIDWORKS-fájlt, megcsinálom.
Az AlphaCAM (Ami nekem megvan) tudja az .IGES-t, (de a SOLIDWORKS-fájlait is) és az .STL-t is. Amit már az ArtCAM elfogad.
n/a (inaktív)    2010-02-21 15:20:00 [2310]
Ki az a "lúhoz" értő, aki ismeri a SOLIDWORKS és az ARTCAM közötti átjárást? Egy Solid-ban készített .IGES kiterjesztésű fájlt akartam átimportálni az ART-ba 3D modellként. Net goanga
(bajor), azaz nem ment. Valamilyen 13-as hibakódra fut az Artcam import. Sőt, még egy egyszerű seprűdarab 3Ds modelljét sem sikerült a Solid-tól átvennem.
KisKZ | 6456    2010-02-21 12:00:00 [2309]
Sajna ezek még semmit nem tettek fel a honlajukra.
Majd bentről melóból teszek fel képet.
Ha a naptáron rajta lehetett ide is feltehetem.
elektron | 15859    2010-02-21 11:52:00 [2308]
A feladatok tudod osztódással szaporodnak.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-21 09:34:00 [2303]
elektron | 15859    2010-02-21 11:50:00 [2307]
Ez is művészire sikeredett.
Képzeld tegnap egy ARDUINO-ra elvileg rámenő LCD display-t tartó panelt fúrkáltam hajnalok hajnalán, és olyan jól esett, kiderült, mikor ültetni kezdtem befele, hogy nyomtatáskor a levilágító fólia méretét kisebbre nyomtatta vagy 5 mm-rel, mivel nem fért el szélességében és ezt nem vettem akkor persze észre, ezért nem jött össze, most csinálok egy másikat. Ilyen is kell a robotnak majd, ha lesz.
Előzmény: Plk, 2010-02-21 04:27:00 [2299]
n/a (inaktív)    2010-02-21 11:03:00 [2306]
Hencegjél csak nyugodtan. Csak dobjál valami linket, mert naptáram az nincs. Amúgy gondolom a csapatmeló, meg a PLM rendszer miatt van ez a megoldás, csak nekem eléggé idegen. Igaz amúgy sem használom, csak szeretek nagyjából képben lenni az aktuális szoftvereket illetően. Alapból szoktunk szívni a melóhelyen a Pro/E-s cuccok miatt, mert képtelenek a tervezők különbséget tenni a rajz meg a 2D modell között, de hát ez oktatás kérdése.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-21 09:44:00 [2304]
KisKZ | 6456    2010-02-21 09:55:00 [2305]
bocs! S&T
Előzmény: elektron, 2010-02-21 03:25:00 [2297]
KisKZ | 6456    2010-02-21 09:44:00 [2304]
A most megjelent S@T (régen UNITIS) naptár jobb alsó sarok! A mi munkácskánk.
Hagy hencegjek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 06:47:00 [2300]
KisKZ | 6456    2010-02-21 09:34:00 [2303]
Részemről mindent eldobtam mostanában, hogy a gépre koncentráljak. A robi is félre van téve.
De nem elfelejtve!!!!
Csak egyszer legyen kész a nagy gép!!!
Közben a türelem miatt belekkezdtem egy kicsi gépbe is.
KisKZ | 6456    2010-02-21 09:33:00 [2302]
Érdemes default template-eket látrehozni.
Egyéb más beállítások miatt is. (rengeteg lehetőség van ugye).
A rendszer egyszerűen egységben számol, hogy mi az az már a Te dolgod, igy nem köti magához a mértékegységet. Persze ahogy Te is tudod, átváltani mindenféle módon tud bármikor könnyen.
Nagyon jól mondod:
A PRO/E nél alapvető, hogy nem a randszer tartalmazza a beállításokat hanem mindig a fájlok maguk.
Ez lehet unszimpatikus valakinek, de rengeteg előnye van. Hosszú lenne elmesélni.
Egy egy jó alapfokú template elkészítése egyébként pár percig tart. Megéri jól átgondoltan létrehozni.
Ugyanugy a konfigurációs állományokkal is ez a helyzet.
Mi évente vizsgáljuk, hogy mi az amit a tapasztalatok alapján érdemes változtatni és ha kell megtesszük.
Plk | 671    2010-02-21 07:45:00 [2301]
Hozta a reggel.
n/a (inaktív)    2010-02-21 06:47:00 [2300]
Üdv. Mivel profi Pro/E használónak tűnsz lenne néhány kérdésem: A mm és inch közötti átkapcsolást meg lehet oldani egyszerűen a rendszerben, vagy át kell állítani minden egyes default template-t ? Van-e a rendszernek ilyen tulajdonsága egyáltalán, vagy ez mindig az egyes fájlokhoz kötődik ?
Előzmény: KisKZ, 2010-02-21 01:27:00 [2296]
Plk | 671    2010-02-21 04:27:00 [2299]
Hali!
Robotproject?
Nekem az egyik már mozog:http://www.reliefproduct.com/Wall-eRelief.html
A másik is barátkozik az Iaido katákkal.
Építűnk?
Plk | 671    2010-02-21 04:20:00 [2298]
Beütöttem google:artcam 2010 download
Első oldal, találtam olyat is,mihez ajánlanak mankót is.
Előzmény: robroy007, 2010-02-20 23:56:00 [2294]
elektron | 15859    2010-02-21 03:25:00 [2297]
Csak túl ne szárnyald Picasso-t, vagy mégis ?
Előzmény: KisKZ, 2010-02-21 01:19:00 [2295]
KisKZ | 6456    2010-02-21 01:27:00 [2296]
Megköszönném hogy ha a nagyok közül valaki megmondaná, hova tegyem az ilyen képeimet, ha esetleg nem idevalók!
KisKZ | 6456    2010-02-21 01:19:00 [2295]
Ugyan nem ATRCAM, de szórakoztam egy picit PRO/E vel:
Első nekifutásra ez az alap. Holnap még folytatom:
robroy007 | 2292    2010-02-20 23:56:00 [2294]
de legalábbis okosság az ami nagyon kéne hozzá mert a progi már jön haza
robroy007 | 2292    2010-02-20 23:54:00 [2293]
hol láttad engem is érdekelne!
Előzmény: Plk, 2010-02-20 23:38:00 [2292]
Plk | 671    2010-02-20 23:38:00 [2292]
Urak!
Láttam "olyan" oldalakon az idei évnek megfelelő, topic nevét jejző progit.
Nem próbálná meg valaki leszedni és megosztani.
Tenném magam is, de mobil nettel szinte képtelenség.
Ksznm.
n/a (inaktív)    2010-02-19 15:14:00 [2291]
és adjál neki egy valamilyen z" értéket is!
Íjász | 822    2010-02-19 15:05:00 [2290]
Ha nem portrét akarsz kidolgozni, akkor ne a face vizzard-dal kínlódj, hanem importáld be a képet
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 20:47:00 [2289]
n/a (inaktív)    2010-02-18 20:47:00 [2289]
Face Wizard-ban nem arcot,hanem mást szeretnék reliffé alakítani.Hova kell a két illesztőpontot tennem (szemöldök/nyak) ? Mélységben a legalacsonyabb, legmagasabb pontokra ?
n/a (inaktív)    2010-02-17 12:40:00 [2288]
Pont ezt akartam én is kérdezni. De az Alpha Standard-al kellene, hogy működjön. Ha valamit sikerül kiderítenem, tudatom veled.
Előzmény: sanka74, 2010-02-17 11:48:00 [2287]
sanka74 | 1561    2010-02-17 11:48:00 [2287]
Hobby, de még nagyon az sem,mert nem nagyon értek hozzá...majd talán most, gyakorlom.Csak nagyon egyszerű dolgokat csináltam eddig vele, meg nincs benne mach postprocesszor sem...nem tudod véletlenűl melik pp-re kell kiküldeni hogy a mach-nak tetszen?
n/a (inaktív)    2010-02-17 11:00:00 [2286]
A munkahelyeden használod, vagy csak hobby. Nekem a V7-es van meg. De munkahelyemen már a legújabbal dolgozunk.
Előzmény: sanka74, 2010-02-17 10:51:00 [2285]
sanka74 | 1561    2010-02-17 10:51:00 [2285]
igen V5
sanka74 | 1561    2010-02-17 10:50:00 [2284]
Asszem a V5...
n/a (inaktív)    2010-02-17 10:50:00 [2283]
Neked melyik verzió van meg (AlphaCAM) ?
Előzmény: sanka74, 2010-02-17 10:30:00 [2282]
sanka74 | 1561    2010-02-17 10:30:00 [2282]
Nekem is megvan, majd én is ráfekszek egy kicsit...
n/a (inaktív)    2010-02-17 09:29:00 [2281]
Az AlphaCAM tutorialt ki is próbáltam, nagyon jól sikerül. Köszi
Előzmény: sanka74, 2010-02-17 07:18:00 [2279]
n/a (inaktív)    2010-02-17 08:41:00 [2280]
Bartel?Mire gondol kolléga úr?1 hónapja kezdtem csak az ArtCammel dolgozni,úgyhogy nagy dolgot ne várj.De pl a gépem új ISEL.Ha bármi olyat kérsz amit tudok monnd bátran
Előzmény: Nemes Mihály, 2010-02-16 15:59:00 [2275]
sanka74 | 1561    2010-02-17 07:18:00 [2279]
Igaz ez nem az AlphaCam topic, de olyan nincs is...De ezt is küldte a Vectric....
AlphaCam tutorial
sanka74 | 1561    2010-02-17 07:16:00 [2278]
Sziasztok! A Vectric küldött nekem egy AlphCam tutorial-t.Itt van,akinek hasznos használja...ArtCam tutorial
[ 0.9506 ]
