Oldal 85 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   81  82  83  84  85  86  87  88  89   Következő ►  Utolsó ►|
Marcell2000 | 1    2022-04-01 23:50:15 [48552]
Sziasztok! Csőhajlító gép beállitásában, programozásában szeretnék segítséget kérni.
TBS-TEAM | 3006    2022-04-01 16:59:20 [48551]
Csatlakozónál kimérheted, hogy jó-e a páka.
Előzmény: Kidwick, 2022-03-30 22:11:41 [48547]
kuner | 433    2022-04-01 13:12:52 [48550]
Köszönöm, felkeresem őket!
Előzmény: gyorkecs, 2022-04-01 08:10:55 [48549]
gyorkecs | 47    2022-04-01 08:10:55 [48549]
Nézd meg őket:
http://alu-profilok.hu/Kapcsolat.html
Hatvanban vannak, én tőlük szoktam venni, postáznak is.
Előzmény: kuner, 2022-03-31 23:33:38 [48548]
kuner | 433    2022-03-31 23:33:38 [48548]
Minitec aluprofil, vagy hasonló profil beszerezhetőségéről lenne valakinek infója? T-nút asztal kialakításához kellene.
Kidwick | 2592    2022-03-30 22:11:41 [48547]
Nincs a környezetetemben valakinek egy ilyen tápja ami műkődő állapotban van.. Tesztelnem kellene ezt a weller wps80 pákát.. Óbuda, Százhalombatta, Százhalombatta Törökbálint útvonal környéke. Nem kívánom ingyen.Ha esetleg tud valaki segíteni kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezzen! Előre is köszönöm szépen!
szf | 4462    2022-03-30 20:03:05 [48546]
Előzmény: Geszti Sándor, 2022-03-30 19:56:00 [48543]
RJancsi | 5811    2022-03-30 20:00:48 [48545]
RJancsi | 5811    2022-03-30 20:00:01 [48544]
Sőt, nálam nyári álmot is alszik. Itthon ritkán kapok a garázsban defektet, így csak a téli/nyári kerékcsere idején veszem elő. Tudom, teljesen feleslegesnek tűnik az évi 2 x 2 emelés kedvéért megvenni, de sokkal kényelmesebb ezzel, mint a kocsihoz kapott trapézorsós borzalommal.
Előzmény: PSoft, 2022-03-30 19:28:02 [48541]
Geszti Sándor | 1139    2022-03-30 19:56:00 [48543]
Bár én nem emelek két tonnát, de fél deci rátöltéstől én is meggyógyulok.
Előzmény: RJancsi, 2022-03-30 13:28:30 [48540]
kaqkk007 | 1567    2022-03-30 19:44:21 [48542]
„Eddig nem tudtam hogy a "krokodil" is alszik téli álmot.” A természetben a jég alatt elvermel,a városban mint látjuk a polcon ...
PSoft | 18696    2022-03-30 19:28:02 [48541]
„Az emelő a garázsban a salgó polcon "lakik", nem láttam alatta olajfoltot.”
Ha így van, akkor...meg van a magyarázat!
Egyszerűen...felélte a hosszú téli álom alatt az olajtartalékait.
RJancsi | 5811    2022-03-30 13:28:30 [48540]
Lehet, hogy ez IS az ok. Az emelő a garázsban a salgó polcon "lakik", nenm láttam alatta olajfoltot. Így nem tudom hová lett belőle az olaj, de most, hogy kb. fél decit rátöltöttem úgy tűnik meggyógyult.
Előzmény: jani300, 2022-03-30 13:07:25 [48539]
jani300 | 12314    2022-03-30 13:07:25 [48539]
A kis dugattyú végén van egy O gyűrű .
Télen ,vagy sűrű olajjal ott tud beszívni levegőt a holt ütemben . Nyomó ütemben tömít a karmantyú .
A kopott O gyűrű cseréjével már javítottam meg hasonló emelőt .
Ha nem folyt el olaj ez akkor reális hibalehetőség .
Előzmény: RJancsi, 2022-03-30 10:16:28 [48536]
Csuhás | 6750    2022-03-30 10:54:46 [48538]
Amikor üresen félig emeled akkor "rugalmasan" emel? Ráállva merev vagy rugózik? Ha rugalmas akkor levegő van hengerben és az összenyomódik ezért nem emel terhelve.
RJancsi | 5811    2022-03-30 10:51:20 [48537]
Akár törölhetitek is az előzővel együtt! Hála Sufnituningnak már meg is gyógyult az emelőm. Mint kiderült a munkahengere tele volt levegővel, ezért tűnt úgy leeresztett állapotban, hogy van benne elég olaj. Felpumpálva teletöltöttem olajjal, és anélkül, hogy a betöltőnyílást lezártam volna leengedtem. Leengedés közben minimális olaj jött ki belőle ellenben folyamatosan bugyborékolt. Még egyszer felpumpáltam és feltöltöttem, és már csak kevés levegő távozott, az utolsó 10 centinél már csak a felesleges olajat nyomta ki.
A fenébe! Most mehetek kerekeket cserélni.
RJancsi | 5811    2022-03-30 10:16:28 [48536]
Nagyon nem CNC de sok tapasztalt ember megfordul erre...
Van egy 2 tonnás hidraulikus "krokodil" emelőm amivel a téli/nyári gumicserénél szoktam megemelni az autómat. Most jött elő az a hiba, hogy terheletlenül kb. 30 cm magasra fel lehet pumpálni, de ha az autó alá rakom, csak kb. 10 centit emel (az autót is emeli, tehát van benne "erő"), aztán semmi többet. A 10 centi után a pumpa karja ellenállás nélkül mozog fel és le mintha nem is lenne hozzákapcsolva a dugattyú. Ellenőriztem, olaj van benne. Mi lehet a baja?
Hunka Tibor | 8036    2022-03-30 09:48:41 [48535]
Úgy kezdtem , akkor tudtam meg , hogy már nincs , Vanda asszisztens jóvoltából ,csak 5 percig kellet várnom , hogy emberel tudjak beszélni .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-03-30 09:30:35 [48534]
Rabb Ferenc | 4387    2022-03-30 09:30:35 [48534]
Erről miért nem őket kérdezed?
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-03-30 09:25:10 [48533]
Hunka Tibor | 8036    2022-03-30 09:25:10 [48533]
Telekom szolgáltató kicserélte a TV szetboxot , android rendszerűre .Megszűnt a TELETEX feliratozás . Feleségem őrjöng , hogy ez hogyan lehetséges . Mit lehet tenni?
RJancsi | 5811    2022-03-28 16:21:45 [48532]
A billenőt is meg kell nyomni. Aztán vagy úgy marad vagy nem.
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-03-28 16:11:27 [48529]
RJancsi | 5811    2022-03-28 16:18:06 [48531]
Köszi, ez teljesen érthető és világos!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-03-28 16:15:33 [48530]
Rabb Ferenc | 4387    2022-03-28 16:15:33 [48530]
Kétállású billenőkapcsoló az egyik, a másik alaphelyzetben nyitott (vagy zárt) visszaálló billenőkapcsoló.
Előzmény: RJancsi, 2022-03-28 16:02:03 [48528]
Aknai Gábor | 3191    2022-03-28 16:11:27 [48529]
Pont úgy, ahogy írtad.
Billenőkapcsoló, a másik meg nyomó-kapcsoló.
RJancsi | 5811    2022-03-28 16:02:03 [48528]
Akkor hagy tanuljak (nem kötözködés, tényleg érdekel), hogyan hívják a nyitott/zárt állapotban maradó billenőkapcsolót az elengedéskor nyugalmi állapotba visszatérőtől?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-03-28 15:19:59 [48527]
Rabb Ferenc | 4387    2022-03-28 15:19:59 [48527]
Akkor ez egy két irányban is reteszelő kapcsoló...„Végül is valahol igazuk van.” csak nem a villamos szakmában. Ott még a szakzsargon is precízebb
Előzmény: RJancsi, 2022-03-28 14:58:31 [48526]
RJancsi | 5811    2022-03-28 14:58:31 [48526]
Végül is valahol igazuk van. Lehetne "bistabil" billenőkapcsolónak is hívni. Főleg, hogy tényleg van olyan billenőkapcsoló ami "nyomógombként" fnukcionál, azaz ha elengeded visszatér az alapállapotába.
Előzmény: Jozs, 2022-03-28 13:08:58 [48525]
Jozs | 891    2022-03-28 13:08:58 [48525]
Felhívtam a Conrad -ot, ahol egy igen barátságtalan ember alátámasztotta amit írtál: a "reteszelő" billenőkapcsoló ( náluk ) azt jelenti, hogy átbillentés után ott marad. Tehát pl. egy sima villanykapcsoló is "reteszelő" az ő terminológiájuk szerint.
Előzmény: Csuhás, 2022-03-25 18:25:23 [48509]
K_S | 30    2022-03-27 20:49:05 [48524]
Igen az első megvolt korábban de azt egy rettentő bonyolult több lépcsős megoldásnak láttam főleg mivel a parancssoros tudásom igencsak megkopott az elmúlt 20 évben.
Ha most valaki azt mondaná hogy azonnal mondjam meg hogy lehet parancssor ablakot nyitni a win10 ben csak csavarnam a fejemet. Szóval a tudásom igencsak eltűnt a floppy meghajtóimmal együtt.
Viszont az inkscape pluginrol még nem hallottam, utánna fogok olvasni.
Előzmény: gabi, 2022-03-27 07:00:04 [48523]
gabi | 138    2022-03-27 07:00:04 [48523]
Vagy esetleg ez?https://inkscape.org/~jo.pol/%E2%98%85bobbin-lace-grids-and-patterns
Előzmény: K_S, 2022-03-26 20:29:10 [48520]
gabi | 138    2022-03-27 06:53:44 [48522]
Ezt megtaláltad?https://wiki.evilmadscientist.com/Generating_TSP_art_from_a_stippled_image
dtb | 1922    2022-03-26 21:58:44 [48521]
Nem próbáltam, csak ötletelek, (némi bor után) de én azzal kezdeném, hogy a képet bitmap típusú képre konvertálnám(256 color, vagy kevesebb), majd a kapott "foltos" képről törölném a színeket, és megmaradna a "drót váz". Az az adott képtől függ, hogy konvertáláskor milyen szin-mélységet adnék meg, lehet, hogy elég a 16 szin, lehet, hogy több kell, ez úgy is akkor látszik, mikor már csinálod... A Corel tuti, hogy tud ilyet...
K_S | 30    2022-03-26 20:29:10 [48520]
Igen pont erről van szó de még nem jutottam semmire, pedig már egy ideje rajtavagyok a témán.
Persze köszönöm a hozzászólást, ha esetleg valakinek van valami ötlete a megoldásra kérem jelezze.
Előzmény: RJancsi, 2022-03-26 19:56:41 [48519]
RJancsi | 5811    2022-03-26 19:56:41 [48519]
Akkor neked egy TSP generáló program kell. Az Inkscape valóban nem alkalmas erre. A gúgli a barátod: "picture to TSP"
Előzmény: K_S, 2022-03-26 19:37:05 [48518]
K_S | 30    2022-03-26 19:37:05 [48518]
Köszönöm. lehet hogy én tudom rosszul de az Inkscape nem alkalmas arra amire szeretném.
Nekem nem egy vonalrajz vektorizálása a probléma tárgya azt megoldom. hanem az hogy egy képből hogyan tudnék konvertálni egy folytonos vonalrajzot.
itt egy link hogy kb mire gondoltam
https://www.youtube.com/watch?v=pC0WCxbR4ZU
Előzmény: zozo, 2022-03-26 19:01:39 [48516]
zozo | 5527    2022-03-26 19:04:50 [48517]
Te nyertél 20 másodperccel
Előzmény: RJancsi, 2022-03-26 19:01:17 [48515]
zozo | 5527    2022-03-26 19:01:39 [48516]
Régen Inkscape-pel vektorizáltam, de biztosan vannak már jobbak is.
Előzmény: K_S, 2022-03-26 18:35:08 [48514]
RJancsi | 5811    2022-03-26 19:01:17 [48515]
Inkscape. Van magyar verzió is és lézergravírozóhoz beépülő modul (is).
K_S | 30    2022-03-26 18:35:08 [48514]
tudna nekem valaki olyan programot ajánlani amivel képből, fényképből stb lehet folytos vonal rajzot készíteni amit aztán tudnék vektoriálni?
ab | 743    2022-03-26 07:26:18 [48513]
Olyan szakembert keresek, aki járatos régi excenter présgépeket illetően. Van három darab a birtokomban. Ezekről szeretnék többet megtudni. Mindhárom működőképes. Valószínüleg régi Bakony Művekből származnak.
Privátban kérem szépen jelentkezzen aki tudna segíteni! Köszönöm!
hostya | 3111    2022-03-25 21:24:58 [48512]
Szerintem annak a billenő kapcsolónak a rögzítése reteszelős. "bepattintós" ..
Előzmény: Jozs, 2022-03-25 10:20:45 [48500]
Virbo | 1138    2022-03-25 20:17:39 [48511]
Köszönöm a tanácsot.
Megmondom őszintén nem is gondoltam gégecsőre, hagyományos mezei védőcsőben gondolkoztam, hajlítva-toldva ahol kell. Belső térben tudtam dobozokat elhelyezni 2-3 kanyar után, de nem tudom vajon indokolt-e jelen esetben.
Végül úgy okoskodtam, hogy talán tényleg jobb előre a falba tenni a védőcsövet, így nem kell alkalmazkodnom a munkásokhoz, előre meg tudom csinálni.
Előzmény: sanyi, 2022-03-25 14:59:47 [48508]
kertész laci | 773    2022-03-25 20:00:46 [48510]
Én is a bekötést furcsállom.Viszont a DIETZ motor adattábláján rajta a jel , újrafotóztam hogy látható legyen . Előveszem az elenállásmérőt ,rájuk mérek . A négyből három kötögép motor, az EVIG nem tudom mikor került a padlásra.
Egy sem áttételes mindegyiken szíj tárcsa van
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-03-25 14:03:08 [48506]
Csuhás | 6750    2022-03-25 18:25:23 [48509]
Fene se érti. Próbáltam magyarázatot adni miért hívhatnak egy szimpla kétállású billenőkapcsolót reteszelősnek.
Előzmény: Jozs, 2022-03-25 11:46:15 [48503]
sanyi | 1926    2022-03-25 14:59:47 [48508]
Szia, Ahogy Gábor írta Symalen (más gyártóknál betonflex-nek hívják) csövet javaslok én is. A hajlítási sugár jóval nagyobb mint egy gégecsőben ellenben 10-15 méterre több kanyar esetén is könnyen be lehet húzni a vezetéket.
A csövet nem tenném a szigetelés külső felébe mert ott nagyon le tud hűlni és kondenzáció lehet. Később meg fog jelenni a nyoma a fal külső oldalán merre mennek a csövek.
Dobozokra én is Kaiser vagy Kopos dobozokat javaslok, a Koposnak is van hőszigetelésbe való szerkezete ami a falon támaszkodik és lámpatesteket is lehet rá szerelni.
Előzmény: Virbo, 2022-03-25 08:58:20 [48499]
jani300 | 12314    2022-03-25 14:59:01 [48507]
Reteszelő kapcsoló
Nem lehet hogy megint átvettek valamit az angolból ész nélkül ?
A reteszelés azt jelenti hogy nem tudom átkapcsolni míg meg nem szüntetek valami okot . Mondjuk leveszem a lakatot a kapcsolóról .
A billenő kapcsoló semmit nem reteszel .
Na de megint én vagyok a tudatlan ...............
Rabb Ferenc | 4387    2022-03-25 14:03:08 [48506]
A kapocsléc bekötési vázlata szerint mezei aszinkron motor csillag/delta bekötéssel. A Dahlandernek nem ilyen a bekötése.
Na de a két fordulat... Nem lehet, hogy ezek áttételes motorok voltak 1:2 lassítással?
Előzmény: kertész laci, 2022-03-24 21:16:52 [48498]
Aknai Gábor | 3191    2022-03-25 13:08:40 [48505]
Én bevésném a falba, mert ha csak simán a szigetelésbe teszed, akkor ott hőhidas lesz a rohadt drága szigetelés.
Előzmény: Virbo, 2022-03-25 12:48:50 [48504]
Virbo | 1138    2022-03-25 12:48:50 [48504]
Köszönöm, ebből már el tudok indulni.
A kábelezés csöveihez van tapasztalati tanácsod? Szigetelés alá, vagy utólag érdemes?
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-03-25 10:58:01 [48502]
Jozs | 891    2022-03-25 11:46:15 [48503]
Tehát pl. egy normál villanykapcsoló is reteszelő tulajdonképpen ?
Ez azért furcsa számomra, mert pl. a Conrad kínálatában sokkal-sokkal kevesebb a "reteszelő", mint a "sima". Pedig ugye úgy lenne a logikus, hogy a normál átbillenős (ottmaradós) kapcsolóból van több, a visszabillenősből pedig kevesebb.
Előzmény: Csuhás, 2022-03-25 10:36:46 [48501]
[ 0.9281 ]
