Lézer
Lézer
Oldal 85 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   81  82  83  84  85  86  87  88  89   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2018-04-17 21:27:54 [14973]
150W CO2
Előzmény: rolandver, 2018-04-17 14:41:38 [14970]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-04-17 21:04:09 [14972]
Plexi miatt CO2 lézer kell neked.
Gruber Márton | 598    2018-04-17 18:57:36 [14971]
Vettem egy NVEM mozgás vezérlőt. Lézer gravír géphez szeretném használni. A főorsó PWM kimenetet használnám a lézer meghajtásához. Sajnos van egy olyan gondom ezzel, hogy a mozgásvezérő a főorső fordulatszámát szépen lassan növeli és megállításkor pedig ugyanilyen lassan is csökkenti.
A mozgás vezérlőnek van egy Mach3 plugin-ja és csak a Mach3-ban tudok paramétereket változtatni. A motor tuningnál a Sindle aktív, de úgy tűnik hogy az ott beállított értékeket nem veszi figyelembe a vezérlő.
Használ valaki ilyen vezérlőt?
rolandver | 29    2018-04-17 14:41:38 [14970]
Szeretnék lézervágót építeni, vagy venni.
Mérnökként érzek affinitást magamban rá, ill. marós cnc-s villamosmérnök ismerős is segítene.
A kérdésem felétek, hogy az alábbi feladatokra milyen teljesítményű forrsát javasoltok.
-3, max 5mm rétegelt lemez és plexi vágás, nem vastagabb, legalább 20-25mm/sec sebességgel.
Köszönöm a segítséget.
Roland
svejk | 33157    2018-04-17 07:42:51 [14969]
Aha
Előzmény: Török Tamás, 2018-04-16 22:05:00 [14965]
svejk | 33157    2018-04-17 07:42:37 [14968]
, de mintha nem mindig világítana a jelölő...
Előzmény: Török Tamás, 2018-04-16 22:03:55 [14964]
Rico | 85    2018-04-17 02:28:10 [14967]
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat!
Megpróbálkozom a bekötéssel, bár az elektromos dolgokkal általában meggyűlik a bajom.
Amennyiben valamit a falba kell befúrni, akkor is minden alkalommal rögtön megtalálom a villanyvezetéket.
Rico | 85    2018-04-17 02:24:32 [14966]
Azt hittem saját beszerzés lesz!
Előzmény: svejk, 2018-04-16 11:44:47 [14963]
Török Tamás | 2045    2018-04-16 22:05:00 [14965]
Ha közösítve lenne a nyaláb.
Előzmény: svejk, 2018-04-15 19:08:07 [14948]
Török Tamás | 2045    2018-04-16 22:03:55 [14964]
A tápba kell bekötni, adni kell neki áramot!
A vezérlőhöz nincs köze....
Előzmény: Rico, 2018-04-15 20:45:56 [14950]
svejk | 33157    2018-04-16 11:44:47 [14963]
Nem-nem, egy ismerős vett egy ilyen gépet itt nálunk Magyarországon másodkézből.
Én csak kotnyeleskedek nála...
Előzmény: Rico, 2018-04-16 11:23:02 [14961]
Rico | 85    2018-04-16 11:29:51 [14962]
Cégnévre tudták csak küldeni, mivel ők is csatolták a dokumentációhoz az elküldött alkatrész papírjait.
Elsőnek egyébként véletlenül a nevemre küldték, de a TNT megkeresett rögtön és kérte a számlát stb., szóval volt vele probléma bőven. Pedig a gyártó korrekten leírta, hogy mit és miért küld... De nem fogadták el sajnos.
Előzmény: D.Laci, 2018-04-16 11:11:05 [14960]
Rico | 85    2018-04-16 11:23:02 [14961]
Hasonló az enyém is,de nincs hozzá méhsejtrács sajnos, azt mindenképpen be kell szereznem nekem is, mint előzőleg írtam is itt az oldalon.
Valamint a gépemen nincs ennyi kapcsoló...
Amennyiben kintről szeretnél rendelni érdemes utána nézni sok mindennek, mert a szállításnál, vámolásnál érik meglepetések az embert főleg, hogy nagyobb az értéke a gépnek.
Valamint előre kérik a gép árának a felét,addig hozzá sem kezdenek legyártani (legalábbis esetemben).
Az általam talált gyártó kicsit "nevesebb", azaz a német lézer kiállításon is képviseltette magát és díjat is kapott, ezért választottam őket és bíztam meg bennük jobban.
Előzmény: svejk, 2018-04-16 11:07:00 [14959]
D.Laci | 5546    2018-04-16 11:11:05 [14960]
Gondolom magánszemélynek is szívesen elküldték volna.
Előzmény: Rico, 2018-04-16 11:00:42 [14957]
svejk | 33157    2018-04-16 11:07:00 [14959]
Lassan jön be nálam is az oldal.
Ilyen, de méhsejtszerű rács az asztala.
Előzmény: Rico, 2018-04-16 11:02:15 [14958]
Rico | 85    2018-04-16 11:02:15 [14958]
Nem tudom megnézni az oldalt, de szerintem nekem is hasonló lehet, mivel 100W-os a gépem.
Amennyiben érdekel küldök neked képet róla.
Előzmény: svejk, 2018-04-16 07:57:10 [14954]
Rico | 85    2018-04-16 11:00:42 [14957]
Vállalkozásnak vettem a gépet, így az "ajándékot" eleve nem fogadták volna el az ügyintéző szerint.
Inkább azért érthetetlen, mert a gyártó cég hibázott, amit nagy nehezen elismert, de garanciában nem tudta küldeni az alkatrészt. Vagyis küldte fizette a szállítást stb. de áfát már nekem kellett. Valószínűleg azért is nem fogadták el, mivel céges beszerzés.
Előzmény: D.Laci, 2018-04-16 08:03:17 [14955]
svejk | 33157    2018-04-16 08:18:37 [14956]
Ja, látom már a PC-s szoftveren keresztül lehet a paramétereket módosítani.
D.Laci | 5546    2018-04-16 08:03:17 [14955]
Rákel íratni, hogy ajándék "gift" értéknek meg pár dollárt.....
Előzmény: Rico, 2018-04-15 22:23:07 [14953]
svejk | 33157    2018-04-16 07:57:10 [14954]
Egy ilyen gépen tudom holnap megnézetni.
130/150 W-os RECI csővel van szerelve, első kinézetre nem is olyan rossz konstrukció, persze a szokásos kissé igénytelen kivitelezéssel.
Egyébként hogy lehet ezt az RDC6442 vezérlőt paraméterezni?
A saját kijelzőjén van valami menüpont?
Rico | 85    2018-04-15 22:23:07 [14953]
Közben rájöttem,hogy nekem is az RDC644XG leírása van meg pdf-ben .
Nekem gyári gépem van,azaz kinti gyártó rakta össze a gépet. A gond az volt,hogy a megbeszéltek ellenére nem építették be a lézerpont jelölőt. Hosszas levelezés után küldték el, ami után természetesen fizetnem kellett áfát stb. mert a magyar törvények szerint nincs olyan mint megtudta, hogy kintről küldenek valamit hiánypótlásként és az után ne kelljen fizetni ...
Előzmény: svejk, 2018-04-15 21:01:44 [14952]
svejk | 33157    2018-04-15 21:01:44 [14952]
Én úgy látom, mint minden kínai cuccnak ezeknek is nagyon hiányos a leírásuk.
Ha addig nem jutsz infóhoz kedden megnézetem, hova van kötve egy "gyári" gépen.
svejk | 33157    2018-04-15 20:52:30 [14951]
Én csak az RDC644XG-hez találtam manualt.
Holnapra ígértek hozzá valót, ha az sem lesz 100-as, akkor majd megkereslek, addig is köszi!
Előzmény: Rico, 2018-04-15 20:27:20 [14949]
Rico | 85    2018-04-15 20:45:56 [14950]
Esetleg nem tudja véletlenül valaki, hogy a lézerpont jelölő vezetékét, azaz a két szálat hová kell bekötni a vezérlőn? Sajnos nem tudok angolul és ezidáig nem találtam a leírásban sem ilyen csatlakozási pontot (fordító segítségével). Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Rico | 85    2018-04-15 20:27:20 [14949]
Nekem is ez a vezérlő van és küldték hozzá az angol leírást.
Amennyiben érdekel elküldöm neked!
svejk | 33157    2018-04-15 19:08:07 [14948]
Két csövet is tudna kezelni?
Az mikor is lenne jó?
Az U tengelyt mire lehetne használni forgatónak?
Előzmény: TakiDekor, 2018-04-15 18:40:59 [14946]
svejk | 33157    2018-04-15 18:50:23 [14947]
Aha, akkor vagy-vagy lehet...
TakiDekor | 523    2018-04-15 18:40:59 [14946]
HALI!
Nekem csak a hálózatikábellel van összekötve.
Előzmény: svejk, 2018-04-15 18:24:33 [14945]
svejk | 33157    2018-04-15 18:24:33 [14945]
Használ valaki RDC6442S-B lézervezérlőt?
Miért kell összekötni a USB-n és Etherneten keresztül is a PC-vel?
PSoft | 18696    2018-04-15 12:01:37 [14944]
Eredeti ötlet!
Előzmény: somma, 2018-04-15 11:18:14 [14943]
somma | 327    2018-04-15 11:18:14 [14943]
Forgató meghajtó motor nélkül !
Forgató és néhány trükk
guliver83 | 3241    2018-04-13 20:59:18 [14942]
Na majd kiderül!
Egyenlőre még azzal kell megbirkózni, hogy STEP, DIR jelet leszedni az USB eszközről, már van egy megoldás, csak még nem teszteltem!
Előzmény: PSoft, 2018-04-13 20:52:35 [14941]
PSoft | 18696    2018-04-13 20:52:35 [14941]
Ha keresi,(márpedig fogja)és nem találja, koppanni fog a mechanikád.:(
Előzmény: guliver83, 2018-04-13 20:41:09 [14940]
guliver83 | 3241    2018-04-13 20:41:09 [14940]
Azt még nem próbáltam, ha nincs rajta akkor mit csinál, gondolom keresni fogja és nem indul el addig.
Előzmény: PSoft, 2018-04-13 20:32:04 [14938]
guliver83 | 3241    2018-04-13 20:38:58 [14939]
De gondolom sok különbség nincs közötte!
PSoft | 18696    2018-04-13 20:32:04 [14938]
Nem tudom, a Tiédben melyik "megoldás" volt.:(
(legalább két verzió van a referencia kapcsolókra is)
Itt, talán be tudod azonosítani, melyik volt a Tiéd.
Előzmény: guliver83, 2018-04-13 18:54:41 [14937]
guliver83 | 3241    2018-04-13 18:54:41 [14937]
Tudna nekem valaki segíteni K40 lézer referencia kapcsolójának a bekötésében?
Mivel én lecseréltem a K40 lézerem vezérlőjét és motorjait, de az USB vezérlőt meghagytam, hogy gyári programmal tudjam majd használni és arra gondoltam, hogy a Hom kapcsolóit azt felhasználnám, mert boakapcsolásnál keresi a HOM pozíciót, csak azt nem tudom, hogy hogyan is volt az bekötve, mert a mechanika része már nincs meg nekem.
Mi van azon a kis nyákon amin a rés-opto van, vagy hogy van annak a bekötése?
Török Tamás | 2045    2018-04-12 21:50:49 [14936]
Válassz más fajta fafajú rétegeltlemezt Pl.: éger
Esetleg told ki a fókuszból egy kicsit.
Picit nagyobb lesz a folt , nem fog mélyre hatolni.
Előzmény: atideath, 2018-04-12 06:41:41 [14932]
atideath | 614    2018-04-12 21:10:59 [14935]
Sajnos a csövem meg se sérti az anyagot 12% alatt sajnos. Akkor valamit ki kell talalnom. Esetleg atfutni többször a gravirozason.
Előzmény: PSoft, 2018-04-12 19:37:00 [14934]
PSoft | 18696    2018-04-12 19:37:00 [14934]
Az 50W-os csövemet 8-9%-on(4-5W környékén) járatva, sem tudok "szép sötétet" gravírozni CO-val nyír rétegelt lemezre.
A 15% biztos hogy sok a 100W-os csőnél.
robokacsa | 1504    2018-04-12 16:49:42 [14933]
sebességen is csökkents szerintem.
atideath | 614    2018-04-12 06:41:41 [14932]
Egy kis segítségre lenne szükségem. Tegnap próbáltam gravírozni 3mm-es rétegelt lemezt. A gravírozás elég halvány. Hogyan tudnám kicsit sötétebbre állítani? Ha a lézer teljesítményt növelem akkor csak mélyebben szublimálja el a fát a lézer, nem változik a sötét intenzitása. Esetleg ötlet? Most 15% Power, 300mm/sec a 100W-os csővel.
Törölt felhasználó    2018-04-11 21:07:07 [14931]
Ez, gyárilag így van. Nem én barkácsoltam ilyenre.
Amivel találkoztam Nd:YAG lézerrel mindegyikbe van gyantapatron, ami folyamatosan benne van a vízkörbe. Nem is lehet megkerülni.
Amerikaitól a németen át az Osztrákig mind így van. Ők csak tudnak valamit, gondolom.
Előzmény: RJancsi, 2018-04-11 20:11:40 [14930]
RJancsi | 5811    2018-04-11 20:11:40 [14930]
Ha ioncserélt vízzel van feltöltve a rendszer minek oda még gyanta patron is? Mit akarsz még tovább "ioncserélni"? A "gyantázást" elég egyszer elkövetni a csapvízzel, ha már ioncserélt (és a lézerben zárt rendszerben kering) mitől alakulna vissza?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-11 19:58:30 [14928]
guliver83 | 3241    2018-04-11 20:10:08 [14929]
Amikor millimétereken múlik hogy a vezérlő elfér vagy sem.
Törölt felhasználó    2018-04-11 19:58:30 [14928]
A hűtőkör, és vízkeringetés teljesen rendben van. 25 fokra állítottam. Amit + - 2 fokkal tart.
Egyébként, 38 fok körül leold a védelem. Az is tesztelve.
A víz áramlása megfelelő.
Hibajelzés nincs.
Ioncserélt friss vízzel van feltöltve. Plusz van a gépbe gyantapatron, amin átfolyik a víz.
Egyébként ki adja a lézert. Az, az működik.
Előzmény: PSoft, 2018-04-11 18:39:26 [14927]
PSoft | 18696    2018-04-11 18:39:26 [14927]
A primer vízkör hűtése megfelelő?
A primer víz minősége az előírtnak megfelelő?
Primer kör szűrői rendben vannak?
Hibajelzés nincs?
A "sustorgó hang" utalhat a rezonátortér túlmelegedésére, vízáramlás elégtelenségére is.(szűrők?)
A nem megfelelő, nem előírt vízminőség okozhatja a lámpa villogását, idő előtti tönkremenését.
De ha a biztonsági rendszerek rendben vannak, a gépnek ilyen esetekben el sem szabadna odáig jutnia, hogy a rezonátor elinduljon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-11 18:08:03 [14926]
Törölt felhasználó    2018-04-11 18:08:03 [14926]
Nd:YAG lézeresek és ilyen lézert kezelők segítségét, tanácsát kérném.
Más, hozzáértők hozzászólását is várom.
1,- Az a problémám, hogy a lámpa házból sustorgó hang jön ki.
Valamint, szabálytalan változó intenzitású villogás látható a lámpa egyik végénél a műanyag házból.
2,- A lámpa két végénél égésnyomok vannak az üvegen.
3,- Már 2 lámpám eldurrant, általam ismeretlen okból. Ennek mi lehet az oka.
almacsutka | 426    2018-04-11 17:44:56 [14925]
Textil árut próbáltatok már kék diódás lézerrel vágni?
Milyen eredmények születtek?
doil | 652    2018-04-09 22:22:34 [14924]
bibi nekem két kék van igaz az egyik őőő picit aprócska darabokban , azt akartam áttépíteni egy sos munka miatt míg megjönnek kintről a komolyabb cuccok de átépítés elmarad mert pénteken megjött minden alkatrész az új géphez
Előzmény: PSoft, 2018-04-09 22:01:35 [14923]
[ 0.8585 ]
