Oldal 85 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   81  82  83  84  85  86  87  88  89   Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 1120    2017-02-19 15:34:00 [16814]
620x220mm kb 8óra+ utómunkálatok.
10 000rpm a főorsóm max fordulata, lehetne még csökkenteni az időt.
Előzmény: Dodesz, 2017-02-19 14:45:57 [16813]
Dodesz | 139    2017-02-19 14:45:57 [16813]
Utolsó kép menyi idő volt kimarni ? Nagyon jók
Előzmény: Ati, 2017-02-19 11:58:35 [16809]
Fishi | 274    2017-02-19 12:33:29 [16812]
Remek ez a képcsatolós funkció, köszönet érte!
Készült egy a mi gyerekkorunk játékai közül, ami az első két képen látható.
A harmadik egy óra / gyűrű tartó konzol.
A 4. és 5. a Vikingek sorozat rajongóinak lehet érdekes. A teljes cucc saját készítés.
Üdv Fishi
Bozso777 | 531    2017-02-19 12:20:34 [16811]
Csavart élű gravírtűt mikor kipróbáltam:
http://www.forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=134&page=39&order=DESC#14823
Ati | 1120    2017-02-19 12:04:54 [16810]
Kersd Miki2 kollégát, itt a fórumon. Ne kérdezd hogyan, valaki biztos tudja.
Előzmény: Dodesz, 2017-02-19 11:49:43 [16808]
Ati | 1120    2017-02-19 11:58:35 [16809]
Ha már itt vagyok, rakok fel pár képet.
Dodesz | 139    2017-02-19 11:49:43 [16808]
Jól néz ki ügyes . Hol lehet be szerezni?
Előzmény: Ati, 2017-02-19 11:40:33 [16806]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-19 11:45:31 [16807]
Jó javaslat! Még nem próbáltam de eddig csak jót hallottam róla.
Ati | 1120    2017-02-19 11:40:33 [16806]
Esetleg megpróbálhatnád Miki2 csavart élű gravírtűit, 20-30 fok 0.2mm, 1 fogásból 8-10mm mélyen marok vele.
A képen látható negatív forma legmélyebb pontja 11mm, 1 fogásból.
Előzmény: Dodesz, 2017-02-19 10:59:53 [16802]
Dodesz | 139    2017-02-19 11:36:02 [16805]
Lányom arc képéből 3d t elméletileg azt próbálgattam .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-02-19 11:13:01 [16803]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-19 11:18:00 [16804]
Az oldallépés mértéke felület tisztításakor (nagyobb felület lesimítása)
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-19 11:13:01 [16803]
Elsőre jónak tűnik, de 45 fokos tűvel ne várj túl kontrasztos végeredményt.
De egyáltalán mit akarsz készíteni? 2D vagy 2,5D?
Először mindenképpen nagyold le egy akár egyenes akár gömbvégű maróval
Javaslat: amíg bizonytalan vagy a beállításokban és a gép mozgásaiban javaslom, hogy ne keményfával kezd a szerszámtörést hanem használj sűrű, színes (kék, zöld rózsaszín, sárga) lábazati XPS polisztirol habot. Sok baklövést lehet megúszni szerszám és géptörés nélkül
Előzmény: Dodesz, 2017-02-19 10:55:58 [16801]
Dodesz | 139    2017-02-19 10:59:53 [16802]
Pass stepover azt nem tudom.
Dodesz | 139    2017-02-19 10:55:58 [16801]
Ez igy milyen? Gravírtűm 45x0.2
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-02-18 20:50:10 [16796]
Törölt felhasználó    2017-02-18 22:28:28 [16800]
Ez teljesen így van. Mi is kísérletezve és egymást segítve tanultuk meg amit tudunk. Kezdetekkor még alig volt aki többet tudott a másiknál. De a segítőkészség vitt előre mindenkit.
Előzmény: Dodesz, 2017-02-18 22:23:02 [16799]
Dodesz | 139    2017-02-18 22:23:02 [16799]
Ez is lenne egy ilyen fórumnak az egyik lényege hogyha valaki kezdő nem tud valamit azon segítenek aki rutinos már. De sajnos ....... Azért van aki rendes .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-18 21:18:19 [16797]
Dodesz | 139    2017-02-18 22:16:04 [16798]
Nagyon szépen köszönöm a segítséget Holnap nekifutok próbálok a leirtak szerint beállitani mindent.
Törölt felhasználó    2017-02-18 21:18:19 [16797]
Ettől rosszabb nem is lehetne. De, Rabb Ferenc megadta a korrekt választ. Amit leírt, azért sok kezdő hónapokig szenved mire rájön.
Előzmény: Dodesz, 2017-02-18 20:17:23 [16794]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-18 20:50:10 [16796]
Úgy nagyjából egyik sem, mert 0,25 mm-es szár vastagságú gravírtű nincs.
A tényleges méreteit írjad be, a helyes szerszám névvel együtt.
Figyelj rá, hogy a tű kúposságát megadó Side Angle az a fél szög (lásd a rajzon) A csúcs lekerekítésénél (Flat Diameter) viszont az átmérőt kell megadni. Pl 0,5 vagy amilyen a garvírtűd. Most egy gömbvégűt választottál (Engrave...Tip Dia)
Először nagyold le 3mm-es szerszámmal, 1-2mm ráhagyással. Persze ott is a valós szerszámméretet használd. Utána engedd rá a gravírtűt a finom kidolgozáshoz. Az oldallépés (Stepover) lehet 40% a marónál és a gravírozásnál is. A marási mélység (Pass Depth) marásnál max szerszám átmérőnyi, utána a gravírozásnál pedig bármilyen nagy, mert előtte lenagyoltad az anyagot. Úgyis csak a maradék pár millimétert fogja eltávolítani. De semmiképpen sem 0,04mm
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-18 20:22:58 [16795]
Azt mindig az adott darab (pl relief) felbontása, részletgazdagsága határozza meg.
Nagyobb daraboknál, durvább részleteknél jó az 1/8"-os (vagy 3mm-es) de a finomabb részeket célszerűbb 20-30 fokos gravírtűvel készíteni. Abból is a legömbölyített hegyű változattal.
És persze ahogy írtad is, a keményfa jobb alapanyag. A bükk viszonylag olcsó és elég szép is.
Előzmény: Dodesz, 2017-02-18 20:00:42 [16793]
Dodesz | 139    2017-02-18 20:17:23 [16794]
Gravír tűvel is próbálkoztam de nem tudtam úgy be állitani hogy ne hagyon sorokar. Így volt beállitani. Melyik be állitás nem jó?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-02-18 18:33:07 [16792]
Dodesz | 139    2017-02-18 20:00:42 [16793]
Köszi a segítséget. Marószerszámot mekkorát használjak?
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-18 18:33:07 [16792]
Mindig szálirányra merőlegesen marj vadonatúj, borotvaéles szerszámmal.
A fordulat 20 ezer körüli legyen. Az előtolást a szerszám éleinek számától függően úgy válaszd meg, hogy legalább 0,05-0,1 mm-es legyen a forgács vastagsága. Ettől kisebb előtolással már éget a szerszám
Ha mégis kicsit "szőrös" lesz egy kis sárgaréz drótkefével nagyon óvatosan tisztítsd át. De fenyőnél inkább egy fogkefe kíméletesebb megoldás lehet.
Ezt az "átkefélést" az első lakkréteg teljes száradása után megismételheted, mert a lakk felhúzza a szöszöket
Előzmény: Dodesz, 2017-02-18 18:18:27 [16791]
Dodesz | 139    2017-02-18 18:18:27 [16791]
Hát igen szállas marad .
Előzmény: Yankoo, 2017-02-18 17:51:59 [16789]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-18 18:17:30 [16790]
Íjásznak sikerült...
Yankoo | 1097    2017-02-18 17:51:59 [16789]
Hát fenyőre nem lehet túl szépen. Esetleg 45 fokban marva, de könnyen szakad a fa.
Előzmény: Dodesz, 2017-02-18 17:32:44 [16788]
Dodesz | 139    2017-02-18 17:32:44 [16788]
Kérdeznék fenyőre 3d marni lehet szépen vagy csak kemény fára .Most kezdtem a cnct de nem sikerül a 3d marás fenyőre próbálgatom de nem szép felületet csinál, 1/8 gömb végű maróval próbálgattam . Nem tudom száll irányt kell e nézni ?Vectris Aspire8 használok .Valaki tudna segíteni ötleteket adni meg köszönném
Dezső | 1643    2017-02-17 15:43:11 [16787]
Kikérem magamnak, ez nem szar hanem fa
Ne volt megfelelő hosszú gravírtüm, de kíváncsi voltam, hogy néz ki ezért martam R3-sal.
Előzmény: forgácsolo, 2017-02-17 12:13:18 [16786]
forgácsolo | 2703    2017-02-17 12:13:18 [16786]
bocsi de ez szar,
ez nekem is meg van de még nem martam ki, szerintem gravírtűvel kellene mert ez egy gyönyörű modell, kissé túl részletes is, épp ezért kell a tű hozzá,
Előzmény: Dezső, 2017-02-15 17:12:08 [16785]
Dezső | 1643    2017-02-15 17:12:08 [16785]
Újabb cica
laci77 | 45    2017-02-12 22:53:20 [16784]
Előzmény: Dezső, 2017-02-12 10:14:41 [16783]
Dezső | 1643    2017-02-12 10:14:41 [16783]
A mai próbamarás
laci77 | 45    2017-02-06 21:52:24 [16782]
Köszönöm és biztos igazatok van én is egondolkoztam rajta hogy hogyan is volna a legjobb elösször így csináltam de konturral is ki fogom próbálni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-06 21:42:28 [16780]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-06 21:46:12 [16781]
Nagyon jók, de egy kontúrvágás valóban még látványosabbá tette volna
Törölt felhasználó    2017-02-06 21:42:28 [16780]
Szerintem sokkal jobb lenne, ha lenne hagyva üres széle körbe.
Vagy kivágva kontúron.
Ez a se így se úgy kinézet, sokat ront a dolgon.
Persze, lehet csak én gondolom így. Azért egyszer megpróbálhatod úgy.
Előzmény: laci77, 2017-02-06 21:27:40 [16779]
laci77 | 45    2017-02-06 21:27:40 [16779]
várom a kritikát csak így lehet tanulni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-06 21:25:55 [16778]
Törölt felhasználó    2017-02-06 21:25:55 [16778]
Köszi. Nekem a kép alapján teljesen úgy tűnt, hogy fóliázott.
Így még inkább gratulálok. Az kimondottan profi munka.
Ha megengeded, mondanék némi kritikát is.
Előzmény: laci77, 2017-02-06 21:22:57 [16777]
laci77 | 45    2017-02-06 21:22:57 [16777]
Fehér bükk dió páccal kezelve és lakkozva
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-06 21:19:30 [16776]
Törölt felhasználó    2017-02-06 21:19:30 [16776]
Jaj, és most te összeugrasztottad őket.
Szépen megcsináltad.
A jobboldali, fóliázott MDF?
Előzmény: laci77, 2017-02-06 21:00:03 [16775]
laci77 | 45    2017-02-06 21:00:03 [16775]
Az örök rivális
laci77 | 45    2017-02-06 17:18:49 [16774]
Többnyire fehér bükk,a nagyolást 12mm maróval a simítást 1mm gömvégűvel csinálom.2000mm/min sebességgel 0.34m raszter.Idő egy 25x35cm képnél 2.5-3 óra
Előzmény: MacGyver, 2017-02-06 16:19:32 [16773]
MacGyver | 140    2017-02-06 16:19:32 [16773]
nagyon szép munkák!!
Milyen fát, és milyen marófejet használsz? vízszintes raszter? mekkora sorközzel mész? mennyi idő kb?
hú, bocs a sok kérdésért..
Előzmény: laci77, 2017-02-05 17:42:06 [16772]
laci77 | 45    2017-02-05 17:42:06 [16772]
Friss szerzeményeim.
Gjani | 2    2017-02-05 15:47:24 [16771]
Sziaszotk! Még kezdő vagyok CNC terén de próbálkozok, pár kép az alkotásokból.
Dodesz | 139    2017-02-04 12:27:03 [16770]
kÖSZI
Előzmény: Dezső, 2017-02-04 08:15:40 [16769]
Dezső | 1643    2017-02-04 08:15:40 [16769]
Dodesz fórumtársnak!
szaky27 | 579    2017-02-01 19:55:48 [16768]
Ilyesmikre gondoltam igen
Előzmény: Dezső, 2017-02-01 17:57:56 [16765]
Dezső | 1643    2017-02-01 18:53:47 [16767]
Nem titok. Lenolaj és grafitpor.
Előzmény: Levin, 2017-02-01 18:28:26 [16766]
Levin | 71    2017-02-01 18:28:26 [16766]
Ha nem titok.
Mivel kezeled a fát ?¨
Előzmény: Dezső, 2017-02-01 17:16:46 [16763]
Dezső | 1643    2017-02-01 17:57:56 [16765]
Szia.
Ilyesmi megfelel?
Előzmény: szaky27, 2017-02-01 17:40:11 [16764]
[ 1.8354 ]
