Oldal 849 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   845  846  847  848  849  850  851  852  853   Következő ►  Utolsó ►|
sasi | 1903    2011-06-20 23:21:00 [10258]
Köszönöm a tanácsot, körbejárom a témát. Igazából a Paint Zoom festékszóró mozgatta meg a fantáziámat, ugyanis hagyományossal próbáltam valamikor diszperzitet szórni, sikertelenül.
Klassz rajzaitok vannak!
Előzmény: kanegér, 2011-06-20 17:34:00 [10255]
Törölt felhasználó    2011-06-20 22:40:00 [10257]
Persze bármit írhatsz, müködik.
Én már használtam 0,12 is. A kérdés ínkább az, menyire képes a géped felbontása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-20 21:06:00 [10256]
n/a (inaktív)    2011-06-20 21:06:00 [10256]
üdv.30fokos Vmarómnál ha a lépést 0.1re teszem sokáig mar, de szépen.0.2 kevesebb idő, de csikos.Kérdésem, irhatok e 0.15?
kanegér | 219    2011-06-20 17:34:00 [10255]
és mégegy...nem függ a szóró méretétől. A villamosos kép árnyékolása teljes egészében fújt technika, modell pisztollyal. A nagyolás meg literes felső tartályossal
Előzmény: sasi, 2011-06-20 15:51:00 [10253]
kanegér | 219    2011-06-20 17:32:00 [10254]
Hali!
Ugyanúgy kell festeni mint a zománccal vagy a lakkal. Ha diszperzitet szeretnél azt vízzel higítani kell mert úgy sűrű. kb olyannak kell lennie hogy ha beleteszel egy fakanalat akkor megfogja, de ne takarja. Ha szinezni is szeretnéd akkor homogénné kell keverni a színnel a diszpit aztán higítani. Ennyi. Nem reklám de ezzel foglalkozunk a www.varazsfal.hu oldalon. A galéria alatti képek diszperzittel, szórásos technikával készültek. (természetesen van azért ecsetes utómunka is benne)
sasi | 1903    2011-06-20 15:51:00 [10253]
Hagyományos festékszóróval szeretnék falfestéket szórni.
Hogyan kell átalakítani ehhez a pisztolyt?
Egyébként teljesen járatlan vagyok a festékszórásban, ez idáig csak ecsettel maszatoltam…
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 21:26:00 [10252]
Sikerült elküdenem
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-19 20:07:00 [10251]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 20:07:00 [10251]
Nem is figyeltem eddig , minjárt rá nézek .
Küldtem volna a filet de ugy jártam mint a kupiban a foglalt csajjal " probálja meg késöbb "
Előzmény: Arany János, 2011-06-19 19:28:00 [10250]
Arany János | 1422    2011-06-19 19:28:00 [10250]
Én is!
A #10246-ban egyébként jól látom az eltérést?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-19 19:13:00 [10248]
Arany János | 1422    2011-06-19 19:26:00 [10249]
Igyekszem megjegyezni! Köszönöm!
Előzmény: svejk, 2011-06-19 19:13:00 [10247]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 19:13:00 [10248]
Küldtem mailt
Előzmény: Arany János, 2011-06-19 18:38:00 [10246]
svejk | 33157    2011-06-19 19:13:00 [10247]
Használd az ENTER gombot és hagyj ki egy-egy sort a kép és szövegek közt.
Előzmény: Arany János, 2011-06-19 18:08:00 [10241]
Arany János | 1422    2011-06-19 18:38:00 [10246]
A 6N137 lábai:anód-katód-katód-anód és itt pedig felváltva következnek.
Vagy nem jól értem?
Arany János | 1422    2011-06-19 18:32:00 [10245]
A nőknél is először a szöveg aztán...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-19 18:19:00 [10243]
Arany János | 1422    2011-06-19 18:30:00 [10244]
Tudom, hogy nem hegesztve van! Begyulladt volna a szemem, amikor csináltam!:)))))
"Tulajdon képpen már le is irtam..." és én megpróbálom összerendezni egy nyákra, aztán jövök ide Titeket zaklatni!:))))))))))))))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-19 18:18:00 [10242]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 18:19:00 [10243]
Miden sor után entert nyomsz ( szöveg - enter , kép -enter , stb )
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 18:18:00 [10242]
Igy jo a nyák .
Hát forraszd ki , nem heggesztve van
Azt nem mondtam hogy nem lessz használhato csak azt hogy ez még az elsö LPT kártyád .
Tulajdon képpen már le is irtam hogy én mit haszálok .2db 74ls14-et a kimenetekre 2db sima kis gagyi optocsatolo a végállásokra és 3db BC182-es tranyo ami jön a 3 referencia optikai kapuktol .
Arany János | 1422    2011-06-19 18:08:00 [10241]
És a képeket hogyan kell szépen, sorba (egymás alá) beilleszteni?
Arany János | 1422    2011-06-19 18:05:00 [10240]
Sőt! Az egész kártyát megcsináltam!
Esetleg neked lenne egy megfelelő megoldásod?
Én nem értem, csak lemásolom amit találok!
A 6N137 bekötése azthiszem nem jó ide. ((
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-19 17:35:00 [10237]
Arany János | 1422    2011-06-19 17:59:00 [10239]
Kondikat feltettem! A 7805 már a helyén van!:(
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-19 17:15:00 [10236]
Arany János | 1422    2011-06-19 17:56:00 [10238]
Az erősítések így néznének ki?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-19 17:07:00 [10235]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 17:35:00 [10237]
Nézem az LPT kártyádat , csinálsz galvanikus levállasztást a vezérlök felé meg a maromotor felé de a bemeneteket meg direkt kötöd az LPT portra ? A levállasztás inkább a bemenetek felé illik mert azok érzékenyebbek a zavarokra .
A step és dir jelek utjában van egy optikai csatolo ami fel van huzva +5V-ra ez csak akkor tud müködni ha a jelet lehuzod ( step vagy dir-el ) nullára , ha nem valami ultra gyors optocsatolot használsz akkor ez a modszer elfog venni a léptetöd vég sebességéböl ( ha tudsz tegyél az optora egy generátort és nézd meg a kimenetét és látod majd hogy dönti a jelet rendesen ( nagyobb frekinél ) és elöbb utobb nemtud majd lépni és hibázik esetleg az irányváltás egy inpulzussal késöbb történik meg egy relief készitésnél ez a vég .
Nem használok optikai leválasztást csak a bemeneteknél .Egy sima gyors TTL IC-vel nincs problémád pl : 74LS14-el .Vagy cseréld az optocsatolot 6N137-re ( jo moka ) .
Előzmény: Arany János, 2011-06-19 16:23:00 [10234]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 17:15:00 [10236]
Még valami a tüske sorra a dir és a step jelekhez tegyél egy egy 100pf-os kerámia kondit a testre párhuzamosan nehogy összeszedjen valami gerjedést de ne a 6560 lábaira mert megbolondul töle ( rá direkt a tüske sorra , alulrol ) .
Ki kerülni a 7805-öt ugy tudod hogy nem forrasztosd be és a bemenetét és a kimenetét össze zárod ( felülröl a nyákba egy rövidzár pl: egy vágott ellenállás lába ) .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 17:07:00 [10235]
Elvileg semmilyet de az LPT-én és a 6560-ig vezetö foliát huzd fel cinnel mert kell neki az A .Az LPT kártyán a stab IC-t mindenféleképp hütsd mert melegedni fog jocskán és a stab IC bemenöje ne legyen kevesebb mint 8V DC .
Egyszer alulméreteztem az 5Voltot ( 7805 bemenöje 7V DC terheletlenül ) és 3db 6560-at löttem el egyszerre .A 6560-nál a logikai ( 5V ) tápnak meg kell elöznie a motor tápot mert egyébbként összenyitja a hidat és pici pukk jön .
Arra figyelj hogy a 6560-nál meg legyen az 5Volt .
Azért hagytam kimenetnek az 5Voltot hogy esetleg arrol hajtom az LPT-t meg az ooptikai kapukat ( referencia kapcsolo ) de végül én is külön tápot csináltam neki .
Arany János | 1422    2011-06-19 16:23:00 [10234]
Már megint lenne egy idegesítően béna kérdésem.
Mekkora galibát okoznék, ha Zoli TB6560-asát
az LPT-kártya
5 voltjával kötném össze?
És hogyan lenne a legcélszerűbb kikerülnöm a kártyán levő 7805-öst? (mert a tápegységben már van egy)
Rinaldo | 495    2011-06-19 10:16:00 [10233]
Nálam egy régi verzióban ott található..
De végül is az a lényeg hogy sikerült a probléma okát megtalálni.
Előzmény: csewe, 2011-06-18 18:41:00 [10231]
csewe | 2578    2011-06-18 19:24:00 [10232]
Végül az MPG mode-ban multi-step funkciot kellett választani, hogy jó legyen.
csewe | 2578    2011-06-18 18:41:00 [10231]
nem találok olyant
Előzmény: Rinaldo, 2011-06-18 16:55:00 [10230]
Rinaldo | 495    2011-06-18 16:55:00 [10230]
A config/calibrate MPG -t nézted már?
Lehet megoldja ezt a fajta problémát..
Előzmény: csewe, 2011-06-18 16:38:00 [10229]
csewe | 2578    2011-06-18 16:38:00 [10229]
senki nem tudja a megoldást?
baállítanék egy kézikereket, de a mach hülyéskedik.
agy enkódert beállítottam MPG-nek és enkódernek is , hogy lássam ha tévesztés van.
ha tekerek oda vissza négy kört a keréken az enkóder DRO visszaáll nullára de az X tengely DRO-ja akár 3.5 mm-t is téveszt.
látott már valaki ilyet?
mi okozhatja?
ujra telepítettem ugyan az a gond.
n/a (inaktív)    2011-06-18 16:31:00 [10228]
Múkodj!
"Nem azt várja, hogy folyton úton legyél, hanem hogy érj már végre célba és többet el se kelljen indulnod a hibakeresés rögös útján."
Akkor még sokat kell csalódnia az életben. A heurisztikus megoldások elég ritkák. Aki erre építi a vállalkozását, az inkább vegyen lottót. :D
Előzmény: Szalai György, 2011-06-18 16:16:00 [10227]
Szalai György | 9544    2011-06-18 16:16:00 [10227]
Megpróbáljuk? Jesszus… Te nem nézel klasszikusokat?
„Merthogy a probléma pontos diagnosztizálása, út a megoldáshoz.”
Nem ismerem a főnöködet, csak a tipikus főnöki mentalitást. Nem azt várja, hogy folyton úton legyél, hanem hogy érj már végre célba és többet el se kelljen indulnod a hibakeresés rögös útján.
Aki meg félúton megáll, (Mint a csapágyboltos, aki csak felismeri a problémát, de nem keresi a megoldást.) az „valószínűleg egyéb aljasságra is képes” (Murphy.)
Sajnos egyre több kreativitásmentes „szakember” is meg akar élni, aki csak széttárja a karját és megmondja a főnökének, hogy mit miért nem lehet. Ahhoz már nincsen tehetsége, hogy hogyan lehetne mégis. Nem is bánom, talán ettől egyszer majd jobban megbecsülik a műszaki kreatívokat. A magyar szaki a problémamegoldó képességéről volt híres a világban, de úgy látom, az a dicsőséges kor már nem jön vissza. Jól tele lettünk ballfékekkel.
Ha folyton diagnosztizáltok, és az nem hoz semmi eredményt, csak viszi a pénzt és a munkaidőt, akkor a főnök is emlegeti a szüléiteket. De gondolom, Ti hatékonyak vagytok, gyorsan elemzitek a problémát, felkészült szakemberek módjára tudjátok is a megoldást, és a főnök összes aggodalma eleve alaptalan.
A vállalkozás evolúció megszült egy még szélsőségesebb főnök (tulajdonos) típust, akit már zavar is a saját vállalkozása. (befektetése) Nem akarja a problémákat, a vállalkozását egy fehér doboznak szeretné tudni, amibe egyik végén beteszi a pénzét, a másik végén meg kijön a sokszorosa. És nem is érdekli, hogy mi van a dobozban, az meg egyenesen bosszantja, ha azt kell tapasztalnia, hogy néha bajok is vannak benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-18 15:33:00 [10225]
lovas gyula | 1877    2011-06-18 15:51:00 [10226]
Ide valami célszerszám kell! Megcsavart acéldrót és közötte filcdarabok (mini üvegmosó)
csak egy ötlet
Előzmény: Amatőr, 2011-06-18 12:54:00 [10223]
n/a (inaktív)    2011-06-18 15:33:00 [10225]
:D Bocsi, de nem tudom kihagyni, mert ez a mondás az idegeimre megy. A főnököm szokta mondogatni, amikor egy problémát akarunk megoldani és megpróbáljuk kiszűrni a lehetséges hibaokokat. Ilyenkor gondolatban mindig a kedves szüléjét emlegetjük. Merthogy a probléma pontos diagnosztizálása, út a megoldáshoz.
Erről a mondásról mindig ez a bárgyú PR szöveg jut az eszembe: Mi nem termékeket szállítunk, hanem Megoldásokat! Műszaki ember ilyesmit ne ejtsen ki a száján.
Előzmény: Szalai György, 2011-06-18 08:45:00 [10217]
VTamás | 1195    2011-06-18 13:57:00 [10224]
Lyukasztóval kiütsz megfelelő méretű filcet és ráragasztod pillanatragasztóval egy szál gyufára.
Amatőr | 2184    2011-06-18 12:54:00 [10223]
Néztem azt is, de csak nagy polírfejeket találtam. Egy kb. 4mm átm., 40mm mély furat alján lévő ledet kell rendszeresen tisztítani, ezért lenne jó olyasmi ami nem karistolja össze, plusz képes felszívni némi tisztítószert. A fültisztító majdnem jó, bele lehet tuszkolni a lyukba, tisztít is, csak kivenni nem lehet egyben A vatta benn szokott szakadni.
Előzmény: lovas gyula, 2011-06-18 12:50:00 [10222]
lovas gyula | 1877    2011-06-18 12:50:00 [10222]
Ha nem csak egy alkalommal kell akkor egy fogtechnikai boltot keress
Előzmény: Amatőr, 2011-06-18 09:30:00 [10218]
Amatőr | 2184    2011-06-18 11:49:00 [10221]
Köszi a tippeket!
Szalai György | 9544    2011-06-18 10:39:00 [10220]
Ezek közül valami?
http://www.akvatrend.hu/product.php?id_product=330
http://www.akvakertesz.hu/viewtopic.php?f=10&t=1422&start=10
http://hu-hu.facebook.com/note.php?note_id=153698017990480
http://www.eurohunt.hu/tags/cimkek/fegyvertisztitas
http://www.frommerkft.hu/prodlist.php?id=54&code=fegyver
Laslie | 7674    2011-06-18 10:13:00 [10219]
A gumikötésű csapos köszörű nem felel meg a céljaidra ?
De van egy másik megoldás is, hogy fogsz egy 3-as húzott anyagot, 10mm hosszon befűrészeled lombfűrésszel és belefűzöd a csiszolópapírt, vagy "mittomén" mit.
Amatőr | 2184    2011-06-18 09:30:00 [10218]
Urak! Létezik fültisztítónál kisebb fültisztító?
De komolyan. Olyan tisztító/polírozó valami után túrom sikertelenül a netet ami befér egy 4mm-es furaton. Lehet gépi, pl. Proxxon tartozék is, csak a talpa legyen bevonva valami filc vagy hasonló anyaggal.
Aki lát hasonlót légyszi szóljon!
Szalai György | 9544    2011-06-18 08:45:00 [10217]
„Hát... akármit mondanak is a nagyképűek, a Láthatatlan Légió igaz. Én láttam, ezzel a két szememmel...” (Rejtő J.)
Létezik a ferde hatásvonalú csapágy is a neked kellő méretben.
Van neki szeri és száma. Olyan csapágyboltost keress, amelyik nem a problémát keresi, hanem a megoldást.
Előzmény: csewe, 2011-06-17 17:08:00 [10199]
VighLajos | 2358    2011-06-18 07:36:00 [10216]
Harminckét év után kezdem megérteni, mi a modul.
Akkor volt az utolsó géptan óránk. Igaz, azóta nem volt rá szükségem!
Előzmény: rferi, 2011-06-17 15:25:00 [10196]
rferi | 1310    2011-06-18 07:21:00 [10215]
Nincsenek
Egy nagy ferde van elől, és egy kis ferde hátul.
A kis ferde helyett gondoltam mélyhornyút, jobb híján, de elébbmég vetesi ötletét kipróbálom
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-18 05:36:00 [10212]
rferi | 1310    2011-06-18 07:19:00 [10214]
Abszolut jól mondod, a csapágyboltos is ezeket emlegette!
De nem jutott eszembe a háztartásigépes, jó ötlet, el is megyek az ismerőshöz, hátha!
Előzmény: Vetesi75, 2011-06-18 00:06:00 [10210]
csewe | 2578    2011-06-18 06:11:00 [10213]
köszönöm
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-18 05:36:00 [10212]
Egy jobb minöségü sima mélyhornyut is elötudsz fesziteni ha egymás mellett vannak ( külsö gyürühöz egy 0,05mm-es távtarto , A4-es böl vagy alufolia , kicsit kisérletezgetni kel vele de tutin müködik ) .
Előzmény: rferi, 2011-06-17 22:23:00 [10209]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-18 05:32:00 [10211]
Igazad van mert azzal kevésbé melegszik is .Azért használom a 2Rs-t mert a két csapágyközti porvédöt kiszoktam szedni és kenem kicsit és a gumis védö kevésbé engedi az olajat ( zsirt ) az asztalra .
Előzmény: svejk, 2011-06-17 22:14:00 [10207]
Vetesi75 | 1724    2011-06-18 00:06:00 [10210]
Rakéta és Tájfun porszívokban használtak ilyesmit. (Úgy rémlik ezekben két különböző méretű ferdehatásvonalú volt.) Háztartásigép szervizekben kell érdeklődni elfekvő készlet iránt. Anno filléres dolog volt.
rferi | 1310    2011-06-17 22:23:00 [10209]
Ez kellene nekem is, a pantográf felújításához a főorsóba.
Eredetileg "vállascsapágy" volt benne(belső gyűrű olyan mint egy mélyhornyúé, külső mint a ferdéé), annó orosz tipus létezett ebben améretben (8 belül, 24 kívül), ma már ilyen nem létezik - állítólag
[ 1.8222 ]
