Oldal 849 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   845  846  847  848  849  850  851  852  853   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-17 18:27:00 [5716]
Ezeket az ablakmoso motorokat szakaszos üzumre találták ki , folyamatosan hajtva pár ora alatt tönkre mehetnek . Amit irsz az az igazi hütüfolyadék szivattyukra igaz de ez a motor ( ablak moso ) egy kompromisszum .Ahoz hogy nemenjen tönkre nem szabad max teljesitményen folyamatosan üzemeltetni .Erre jo a szabályzo -
Ötlet : Árban is ottkörül van a szobai szökökut
Előzmény: Laslie, 2009-10-17 16:42:00 [5713]
lovas gyula | 1877    2009-10-17 18:08:00 [5715]
ONE CNC 2000 LATHE&MILL .Viszonylag egyszerű
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-10-17 17:41:00 [5714]
Fehér Viktor | 409    2009-10-17 17:41:00 [5714]
Üdv a csapatnak.
Azt szeretném megtudni, hogy Mach CNC esztergához
mivel tudnék kódot generálni, maga a modell nem gond. Milyen progival lehetne?
Laslie | 7674    2009-10-17 16:42:00 [5713]
Az ablakmosó motorból készült emulzió szivattyúnál nem kell fordulatszámot szabályozni. Maga a szivattyú rész pont ugyanazon elv szerint szívja fel a folyadékot mint az ipari emulzió szivattyúk. Ennél a típusnál nincs olyan gond, hogy a szivattyú után ha elzárod a csapot akkor bármi baja is lenne neki. A működési elv a garancia rá. Egyszóval, ha a motor egyéb dolog miatt nem megy tönkre akkor egy egyszerű golyós csappal lehet szabályozni a folyadék mennyiséget.
Jano | 139    2009-10-17 16:19:00 [5712]
Hát igen a 30 de talán már 40 éves gépől ha elvárjuk a gyári pontosságot a munka során mindenképp pontossági javítani kell, és ahogy látom sokaknak a műhelyméret a kritikus pont.Egyébként nekem is megvan az E400 gépkönye,sikerült megvenni a kiszemelt gépet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-17 11:05:00 [5706]
hostya | 3111    2009-10-17 15:53:00 [5711]
Ez jó ötlet. Gondolom nem is az lenne a baj, hogy nagyon "locsol", hiszen az a kiömlő keresztmetszet függvénye, hanem inkább a motor élettartamára lesz jótékony hatással.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-10-17 15:01:00 [5710]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-17 15:01:00 [5710]
Hostya
Mivel ezek a motorok egyen feszültséggel müködnek ( jelen esetben 12V Dc ) a NET-en millo modszer van a fordulatuk szabályzására .
Keress egy olyat ami nagyon jo állapotban van és csinálj neki egy fordulat szabályzot .Ennyi
Ugysem tudod max fordulaton használni ( nagyon erössen locsol )a potméter amivel szabályzod látja el a csap szerepét .
Előzmény: hostya, 2009-10-17 14:24:00 [5708]
hostya | 3111    2009-10-17 14:55:00 [5709]
Nekem van egy beszkennelt gépkönyvem az E400-M tipusúról. Ez még a régebbi tipus, aminek a főorsó-csapágya elől siklócsapágy.
Tömörítve kb 5,5Mb .rar
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-17 11:10:00 [5707]
hostya | 3111    2009-10-17 14:24:00 [5708]
Köszönöm, akkor beszerzek egy hasonlót valamelyik bontóból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-16 20:41:00 [5695]
n/a (inaktív)    2009-10-17 11:10:00 [5707]
Nem tudom, hogy kinél van Csiki E400-as gépkönyve, de ha már beszkennelte szeretném én is elkérni, vagy egy példányt kérnék az elektronikus változatból. Fáradozását előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2009-10-17 11:05:00 [5706]
A pontosság valóban fontos, de egy 30 éves gépnél nem várható el hogy az új állapot szerinti pontosságot hozza. Lehet, pl. hogy az E400 gyárilag 0,02-t ütött, míg a kisebb gépek ennek a felét, de hogy most melyik mennyit üt, azt sokkal inkább az határozza meg, hogy mennyi üzemóra van benne.és mire használták, hogyan gondozták. Ez csak próba esztergálás és műszeres vizsgálat tudja eldönteni, amire általában nincs mód vásárlás előtt, de ha megoldható, feltétlen élj e lehetőséggel.
Egyébként az E400 a kategóriájában szerintem könnyű gépnek számit, az 1000-es csócstávú változat csak 1500Kg és a helyigénye is kicsi ehhez a mérethez képest. Ha viszont a műhelyedben a hely kritikus (általában ez szokott lenni a gond) akkor egy könnyen mozgatható kicsi gép előnyösebb. Én augusztus óta keresek gépet, az első terv szerint E1N-t akartam, de nem találtam megfelelő állapotút olyan áron amennyit nekem megér. A 400 nagyon sok egy e1n-ért, ehhez gáyri új állapotónak kellene lennie minden tartozákkal. Ennyiért vannak nagyon jól felszerelt e2n ek és e3n-ek is. Az E400-as is egy jól megkonstruált gép, a maga idejében világszínvonalon is jónak számított, a mai napig is sok helyütt használják a termelésben, ahol a pontosság, a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség fontos.
Előzmény: Jano, 2009-10-17 10:15:00 [5705]
Jano | 139    2009-10-17 10:15:00 [5705]
Szerintem mérlegeld a választásnál hogy mire szeretnéd hasznáni pl: az E400 ütése 0.02mm lehet gépkönyv szerint míg az e2n (talán az e1n is)0.01mm-en belül van ha jól tudom, mennyi helyed van azért az e400-at nehéz mozgatni min 2 béka kell hozzá (ha nem teliágyas).stb. Az EAN 1000-ről nem sokat tudok nem volt még dolgon vele az biztos hogy alkatrész van mindháromhoz. Én személyszerint az E1n-t javasolom ha nem csinálsz 750mm nél hosszabb anyagot tökéletes, bár 400e ért még egy e2n vagy talán egy e3nis kapható bár az e2n és e3n szerkezetileg szinte ugyanaz.
Előzmény: Atti, 2009-10-16 19:41:00 [5690]
Atti | 480    2009-10-17 08:08:00 [5704]
Köszönöm a tanácsokat nem kapkodom el tavaszig ráérek . Igen talán az E 400 valóban kicsit nagy nekem . Üdv mindenkinek !
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-16 23:10:00 [5703]
Bár E400 párti vagyok igazad lehet abban hogy döntsön a felhasználás . Nagyonsokat számit a gép állapota is . Egy E400 javitása ( koránál fogva elöfordulhat ) nagyobb felkészültséget igényel . Mind a két általam ismert tipusnak vannak elönyei és hátrányai is . Ha adhatok egy tanácsot és CNC alkatrészek gyártására akarod használni válaszd az E1N-est nemfogsz csalodni benne .Árban is kicsit olcsobb mint egy ugyan olyan állapotu E400 .Döntsön a gép állapota és csak olyan gépet vásárolj amit ki is tudsz probálni és a mérések is igazolják a pontosságát és állapotát .
Egy E1N-es 400 000 körül nagyon sok tartozékot és jo állapotot kell hogy takarjon .
Ne kapkodd el !!
Előzmény: tomsawyer, 2009-10-16 22:35:00 [5702]
tomsawyer | 153    2009-10-16 22:35:00 [5702]
Attól függ mire akarod használni. Nekem E1N van és jobbára kisméretű dolgokat készítek ezért tökéletesen megfelel nekem.
n/a (inaktív)    2009-10-16 21:28:00 [5701]
Ha gondoljátok vonuljunk át a csevegőbe, ez tényleg nem az a topic. A válaszom ott lessz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-16 21:12:00 [5700]
n/a (inaktív)    2009-10-16 21:12:00 [5700]
Szerintem rosszul tetted. Ez megalázó dolog volt. A helyesírási szabályok be nem tartása legyen a legkisebb gondunk az életben. Az, hogy ly vagy j csak és kizárólag megegyezés kérdése, vagy talán van valami egetverően fontos ok arra, hogy melyiket fogadjuk el helyesnek? Egyébként is mit vártok egy átlagembertől, amikor a médiában is helytelenül használnak szavakat. Pl. az esőt esső-nek he gegesztőt meg heggesztőnek:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-16 20:48:00 [5697]
n/a (inaktív)    2009-10-16 20:59:00 [5699]
Teljesen igazad van, adott esetben a helyesírás minősíti az embert és a helytelen írásból akár hátránya is lehet.
Én itt a Fórumon erre nem figyelek és különösebben nem is zavar, ha rosszul írnak valamit, a tartalom az itt sokkal fontosabb szerintem. Az elütésekre meg kár is szót pazarolni.
Atti | 480    2009-10-16 20:55:00 [5698]
Bocsi! Úgylátszik összekeverted a fórumot .
ez a fórum ha jól olvastam esztergálásról szól .De hát ha nem értetted mit akartam kérdezni hát bocsi!!!
Előzmény: hostya, 2009-10-16 20:36:00 [5694]
n/a (inaktív)    2009-10-16 20:48:00 [5697]
OFF
Kérem senki NE vegye magára, nem azért írom ezt a pár sort. A multkor kaptam egy önéletrajzot,a delikvfens állásra pályázott nálam cnc és marós képesítéssel. Olyan sok helyesírási hiba volt benne, hogy nem nézhettem tétlenül és kijavítva küldtem vissza az illetőnek, a stilisztikáján is csiszoltam egy keveset. A végére beírtam hogy nálam sajnos nincs álláslehetőség, de sok sikert kívánok neki, a javítások után több lesz az esélye sikeresen pályázni. Visszaküldtem neki, szerintetek megköszönte legalább?
Bocsi a nem ide illő bejegyzésért, de ma úgyláttszik tényleg az ilyen dolgok a NAP TÁMÁJA.
ON
n/a (inaktív)    2009-10-16 20:45:00 [5696]
Nekem ugyan még nincs esztergám, de nagyjából hasonló cipőben jártam, járok, mint te. Jelenleg egy E400-ra adtam egy vételi ajánlatot, várom a választ rá. Ha a felsorolt gépek mind hasonló állapotban vannak akkor én is az E400-at választanám. A típuson kívül nagyon fontos az állapota, és hogy mit adnak hozzá.
n/a (inaktív)    2009-10-16 20:41:00 [5695]
Lada ablakmosó szivattyút használok, nálam bevált. A tartályára nincs szükség.
Előzmény: hostya, 2009-10-16 20:26:00 [5692]
hostya | 3111    2009-10-16 20:36:00 [5694]
Úgy is ez a mai nap slágere...
"Kérdés mejiket válasszam ? Magamról annyit heggesztéssel foglalkozom,munkahejen és otthon is . Awi-val ."
A j-t ly-nal...
hostya | 3111    2009-10-16 20:29:00 [5693]
Bocs...
Vbobi=Vbodi
hostya | 3111    2009-10-16 20:26:00 [5692]
Elsősorban Vbobi-tól kérdezem.
A nyári hatvani talin láttam a "nagypiros" mögött,egy szgépkocsi ablakmosó szivattyút a tartályával együtt, láthatóan hütő-kenő szivattyúnak (akartad)-szoktad használni.
Az a kérdésem hogy mennyire vált be?
Tudom hogy ezek a kis szivattyúk nem alkalmasak (kvázi) folyamatos üzemre (sem), de rövid 1-2 sec.-os oda sprickelésre talán igen.
Én az esztergámhoz szeretném alkalmazni, mivel nagyrészt alut esztergálok, és ugye az igényli a z időnkénti kenést az emulzióval.
Eddig egy szintén gk ablakmosó szivattyút használtam, de az egy 30 évvel ezelőtti ZSUK-nak a szivattyúja volt, ami egy "lábbaltaposós" membrános szerkezet. Na ez most meghalt, és nem lehet javítani, mert az egész össze van peremezve.
Robika37 | 731    2009-10-16 19:49:00 [5691]
Üdv a klubban!
Szerintem ezek közül az E 400 a befutó.
Robika
Atti | 480    2009-10-16 19:41:00 [5690]
Üdv hobbisták,szakik ! Ma regisztráltam a fórumba . Előtte becsületessen végigolvastam elejétől. Eszterga vásárlás előtt lennék 3 fajtát szemeltem ki .
EAN-1000
E 400
E1N
Ezek beleférnének a keretbe kb 400-e ft.
KoLa | 7598    2009-10-15 21:48:00 [5689]
Az Ean-ak is van ilyen kikapcsoló ütközője még jobb is mint az E400-é mert előre és hátra is működik
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 21:22:00 [5687]
KoLa | 7598    2009-10-15 21:45:00 [5688]
Igen kikapcsolja az előtolást ha erre gondolsz csak nem fért rá a képre - van egy négyállású revolver ütköző az alatt ami látszik
n/a (inaktív)    2009-10-15 21:22:00 [5687]
Kösz a képet, egy késtartósat csinálok én is. Az ütköződ vezérel is ?
Előzmény: KoLa, 2009-10-15 21:02:00 [5686]
KoLa | 7598    2009-10-15 21:02:00 [5686]
Na ez az Bodi! az enyém is hasonló csak van egy a késtartóba is ami nincs befogatva csak rá vannak közelítve a csavarok hogy egy mozdulattal ki-be rakható és még menet közben előre-hátra mozgatható, elég stabilan áll mert a súlya miatt befeszül egy kicsit de akár meg is húzható szükség szerint a másik meg felnyitható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 19:25:00 [5671]
n/a (inaktív)    2009-10-15 20:42:00 [5685]
Nálam van gyári műanyag fogó, de néha szívok vele. Lehet hogy kéne csinálnom egy ilyen pofásat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 20:39:00 [5684]
n/a (inaktív)    2009-10-15 20:39:00 [5684]
Nem igazán, szétszedni könnyű, csak meg kell törni,összerakáshoz kell a fogó.
Előzmény: Bicska, 2009-10-15 20:02:00 [5678]
n/a (inaktív)    2009-10-15 20:38:00 [5683]
Ezzel lehet szétbontani/összenyomni a cső elemeit. Biztos gyorsan kikapott néhány kopottat, hogy szépen álljon a fotón.
Előzmény: Teaway, 2009-10-15 19:47:00 [5675]
Teaway | 669    2009-10-15 20:35:00 [5682]
Erre nem gondoltam volna soha...látszik, hogy nincs nálam használatban loc-line.
n/a (inaktív)    2009-10-15 20:17:00 [5681]
Tényleg nem tudod?
n/a (inaktív)    2009-10-15 20:16:00 [5680]
Én meg azt hittem, hogy pecsétnyomók. De szépek nagyon.
Előzmény: Teaway, 2009-10-15 20:07:00 [5679]
Teaway | 669    2009-10-15 20:07:00 [5679]
Ezek tamperek kávégépekhez, az őrleményt zömítik velük.
Amúgy a bükkfa telitalálat: a kisebbik nyele abból van, a nagyobbik pedig keleti életfából. A talp sárgaréz.
Előzmény: elektron, 2009-10-15 20:01:00 [5677]
Bicska | 974    2009-10-15 20:02:00 [5678]
Ezzel tudod szétszedni a legkönyebben..
elektron | 15859    2009-10-15 20:01:00 [5677]
Ezek nem tudom, mik lennének, az ötleteim: kapaszkodó valami feljáratnál, metró sebesség váltó vagy autóban, modern teke bábu, emlékmű, az utolsó bükkfának. Egyébként szépek, ha lehet ezt a lányokon kívül másra is mondani.
Előzmény: Teaway, 2009-10-15 17:15:00 [5668]
elektron | 15859    2009-10-15 19:59:00 [5676]
Akkor még videót nézek egy kicsit, jobb, mint amik a tv-ben vannak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 19:32:00 [5674]
Teaway | 669    2009-10-15 19:47:00 [5675]
Mit csinál a fogó? Ellensúly?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 19:28:00 [5673]
n/a (inaktív)    2009-10-15 19:32:00 [5674]
Jó ez a video. Ilyet már én is csináltam CBN késsel, nagyon látványos. Video a topicomban.
Előzmény: elektron, 2009-10-15 13:17:00 [5666]
n/a (inaktív)    2009-10-15 19:28:00 [5673]
n/a (inaktív)    2009-10-15 19:27:00 [5672]
Lehet kapni boltban is, én magam csináltam egy öreg kombinált fogóból.
n/a (inaktív)    2009-10-15 19:25:00 [5671]
Itt már kefével.
n/a (inaktív)    2009-10-15 19:24:00 [5670]
Felnyitva is klasszul elfér, nincs útba. Itt még kefe nélkül.
n/a (inaktív)    2009-10-15 19:22:00 [5669]
Meg csináltam a végleges verziót, jó lett.1.5mmrozdamentesből hajlítottam a palástot.
Teaway | 669    2009-10-15 17:15:00 [5668]
E heti termés:
Teaway | 669    2009-10-15 17:09:00 [5667]
Jobb is, hogy automata a gép, és messze áll tőle az ember...ilyen világító forgáccsal nem öröm találkozni.
[ 1.6776 ]
