Oldal 848 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   844  845  846  847  848  849  850  851  852   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-06-22 18:36:00 [10308]
nálam müködik egy ilyen redszer kabinak sajnos egy idö után anyira finom lesz a hsznált szoroanyag hogy a kabinba nagy a vihar és nem láthato még belsö fénynél sem a munkadrab pár cm röl sem !
finomabb szoroanyagnál meg csak elszivásak lehet dolgozni kb P200 felfelé az már cement finomságu!
mivel elég finom prol lévén szo igy papirszürös redszer szoba sem jöhet...
valami viz tükrös szürö lene az alapja de kis teljesitményü ventilátoral menyire müködne egy ciklon jelegü szüröredszer?
ilyesmivel pl.....
Radiális csőventilátor
n/a (inaktív)    2011-06-22 18:30:00 [10307]
Az Opera támogatja. Én is azt használok, még csak nem is webes felületen, hanem a beépített IMAP klienssel. Van pár accountom de a gmail-lel van a legkevesebb probléma.
A webes gépem egy D201GLY2 alaplap ráforrasztott Celeron 220 (1.2 GHz) procival, 512 MB RAM-mal, Win7 megy rajta és a célnak teljesen megfelel, évek óta használom.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-22 08:51:00 [10299]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-22 16:40:00 [10306]
A homok szoro kabinokban nem szokott elszivás lenni , pont az a lényege hogy addig megy az anyag körbe körbe mig alkalmas a felület kezelésre .
Vagy valami más okbol akarod az elszivást ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-22 13:48:00 [10305]
n/a (inaktív)    2011-06-22 13:48:00 [10305]
igazábol homok szoro kabinhoz kelene!
de nem látom értelmét sem a több kW elszivásos mocikal müködö redszereknek sem tényleg nemkel nagy elszivás sem mert a tulnyomás is rásegit a kilökésben de nem elég teljesen az sajnos!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-22 13:36:00 [10304]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-22 13:36:00 [10304]
Asztalrol ?
A haverom idiota felesége gipszkarton port szedett fel a faipari ( zsákos ) elszivoval és mikor szoltam hogy nem örülök neki akkor kimosta ( kegyelem döfés ) kuka és zsák csere .
Annyira melegedett az eszivo hogy nem mertem járatni a zsák meg kökemény volt .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-22 13:29:00 [10303]
n/a (inaktív)    2011-06-22 13:29:00 [10303]
kérdés!
nagyon finom por elszivásra milyen redszer javasoltok?
ki van aki épitet már ciklont az az tapasztalat!
vaalmi hasonlot keresek csak vizes redszerel!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-22 13:18:00 [10302]
Mindenféleképen kiprobálom a Chrome-t mert mindig akarja telepiteni de eddig nem volt rá szükségem .
Most nem jo a visszaállitás mert az IE8-at nemszeretném többet látni ha nem muszály ( az Origos ) .
svejk | 33157    2011-06-22 09:41:00 [10301]
Ilyen esetekre van kitalálva a "rendszer visszaállítása korábbi időpontra" funkció.
Nekem már nagyon sokszor hasznos volt, amikor valami beépülő vacak feltelepült.
Persze aki registry guru annak könnyebb.
Sokan félnek a rendszer visszaállítástól hogy végkép elszáll a rendszer, nekem még nem volt gondom vele, pedig volt hogy vissza-oda is állítottam.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-21 17:44:00 [10274]
kisinas | 424    2011-06-22 09:30:00 [10300]
Próbáld meg a Google Chrome-ot.
Kicsi , gyors.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-22 08:51:00 [10299]
Gondolkodtam a telepitésen .De három havonta ??
Régi a gépem de még most is megálja a helyét valamennyire ( RDram 1Gb 1.6Ghz eredeti Intel ,128Mb N vidia és 30Gb HDD és még 80Gb "raktár" ) .A másik hogy a hiba nem folyamatosan jött hanem egyik pillanatrol a másikra .
Lefutott a NOD és talált is két modosult filet de sajnos a g-mailom nem állt helyre .
Létezne hogy az Opera nem támogatja a g-mailt ?
Mikor feltettem az Operát még gyönyörüen müködött .
Lehet vissza teszem az IE8-at de az perát hagyom alapértelmezetnek , hátha a plugin vitt magával valamit ( végül is ott kezdödött ) .
keri | 14086    2011-06-22 08:00:00 [10298]
Ha kevés a memória, vagy kevés hely van a HDD-n az is tud drasztikus lassulást okozni.
1Ghz felett még a processzor teljesítmény sem számít.
Sajnos a mai böngészők több száz mega memóriát igényelnek, ami azért gáz, mert pl. a notebookomban összesen van 128MB. Vígan működe a P3-as procival minden, de elindítok egy böngészőt és rögtön behal a gép, a régi böngészők amivel gyors volt, már nem működnek a neten.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-21 20:55:00 [10294]
n/a (inaktív)    2011-06-22 05:16:00 [10297]
Nem szabad úgy víruskeresést indítani, hogy másik is telepítve van. Egyrészt a rezidens modulok összeakadhatnak, másrészt mert nekiáll szépen lecsekkolni a másik vírusadatbázisát. Mivel az természetesen tele van gyanús kódmintákkal, jó ideig elszöszöl vele.
Egyébként magam részéről rájöttem, hogy sokkal jobb újrarakni a rendszert mint kínlódni a gatyába rázásával. Csináltam egy friss telepítést, felraktam a drivereket, meg a szokásos progikat, beállítottam mindent ízlés szerint, és csináltam egy partíciómentést a Paragon Backup-al. Tíz perc alatt visszarakja a tiszta rendszert a mentésből, és nem kell bajlódni a beállításokkal.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 22:41:00 [10296]
74% de még nem talált semmit a NOD
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-21 20:56:00 [10295]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 20:56:00 [10295]
Nem felejtem el de most annyira döcög hogy még annak is örülök hogy valami müködik .
Előzmény: kisinas, 2011-06-21 20:19:00 [10293]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 20:55:00 [10294]
Hu .
Dehogy használom a cnct erröl a gépröl , az fent van a mühelyben ez csak demozni használom a Mach3 beállitásaira .
Lefutott az Avira és persze nemtalált semmit , most fut az online NOD 1óra 20 perce és 5%-nál jár !? pedig már az Avirát is kikapcsoltam ( lehet uninstalálni kellene ? ) még várok .
Ezeket a beépülöket meg sem néztem de remélem még nem késö ( most csak az Opera van böngészönek .
kisinas | 424    2011-06-21 20:19:00 [10293]
Szia! NOD ügyben keress meg privátban.
DeaK Jozsef | 985    2011-06-21 19:28:00 [10292]
Zoli!
Vegyél vissza az amperból erre van lehetőség. Nézd meg a 4 jampert és tedd off ra
én nem vettem vissza hanem tettem rá 12v os ventillátorokat
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-21 19:01:00 [10290]
n/a (inaktív)    2011-06-21 19:24:00 [10291]
A CNC-s géped rá van kötve a netre?
Amúgy nézz szét a böngésző beépülők között. Tapasztalatom szerint piszkosul megfogják a gépet és zabálják a memóriát. Minden böngészőnél.
n/a (inaktív)    2011-06-21 19:01:00 [10290]
működött a gépöemen a 0.15-ös felbontás,és nem lett csikos és persze lerövidült a munkaidő.Kérdésem még a következő.A léptetőmotorok úgy felmelegedne4k hogy kézzel nem lehet megfogni,legfeljebb pillanatra hozzáérni.Ez természetes, vagy valami nem stimmel.Egy új gépről van szó.előre is köszz a segitséget
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-20 22:40:00 [10257]
hostya | 3111    2011-06-21 18:39:00 [10289]
Az uninstal sajnos otthagy egy-két dolgot a Win alatt, és ezt a uj(telepítendő)NOD rosznéven veszi, és nem települ.
1. töltsd le az új próbaverziót
innen
2. Távolítsd el a régit #10283
3. Inditsd újra gépet
4. Telepítsd az új próbaverziót
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-21 18:18:00 [10285]
keri | 14086    2011-06-21 18:35:00 [10288]
Index.hu-tól nem lesz vírusos a géped.
A túl sok reklámot feldobó, fél illegális oldalak, a kalóz és ingyenes programok, meg a spam leveket ami kiemelt kockázati tényező. Én az ilyenek után szoktam lefuttatni, ezeket leszámítva elegendő hetente. Én ritkábban szoktam.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 18:30:00 [10287]
Az nem gond , ki probálom .
Egy két hetente elég ? Mi a tapasztalatod?
Előzmény: keri, 2011-06-21 18:20:00 [10286]
keri | 14086    2011-06-21 18:20:00 [10286]
Elindítot, feltelepít, letölti a legfrissebb adatbázist, majd átnyálazza a memóriát és a tárolót, amikor végzett akkor le is szedi magát. Nincs korlátozás, hacsak az nem hogy nincs realtime védelem, amit én amúgy is rühellek
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-21 18:16:00 [10284]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 18:18:00 [10285]
Csak uninstalálni szoktam és az esetleges maradékokat törlöm és még ott a CCleaner is ha muszály .
Máshol nem marad belöle ?
Előzmény: hostya, 2011-06-21 18:08:00 [10283]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 18:16:00 [10284]
Nemtudtam hogy ujra lehet telepiteni a NOD-ot .
Eddig az AVAS-t használtam de most az Avira van fent .Jo az Opera de még nem ismerem annyira de tényleg nagyon gyors ( volt ).
45%-on jár az Avira ezt még kivárom és utánna NOD .
Lehet jobb lenne a keri féle modszer , csak sokat járok pen driv-al és félek hogy megfertözök valakit .
Ez az online dolog hogy müködik ?
hostya | 3111    2011-06-21 18:08:00 [10283]
Az kevés, ha csak az ESET mappát törli, mert akkor nem telpíthető az uj verzió.
A vezérlőpult>programok telepítése/eltávolítása >ESET Nodxx kiválaszt > eltávolítás.
Elég sokáig fog tartani egy lelassult gépen, de ki kell várni.
Újraindítás után telepíthető az új NOD.
Előzmény: csewe, 2011-06-21 17:57:00 [10276]
keri | 14086    2011-06-21 18:01:00 [10282]
Én meg azóta nem látom hogy vírusos a gépem amióta nem használok víruskeresőt :D
Előzmény: elektron, 2011-06-21 17:58:00 [10279]
keri | 14086    2011-06-21 18:01:00 [10281]
Nem akarlak elkeseríteni, de ez a munkaterület k..va nagy, és a textilbakelit túl gyenge ehhez. Esetleg golyóstollal rajzolni jó lehet de marni, gravírozni biztosan nem.
Nézz meg egy gyári marót, mekkora a munkaterület és ehhez hány kiló vas van benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-21 16:36:00 [10267]
elektron | 15859    2011-06-21 17:59:00 [10280]
Engem azóta nem zavarnak a lassú víruskeresők, mióta 56 magos és 10TeraHz-es gépem van.
Előzmény: keri, 2011-06-21 17:58:00 [10278]
elektron | 15859    2011-06-21 17:58:00 [10279]
Nálam az AVAST használata óta nem láttam vírust vagy 4-5 éve. De mindenki ahhoz ragaszkodik, amiben hisz, lehet.
keri | 14086    2011-06-21 17:58:00 [10278]
Nekem nincs védelem a gépemen, mert utálom hogy a vírusírtók túl önnálóak és lelassítják a gépet.
Mivel alapvetően ritkán kapok vírust vagy akármit, ezért 2-3 hetente szoktam lefuttatni egy keresést a NOD32 online változatával
Elég sok idő mire lefut, de reggel elindítom délutánra kész szokott lenni
Explorert nem használnék. Firefox a tuti, bár az Operára is jókat mondanak.
Tüzfalat azért érdemes bekapcsolni (windows alapértelmezesben be van kapcsolva) sokat nem ér, de nélküle mégis gyakoribb a fertőzés.
elektron | 15859    2011-06-21 17:57:00 [10277]
Legegyszerűbb, ha megvárod a következő reinkarnációdat.
csewe | 2578    2011-06-21 17:57:00 [10276]
a nodot simán ujra lehet rakni, legfeljebb a programfile mappából törölni kel az ESET nevű mappátr az a nod32 mappája.
én megpróbálnám a gép visszaállítását.
hostya | 3111    2011-06-21 17:55:00 [10275]
..."Nod hozta a megoldást ,azt meg már nemtudom vissza telepiteni mert lejárt a 30 nap . "
Töltsd le a Nod próbaverzióját, (ami újabb 30 napig él) ha az már egyszer bevált.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 17:44:00 [10274]
Segitség
Kezdem azzal hogy a cerkám televan az internettemmel .
2-3havonta kapok valamit ami iszonyuan le lassitja a gépet , az internet explorer 100%-a vágta a processzort és utánna bármilyen programot nyitottam az is 100%-on ment .Kezdödött ez ugy hogy valami djv nézöt kerestem és egy beépülöt tettem fel de haszontalan volt és uninstaláltam na azota paff a gépem .
A böngészöt lecseréltem Operára ( nem explorer motort használ )és tökéletesen müködött addig mig felnem telepitettem egy spay killert .Iszonyuan lelassitotta az egész gépet ( pl: a Mach csak 2-3mp ként volt hajlando lépni egyet egyet ) ezt is uninstaláltam már meg a g-mailos leveleimet nemtudom megnézni csak HTML modban .
Már nem merek semmit csinálni .
Most futtatom az Avirát hátha talál valamit de a multkor is a Nod hozta a megoldást ,azt meg már nemtudom vissza telepiteni mert lejárt a 30 nap .
Valami tanács ?
elektron | 15859    2011-06-21 17:43:00 [10273]
A textil bakelit előnyös a Marson talán, ott nem sok víz van , legalábbis eddig azt hazudják, hogy nincs, de hiszi a piszi.
Előzmény: Laslie, 2011-06-21 17:32:00 [10270]
elektron | 15859    2011-06-21 17:42:00 [10272]
Az "Elektronika" topic-ot fáraszthatod egész nap.
Laslie | 7674    2011-06-21 17:33:00 [10271]
Elektronikában és számításokban kérdezz bátran engem.
Ha tudok, válaszolok.
Mondjuk lényegesen nagyobb az esélyed arra, hogy nem tudok.
Laslie | 7674    2011-06-21 17:32:00 [10270]
Oszt mi lesz a textilbakelittel, ha vizet vagy olajat kap ? Vagy csak párát ?
Jó lesz neked az ALU is.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 17:10:00 [10269]
Látod látod már itt ebben a pársorban is vannak amiket át lehetne beszélni .
" Nem akarok nagy gépet összerakni ( 500x750x350 munkaterülettel ), alapanyaga textilbakelit lenne. "
Ekkora munkaterülethez textil bakelit ( milyen vastag ? )
350mm-es "Z" mozgás ? Milyen hid tartja ezt és mi lessz a "Z" asztalon a megmunkálo szerkezet ?
Motoros | 5101    2011-06-21 16:41:00 [10268]
Ez nagyon tetszik:"fejben már össze is raktam a gépet"
Most már tudom miért olyan nagy a fejem sokszor.
n/a (inaktív)    2011-06-21 16:36:00 [10267]
Üdv. Földi lények!
Sok segítségre lenne szükségem a következőkhöz.
Gépet szándékozom építeni, fejben már össze is raktam a gépet. Viszont kellene nekem képlet a menetes szár, motor áttétel, megfelelő motor és társaihoz segítség.
Nem akarok nagy gépet összerakni ( 500x750x350 munkaterülettel ), alapanyaga textilbakelit lenne. Ez lenne a prototípuson.
Elektronikailag kit fáraszthatok le teljesen ??
Ata1 | 333    2011-06-21 09:08:00 [10266]
Köszönöm a válaszokat.
rferi | 1310    2011-06-21 08:38:00 [10265]
És hogy a kérdésre is válaszoljunk: nem lehet megtudni a teljesítményét (wattban persze)
Előzmény: Ata1, 2011-06-21 07:37:00 [10259]
svejk | 33157    2011-06-21 08:27:00 [10264]
Csak a rend kedvéért és hogy ne rosszul tudatosuljon. A Nm a forgatónyomaték mértékegysége nem a teljesítményé.
VighLajos | 2358    2011-06-21 08:00:00 [10263]
Egy átszámító táblázat:
Konverzió
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-21 07:56:00 [10261]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 07:59:00 [10262]
Bövebben
http://catalog.orientalmotor.com/item/stepping-motors/pk-series-stepping-motors/pk268-03a?&seo=110
Előzmény: Ata1, 2011-06-21 07:49:00 [10260]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 07:56:00 [10261]
Ott van rajta pontosan : ( 187 oz )csak hozzávetölegesen 1.1 - 1.2Nm a léptetöd .
Ha jol emlékszem olyan 150-160 oz =1Nm-el .
Ata1 | 333    2011-06-21 07:49:00 [10260]
Vexta Oriental Motor PK268-03A,Stepper Motor, 200 Steps/Rev, 187 oz/in, 1/4" shaft, 3.0 V, 3.0 A, 1.6 mH, 1 Ohm, NEMA 23, 6 wire, unused in box. Stepper Motor, 200 lépés / Rev, 187 g / a, 1 / 4 "tengely, 3,0 V, 3,0 A, 1,6 mH, 1 Ohm, NEMA 23, 6 vezetékes
Ez minden amit találtam róla
Ata1 | 333    2011-06-21 07:37:00 [10259]
Léptető motornál 3V 3A fázisonként adatokból meg lehet tudni mekkora a teljesítménye Nm ben?
[ 0.9166 ]
