Oldal 845 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   841  842  843  844  845  846  847  848  849   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2011-07-22 10:13:00 [10458]
kis cuccokhoz való kütyü
Én azt mondom, leggyorsabban egy fogtechnikus tud neked segíteni!
rferi | 1310    2011-07-22 10:03:00 [10457]
elmélet
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-07-22 08:55:00 [10453]
rferi | 1310    2011-07-22 10:01:00 [10456]
Nézd csak mit találtam neked!
elektropolírozó cég
rferi | 1310    2011-07-22 09:59:00 [10455]
Elektropolírozás kell neked.
Ez pont ellentéte a galvanizálásnak, fordított polarítással történik, elektrolitban.
Mivel az elektromos csúcshatás nemcsak az elektrosztatikában, hanem az elektrolitban is érvényesül, ezért az áram legelőször a csúcsokról szedi le a felesleges fémet. A csúcsok pedig a karc sorjája.
A felületet is csodaszépen felfényezi.
A baj csak az vele, hogy kotyvasztani kell valami elektrolitot, ami a fémanyagtól függ, hogy mi legyen, és erre nézve nem tudok konkrét receptet.
Utána kell keressél.
csewe | 2578    2011-07-22 09:21:00 [10454]
esetleg vegyszeres maratással eltüntethető réznél vaskloriddal.
Nemes Mihály | 409    2011-07-22 08:55:00 [10453]
Miért is poén??
Képet a területről megpróbáltam készíteni, de nincs profi gépem ez pedig kicsi.
A tű nem forog a tengelye körül .
A betűk mérete 1.5mm és a minta egy 18mm körben kell hogy elférjen,
természetesen szép a karcolat , de akkor is kelletkezik egy minimális sorja , de az csak minimális ezt szeretném eltüntetni a felületről anélkül , hogy sérülne a polírozott felülett.
Erre kérnék tanácsot ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-21 22:15:00 [10450]
designr | 3621    2011-07-21 22:24:00 [10452]
Nincs képed erről a karcos felületről?Talán segítene a tanácsadásban,szívesen megnéznénk.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-07-21 21:22:00 [10449]
KoLa | 7598    2011-07-21 22:19:00 [10451]
Ez egy olyan vésőfej féle ami mindíg menetirányba fordul?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-21 22:15:00 [10450]
Ez felér egy poénnal is
Akkor élesebb szerszám és nagyob elötolási sebesség , talán 2 szerre a 0,05mm-t .
Vagy még a kés profil de ez már vésnök terület .
Nemes Mihály | 409    2011-07-21 21:22:00 [10449]
Elfelejtettem hozzá tenni , hogy itt nincs fordulat a tű áll,, nem forog
És 0.05 mm van
A szöge meg kb 45 fok
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-21 20:25:00 [10448]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-21 20:25:00 [10448]
Két jo anyagot választottál ( ég és föld ) .
Nemrég gyökérkedtem aluban ugyan ezzel a problémával és arra jöttem rá hogy a mroszöge , a marás mélysége , a maro fordulata az elötolás a hütés a maro profilja a maro éle stb ezek mind beleszolnak a forgácsolás minöségében .Egyszoval az forgács leválasztás a lényeg .
Nálam egyvonalas betüknél volt a gond .
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-07-21 19:48:00 [10447]
Nemes Mihály | 409    2011-07-21 19:48:00 [10447]
Üdvözlet mindenkinek.
Kérnék egy kis segítséget , persze ha lehet?
A Problémám a következő gravíroznék Tegyük fel építettem egy felület követőt,
Hozzá házilag köszörült gravírtűt, és mondjuk saválló vagy Réz anyagba szeretnék karcolgatni.
Ami természetesen sikerül is!!!
DE itt jön nekem a fekete leves.
Hogyan tudom sorja mentessé tenni a felületet???
Természetesen már a felület gravírozás előtt is karc mentes volt.
Ebben kérném a segítségeteket , minden ötlet érdekel
Segítségetek előre is köszönöm!!!!
Mihály
rferi | 1310    2011-07-21 16:14:00 [10446]
Elkéred tőle az ftp belépési kódot és jelszót
Előzmény: svejk, 2011-07-20 21:51:00 [10445]
svejk | 33157    2011-07-20 21:51:00 [10445]
Nem CNC, de Ti biztos tudjátok...
Ismerős felrakott a Picasa Webalbumok-ra kb 100MB-nyi képeket.
Hogyan lehet onnan egyben letölteni a gépemre az összeset?
Lampas | 1023    2011-07-20 18:03:00 [10444]
A nyomásveszteség fordítottan arányos a csőátmérővel, - tehát minél kisebb a cső, annál nagyobb a nyomáscsökkenés, illetve nagyobb átmérőjű cső kisebb nyomásveszteséget okoz, a belső surlódások, örvénylések miatt.
A csöved a lehető legvastagabban menjen a géphez és csak az utolsó szakaszon szűkitsd le,
lehetőleg tölcsérszerűen.
Hosszú cső= nagyobb vesztesség!
Sokat segíthet még, ha ellenkező oldalról fújod a szerszámot. Ez PVC forgácsnál jól hűti is.
Ha ez mind nem elég, szerezz egy ehhez hasonló lég szivattyut:
Előzmény: snowman, 2011-07-20 13:24:00 [10443]
snowman | 593    2011-07-20 13:24:00 [10443]
Köszi a választ. Alulról nem tudok elszívni, csak felülről, és sajnos a 100-as csövet nem igazán tudom illeszteni a 8-as maró mellé. A géphez van egy feltét, ami körülveszi a kést, egy gumi szoknyája van, és 32-es csatlakozócsonkja. Ez egy kis gép, 700 x 400-as, az anyag, ami be van fogva, amit marok, az 650 x 100. Én valami olyasmire gondoltam, hogy a 100-as és a normál porszívócső találkozásához egy turbinát szerelni, ami odáig szív, a többit a vastag keresztmetszet megoldja. Csak nem tudom, jó-e az elgondolásom.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-20 12:22:00 [10442]
A szivási keresztmetszetet hagyd meg .Vagy lapitsd el a csövet ( persze szakszerüen ) vagy csinálj "Y"-t belöle ( maró jobb és baloldalára egy egy csö ) .Ha lapitod akkor alulrol tudsz elszivni , de az "Y" jobb lenne ha nincs utban .
Az also nagyobb darabokat is eltud vinni az utbol de az egyoldalas elszivás miatt teleszorja az asztalt a maradékkal .Az "Y" jobban takarit de a nehezebb forgácsokhoz már kel neki a teljesitmény .
Előzmény: snowman, 2011-07-20 11:16:00 [10441]
snowman | 593    2011-07-20 11:16:00 [10441]
Segítségeteket szeretném kérni.
-Szívás. Mármint forgácselszívás ügyben. Pár éve használom a gépem, én egy olyan ritka állatfaj vagyok, aki nem épített gépet, hanem vett, mert a munkához szükséges. A géppel majdnem teljes mértékben meg vagyok elégedve, bár azon is kellene változtatni, de a mostani legnagyobb gondom a PVC forgács elszívás. Az elején egy porszívóval kezdtem, de egy pár hét napi 4-5 órás munka után bedobta a kulcsot. Találkoztam ipari forgácselszívókkal, vettem is egyet, mert hát kell. Ennek csak az a baja, hogy amikor a 100-as szívócsövet leszűkítem 40-re, ami a kés fölött van, úgy elmegy a szívóereje, gyakorlatilag nulla. Arra használom, hogy a második beállított porszívó tartályából átszívom zsákba a forgácsot. Ezzel is elvoltam egy darabig, de a második porszívó is kezdi beadni a kulcsot.
Felhívtam egy ipari porszívókkal foglalkozó céget, ahol közölték, hogy a porszívó max 20 perces üzemet bír ki, tehát alkalmatlan ilyen jellegű munkára.
Tőletek kérnék ötletet, hogy hogyan lehetne elszívni a munkaasztalról a forgácsot. Sajnos elég sok a forgács.
Előre is köszönöm, ha valaki, aki szakértő a témában, segít nekem továbblépni.
MoparMan | 4020    2011-07-19 22:54:00 [10440]
médiakonverter amit keresel
ez pl a legolcsóbb
médiakonverter
Előzmény: hostya, 2011-07-19 21:57:00 [10430]
hostya | 3111    2011-07-19 22:52:00 [10439]
Ez jónak tünik, nem akartam még egy pc-t hadrendbe állítani, de lehet mégis ez lesz a megoldás.
Optika nélkül kaptam, és az új optika kipróbáláshoz kellene életet lehelni bele...
A másikon van optika.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-19 22:30:00 [10436]
hostya | 3111    2011-07-19 22:42:00 [10438]
Mivel egy régi CRT-vel szeretném használni,azon meg csak a 15-ös VGA csati van a kábel végén. (
Előzmény: rferi, 2011-07-19 22:27:00 [10435]
n/a (inaktív)    2011-07-19 22:32:00 [10437]
eröl hol az optika?
n/a (inaktív)    2011-07-19 22:30:00 [10436]
video usb
VAN RAJTA S-VIDEO bemenet anál is egy viszintes és fügöleges vezérlés a video jel....
Előzmény: hostya, 2011-07-19 22:19:00 [10434]
rferi | 1310    2011-07-19 22:27:00 [10435]
A monitoron csak a 15 pólusú VGA csati van?
Egy időben rendszeres volt, hogy a tft-kre tettek videojel bemenetet, SVIDEO csatlakozó formájában
hostya | 3111    2011-07-19 22:19:00 [10434]
Akkor mit kellene még közéjük hogy használhatő legyen?
Vagy keressek egy régi Junoszt-ot...
Előzmény: svejk, 2011-07-19 22:02:00 [10432]
svejk | 33157    2011-07-19 22:04:00 [10433]
Mondjuk még sincs alapból a shönt bekapcsolva mert az egész ketyere csak akkor működik ha az armatúrán(forgórész) már elég nagy feszültség van ahhoz hogy a tápegység működjön.
Ez is elég érdekes része a dolognak...
Kíváncsi lennék az a kapcsolás alkotójának gondolatmenetére...
Előzmény: svejk, 2011-07-19 21:56:00 [10429]
svejk | 33157    2011-07-19 22:02:00 [10432]
Ez a kamera alapból szabványos kompozit video jelet ad, a PC monitorral sajnos nem tudod összehozni.
hostya | 3111    2011-07-19 22:00:00 [10431]
A végéről lemaradt a kép
hostya | 3111    2011-07-19 21:57:00 [10430]
Van nekem 2db fekete-fehér kamerám, amit még a tavasszal vettem itt a fórumon, ill. az egyiket Svejktől kaptam ajándékba.
Most jött el az ideje hogy érdemben foglalkozni tudok velük.
Erről van szó.
Abban kérem a segítségeteket hogy mit mivel kellene összekötni hogy látható kép legyen az eredmény.
Egy 17" CRT monitorral szeretném használni, de nem tudom (ezt se) hogy a monitor képes-e közvetlenül fogadni a kamera video jelét,
vagy kell a két készülék közé még valami...(?)
A másik gondom: mivel a kamera fekete-fehér, a monitor meg szines, az RGB bemeneteket nem használhatom (gondolom én).
Tehát ha közvetlen összekötéssel használható a két eszköz, akkor a kamera video kimenetét a monitor VGA csatlakozójának melyik lábára kellene kötni ?
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Kamera/VGA%20csati.jpg
svejk | 33157    2011-07-19 21:56:00 [10429]
Soros motor shönt (mezőgyengítés) szabályzója(igazából csak kapcsoló).
A hall egy DC áramváltó, az egyik műv. erősítő fázisfordító hogy a motor mindkét irányában működjön az áramkör.
(az irányváltó nem szerepel a rajzon)
A potival beállítható egy armatúra áramérték mely felett kikapcsolja a FET-eket, azaz megszűnik az állórész shöntölése és az áram ezáltal lecsökken.
Kissé értelmetlen a kapcsolás, ugyanis a mezőgyengítést akkor alkalmazzák ha már elfogyott a tápfeszültség, de még szeretnénk a motort nagyobb fordulatra bírni.
Legalább is az egyenáramú villamos vontatásban ez a bevált szokás.
Itt meg alapból shöntölve van az állórész...
Előzmény: Motoros, 2011-07-17 17:47:00 [10416]
isvarga | 842    2011-07-19 21:12:00 [10428]
Eagle HPGL-ben AA utasításnak milyen gyakorlati jelentősége van ? Az utasítás magyarázata amit találtam az eléggé soványka.
LZ | 1538    2011-07-18 10:04:00 [10427]
Köszi. Kipróbálom.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-07-17 21:57:00 [10426]
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-17 21:57:00 [10426]
LOCTITE 460. Ez nem okoz kifehéredést. De az alumíniumot nem egyszerő ragasztani, mert elég passzív fém. Hosszú kötési időt kell hagyni.
Előzmény: LZ, 2011-07-17 20:59:00 [10425]
LZ | 1538    2011-07-17 20:59:00 [10425]
Ajánljatok már nekem valami jó kis ragasztót, amivel plexit és aluminiumot tudok összeragasztani. A LOCTITE pillanatragasztó jónak bizonyult, de a gőze kicsapódott minden hova és gyönyörű matt ill. fehér lett a plexi.
Motoros | 5101    2011-07-17 20:13:00 [10424]
Igen. Lehet valami söntfék...amewnnyire én értek hozzá
Lehet hogy a fogaskerekűhöz lejtmenetben? Még az sem világos hogy ez valami model-kapcsolás vagy a valóságban is műxik. Bár a 100A már nem hobby.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-17 19:24:00 [10421]
Robika37 | 731    2011-07-17 19:50:00 [10423]
Nem tudom milyen típusú forgó jeladó volt a CNC-n amin dolgoztam, de az a gép 4000 forgott max-on.
1500-n még szoktam 1,5mm emelkedésű csavarra menetet vágni.
Tehát elképzelhető ,hogy foroghat annyit más kérdés, hogy eredeti funkcióját ellátja-e..
Előzmény: Pabló, 2011-07-17 19:28:00 [10422]
Pabló | 1615    2011-07-17 19:28:00 [10422]
Csak azért írtam a 2000-es fordulatot, mert azt is kellene neki bírni, ha esztergálásnál is rajt lenne a főorsón! Természetesen menetvágásnál az nagyon durva sebesség!
Csak azért érdeklődtem hogy jó lenne e ilyen célra!
Előzmény: Miki2, 2011-07-16 21:25:00 [10414]
n/a (inaktív)    2011-07-17 19:24:00 [10421]
Nem vagyok járatos a nagyáramú dolgokban, de lehet villamos motorfék. A söntölő FET-ekkel szabályozzák az önindukciót.
Előzmény: keri, 2011-07-17 18:50:00 [10419]
Vetesi75 | 1724    2011-07-17 18:50:00 [10420]
Érdekes kapcsolás. Első ránézésre valami armatúra-áram szabályozónak tűnik generátorhoz, de jobban szemügyre véve azt az ablakkomparátoros dolgot, nem vagyok róla meggyőződve, hogy működik...
A második már korrektebb.
A FET-es végfok sem tiszta sor, hogy mit csinál. Annak nem sorba kellene kapcsolódnia a gerjesztő tekerccsel?
keri | 14086    2011-07-17 18:50:00 [10419]
Ja tényleg van fordulatszám visszacsatolás, akkor neked lesz igazad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-17 18:31:00 [10417]
keri | 14086    2011-07-17 18:49:00 [10418]
Szerintem söntüzemű feszültségszabályzó.
Motorokon szokott ilyen lenni.
n/a (inaktív)    2011-07-17 18:31:00 [10417]
Valami fordulatszám szabályozónak nézem. A Hall-jeladó impulzusait feszültségjellé alakítja, és egy állítható bázisjelhez hasonlítja. Ezzel a jellel vezérli a gerjesztőtekercset söntölő tranyókat. Ha jól tévedek. Hogy konkrétan mihez használták arról lövésem sincs, de 100A söntáram elég szép. Villamos?
Motoros | 5101    2011-07-17 17:47:00 [10416]
Főleg Svejktől kérdezném, de persze más is válaszolhat:
Mit csinál és hogyan működik az alábbi kapcsolás?
Kapcs rajz
Egy ismerős tanára kérdi ezt. Amolyan feladvány féle. Valami villamos motor hajtás ez fékezéssel talán?. A modellvasútak, vagy fogaskerekű vasút területéről.
PSoft | 18696    2011-07-16 21:52:00 [10415]
Nemigazán tudom,hogy alkalmas lenne-e,vagy nem.
Csak,mint esetleges lehetőséget,(ha alkalmas)említettem meg.
Annyira nem vagyok járatos ebben a témában.:((
De,.... kérdezzük a többieket róla.
Vannak itt az elektronikában sokkal járatosabbak nálam.
Biztos segítenek a kérdés eldöntésében.
Előzmény: Pabló, 2011-07-16 21:02:00 [10413]
Miki2 | 2341    2011-07-16 21:25:00 [10414]
Azért 2000-es fordulaton egy 8-10 mm emelkedésű menet vágásához már jó gyors gépre lesz szükséged.
Ez percenként akár 20.000 mm-es sebesség is lehet.
Kellenek hozzá motorok!
Pabló | 1615    2011-07-16 21:02:00 [10413]
Hali!
Ez a jeladó, egy cnc faesztergánál jó lenne menetvágáshoz jeladásra! A főorsóra szerelve?
És milyen fordulatot bírna, hogy ne nyuvadjon ki?
Mert esztergálásnál 2000-es fordulaton forog a tokmány. És mi lenne az ára
Előzmény: PSoft, 2011-07-15 18:28:00 [10409]
VTamás | 1195    2011-07-15 20:37:00 [10412]
Nem jött semmi!
Néha sajna szokott sz...kodni a levelezőm...
Előzmény: Kicsa, 2011-07-15 20:08:00 [10411]
Kicsa | 1246    2011-07-15 20:08:00 [10411]
Szia Tamás!
Kicsit offolok ha nem nagy baj:
Küldtem emailt már,.többet is,megkaptad őket?
Nekem mailer dameonnal visszajött,kérdés hogy el ment-e vagy csak visszaszállt.
Köszi és bocsánat!
Előzmény: VTamás, 2011-07-15 19:45:00 [10410]
VTamás | 1195    2011-07-15 19:45:00 [10410]
Ha a nálam lévő optikát nem tudom felhasználni,akkor cserélhetünk.(ebből a típusból csak 1db. van nekem)A lényeg,hogy könnyebb,gyorsabb utat szeretném kivételesen választani...
PSoft | 18696    2011-07-15 18:28:00 [10409]
Vannak nekem ilyen háromvezetékes "jeladóim".
Ha tudnátok használni esetleg eszterga főorsóhoz,szívesen megválnék tőlük.
Az adattábláján ennyi van:
Esetleg cserealapot is képezhetnének,ha kell valakinek,..... mondjuk,500-as HEDS optikára.:)
Három darab van belőle,én nem használom,csak a helyet foglalják nálam.:))
Előzmény: VTamás, 2011-07-15 07:05:00 [10408]
[ 0.9242 ]
