Oldal 845 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   841  842  843  844  845  846  847  848  849   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-10-30 19:43:00 [5916]
Kíváncsi leszek, milyen hangja van a forgácsolásnak.
Előzmény: robroy007, 2009-10-30 18:24:00 [5915]
robroy007 | 2292    2009-10-30 18:24:00 [5915]
hétfőn feleszek majd a rotációs esztergáláshoz egy kis videót, hogy könnyebben érthető legyen
KisKZ ezek szerint egy torrent oldalon szoktunk tanyázni ?
Előzmény: KisKZ, 2009-10-30 15:56:00 [5914]
KisKZ | 6456    2009-10-30 15:56:00 [5914]
Érdekesség:
Jano | 139    2009-10-29 19:03:00 [5913]
Szervusz nézd meg az posdád küldtem egy mailt abban is cserekerék volt eladó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-29 18:32:00 [5912]
n/a (inaktív)    2009-10-29 18:32:00 [5912]
Vagyis ITT
n/a (inaktív)    2009-10-29 18:30:00 [5911]
Hy! Tudom hogy senkit nem érdekel de ma vettem egy garnitúra e2n cserekerékszettet ( HJozsi találta a hirdetést )
kép
Teljesen új. A hapsi meg egy nagy arc. A tag kitanít minden "disznóságra". Ajándéka adott egy Kalibergyáros állványt, arról is van kép a fiókban.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-29 12:06:00 [5910]
Sajnos nem kúpos. Teljesen párhuzamos, van benne a csúcsszeg, ezt vissza is löki a bent maradó levegő. Egy olyan patron lehetne jó bele, aminek nem a teste kúpos, hanem a feje nagyobb.Ilyen.
Csak ehhez kéne csinálni/-tatni hollandit, azaz rászorítót is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-29 09:00:00 [5909]
n/a (inaktív)    2009-10-29 09:00:00 [5909]
jol látom hogy furat is van?esetleg az nem kupos?a méreteiből itélve lehet hogy egy mk2-s hűvely elképzelhetö lenne?!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-29 00:00:00 [5902]
Révész Richárd | 2073    2009-10-29 06:41:00 [5908]
A másik dolog a patronnal kapcsolatban,hogy a szegnyereg és a főorsó furata sem kúpos.
Ebbe milyen patront lehet beletenni?
Révész Richárd | 2073    2009-10-29 06:39:00 [5907]
A menet 14x1-es.A menesztőtárcsa is ilyen menetre van feltekerve.
Előzmény: Laslie, 2009-10-29 00:12:00 [5903]
elektron | 15859    2009-10-29 01:16:00 [5906]
Annak idején gyermekkoromban csináltak nekem tubusra menetet, ami 1mm körüli emelkedésű volt volt, abba tettem az okulárt. Aztán nem is akartak csinálni többet, mondván, hogy nagyon kínkeserves munka volt, meg műanyagba, kis vékony falúba menetet vágni belülről, hogy a lencséket bele lehessen tenni.
Előzmény: Laslie, 2009-10-28 23:38:00 [5897]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-29 00:16:00 [5905]
Elvileg Ő lenne az.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-29 00:13:00 [5904]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-29 00:13:00 [5904]
Egyenlőre átmérőt tudok csak, holnap megnézem közelebbről is.
Laslie | 7674    2009-10-29 00:12:00 [5903]
M14-es menet vagy csak az átmérője 14 ?
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-29 00:00:00 [5902]
Őőőő... :D
14-es menetre fel tehet tekerni közvetlenül? Mert akkor jvan remény:P
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 23:57:00 [5901]
n/a (inaktív)    2009-10-28 23:57:00 [5901]
de a forumon biztos van 200db!:))
n/a (inaktív)    2009-10-28 23:56:00 [5900]
ilyen tokmányt?nekem is van!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-28 23:43:00 [5899]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-28 23:43:00 [5899]
Ez úgy van ahogy mondod... Lásd a másik topicot, ahol a nagy CNC építi a kis CNC-t
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek! Ebajen találtam egy tokmányt, kimondottan ilyen géphez.Íme.
5 dolcsiról indult. Nem olcsó. Lehet hogy megérné?
Itthon magyarban nem tudtok ilyent? Avagy hol lehetne kérdezgetni?
Előzmény: elektron, 2009-10-28 23:33:00 [5896]
Laslie | 7674    2009-10-28 23:40:00 [5898]
Csak nagyobb gép kell, de ahhoz legyen egy rakás tokmánypofa, patron, egyéb befogók és akkor a kis dolgok is legyárthatók nagyon klasszul.
Laslie | 7674    2009-10-28 23:38:00 [5897]
Lehet, hogy nem egyre gondoltunk. Az optikai cuccoknál inkább a nagyobb menetek a járatosabbak, de mindenféle menetemelkedéssel. Pl: M35x0,5
De a legfőbb gond, hogy nagyon kicsi falvastagságokkal kell dolgozni. Sokszor 1mm alatt van és 50-es átmérő. Na ehhez kell a sokféle befogó cucc. Persze vannak a kis rögzítőcsavarok is. Azok meg nem ritkán M1-es menettel készülnek. Ilyenkor előkerül a nagyító és még akkor is félhomályban tapogatódzás...
Előzmény: elektron, 2009-10-28 23:31:00 [5895]
elektron | 15859    2009-10-28 23:33:00 [5896]
Az a baj, hogy mindig egy nagyobb gép is kellene egy kisebb gép alakításához. 22-es csapdája, vagy egy Laslie, aki segít...
Előzmény: Laslie, 2009-10-28 23:11:00 [5891]
elektron | 15859    2009-10-28 23:31:00 [5895]
Te aztán kened vágod ezt a témát is. Hát vannak ilyen vékony kis menetek ebben a témában az biztos, meg egyéb nyalánkságok.
Előzmény: Laslie, 2009-10-28 22:55:00 [5886]
Laslie | 7674    2009-10-28 23:17:00 [5894]
Szerintem a legjobban úgy jársz , ha mindjárt egy tokmányt teszel fel rá. Ezzel a felszereltséggel inkább csak fát esztergálhatsz rajta. A tokmányt ideiglenesen akár a menesztő tárcsára is fel tudod csavarozni a hornyokon keresztül. Még ha nincs is megvezető átmérő a tárcsára esztergálva akkor is fel tudod rakni valahogy kiórázással. E nélkül nagyon le vagy korlátozva.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-28 23:13:00 [5892]
Laslie | 7674    2009-10-28 23:13:00 [5893]
Vagy ha nem szedhető le a tárcsa, akkor közvetlenül arra is felrögzítheted a befogót. Kicsit macerás munka, de meg lehet csinálni. Persze valami nagyobb gépen kellene legyártani.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-28 23:13:00 [5892]
Megoldható, ötlet sem rossz. Viszont gykorlatom nincs esztergálásban még, a hollandi, avagy a patron szorító is nagy feladat lenne számomra...
Laslie | 7674    2009-10-28 23:11:00 [5891]
A hossz nem annyira lényeges. Megteheted azt is, hogy ami most fent van menesztőtárcsa, gondolom az leszedhető. Annak a helyére lehet készíteni egy patronbefogót.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-28 23:07:00 [5889]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-28 23:09:00 [5890]
Egyik régi kis nyákfúrómhoz voltak olyan patronok, amiből 3 db átfogta a 0-4mm-es átmérőt. Ilyen kéne ide is, csak sajna az kb 5mm átmérőjű volt.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-28 23:07:00 [5889]
Én is tokmányt kerestem először, de ugyebár ez 200-as eszterga, itt minden centi számít xd
Ez a patron tök jó lenne, rátaláltam én is, csak kár hogy egyben kell megvenni mindet, illetve hogy kicsit hosszabb, mint ami nekem kéne... átmérőben viszont jó lenne.nekem kb 15-17mm-es mélyséű a patron helye.
Előzmény: Laslie, 2009-10-28 23:01:00 [5888]
Laslie | 7674    2009-10-28 23:01:00 [5888]
Épp azt néztem neked. Ez Holandis meghúzású.
ITT
Bár egy tokmányt sokkal jobban tudnál használni a géphez.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-28 22:56:00 [5887]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-28 22:56:00 [5887]
Ha tudnál linkelni egyet a vateráról, annak tudnék örülni, mert most teljesen átnyálaztam a logikus keresőszavakat, és nem találtam megfelelőt. Köszönöm a tanácsot.
Előzmény: Laslie, 2009-10-28 22:51:00 [5885]
Laslie | 7674    2009-10-28 22:55:00 [5886]
Csak egyszeri gyártást csinálnál magadnak ?
Csak azért kérdem, mert ha javítási munkákon töröd a fejed akkor ez nagyon kevés lesz hozzá. Sok féle trükkös patron kell és sokféle menetemelkedés vágási lehetőség. Sokat gyártok optikai dolgokat is és tapasztalom a nagy szívásokat.
Előzmény: elektron, 2009-10-28 22:48:00 [5884]
Laslie | 7674    2009-10-28 22:51:00 [5885]
Bocsi, hogy belecsaholok, de ha teheted akkor ne marós patront válassz hozzá, mert ha lazítani akarod az anyagot akkor a hollandit mindig annyira ki kell tekerned, hogy kicuppanjon a patron a helyéből. Az esztergapatronok sokkal meredekebb kúppal rendelkeznek és a legtöbbje hátsó behúzású. Persze ezek közt is van hollandis szorítású , de mindenképp meredekebb kúppal van. A vaterán 2-3 napja láttam egy nagyon kicsi készletet ami talán épp jó is lehet neked.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-28 22:36:00 [5881]
elektron | 15859    2009-10-28 22:48:00 [5884]
Szerintetek egy ilyennel ki lehetne esztergálni egy távcsőmechanikához szükséges alkatrészeket ?
Előzmény: elektron, 2009-10-28 22:45:00 [5883]
elektron | 15859    2009-10-28 22:45:00 [5883]
Na találtam is egyet:
Eszterga eladó
Előzmény: elektron, 2009-10-28 22:42:00 [5882]
elektron | 15859    2009-10-28 22:42:00 [5882]
Jajj, de kis aranyos, ilyet hol lehet szerezni ?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-28 22:10:00 [5879]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-28 22:36:00 [5881]
1000 bocsi! Tegnap kaptam kézhez, így kezdő vagyok.
Szegnyereg = tokmány helye... (Nagy gépekhez hasonlítottam)
Én ilyen patronra gondoltam, hátha van megfelelő méretben. Tokmányom nekem sincs, sőt, semmi egyebem sem. Egyetlen késem van hozzá, így azt is vennem kell
Tokmány elvenné a munkaterület felét.
Előzmény: Révész Richárd, 2009-10-28 22:18:00 [5880]
Révész Richárd | 2073    2009-10-28 22:18:00 [5880]
Pontosan ilyen van nekem is.De hol van ezen fúrótokmány?Vagy a szegnyeregre gondolsz?Kerestem én is de nem találtam
Esztergálni kell hozzá anyát és kész is.Na meg csinálni kell patront is.
Nincs véletlenül egy felesleges tokmányod hozzá?
Hiányosan kaptam.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-28 22:10:00 [5879]
Van egy kis esztergám ami a minibbnél is minibb
Ilyen. A fúrótokmány helyére patron kerül, gondolom. A patron helyének méretei: 10mm átmérő 17mm hossz.És a külső rászorító menet 14mm-es. Tudtok segíteni, hogy milyen tipusú a patron, ami belevaló lehet? Illetve milyen rászorító való ehhez, hol lehetne kapni?
Remélem nem gond, hogy ide írtam.
Jano | 139    2009-10-28 21:42:00 [5878]
Jó is a saját gép legalább nem vagy másra utalva, addig is ha pesti vagy hozzánk is fordulhatsz gyártatni de forgalmazunk még alkarészeket is a gépfelujításon kívűl persze.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 21:07:00 [5877]
n/a (inaktív)    2009-10-28 21:07:00 [5877]
Köszönöm, szerencsére van még eladó gép itt helyben, elsősorban azokra pályázok, mert a szállítás így könnyebb. A szögskála leköszörülését olvastam. Sajnos az embernek folyton rásen kell lenni, mert a szakik néha furcsa dolgokat művelnek.
Ma elkészültek azok az alkatrészek a csörlőmhöz, amiket Augusztus 10-én "rendeltem" meg. Hát itt sem úgy lett minden kivitelezve, ahogy megbeszéltük, de egy szavam sem lehet, mert legalább ingyen megcsinálták, az anyagot én vittem, de csaknem 4 hónapot kellett rá várnom:(. Meglepett, hogy CNC esztergán csinálták, pedig 4 db kellett csak minden tételből. igaz, hogy minden egyes darabon 2 csapágy illesztés volt. Ehhez kb. 60 csapágyat fogok felhasználni, és ez csak egy kis része teljes esztergályos melónak, ezért szeretnék egy saját masinát.
Előzmény: Jano, 2009-10-28 20:42:00 [5876]
Jano | 139    2009-10-28 20:42:00 [5876]
Ha nekünk beesik valami szólok,neked ezen kívül valami más gépvásárlási lehetőség? Nézd meg én hogy jártam itt 5835 nél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 13:25:00 [5875]
n/a (inaktív)    2009-10-28 13:25:00 [5875]
E400 témában újabb adat. Me végre meg tudta nézni a többi pályázó ajánlatát is. Esélyem sem volt 175+ÁFÁ-val. A Csomor nevezetű kereskedő (Szeged) 325+ÁFÁt ajánlott, de volt olyan ajánlat is az egész kócerájt gépekkel épületekkel együtt 66Millióért elvitte volna. Csak a gépekre volt 6milliós ajánlat. Persze ez száz tonnákban mérhető vasanyag még rosszvas áron is megért ennyit, az más kérdés, hogy kinek van helye ezt tárolni.
Előzmény: Jano, 2009-10-22 18:56:00 [5766]
lovas gyula | 1877    2009-10-27 19:16:00 [5874]
nem gusztustalan, szerintem reális
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-27 18:15:00 [5873]
n/a (inaktív)    2009-10-27 18:15:00 [5873]
Kérdés: egy keresztszánorsó+anya 9000ért sok? Újan legyárva persze.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-27 17:34:00 [5872]
Utoljára látod ilyen szép tisztának ( reméljük )
A tokmány védöt tedd vissza .
Jo kis szerkezet használd egészséggel !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-27 17:16:00 [5871]
n/a (inaktív)    2009-10-27 17:16:00 [5871]
Bocsi a méret miatt
A sok rittyót levakartam róla és ez volt alatta:
n/a (inaktív)    2009-10-27 17:08:00 [5870]
Ez a masina!
Törölt felhasználó    2009-10-27 05:57:00 [5869]
A fotók pompásak, köszi.
Előzmény: tomsawyer, 2009-10-24 18:53:00 [5815]
nagaoka | 562    2009-10-26 20:30:00 [5868]
AWIGabi!
Igen,ha TOS tokmányod van,minden "alkatrészét" megveheted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 21:56:00 [5854]
Jano | 139    2009-10-26 09:54:00 [5867]
A tetelye lett volna a bázis jó állapotban volt és azt is felköszörülték pedig mondtan hogy ne lásd 5860. így eltünt a skálázás róla.Azért köszörültettem mert volt más meló is és nem akartam ezzel elhúzni az időt,de így útólag lehet jobban megérte volna mint kiadni a kezemől.Na szóval ha van valakinek egy CNC gravír v. maró gépe (vgy egy hagyományos körasztalos) amire fekfér ez a kb. 200*600*10 vas (öv) és tudna bele gravírozni ilyen fokosztást korrekt áron Pesten az írjon rám köszi.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-10-26 09:26:00 [5866]
[ 1.9520 ]
