Oldal 844 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   840  841  842  843  844  845  846  847  848   Következő ►  Utolsó ►|
lerhmann | 128    2009-11-03 16:39:00 [5966]
Üdv. A fórumozóknak!
Ha van valakinek egy felesleges 22,5 mm-es (vagy 1"-os) csigafúrója, szívesen megvenném! Nem baj, ha kúpos /MK2/ szárral van!
svejk | 33157    2009-11-03 14:09:00 [5965]
Ja, végül is Te is ezt csinálod gyakorlatilag..
Előzmény: svejk, 2009-11-03 14:03:00 [5964]
svejk | 33157    2009-11-03 14:03:00 [5964]
Én olyanon törtem a fejem hogy vannak azok a hosszú szárú ER16-os befogók, 120-160 mm-es köszörült szárral.
Én erre a szárra raktam volna közvetlen a forgórészt.
De a kiegyensúlyozást nem tudom hogy lehet házilag ilyen fordulatra precizen megcsinálni.
Tényleg, valaki írhatna a centrirozásról..
nem a prizmán való gurigatás, hanem valami precíz ötletes készülékre lennék kíváncsi.
Sajnos még közelről nem láttam ilyen szerkezetet...
Ha a pontos elv meglenne, lehet nekifognék egynek..
Nyúlásmérő bélyegek már elérhető áron vannak...
Előzmény: sanyi, 2009-11-03 13:42:00 [5963]
sanyi | 1926    2009-11-03 13:42:00 [5963]
Van egy másik topic amiben most Péter nyüzsög...
csak ez valóban BL lesz
A csőtengelybe ER11 patronbefogó 8mm-es szárral ezen lesznek a csapágyak is. A 10mm-es cső "csak" távtartó a csapágyak között és a forgórészt rögzíti a befogóhoz terveim szerint ragasztással.
Persze én szerényebb vagyok a 24000 rpm nekem megfelelő lenne. amúgy sem bír sokkal többet a 608-as csapágy
svejk | 33157    2009-11-03 12:50:00 [5962]
Aha.. ehhez kerested akkor a múltkor a húzott csövet
De mesélj csak mi is lesz ez?
És igyekezz hogy szombatig elkészüljön !!!
Előzmény: sanyi, 2009-11-03 11:44:00 [5961]
sanyi | 1926    2009-11-03 11:44:00 [5961]
Nem csinálok másikat. csak az alaplemezről vettem le afelesleget, így sík lapja van. ráadásul a két végén az az alu háuban az acél csapágyház szerintem jó. Esetleg e nyakrészt csavarozok vagy ragasztok az elejére s rögzítéshez.
Az egészben az a szép, hogy csőtengelyt kell beletennem... 8-as furattal. De ennyi infóval már összerakod mi készül
A lemezelés beér a tengelyig, ott már nincs alu.
svejk | 33157    2009-11-03 11:21:00 [5960]
De ugye csinálsz az állórésznek is egy másik köpenyt? Az eredeti elég gázos mind esztétikai, mind felfogatás szempontjából.
Előzmény: sanyi, 2009-11-03 11:13:00 [5958]
svejk | 33157    2009-11-03 11:20:00 [5959]
Nem, csak akartam, de aztán eladtam, elajándékoztam mind a négy mocimat..
Egyébként milyen a lemezelése?
Beér teljesen a tengelyig, vagy középen alu van?
A múltkor Motorosék beszélgettek a "beelőzős" vagy mi a szösz fúrásról.
Azzal gondolom pontosabban meg lehetne csinálni.
sanyi | 1926    2009-11-03 11:13:00 [5958]
Lebuktam
Te ezek szerint már csináltál ilyet?
Előzmény: svejk, 2009-11-03 11:02:00 [5957]
svejk | 33157    2009-11-03 11:02:00 [5957]
Birkanyíró?
Előzmény: sanyi, 2009-11-03 09:57:00 [5955]
Laslie | 7674    2009-11-03 10:35:00 [5956]
Mivel a forgórészt a kiesztergálás előtt úgy is ki kell pontosan óráznod, így ha egyéb akadály nem merül fel akkor kifúrhatnád egy 11-essel is, lesz amilyen lesz alapon, majd beleütöd a szükséges tengely és ha ezzel kész vagy akkor órázod ki a forgórészt. Apró fogásokal leoldalazod az egyik felét és beleteszed a központfuratot, majd 10,5-re leesztergálod. Utána megfordítod és ugyanezt a folyamatot még egyszer megcsinálod. Ellenőrzöd a futást, hogy mindkét vég és a mag is együtt fusson, majd 10-esre készre esztergálod. Ha ez utóbbi órázásnál valami ütést tapasztalsz akkor a forgócsúcs és a központfurat közé beraksz egy kis papírdarabkát, vagy alufóliát, annak megfelelő oldalra ahogy az ütés korrigálása szempontjából szükséges. Ja , és ne húzott anyagból csináld a tengelyt hanem hengereltből, annak nincs számottevő vetemedése felületmegbontáskor.
sanyi | 1926    2009-11-03 09:57:00 [5955]
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni a következő feladathoz:
Adott egy motor forgórész amiben 9mm-es tengely volt ezt kell kicserélni egy 10mm tengelyre (a régo 9mm-es már ki van nyomva a forgórészből). A furat felbővítésére keresek megoldást vagy javaslatot. Mivel forgórészről van szó nayg pontossággal kell megoldani ezért a fogj egy 10-es fúrót és fúrd ki nem jó megoldás. Lehetőleg egyszerű és megismételhető móduzer kell(ene).
Én a következőre gondoltam, de nem biztos, hogy működik:
~120mm hosszú 10mm es acélrúd 50mm hosszan 9mm-re leeszergálva. a leesztergált szakaszba ferdén egy 4mm-es furat ebbe egy gyorsacél kés (mintha furatkés lenne, csak van egy 9mm-es ~40mm hosszú megvezetése a furatban).
Megoldható-e ezzel a feladat, vagy van valakinek jobb ötlete?
robroy007 | 2292    2009-11-03 08:13:00 [5954]
meg válaszoltam
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-03 07:35:00 [5953]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-03 07:35:00 [5953]
Hello
Bocs hogy ide irok
Küldtem mailt ,meg kaptad ?
Előzmény: robroy007, 2009-11-03 07:13:00 [5952]
robroy007 | 2292    2009-11-03 07:13:00 [5952]
Szia Lámpás!
nem volt nagy baja csak a behajtó tengelyt kellett újra legyártani, meg a műhelyt kívül belül bevakolni
a többi még csak most fog majd kiderülni
Előzmény: Lampas, 2009-11-02 19:24:00 [5943]
n/a (inaktív)    2009-11-03 04:38:00 [5951]
Pedig annak idején nagy dolog volt, de a CNC világában már nincs létjogosultsága.
Előzmény: hostya, 2009-11-02 23:31:00 [5949]
Laslie | 7674    2009-11-02 23:36:00 [5950]
Nem lesz minden műhelyben az biztos.. )
Egy sokszögesztergát viszont szívesen látnék a műhelyem valamely sarkában....
hostya | 3111    2009-11-02 23:31:00 [5949]
Lehet hogy most roszmájúnak gondolnak többen, de én ennek a rotációs esztergálásnak, kb annyi jövőt jósolok, mint amennyit a sokszögeszterga is megélt a maga korában .
Laslie | 7674    2009-11-02 23:18:00 [5948]
Ez a megoldás egy hagyományos gépen is kivitelezhető lenne, ha a kést az alkatrész alá tesszük függőlegesen és a keresztszánnal áthúzzúk alatta. De vajon milyen eltérés lehet az így kivitelezett és a videón levő közt. Mert ha jól láttam akkor ott maga a revolver fej forgó mozgását használták fel előtolásnak. Elgondolkodva az eljáráson, ennél a kés élén egyáltalán nem szabad, hogy bármi féle sérülés legyen. Gondolom csak gépi élezésű szerszám jöhet szóba, már csak a mocskosul egyenes élképzés miatt is.
hostya | 3111    2009-11-02 23:03:00 [5947]
Igen igen, szélesvágásnak hívták, és "Koleszov" késsel történt az eljárás, de mint sok más szovjet honból inportált módszer ez is elsülyedt.
Nem azért mert rosz volt, hanem azért mert pontos precíz beállítást, merev gépet, jó minőségű lapkát, precíz élezést igégyelt. Akkoriban viszont a minél nagyobb forgácsleválasztás volt a cél...:(
Előzmény: KoLa, 2009-11-02 21:42:00 [5945]
n/a (inaktív)    2009-11-02 22:04:00 [5946]
Az is érdekes megoldás, amit Te mondassz, milyen irányba volt elforgatva a kés? ___ ez akés éle vízszintesen, a bal oldala lefele vagy felfele állt?
KoLa | 7598    2009-11-02 21:42:00 [5945]
Igenjó!!! ez a megoldás! volt ennek az esztergályos tankönyvekben 40 évvel ezelőtti változata amit úgy hívtak széles késsel való simítás csak ott a kés az x tengellyel párhuzamosan el volt fordítva 20-30 fokban a vízszintestől és hosszelőtolással kellett használni. Egyszer kipróbáltam és ezzel el is lett felejtve az egész mert egy rádiuszos kést egyszerűbb beállítani és jobb is!
Ez viszont sokkal jobb mert a késnek mindíg másik része dolgozik (Hőterhelés miatt nagyon jó)és még utána megmérte a gép az eredményt ha jól vettem ki a képről
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-02 19:46:00 [5944]
n/a (inaktív)    2009-11-02 19:46:00 [5944]
Nagyon érdekes ez a videó. Én előtte azt hittem, hogy a kés teljesen körbe forog.
Előzmény: robroy007, 2009-11-02 09:25:00 [5941]
Lampas | 1023    2009-11-02 19:24:00 [5943]
Hamar feltuningoltad a kis masinad!
n/a (inaktív)    2009-11-02 19:08:00 [5942]
MENETTÁBLÁZATOK
robroy007 | 2292    2009-11-02 09:25:00 [5941]
Ahogy ígértem itt a
rotációs esztergálás videója
n/a (inaktív)    2009-11-01 20:53:00 [5940]
Jó kis gép ez, használd sokáig gond nélkül!
Előzmény: robroy007, 2009-11-01 20:24:00 [5939]
robroy007 | 2292    2009-11-01 20:24:00 [5939]
Üdv mindenkinek!
ma megtörtént az első kapavágás, vagyis az első érintő vétel a gépemen
vannak még hiányosságok, de legalább már tudom, hogy működik a gépezet az új fogastengellyel is
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:52:00 [5938]
Megéri az árát, de szerintem a 250-es tokmány nem rávaló. Egy 160-as az övé.
Előzmény: Laslie, 2009-11-01 12:55:00 [5932]
Teaway | 669    2009-11-01 16:47:00 [5937]
Ennyiért ajándék-ár.
Előzmény: Atti, 2009-11-01 09:58:00 [5929]
Teaway | 669    2009-11-01 16:43:00 [5936]
A címsorba akartam behúzni, hogy megnézzem, de véletlenül ide sikerült.
n/a (inaktív)    2009-11-01 16:35:00 [5935]
EAN 750
VP 1000
Motoros | 5101    2009-11-01 13:02:00 [5934]
Lesz egy eladó E3N jó állapotban, tartozékokkal kb 600 pénz. Ha valakit érdekel akkor adok elérhetőséget, esetleg szerzek róla fotókat.
Atti | 480    2009-11-01 12:58:00 [5933]
Köszönöm !!!!!!!!!!!
Laslie | 7674    2009-11-01 12:55:00 [5932]
Így gondoltad ?
KLIKK
Előzmény: Teaway, 2009-11-01 12:20:00 [5931]
Teaway | 669    2009-11-01 12:20:00 [5931]
Hibát vétettem.
Kérem a moderátort, hogy törölje ezt és az előzőt (#5930 és #5929).
Teaway | 669    2009-11-01 12:18:00 [5930]
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-16996001/
Atti | 480    2009-11-01 09:58:00 [5929]
Üdv Szakik ! Ehez mit szoltok ? Elég olcsónak tünik ?
n/a (inaktív)    2009-10-31 19:57:00 [5928]
Kincsesbánya gépépítőknek
ITT
Laslie | 7674    2009-10-31 19:44:00 [5927]
12,7-es az szabvány tokmány menet ebben a tartományban. Amerikai UNF 1/2 - 20 jelöléssel.
Szerintem vidd el egy esztergályoshoz és kérd meg, hogy találjon ki valami más megoldást számodra, mert ez a külső menetes valami ez egy vicc. Legrosszabb esetben esztergálja le a szabvány menetátmérőre és 20 menet/1collos emelkedést tegyen rá. De jobban járnál, ha inkább egy kúpot tetetnél rá és egy olyan túrótokmányt tennél fel. Vannak ezek a kulcs nélküli tokmányok, de ne a praktikeres akkus fúróról szedd le, mert azoknak csak ki-be jár a pofájuk. Olyat keress aminek a húzással együtt forognak is a pofák a tokmány tengelye körül. Azok sokkal jobban futnak bármi másnál.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-31 19:29:00 [5926]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-31 19:29:00 [5926]
Nincs valakinek ehhez tokmánya: #5905
Keresgéltem, de nem találtam csak a szabványos M13-as menetű tokmányokat...:(
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-29 00:16:00 [5905]
Laslie | 7674    2009-10-31 19:14:00 [5925]
Dehát arra van golyómérő mikró....
Előzmény: svejk, 2009-10-31 19:13:00 [5924]
svejk | 33157    2009-10-31 19:13:00 [5924]
Ez jó lenne golyóválogatónak
Előzmény: Laslie, 2009-10-31 19:12:00 [5923]
Laslie | 7674    2009-10-31 19:12:00 [5923]
Pontosan ! Ami a lényeg, hogy mérőhasábbal kell a pontos méretet beállítani és nem konkrét méretet mérsz vele, hanem a beállított mérettől való eltérést méred.
Végül is ha úgy nézed akkor az is egy konkrét méret, de mégsem...
Előzmény: svejk, 2009-10-31 19:09:00 [5922]
svejk | 33157    2009-10-31 19:09:00 [5922]
Tehát tisztán mechanikus...Köszi!
Előzmény: Laslie, 2009-10-31 19:08:00 [5921]
Laslie | 7674    2009-10-31 19:08:00 [5921]
Ezt nevezik passaméternek. Egy normál mikrométer és egy ezredes mérőóra kombinációja. Mindkét pofa mozog. Méréskor csak az órához tartozó pofát nyitod és zárod.
Előzmény: svejk, 2009-10-31 19:02:00 [5919]
svejk | 33157    2009-10-31 19:05:00 [5920]
Vagy akár ez?
svejk | 33157    2009-10-31 19:02:00 [5919]
Ez a mikrométer hogy működik?
KisKZ | 6456    2009-10-30 21:24:00 [5918]
Gyanús:)
Ez egy ilyen. Én a tanyavilágban élek. De akkor Te is!
A videó jó lesz szerintem mindenkinek.
Előzmény: robroy007, 2009-10-30 18:24:00 [5915]
n/a (inaktív)    2009-10-30 20:54:00 [5917]
Van itt egy tag aki a miniesztergáját tapogatja mérőórával. ITT
[ 1.6864 ]
