ArtCam & Relief marás.
Oldal 84 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-02-24 16:30:00 [2377]
2010??? Beszélgessünk komám egy kicsit!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-24 14:27:00 [2375]
sanka74 | 1561    2010-02-24 14:38:00 [2376]
Igen, már megint igazad van!Tényleg fagyogat,de nálam gyorsabban műkszik mint az AC, meg ehhez egyelőre jobban értek....
n/a (inaktív)    2010-02-24 14:27:00 [2375]
az as baj a vectrik progikkal viszont,és én ezt tapasztaltam,hogy a nagyobb fájl terjedelémű stl-t 30-40mb fölött, teljesen lemered,és az én gépem 2 magos és nem birja.sajnos az ac-nak nagy a gép igénye,és ezekkel a gondokkal én is meg kűszködtem!:)))elfogult vagyok az ac-mal,és ha látnátok a 2010-st!!!:)))
sanka74 | 1561    2010-02-24 14:25:00 [2374]
Endru!Itt találhatsz magadnak címert,én is innen töltöttem le...Bocs de én nem rajzoltattam ki .art-ba,csak .stl-ben mentettem ki. estére esetleg megpróbálom .art-ban is kimenteni, de az az igaszság hogy én még csak amatőr sem vagyok ebben...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-24 08:56:00 [2367]
sanka74 | 1561    2010-02-24 14:21:00 [2373]
Szia! Ebben kedves professzor teljesen igazad van!!! De sajnos az AC sokkal nagyobb memóriát eszik meg mint a cut3D, ezért kell igy csinálnom....Ha lesz jobb gépem akkor majd nekifekszek jobban az AC-nek.Megpróbáltam a marópályát,próbálkozott, de a gép is lassú,lefagyós, meg én is hüle vagyok hozzá....mint írtam is...de igyekszem....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-24 09:33:00 [2369]
D.Laci | 5546    2010-02-24 11:24:00 [2372]
Felesleges belerakni mert mindenkinek máshol vannak a szerszámok, és máshogyan. Lineárisan sorba rakva, forgatón elhelyezva stb. .
A mach-ban mindenki betudja saját magának állitani és az M6 majd elintézi a dolgát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-24 11:06:00 [2371]
n/a (inaktív)    2010-02-24 11:06:00 [2371]
Sza Laci!
Én még nem foglalkoztam a témával de Te, hogyan "piszkáltál bele" a posztprocesszorba? Van ehhez valamilyen beépített kimeneti lehetőség a síma AC 2008-ban? Mert akkor a feladat könnyű, különben pedig bonyolult. Ha van belépési lehetőség a posztprociba, akkor még a szerszámcseréhez szükséges extra mozgások is belerakhatók lennének a generált Gkódba... Azaz a szerszáváltást megelőzően a megfelelő pozícióba állítaná a tengelyeket, lerakná a régi szerszámot és kivenné az újat, közben persze kapcsolgatná a szerszámbehúzó pneumatikáját is.
D.Laci | 5546    2010-02-24 10:08:00 [2370]
Elkészítettem az AC2008 4 és 3 tengelyes PostProci szerszámcserélős változattát.
Aki meg vásárolta a 4 tengelyeséz az automatikusan megkapja mind a 2-t.
Ha valaki nem kapná meg az "up-datet" az kérem jelezze!!!
Ilyen formában késziti el a g-codot:
T5M6
M03 S15000
G54 G90 X0 Y0
G43 Z5.0000H5M8
G00 Y0.0000
G00 X0.0000
G00 Z5.0000
G00 A0.0000
G00 Y0.0010 X0.0010 Z5.0000
G01 Z0.0000 F240.0
G01 Y0.0385 F600.0
G01 Y29.9990
G01 X0.0378
G01 Y29.9990
G00 Z5.0000
M09
M01
T1M6
M03S15000
G54 G90 X0 Y0
G43 Z5.0000H1M8
G00 Y0.0010 X0.0010 Z9.7746
G01 Z4.7746 F240.0
G01 Y0.0385 F780.0
G01 Y8.6629
G01 Y8.7379 Z4.8235
G01 Y9.7129 Z5.0823
G00 Y0.0000 X0.0000
G0 Z5.0000
G0 Y0.0000
G0 X0.0000
G0 A0.0000
M05
M30
n/a (inaktív)    2010-02-24 09:33:00 [2369]
ebben barátom hatalmasat tévedsz!a cut-3d, még egy lapon sem emlithetö az ac-vel!kb.annyi a minöségi kűlönbség a 2 közt, mint egy merci és egy robogo közt!:)))
Előzmény: sanka74, 2010-02-23 18:35:00 [2349]
n/a (inaktív)    2010-02-24 09:03:00 [2368]
file://server/Public/SzigMa%20cuccosok/készült%20melók%20képei/IMG_0320.JPG
n/a (inaktív)    2010-02-24 08:56:00 [2367]
Szia szia köszöntem is szépen,elkészült egy egyszerübb változat,küldöm majd a képeket de kéne egy hivatalos magyar címer is és még nem vagyok akkora tudós mint itt egyesek úgyhogy párszor lemegy a nap mire meggyártom a reliefet.
Elismerem hogy mind idő mind pénz ugye és szakmai magasfokú elismerésem azoknak akiknek a munkáit láttam ..........
Előzmény: Plk, 2010-02-23 19:11:00 [2351]
D.Laci | 5546    2010-02-23 21:59:00 [2366]
Post-processor baja lesz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-02-23 21:45:00 [2362]
sanka74 | 1561    2010-02-23 21:55:00 [2365]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-23 21:22:00 [2361]
sanka74 | 1561    2010-02-23 21:55:00 [2364]
már megint.....válasz gomb.
sanka74 | 1561    2010-02-23 21:54:00 [2363]
Az a következő projekt lesz...Igen, ugy az igazi...de lehet hogy én egy órát is teszek a közepébe ami visszafele fog járni....értse mindenki ahogyan akarja.....
Rabb Ferenc | 4387    2010-02-23 21:45:00 [2362]
Köszi, de csak egyenként tudom menteni. Azt mondja, különböző szerszámokat nem szereti. Marad Géza javaslata, a kézimunka. Nem nagy ügy, csak gondoltam egyben elegánsabb lenne.
Előzmény: D.Laci, 2010-02-23 21:11:00 [2358]
n/a (inaktív)    2010-02-23 21:22:00 [2361]
A modell csodás, de hol vannak az angyalok? Ui. a címer úgy az igazi!
n/a (inaktív)    2010-02-23 21:19:00 [2360]
Sajna az AC "nyafog", ha egy közös fájlba szeretnél különböző szerszámokat használó pályákat menteni. Ettől a problémától már én is évek óta "púzok". Pedig milyen egyszerű lenne ennek a nagyon sokat tudó programnak ilyen esetben mínimum M6-os parancsokat beiktani szerszámváltások esetén. Jelenleg én is külön külön mentem le a szerszámpályákat, melyeket egyszerű összemásolással (Windows Workpad) rakok össze. De ha egyszer bepipulok írok majd egy olyan "összegereblyéző" merge programot, amelyben az M6-os utasításokon kívül még a trilla is benne lesz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-02-23 20:34:00 [2356]
VTamás | 1195    2010-02-23 21:15:00 [2359]
Hát biztosan soká tart majd.
A múltkor kimartam azt a tigrisfejet,amit itt
a(talán)linkek között találtam.
Mit mondjak,ahhoz képest,hogy elég picire lett
csinálva majdnem másfél órába tellett.
Előzmény: sanka74, 2010-02-23 21:00:00 [2357]
D.Laci | 5546    2010-02-23 21:11:00 [2358]
Bal oldalról átt varázlod mindet a jobb oldra megfelelő sorendbe, majd mented.
sanka74 | 1561    2010-02-23 21:00:00 [2357]
Remélem a héten összejön, és akkor lefényképezem,és beteszem ide...de lehet csak hétfő lesz belőle,igyekszem.már legeneráltam,ki kellene marni,25 fokos tű hegyes maró(ez van), 0,1 mm lépés,1000-1500 mm/min előtolás...jó sokáig tart majd...
Rabb Ferenc | 4387    2010-02-23 20:34:00 [2356]
Szevasztok Hozzáértők!
Hogyan lehet ezt a dögöt (AC) rávenni arra, hogyha legeneráltam a szerszámpályákat (nagyolás, simítás, kontúrmarás) akkor azt egy fájlba mentse le. Ott van mind a három egyenként, de nem tudom összefűzni, hogy csak egy szerszámcserét kérjen közben. Vagy vasaljam össze manuálisan és tegyek közéjük egy-egy M6-ot? És ha már itt tartunk, füttyenthetne is egyet, hogy szerszámcserét kér.
n/a (inaktív)    2010-02-23 19:52:00 [2355]
Az stl konvertálással vigyázni kell, mert hajlamos nagy sík felületeket is kis háromszögekre bontani. Ami jelentősen megnöveli a számítási és memória igényt. Az élsímítás pedig csak ront a helyzeten, mivel egy ívelt felülethez sokkal több háromszög kell, mint egy sík lapokkal határolthoz.
VTamás | 1195    2010-02-23 19:42:00 [2354]
Mikor lesz esedékes a marás?Kíváncsi vagyok a végeredményre.
Előzmény: sanka74, 2010-02-23 19:38:00 [2353]
sanka74 | 1561    2010-02-23 19:38:00 [2353]
de lehet,összekevertem...
Plk | 671    2010-02-23 19:13:00 [2352]
Szívesen!Szerintem kasa,lássuk marva is.
(nem a binary a kisebb?)
Plk | 671    2010-02-23 19:11:00 [2351]
Egyet már biztos kaptál!
Valószínű, hogy nem marsz többet egybe.
Ha szabad kérdezni,mi a célod velük?Hova ez a nagy rohanás,hogy már időd sincs csinálni?
Hogy értsd:aki csinált már,annak az ideje is ment rá.Magam is szívesen adtam(küldeném másikat is),de miért is? Ki lesz marva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-23 14:03:00 [2347]
sanka74 | 1561    2010-02-23 18:37:00 [2350]
Próbáltam simítani a felületet, illetve tompítani az éleket is....bár eléggé lassú volt..
sanka74 | 1561    2010-02-23 18:35:00 [2349]
Ezt sikerűlt kreálnom, art cam-ben beilleszt, .stl-ben kiment,és cut3d ben betesz módon...a marópályát az ac nem csinálta volna meg sose, nagyon lassú volt így is.hiába kellene egy jobb gép....majd ha kimarom azt is megmutatom,bár én a poros nyomotokba sem érek....Plk,köszi a segítséget, a cut a binary-t nehezen eszi meg,hiába nagyobb a méret is...
sanka74 | 1561    2010-02-23 15:59:00 [2348]
Én is pont ezt akarok készíteni,csak gyenge a gépem hozzá, és az irodai is....de ha sikerűl valamit kihozni akkor elküldöm...
n/a (inaktív)    2010-02-23 14:03:00 [2347]
Üdv mindenkinek!
Valaki lenne oly jó és küldene nekem /szigeti.endre@gmail.com/ egy magyar címer reliefet?
Igen nagy szükségem lenne rá és nincs már időm rajzolni egyet,vagy hogy hol találok,szal segedelem kellene
KisKZ | 6456    2010-02-23 08:15:00 [2346]
Tudom!
Én sem akartalak bántani ilyesmivel.. Ezsembe sem jutna!
Messze nagyon tisztelem a megmunkálókat mert számomra csoda amit csinálnak.
ÉS tényleg elég a szemetelésből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-23 05:42:00 [2343]
sanka74 | 1561    2010-02-23 07:10:00 [2345]
....Megint lemaradt...
Előzmény: Plk, 2010-02-22 23:01:00 [2342]
sanka74 | 1561    2010-02-23 07:10:00 [2344]
Köszi,ma megpróbálom ujra, felteszem az AC-t az irodai gépre,de az se sokkal nagyobb mint az én laptopom...Megpróbálom amit írtál..Köszi!
n/a (inaktív)    2010-02-23 05:42:00 [2343]
Bocs semmi "megbélyegzés" félének nem szántam. Magamról tudom, hogy egy csomó mindenre nem gondol az ember, amíg a gép mellett nem szembesül a dologgal. Ez egyszerűen tapasztalat kérdése. A megmunkálás felől ugyanez áll, plusz megfejelve a rendelkezésre álló gépek korlátaival. De nem akarom az Art topicot szemetelni, szerintem ne is vesézzük, ez csevegő téma. Majd egy erre járó admin biztos kigyomlálja.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-22 21:17:00 [2331]
Plk | 671    2010-02-22 23:01:00 [2342]
Azt nem biztos, hogy ez jó megoldás. hirtelen sikerült egy 154 mb-os stl file csinálni.
Amit nem értek, valaki elmagyarázhatná,hogy,hogy van,hogy a dsmax simán beolvassa, mig ArtC eléggé elmereng a beolvasásánál.
Előzmény: sanka74, 2010-02-22 22:20:00 [2338]
Plk | 671    2010-02-22 22:49:00 [2341]
Ha binary-ba mented kisebb lesz a file.
Hogy mi a külömbség, félig értem, Péter egyszer már leírta,fele megmaradt. (a lényeget megjegyeztem, ASCII-be mentek)
Plk | 671    2010-02-22 22:44:00 [2340]
Plk | 671    2010-02-22 22:43:00 [2339]
Keresd meg a Create Triangle Mesh gombot. Ott a megoldás.
sanka74 | 1561    2010-02-22 22:20:00 [2338]
Előzmény: sanka74, 2010-02-22 22:19:00 [2337]
sanka74 | 1561    2010-02-22 22:19:00 [2337]
lemaradt a váalsz gomb..bocs.
MoparMan | 4020    2010-02-22 22:19:00 [2336]
Te színezted?
Előzmény: KisKZ, 2010-02-22 19:29:00 [2319]
sanka74 | 1561    2010-02-22 22:19:00 [2335]
Szia!Igen próbáltam,de hogyan?Nem lehet menteni .stl-ben...vagy én nem tudok csak?...
Plk | 671    2010-02-22 22:13:00 [2334]
Csinálj stl-t ArtC-ben,azt told be Cut3d-be.
(bár ez kicsit ismét gépigényes,de hátha).
Előzmény: sanka74, 2010-02-22 20:53:00 [2330]
sanka74 | 1561    2010-02-22 21:38:00 [2333]
Igen, tudom hogy az kellene...de nincs..
n/a (inaktív)    2010-02-22 21:37:00 [2332]
A komoly 3d marásokhoz jó PC kell!
KisKZ | 6456    2010-02-22 21:17:00 [2331]
Semmi gond nincs!
Hidd el mindegyik oldalnak megvannak a maga rossz tapasztalatai a másikkal.
Néha megdöbbentő kérelmek és felszabadítási esetek jönnek elő, amelyek megmagyarázhatatlanok, és leginkább azt mutatják hogy bizoyn rengeteg az olyan megmunkáló aki képtelen méretet gyártani.
Ekkor jön a Te lenti véleméynedhez hasonló megbélyegzés felénk, majd amikor megmutatjuk hogy egy másik cég kényelmesen elvégzi a kért munkát ugy ahogy kell.... Csak halgatás.
Igen ilyenkor jön, hogy akokr miért nem azzal gyártatunk.
De ha mondjuk éppen a sanghai üzemnek, vagy Braziliába szeretnénk szerelni, akkor talán nem kellene itt gyártatni az alkatrészeket (vagy fordítva).
De tényeg bánja kánya!
Ez már ilyen és nem fog változni.
Szerencsére vannak kivételek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 20:03:00 [2329]
sanka74 | 1561    2010-02-22 20:53:00 [2330]
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni hogy ha az Artcam-ben beteszek egy képet és sikerűl belőle 3d-t készítenem akkor azt hogyan tudom elmenteni olyan 3D formátumban ami a Cut3d tetszik?Art-ban nem tudok szerszámpályát generálni mert nagy felbontásnál, mint pl magyarország címere, belassul a gépem.....
n/a (inaktív)    2010-02-22 20:03:00 [2329]
Upsz. Egy nem kimaradt az utolsó mondatból. Nem baj, bánja kánya.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 20:00:00 [2328]
n/a (inaktív)    2010-02-22 20:00:00 [2328]
Tiszteletreméltó lelkesedés. Magam részéről szívesen lezavarnék pár tervezőt egy kis nyári gyakorlatra a műhelybe. Mert a papír (meg a számítógép) sok mindent elbír. Meg kikapcsolódásnak sem rossz. Annál a kis cégnél ahol dolgozom, modellezek, programot írok és marok is. Bizony jól esik néha egy kis mozgás a sok monitorbámulás közben. Utána az agyalás is jobban megy. Meg tervezek be olyasmit amivel később a marósnak szenvednie kell.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-22 19:51:00 [2327]
[ 0.7431 ]
