Oldal 84 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2022-04-05 22:25:49 [48602]
Átnéztem, a beállítások jók. Ez a hiba olyannak tűnik, mintha a kiosztott IP cím után nem frissíteni a belső ARP tábláját.
Előzmény: sanyi, 2022-04-05 22:15:13 [48600]
dtb | 1922    2022-04-05 22:20:14 [48601]
...hát ez nekem elég gyengécskének tűnik.... az egy-egy pontos csapágyazást(?) meg inkább hagyjuk, legalább kettő-kettő kellene, a lehetőséghez képest minél távolabb egymástól... Szerintem ez rövid időn belül előre-hátra fog billegni, már a marómotor súlyától is orra fog bukni. ...de ez csak az én véleményem.
Előzmény: hapro, 2022-04-05 21:32:36 [48598]
sanyi | 1926    2022-04-05 22:15:13 [48600]
Önmagában nem, de fix IP-hez be kell állítani az átjárót és a DNS-t is. Ha nem DHCP osztja akkor kell valami helyette. Lehet, hogy nem működik rendesen ami a routerben van. Ha meg fix IP-vel más van beállítva akkor nem is a routert kérdezi elsőre.
Jó lenne látni mi van a második routerben beállítva mert lehet az is csak azért működik mert nem az van beállítva mint ami a DIGIs routerben van.
Szóval a konfigurációk ismerete nélkül nehéz bármit is mondani minden csak találgatás.
Előzmény: remrendes, 2022-04-05 20:44:43 [48595]
sufnituning | 3480    2022-04-05 21:38:06 [48599]
Ott van az áttételed, a menetes orsó
hapro | 5    2022-04-05 21:32:36 [48598]
Ezt nem gondoltam volna. 1,8kg-os motort kell majd mozgatnia. Egy gyári igus szánon. Ehhez a súlyhoz jön majd még a maró motor felfogatása. Szerintem az még minimum ugyanennyi lesz hozzá. Mi a véleményed, hasraütök...4kg mozgatásához z tengelyen ezzel a mozgató mechanikával direkt hajtással milyen erejű léptetőmotorra lehet szüksérm? Esetleg áttétellel javíthatok a motor teljesítményén.
Előzmény: dezsoe, 2022-04-05 20:47:07 [48597]
dezsoe | 2934    2022-04-05 20:47:07 [48597]
Azért ezt gondold át mégegyszer: '' téma, 156866. hozzászólás! Pont a Z-nek kell az erősebb hajtás. Nagyobb gépeken még ellensúlyt is szoktak rátenni, hogy fel bírja emelni a főorsót.
Előzmény: hapro, 2022-04-05 19:10:53 [48593]
remrendes | 4256    2022-04-05 20:46:01 [48596]
Hivd fel oket, hogy a CCTV miatt neked szukseged van az egyeb beallitasokra is, vagy rakjak modem modba es akkor raksz utana egy masik routert.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-05 18:33:48 [48589]
remrendes | 4256    2022-04-05 20:44:43 [48595]
Fix IP-tol nem javul meg a DNS.
Előzmény: sanyi, 2022-04-05 19:09:59 [48592]
dtb | 1922    2022-04-05 19:43:22 [48594]
Erről akár oldalakat is lehetne írni, de talán pár markáns különbség a closed loop javára: pontosabb, halkabb, egyenletesebb járású, és talán még gyorsabb is, mint a normál léptetők, de ami talán a legfontosabb, hogy hiba esetén van visszacsatolás, vagyis ha bármi gikszer történik, letiltja a motort, és akár az egész marási folyamat is megállítható a vezérlő "ARM" kimenete segítségével.
hapro | 5    2022-04-05 19:10:53 [48593]
Faipari CNC felsőmaró építésben vagyok (3 tengelyes lesz). Léptetőmotor beszerzés előtt állok. Fontos, hogy legyen visszacsatolása closed loop, vagy a mezei nem visszacsatolt open loop is megfelelő? Mit nyerek, vagy vesztek? MACH 3 software-t használnám.
Plusz kérdésem, hogy 1000mm X 1000mm lineáris csapágyazása lesz, és ezt menetes orsóval fogja hajtani a léptetőmotor. Milyen erejű léptetőmotorban kell gondolkodjak?
köszönöm
sanyi | 1926    2022-04-05 19:09:59 [48592]
Akkor az eszköz tényleg elég durván le lett butítva...
Ennek ellenére ezek meglehetősen alap funkciók, ha DHCP-val kap IP címet akkor annak mennie kell. Persze ha van névfeloldás vagyis a DNS jól van megadva a routeren és a kliens gépeken.
Mondjuk egy Ping telex.hu-ra vissza kell adnia a megfelelő címet, ha nem akkor azért nem megy mert nem működik a névfeloldás.
Ha ez a helyzet akkor a Ping 2606:4700:20::ac43:47a0 parancsra viszont válaszolnia kellene.
Előzmény: dtb, 2022-04-05 18:47:55 [48590]
sanyi | 1926    2022-04-05 18:59:40 [48591]
Azért én ezt nem hagynám annyiban mert akkor valami mégsem jó...
A routernek mindegy, hogy fix vagy sem a címed ugyanúgy kellene működnie. Az a címet amit használsz ki kell engednie az internet felé. A router csak azt kezeli miután kiosztott egy IP címet, hogy onnan érkezik egy kapcsolódási kérés egy másik címre és ha a cél nincs a helyi hálózaton akkor a beállított átjáró felé küldi a csomagot a kéréssel.
Még egy parancssorban mondjuk Tracert telex.hu parancsot érdemes lehet megpróbálni mert ez az útvonalban levő összes routerről és annak elérhetőségéről ad válaszidő információt. Ha ez elvérzik a 192.168.x.x címen akkor valamiért mégsem működik a router rendesen...
valami hasonlót kellene kapnod:
Tracing route to telex.hu [2606:4700:20::ac43:47a0]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms 1 ms 2a0a:f640:3010:430::1
2 20 ms 20 ms 20 ms 2001:4c48:200:a000::1
3 * 19 ms 21 ms 2001:4c48:bec::1
4 19 ms * 19 ms 2001:4c48:bec::7
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 9 ms 8 ms 7 ms cloudflare-svc070292-ic356168.ip.twelve99-cust.net [2001:2000:3080:15e5::2]
8 8 ms 9 ms 7 ms 2606:4700:20::ac43:47a0
Amiből látszik, hogy az utolsó cim California, San Francisco
dtb | 1922    2022-04-05 18:47:55 [48590]
Gyakorlatilag csak a DHCP cím tartományt lehet állítani, és a hozzá tartozó dns-t, semmi más config nem látszik, se tűzfal, se egyéb biztonsági beállítások. Ezek, ha vannak is, le vannak tiltva. Van még WAN, meg port forward, de a jelenlegi beállítások 100%-osan jók. Esetleg a firmware frissítés segíthet rajta, de az se látszik elérhető menüpontként. Digi:user 1:0.
RJancsi | 5811    2022-04-05 18:33:48 [48589]
Köszi a tanácsokat! dtb topictárs "távfelügyelettel" fél órát próbálkozott a routerrel, és ő is megállapította, hogy a DIGI kellő megfontolással (hogy a mezei ügyfelek ne piszkáljanak bele) elég sok mindent letiltott a menüben. Amit meghagytak az elvben jó.
Most ott tartunk, ha fix IP-re állítom pl. a mobilomat, akkor van net. Ha dinamikusra akkor ugyan felcsatlakozik a routerre de nincs net. A fene se érti.
Előzmény: sanyi, 2022-04-05 17:56:22 [48587]
remrendes | 4256    2022-04-05 18:15:59 [48588]
Mindket eszkoz routerkent uzemel? Sajat DHCP-vel?
Előzmény: RJancsi, 2022-04-05 16:39:21 [48582]
sanyi | 1926    2022-04-05 17:56:22 [48587]
Nem szerencsés a fix IP, mert esetleg a másik hálózaton nem fog üzemelni. Esetleg olyan címet kell választani amit DHCP-vel nem oszt ki egyik router sem. Persze az sem biztos, hogy a két router egy tartományból oszt és csak egy DHCP szerver van...
Meglehetősen sok konfiguráció képzelhető el és más más módon működik...
Előzmény: RJancsi, 2022-04-05 17:35:45 [48585]
sanyi | 1926    2022-04-05 17:52:21 [48586]
Első lépésként azt ellenőrizném, hogy a Digis Router oszt-e IP címet. Felcsatlakozol a routerre (feltételezem, hogy látszik a kérdéses SSID-val működő router a hálózatok között), majad a PC-n parancssorban ipconfig /all parancs.
valami hasnolót kell kapnod (nyilván csak a releváns részeket bemásolva):
Defalult Gateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 464522449
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-42-1E-23-B0-0C-D1-32-4B-F7
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a0a:f640:3010:430::1
8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ha itt 169.-el kezdődő cím van akkor nem oszt IP címet.
Ha nincs IP cím vagy nem megfelelő akkor bele kell nézni a konfigba...
Második lépésként lehet a parancssorban a ping 192.18.1.1 utasítás (pontosabbn a Default GW címét pinggelni) Ha itt van pár ms-on belül válasz akkor a Wifi rendben van. Egészen a routerig.
3. lépésben lehet pingelni mondjuk telex.hu-t. Ha nem úgy néz ki az üzenet hogy:
Pinging telex.hu [2606:4700:20::681a:255] with 32 bytes of data:
és nincs utána valami hasonló akkor DNS névfeloldási hiba van, vagy valami egyéb konfigurációs hiba.
Reply from 2606:4700:20::681a:255: time=8ms
Nekem Kaon berendezéssel volt hasonló probléma ott mintha működne a Wifi, rá lehetett jelentkezni de nem volt kommunikáció. Igaz ott egy reset segít.
Erős a gyanú egy HW hibára vagy szoftver frissítésre...
RJancsi | 5811    2022-04-05 17:35:45 [48585]
Ugyan nem értem amit írtál, de fix IP-re állítva a telefonomat lett internet. Ráadásul nem variáltam az IP-vel, amit épp kiosztott a router arra nyomtam egy "fix"-et. Mit kéne csinálnom, hogy a többi eszközt ne kelljen fix IP-re tennem?
Előzmény: dtb, 2022-04-05 17:25:50 [48584]
dtb | 1922    2022-04-05 17:25:50 [48584]
Sajnos túl sok minden okozhatja... A softveres okok között lehet pl. a saját belső tűzfala, lehet hibás dns beállítás, és persze lehet hardveres hiba is, bár első körben én ezt kizárnám.
Elsőnek próbáld ki azt, hogy valamelyik kliensen állíts be fix IP-t és fix dns-t, pl:1.1.1.1 és 8.8.8.8, és nézd meg, hogy így van e net?
Miki2 | 2341    2022-04-05 17:10:53 [48583]
Előre bocsájtom, nem értek ezekhez a kütyükhöz.
Nem letséges, hogy a wifi adó részében kiment valami?
Esetleg az adórész végfokban.
RJancsi | 5811    2022-04-05 16:39:21 [48582]
Sziasztok! Nem CNC... Van egy ZTE F668 digis modem/routerem amibe az utcáról optikai kábel jön be, és kábelTV, vezetékes telefon meg 4 LAN kimenete van. Emellett WiFi-t is szolgáltat. A 4 LAN-ból 3 foglalt, 1 a biztonsági kamerák DVR-je, 1 a NAS és 1 egy távolabb levő TP-link router. A gondom az, hogy eddig minden szuperül működött, mindkét router WiFi-je szolgáltatta az internetet a közelben levő eszközöknek. De most a ZTE megmakacsolta magát. Bármelyik eszköz (laptop, okos teló, tablet) automatikusan felcsatlakozik rá, de "nincs internet" üzenetet adnak. A másik router vidáman működik arról van internet is. Mi történhetett? Természetesen semmit nem állítottam a digis routeren, talán valami központi frissítést küldtek rá és attól hülyült meg? Újraindítottam de semmi javulás.
PG98 | 19    2022-04-05 12:37:55 [48581]
Írtam pár hete cnc plazmavágóval kapcsolatban, hogy hogyan kell bekötni de akkor figyelmen kívűl hagytam pár vezetéket. A szaki aki jönne bekötni még nem ért rá eljönni, addig hátha valakinek van ötlete. Képeket csatolom. A lényeg hogy maga a plazmavágót (iweld cut 50 cnc pilot) kellene összekötni a vezérlővel (burny 2.5) / asztallal (spiro florett).
1. Képen a kábelek a plazmavágóból jönnek
2. Az asztal kötegéből jön
3. A vezérlőből
4. Gondolom az a géphez kell majd de ez is rá volt kötve valamelyik kötegre
Valakinek esetleg ötlet, hogy mit- mivel?
Köszi előre is!
laaci | 98    2022-04-04 09:34:59 [48580]
Ha még aktuális. Van!
Privátban megbeszélhetjük.
laaci
Előzmény: Kidwick, 2022-03-30 22:11:41 [48547]
sufnituning | 3480    2022-04-04 09:03:12 [48579]
Bocs, helyesen: KoLa
Előzmény: sufnituning, 2022-04-04 09:02:11 [48578]
sufnituning | 3480    2022-04-04 09:02:11 [48578]
Igen ennek én is örülök, de várjuk ki a végét! Ez a Kola mindenre képes.
Előzmény: Geszti Sándor, 2022-04-03 22:56:46 [48575]
sufnituning | 3480    2022-04-04 08:59:49 [48577]
Nevezzük Bizbasz-politikának!
Előzmény: KoLa, 2022-04-03 22:34:37 [48573]
tibs | 190    2022-04-04 06:42:18 [48576]
Köszönöm mindenkinek a választ.
Valahogy kirobbantom és majd ha kell takonypisztollyal pótolom.
Geszti Sándor | 1139    2022-04-03 22:56:46 [48575]
Rendes vagy, hogy a Gellérthegyet nem forgácsolod el.
Előzmény: KoLa, 2022-04-03 22:39:54 [48574]
KoLa | 7598    2022-04-03 22:39:54 [48574]
maradok maradon!
maradi vagyok!
Előzmény: Geszti Sándor, 2022-04-03 22:18:36 [48571]
KoLa | 7598    2022-04-03 22:34:37 [48573]
Te most politizálsz! hogy-hogy választhatunk?
Előzmény: sufnituning, 2022-04-03 22:27:59 [48572]
sufnituning | 3480    2022-04-03 22:27:59 [48572]
Akkor megnyugtattál, még jó, hogy nem dinamit, mert akkor már nem élhetnénk a lehetőséggel sem, hogy választhatunk, benthagyjuk a bizbaszt, vagy sem.
Előzmény: KoLa, 2022-04-03 22:08:02 [48570]
Geszti Sándor | 1139    2022-04-03 22:18:36 [48571]
Mert maradi vagy.
KoLa | 7598    2022-04-03 22:08:02 [48570]
Rákerestem a goglival hogy mi lehet ez a különleges műanyag a "donomit"
Régebben dolomit-ból akartak velem ékszíjtárcsát esztergáltatni, de nem volt csak danamid-om hozzá!
Előzmény: sufnituning, 2022-04-03 10:34:05 [48567]
KoLa | 7598    2022-04-03 21:55:49 [48569]
Beesik a c' forgács az imbuszcsavar,fejébe, de a fele meg kilóg, jön a kocsi a maga szerény, gumi szennylehúzójával...
Előzmény: sufnituning, 2022-04-03 09:56:52 [48562]
sufnituning | 3480    2022-04-03 10:35:06 [48568]
acél az orsó anyaga.
sufnituning | 3480    2022-04-03 10:34:05 [48567]
Sőt van olyan trapézmenetes orsóm, amit a donomit anya kikoptatott
az anyának semmi baja.
Előzmény: sufnituning, 2022-04-03 10:31:16 [48566]
sufnituning | 3480    2022-04-03 10:31:16 [48566]
Evvel sem tudok megbarátkozni, mert a szennylehúzó általában olyan anyagból van, hogy a sínt is elkoptatja ez sem nyert nálam.
Biztosan láttál olyan sínt ami felül ki volt fényesedve.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-04-03 10:16:03 [48564]
sufnituning | 3480    2022-04-03 10:26:52 [48565]
Eleve kezdjük ott, hogy elvileg nem kerülhetne kapcsolatba a sín és kocsik
forgáccsal, porral, erre vannak a porvédő harmónikák és redőnyök, de elkerülhetetlen, hogy a sínkocsit szennyeződés érje, ezért a gépet kezelőnek feladata a tisztántartás
sürítet levegővel szóróolajzással.
Egyszerüen nem szabad eljutni odáig,
hogy kialakulhasson szennyződés.
A céhnél ahol dolgoztam, több gondot okoztak a kis dugók, mint egy egy odatévedt forgács.
Láttam mondjuk itt a fórumon olyan gépet, ahol a kocsi tetejéig forgácsban futott, ez a rossz tervezés
eredménye.
Tehát most ne a rosszból induljunk ki.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-04-03 10:10:33 [48563]
TBS-TEAM | 3006    2022-04-03 10:16:03 [48564]
Ha nincs az a "kis zöld bizbasz" akkor a kocsin lévő szenylehuzó nem tudja elvégezni a feladatát és akár 10x hamarabb tönkremegy a kocsi és a sin.
Sérülésmentesen nem nagyon kivehető.
Lehet kapni.
Alternatíva:
Ragasztópisztoly+melegragasztó.
Műgyanta.
Rabb Ferenc | 4387    2022-04-03 10:10:33 [48563]
Majd ha a kis zsírdugók tele ragadnak fa vagy fém forgáccsal, porral - megtudod miért nem jó ötlet csiszolópasztával kenni a kocsikat
sufnituning | 3480    2022-04-03 09:56:52 [48562]
Amúgy, meg nem sok érelmét látom ezeknek a zöld kis biszbaszoknak.
Sok kocsit régebben azért kellett cserélnünk, mert a mozgástól kipattantak ezek a zöld izék és a kocsi és a sín közé kerültek, ezekután fel sem raktuk őket.
De ha megmondamá valaki, hogy mi értelme van ezeknek,
akkor talán én is okosabb leszek.
Előzmény: sufnituning, 2022-04-03 09:40:03 [48561]
sufnituning | 3480    2022-04-03 09:40:03 [48561]
Egy erős tömítéskiszedő tűvel nem igaz, hogy nem jönki!
Egyébknt a sűrített levegős kiszedés nem is olyan elvetemült ötlet,
meg kell keresni, ahol a tűvel odalt mrgszúrtad, és ott meg kell fújni,
szerintem ki kell ugrania.
Előzmény: tibs, 2022-04-03 07:43:26 [48559]
Kelepeisz Lajos | 3561    2022-04-03 09:38:06 [48560]
Köszönöm az infót, akkor én is készítek hozzá egy ilyen kulcsot.
Előzmény: Csuhás, 2022-04-02 21:39:54 [48558]
tibs | 190    2022-04-03 07:43:26 [48559]
Felkészültem midenre.
Tűvel én is próbáltam nem nagy sikerrel.
Kipróbálom sűritett levegővel meg erősebb tűvel és ha nem megy akkor fúróval-maróval vandálul és nyomtatok helyettük újat.
Kösz mindenkinek.
Előzmény: onagy, 2022-04-02 21:19:04 [48557]
Csuhás | 6750    2022-04-02 21:39:54 [48558]
Gyártottam hozzá egy kis körmöskulcsot, mert néha megforgott a befogott süllyesztő. Esztergáltam egy illeszkedő gyűrűt, amiből kivágtam egy majdnem félkört, erre hegesztettem egy nyelet, és az elejébe beütöttem egy pöcköt. Egyik kézzel a motor szíjtárcsáját megfogva szoktam a tokmányt nyitni zárni. Igazából nem kell nagyon erős mert kézzel is meg lehetne ennyire húzni, de így azért kényelmesebb.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2022-04-02 20:49:08 [48556]
onagy | 384    2022-04-02 21:19:04 [48557]
Sűrített levegővel alulról megfúvod, felette tartva a kezed, hogy el ne repüljön. Persze, ha alatta a csavar sokkal nehezebb.
Kérlek ne vedd rossz néven az élcelődést, ezt a kérdést évekkel korábban én is feltettem és a vidám kollégák ezt a tanácsot adták. Látható nyom nélkül nekem még nem sikerült...
O.
Előzmény: tibs, 2022-04-02 19:43:46 [48553]
Kelepeisz Lajos | 3561    2022-04-02 20:49:08 [48556]
Tudnátok segíteni, ehhez a fajta tokmányhoz létezik valami kulcs féle, ép a minap kézzel meghúztam a fúószárat, de már csőfogókkal kellet visszalazítanom.
sufnituning | 3480    2022-04-02 20:17:50 [48555]
Tűvel, attól még tudod használni.
Előzmény: tibs, 2022-04-02 19:44:47 [48554]
tibs | 190    2022-04-02 19:44:47 [48554]
ooops a kép.
tibs | 190    2022-04-02 19:43:46 [48553]
Aki bontott már linsineket elmondaná hogy lehet egyszerűen és esetleg újra hasznosithatóan kiszedni a zöld dugócskákat?
[ 2.0743 ]
