Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 84 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2016-01-05 12:37:00 [14586]
Párhuzamos portról megy a Mach3?
Előzmény: galhed77, 2016-01-05 12:35:00 [14585]
galhed77 | 96    2016-01-05 12:35:00 [14585]
Igen, így tudtam kivenni a pipát ha "0" ra írtam.
De a servók nem reagáltak a funkció billentyűkre, csak tartásuk van. A számok meg pörögnek fel-le amerre nyomom a billentyűket. Az e-stopp "kiiktatása" ennyit ért. A mach nem kommunkiál a servókkal. Délután -este szerintem újratelpítem, hátha..
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-05 12:31:00 [14584]
n/a (inaktív)    2016-01-05 12:31:00 [14584]
Ne csak a pipát változtasd X-re, hanem a Port számát is 0-ra. Akkor meg szokott nyugodni.
Előzmény: galhed77, 2016-01-05 12:15:00 [14583]
galhed77 | 96    2016-01-05 12:15:00 [14583]
Szerintem a mach3 ban valami nagyon "meggárgyult"
Kipróbáltam az egyik tengelyt a hangoló kliens programmal, és működik, kommunikál a pc a servóval.
A mach-nál ha kiktatom az e stop-ot a tegelyek akkor is csak állnak. Hiába az újraindítás stb.
Szerintem egy mach újratelepítés jó lehet..?
galhed77 | 96    2016-01-05 11:55:00 [14582]
Természetesen nem hagyja, visszateszi mihelyst alkalmazom, le ok-zom.
Próbáltam már újraindítani meg mindent.
Előzmény: Messer, 2016-01-05 11:37:00 [14581]
Messer | 537    2016-01-05 11:37:00 [14581]
Config/Ports and Pins/Input Signals - itt szedd ki a "pipát" előle.
Előzmény: galhed77, 2016-01-05 11:28:00 [14580]
galhed77 | 96    2016-01-05 11:28:00 [14580]
External EStop Requested
Ezzel küzdet a mach 3 mostanság (nincs bekötve külső e-stop gomb még) de eddig jó volt, vagyis működtek a tengelyek.
Valaki tud valami megoldást rá?
szaky27 | 579    2016-01-04 05:59:00 [14579]
Rendben, köszönöm.
Előzmény: Czegledi70, 2016-01-03 22:28:00 [14578]
Czegledi70 | 110    2016-01-03 22:28:00 [14578]
OK!
Ha a gépet behangolod, első körben a "step per" értéket kell kiszámolni. Erről jó leírás van sasovits honlapján. Tudni kell, a menetemelkedést, hogy milyen üzemmódban használod a motort(Egész-mikrolépés), vagy ha van áttétel. Utána jön többi beállítás.
Előzmény: szaky27, 2016-01-03 21:07:00 [14576]
szaky27 | 579    2016-01-03 21:09:00 [14577]
1. Hát ez nagyon jó kérdés szerintem nem.
2. Sajnos nem ismerem, de már legalább ezt id tudom
Hétvégén megnézem ahogy írtátok, remélem csak én voltam béna, figyelmetlen.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-03 20:37:00 [14574]
szaky27 | 579    2016-01-03 21:07:00 [14576]
Így van erre gondoltam
Előzmény: Czegledi70, 2016-01-03 20:48:00 [14575]
Czegledi70 | 110    2016-01-03 20:48:00 [14575]
Szia! A motor tuning ablakban ha a velocity csúszkát megmozdítod, vagy rákattintasz egérrel, utána a bal jobb nyíllal emeled, illetve csökkented a motor sebességet. Le fel nyíllal pedig a motort mozgatod balra vagy jobbra. Erre gondoltál?
Előzmény: szaky27, 2016-01-03 14:21:00 [14569]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-03 20:37:00 [14574]
Csak két ( rávezető ) kérdés :
1. A nyilakhoz hozzá van rendelve a tengely ?
2. ismered azt az ablakot ami akkor jön elő amikor a TAB gombot megnyomod ?
Előzmény: szaky27, 2016-01-03 15:43:00 [14571]
kocsora | 433    2016-01-03 17:26:00 [14573]
Van egy különleges érzésem.
Úgy tudnám megfogalmazni a legjobban, hogy vak vezet világtalant.
Azonban, ha ló nincs, a szamár is jó. :D
kocsora | 433    2016-01-03 17:22:00 [14572]
Amennyire tudom, az alapból a kurzorra van konfigolva. Nincs kikapcsolva a jog?
Elnézést, ha marhaságot írok. Majd jön hozzáértő. Addig meg hátha beválik...
szaky27 | 579    2016-01-03 15:43:00 [14571]
Az alábbi részben taglalja a motor sebesség gyakorlati próbájában.
Gyors billentyűket nem állítottam még be, lehet ez a probléma?
Előzmény: kocsora, 2016-01-03 15:32:00 [14570]
kocsora | 433    2016-01-03 15:32:00 [14570]
A system hotkey menüre gondolsz?
ITT le tudod tölteni a magyar nyelvű leírást. 5.6.2 pontban le van írva.
Bocs, ha nem egyre gondoltunk. Még én is kopasz vagyok...
szaky27 | 579    2016-01-03 14:21:00 [14569]
Most ismerkedem a programmal és olyan kérdésem lenne, hogy mikor a motor tuningba beállítom az egyes tengelyeket, a leírás szerint a billentyű nyilakkal lehet léptetni a motorokat, de nálam vmiért ez nem működik. Ha töltök be egy programot akkor mennek a motorok, de jó lenne ha itt a beállítási ablakban is tennék a dolgukat.
Találkozott már valaki ilyennel?
bebence | 23    2016-01-02 09:24:00 [14568]
Megvan, köszi! Utólag már egyszerű volt...:)
Előzmény: Miki2, 2016-01-01 17:52:00 [14567]
Miki2 | 2341    2016-01-01 17:52:00 [14567]
A Homing/limits menüben állítsd pipára a homin Negál oszlopban a Z tengelyt.
Előzmény: bebence, 2016-01-01 17:44:00 [14566]
bebence | 23    2016-01-01 17:44:00 [14566]
Tiszteletem az Uraknak! Elakadtam, kérdésem volna: a kezdeti beállításokat csinálom a Mach3-ban, de valamit nem értek. Ha a + értékre felfelé mozdul a Z tengely, az a helyes. Viszont ebben az esetben ha "go home" parancsot adok, akkor - irányba, vagyis lefelé indul, pedig én azt szeretném, hogy a home fent legyen. Meg tudná valaki mondani hogy mi a megoldás? Köszönettel!
yeti | 910    2015-12-31 22:58:00 [14565]
most telepítem újra 0-ról a gépet. mach3 újratelepítésében kellene egy kis segítség.
Magánban.
Szám Attila | 990    2015-12-21 13:36:00 [14564]
Köszönöm szépen!
Működik!
Előzmény: tibs, 2015-12-20 20:59:00 [14563]
tibs | 190    2015-12-20 20:59:00 [14563]
A 222-es DRO-t kell valahova kitenned.
Az alproram végére meg be kell irnod hogy G4 P0 egyébként nem pontosan frissiti DRO-t.
Előzmény: Szám Attila, 2015-12-16 09:52:00 [14554]
Béni | 2078    2015-12-19 21:19:00 [14562]
Miből - hogyan - mit ...
Ez a folyamat nem tiszta.
Előzmény: robroy007, 2015-12-19 21:17:00 [14561]
robroy007 | 2292    2015-12-19 21:17:00 [14561]
Hát működő sok tengelyes mozgás
De a mach nem úgy számol ahogy ehhez kéne
Előzmény: Béni, 2015-12-19 21:08:00 [14560]
Béni | 2078    2015-12-19 21:08:00 [14560]
Továbbra sem értem, hogy pontosan mi a célod.
Viszont a trigonometria elegendőnek tűnik hozzá.
Előzmény: robroy007, 2015-12-18 21:39:00 [14555]
hostya | 3111    2015-12-18 23:56:00 [14559]
Vagy innen ha különböző verziókat szeretnél..
Előzmény: lujdsi, 2015-12-18 23:10:00 [14556]
lujdsi | 36    2015-12-18 23:22:00 [14558]
Köszi szépen
Bocsi még KEZDŐ vagyok
Előzmény: Gyati, 2015-12-18 23:13:00 [14557]
Gyati | 638    2015-12-18 23:13:00 [14557]
Mach3
lujdsi | 36    2015-12-18 23:10:00 [14556]
Jó estét mindenkinek
Szeretném kérdezni a Mach3-mat hol tudom leszedni
Előre is köszönöm
robroy007 | 2292    2015-12-18 21:39:00 [14555]
felidéztem a középiskolás trigonometria tudást
és nem vészes az 5d tengely korrekciók matekja!!!
excelben lemodelleztem az egész képletsort 3d tervező progiban pedig a geometriát is ellenőriztem
csak vezérlő program kéne ami tudja kezelni
(egyáltalán nem bonyolult)
a képlet írásba már csak olyan extra dolgok kellenek max ami a tengelysíkok elhúzását kompenzálja
Előzmény: Béni, 2015-12-15 21:54:00 [14552]
Szám Attila | 990    2015-12-16 09:52:00 [14554]
Meg lehet jeleníteni a képernyőn egy olyan számlálót, ami azt mutatja, hogy az alprogram eddig hányszor futott le? Kell futtatnom egy olyan programot, ami több százszor hajtja végre az alprogramot és ki kellene jelezni, hogy hol tart éppen.
robroy007 | 2292    2015-12-15 21:58:00 [14553]
muszáj leszek valószínű azzal megoldani
Béni | 2078    2015-12-15 21:54:00 [14552]
Sajnos, az nem fog menni.
Javaslom, nézd meg egy valódi 4 - 5 tengelyes szerszámpálya generálásra alkalmas CAM program pálya-választékát, a műveletek beállításait!
Nem véletlen az, hogy több kis szakaszra van bontva egy művelet is. (Itt a példád már rá is világít az egyik okra.)
Előzmény: robroy007, 2015-12-15 20:15:00 [14550]
robroy007 | 2292    2015-12-15 20:30:00 [14551]
A+90 A0 vagy A0 A-80° között utasítással a zöld ábra szerint mozog szépen ahogy a szögfüggvények szerint kiszámolhatjuk
viszont ha A+90-től megyünk egyből A-80-re csak az abszolútérték különbségeket veszi figyelembe és a piros nyomvonalon mozognak a tengelyek
robroy007 | 2292    2015-12-15 20:15:00 [14550]
gyakorlatilag a kérdésedre a válasz: igen
a cam megadja a G kódban a tengelyek értékeit a vezérlő pedig mozog a két pont között
a mach is képes erre igaz csak 3+1forgó tengelyre néztem meg
de amint valamelyik koordinátaa érték ugyan azt a kezdő és vég értéket kapja (lásd a példa képen a Z nem változik)
kicsit elővettem ismét a mach-ot hogy ne legyen ennyire "szabályos" a feladat amivel nézem
+90° 0° -90°
hanem
+90° 0° -80°
az látszik hogy nem az A tengely pillanatnyi értékével számol a program hanem a két végső érték között a a legrövidebb mozgást végzi el
konkrétan a minta képlet alapján a Z összesen csak a 10°-hoz tartozó mozgást végzi el míg az X tengelyt végig számolja ahogy kell
mindjárt alkotok hozzá valami ábrát
Előzmény: Béni, 2015-12-15 15:30:00 [14524]
robroy007 | 2292    2015-12-15 20:03:00 [14549]
polár koordináta rendszer
ahol nem xy van hanem szög és sugár
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-15 18:10:00 [14528]
Áron.S | 149    2015-12-15 19:54:00 [14548]
Ja ez kérdés volt csak le maradt a kérdőjel
Áron.S | 149    2015-12-15 19:53:00 [14547]
Danibá60 . nem tudtam értelmezni a kérdést és a gondot.
A kör nem úgy alakul ,képződik, hogy az egyik tengely lassul míg a másik gyorsít...majd forditva... (kicsit egyszerűen leirva)
Ha leirod érthetőbben..akkor lehet h többen is tudnak segiteni
Előzmény: n/a (adathiba), [14543]
Törölt felhasználó    2015-12-15 19:02:00 [14546]
Ez tényleg nem gond nekem. Ettől tényleg előrébb tartok:))
Más a problémám.
Egy generált maróprogramba beágyazott kör ……… Stb. Ahogy lentebb írtam.
Előzmény: mex, 2015-12-15 18:54:00 [14542]
mex | 1221    2015-12-15 18:54:00 [14542]
Danibá!
Nekem ez hobbi, ráadásul nem is régi, így hát nem is tudok sokmindent. A kör marás az elsők közt szerepelt, és a jellegzetes léptecshangok rögzülése után tényleg megmondható a másik szobából is, hogy milyen x-y mozgást végez a gép.
Próbáld ki a mach varázslóval is,a kört kivágni, szerintem azzal is ugyanúgy fog menni..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-15 18:28:00 [14530]
Törölt felhasználó    2015-12-15 18:51:00 [14540]
Na, rakjon már be valaki egy jó postprocit az Aspirhez:))
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-15 18:37:00 [14531]
DMZ1810 kérésére ( T45 reinkarnáció ? ) töröltem a bejegyzést AG
Törölt felhasználó    2015-12-15 18:28:00 [14530]
Egyrészt, nem tartom magam profi CNC –s nek. Igaz, már tudok ezt, azt. De biztos nem vagyok profi.
A tudásból soha nincs elég. Tehát, a profi, is relatív.
Másrészt, még eddig nem tapasztaltam ezt. Most, Apirel generáltam a kódot.
Én, egyébként inkább megírom ilyesmihez, kézzel a kódot. (zsebmarás, csapágyház stb.)
Azzal olyan simán megy a gép, biztosan nem tudod fülre, mit mar.
Ezt a gépet más használná. És ö generált kóddal tudja használni. Szerintem, ha más nem egy post proci biztos megoldaná a kérdést. Sajnos azt nem tudok írni.
Az Aspirhez kellene, ha lenne valakinek. Ami a kört körnek kezeli nem szakaszoknak.
Lehet, azért esett le az állad, mert a te tudásod is hiányos:))
Előzmény: mex, 2015-12-15 18:01:00 [14527]
Törölt felhasználó    2015-12-15 18:10:00 [14528]
Mit jelent az, hogy polárban dolgozik?
Olyan, mintha két félkörből rakná össze. A félkör feléig gyorsít, majd lassít.
Előzmény: n/a (adathiba), [14526]
mex | 1221    2015-12-15 18:01:00 [14527]
Na nekem most esett le az állam..
Minden kekeckedés nélkül írom, hogy azé' Danibá-nak ezt már régen tudnia kell, lévén ezer éve profi cnc-s.
Törölt felhasználó    2015-12-15 17:09:00 [14525]
Elméletileg egyformára van állítva az X és Y tengely.
A kör negyedéig gyorsít. Majd, a második negyedben lassít. És, a második felénél ugyanígy, gyorsít, lassít.
Előzmény: csewe, 2015-12-15 05:04:00 [14520]
Béni | 2078    2015-12-15 15:30:00 [14524]
Arra gondolsz, hogy a (kezdő és) véghelyzet megadásával majd helyes eredményt kaphatsz 4 vagy 5 tengelyes megmunkálásigényű pálya esetén, ha azt egy saját képletrendszeren átengeded?
Előzmény: robroy007, 2015-12-15 12:40:00 [14522]
robroy007 | 2292    2015-12-15 13:03:00 [14523]
kár, hogy a mach formulája kidolgozatlanul gyenge
pedig az lenne akár a megoldás ezekre
Előzmény: tibs, 2015-12-15 12:02:00 [14521]
[ 1.7475 ]
