Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 84 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
gorbi | 331    2010-06-07 07:48:00 [2477]
Én ezt építettem meg, kb 10 éve megy hibátlanul.
http://www-users.rwth-aachen.de/Thorsten.Ostermann/i_schritt.htm
tomahawk | 491    2010-06-07 07:45:00 [2476]
Nagyon fontos a nyáktervnél, hogy a nagyáramú és a jel földek határozottan el legyenek különítve egymástól.
Mellékelek egy L298-ashoz hasobnló IC adatlapjáról egy képet, azon világosan látszik a dolog.
A pirossal bekeretezett rész meg arra ad megoldást, hogyan lehet a motorok álló helyzetében a tartóáramot csökkenteni.
Egy egyszerű monostabilt kell triggerelni a STeP jelekkel, a kimenetét rákötni a fetre, és ahogy lejár az időzítés, az kapcsolja a fetet, ami lecsökkenti a motor áramát. Az ellenállásokat kell csak megfelelően méretezni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-07 07:01:00 [2474]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-07 07:33:00 [2475]
Az SLA-t meg én nem ismerem .
Ha ugy gondolod hogy meg osztanád az itt lévökkel tedd azt ( ha jol látom unipoláris ) .
Pont ezekröl a dolgokrol beszélek , hogy mindenkinek van a fiokban egy általa használt saját épitésü vezérlö és azokat kellene elö venni és nem a licitálos lapokrol vásárolni a bizonytalant .Aki nemtugyja megépiteni annak itt van segitség ( szájba rágos ) .
Ha megnézed a shotky-kat UF4002 ( 8db ) és gyakorlatilag bármilyen tipus jo bele ami legalább 1A-t tud akkor nemolyan drága az .Az árak 3A-nél kezdödnek .
Minél több fajta vezérlöt betudunk mutatni annál több emberke tugyja megépiteni és még választani is tud belölük ( ez lenne a cél ).
Nem az a lényeg hogy Te mit használsz most ha nem az hogy mivel kezdted , a többi majd jön magátol .
János , nem vitatkozni akarok Veled vagy mással , de ugy látszik ki kell provokálni hogy elökerüljenek a jo és egyszerü dolgok .Már elfelejtettük hogy a fiokoknak van alja is és ezek rejtik sokszor a jo dolgokat .
Előzmény: Nemes János, 2010-06-07 01:15:00 [2470]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-07 07:01:00 [2474]
Nem ezek a kényesek hanem szinte mind eggyik .
Talán az Alegrok a legjobban .
De , még egyszer mondom a nyák számit és hogy készült-e belöle jol müködö példány ( tehát tapasztalat van rola ).
Előzmény: Evodiron, 2010-06-07 01:42:00 [2471]
Nemes János | 951    2010-06-07 03:13:00 [2473]
Elküldtem emailbe mindenestől. Módosíthatod javíthatod megoszthatod. Találtam egy ilyet is:
Nemes János | 951    2010-06-07 02:45:00 [2472]
Könnyen összeszed mindent, gerjedhet. De ezt azok jobban el tudják magyarázni neked aki több ilyen vezérlőt csinált, hogy mire kell ügyelni. Használható vezérlőt lehet belőle csinálni, de nekem nem jött be. Összeszedem a rajzaimat és felrakom.
Evodiron | 518    2010-06-07 01:42:00 [2471]
Miért kényes ez az IC páros a nyák kialakítására (L297-289)?
Nemes János | 951    2010-06-07 01:15:00 [2470]
Helló!
Nem felejtettem el! Az egyik legnagyobb dolog az az volt amikor megmozdult a léptetőmotorom!
Segíteni akarásból ajánlottam az sla ic-t. A tb6560-at visszavonom mert nem ismerem, csak láttam pár házilag építettet ami jónak nézett ki.
Az L297/298 páros, nem mondom hogy rossz, de nem éppen a legegyszerűbben megépíthető vezérlő. Legalábbis én sokat kísérleteztem mire használható lett.
Ha a nyák elrendezés nem jó, akkor már nem is működik normálisan. Meg ha jól emlékszem elég drágák voltak hozzá a gyors diódák. Ami nekem nem tetszett benne az az, hogy csak fél lépést tud, meg álló helyzetbe felmelegítette a motorokat.
Ha engem kérdez egy kezdő, én mindenféleképpen az sla ic-s vezérlőt ajánlom neki. Mert jobb és egyszerűbb.
Lehet kicsit drágább az ic hozzá, de a megépítése szerintem annak se okoz gondot aki nemnagyon ért az elektronikához.
Az első L297/298
És az első sla
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-06 22:34:00 [2469]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-06 22:34:00 [2469]
Szia János
Még mielött félre értésre kerülne a dolog .
Ezek az L298 és 297 párosok jo vezérlö IC-k és kezdöszintem böségesen megteszik a dolgokat .
Nagyon is használhato vezérlö készithetö belöle olcson .
A 6560 egy elég nyügös IC ( nem részletezem ).
Most hogy elöjöttek jobbnál jobb verziok sok embernek ambiciot , kezdölökést ad hogy Ö maga is lát gyakorlatban megépitett olcso vezérlöt .
A mai napig használom ezeket az IC-ket pedig tudnék komolyabb vezérlöt is csinálni .
Nem rég kezdtem egy komolyabb vezérlöhöz ami 80V és 7A tud fázisonként és mikrosteppes 1/32 .Szerinted azt hány ember épiteni meg a kezdök közül? Az épités öröme nem csak a mechanikára érvényes ,ne felejtsd el mikor a Te kis alugéped elkészült mekkora örömöt jelentet az elsö munkák készitése .Ugyan ezek érvényesek az elektronikára is .
Tiszteljük azokat akik az alapoknál most kezdik .Vagy már elfelejtettük hogy volt idö mikor a rajz olvasás nekünk is kihivást jelentett.
Ezek a dolgok inkább gesztusnak számitanak a segiteni akarás és nem a profizmus ( mindentöl lehet jobbat és bonyolultabbat csinálni ha van értelme ).
Előzmény: Nemes János, 2010-06-06 16:24:00 [2437]
n/a (inaktív)    2010-06-06 21:42:00 [2468]
de lehet még bemenetet gyártani ha pci lpt2 kártyára ha még valamire nem lene elég az öt bemenet!
a kapcsoláson szerintem a bemeneti optok is el hagyhatok ha rés optokat használnak végálás és home érzékelésre nem pedig végálás kapcs bár home nak végálás kapcsolo nem valami pontos megoldás!
Előzmény: svejk, 2010-06-06 21:32:00 [2463]
knifemaster | 290    2010-06-06 21:39:00 [2467]
Ez az ,köszöntem szégyen.
Előzmény: svejk, 2010-06-06 21:36:00 [2466]
svejk | 33157    2010-06-06 21:36:00 [2466]
Tápegységből 2 A-t engedsz az egyik tekercsre, majd egy ismert erőkaron, célszerűen 100 mm megpróbálod egy erőmérővel kimozdítani az álló helyzetéből, ha nincs erőmérő akkor használd a gravitációt, vagyis súlyokat pakolj a vízszintes erőkar végére.
Ez lesz a tartónyomaték, vagyis a maximum amit tud a motor.
Előzmény: knifemaster, 2010-06-06 21:32:00 [2462]
n/a (inaktív)    2010-06-06 21:35:00 [2465]
ok!
n/a (inaktív)    2010-06-06 21:33:00 [2464]
a mapámba a Kapcs.png képen minden alkatrész érték rajta van azért kell!
a leirásokban a kapcsolásokon nem minden érték van meg!
Előzmény: svejk, 2010-06-06 21:30:00 [2460]
svejk | 33157    2010-06-06 21:32:00 [2463]
Vagyis lehet én néztem automatikusan rosszat?
Én erről beszélek.
knifemaster | 290    2010-06-06 21:32:00 [2462]
Visszatérnék kicsit a topic címhez,
mert bár sokat visszaolvastam,de nem találtam amit kerestem.
Van,egy elvileg(google) DC 24V os stepperem ami 2,2V,2A és 6 kivezetéses.
Hogyan tudom megállapítani,hogy mekkora nyomatékkal bírhat?
n/a (inaktív)    2010-06-06 21:31:00 [2461]
van kettö le irás is rola!
elég részletes....
Előzmény: svejk, 2010-06-06 21:28:00 [2459]
svejk | 33157    2010-06-06 21:30:00 [2460]
Itt már csak 5 bemenet van, ez így oké.
De a #2452-ben más rajzot linkeltél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 21:28:00 [2458]
svejk | 33157    2010-06-06 21:28:00 [2459]
Te linkelted a #2452-ben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 21:21:00 [2457]
n/a (inaktív)    2010-06-06 21:28:00 [2458]
sneci igy fogalmaza a 4b leirásba:
"A vezérlők közös READY, más szóval készenléti jele"
4b leirás!
Előzmény: svejk, 2010-06-06 20:59:00 [2456]
n/a (inaktív)    2010-06-06 21:21:00 [2457]
És honan veszed hogy a 17láb bemenet?
kimenetként felhasználhato tetszé szerint ha például a H2 leirásban megnézed maromotor...hütöfoladék stb!
svejk | 33157    2010-06-06 20:59:00 [2456]
Szerintem ettől még nem lesz a 17-es láb bemenet, de meg kellene kérdezni Snecit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 20:46:00 [2455]
n/a (inaktív)    2010-06-06 20:46:00 [2455]
atolfüg milyen modba használod az lpt port megcimzést!
LPT MODOK!
Előzmény: svejk, 2010-06-06 20:21:00 [2453]
tomahawk | 491    2010-06-06 20:29:00 [2454]
Van hely, elfér!
Előzmény: svejk, 2010-06-06 19:59:00 [2451]
svejk | 33157    2010-06-06 20:21:00 [2453]
Kérdés, hogy a 17-es LPT lábból hogy csinál bemenetet?
Tudtommal bidirectional-nál is csak a 2-9 láb lehet bemenet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 20:00:00 [2452]
n/a (inaktív)    2010-06-06 20:00:00 [2452]
sneci féle sem rosz!
4d_optos_lpt
Előzmény: tomahawk, 2010-06-06 18:49:00 [2440]
svejk | 33157    2010-06-06 19:59:00 [2451]
A kondikat ne sajnáld, minden opto tápfeszlábához közvetlen rakj egyet.
Előzmény: tomahawk, 2010-06-06 19:55:00 [2449]
tomahawk | 491    2010-06-06 19:58:00 [2450]
Az LPT illesztő nyákterve:
tomahawk | 491    2010-06-06 19:55:00 [2449]
Akkor maradok a 3,3 kOhmnál.
A motorvezérlőn levő 10 kOhm még párhozamosan beleszól az eredőbe, tehát a valóságos terhelő ellenállás kb. 2,5 kOhm lesz.
n/a (inaktív)    2010-06-06 19:48:00 [2448]
100khz max!
Előzmény: tomahawk, 2010-06-06 19:37:00 [2445]
svejk | 33157    2010-06-06 19:46:00 [2447]
Méréseim szerint 3us a legkisebb jelszélesség, még akkor is , ha motor tuning ablakban 0 van beírva. aztán 4 es értéktől már valós a kimeneti jelszélesség. Ezt a mérést az R2.63 verziónál végeztem többféle PC-vel.
tomahawk | 491    2010-06-06 19:37:00 [2445]
4,1 kOhmos ellenállás esetén is még 500 kHz az átviteli frekvencia.
A Mach3 mennyit tud a STEP kimenetre adni?
Előzmény: svejk, 2010-06-06 19:18:00 [2441]
svejk | 33157    2010-06-06 19:18:00 [2441]
Elektronika topic #6768.
Vigyázz nehogy beleessél Te is!!!
Az optok kimenetén használj kisebb munkaellenállást a nagyobb sebesség érdekében, a gyári ajánlás 1.9 kOhm.
a LED-ek munkaellenállásának is inkább 330 Ohm ajánlott.
A bemenetek optikai védelme legalább olyan fontos, ne spórolj azzal az 5 optoval.
tomahawk | 491    2010-06-06 18:49:00 [2440]
Tetszik a te megoldásod is!
Én azért teszek egy egyszerű optós leválasztást a motorok és az LPT port közé.
Valami ilyesmi lesz.
neduddgi | 217    2010-06-06 18:47:00 [2439]
Kérdésem lenne, mert én nem értek ehhez (sem).
Vexta 2 fázisú DC3V 4A motornak mekkora lehet a forgató nyomatéka?
És egy Nanotech 2,4V 6A -esnek?
Api24 | 295    2010-06-06 17:58:00 [2438]
Ez nektek nagyon megy.
Nemes János | 951    2010-06-06 16:24:00 [2437]
Ezt az L297/298 az dolgot én is megépítettem.
Szerintem érdemesebb sla70xx vagy tb6560-ból építeni vezérlőt, amibe nem csalódik az ember.
Evodiron | 518    2010-06-06 15:35:00 [2436]
Van egy gyári panelem, a vaterán is fent volt régebben, VTamástól kaptam, azon 4 ilyen IC páros van, és egybe vannak szinkronizálva (az elsőnél van az oszcillátor). Valamint a forgásirány is egybe van kötve, szóval majd annak a vezetékezését néhol lehet át kell vágnom, hogy külön lehessen használni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-06 15:22:00 [2434]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-06 15:23:00 [2435]
János
Küldtem egy csomagot , minden benne van amire szükséged lessz .
Előzmény: Arany János, 2010-06-06 13:13:00 [2430]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-06 15:22:00 [2434]
Na pont ez nem müködött nekem azért maradt a tengelyenkénti oscillátor .
LPT kártya is van hozzá amin a charge pump is rajta van .
Tölem jöhet az is ha valakinek nemsérti az üzletét .
Előzmény: Evodiron, 2010-06-06 13:41:00 [2431]
tomahawk | 491    2010-06-06 13:57:00 [2433]
Igen.
Így kevesebb zavarjel keletkezik, stabilabb lesz a rendszer.
tomahawk | 491    2010-06-06 13:56:00 [2432]
Van egy vezérlő kártya rajzom (LPT kártya) és paneltervem is, ha érdekel, felteszem.
A belinkelt motorvezérlőkhöz illeszkedik.
Evodiron | 518    2010-06-06 13:41:00 [2431]
Ez a szinkron arra is jó, hogy 1 rezgőkörről menjen mind a 3 tengely is, egymástól független vezérléssel, nem?
Előzmény: tomahawk, 2010-06-06 12:59:00 [2428]
Arany János | 1422    2010-06-06 13:13:00 [2430]
Az alkatrészekre gondolsz?
A képet kimásoltam, kondikat hozzáírom.
Levelet azért írok.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-06 12:38:00 [2427]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-06 13:06:00 [2429]
Pontosan .
Nem is nagyon tudtam hogy mire használják (de igy ahogy irod logikus ) egyszer összekötöttem mint ahogy egynémelyik rajzon van és hát elkezdett rángatozni össze vissza , persze az LPT-röl semmi vezérlést nemkapott .
Azota ki sem kötöm inkább .
Köszi ez hasznos lehet még .
tomahawk | 491    2010-06-06 12:59:00 [2428]
Szia Zoli!
Nálam a szinkron azért van kivezetve, mert ha ezeket a pontokat a vezérlő kártyán összekötöd, az oszcillátort pedig csak egy motorkártyán hagyod működni (a 3,3 nF-os kondit itt nem zárod rövidre), akkor szinkronban fog működni valamennyi motorvezérlőd. Könnyebb párhuzamosan kapcsolni két tengelyt. Ez akkor érdekes, ha pl. az Y tengelyedet két motorral és orsóval hajtod. Ekkor a második motort rá lehet kötni az A tengely vezérlőjére. Ekkor nem szükséges mechanikusan (pl. bordásszíjjal) összekötni a két orsót, azok telejesen szinkronban fognak mozogni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-06 11:44:00 [2422]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-06 12:38:00 [2427]
Küldjem el ?
Irj egy mail nekem és ahoz már tudok csatolni .
Előzmény: Arany János, 2010-06-06 12:26:00 [2425]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-06 12:34:00 [2426]
Bocsánat a listábol 2db 220pf kerámia kondi lemaradt ( RC tag része ) .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-06 12:12:00 [2424]
Arany János | 1422    2010-06-06 12:26:00 [2425]
Nagyon köszönöm!!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-06 12:12:00 [2424]
Lusta lista meg jött .
[ 1.0633 ]
