Oldal 838 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   834  835  836  837  838  839  840  841  842   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2009-11-17 23:39:00 [6266]
Élkefém felrakó pálca ívhegesztéssel.
Ilyennel szoktuk felrakni Pl.: rakodógép kanalát
Előzmény: Jóska, 2009-11-17 23:13:00 [6261]
n/a (inaktív)    2009-11-17 23:29:00 [6265]
ha vam lerás küldj emlen meg rajzot havan.
Előzmény: Jóska, 2009-11-17 23:10:00 [6260]
HJózsi | 3862    2009-11-17 23:22:00 [6264]
Biztos egy időben küldted ... :DD
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-17 22:52:00 [6250]
Jóska | 716    2009-11-17 23:20:00 [6263]
Ne fáradj, leveszem a polcról a kötőelem szabványt,és megnézem amit szükséges...
De azért kösz.
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 23:07:00 [6259]
Laslie | 7674    2009-11-17 23:14:00 [6262]
Remélem meggyőző....
Jóska | 716    2009-11-17 23:13:00 [6261]
Milyen eljárással gondolod ,?
Előzmény: Révész Richárd, 2009-11-17 22:49:00 [6247]
Jóska | 716    2009-11-17 23:10:00 [6260]
Gabi, megköszönném ha informálódnál a lehetséges eljárásról-ne felejtsd el,kérlek.
üdv:Jóska
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-17 22:52:00 [6251]
Laslie | 7674    2009-11-17 23:07:00 [6259]
Előkeresek én neked egy szabvány rajzot, úgy emlékszem, hogy 1/8P és 1/4P szélesek a menetcsúcsok. Legalább is ez rémlik.
Előzmény: Jóska, 2009-11-17 23:00:00 [6253]
KoLa | 7598    2009-11-17 23:06:00 [6258]
Na végre egy gyakorlatias bizonyíték...
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 22:58:00 [6252]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 23:06:00 [6257]
Úgy látom, lesz még névtelen levél...
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 23:03:00 [6255]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 23:05:00 [6256]
Csak annyit tudok hozzáfűzni, igaz, nem esztergálás, de ebben az esetben majdnem mindegy, hogy amikor menetet marok, akkor átmérőben akár 5 század is eldöntheti, hogy szorul, vagy belemegy és simán jár.
Általában menetlapkával marok, 3 ágú, T formájú kivitel.
Laslie | 7674    2009-11-17 23:03:00 [6255]
Na menjééééé mááá valahová Sanzi....
Azért van 2 hozzászólásod mert pont egyszerre nyomtuk mindketten. Az enyém viszont nem jelent meg. Megint túldumáltál rocker !
KoLa | 7598    2009-11-17 23:03:00 [6254]
Jóska | 716    2009-11-17 23:00:00 [6253]
0.375mm tudod mennyi: az nagyon sok! Hát még a fél mm! Különösen,ha 0,02 mm-t is ki tud tapintani az ember...Azt,hogy egy 1,5 mm emelkedésű menetnek mennyi a mélysége : a gyakorlat alapján könnyű kapásból lökni:hát 1mm.
Más kérdés a tűrés, de ha puha az anyag (lágy alu)
akkor lehet pár tizeddel nagyobb a magfurat.
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 22:42:00 [6244]
Laslie | 7674    2009-11-17 22:58:00 [6252]
Most ugrott be a végleges megoldás. Felesleges bármit is számolni, vagy vitatkozni.
Azzal remélem mindenki egyetért, hogy egy edzett, köszörült menetes kalibernek a furatát ha megmérjük pontosan annál egész biztosan csak nagyobb kell, hogy legyen egy gyártott anyának a magfurata. Mivel igen sok kaliberem van és mit ad isten van köztük egy 32x1,5 is, én ezt megmértem....
30,375 a furat mérete !!!!!!
Ebből következik, hogy bárki 30-at állít az alaposan téved.
n/a (inaktív)    2009-11-17 22:52:00 [6251]
Irtam választ. Röviden a CO-s varrat kbsztt kemény. 6146 ban ha pontosan leirod mi a terv akkor esetleg még utána ia kérdezek ha télleg érdekel,. de Co-val nem fox egyenletesen teríteni és automatizálás sztem egy 6 millás Cloos Quinto-Prfival esetleg, de sima párszűzezres fogyós géppek kizárt.
Előzmény: Jóska, 2009-11-17 22:45:00 [6246]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 22:52:00 [6250]
hehe, van két egyforma számú kommentem.
Megikresedett...
Sanzistift | 1865    2009-11-17 22:51:00 [6249]
Holnap, ha el nem felejtem, lefényképelem a nagy táblázatot, amiből dolgozom.
Ott is 30,5.
Szerszámgyártói ajánlás...
D.Laci | 5546    2009-11-17 22:50:00 [6248]
Hammár homár legyen komár!
Osszatok szorozatok hegyes , fél profilos, és teljes profilos menethez! Ha egyeltalán tudjátok mi az...
Elég lesz 1,5mm és hogy jól látható legyen a különbség egy 8mm menetemelkedésre.
Oszt jócakát...
Révész Richárd | 2073    2009-11-17 22:49:00 [6247]
Élkefém nem jó?
Ez csak egy gondolat.
Jóska | 716    2009-11-17 22:45:00 [6246]
Tényleg fiúk, az alapkérdés: milyen anyagba készül az a menet? szénacél, ötvözött acél,
alu. v. műanyag-netán bronz?
A választ én szénacélra adtam.
Te Gabi van tipped arra a kemény felrakó hegesztésre,amit tegnap kérdeztem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-17 22:21:00 [6243]
KoLa | 7598    2009-11-17 22:42:00 [6245]
Az agyam már kikapcsolás előtt van kár volt itt összevissza számolgatnom lefekvés előtt
Előzmény: Jóska, 2009-11-17 22:18:00 [6242]
Laslie | 7674    2009-11-17 22:42:00 [6244]
De ugye azt tudod, hogy az anya menetmélysége nem azonos az orsó menetmélységével ? Mert ez egy nagyon fontos momentum.
Az anyáé kisebb....ebből adódóan a magfurat nagyobb.
Nem tudom, honnan veszitek ezt a 30-as furatméretet, de hogy helytelen az egészen biztos.
Az orsó metszeti képén a menetcsúcson levő egyenes szakasznak 1/8P szélességűnek kell lennie, míg az anyánál ennek 1/4P -nek. Vagyis egy 1,5-es emelkedésnél 0,375 mm szélességűnek. Ez egy 30-as furat esetén teljesen élesre adódik ki. Nem lesz semmiféle egyenes szakasz.
n/a (inaktív)    2009-11-17 22:21:00 [6243]
32,00 1,50 30,50 MF 32x1,5
Jóska | 716    2009-11-17 22:18:00 [6242]
De KoLa biztosan tudod,hogy a menet nem tűhegyes.
Orsónál a menetárok rádiuszos, a csúcs pedig egyenes.Anyánál ez ellentétes értelmű.
Én is számolás nélkül azonnal 30-ra fúrnám....
Előzmény: KoLa, 2009-11-17 22:07:00 [6237]
Laslie | 7674    2009-11-17 22:16:00 [6241]
Egyre többen leszünk 30,5-esek.....
KoLa | 7598    2009-11-17 22:15:00 [6240]
Számtanból megbuktam
KoLa | 7598    2009-11-17 22:12:00 [6239]
30-as furatba csak anyamenetfúróval tudom elképzelni de, miért a menetfúróval vegyük ki a felesleget?Egyébként a menet külső átmérője és a belsőmenet furatátmérője eléggé relatív ha azt vesszük hogy a lényeg a menetprofil illeszkedése
Jóska | 716    2009-11-17 22:12:00 [6238]
Tibor,Kandós vagy?
Láttam a honlapodat-jó gépeket építesz.A mechanikát is te gyártod,vagy alvállalkozóval végezteted?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-17 18:22:00 [6194]
KoLa | 7598    2009-11-17 22:07:00 [6237]
A mértan nem hazudik az Autocad-ben megszerkeztettem a tűhegyes menetet - ez alapján a menetmélység 1,3 tehát 32 min 2x 1,3 az 30,4 - a 30,5 a jó méret ,szemre még ez is tűhegyesnek látszik
n/a (inaktív)    2009-11-17 21:59:00 [6236]
Hali mindenkinek!
Látom ez a menetes dolog leverte egypár Ősforgácsoló 20A-os biztosítékát.
Minek veszekedni, ha verekedni is lehet
Na egy szó mint száz volna egy észórevételem az egésszel kapcsolatban. A 0,8 az jo dolog, de én a 0,82 re esküdtem mindaddig míg a következő felfedezést nem tettem egy kis szorgalmi feladat elkészítésekor, és ha nem téves az adathalmaz amiből másoltam akkor nekem az eldönthetetlen kérdésre ez adta meg a választ, és még számolgatni se kellett.
A későbbiekben :
K= külső átmáérő; E=emelkedés; M=magfurat
Ha nem csal az adathalmazom, akkor volna 5 példám:
1.: M2---K=2,0;E=0,4;M=1,6
2.: M5---K=5,0;E=0,8;M=4,2
3.: M8---K=8,0;E=1,25;M=6,75
4.: M12---K=12,0;E=1,75;M=10,25
5.: M30---K=30,0;E=3,5;M=26,5
Megállapítás: M=K-E
Nekem ez az észrevételem a dologgal kapcsolatban.
Ui.: a beszúrás mélysége egyenlő a menetemelkedés felével
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-17 08:06:00 [6182]
Laslie | 7674    2009-11-17 21:53:00 [6235]
NO FOGHAGYMA !
YES FOKHAGYMA...
Jóska | 716    2009-11-17 21:53:00 [6234]
Ez a menetmélység.
Laslie | 7674    2009-11-17 21:49:00 [6233]
Na ez egy érdekes dolog, hogy mit tanítanak az iskolában....
Annak idején tanuló koromban , mikor is először használtam recéző szerszámot akkor megkérdeztem az oktatómtól, hogy mennyit kell befelé nyomnom az anyagba. Mire ő azt válaszolta.... míg foghagyma szaga nem kezd lenni....
Azóta tudom, hogy a tanult dolgot mindig is felül fogja múlni a tapasztalt dolog....
Csinálhatod természetesen 30-ra a furatot, csak a végén kaliber szerint legyen jó... ez a lényeg...
Előzmény: Miki2, 2009-11-17 21:39:00 [6232]
Miki2 | 2341    2009-11-17 21:39:00 [6232]
Redben. Fúrd 30.5-re. Én maradok a harmincnál.
Tudod nekem ezt két oskolában is így tanították.
Mánmeg "vén" fejjel nem változtatok azon, ami eddig nagyon jól bevált.
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 20:17:00 [6222]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 20:48:00 [6231]
Nekem is tetszik, mert pont jó.
Ha kisebb, akkor bennemarad a menetfúró hamar. Ha meg nagyobb, akkor zörög benne a kaliber, de a rossz oldala még nem megy bele, de attól nálam az már rossz.
A kaliber egy passzos valami, de a normál 8.8 imbuszfejű már jobban zörögne benne, és az gáz.
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 20:43:00 [6230]
Laslie | 7674    2009-11-17 20:43:00 [6230]
Nekem tetszik a 6,9 a 4305-höz. A többiek meg szörnyülködnek rajta.....
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-17 20:37:00 [6229]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 20:37:00 [6229]
A fiókban. Oda szoktam visszatenni, ha nem használom már.
Pl 1.4305, fúrva 6.9 keményfémfúróval,/ tolás 300, fordulat 2000/ M8-nak, átmenő, 10 hosszon, csavart menetfúrót 14-re beleengedve (nincs több hely alatta az átmenőhöz) 400-as fordulat, forgácstörés, és furatkitörés nélkül.
A fúró nagyjából 4 hónapja van a gépben, majd minden nap fúrok vele, ha csak egyet is, de általában többet.
Nagyjából 2500 db menetet bír. Az utolsón is átmegy a kaliber. A végén picit nyom, de a sorjázó megoldja.
Igaz, bírhatna többet is, de az már lassú lenne ide... :/
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 20:24:00 [6226]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 20:27:00 [6228]
Akkor most már tényleg offtopic, de 400-as fordulattal fúrom M8-ig, felette meg kicsit lassabban. Mondjuk az M16 még sokáig bírja 300-on is, ST37-be. Vigyázok rá, jelenleg a cégnél nincs másik M16-os menetfúró, válság van. :/
Sanzistift | 1865    2009-11-17 20:25:00 [6227]
Majd itt szintentartom magam, ahogyan csak tudom...
Előzmény: elektron, 2009-11-17 20:17:00 [6223]
Laslie | 7674    2009-11-17 20:24:00 [6226]
És a kaliber hol marad basszus ???
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-17 19:54:00 [6215]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 20:23:00 [6225]
Rendben, viszek saját hajtóvasat, itt vettem kint.
Az nem számít tuningnak, ugye?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-17 20:12:00 [6221]
Laslie | 7674    2009-11-17 20:20:00 [6224]
Most jut eszembe.... mi a tökömért nem jó a 0,8-as szorzás......
Egyszerű a válasz, mert a menetek 99 százalékához nem alkalmazható. Innentől kezdve meg kakit sem ér az egész.
elektron | 15859    2009-11-17 20:17:00 [6223]
Csak el ne butulj, míg haza érsz a Nagy német precizitástól.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-17 19:59:00 [6217]
Laslie | 7674    2009-11-17 20:17:00 [6222]
Miklós, a kapcsolódó felületek méreténél sokkal több mindent figyelembe kell venned egy menet gyártásakor. Először is nem számolhatsz lineárisan a kapcsolódó felületek százalékos elvesztésével vagy meglétével. A menet csúcsán levő 1 mm2-es felület nagyságrenddel kevesebb nyírást tud elviselni mint a menet töve. Vagyis ha hiányzik a menet mélységéből 10 százaléknyi az az adott menet tartósságát még 1 százalékban sem csökkenti. Persze itt nem a pontos adatokat írtam, csak a nagyságrendre utaltam. A másik, az elméleti magméretre történő gyártás a gyakorlatban egyenlő a halálos ítélettel. Ha feltételezel egy átlagos szerkezeti acélból gyártott anyát amit tökéletes profilszöggel és tökéletesen kiszámolt méretekkel gyártasz le az az első húzáskor összeszorul egy tökéletes méretű orsóval. Ezt már ezerszer tapasztaltam. Soha nem lesz jó például az a csapágylehúzó aminek pontos illesztésű a menete. Egyszerűen használhatatlan. Jó példa még erre a "pontatlan" menetgyártásra az alumíniumból készült optikai alkatrészek. Például egy fényképező gépen alkalmazott 42x1-es menet. A nagyon profi gyártók is annyira nagy hézagot hagynak a két alkatrész közt hogy szinte 10 méterről rá lehet dobni egyik menetet a másikára. Miért ? Ha nem ezt tennék, pár összetekerés után megenné egyik menet a másikat és dobhatnád el a méreg drága objektívet. Nem véletlen, hogy egy rakás táblázat egy M10-es menetnél 8,5-ös furatot ír. Egyszerűen szükséges ez a méret. Egy szűkreszabott magfuratba 10-esével törik bele a menetfúró, ha gazdaságos vágási sebességgel szeretnéd készíteni a menetet. Nézz meg egy CNC videót ahol profi gépek menetet fúrnak. Mint a villám, úgy megy bele a menetfúró az anyagba. Próbálnád ezt szük magfurattal megtenni. Az első darabba beletörne. Vagy vegyél a kezedbe egy sajtolt gyári horganyzott anyát és mérd meg a furatát. Nem véletlen annyi amennyi....
Előzmény: Miki2, 2009-11-17 19:42:00 [6211]
Törölt felhasználó    2009-11-17 20:12:00 [6221]
Szerintem ezt a témát totál kiveséztük, most már
minden tisztelt Fórumlakó tud menetet készíteni.
Legközelebbi talin pedig majd rendezünk
egy kézi menetfúró törő bajnokságot!:)
Sanzistift | 1865    2009-11-17 20:06:00 [6220]
Hülye vagyok, ez esztergálás topik...
Bocsika...
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-17 20:04:00 [6219]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 20:04:00 [6219]
30,5
Nálam. Menetmaráshoz.
Egyébként nem volt szándékomban túlmisztifikálni, csak jó szokás szerint megint elkóvályogtam(tunk)...
Előzmény: Miki2, 2009-11-17 20:01:00 [6218]
Miki2 | 2341    2009-11-17 20:01:00 [6218]
Sanzi !
A kérdés az volt, mekkora furatot kell készíteni egy M32x1,5 menetű anyához.
Hidd el, az eddig az eszterga melett eltöltött 39 év feljogosít arra, hogy egy ilyen egyszerű kérdésre kapásból tudjak válaszolni.
Nem a különböző eljárással készült menetek terhelhetősége volt a kérdés,
Hanem, hogy mekkora legyen a lyuk ????
Arra azért vigyázni kell, hogy túl nagy nem lehet, mert nagyon lecsökkenti a menet terhelhetőségét.
Nem kell egy ilyen egyszerű kérdést túl misztifikálni.
Mekkora legyen a furat ???
A méretezést, a terhelhetőséget illetően persze lehet külön értekezni, de ettől még mindíg nem lesz meg a válasz:
Mekkora legyen a lik ???
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-17 19:47:00 [6213]
Sanzistift | 1865    2009-11-17 19:59:00 [6217]
Én itt németországban az én otthoni magyar minőségemet képviselem. Ha nem így tennék, akkor itt nekem nem teremne egy cent sem.
Az itteniekről csak referálni tudok...
Bizony, el nem hinnéd, hogy itt, a precíz dojcsoknál néha milyen égbekiáltó hanyag melókat csinálnak. És jó. Nekik. Én meg megyek a falnak, mert egy ilyenért otthon megnyúztak volna, legyek bárhol.
Sokat tanultam ezekből is...
Előzmény: elektron, 2009-11-17 19:54:00 [6216]
[ 1.8018 ]
