Oldal 837 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   833  834  835  836  837  838  839  840  841   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-11-21 08:39:00 [6316]
Azért itt a fórumon a mechanikus (ciklois) sokszög esztergát nagyon jól megcsinálta és alkalmazza Antal Gábor. Ami a nagy előnye, hogy furat késsel is dolgozható vele (kicsi lehet a rádiusz), és ezt sok esetben maróval nem nagyon lehetne megcsinálni.
Most fejleszt egy mechanikus és szinkron hajtás mozgatási kombinációs esztergát. Kár, hogy a fórumra nincs ideje ezeket feltenni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-20 17:53:00 [6305]
sasi | 1903    2009-11-21 07:57:00 [6315]
Egy link, felrekóhegesztéshez elektródákról, és tulajdonságaikról.
Ez is.
Előzmény: Jóska, 2009-11-21 07:07:00 [6314]
Jóska | 716    2009-11-21 07:07:00 [6314]
Gabi,
megkaptad a levelemet? A kemény felrakó hegesztésre ki tudtok valamit találni?
üdv:jóska
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-20 22:02:00 [6312]
Sanzistift | 1865    2009-11-21 00:22:00 [6313]
Ez egy sima fogazógép, CNC esztergába átültetve.
A sokszögeszterga egészen mást takar esetünkben.
Ilyesmiről van szó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-20 20:42:00 [6310]
n/a (inaktív)    2009-11-20 22:02:00 [6312]
Építs te is CNC marót könnyedén
Jóska | 716    2009-11-20 21:05:00 [6311]
Igen, a miskolci egyetemen a Gribovszki professzor úr tervezte a tanszékén.
Működési elve a következő volt:
egy MVE-280 esztergát átalakítottak oly módon,hogy a főorsója (csapágyazással együtt) egy excenterben ismét meg volt csapágyazva, és így bolygó mozgást végzett.
A két fordulatszám aránya adta ,hogy hány szögű lesz a poligon.
Volt egy ilyen gépünk a CSM Egyedi Gépgyárban,
amit újításom alapján átépítettünk,hogy gömb burkolófelületű poligon is készülhessen-ami képes volt néhány fok szögeltérés kiküszöbölésére a poligon kötésnél.Hátránya volt a gépnek, hogy nem lehetett komolyabb vágósebességet elérni a nagy kiegyensúlyozatlan tömegek miatt, valamint a bolygó bozgás miatt a szerszám működő szögei állandóan változtak:
tehát sosem lehetett vele optimálisan forgácsolni.
De ez már közel 30 éve volt...
Most forgó szerszámmal,forgás közben készül a CNC esztergán a sokszög...
Előzmény: lerhmann, 2009-11-20 10:11:00 [6296]
n/a (inaktív)    2009-11-20 20:42:00 [6310]
durva vidi a témához
n/a (inaktív)    2009-11-20 20:35:00 [6309]
Hali! Mi van a tárhellyel? Más lett a kód vagy a felh.név?
elektron | 15859    2009-11-20 20:30:00 [6308]
Nem másik gép, egy gépben mondom, egy fogásból.
Előzmény: Laslie, 2009-11-20 20:02:00 [6307]
Laslie | 7674    2009-11-20 20:02:00 [6307]
Annak nincs értelme, nehéz egy másik géppel ráállni újra a hatszögre. Ezek a Polygon esztergák amit Teaway ír elég jól dolgoznak ahhoz, hogy önállóan azon legyen megoldva.
Előzmény: elektron, 2009-11-20 19:55:00 [6306]
elektron | 15859    2009-11-20 19:55:00 [6306]
Vagy gondolom lehet kombinálni, a nagyját le sok esztergálja, utána meg marja akár éles sarokra is.
Törölt felhasználó    2009-11-20 17:53:00 [6305]
A szabályos sokszöget a mechanikus esztergán is
csak közelítik a különböző legördülési ciklois
kényszer pályákkal.
Teljesen éles sarkokat nem szoktak létrehozni,
hiszen a hirtelen irányváltással nagy
frekvenciákon f>10 Hz komoly gondok lehetnek.
Ezért jó, ha program számolja ki az elmozdulási
pontokat, és az éppen aktuális átmérő és
fordulat alapján arra is figyelmeztet a rendszer,
ha már végrehajthatatlan a gyorsulás.
Ilyenkor kell esztergakés helyett marófejet fogni a késtartóba,
és akkor sokkal tágabb lehetőségek vannak egy
ilyen forgácsolás kapcsán.
Előzmény: elektron, 2009-11-20 15:25:00 [6301]
Teaway | 669    2009-11-20 17:49:00 [6304]
Ez a polygon CNC eszterga. Tele van a videóikkal a net.
Előzmény: Laslie, 2009-11-20 17:14:00 [6302]
elektron | 15859    2009-11-20 17:45:00 [6303]
CNC központokban van minden féle marással kombinált is.
Laslie | 7674    2009-11-20 17:14:00 [6302]
Ezzel a módszerrel maximum valami nagyon egyedi dolgot csinálhatnak, de csavar fejet biztosan nem.
Én nagyon kételkednék abban is, hogy egyáltalán ezt szervóval meg lehet csinálni úgy, hogy a korra jellemző szerszámok vágási sebesség igényét kiszolgálja sebességben a szervó motor.
Szerintem hetente golyósorsó csere az ára ennek a megoldásnak.
Már többször linkeltek a fórumra egy CNC alapú sokszög esztergát, de annak is csak az alap mozgásait csinálta a vezérlés, a sokszög létrejöttéért a főorsóról lehozott mechanikai hajtás gondoskodott. Emlékeztek még talán a hatszöghöz egy 6 lapkás marófej kellett.
elektron | 15859    2009-11-20 15:25:00 [6301]
Miféle sokszögeket szoktak így csinálni ? Pl. csavarnak a hat lap fejét ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-20 15:04:00 [6300]
Törölt felhasználó    2009-11-20 15:04:00 [6300]
Ha van olyan esztergád, ahol a keresztszán
jó dinamikájú szervós hajtás, valamint a
főorsódon van egy impulzus jeladó, akkor majdnem
kész a CNC sokszögesztergád. Ha idáig eljutottál,
szóljál, csodálatos dolgokat tudsz majd
legyártani, köztük a sokszögeket is, ebben tudok
segíteni Neked.
Ráeresztjük a szinkron szervo programot és
már tesztelheted is a géped.
A mai világban mechanikus sokszögesztergával
nem szabad foglalkozni, csak akkor, ha egyfajta
munkadarabra akarsz egy célgépet használni.
Laslie | 7674    2009-11-20 14:00:00 [6299]
Egyáltalán semmi anyag nincs a neten róla, már én is kerestem. Egy másik fórumon is csak egy pár újságcikket sikerült megnézni, de az sem mutat semmi konkrétumot. Ha valamit megtudsz gondolj ránk is.
D.Laci | 5546    2009-11-20 11:49:00 [6298]
Keresd Verhoczki tanár úrat!. Ő ifjú titán korában épitet sokszög esztergát.
mail: verhoczkij kukac freemail pont hu
lerhmann | 128    2009-11-20 11:35:00 [6297]
Keresem a következő könyvet:
"Esztergályos újítások és munkamódszerek"
Megvételre, vagy letöltésre!
lerhmann | 128    2009-11-20 10:11:00 [6296]
Valaki tud a nagy magyar találmányként emlegetett sokszög esztergáról?
KoLa | 7598    2009-11-19 22:10:00 [6295]
De megnéztem , az illető küldött választ hogy márnincs neki csak más tipus úgy hogy azóta nem foglalkoztam vele
Előzmény: Laslie, 2009-11-19 22:03:00 [6294]
Laslie | 7674    2009-11-19 22:03:00 [6294]
Múltkor nem nézted meg azt a leszúró kést aminek átküldtem a linkjét ?
Előzmény: KoLa, 2009-11-19 22:01:00 [6293]
KoLa | 7598    2009-11-19 22:01:00 [6293]
Hát igen!!! ha csak az emulzióval lenne így...
Sajnos szinte minden műanyag a kaja is
Előzmény: Laslie, 2009-11-19 21:57:00 [6292]
Laslie | 7674    2009-11-19 21:57:00 [6292]
Csak tudnám, hogy hogy a bánatba merik ezeket piacra dobni? Mindenféle tesztelés nélkül...
Előzmény: KoLa, 2009-11-19 21:31:00 [6291]
KoLa | 7598    2009-11-19 21:31:00 [6291]
Én is pont így jártam anno valamikor 94" be mikor meghozták az új, tuti, átlátszó,szuper(olcsó)fúróolajat a cégnél ahol akkoriban dolgoztam, - a lényeg ,pár nap alatt úgy beragadtam vele hogy két kézzel kellett arrébb állni a hosszánnal - és még a fél éve felújított gépről lemarta a festéket gittet mindent
Előzmény: Laslie, 2009-11-19 21:02:00 [6287]
Jóska | 716    2009-11-19 21:25:00 [6290]
Köszönöm a hozzászólásokat, fel fogom használni.
Előzmény: Laslie, 2009-11-19 21:20:00 [6289]
Laslie | 7674    2009-11-19 21:20:00 [6289]
Annak biztos, hogy nem jó. Pont az a lényege a szánkenőnek, hogy ne oldódhasson le a felületről mikor a hűtőfolyadékkal rámész.... Inkább ússzon a felesleges olaj az emulzió tetején a tartályban. Próbáld ki azt amit írtam, megszűnik az összes gondod ami eddig volt.
Előzmény: Jóska, 2009-11-19 21:06:00 [6288]
Jóska | 716    2009-11-19 21:06:00 [6288]
És mit gondolsz a szánkenőként való használatáról?
Laslie | 7674    2009-11-19 21:02:00 [6287]
Általában nem szintetikus a fúró olaj. De van ezekből rengeteg féle. A legtöbbnek az alapja egy sima ásványolaj és tényleg ahogy írod az adalékanyagokkal teszik alkalmassá arra, hogy a víz és olaj molekulák vegyülni tudjanak. Egyszer régen használtunk valami löttyöt a cégnél annak tök zöld színe volt , gondolom az valami szintetikus lehetett, vagy esetleg növényi eredetű. Igaz lótúrót sem ért mert ha nem lett használva a gép pár hétig akkor a szánok alatt maradt esetleges kevéske emulzió mintha leragasztotta volna a gépelemeket. Alig lehetett megmozdítani.
Amit most használok a MOL EMOLIN 120-at, na ez nagyon faszányos. Egyáltalán nem romlékony. A tetején vastagon össze gyűlhet a szennyező anyag és a szánkenő olaj, de akkor sem kezd el büdösödni....
Előzmény: Jóska, 2009-11-19 20:38:00 [6286]
Jóska | 716    2009-11-19 20:38:00 [6286]
Azért azt nem hiszem hogy a fúróolaj valami szintetikus anyag lenne-már csak a tapintásából is ítélve. Ilyen alapon a hidraulika olaj sem olaj?
Szerintem a fúróolaj valami különleges ásványolaj, hiszen a színe, állaga is erre utal.Csak megfelelő technológiával képessé tették arra, hogy emulziót képezzen a vízzel.
Előzmény: hostya, 2009-11-19 19:14:00 [6285]
hostya | 3111    2009-11-19 19:14:00 [6285]
A fúróolaj csak a nevében 'olaj', valójában egy olyan folyadék, ami megfelelő arányban vízzel keverve hűtő-kenő folyadék emulziót eredményez. (erre találták ki)
A kenési tulajdonságai (emulzióként) a forgácsolás kedvezőbb feltételeit hivatott biztosítani.
Töményen, kenőrendszerben alkazmazva szerintem kockázatos, függetlenül a viszkozitástól.
( szánkenő olaj <> fúróolaj)
A kettőnek teljesen eltérő kenési tulajdonságai lehetnek... (vannak)
Ez olyan mint az autódban a 'fékolaj', ami ráadásul nem is olaj... (csak annak nevezik...)
Kicsit megkésve,... de közben elmentem vacsorázni...
Előzmény: Jóska, 2009-11-18 21:33:00 [6280]
Jóska | 716    2009-11-19 18:30:00 [6284]
Köszönöm a tanácsokat-ezekre nem is gondoltam.
Hajlamos vagyok fejest ugrani a sokat ígérő dolgokba: és már sokszor betörött a fejem...
Igaz, többször sikerült , mint nem- ezért újból-és újból próbálkozok...
Előzmény: Robika37, 2009-11-19 18:03:00 [6283]
Robika37 | 731    2009-11-19 18:03:00 [6283]
Üdv !
Azt azért próbáld ki ,hogy a két olaj nem "veszik-e össze". Elég gáz lenne az egész olajozó rendszert takarítani.
A viszkozitási értéke megfelelő-e a kenőrendszerhez ill. a kenőrendszer anyagait nem bontja-e meg ? (pl. tömítések flexibilis csővezeték stb.)
Robika
Előzmény: Jóska, 2009-11-18 22:34:00 [6282]
Jóska | 716    2009-11-18 22:34:00 [6282]
Bevallom,én hajlok a próbára, mivel a CNC szánkenése a lehető leg gyakoribbra van a paraméterekben programozva. Így sűrűn utánanyom a rendszer- csak az nem tetszik, hogy a sok elfolyó szánkenő olajtól nehéz tisztán tartani a gépet,és a hűtőfolyadékot.Ha kiürül a szánkenő olajtartály
úgy fél litert öntök bele próbaképpen..
De ha aggályotok van, írjátok meg !
Előzmény: kmajer, 2009-11-18 22:09:00 [6281]
kmajer | 566    2009-11-18 22:09:00 [6281]
Hülyeség, ne tedd!
Az lenne még szép, ha az emulziód leoldaná a szánokról a kenőanyagot...
Jóska | 716    2009-11-18 21:33:00 [6280]
Fiúk, egy új terméket kínáltak fel kipróbálásra:nagyobb viszkozitású fúróolajat szánkenés céljára.
Állítólag azért jó, mert a felesleges olaj nem csomósodik össze a hűtőfolyadék tartályban,így az emulzió sem buggyanik meg.
Mindez azért,mert így a felesleges szánkenő is emulziót képez.
Mi a véleményetek erről?
Jóska | 716    2009-11-18 21:21:00 [6279]
Köszönöm Richárd!
Előzmény: Révész Richárd, 2009-11-18 20:03:00 [6274]
Laslie | 7674    2009-11-18 21:05:00 [6278]
PALOM, Te mindig is nagy lavinás kérdéseket tettél fel, legközelebb valami egyszerűbbet légyszi....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-18 19:32:00 [6271]
n/a (inaktív)    2009-11-18 20:52:00 [6277]
Gondoltam arra hogy veszek egy automata esztergát ami csak úgy fossa a csavarokat.
Főleg a 32-est
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-18 20:30:00 [6276]
Egy M24-es menetet szaratnék...
Egészségedre
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-18 20:00:00 [6273]
Robika37 | 731    2009-11-18 20:18:00 [6275]
figyejjé valami nullanyócasssa ,tudóód...
Révész Richárd | 2073    2009-11-18 20:03:00 [6274]
Hegsztőboltban lehet venni.Bevonatos.
http://esab.gedeon.hu/pdf/ok_8478.pdf
Nézd meg ezt.Ilyet kérj a boltban.
Előzmény: Jóska, 2009-11-18 15:00:00 [6270]
n/a (inaktív)    2009-11-18 20:00:00 [6273]
Van egy kis gondom!
Egy M24-es menetet szaratnék készíteni csak nem tom hogy hányas fúrót használjak a magfurathoz.
HE HE
n/a (inaktív)    2009-11-18 19:56:00 [6272]
Ez speciális szaknyelbotlás volt
Előzmény: lerhmann, 2009-11-18 08:08:00 [6268]
n/a (inaktív)    2009-11-18 19:32:00 [6271]
Sziasztok! Hát nem gondoltam volna hogy egy egyszerűnek tűnő kérdéssel ekkora lavinát indítok elÚgy döntöttem hogy hallatok a többségre és 30.5 re fúrom a likat.Egyébként C45 nevezetű acélba lesz a menet 40mm mélységig.Mégegyszer köszi a segítséget!
Jóska | 716    2009-11-18 15:00:00 [6270]
Richárd,ez csupasz pálca, vagy bevonatos elektróda? Hol lehet beszerezni?
Előzmény: Révész Richárd, 2009-11-17 23:39:00 [6266]
Laslie | 7674    2009-11-18 08:13:00 [6269]
Ne is törődj vele..... már úgy is unjuk a témát.
Előzmény: D.Laci, 2009-11-18 08:00:00 [6267]
lerhmann | 128    2009-11-18 08:08:00 [6268]
Én is meg szoktam inni néhány sört, de ennyit???
Valaki lefordítaná magyarra!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-17 23:29:00 [6265]
D.Laci | 5546    2009-11-18 08:00:00 [6267]
Ennek is épp csak a nyaka vérzik!!
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 23:14:00 [6262]
[ 2.0205 ]
