Oldal 835 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   831  832  833  834  835  836  837  838  839   Következő ►  Utolsó ►|
Teaway | 669    2009-11-29 19:07:00 [6416]
Nekem hiába mondod, nem vagyok szakember.
Előzmény: Robika37, 2009-11-29 18:19:00 [6413]
Evodiron | 518    2009-11-29 18:42:00 [6415]
Köszi a felvilágosítást!
A lakatszekrény kézikerekeinek a méretét én is furcsáltam először. Hát ez így lett összerakva. Majd lehet, hogy változtatok rajta. A keresztszán orsója jobbmenetes, óramutatóval azonos irányba tekerve kifele jön. Balmenetesnek jobban örültem volna, de úgysem szoktam még hozzá egyik irányhoz sem.
A gépet most 35mm vastag falap alátéttel felszereltem az asztalra. Azért kellett alá a fa, hogy a hosszszán kézikerekéhez könnyen hozzáférjek.
Előzmény: Robika37, 2009-11-29 18:16:00 [6412]
Robika37 | 731    2009-11-29 18:23:00 [6414]
A lakatszekrényen nincs véletlenül felcserélve a két kézikerék ?
A nagyobb átmérőjű szokott a hosszirányú mozgatásé lenni...
Előzmény: Evodiron, 2009-11-29 16:41:00 [6411]
Robika37 | 731    2009-11-29 18:19:00 [6413]
Sztem. a forgácsolóerőnek a tokmány méretéhez túl sok köze nincs.
Előzmény: Teaway, 2009-11-29 10:12:00 [6405]
Robika37 | 731    2009-11-29 18:16:00 [6412]
Az összes csavart pótolni kell, ha már megvan a helyük. Meghúzáskor nem árt figyelni , hogy nem feszül-e be valami és nem azért hagyták ki, ezt akkor meg kell vizsgálni és lehetőség szerint javítani.
3. ha jól nézem ezek tartják helyén a főorsó csapágyházat nemárt ha meg van húzva.
4. nem baj ha ferde gondolom nem akarod szét vágni, mérőtüskével-mérőórával a hosszán mozgatásával (köszörült párhuzamos rúd) ellenőrizd le, oldalra ha jól nézem csavarokkal lehet állítani függőlegesen sajnos hézagolólemezekkel vagy a felfekvő felületek utánmunkálásával.
5. ott a szegnyeregnek kell csúszni ,hátul a hosszán a lapos vezetéken megyen..
Robika
Evodiron | 518    2009-11-29 16:41:00 [6411]
Úgy látom még nem megy nekem ez a képfeltöltősdi. A képeket ide tettem fel:
http://picasaweb.google.hu/feher.bali/Hibak#
1. kép: hiányzik a csavar.
2. képhez a kérdésem, hogy az orsóház csapágyhelyeit a függőleges tartókon az összehegesztés után vagy előtt marják ki? Mert úgy nézem itt kicsit ferdén van a dolog.
3. kép: orsóház aljába menő csavar be sincs csavarva. gondolom az nem véletlenül van ott. :D
4. kép: ráadásul a ház kicsit ferdén van az ágyon. Leget, hogy ezt is nekem kell majd bejátszanom?
5. kép: a szán hozzám közelebbi fele szépen felfekszik a prizmára, de a másik fele nem. Ez most baj? Csak mert ha már ott a prizma, akkor jó lenne ha fel is feküdne rá a szán, nem?
6. kép: nincs is becsavarozva az a csapágyvédő lemez. Ebbe is kell tennem majd csavarokat.
Evodiron | 518    2009-11-29 16:32:00 [6410]
Szóval ide nem ártana egy csavar, ugye?
Evodiron | 518    2009-11-29 16:30:00 [6409]
Készítettem újabb képeket, és lenne pár kérdésem.
http://picasaweb.google.hu/feher.bali/Eszterga2#
Törölt felhasználó    2009-11-29 13:45:00 [6408]
Kézi előtolással elég húzós menetet vágni.
Teaway | 669    2009-11-29 13:33:00 [6407]
"tokmány felfogató tárcsát is kellene csinálni"
Hát ha összeáll a gép, akkor gyerekjáték lesz a művelet.
Evodiron | 518    2009-11-29 12:47:00 [6406]
Akkor jó.
Van egy 130-as tokmányom, pár napja valaki olyanhoz keresett fordított pofákat, és azt mondta, hogy az övé is úgy néz ki. (vateráról linkelt). Vajon az is fel tudnám majd szerelni később, ha szükség lenne rá? Bírná a szerkezet? (persze ahhoz akkor tokmány felfogató tárcsát is kellene csinálni)
Teaway | 669    2009-11-29 10:12:00 [6405]
Persze hogy nem baj.
Nekem 125-ös tokmányhoz tartozik 0,55kW-os motor. Olyan erő van benne, hogy semmivel se lehet megállítani:)
Előzmény: Evodiron, 2009-11-28 22:14:00 [6403]
Törölt felhasználó    2009-11-29 02:23:00 [6404]
Ez egy toronyrevolver eszterga. A múltban, amikor még a CNC-t nem találták fel, kis méretű alkatrészek tömeggyártására használták. Annyi szerszámot lehetett befogni egyszerre, amennyi szerszámbefogó volt a tornyon, plusz a keresztszánba leszúró és vagy beszúró kést fogtak. Általában rúdanyagból dolgozott. Annyi állítható ütköző van rajta, ahány szerszám. Barkács célra semmi képpen nem ajánlom. Ha tudsz rá szerezni melót, az ár nagyon jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-26 23:32:00 [6392]
Evodiron | 518    2009-11-28 22:14:00 [6403]
Szerintem is, de azért ugye nem baj?
(1400-as a fordulatszáma az eladó szerint. Címkét nem találtam rajta, ami elárulná ezt.)
Előzmény: Teaway, 2009-11-28 21:57:00 [6402]
Teaway | 669    2009-11-28 21:57:00 [6402]
80-as tokmányhoz 1400W-os motor az szerintem sok.
Előzmény: Evodiron, 2009-11-28 21:24:00 [6401]
Evodiron | 518    2009-11-28 21:24:00 [6401]
A gép adatai: (elvileg, még nem mértem le mindent pontosan. )
Szánhossz: 500mm
Csúcstávolság: 300mm
Jelenlegi tokmány méret: 80mm
Forgási átmérő: 115-200mm
Főorsó furata: 18mm
morsekúp: 3-as
Kézi előtolás
Meghajtó motor: 1,4kW (sztem ilyen volt éppen kéznél :D)
Evodiron | 518    2009-11-28 21:21:00 [6400]
A képeim között van a hosszszán mozgató fogaskerék áttételről is kép. Az miért van úgy? Azt nem értem, hogy miért nem közvetlenül a "tekerő" tengelyén van a meghajtó fogaskerék? (az éppen leesett, nem látszik a képen. :D)
Mert így nincs semmilyen áttétel, meg forgásirány váltás sem. (ránézésre egyformák a fogaskerekek, nem mértem, hogy tényleg az-e)
http://picasaweb.google.com/feher.bali/Esztergam#5409227516998310450
Evodiron | 518    2009-11-28 21:16:00 [6399]
Ok, én is erre gondoltam, hogy vagy rögzítés vagy gumilap. A gumilap az egyszerűbb.
4mm vastag vaslemez, 600x800mm az asztal felülere, ~900mm magas, a lemez 4 sarkát most csavaroztam le a kerethez. (keret: 40x40 szögvas felül, lábak 60x60 szögvas, alul 30-as vascső merevít. Majd erről is teszek fel képet.) Remélem jó lesz az asztal, más most nincs, legfeljebb téglából építek egy emelvényt. :D
Előzmény: Robika37, 2009-11-28 20:38:00 [6398]
Robika37 | 731    2009-11-28 20:38:00 [6398]
Ha gumilapot teszel nem kell rögziteni ,mert akkor oda a rugalmasság . Ha körfürész asztal akkor milyen vastag a fedőlap mert ha cintányér lesz belőle kivégez a család...vagy a szomszédok .. vagy aki előbb megunja ...
Előzmény: Evodiron, 2009-11-28 20:32:00 [6397]
Evodiron | 518    2009-11-28 20:32:00 [6397]
Köszi a gyors választ! Az első fele a leírásodnak megtörtént. Asztal van, helye megvan, holnap szintezés, utána a gép fel lesz téve. A tálca jó ötlet, lehet az sem ártana, bár úgy képzeltem el, hogy majd a hűtőfolyadék az asztal közepén lévő vágaton fog kifolyni (körfűrész asztalnak készült még régen az asztal).
A szintezéssel kapcsolatban lenne is egy kérdésem! Van itthony kb 1cm vastag viszonylag kemény gumi lapom, az jó lesz az asztal alá? Az egyik fele kicsit lejt, oda vastagabban kell tennem. A másik kérdésem, hogy a betonhoz rögzítsem az asztalt, vagy elég lesz a gép súlya is, hogy helyben tartsa?
További kérdéseket holnap generálok, képekkel együtt.
Köszi a segítséget!
Előzmény: Robika37, 2009-11-28 20:10:00 [6396]
Robika37 | 731    2009-11-28 20:10:00 [6396]
Üdv !
Első ,tán a legfontossabb találd ki a helyét, ha kicsi ha nagy ezek nem táskavarrógépek amit az ember hurcolászik a lakásban/műhelyben.
Készíts egy jó masszív asztalt néki ami nem rezeg, ha van rá mód "tálcába" tedd a gépet könnyebb lesz takarítani és felfogni a hűtőfolyadékot.
Mielőt fölteszed rá a gépet az asztalt szintezd ki, a gépet tisztítsd meg. Na ekkor már nem kell a földön szerelned és nem esik rád sem egyik alkatrész sem....neki lehet állni az állapotfelmérésnek, javításnak, beállításnak, próbaforgácsolásnak..szerintem ha ezeket nagyjából betartod nem megy el a kedved mindjárt az elején....
Robika
Ja és kérdezni kérdezni...
Előzmény: Evodiron, 2009-11-28 19:54:00 [6395]
Evodiron | 518    2009-11-28 19:54:00 [6395]
Még új vagyok itt, de már egy ideje olvasgatom a fórumot, ahogy időm engedi.
Már egy ideje nézegetem az esztergás hirdetéseket, és most végre találtam egy árban megfelelő kis gépet, így hát megvettem. (Az építésről lemondtam... egyenlőre. )
Abban szeretném a segítségeketek kérni, hogy keltsem életre a masinát. Gondoltam, hogy majd felrakom az asztalra és mehet, de aztán ahogy nézegettem kiderült, hogy egy-két csavar hiányzik, vagy nincs rendesen becsavarva, és hasonlók. Felraktam az eddig készített képeket a google picasaweb-jére. Cím: http://picasaweb.google.com/feher.bali/Esztergam#
Akitől vettem ő nem tud segíteni, mert messze lakik és nem használja a netet.
A mester szerint 80kg körül van a gép, így 2 emberes feladat lesz a mozgatása is (bár most le van csupaszítva).
Mire figyeljek az összeszerelésnél? Orsóháznál pl. nincs is csavar a hátsó csapágyvédő lemeznél (vagy mi a neve), az mozog. Valamint az orsóház ferdén áll egy kicsit ránézésre, de majd kimérem, ha felkerült az asztalra.
(Csinálok majd még képeket a problémás esetekről.)
Előre is köszi a válaszokat!
Üdv.: Evodiron
tomsawyer | 153    2009-11-27 00:05:00 [6394]
emu-250
Ez akár jó vétel is lehet (a kis barkácsgépeknél mindenképp) főleg mert nincs minimál ár.
tomsawyer | 153    2009-11-26 23:55:00 [6393]
Ez nem az. Ez az EMU-200 revolver eszterga változata. A tipusát nem tudom.
n/a (inaktív)    2009-11-26 23:32:00 [6392]
Na ilyen E1N láttatok már????
PSoft | 18696    2009-11-26 23:25:00 [6391]
Most,hogy így "lebuktattál",megmondom a tutit!
Fateromnak is volt ilyen menesztője az E1N-hez.
Akkoriban kérdeztem tőle,hogy mi a franckarika ez.
Ő is ugyanazt mondta(meg lehet forgatni
a pofákat),meghogy semmire se jó.Sose használta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-26 22:59:00 [6386]
n/a (inaktív)    2009-11-26 23:24:00 [6390]
Hajtáspályák motorral
n/a (inaktív)    2009-11-26 23:05:00 [6389]
Amugy tudjátok mi a különbség a női mell és punci között???
A mellnél van jobb de a puncinál nincs!
n/a (inaktív)    2009-11-26 23:04:00 [6388]
Na ez már a Fórum szabályzatával ellentétes dolog amit írtál!!!!!
Ha figyelmesen elolvasod, benne van hogy POLITIKÁVAL nem lehet szennyezni a fórum felületét. A balosra gondolok
Előzmény: Laslie, 2009-11-26 23:01:00 [6387]
Laslie | 7674    2009-11-26 23:01:00 [6387]
Na akkor végre ezt is tudjuk, én még nem vettem a fáradságot, hogy szétszedjem....
Szóval nincs balos menesztő ???? El vagyok keskenyedve....
n/a (inaktív)    2009-11-26 22:59:00 [6386]
Na ezt csak olyan mondja akinek van is ilyen!
Az első dolgom az volt hogy szétszedtem és rájöttem , hogy meg lehet fordítani a pofákat csak a belső tányért kell kivenni és az ellenkező irányba leforgatni a rugó ellenében.
Előzmény: PSoft, 2009-11-26 22:42:00 [6382]
KoLa | 7598    2009-11-26 22:56:00 [6385]
Na de Béla!!!
PSoft | 18696    2009-11-26 22:51:00 [6384]
Jaaa...mostmár tudom,az meg a másik asztal lába alatt van.:)))
Előzmény: Laslie, 2009-11-26 22:45:00 [6383]
Laslie | 7674    2009-11-26 22:45:00 [6383]
Visszafelé nem műkszik a dolog. Ahhoz balos palástmenesztő kell... )
PSoft | 18696    2009-11-26 22:42:00 [6382]
"Bakker"...mekkora lehet az irattárad??
Egyébként egy kérdés(lehet,hogy hüle?).
Ez az izé visszafele forgatva is szorít?
Mer ugye mi van,ha balmenet...
Előzmény: Laslie, 2009-11-26 22:32:00 [6378]
KoLa | 7598    2009-11-26 22:36:00 [6381]
Terv 644:Lez Number 644 - Gép-cél-metsző-menet
Laslie | 7674    2009-11-26 22:35:00 [6380]
Már nem válok meg tőle....olyan jól felvette már a műhely szagot. Meg aztán pont passzol az asztal lába alá, így már nem is billeg...
Előzmény: KoLa, 2009-11-26 22:26:00 [6376]
KoLa | 7598    2009-11-26 22:33:00 [6379]
És így !!!
Cél-metsző-menet-gép?
Előzmény: PSoft, 2009-11-26 22:28:00 [6377]
Laslie | 7674    2009-11-26 22:32:00 [6378]
Egye-bassza.... Jó lesz úgy is ahogy mondod.
Egyébként meg úgysem építem meg, mert ez a 643-ik géptervem....
PSoft | 18696    2009-11-26 22:28:00 [6377]
Cél-menetmetsző gép?,ennek így semmi értelme!
Menetmetsző-célgép,így sokkal jobban hangzik.:)))
KoLa | 7598    2009-11-26 22:26:00 [6376]
Szerintem vidd vissza! vagy ajándékozd oda Awi Gabinak a falra
Előzmény: Laslie, 2009-11-26 22:16:00 [6375]
Laslie | 7674    2009-11-26 22:16:00 [6375]
Én meg a méh telepen találtam egyszer egyet, aztán jött is az elhatározás, hogy ebből bizony egy cél-menetmetsző gép lesz. De még nem adtam ki a munkát a tervező részlegnek..... ))
Előzmény: KoLa, 2009-11-26 22:13:00 [6374]
KoLa | 7598    2009-11-26 22:13:00 [6374]
Én sose használtam csak láttam a hátam mögötti gépen 1x
Előzmény: Laslie, 2009-11-26 22:11:00 [6372]
Laslie | 7674    2009-11-26 22:11:00 [6373]
Az már bizony nincs....
Előzmény: KoLa, 2009-11-26 22:11:00 [6371]
Laslie | 7674    2009-11-26 22:11:00 [6372]
Na azért ! Mert azt hittem már, hogy oda kell mennem !!!
Előzmény: KoLa, 2009-11-26 22:09:00 [6370]
KoLa | 7598    2009-11-26 22:11:00 [6371]
A Lezlinek van még hozzá egy gömbesztergáló szánja a falra!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-26 22:03:00 [6367]
KoLa | 7598    2009-11-26 22:09:00 [6370]
OK győztél találtál felhasználási lehetőséget
Előzmény: Laslie, 2009-11-26 22:00:00 [6366]
Laslie | 7674    2009-11-26 22:08:00 [6369]
Milyen géped van ?
Laslie | 7674    2009-11-26 22:07:00 [6368]
Dehogy nem jó sok mindenre.....
Ez széria meló gyártáskor kerül elő...
n/a (inaktív)    2009-11-26 22:03:00 [6367]
Szerintem meg ennek a szerkezetnek a falon vagy a szekrényben a helye, mivel a gépkönyv szerint ez külön rendelhető extra tartozék, és mivel egy konténerben fedeztem fel biztos hogy sokmindenre nem jó. Ergo ennek inkább eszmei értéke van számomra, ugyanis eltökélt perverz vágyam, hogy minden létező kiegészítőt megszerezze a gépemhez...és ennyi.
[ 2.1772 ]
