Oldal 834 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   830  831  832  833  834  835  836  837  838   Következő ►  Utolsó ►|
Evodiron | 518    2009-12-02 19:11:00 [6466]
Akkor jó, ha jó. Nem értek ehhez, azért kérdeztem
Ha jó az érdesség, akkor nem csiszolgatom, meggyőztél a kenéssel :D
Persze jobb ha gyengébb anyagból van a betét, de nem inkább sárgaréz v. bronz szokott lenni? A keresztszánnál szerintem acél/vas van. Mindjárt teszek fel új képeket a tárra a mappámba...
A szán felfekvésére valaki azt írta, hogy a túlsó fele a vízszintes részen támaszkodik. Hát most éppen igen. :D Majd még a léceket meg kell húznom, mert aszem lötyög kicsit a szán az ágyon. Most darabokban van a kicsike, lesz pár módosítás rajta, mert el van cseszve.
Nem tudom, hogy az öreg ezt darabokban csempészte ki valahonnan, vagy innen-onnan kapott cuccokból lett összerekva a gép, de a szánon sok minden nem tetszik. Képek + kérdések jönnek mindjárt.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 16:46:00 [6463]
Evodiron | 518    2009-12-02 19:02:00 [6465]
Most voltam a tekercselőnél. Adott kisebb kondit, mert azt mondta, hogy a 16uF lehet, hogy sok neki (vagy a tekercs lett szar). Próba szerencse. 10uF-ossal próbálkoztam most. 15 perc után üresjáratban 80 fokos a motor tekercse, a hátsó, ahol venti is van, és kint volt az 5 fokos hidegben. (a hőmérőt is csak úgy oda dugtam, ahogy lehetett, szóval 80 foknál biztos melegebb.)
Ja és azt mondta az öreg, hogy ez 400W-os, 2800-as a fordulata, fűnyíró motor lehetett. Ezek szerint jól át ejtettek az "1,4kW/1400 1/n"-el. Vittem egy másik fűnyíró motort, gyári címkén: 1300W, 2800 ford. erre azt mondta, hogy ez biztos nem annyi. (majdnem egyforma a két motor)
Mutattam neki a 750W-os motoromat is, azt mondta azt lenne érdemes újratekercseltetni, és azt használnom. Annak 1450-es a fordulatszáma.
Az esztergán az áttétel miatt kb 0,5-2 x motor fordulata, amit elő tudok állítani (+-30% mert a motoron is 2 tárcsa van). Egy ilyen kis esztergán milyen tartományban érdemes mozognom kb? (persze milyen az esztegált anyag mérete, anyaga.... de úgy kb?)
Előzmény: végyé, 2009-12-02 16:18:00 [6462]
robroy007 | 2292    2009-12-02 17:59:00 [6464]
a héten végre volt egy kis idő arra, hogy eljöjjön az egyik esztergályos ismerős és neki essünk az ean-nak
egyből kiderült, hogy a főorsó hátsó csapágya nem volt rendesen meghúzva ezért volt a tokmány mászkálása már szabadon futáskor is
aztán még a számszerkezet se volt ráfeszítve a vázra
most ott tartok, hogy a hátsó csapágy langyos az első még hideg és már csak néhány század csak a mocorgása az egész orsónak a kezdeti 3-4 tizedhez képest
és talán lesz letárolva nálam egy jó állapotú eu400 is határozatlan időre, aminek részben igen részben nem örülök annyira mert fogja majd a helyet de csak fele annyi idős lessz mint az ean
ha hétvégén sikerül szabad időt szereznem akkor már végre nem hosszabbítóról fog menni vasárnap estére4 a szerkentyű
Sanzistift | 1865    2009-12-02 16:46:00 [6463]
Képek nélkül csak annyit tudok mondani, hogy az öntvény szánszerkezet jó. Nagyon.
A prizma érdessége azért van, hogy a lyukakban megmaradjon a kenőanyag. Egy teljesen sima prizmáról hamar lefolyna, és gyakorlatilag majdnem szárazon futna. Ezért is szokták az okosabbak hántolni,mert azon is jobban megmarad az olaj, mint a köszörült prizmán.
A vörösréz betét olyan hamar nem adja meg magát, de egyébként kopóeszköz. Inkább az kopjon, mint az esetleges túlfeszítés miatt a prizma felülete.
Nézegettem a nem passzoló prizmádat is.
Ha azt esetleg valamikor már javították, akkor elcseszték a pozíciót, azért nem fekszik fel.
Vagy nem egy pár. Jobb ötletem erre most nincs.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 14:32:00 [6461]
végyé | 443    2009-12-02 16:18:00 [6462]
Nem egészséges dolog ha melegszik üresjáratban.
Álltalában menetzárlatra vagy kalickaszakadásra utal.
Kérdés a hangja milyen és a fordulatot felveszi-e?
végyé
Előzmény: Evodiron, 2009-12-01 16:08:00 [6460]
Evodiron | 518    2009-12-02 14:32:00 [6461]
Na, hát a motort ma viszem majd el egy motortekercselőhöz, hogy megnézze mi lehet a gond.
Kerestem egy másik motort itthon, nagy nehezen lehoztam a padlásról, aztán kiderült, hogy el van égve a tekercse!
Na, addig is a szánszerkezetet nézegetem. Az jó dolog, hogy öntvényből van a szánszerkezet?
Pl. a késszán prizmája elég érdes, és vörös réz betét van hozzá. Nem fogja gyorsan elkoptatni a rezet a szán? (jó, persze ahhoz használni is kellene. )
(Esetleg nekiessek dörzspapírral? )
Majd este teszek fel még képeket a szétszedett szerkezetről, és kérdezgetek még.
Evodiron | 518    2009-12-01 16:08:00 [6460]
Felhívtam az öreget, azt mondja, nem szadabna melegednie és, hogy biztos a forgórész hozzáér az állórészhez, azért melegszik. De, hogy így látatlanban nem tud sokat mondani. Mondtam neki, hogy tök simán forog, semmi jel arra, hogy összeérnének.
Megmértem a fogyasztását egy sajnos nem teljesen jó fogyasztásmérővel (kevesebbet mér, mint kellene) és az egyik irányba 340W volt, a másik irányba meg 400W. (1300W-os hajszárítóra 800W-ot ír). Ez normális, hogy nem egyforma mindkét irányba a fogyasztás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 15:09:00 [6459]
n/a (inaktív)    2009-12-01 15:09:00 [6459]
Ez valami mosógép motor lehet, de kérdezzed meg http://www.hobbielektronika.hu/ fórumba, ott hátha jobban tudják..
Előzmény: Evodiron, 2009-12-01 12:57:00 [6458]
Evodiron | 518    2009-12-01 12:57:00 [6458]
Üresjáratban melegszik.
A motoron nincs semmi olyan címke, amiből kiderülne, hogy mit tud. Most arra próbálok rájönni, hogy jól van-e bekötve. (jobbra-balra forog. Van kondi, 2 kis jelzőlámpa. A motor műanyag csatlakozó részén van egy L és egy N jelzés, oda kellene mennie a villanynak, nem? A másik kettőre a kondinak, és akkor forogna valamelyik irányba.)
Nem lepődnék meg, ha ez sem lenne rendesen összekötve...
Előzmény: D.Laci, 2009-12-01 12:14:00 [6457]
D.Laci | 5546    2009-12-01 12:14:00 [6457]
Lehet kicsi a motor?
"20-30s után" ott valami gebasz van de nagy!
Véletlenül nem 3Fázisú motor van 'fázisra bekötve+ kondi?
Előzmény: Evodiron, 2009-12-01 11:57:00 [6456]
Evodiron | 518    2009-12-01 11:57:00 [6456]
Na, délelőtt sikeresen kicseréltem a csapágyat a motorban, amit a géphez kaptam.
Az normális, hogy kb 20-30s után a motor tekercse kézzel már nagyon nem tapogatható a meleg miatt? Meg jön a szaga is. Most tettem rá egy ventilátort is egy hasonló motorról (aminek a tekercselése megégett), de így is melegszik valamennyire.
Teszek fel képet a motorról is, Péter adott jelszót, a tárhelyre fogok ezután feltölteni, ott talán nem lesz nézhetőségi gond, mint a picasanál. :D
Evodiron | 518    2009-11-30 21:22:00 [6455]
Hát igen, az sem mellékes.
Első nyák vágásomkor 2 lombfűrész lapot eltörtem, majd vasfűrésszel fejeztem be a vágást. Mindezt egy 30x40-es darabon.
Aztán valahogy előkerült a lemezvágó olló, és nyisz-nyisz, kész a panel.
Előzmény: elektron, 2009-11-30 21:15:00 [6454]
elektron | 15859    2009-11-30 21:15:00 [6454]
A vágás egészségesebb is, mint beszívni a fűrészeléskor keletkező mellékterméket...
Előzmény: Evodiron, 2009-11-30 21:10:00 [6453]
Evodiron | 518    2009-11-30 21:10:00 [6453]
Aha, Anikótól van nekem is. :D
Ja, a fúrók tényleg jó áron vannak, remélem a minőségük is elég lesz, és nem egy fúrástól fog kimenni az élük.
A fűrésztárcsát még nem használtam. Előbb esztergálnom kell hozzá tengelyt.
Vastagabb műanyagokhoz, meg fához akartam, de még a vasat is vinnie kell.
A nyákot meg lemezvágó ollóval vágom, az nagyon bejött!
És néha még elektronikázok is, igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-30 20:19:00 [6451]
n/a (inaktív)    2009-11-30 20:27:00 [6452]
A fűrész tárcsát használtad már? 63*0.6? nyák vágáshoz vetted-e?:)
Előzmény: Evodiron, 2009-11-30 20:00:00 [6450]
n/a (inaktív)    2009-11-30 20:19:00 [6451]
Én is tőle rendelek, akitől te is vettél: anikó
Elég jó áron adja a fúrókat (8-as 80 ft/db)
Központfúró 2mm-es 200ft stb, mivel HSS nekem megfelelő, sokan használnak szerintem HSS-t, a kések is HSS-gyorsacélok..
hobbielektronikával is foglalkozol?
Evodiron | 518    2009-11-30 20:00:00 [6450]
Nekem is olyan van, ha a vateráról rendeltél!
Még nem használtam, remélem nem gagyi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-30 19:52:00 [6448]
Evodiron | 518    2009-11-30 19:58:00 [6449]
Jaja, ilyen kőműves vízmértéket használtam, meg a víz-a-csőben változatot is leteszteltem.
Az öreg akart nekem eladni valami prizmára helyezhető ezred pontoságú vízmértéket, de aztán beláttuk, hogy nekem arra nincs szükségem. :D
Most úgy néz ki a dolog, hogy az asztalhoz van csavarozva a gép (2db 10-es csavarral), 35mm-es fa alátéttel (kellett a magasítás). Remélem azért nagyon nem csavarodik az az ágy.
Előzmény: Laslie, 2009-11-30 17:31:00 [6445]
n/a (inaktív)    2009-11-30 19:52:00 [6448]
A prizma marónál elég 1 fajta maró is, ugyanannak a prizmának és a párjának a kimarásához.
Köszi, igen valóban, már rájöttem, és rendeltem is 500 ft-ét egy hss 70 fokos marót
Előzmény: Evodiron, 2009-11-30 09:48:00 [6439]
n/a (inaktív)    2009-11-30 19:50:00 [6447]
Köszi ez lesz az!
Előzmény: Laslie, 2009-11-30 08:42:00 [6438]
n/a (inaktív)    2009-11-30 19:49:00 [6446]
Köszi, akkor nem érdekel kár a pofák miatt.
Laslie | 7674    2009-11-30 17:31:00 [6445]
Azért kell vízszintezni, hogy ne folyjon le róla a folyóforgács.
Feltételezem csak sima kőműves vízmértékkel csináltad, az meg úgy sem jó, úgyhogy akkor tedd csak le a gépet és kész. Voltaképp az egész hercehurca csak azért van mert egy nagy tömegű gépet ha leraksz valahová találomra annak elhúzódik, tekeredik az ágya. Ezt az elhúzódást hivatott visszahozni a szintezés.
Előzmény: Evodiron, 2009-11-30 17:16:00 [6443]
Sanzistift | 1865    2009-11-30 17:24:00 [6444]
Az észrevehető általában már nagy szokott lenni.
A döntött szánú eszterga olyanra van tervezve.
Evodiron | 518    2009-11-30 17:16:00 [6443]
Mennyire baj az, ha nem teljesen van vízszintesen a gép? A hosszirányú vízszintezésre próbáltam odafigyelni, viszont lehet, hogy egy kicsit kifele dől a gép. Nem nagyon, de észrevehetően. Abból kiindulva, hogy van döntött padú eszterga is, ez nem lehet nagy baj, ugye?
Sanzistift | 1865    2009-11-30 16:54:00 [6442]
Nálam is látható tökéletesen.
Operát kell használni...
Előzmény: Evodiron, 2009-11-30 16:46:00 [6441]
Evodiron | 518    2009-11-30 16:46:00 [6441]
Nem tudom mi lehet a baj. Én Operában nézem, ki is írja a google, hogy nem támogatott böngésző.
Ez bejön: ??
http://picasaweb.google.com/feher.bali
Lehet, hogy nem nálad van a hiba, mert az első adag képet már többen megnézték, az újakat meg senki. ?
Előzmény: végyé, 2009-11-30 16:20:00 [6440]
végyé | 443    2009-11-30 16:20:00 [6440]
Mond már el légyszi hogy lehet az álltalad emlegetett képeket megnézni.
2 külön gépem probáltam IE vel, egyikkel sem ment, próbáltam mozillával, azzal sincs sehol egy árva kép.
valamit láthatalan tintával lett rajzolva?
végyé
Evodiron | 518    2009-11-30 09:48:00 [6439]
Tettem fel képeket a tokmányról. Konkrétan az a tokmányom van, amit a vateráról linkeltél, azt én vettem meg.
Sajnos csak a 2 fordított pofa van meg hozzá.
http://picasaweb.google.com/feher.bali/130AsTokmany#
(Nem a levegőben mértem, csak így tudtam fényképezni.)
Ha érdekel más szemszögből is kép, akkor csinálok még.
A prizma marónál elég 1 fajta maró is, ugyanannak a prizmának és a párjának a kimarásához. Nem kell 60-30 fokos párokat keresni. De ha ezt tudtad, és nem azért keresel ilyeneket, akkor bocsi.
(Először azt hittem, hogy majd csak a 45° lesz jó nekem is, aztán rajzolgattam...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 23:37:00 [6436]
Laslie | 7674    2009-11-30 08:42:00 [6438]
Automata acélok.
Mindegyik anyag ami 9SMn-el vagy 11SMn-el kezdődik. Ezek nagyon jól forgácsolhatók.
Egy konkrét anyagjel például a 11SMn30+C vagy ugyanezen anyagnak az ólmos, még jobban forgácsolható változata a 11SMnPb37+C
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 23:39:00 [6437]
n/a (inaktív)    2009-11-29 23:39:00 [6437]
Srácok!
Mi azaz anyag ami jól forgácsolható, illetve kimondott forgácsolásra van, négyzet és téglalap alakú, az esztergályos ismerősöm már kettőször mondta, de nem jegyeztem meg
Nekem is hasonló esztergám van, mint amit vett Evodiron, nekem is kézi előtolás van, 1,5 kw 3f motorral, 1f-ra kötve így 850W kb. Nóniusznál vettem késeket 12x12-eseket. Majd veszek Güde köszörűt 10 ezerért száraz/nedves (neten 20 ezer a köszörű).
Most maró supportott készítek az eszergámhoz.
Nincs valakinek prizma marója?
45 fokos kellene vagy 60 és 30 fokos, a vaterán néztem ott 60, 70, 85 fokos van csak. Nóniusznál nagyon drága.
Szabi
n/a (inaktív)    2009-11-29 23:37:00 [6436]
Mármint a 130-as tokmányról, pofákról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 23:24:00 [6435]
n/a (inaktív)    2009-11-29 23:24:00 [6435]
Csinálj róla képet. Köszi
Előzmény: Evodiron, 2009-11-29 12:47:00 [6406]
Laslie | 7674    2009-11-29 22:46:00 [6434]
A nokia nekem is már sokat esett, és mindig betonra.... Jó kis készülék, semmi baja sincs...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 22:16:00 [6433]
n/a (inaktív)    2009-11-29 22:16:00 [6433]
Amugy milyen szar egy telefon lehet az amit ennyire be kell csomagolni hogy se por se víz se ütés ne érje mert az nem fogja bírni???:))
Nekem a 6600 egyszer a kocsiban a kabátom ujjába csúszott, a kabit nagy hévvel fekaptam magamra, a nokia egy parabola pályára állt, majd kb 6 m megtétele után a pcsolyába landolt pár ember között a trolimegállóban. Jöttek az okosok hogy ezt ki is dobhatod az enyém se bírta. De mikor odanyúltamhozz, az megszólaltr és felvettem és beszéltem és azóta is 5 napot bír az akku.
Laslie | 7674    2009-11-29 22:07:00 [6432]
Akkor nem tudom, hogy mitől megy tönkre. Cseréld le egy másik típusra. Vagy egyszerűen ne ott tárold. Szerintem sem túl előnyős az ilyen kábelek mellett tartani.
Előzmény: Atti, 2009-11-29 21:49:00 [6430]
n/a (inaktív)    2009-11-29 22:05:00 [6431]
Amugy mi az awival alut hegesztünk aminek még a porát sem vonzza a mágnes
Atti | 480    2009-11-29 21:49:00 [6430]
A legujjabb telefonom viz por meg minden álló . ha 1 métert kibir elvileg a viz allatt hogy mehet bele fémpor ?
Atti | 480    2009-11-29 21:46:00 [6429]
Nekem 3 kül tipus ment tönkre kb 3hetet birtak . A hasamon lévö zsebembe hordtam öket és mivel ülve heggesztek elég közel kerültek a munka kábelhoz . Ezért gondoltam .
Laslie | 7674    2009-11-29 21:43:00 [6428]
Tudod, hogy mi lehet a gond a telefonoddal ? Ha fémes környezetben használod akkor óhatatlanul is kerül szálló fémpor a levegőbe. A hangszóró mágnes meg összekapkodja.
Előzmény: Atti, 2009-11-29 20:57:00 [6426]
n/a (inaktív)    2009-11-29 21:13:00 [6427]
2004 ben vettem egy 6600-t azóta megjárta a poklok poklát és napi 10 órát volt kitéve legalább 4 awi gép folyamatos berregésének.
Nekem most is ez a telim van meg.
Smmi baja nincsen, ugyhogy sztem ez a mítosz cáfolva van.
Csak 1 esetben tehet kárt a telefonodban az awi gép, ha 50 mmnél közelebb tartod a woframhoz. Elolvad a drága
Atti | 480    2009-11-29 20:57:00 [6426]
Szia AWI Gabi . Szerinted az awi nagyfreki tönkreteheti a mobil tell hangszoróját ?
Bocsi a nem ideillö kérdésért .
Evodiron | 518    2009-11-29 20:57:00 [6425]
80eFt volt mindenestül ami a képeken van.
Megérte vagy sem?
Előzmény: Laslie, 2009-11-29 20:07:00 [6419]
Evodiron | 518    2009-11-29 20:55:00 [6424]
Aha. Hát lehet, hogy az enyém meg balra. :D Majd holnap megnézem.
(nem itthon van a gép, hanem 3 házzal arrébb a nagynéném garázsában.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 19:51:00 [6418]
n/a (inaktív)    2009-11-29 20:22:00 [6423]
A mesterem 160as tokmányt használ az e2n, tud valaki ilyet tosba vagy 125 ös höz fordított pofákat????
n/a (inaktív)    2009-11-29 20:16:00 [6422]
Amugy meg nem is mondta
Előzmény: Laslie, 2009-11-29 20:14:00 [6421]
Laslie | 7674    2009-11-29 20:14:00 [6421]
Mintha csak a Baumax-os reklámfigurákat hallanám...
Jó Áron
Érték Elek
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 20:11:00 [6420]
n/a (inaktív)    2009-11-29 20:11:00 [6420]
Jó áron
Laslie | 7674    2009-11-29 20:07:00 [6419]
Mit is mondtál, mennyiért vetted a gépet ?
Előzmény: Evodiron, 2009-11-29 19:47:00 [6417]
n/a (inaktív)    2009-11-29 19:51:00 [6418]
Jobbra
Evodiron | 518    2009-11-29 19:47:00 [6417]
Ha a hosszszán kézikerekét jobbra tekerem, akkor a szán merre fog elindulni úgy általában? (bocs a hülye kérdésekért )
[ 1.9273 ]
