Oldal 833 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   829  830  831  832  833  834  835  836  837   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-03 08:29:00 [6516]
Hüha , várom a fotokat .
Csak a csuszo részt kell firkálni .
Előzmény: Evodiron, 2009-12-03 08:16:00 [6515]
Evodiron | 518    2009-12-03 08:16:00 [6515]
Zoli! Megcsináltam amit mondtál. Hát igazán felvethetted volna, hogy nézzem meg hol fekszik fel a szán, hogy feleslegesen ne firkáljam össze az alját, ahová nem is ér le!!
Firka-tologat, nem nagyon történt semmi, erre nézem, hogy a késszán felül fekszik fel. Mindjárt csinálok képeket szemből...
Egyébként elég jónak néz ki az illesztés, így kora reggel álmos szemmel.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-02 19:56:00 [6482]
Evodiron | 518    2009-12-03 08:10:00 [6514]
Jó reggelt!
Igazad van, tényleg nem férnék hozzá rendesen. Ezt csak most teszteltem le. Azt hiszem akkor az lenne a legjobb megoldás, ha a középső nagy fogaskerék tengelyét lehoznám a kis kerekek tengelyének szintjére, és a kézikerék maradhatna a mostani helyén, a másik kis fogaskerék meg ki lesz szedve, amin most a fogasléces fogaskerék van. Ez így 2 fúrás lenne mindösszesen + a szerelgetés.
Így akkor rendesen menne a tekerés irányába a szán, nem úgy mint most.
Előzmény: Jóska, 2009-12-02 22:10:00 [6512]
n/a (inaktív)    2009-12-02 22:16:00 [6513]
Jól forog, ma már pörgettem, csak Gyík nem bírja a főorsó hajtást, mindig leold. Kis fogásokkal már esztergáltam vele, mégcsak a tokmány menesztő tárcsát saját magán. Majd teszek fel képeket és videót. Te mit faragsz most?
Előzmény: D.Laci, 2009-12-02 21:35:00 [6511]
Jóska | 716    2009-12-02 22:10:00 [6512]
Attól tartok, az úgy nem lesz jó a helyszűke miatt: a keresztszánon a fogásvételt akadályozza a hosszán kézikereke.Vedd figyelembe, hogy egyszerre is kell kézzel mozgatni a két szánt.
Most szerintem a hosszán kézikerék forgása ellentétes értelmű.
Javaslatom: a jelenlegi hosszán-kézikerék alá
beépíteni még egy nyelestengelyt fogaskerékkel,
és arra szerelni a kézikereket.
Üdv-mára ennyi.(postaláda)
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 21:23:00 [6509]
D.Laci | 5546    2009-12-02 21:35:00 [6511]
Elő kerültél nagy Bodi? Azt hitem megevet a kis bodi
Tanulsgosak rendesen.
Forgató muzsikál?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-02 21:20:00 [6506]
Evodiron | 518    2009-12-02 21:25:00 [6510]
Ha ez majd működik, onnantól én is nekiállhatok majd másik kisebb/nagyobb/cnc-s gépet építeni.
Előzmény: Jóska, 2009-12-02 21:20:00 [6507]
Evodiron | 518    2009-12-02 21:23:00 [6509]
Remélhetőleg a két fogaskereket fel tudom majd cserélni, és középen lesz a kézikerék. Majd ha oda jutok megírom, hogy lehet-e. Mennem kellene szánt tologatni a filcezésen...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-02 21:19:00 [6505]
Evodiron | 518    2009-12-02 21:21:00 [6508]
Ha ugyan olyanra sikerül a tekercselés, akkor:
-750W
-1450 1/min
-indítókondis + indítórelé --> ezt nem lehetne kiváltani valamivel? (nyomógomb a forgásirány váltás miatt nem túl célszerű)
Van egy működő 250W-os motorom 2800-as fordulattal. Zárt, az a régi fajta, hűtőbordás házban, ventivel. (a nagy is ilyen)
Előzmény: Jóska, 2009-12-02 21:14:00 [6503]
Jóska | 716    2009-12-02 21:20:00 [6507]
Az első esztergámat én is úgy építettem, azon is
csak vezérorsó volt, amit a gép végére elhelyezett motorral hajtattam- lánchajtással, lassító áttétellel.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 20:57:00 [6495]
n/a (inaktív)    2009-12-02 21:20:00 [6506]
Húúúúúúúúúúú! Baszki, jók ezek a cnc crash videók és tanulságosak!!!
Mindenkinek ajánlom!!
Előzmény: D.Laci, 2009-12-02 20:46:00 [6491]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-02 21:19:00 [6505]
Igen de még mindig alacsonyabb a kelleténél ( ha az anya feljebb van ) .
A fogaskeréknél az lenne a jo ha a nagy kereket tudnád hajtani a kicsivel és csak két kerék nem három .Ez igy nem biztos hogy kivitelezhetö jelentös át alakitás nélkül .
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 21:02:00 [6497]
Evodiron | 518    2009-12-02 21:18:00 [6504]
-Tudom, veszélyes üzem a váltóáram, lett is volna földelve a gépezet. Meg elvileg a kismegszakító automata már kis fesz esetén is lekapcsol, ha a testre (földre) megy az áram.
A lényeg, hogy azt a motort nem fogom használni, bár a melegítés jól jönne, akkor nem kellene hősugárzóval fűtenem. :D
-Oké, nem lesz csiszolás. Csak egy felvetés volt, hátha jobb lenne tőle.
-Én pedig örülök, hogy van aki segít ebben!
Köszönöm mindenkinek a jótanácsokat!
Előzmény: Jóska, 2009-12-02 21:11:00 [6501]
Jóska | 716    2009-12-02 21:14:00 [6503]
Mekkora lesz az új motor teljesítménye és a fordulatszáma?
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 21:07:00 [6500]
Evodiron | 518    2009-12-02 21:11:00 [6502]
Én komolyan gondoltam.
Persze előbb megpróbálom helyrerázni a fogasléccel.
Neked akkor jóéjt, én még szerelgetek kicsit! :D
Köszi a tanácsokat!
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 21:07:00 [6499]
Jóska | 716    2009-12-02 21:11:00 [6501]
Észrevételeim:
1, A vill.motor komoly dolog! Áramütés is érhet, és nincs aki segítsen! Tehát szerezz egy ÉV relét
az életed megóvása érdekében!
2, Az öntvény a tökéletes az eszterga csúszófelületeihez.A vörösréz betét csak átmeneti lesz, mert berágódik.
3, A prizmák csiszolását örökre felejtsd el:
a visszamaradó csiszolószemcsék később berágódást okoznak! Itt lapos hántolót kell alkalmazni(laposreszelő végét köszörüld meg
enyhén ívesre, a fogaknál meg simára-és kész a hántoló)
4, Örülök hogy van ilyen lelkes fiatalember,aki
esztergát épít.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 14:32:00 [6461]
Evodiron | 518    2009-12-02 21:07:00 [6500]
Végülis annyira nem vészes a gépem, csak kicsit helyre kell pofozni.
A motort el is felejtem a tesztek után. Az új motor zárt kivitelű lesz, van ventije, csak kicsit nagy. Persze, ha rendesen megtekercselik majd.
Előzmény: tomsawyer, 2009-12-02 20:55:00 [6492]
Sanzistift | 1865    2009-12-02 21:07:00 [6499]
A trapézmentet viccnek szántam, nehogy komolyan vedd. Úgy használhatatlan lenne a Z-d gyakorlatilag. A trapézmenet CSAK LÉPTECCSEL jó.
Holnap majd visszanézek. Itt most landolt a pizsi, megyek a fenébe mindjárt aludni.
Sanzistift | 1865    2009-12-02 21:02:00 [6498]
Nem is csoda, hogy kivágta. A darab is röviden volt befogva.
Az pedig törvény, hogy a kirepülő munkadarab mindig látja a kamerát, tudja a pozícióját, és mikor kiszabadul, akkor át akarja venni...
Evodiron | 518    2009-12-02 21:02:00 [6497]
Ok, akkor mindjárt filcezek-tologatok egyet...
Ha a középsőre rakom, akkor a nagy hajtja a kicsit = még gyorsabban fog száguldani a szán, pedig most sem lassú.
A keresztszánnál a felfogató csavarokra gondoltál? Ott már alapból be van reszelve a lyuk.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-02 20:32:00 [6490]
Evodiron | 518    2009-12-02 20:59:00 [6496]
Aszem ez a motor felejtős, megtekercseltetem a 750W-osat, az picit nagyobbacska hűtőfelülettel rendelkezik. :D
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 20:25:00 [6489]
Evodiron | 518    2009-12-02 20:57:00 [6495]
Ja, akkor nem fordítom meg, inkább ne menjen bele a forgács.
Őszintén szólva már most is elég gyorsnak találtam a mozgását a hosszszánnak. Azért akartam a nagy fogaskereket áthelyezni az alsó lyukba, és akkor a kis kerékkel hajtani ezt a nagyot, amin meg a meghajtó fogaskerék lenne.
Egyébként meg elég furcsán néz ki a léc, mintha meg lenne kopva, majd csinálok képet.
Ha trapézmenetesre csinálnám, akkor kellene majd tekerni ezerrel, de még úgy is jobb lenne, mint most. :D
Aztán egyszer majd rákerülne a léptető, és már nem is kellene a menetvágáshoz fogaskerék áttételt építeni. :D
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 20:24:00 [6488]
tomsawyer | 153    2009-12-02 20:57:00 [6494]
A motort szerintem is felejtsd el.Valami odavan benne (menetzárlat, ilyesmi). Egy kicsi de zárt kivitelű motort próbálj szerezni.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 20:21:00 [6487]
Amatőr | 2184    2009-12-02 20:57:00 [6493]
Hátha valakinek pont ez hiányzik.
tomsawyer | 153    2009-12-02 20:55:00 [6492]
A ranglétrát én is végig jártam. Az első gépem egy szelepköszörüből átalakított kis gép volt. Kicsi és-csúcs hiányában- rövid dolgokhoz príma volt. Ezt cserelétem a tiédhez hasonlóan home-made gépre. Az egy kb. 1000-es több mint 100-éves síkágyas eszterga volt. A manus akitől vettem egy fain 18-fokozatú hajtóművet kreált hozzá. A tokmányon kívül minden maszek volt rajta. A szán rendszerben is voltak maszek cuccok. Eredetileg cserkerekes előtolása volt (csak vezérorsó), de volt hozzá egy sok fokozatú szintén maszek hajtómű de én nem használtam. A mostani E1N a Miskolci egyetemről származik. Valami laborban használták. Nem kicsit jó a műszaki állapota.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 19:32:00 [6469]
D.Laci | 5546    2009-12-02 20:46:00 [6491]
http://www.youtube.com/watch?v=iQGP97mWWm8&feature=related
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-02 20:32:00 [6490]
Sok mindent mondanak az emberek ( azt is hogy 1400W a motorod pedig ... ) .
A szánt eltolod ugy hogy a munkaléc hellye üres legyen és hosszában tologatod elöre hátra .
Ha a középsö kerékre teszed a kereket meg gebedsz mire arrébb mész a szánon , de mig mindig jobb megoldás mint forditva dolgozni vele .
A kereszt szánnál probálj meg reszelni kicsit a furatokon lefelé ( oválisra ) ha nem több mondjuk 1mm-nél az eltérés magasságban .
Hajrá .
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 20:14:00 [6484]
Sanzistift | 1865    2009-12-02 20:25:00 [6489]
Hanyagold azt a motort, ha nem fűteni akarsz vele. Kár bele az áram a jelenlegi állapotában...
Sanzistift | 1865    2009-12-02 20:24:00 [6488]
A fogaslécet ne fordítsd meg, mert azzal halálra is ítélted. Belemegy a forgács, meg a kosz.
Én a helyedben a nagy fogaskerék tengelyét kicserélném, hogy rá lehessen tenni a kézikereket közvetlenül. Feltéve, hogy elfér.
Ezt látom a legegyszerűbbnek. Persze ez gyorsító áttételt jelent, de talán nem lesz túl "fürge" a Z tőle, mert az sem jó.
Ha meg a végéről hajtanád, akkor már egyből rá kell dobni egy léptecset, és mehet is...
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 20:19:00 [6486]
Evodiron | 518    2009-12-02 20:21:00 [6487]
Nincs rajta marónyom. Akkor gyalulták, vagy nekem mindegy, csak működjön rendesen. :D
Motor 45 perc üresjárás után ventivel, kint az 5 fokban 120 fok feletti, annyit bírt a hőmérő kijelezni. :D (higanyosat már mégsem szedem ezért elő. )
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 20:17:00 [6485]
Evodiron | 518    2009-12-02 20:19:00 [6486]
Pontosan, úgy van ahogy írod. Fordítva megy. :D (fogasléc lefele áll)
Én is azt nézegettem, hogy vagy az egész áttétel nem kell, vagy ha a nagy fogaskeréken lesz a meghajtó fogaskerék is, akkor meg nem fér oda a fogasléchez, mert az magasaban van.
Vagy a nagy fogaskereket átteszem a lentire, és a középső lyuknál lesz a kis kerék + a kézikerék.
Vagy a fogaslécet megfordítom, hogy felfelé álljon, és akkor nem lesz áttételezés, hanem közvetlen hajtás.
Vagy trapézmenet lesz, ami később a menetvágáshoz is jó lesz. Hátul kis kézikerék, kis eszterga, a végéről is tudom majd tekergetni.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 20:09:00 [6483]
Sanzistift | 1865    2009-12-02 20:17:00 [6485]
Szerintem gyalulva lehetett, mert a marás finomabb felületet hoz, körkörös marónyomokat nem látok rajta.
Biztos, hogy csináltak vele valamit, csak az a kérdés, hogy hogyan sikerült.
Evodiron | 518    2009-12-02 20:14:00 [6484]
Hali
Ha kopott lenne, akkor nem inkább fényes lenne? Innen inkább úgy néz ki, hogy nem is volt használva. (meg ezt is mondták, de már nem hiszek el az eladónak semmit. :D)
A szánt alul befestem, rárakom a felső részt és utána az egyik prizmátol a másikig mocorgassam, vagy a munkaléc helyéhez közel tologassam előre-hátra?
Sanzistift | 1865    2009-12-02 20:09:00 [6483]
Ezzel az áttétellel az a baj, hogy egy kerékkel több van neki. Feltételezem, hogy a fogasléc lefelé néz (hová is nézne), így pont fordítva megy, mint kellene.
A nagy fogaskerékre rakni a kézikereket, a mostani behajtótengelyt meg használaton kívül helyezni. Úgy jó lesz.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 19:51:00 [6479]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-02 19:56:00 [6482]
Azért tulzásokba ne ess ( olajfürdö )
A fotobol itélve ez egy kis kopásnak látszik de attol még lehet jo is .Egy tanács : van biztosan otthon alkoholos filced ( jobb hijján )az also szán részt firkál össze vele és utánna a felsörész tedd rá munkaléc nélkül told el oldalra a munkaléc felé és sikáld kicsit . Ha kész fotozd és tedd ide a forumra .
A vörösréz jo anyag bár kicsit kenödik , ha rendszeresen takaritod a géped akkor a textilbakelit ragsztva jobb lehet ( be issza az olajat és utánna nem kopik ) de ehez tiszta gép kell szenylehuzoval .
Firka - foto és tovább megyünk .
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 19:35:00 [6470]
végyé | 443    2009-12-02 19:55:00 [6481]
Nem olyan nagyon drága az, itt ki lehet fogni frekiváltót is jutányos áron, csak ki kell várni.
végyé
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 19:53:00 [6480]
Evodiron | 518    2009-12-02 19:53:00 [6480]
Hááát... az már úgy drága lenne. Egyenlőre menjen ez, aztán majd meglátjuk.
Menetet meg egyenlőre nem tudok vágni vele késsel, mert nincs rajta gépi előtolás. Egyenlőre.
Előzmény: végyé, 2009-12-02 19:47:00 [6478]
Evodiron | 518    2009-12-02 19:51:00 [6479]
Fogaskerék "áttételre" senkinek sincs valami ötlete?
(Elég akadósan ment, amikor próbáltam a végén ez is át lesz alakítva...)
végyé | 443    2009-12-02 19:47:00 [6478]
Ha már motorcsere lesz, legegyszerűbb lenne egy 3f moci frekiváltóval.
Egyszerű,és könyebb a sebességváltás vele, mint a fogaskerekkel, ékszilyakkal, nem is beszélve a szabályott le és felpörgési időről ami pl. menetvágásnál nagyon hasznos.
A fordulatartomány minnél tágabb annál jobb.
Pl. a menetvágásnál mi kezdőknél, jó ha egész lassura le lehet venni, megelőzve az esetleges kétörést.
Egész pici átmárőknéál meg ugye hogy meglegyen a vágósebesség igen csak kell forogni az anyagnak.
Nálam ez a kis orosz esztergán kb 60-1250 főorsófurdaulat tartományben lehet játszani a frekiváltóval ha nagyobb vagy kissebb kell akkor már ékszijat is át kell pakolni..
végyé
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 19:02:00 [6465]
Evodiron | 518    2009-12-02 19:47:00 [6477]
Majd az lesz amikor a motor leég!
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 19:43:00 [6475]
Evodiron | 518    2009-12-02 19:46:00 [6476]
14x3-as a trapézmenetes orsó. Majdnem az üreg alján van, talán ha 1mm van a fenék és az orsó között. Szerintetek elég lenne egy 12-es orsó is? +1mm-t nyernék vele.
Sárgaréz anya van hozzá, eléggé lötyög benne.
A másik orsó 14-es metrikus menet, vörösréz anyával. Ez sem éppen passzentos.
Egy kérdés: trapézmenetes orsóból lehet menetfúrót csinálni, amivel bronz anyát készíthetnék? Túl drágák az anyák...
Sanzistift | 1865    2009-12-02 19:43:00 [6475]
Olajfürdő meg nem szükséges, nem tömbszikra ez...
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 19:42:00 [6474]
Sanzistift | 1865    2009-12-02 19:42:00 [6474]
Ez így jó, ahogyan van.
Maximum finom polírpapírral áthúzod kicsit.
Majd fényesedik a használat közben picit, és simább is lesz.
Ahogyan összekopnak a dolgok, lassan tökéletes lesz.
Evodiron | 518    2009-12-02 19:42:00 [6473]
Mostanában úgyis kevés volt a kép.
A többi itt: http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FSz%E1nszerkezet%2F
Evodiron | 518    2009-12-02 19:40:00 [6472]
Elég érdekesen van megoldva az anya rögzítése:
Evodiron | 518    2009-12-02 19:38:00 [6471]
Na, szóval ha ezeket a csavarokat meghúzom, akkor az orsó egyenesen van, csak az anya lyukja magasabban.
Evodiron | 518    2009-12-02 19:35:00 [6470]
Tettem fel képeket! Megpróbálom beilleszteni.
Remélem látszik a képből az érdesség.
Az olajozásról én is hasonlóakat hallottam, lesz majd kenem rendesen a gépet, hacsak nem olajfürdőbe állítom.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 19:30:00 [6468]
Evodiron | 518    2009-12-02 19:32:00 [6469]
Hát ja, de nem baj, legalább olyanra alakítom, amilyenre szeretném.
Pl. jó lenne lecserélni a jobb menetes orsót a keresztszánban bal menetesre, meg az anyát is, mert el van cseszve az egész. Az a baja, hogy az anya alja vastagabb, mint kellene, és megfeszül, ha magam fele hajtom a szánt. De ez is csak akkor működik, ha az orsó felfogatás lazán van, ha meghúzom a csavart, akkor rá sem megy az anya, vagy ha rajta van, akkor úgy megfeszül, hogy meg sem moccan.
Na, sebaj, úgyis gépet akartam építeni, most megkaptam.
Olcsó húsnak híg a leve......
Előzmény: tomsawyer, 2009-12-02 19:24:00 [6467]
Sanzistift | 1865    2009-12-02 19:30:00 [6468]
Rendben.
A bronz is jó. De igazából egy eszterga akkor hosszú életű, ha munka előtt meg van olajozva a szán, munka után letakarítva, és finoman újra olajozva, a következő akcióig.
Mi így tanultuk.
Azért az az érdesség megérne egy képet, mert ha valóban érdes, akkor nem értem. A kép megmutatná az "érdességet".
Előzmény: Evodiron, 2009-12-02 19:11:00 [6466]
tomsawyer | 153    2009-12-02 19:24:00 [6467]
A képeket nézve ez inkább maszekban készült gép.
[ 2.0427 ]
