Oldal 832 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   828  829  830  831  832  833  834  835  836   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2009-12-04 22:09:00 [6566]
Ez csak valsz attól függ láttad-e az eseményt ))
Meg hogy hány sört ittál előtte
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-04 20:37:00 [6564]
Sanzistift | 1865    2009-12-04 20:39:00 [6565]
Erre a masinára szerintem jó lenne egy olyan szisztem, mint a játékesztergámon.
Bekapcsol, potival fordulatot belő, esztergál.
Baj esetén korrigál.
Ide ez bőven elég egyenlőre.
Előzmény: Robika37, 2009-12-04 20:07:00 [6563]
Sanzistift | 1865    2009-12-04 20:37:00 [6564]
Nekem azért már olyan hordó nem szimpatikus...
Igényes barom vagyok az ilyesmikre...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 19:31:00 [6560]
Robika37 | 731    2009-12-04 20:07:00 [6563]
Sztem. is próbáld meg a frekiváltós dolgot.
Csak abba gondolj bele hányszor kell megállítani elindítani a forgást. Pl. mérés, ellenőrzés centírozás... tudom mérőóra de akkor is..csak könnyebb úgy hogy bekapcsolod oszt megy. Sőt még tudod menet közben is bizonyos határok közt állítani a fordulatszámot.
Robika
Előzmény: Evodiron, 2009-12-04 18:10:00 [6559]
hostya | 3111    2009-12-04 20:03:00 [6562]
Ezzel a géppel először esztergálni kellene tudni normálisan, (arra kéne alkalmassá tenni) azután kellene felvetni az irányváltás problémáját menetvágáskor. Hol van ez a gép ahhoz hogy menetet lehessen rajta vágni...
Főleg hogy vezérorsó + mellékhajtómü sincs rajta.
Előzmény: végyé, 2009-12-04 16:30:00 [6552]
hostya | 3111    2009-12-04 19:44:00 [6561]
Igen! De az azért fontos hogy MEKKORA hordóba... )
n/a (inaktív)    2009-12-04 19:31:00 [6560]
Szerintem, ha egy hordó borba bele brunyálsz, az még bor marad, észre sem lehet venni.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-04 00:13:00 [6547]
Evodiron | 518    2009-12-04 18:10:00 [6559]
Hali
Szólok neki, meg ha most is ki van vezetve, csak nem fogja összekötni.
Az üzemi kondis motort (mint amit kaptam is a géphez) menet közben simán át lehet kapcsolni, csak az a helyzet, hogy forog ugyan úgy tovább.
Viszont az indítókondisnál nem tudom, hogy ez, hogy van.
Közben találtam még egy motort a pincében...
Előzmény: végyé, 2009-12-04 17:26:00 [6556]
n/a (inaktív)    2009-12-04 17:47:00 [6558]
HEz jóó:)) Még jó, hogy motortartó bakja ia van eladó.
Csak az a gond, hogy ez itt egy piactér akarna lenni, ahol elvileg a kereslet és a kínálat határozza meg az árat. HA ezt csak arra használja valaki, hogy akapcsolatot lehessen vele létesíteni, akkor miért nem az expresszben hirdet?
A bak "megvétele" helyett én be szoktam irni a google-ba az alias nevát. Van esélye, hogy így megtalálom , de az adott esetben sajnos ez nem működött.
NA mondjuk a bakot leütöm, megtudom acímét, megnézem az esztergát. Eldöntöm, hogy mennyit ér. Valaki más viszont úgy gondolja, hogy bátran licitálrá, kétszer annyiért, mert tudja, hogy ezt nem kell komolyan venni, majd alkudoznak a helyszínen. Mivel az eladó is benne van láthatóan ebben a dologban. Hogy lehet így korrekt üzletet kötni? Ezt nem tudom.
Előzmény: Jano, 2009-12-04 17:26:00 [6557]
Jano | 139    2009-12-04 17:26:00 [6557]
Üsd le az Ifa motortartó bakot 4000.- a fickó legolcsobb terméke így lehet hogy még a gép árából is engedni fog mert nem a 200000 után fizet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 13:53:00 [6551]
végyé | 443    2009-12-04 17:26:00 [6556]
Gond nincs a forgásirányváltás mágneskapcsolós megoldásánál.
Viszont a tekercselőnek illik szólni, hogy hozza ki mind a 4 vezetéket, mert ha nem számol rá elkötheti belül is a tekercsfejben és akkor már macerásabb ujra kivezetni.
Ha marad az 1f akkor ha biztos akarsz lenni a forgásirányváltásban meg kell várni hogy a moci szinte leálljon.
Gyakorlatilag ha forog akkor is lehet forgásirányt váltani, álltalában meg is fordul, de sosem lehet bizos benne az ember.
végyé
Előzmény: Evodiron, 2009-12-04 17:13:00 [6554]
Kopirnyák | 2705    2009-12-04 17:14:00 [6555]
Nem kell kétségbeesni. leütöd, elmész, megnézed, és ott a lehetőség az értékelésnél, hogy nem jött létre az üzlet. ezt nem tiltja semmi sem.
Evodiron | 518    2009-12-04 17:13:00 [6554]
Hát egy kicsit sikerült lehangolniuk a kollégáknak, de azért nem adom fel.
Köszi a bíztatást, és már a múltkor is rá akartam keresni a frekiváltós dologra Jóska ajánlásakor, csak elfelejtettem.
De amíg nem tudok menetet vágni, addig az 1 fázisú is jó lenne. (tudod, nincs gépi előtolás)
Végülis a tekercseltetés nem lenne felesleges, ha nem kellene, hát van egy tartalék motorom, jó lesz az még valamire.
Addig is utánanézek ennek a frekiváltásnak...
Ja, amit akarok tekercseltetni motor, az indító kondis, mágneskapcsoló van benne. Nem lesz ezzel gond? Pl. az említett forgásirány váltást hogy kezelné ez így?
végyé | 443    2009-12-04 16:32:00 [6553]
Meg lehet beszélni az eladóval, hogy csak megtekinés után veszi meg ha megfelel.
Erről ha megegyeznek, ott van a üzenetek között a bizonyiték, nem adhat negativot az eladó.
Ha adna akkor is törlik a vaterások.
végyé
végyé | 443    2009-12-04 16:30:00 [6552]
Nem hiszem hogy különösen el kellene keseredned.
Ne hallgass a "károgókra"
Mekünk amatőröknek tökéletes jó az ilyen, a profik álltal a gagyi kategótriába sorolt gép is.
Lehet nem olyan pontos, lassab vele a munka de akkor is mi készitjük el azt az izét.
Viszont ha tekercseltetsz motort nagyon gondold meg a 3 fázisu motorra való váltást.
Én is használtam 1f kondis motort és el is törtem vele a menetkést.
Az a bajuk, hogy ha a teljes leállás előtt váltasz forgásirányt, nem mindig fordulnak meg.
Menetvágáskor igen csak kinos, amikor forgás irányt válltanálv és akkor csak megy és megy tovább a kés, neki a tömör anyagnak vagy a tokmánynak.
Mire lelapcsolod és a mechanikai rendszer leáll oda a kés.
Még mindig azt ajánlom, tegyél rá 3f mocit. Azt is be lehet kötni 1f ra és ha meglesz a pénz a frekiváltóra átkötöd, hidd el meghálálja.
végyé
Előzmény: Evodiron, 2009-12-04 09:31:00 [6549]
n/a (inaktív)    2009-12-04 13:53:00 [6551]
Még mindig nincs gépem, de inkább várok, gyűtögetem az infókat (meg a pénzt) de egy ilyen házi készításű masináért pénzt adni elég meggondolatlan dolog szerintem. Az emu a vaterán jónak néz ki, de ki az a hülye, aki egy kép alapján megvesz egy gépet. Mindig is csodálkoztam ezen a vaterás szabályzaton --nem lehet licitálás előtt megnézni a cuccot -- hogy működhet még mindig így? Ha megnyerem a livitet akkor kötele vagyok nyélbe ütni az üzletet a szabályzat szerint. Ugyanez áll az eladónak a vatara díj fizetésrére is, tehát neki is fizetni kell. Ha mégsem kell a cucc, mert valami nagy gond van vele, akkor gondolom megy a sumákolás, senki nem akar fizetni. Na ezért és csak ezért nem licitálok rá, szerintem 100körül jó az ár.
Előzmény: Laslie, 2009-12-03 22:51:00 [6544]
Evodiron | 518    2009-12-04 09:34:00 [6550]
Amikor írták, hogy nem volt használva, tökre megörültem. Most már tudom, miért nem volt használva, mert nem működik rajta semmi.
Evodiron | 518    2009-12-04 09:31:00 [6549]
Ez a gép nekem csak hobbicélra kell, szóval nem is várok tőle csodákat. Remélem azért majd életre tudom kelteni. Úgyis építeni akartam valamit...
Evodiron | 518    2009-12-04 09:23:00 [6548]
Ok, köszi!
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 22:43:00 [6542]
Sanzistift | 1865    2009-12-04 00:13:00 [6547]
Hát ja.
Egy hordó pisibe hiába öntök egy pohár bort, az csak pisi marad.
De ha egy hordó borba öntök pisit, akkor pisi lesz az egész.
Kinek mi éri meg...
PSoft | 18696    2009-12-03 23:14:00 [6546]
Átsiklottatok a "kulcsmondat" felett.
#6541 ..."csak,hogy ne unatkozzak".:))
Teaway | 669    2009-12-03 23:12:00 [6545]
Igazi játékautomata. Nyeli a pénzt és az időt:)
Sanzistift:
Ááá...ez csak egy háztáji összerittyentett esztergának nem minősülő, de 100m távolságból annak kinéző vasdarab:) Szóra sem érdemes. Azért van foggal felfelé a léc, mert így fért el. Takarítani azt kell, aláírom.
Laslie | 7674    2009-12-03 22:51:00 [6544]
Épp ez fogalmazódott meg bennem is....
De a fő probléma nem is az, hogy sok melót bele kell még ölni, hanem az, hogy a végeredményben sem lesz túl sok köszönet....
Nem lehet majd igazán semmire sem használni...
Ahhoz meg túl sok a meló rajta...
Előzmény: Kopirnyák, 2009-12-03 22:48:00 [6543]
Kopirnyák | 2705    2009-12-03 22:48:00 [6543]
Figyu, bocs hogy bele vau-vau, de a helyedben visszavinném azt a gépnek látszó tárgyat és a pénzt visszakérném az eladótól, ez egy összedobált-kókányolt valamicsoda, biztos hogy akarsz Te annyit küzdeni amennyit ez kér belőled? Van ezen valami ami működik rendesen? Egyáltalán van ami működik rajta?
Előzmény: Evodiron, 2009-12-03 22:35:00 [6541]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 22:43:00 [6542]
ha holnap eszemnél leszek, akkor rajzolok neked egyszerű forgófoganytút.
Ha nem, nem. Nem merem megígérni...
Evodiron | 518    2009-12-03 22:35:00 [6541]
Előbb utóbb csapágyas lesz, csak, hogy ne unatkozzak.
Egyébként meg nagyon lötyög, mert nem passzos a furat. Nem valami jó tekergetni. Meg az sem tetszik, hogy a fogantyúja nem forog el. Azt is újat kap majd egyszer, ha végre életre tudom kelteni a masinát.
Holnap talán megcsinálom a motor felfogatást, szombaton viszem tekercseltetni, aztán remélem, hogy utána működni fog a motor, ha már meglesz a helye.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 21:21:00 [6534]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 22:21:00 [6540]
Ezt én sem értem.
Előzmény: Laslie, 2009-12-03 22:11:00 [6537]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 22:20:00 [6539]
Csak tarts ki.
Nem féltelek én, mert tuti biztos vagyok benne, hogy a temetésedre küldött utánvétes koszorút kifizeted nekem személyes átutalással.
Rossz pénz nem vész el, a jót meg ellopják...
Előzmény: Laslie, 2009-12-03 22:10:00 [6536]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 22:19:00 [6538]
Az legyen a te problémád.
Hol van elhelyezve az a léc?
Eszterga?
Vihetek hozzád melót?
Megcsinálhatom én, a magam tempójában, gyorsan?
Kitakarítod utánam?
Kérek képet a helyzetről...
Előzmény: Teaway, 2009-12-03 21:22:00 [6535]
Laslie | 7674    2009-12-03 22:11:00 [6537]
Oszt mög millen poénról tetszik beszélni kolléga úr? )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 21:00:00 [6530]
Laslie | 7674    2009-12-03 22:10:00 [6536]
Még nem haltam meg, de már egy ideje próbafekvésre járok a temetőbe. De előtte még össze kell lopnom egy pár csokor virágot... Hozni úgysem hozna senki.. ))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 21:10:00 [6531]
Teaway | 669    2009-12-03 21:22:00 [6535]
"A fogaslécet ne fordítsd meg, mert azzal halálra is ítélted. Belemegy a forgács, meg a kosz."
Hehe, nekem már vagy 20 éve felfelé áll :D
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 20:24:00 [6488]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 21:21:00 [6534]
Szerintem az úgy jó.
Mivel nincs benne csapágy,így a kisebb csúszófelület a nyerő.
Majd megszokod, de néha mechanikában csuda dolgok is vannak... laikusnak...
Előzmény: Evodiron, 2009-12-03 21:19:00 [6533]
Evodiron | 518    2009-12-03 21:19:00 [6533]
Hát itt az a kis korong ott középen, az tolja befele a szánt (vagy inkább húzza):
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 19:20:00 [6528]
Evodiron | 518    2009-12-03 21:15:00 [6532]
Ja, ezt akarom, a 2 kerékből csak 2-őt használni. Most néztem 2,25-ös a lassítás, ha a kis kerékkel hajtatom a nagyobbat. Na, ez már egész jó arány.
Előzmény: Laslie, 2009-12-03 20:19:00 [6529]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 21:10:00 [6531]
Te még élsz?
Mostanában ritkán kritizálsz, így azt gondoltam, már meghaltál...
n/a (inaktív)    2009-12-03 21:00:00 [6530]
ne hari cimborám,de olyan jol kijött a poén!!!:))))
Laslie | 7674    2009-12-03 20:19:00 [6529]
Szerintem tegyél be egy harmadoló áttételt, sok lesz a 75 egy ilyen kicsi géphez. Ezzel két legyet ütsz egy csapásra. Mindjárt megváltozik a forgásirányod is.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-03 18:34:00 [6525]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 19:20:00 [6528]
A kis felület kis súrlódás.
De konkrétan és momentán fogalmam sincs, miről van pontosan szó....
Előzmény: Evodiron, 2009-12-03 19:18:00 [6527]
Evodiron | 518    2009-12-03 19:18:00 [6527]
Majd igyekszem megszokni. :D
De az irányt mindenképpen meg kell változtatnom, mert a mostani nagyon nem jó.
De fontossági sorrendben nem ez lesz az első:
1. motor megtekercseltetése
2. felfogatás, áttétel
3. csapágyház, főtengely bejátszása
4. keresztszán meghajtás megújítása
5. hosszszán tekerentyűjének átalakítása
6. késszán javítás
Nem is értem, hogy lehet olyanra megcsinálni a késszánt, hogy az orsón lévő váll éppen csak felfekszik a szánra, forog és nyomja előre azon a kis felületen. Hosszú távon nem lenne jó.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 18:45:00 [6526]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 18:45:00 [6526]
Kevesebb szokott lenni, de ez gépfüggő.
Nagyjából rendben van, ha meg tudod szokni.
Evodiron | 518    2009-12-03 18:34:00 [6525]
A hosszszán kézikerekének 1 fordulata ~75mm-t mozgat a szánon. Nem sok ez egy kicsit? (fogaskerékből kb ennyit számoltam, meg forgattam is egyet a biztonság kedvéért. )
Evodiron | 518    2009-12-03 12:47:00 [6524]
Hali
Az az igazság, hogy most visszanézve a képeket dörzsi előtt, ott is ugyan ilyen. :D
Szóval nem változott semmit. De szerinte ott kell felfeküdnie. Sajnos pont ott nem volt festés. De ott a nagy bejelölésnél a filcezés is kopott.
Szerintem is, most az annyira nem lényeges, remélem majd használat során bekopik. Meg ha nem, akkor is a másikak most fontosabbak.
Az orsónak most nincs holtjátéka szemre, de majd jön a mérőóra, a melegedés próba meg majd motor beszerelés után. Mennyi idő alatt melegszik be kb, ha rosszul van beállítva?
Azt hiszem, megyek előszedem a 250W-os motort, remélem az meg nem most fog leégni. :D
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-03 11:32:00 [6522]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-03 11:35:00 [6523]
Ha menet közben a föorso nem melegszik és nincs holtjátéka az az igazi .
A 250W elég lehet egy ekkora gépnél , hasonlo nagyságuak az Erbák és azokon is csak 250-350W-os a motor .
Ha mechanikus áttételt fogsz használni szinte biztos hogy elég a 250W.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-03 11:20:00 [6521]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-03 11:32:00 [6522]
Hello
A pirossal jelölt hellyen vannak a festék maradványok és fényes a közepe ?
Ha igy van azokon a pontokon éréntkezik csak a két felület és ez nagyon kevés lessz Neked .
Az a gond hogy ha kevés a felület rezonálni fog a szánod és esetleg be billen rosszabb esetben töri a kést .
Hántolás lessz a vége ( csak hát a gyakorlat az nem ártana .
Szerintem tedd félre és foglalkozz a fogaskerekekkel és az orso anyával .
Előzmény: Evodiron, 2009-12-03 09:22:00 [6518]
Evodiron | 518    2009-12-03 11:20:00 [6521]
A főorsónak mennyire kell szorosnak lennie? Ha kézzel még viszonylag könnyen elcsavarom, de nem lehet megpörgetni (hogy utána forogjon még) az úgy jó?
Vajon a 250W-os motor kezdésnek jó lenne, vagy inkább várjak a 750-esre?
Evodiron | 518    2009-12-03 10:46:00 [6520]
Késszán szögbe állítása:
Az utolsó két képen pont a késszán van, látható a két imbusz csavar. Ha meglazítom őket, akkor lehet fordítani. De ahhoz, hogy meg tudjam mind a kettőt lazítani, ahhoz le kell szednem a szánt, ahhoz pedig a szán végén lévő menetszár tartót is le kell szednem. Ez így nem valami okos megoldás a rendes gépeken elég csak az egyik csavart lazítani, ugye?
Ha a vörösréz anya felöli csavart nem húzom meg, akkor abból nem lesz baj? Vagy mit csináljak vele, hogy elég legyen csak hátrahúzni a szánt egy szögbeállításhoz?
Evodiron | 518    2009-12-03 10:39:00 [6519]
A #6472 hozzászólásban a képeken a keresztszán alján van ez a két furat. A maszek fúrásba kerül bele az anya, mert az van az orsó középvonalában.
Kérdésem: miért van a "gyári" furat?
Ami bennem felmerült:
-azon teszik be a csavaranyát a késszán szögbeállítása utáni rögzítéshez a kis csavarnak (erről újabb kérdéseim lesznek mindjárt)
-ha ide tennék egy másik trapézanyát, akkor itt tudnám rögzíteni, ha a késszánt elfordítom úgy, hogy az egyik csavar lyukja ide nézzen. Viszont ekkor az erők nem lennének egy vonalban.
Evodiron | 518    2009-12-03 09:22:00 [6518]
Evodiron | 518    2009-12-03 09:21:00 [6517]
Na, felkerültek a képek!
http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FK%E9ssz%E1n+-+filc%2F
Itt kopott meg, ahol pirossal jelöltem:
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-03 08:29:00 [6516]
[ 1.9758 ]
