Oldal 831 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   827  828  829  830  831  832  833  834  835   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2009-12-07 22:12:00 [6616]
Ha igen, te akkor erősebb vagy, mint mi itt mindnyájan.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-07 21:53:00 [6613]
KoLa | 7598    2009-12-07 22:08:00 [6615]
Ezt a gépet biztos valamikor felújították (lehet többször is)ez a menet laposmenet - sokkal könnyebb vágni mint a trapézmenetet , biztosan spórolt az idejével a felújító
n/a (inaktív)    2009-12-07 22:02:00 [6614]
Szia KoLa és Zoltán!
Köszi az ötleteket, KoLa járhat közel a megoldáshoz, mert ha nem lenne menetes, akkor ki tudna csúszni a helyéről
A második kép alapján Ti mit láttok, mert nem trapézmenetnek tűnik, így akkor anyát nem tudok hozzá szerezni (powerbelt.hu-nál csak trapézmenetes van
Egyéb forrást tudnátok ajánlani?
Előzmény: KoLa, 2009-12-07 21:41:00 [6611]
Sanzistift | 1865    2009-12-07 21:53:00 [6613]
Ebbe mindbe kerekesből vágtál neki?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-07 21:29:00 [6607]
n/a (inaktív)    2009-12-07 21:46:00 [6612]
Igen az ami a képen van.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-07 21:37:00 [6608]
KoLa | 7598    2009-12-07 21:41:00 [6611]
Szia Szasza5!
Ha szerencséd van akkor az egy csavar levágva, mivel nem lehet megfogni csak úgy tudod kicsavarni ha hozzácsípsz CO-val űgyesen egy lemezdarabot vagy ami van és azzal ki tudod tekerni!
n/a (inaktív)    2009-12-07 21:40:00 [6610]
Húzott köracélt úgy viszi, mint kés a vajat, A38-as anyag után elégé meglepödtem .
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-07 21:38:00 [6609]
Ha az anyát megakarod menteni a stiftbe menetet vágsz és ugynevezett huzo csappal ki kocogtatod .Ha az anya nem kell ( ez avaloszinü ) akkor ki furod , csak vigyázz vele mert a bronz elhuzza a csigafurót .Elöbb egy kisátméröjüvel utánna egy a stiftel kb megegyezövel furod .
A vissza szerelésnél figyelj rá hogy a stiftben legyen menet akkor késöbb nem kell barbárkodni a kiszedésével .
Evodiron | 518    2009-12-07 21:37:00 [6608]
Hali
Nekem a késszánnál a vörösréz anya úgy van rögzítve, hogy a szán alján lévő furatba bele van nyomva a téglatest anya alján lévő hengeres rész. Azt onnan csak kiütni lehet, szerintem, az enyémnél legalábbis. (14-es normál menet)
Neked az a késszán anyája, ami a képen van? Arra nincs ötletem akkor.
n/a (inaktív)    2009-12-07 21:29:00 [6607]
De, hasonló
Nem volt időm szétszedni a keresztszánt. A késszán is lóg, 0,5 mm-t, erről készítettem képet. Van ott egy stift? a rézanya mellet, azt hogyan lehet kiszedni? (más hozzáférés nincs) Az anya átmérője 17,5 mm, a menetet most nem mértem meg , korábban néztem, 14mm-re emlékezek, menetemelkedés az 3mm.
(bocsi a képek telefonnal készültek, és ülve - kerekesszékből -)
És még annyit, hogy nem vagyok szakmabeli, szeretek barkácsolni ezért is vettem esztergát is.
Szabi
Előzmény: Evodiron, 2009-12-07 17:15:00 [6606]
Evodiron | 518    2009-12-07 17:15:00 [6606]
Hali
Nem ilyen az anyád, mint az enyém?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/Sz%E1nszerkezet/P1020968.JPG
Kísértetiesen hasonlók.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-07 16:33:00 [6605]
n/a (inaktív)    2009-12-07 16:33:00 [6605]
Csinálok képet róla, addig:
kb 35mm átmérőjű henger 20mm magas, ebben van a menet. 20 mm felett még van egy kb 15mmes átmérőjű 10mm magasságú kisebb henger, amiben egy M6-s menet van. Az M6-s csavarhoz a késtartó mellett férek hozzá.
Ezen lehet-e állítani, próbáljak rajta fordítani?
Szabi
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-06 23:27:00 [6598]
Evodiron | 518    2009-12-07 15:58:00 [6604]
Hátha valakit érdekel:
http://www.vatera.hu/eszterga_alkatreszek_tokmany_kesek_furok_157732226.html
Egy csomó esztergás cucc.
Evodiron | 518    2009-12-07 15:27:00 [6603]
Méregettem kicsit mérőórával. A főorsó kúpjának eltérése 0,02mm-en belül van.
(induló ponttól +-0,01-en belül)
Kúpgörgős csapágyas, legalábbis hátul az van, nagyon remélem, hogy előre is azt raktak.
A tokmány palástján már 0,1mm eltérés volt (kicsit rozsdás is), a befogott fúrószárnál pedig 0,2mm. Az egyik pofa talán kicsit kisebb lehet, mert ott volt a maximum, a másik kettőnél meg a mélyponttól picit nagyobb érték.
Ja, és a hátsó rögzítő anya le volt szedve mindeközben, és kézzel forgattam az ékszíjtárcsákat.
Tettem fel képeket is:
http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FF%F5tengely%2F
Evodiron | 518    2009-12-07 13:17:00 [6602]
Jó dolog ez a laposmenet? Csak annyit tudok róla, amit a wikipédián olvastam most.
Mail megy...
Előzmény: VTamás, 2009-12-07 11:01:00 [6600]
VTamás | 1195    2009-12-07 11:05:00 [6601]
Ja,igen.Az emelkedés kb.3mm
Ezt elfelejtettem.
VTamás | 1195    2009-12-07 11:01:00 [6600]
Átmérő 14mm.Menethossz 200mm.
Ezután jön egy atm.14-es,64mm hosszú rész.
Aztán a ker. előtolás fogaskereke 22mm hossz és még 95 mm egyenes rész ékhoronnyal.
Ja,ez nem trapéz,hanem lapos menet!
Előzmény: Evodiron, 2009-12-07 09:33:00 [6599]
Evodiron | 518    2009-12-07 09:33:00 [6599]
Köszi a felajánlást! 14-es az orsó.
Pontosan milyen méretei vannak az orsónak?
Előzmény: VTamás, 2009-12-06 22:00:00 [6596]
Sanzistift | 1865    2009-12-06 23:27:00 [6598]
Az anya nem állítható?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-06 22:34:00 [6597]
n/a (inaktív)    2009-12-06 22:34:00 [6597]
Keresztszán orsóhoz tartózó trapézmenetes rézanyát hol lehet szerezni? 1,5 mm-t lóg (fél tekerés)
VTamás | 1195    2009-12-06 22:00:00 [6596]
Szervusz Evodiron!
Mondd csak,milyen átmérőjű a keresztszán orsód?
Csak mert nekem van itthon 3db egyforma balos.
Ha kell,egyet odaadok Neked.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-06 21:30:00 [6593]
Sanzistift | 1865    2009-12-06 21:50:00 [6595]
Ez a cím még a a mai nap is értékes lenne, ha nem lett volna ellopva mögüle a tartalom, az igazi.
Evodiron | 518    2009-12-06 21:32:00 [6594]
Jogos a kérdés. Egyenlőre csak sima esztergát szeretnék, mert ha CNC-re állnék rá, akkor az csak sokára lenne kész. (magamat ismerve)
Ha ez már működik, akkor ennek segítségével építek egy nagyobb gépet, és akkor majd ebből lesz CNC.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-06 16:45:00 [6590]
Evodiron | 518    2009-12-06 21:30:00 [6593]
Csere lesz az biztos. Semmilyen szempontból sem tetszik, nem jó. :D Csak a mikor a kérdéses.
Most még kipróbálok valamit, aztán majd utána csere.
Egyébként meg az Esztergályos szakmai ismeretek című könyvben az van, hogy az esztergályos először győződjön meg új gép esetén a mozgásokról, hátha olyan mint az enyém.
(az nagyon tetszik, hogy a "munka hőse és többszörös újító" )
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-06 15:43:00 [6588]
Teaway | 669    2009-12-06 19:36:00 [6592]
Semmi extra...csak az 1F-ról hajtott 3F motor kötési sorrendjének megváltoztatása segített.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-06 15:43:00 [6589]
Sanzistift | 1865    2009-12-06 17:09:00 [6591]
Szerintem is jó lenne...
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-06 16:45:00 [6590]
Csak egy kérdés , lehet már kérdezték : nem lenne egyszerübb egyböl CNC-t csinálni belöle?
Előzmény: Evodiron, 2009-12-06 14:38:00 [6586]
Sanzistift | 1865    2009-12-06 15:43:00 [6589]
Mesélj...
Előzmény: Teaway, 2009-12-06 15:09:00 [6587]
Sanzistift | 1865    2009-12-06 15:43:00 [6588]
Csere lesz annak az orsónak, ha jót akarsz magadnak.
Nem véletlenül ugyanolyanok a tekerési irányok, meg a mozgásviszonyok minden esztergán.
Az emberek alapvető hányada jobbkezes, ezért ha jobbra tekerjük, akkor befelé megy, illetve erre számítunk.
Bonyis dolog, nem mennék bele, de így működik.
Teaway | 669    2009-12-06 15:09:00 [6587]
Nem tudom, hogy tudtam élni eddig forgásirány-váltó nélkül...ma ez is megoldódott :D
Evodiron | 518    2009-12-06 14:38:00 [6586]
Nahát, erre is van írva valami.... LÚZER. Hmmm, erről a márkáról még nem hallottam.
Előzmény: Laslie, 2009-12-06 14:15:00 [6585]
Laslie | 7674    2009-12-06 14:15:00 [6585]
" Amikor valaki összerakta azt az esztergát nem tudom mit gondolhatott. "
Szerintem erre a viccre/aranyköpésre gondolhatott:
"Vettem egy klassz kis pólót, az van ráírva jó nagy betűkkel, hogy BALEK. Hmmmm, csak tudnám mi került ezen 33500 Ft-ba ? "
Előzmény: Evodiron, 2009-12-06 10:30:00 [6582]
Evodiron | 518    2009-12-06 13:32:00 [6584]
Aha.
Annyira maszek, hogy az már fáj. :D
Előzmény: D.Laci, 2009-12-06 10:36:00 [6583]
D.Laci | 5546    2009-12-06 10:36:00 [6583]
Ha kifelétekered ez asorrend? 0-0.5-1-1.5-0
Evodiron | 518    2009-12-06 10:30:00 [6582]
Na, a nóniuszon az osztás 0-05-1-15-0 szóval 1 körülfordulás 2mm-t jelentene. De az orsóm menetemelkedése 3mm. Valamint balra növekednek a számok. Tehát csavarom jobbra ezt a jobbmenetes orsót, jönnek a számok, hogy 05... és a szán jön felém, kifele az anyagból.
Amikor valaki összerakta azt az esztergát nem tudom mit gondolhatott. :D
Jano | 139    2009-12-05 17:49:00 [6581]
Én meg egy másik emusra gondoltam az az expresszen is fentvan csak sajnos az a revolveres változat.Próbáld meg a női cipőt vagy a hamutartót legfeljebb rásózod valakire karácsonyi ajándék gyanánt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 14:44:00 [6578]
Jano | 139    2009-12-05 17:44:00 [6580]
Például 2000 vasuti tehervagont is loptak el....
Előzmény: tomsawyer, 2009-12-05 16:15:00 [6579]
tomsawyer | 153    2009-12-05 16:15:00 [6579]
Loptak már el ettől nagyobb dolgokat is ebben az országban...Az ipari méretű lopásokat megunva a mostani hamutartók már egyszerű lemezből készülnek.
n/a (inaktív)    2009-12-05 14:44:00 [6578]
Most nézem, hogy ennek az ürgének nincs motortartóbakja eladó, viszont női cipót már ezerért lehetne venni tőle kapcsolatfelvétel céljából. Kínál még máv feliratú hamuzót (vasuti kocsiból). Mondjuk nehéz elképzelni, hogy lehet ehhez legálisan hozzájutni, de őt ez nem zavarja úgy látszik.
Előzmény: Jano, 2009-12-05 02:13:00 [6573]
n/a (inaktív)    2009-12-05 14:38:00 [6577]
Köszönöm a linket. Ez is jó, de én az egyetemes változatra gondoltam, illetve arról írtam, hogy 100 körül jó lenne.
Ez az http://www.vatera.huesztergagep_eredeti_gepkonyvvel_157661388.html
Sanzistift | 1865    2009-12-05 11:50:00 [6576]
Igaz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 10:48:00 [6575]
n/a (inaktív)    2009-12-05 10:48:00 [6575]
Na jó, de ha nem tudod, észre sem veszed.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-04 20:37:00 [6564]
Sanzistift | 1865    2009-12-05 02:22:00 [6574]
Annyira azért nem drága, 20 körül már jóval erősebbet tudsz venni, mint amire szükséged van.
Kitartás, ne add fel.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-04 22:36:00 [6567]
Jano | 139    2009-12-05 02:13:00 [6573]
Ottvan az....http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-17611539/ ez lenne ha minden igaz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 17:47:00 [6558]
Sanzistift | 1865    2009-12-04 23:59:00 [6572]
Én ebbe ma már nem merek belefolyni a mai nap...
Nem látom át az üvegen keresztül...
hostya | 3111    2009-12-04 23:14:00 [6571]
"ráadásul fordítva működve?"
Hogy működhet fordítva egy nóniusz...??
Az elején még azt írtad hogy jobbmenetes a keresztszán orsód, akkor meg pont jóó. )
Vagy ahhoz képest fordítva, vagy egyáltalán mi van fordítva mihez képest...??
Előzmény: Evodiron, 2009-12-04 22:40:00 [6568]
D.Laci | 5546    2009-12-04 22:54:00 [6570]
Milyen osztással van?
Véletlenűl nem úgy van hogy 0-1-2? 120° -onként?
D.Laci | 5546    2009-12-04 22:47:00 [6569]
3x2=6
6/2=3
Evodiron | 518    2009-12-04 22:40:00 [6568]
Ki látott már olyat, hogy a 3mm menetemelkedésű orsóhoz 2mm-es nóniusz van, ráadásul fordítva működve?
Evodiron | 518    2009-12-04 22:36:00 [6567]
Na, hát ez a frekiváltó nem olcsó mulatság.
Egyenlőre amíg nem ér el egy bizonyos szintet az esztergám tudása, addig nem lesz frekiváltó.
Később biztos jó lesz, de egyenlőre megelégszem az 1 fázisú motorral is, ékszíj áttétellel.
Azért köszi a tanácsot, észben fogom tartani.
Az "új" motor meg annyira szuper, hogy még nem sikerült róla leszednem a rározsdásodott perselyt.
Előzmény: Robika37, 2009-12-04 20:07:00 [6563]
[ 1.7471 ]
