Oldal 830 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   826  827  828  829  830  831  832  833  834   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-10-07 13:38:00 [11209]
csinállj egy cmos resetet vagy jumper vagy alalplapi elem kivesz és alphelyzetből fog indulni az alaplapod!
Előzmény: csewe, 2011-10-07 08:23:00 [11206]
csewe | 2578    2011-10-07 13:30:00 [11208]
eddig csak annyi,hogy át kellett rakni a hangkártyámat,pedig már hónapok óta abban a csatibabn volt,és jól működött.
Gondolom,hogy másjellegű kártyákkal is összeakadna,ha azt a csatit használnám,és mivel a gépben csak két hely van,valószínű használni is fogom.
volt márkét lpt is a gépben,meg a hangkártya,és még is minden jó volt.
szeretném,ha újra mindkét csatit használhatám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-07 09:38:00 [11207]
Törölt felhasználó    2011-10-07 09:38:00 [11207]
A bios általában nem log-ol hibát vagy ha igen akkor az már szerver vagy valami full-os alaplap.
Indításnál ha nem ír hibát és nem volt bios reset , akkor minden ok.
Mit értesz azon hogy eredeti állapot visszaállítása, miben mutatkozik ez a probléma?
csewe | 2578    2011-10-07 08:23:00 [11206]
A bios-ba lépés nem segített,de a hangkártya áthelyezése igen.
Azért az lenne az igazi,ha a bios visszaállna az eredeti állapotába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-06 22:32:00 [11199]
Laslie | 7674    2011-10-07 06:35:00 [11205]
Az is elképzelhető, hogy a kiszolgáló már tudja, hogy gond van a freemail-es címekkel és alapból nem enged oda küldeni semmit.
Még mindig jobb, mintha azt hinnéd, hogy rendben elment és megérkezett a leveled.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-07 00:07:00 [11204]
Törölt felhasználó    2011-10-07 00:07:00 [11204]
Most akartam küldeni egy másik Freemailes címre, ugyanaz az eredmény:((
Törölt felhasználó    2011-10-06 23:58:00 [11203]
Nem megy el. Azt írja, a kiszolgálló visszautasítja ezt a címet.
Előzmény: Laslie, 2011-10-06 23:01:00 [11202]
Laslie | 7674    2011-10-06 23:01:00 [11202]
Elmenni el kell neki, csak esetleg hibával visszajön.
Ha nem megy el akkor nálad van a hiba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-06 22:43:00 [11201]
Törölt felhasználó    2011-10-06 22:43:00 [11201]
Freemail -s a drága. Csak azt nem értem, másnak is írtam ma ezen a kiszolgálón. Ez, el se megy. Berakja a postázandóba.
Előzmény: Laslie, 2011-10-06 22:34:00 [11200]
Laslie | 7674    2011-10-06 22:34:00 [11200]
Vájá csak....
Nemrég nekem is volt valami hasonló.
Visszadobta, hogy nem kézbesíthető, ennek ellenére még is megérkezett a címzetthez.
Hirtelen nem tudom kivel is leveleztem. Talán olvassa a fórumtárs és kisegít minket a szolgáltatója nevével. Hátha ugyanaz mint a te eseted.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-06 22:09:00 [11198]
Törölt felhasználó    2011-10-06 22:32:00 [11199]
Azt írja hogy erőforrás ütközés van a pci 4-es slot-ban
Beléptél már a bios-ba ?
néha az is elég ha belépsz és már törli is a hibát , de az alaplapfüggő.
Ha ez nem használ akkor elsőnek vedd ki a hangkártyát és tedd át másik foglalatba , ha alaplapi akkor tiltsad ki. Ezután se megy akkor van még tippem mit lehet tenni.
Előzmény: csewe, 2011-10-06 20:52:00 [11197]
Törölt felhasználó    2011-10-06 22:09:00 [11198]
Ilyet még nem tapasztaltam. Írt nekem valaki, én válaszolnék rá, és nem megy el az emilem.
Azt írja, visszautasítja a kiszolgáló a címet. Na, de ha nem jó címről írt, hogyan jött el?
Mit tudok tenni?
csewe | 2578    2011-10-06 20:52:00 [11197]
a mach telepítéskor,beleturt a sztup-ba,és azóta ezt írja ki a gépem,plusz nincs hangja.
a vinfos is vagy három perc alatt tud csak elindulni.
valaki tudja a megoldás,hogy lehetb hejrehozni?
próbáltam a drivereket újraraknu,de nem igazán jött össze, metrt azt írja "rebut", de az sem segített,hogy a driverlemezzel indítottam a gépet.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-05 20:41:00 [11196]
Feszültséggel .
Ha jol tudom van itt aki 80V DC-röl járatja ,de az élettartama kérdéses .
Nekem is van hasonlo az normál esteben 30V rol menne de 50 Volt alatt még nem látott , szerintem el is szédülne szegény
Haverom kérdeztem egyszer hgy Te miért mész mindig 160-al az autoval ,jött a válasz : azért mert 160 alatt szédülök
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-10-05 20:30:00 [11195]
Devecz Miklós | 2663    2011-10-05 20:30:00 [11195]
E240 DC motort lehet fortuna meghajtó motornak használni? Ha igen, akkor a fordulatszámát hogyan lehetne változtatni?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-05 20:08:00 [11194]
Tugyja az mert van neki ilyen is meg olyan is .Az esetek 90% ban viszont nem használja mert nem a futatokban tapintgat hanem a külsö paláston
Bár a szoknya alatt .....
Ode meg más kel...
Előzmény: Laslie, 2011-10-05 18:12:00 [11193]
Laslie | 7674    2011-10-05 18:12:00 [11193]
Ja-ja, aki használja az tudja, hogy fontos dolog.
Aki még nem használta annak meg nem hiányzik, aztán azért mond le róla könnyen. Pedig ha tudná....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-05 17:54:00 [11192]
n/a (inaktív)    2011-10-05 17:54:00 [11192]
Így van!
Én is rendszeresen használom a finombeállítót.
Előzmény: Laslie, 2011-10-05 15:13:00 [11191]
Laslie | 7674    2011-10-05 15:13:00 [11191]
Lehet olyan állványt is kapni ahol a rúdon belül fut végig a bólintó mechanika állító rúdja.
Semmiképp sem hagynám ki ezt az állítási lehetőséget.
Főleg a szögtapintós órákhoz kell. Azoknak nem olyan nagy az indikációs tartományuk.
keri | 14086    2011-10-05 11:36:00 [11190]
Pont ezen gondolkodtam, hogy nekem nagyon nem hiányzik hogy még az is útban legyen, ellenben nincs igazán szükség az állvány finombeállítására.
Nagyjából ráállítom, a mutatóhoz odatekerem a skálát és annyi. Úgy is csak az eltéréseket érdemes ezzel mérni, nem az abszolút pontosságot.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-04 07:35:00 [11187]
Törölt felhasználó    2011-10-05 11:31:00 [11189]
A Sidex.hu-n nézz körbe.
Moore&Wright gyártmány
Finomállítási lehetőség
Ki-be kapcsolható mágneses alap
Mágneses erő: 800N
Füles és normál mérőórákhoz egyaránt
5 024 Ft+Áfa
A mérő órák is jó árban vannak náluk.
Mérőóra 0-10/0,01
Moore & Wright gyártmány
A tapintó rozsdamentes edzett acél
0-10mm-es mérési tartomány
0,01mm-es leolvasási pontosság
5 696 Ft+Áfa
Előzmény: pbalazs, 2011-10-03 23:15:00 [11184]
pbalazs | 638    2011-10-04 18:09:00 [11188]
Köszi a tippet mindenkinek.
Megnéztem a honlapot, hát, volna még mit javítani rajta...
Mástnem elnézek arra személyesen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-04 00:36:00 [11185]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-04 07:35:00 [11187]
Nálam meg pont az a abaj hogy sokszor utban van az a gyürü és állandoan forgatni kel .Inkább a masikat használom az stabilabbnak tünik és nekem nem olyan macerás .
Előzmény: VighLajos, 2011-10-04 05:23:00 [11186]
VighLajos | 2358    2011-10-04 05:23:00 [11186]
Figyelj oda a vásárláskor, hogy legyen rajta a vízszintes karján az a csuklós szerkezetű gyűrű finombellító. Nagyon sokat segít a beállításkor.
n/a (inaktív)    2011-10-04 00:36:00 [11185]
kb 1 éve vetem a optiweb orát + álványt kb brutto 9800ft volt összesen....
www.optiweb.hu
álvány 220x180x12mmm száral
50kg mágneses lefogato erö
ora százados 10mm max határal..
jol használhato összeálitás az árához képest!
pbalazs | 638    2011-10-03 23:15:00 [11184]
Üdv urak!
Szükségem lesz lassan egy indikátor órára. Az óra és az állvány is kb. 5000Ft-tól indul (mutatós, új), de van 15-ért is, de nem tudom, mi alapján kellene választanom.
Lassan elkezdenék építeni egy gépet, ahhoz kellene bemérni a vázat. Tudtok segíteni?
Hunka Tibor | 8036    2011-10-03 13:37:00 [11183]
Bövebbet a digitalizálás topikban található !!
Hunka Tibor | 8036    2011-10-03 13:36:00 [11182]
Közelröl
Hunka Tibor | 8036    2011-10-03 13:35:00 [11181]
Ezt a szerszámot kellene elkészíteni !!
Igy használják
sasi | 1903    2011-10-03 11:45:00 [11180]
Köszönöm a tanácsokat VTamásnak, Pálnak és Nemes Jánosnak.
Tulajdon képen az öntapadós csiszolólap felel meg inkább a céljaimnak, mert ezzel lehet igazából egysíkú felületeket elérni.
Az öntapadós megoldás csak azért érdekelt, mert van a fiókomban ilyen csiszolólap.
A rövidárus öntapadós dolgokat ismerem, ezek azért nem tetszenek, mert túlságosan rugalmasak, az így felvitt csiszoló vászon alakos fa megmunkálására való.
Vannak olyan homlokcsiszolók, melynek tárcsáján műanyag alapú horgos kemény tépőzár van, na, ilyenre szeretnék rátalálni.
Előzmény: VTamás, 2011-09-28 08:38:00 [11117]
Törölt felhasználó    2011-10-03 07:33:00 [11179]
Sok adat hiányzik a válaszhoz. Ezeket kellene tudni még legalább:
motor tartónyomaték, J-je, orsó hossza, mozgatott össztömeg, géped jellege (pl. forgácsoló, plazmavágó, ...stb), vezeték súrlódási viszonyok, típusa (gördül, vagy csúszik, X, Y, Z?).
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-10-02 22:02:00 [11173]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-03 07:33:00 [11178]
Igy helyes : Tibor45 fö J- edi mester
Igaz amit irsz de tudni kellene hogy mivel van a problémája ( léptetö nyomaték , mechanika , rosz config stb ) .
Előzmény: elektron, 2011-10-02 23:22:00 [11177]
elektron | 15859    2011-10-02 23:22:00 [11177]
Tibor45 fő Jedi mester oktatása óta tudjuk, hogy a redukált tehetetlenségi nyomaték négyzetesen, vagy lehet 4. hatvánnyal nő, ezért áttétel segítségével rendkívül meg tudjuk a dinamikát növelni, ha megfelelő áttételt alkalmazunk. ( ha valamit rosszul mondok elnézést, meg a cím adományozásért remélem nem haragszik meg).
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-10-02 22:52:00 [11175]
szokes | 1651    2011-10-02 22:54:00 [11176]
de mi a gond? a sebsség vagy az erő? milyen motor hajtja, azon túl, hogy léptető?
Devecz Miklós | 2663    2011-10-02 22:52:00 [11175]
Most 1:1 áttétellel próbálkoztam, de valahogy nem az igazi.
Előzmény: elektron, 2011-10-02 22:36:00 [11174]
elektron | 15859    2011-10-02 22:36:00 [11174]
Szerintem 1:3 - 1:5 arányút, bár a felhasználástól is függ, mi a lényeges a hagy távolságra való gyors menés, vagy megmunkáláskor nagyobb pontosság és erő.
Devecz Miklós | 2663    2011-10-02 22:02:00 [11173]
Léptetőmotoros hajtásnál, 16x5 mm-es golyósorsóhoz, bordásszijas erőátvitelnél milyen áttételt érdemes alkalmazni?
Lovi | 732    2011-10-02 21:58:00 [11172]
Úgy írták 2A/phase, namost abból kettő is van, szóval szerintem 4A a teljes áramfelvétel, kicsit hiányosan írtam le. Átrágom az ajánlott topicokat, azért kérdezem ezeket most így hirtelen, mert lehetőségem adódott venni 3 ilyen Nema motort, darabját 17.000-ért. Ahogy néztem az árakat ez jónak számít, így lecsapnék rá, utána ráérek tovább tanulni. Köszönöm mindenkinek a választ.
Holding Torque: Nema 34 with 892oz-in
Type: Hybrid
Brand Name: wantai
Phase: 2
Current / Phase: 2.0A
Certification: CE,ISO,ISO9000
Step Angle(degrees): 1.8°
Model Number: WT85BYGH450D-007
94mm: 2 phases
8 wires: 6.3N.m
Nema 34: 2.0A
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-02 21:48:00 [11171]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-02 21:48:00 [11171]
Maradjunk a tegezödésnél ( Zolibá nem tetszik .
Az a léptetö ami Neked van a hajtáshoz böségesen elegendö de kicsit gyanus az a 2A ( keveslem ).
Olvasgasd még kicsit a forumot és lesz némi tapasztalatod hogy mivel és miket lehet épiteni , föleg az egyéni topickokat ajánlom " épül a gépem ******* " .
Előzmény: Lovi, 2011-10-02 21:38:00 [11166]
Törölt felhasználó    2011-10-02 21:47:00 [11170]
Hobby gépen a maráshoz nyugodtan számoljál 0.5 W
alatti hasznos előtoló teljesítménnyel, ez csakorlatilag nulla.:)
Ha pedig konkrét adatokat írsz (fogásmélység, előtolás, maróátmérő, megmunkált anyag) kiszámolom Neked konkrétan azt a kb. 5 - 25 N
körüli kis erőt, ami max. szükséges egy marási művelethez.
Lovi | 732    2011-10-02 21:47:00 [11169]
... hanem:
Had olvassak utána, ne mindenért titeket zaklassalak
Előzmény: szokes, 2011-10-02 21:43:00 [11168]
szokes | 1651    2011-10-02 21:43:00 [11168]
na ezek a dolgok nem csak a motorod erősségén fognak múlni...
Lovi | 732    2011-10-02 21:41:00 [11167]
Elnézést ha esetleg sértőnek találta a megszólítást, csak most néztem meg az adatlapját.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-02 21:17:00 [11165]
Lovi | 732    2011-10-02 21:38:00 [11166]
Szia Zoltán!
Ami a lehető legjobb lenne, legalább bicikli alkatrész erősségű alumíniumot tudnék vele marni. T6065 vagy hasonló ötvözetekre gondolok. Sajnos még csak körülbelül se tudom mekkora oldalirányú erő kell a mozgatáshoz marás közben. A gyorsasága nem számít a gépnek, egyénként is terveztem, hogy 1/5-ére csökkentem a sebességet, így aránylag olcsón kapok egy erős motort. Ha képes lenne a gép aluötvözetet is marni, akkor ~10 kilós terhelés is lehet, ha nem, akkor fa vagy hungarocell lenne a marandó anyag, így elhanyagolható a tömege. A könnyebben megvalósítható célom a vákuum formázáshoz szükséges negatív elkészítése.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-02 21:17:00 [11165]
Üdvözlünk a forumon !
Ha ügyesen méretezed akár felvonot is tudsz belöle csinálni .
Kicsit bövebben milyen sulyokat és hogyan kellene neki mozgatni ? Milyen elvárásaid vannak a leendö gépeddel ?
Előzmény: Lovi, 2011-10-02 20:51:00 [11162]
giraffe | 84    2011-10-02 20:58:00 [11164]
Nekem solvent fejeket kellene tisztítani. Arra hajlok, hogy egy olcsóbb gép egy próbát megér.
Előzmény: szokes, 2011-10-02 20:22:00 [11161]
szokes | 1651    2011-10-02 20:56:00 [11163]
elég sokmindenre elég lehet... de még sok más dologoktól is függ
Lovi | 732    2011-10-02 20:51:00 [11162]
Üdv emberek. Érdekelne, hogy mihez elég egy 6 Nm-es 2 fázisú 8 vezetékes 2A-es Nema step motor. A motor X és Y tengelyen lenne használva, csak a marandó tárgyat és az asztalát mozgatná. Remélem elég adatot adtam meg, előre is köszönök minden választ.
szokes | 1651    2011-10-02 20:22:00 [11161]
nekem anno bevált a mutoh ecosolvent fejekhez... aszem 5e volt a tisztító és kb ugyanennyi a literes ecosolvent mosó folyadék
Előzmény: giraffe, 2011-10-02 20:17:00 [11160]
giraffe | 84    2011-10-02 20:17:00 [11160]
Üdv Mindenkinek!
Van valakinek tapasztalata ultrahangos tisztítókkal? Meg lehet venni az olcsóbb készüléket, vagy csak pénzkidobás?
Nyomtatófejek és alkatrészek tisztításához kellene.
[ 1.8581 ]
