Oldal 830 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   826  827  828  829  830  831  832  833  834   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:54:00 [6666]
Neked milyen masinád is van?
Előzmény: Laslie, 2009-12-08 21:43:00 [6662]
KoLa | 7598    2009-12-08 21:53:00 [6665]
Igen Így van, én sem szoktam mindennap de ez egy egyedi eset, és arra a megoldás, ha nincs egy főorsókúpba helyezhető etalon kéznél - kár volt írni!
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:53:00 [6664]
Jó, megnyugvás, áldás és béke...
n/a (inaktív)    2009-12-08 21:43:00 [6663]
Fő az óvatosság !
Laslie | 7674    2009-12-08 21:43:00 [6662]
Csak azért, hogy ne legyen vita. Én sem szoktam 300 hosszan kilógatni a 30-as kört, ha nem muszáj. Mivel most a műhelyből írok, így azonnal bedobtam egy köracélt. 310 hosszan kilógatva 2mm-er átmérőben le tudtam szedni 0,05-os előtolással . Enyhe remegés tapasztalható, de úgy érzem még a 3mm-ert is elbírná.
Ha a kilógást 200 mm-re korlátozzuk akkor nem lesz a kis gépen sem baj...
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:39:00 [6661]
Dehogynem, csak gyári gépen és támasztva. A két báb közti távolság nagyjából fél méter lehetett.
Tengelynek készült, hosszú megmunkálásokkal.
Valamiért nem szerettem...
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 21:33:00 [6657]
KoLa | 7598    2009-12-08 21:37:00 [6660]
OK
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 21:32:00 [6656]
KoLa | 7598    2009-12-08 21:35:00 [6659]
Éles rapidkéssel 0.1 előtolással
KoLa | 7598    2009-12-08 21:34:00 [6658]
0.1 fogással
KoLa | 7598    2009-12-08 21:33:00 [6657]
Ezek szerint Te még nem forgattál 30-as köracélt 200-al
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 21:31:00 [6655]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:32:00 [6656]
Bocs, befejeztem.
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 21:27:00 [6654]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:31:00 [6655]
Ne haragudj, de neked sem kellett volna.
Így nem.
Egyébként gondolom, van mögötted pár forgácsdobálós év.
Szerinted a kolléga mögött mennyi van?
A pokolba vezető út jószándékkal van kikövezve.
Ha pedig komolyabb tanácsot adsz valakinek, az a te felelősséged is, nem kis részben.
Ne haragudj.
Voltam munkavédelmi oktatáson is, tanítani nem taníthatok, de oktatást tarthatok. Tűzvédelmet is.
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 21:20:00 [6650]
KoLa | 7598    2009-12-08 21:27:00 [6654]
OK
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 21:24:00 [6652]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:25:00 [6653]
Jól van. Nem baj, ha nem maradok adósod?
Előzmény: Laslie, 2009-12-08 21:21:00 [6651]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:24:00 [6652]
Őszintén, nem baszogatásból, de:
Szerinted Evodiron gépe tud stabilan 200-as fordulat alatt stabilan tartózkodni, vagy létezni?
Tudod, hogy a kolléga milyen kést szándékozik berakni?
Szerinted tud félkézzel csiszolni?
Tételezzük fel, hogy igen.
Akkor se csináljon ilyet, ha kedves az élete.
Egy kis baki, vagy hiba, azután megy a levesbe.
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 21:16:00 [6647]
Laslie | 7674    2009-12-08 21:21:00 [6651]
Csak egyszer találkozzunk....
Meglásd barátilag alaposan hátba veregetlek...
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 21:20:00 [6649]
KoLa | 7598    2009-12-08 21:20:00 [6650]
Sanzi nem írnék olyat amit már nem próbáltam!
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 21:18:00 [6648]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:20:00 [6649]
Ne aggódj, már csak pár év, és én is olyan öreg szaros leszek, mint te most...
Előzmény: Laslie, 2009-12-08 21:16:00 [6646]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:18:00 [6648]
KoLa, ez tényleg idióta módszer, én sem mernék ilyent csinálni, nem még egy kezdővel így csapassam szét a fejét.
Vannak biztonságosabb módszerek is.
És azt se felejtsük el, hogy ez a gép szilárdságban és tömegtehetetlenségben meg sem közelíti a gyáriakat, tehát egy rossz mozdulat,és kisétál a helyiségből.
A jelenlegi biztonsági állapotáról a gépnek pedig nem tudunk semmit, így ajánlani egy módszert, ami megmozdíthat egy gyári gépet is.
Láttál már a főorsó végén derékszögben kihajló 40-es anyagot? Én már igen, csak el kellett takarítani pár dolgot, amit a cucc levert. Pl a gép mögött levő közfal egy részét.
A gép egy nagyobb TOS volt, és fél métert ment arrébb.
Gondolkozzunk...
AZ ESZTERGÁLÁS VESZÉLYES ÜZEM!!!
Tessék megjegyezni!
Nem játék, nem lebecsülendő dolog.
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 20:43:00 [6642]
KoLa | 7598    2009-12-08 21:16:00 [6647]
Kedves Kolléga ! valóban nem adtam pontos leírást mert siettem , természetesen 200 rpm alatt nagyon éles késsel 0.1 fogásokkal automata acélba , a századolást csiszolóvászonnal 1000rpm pontosítjuk a tokmány melletti mehet tetszőleges fordulaton de a köracél végi esztergált felületre tedd rá a kezed századolás előtt, nem kell nyomni-húzni csak a kezed tömegét rajtatartani - nehogy beremegjen!
Előzmény: Jóska, 2009-12-08 21:07:00 [6643]
Laslie | 7674    2009-12-08 21:16:00 [6646]
Hééé, "suttyó" ..... az öregeket szólították....
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 21:12:00 [6644]
Laslie | 7674    2009-12-08 21:15:00 [6645]
A fórum vezetősége engem kért meg, hogy kezdjek el gyűjteni Evodiron temetésére.
KoLa, Te írod a gyászbeszédet.... de aztán adj bele apait anyait...
Hát talán tényleg nem ártana egy kicsit a hosszából visszavenni. Bár éppen még elmenne a 300 hossz is, de igen nagy a valószínűsége, hogy egy pár tizedes fogástól berezonálna az egész tengely.
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:12:00 [6644]
...itt vagyok, bocsánat, más dolgom volt.
Jóska | 716    2009-12-08 21:07:00 [6643]
Kedves Kolléga!
Talán nem kellene egy fiatal, de lelkes kezdőnek ilyen tanácsot adni!
Az átm. 30 mm-t 300 hosszon megtámasztás nélkül esztergálni életveszélyes!
Öregek hol vagytok ilyenkor?
KoLa | 7598    2009-12-08 20:43:00 [6642]
Figyelj! az akármennyire ütő tokmányodba fogj be egy köracélt ami az átmérő 10szeresére lóg ki legalább (pl egy átm 30-35mm 300 hosszon)a végén esztergálj egy mikróval mért átmérőt századra belőve mondjuk 29.00 elég 15mm hosszban ,azután ugyanezt az átmérőt kell produkálnod a tománynál is - azután a hosszánra szerelt órával ellenőrizd le központ magasságban oldalirányból és a tetején is függőlegesen , a mért eltérések magukért beszélnek!
Csúcssal ne támaszd meg
Előzmény: Evodiron, 2009-12-08 19:16:00 [6640]
KoLa | 7598    2009-12-08 20:29:00 [6641]
Az orsóról küldj egy rajzot mail-ben vagy küldd el nekem a rosszat anyával együtt,ez lessz a legjobb, én majd küldöm helyette a jót!
A lógások sajnos csak helyszínen oldhatók meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 13:37:00 [6627]
Evodiron | 518    2009-12-08 19:16:00 [6640]
Tanácsot szeretnék kérni tőletek, hogyan állítsam be az orsóházat a szánhoz.
A beillsztett képen jelöltem a csavarokat, azokkal kellene operálnom.
Van mérőórám, meg állvány is (fúróállványból ), már csak egy hiteles rúd kellene, amit befogathatnék.
Hogy, és mit szoktak ilyenkor mérni azon szerencsések akikre ez a feladat vár?
Ja, a tokmánytárcsára nem meglepő módon nem csináltak peremet, így nem meglepő, hogy tegnap nagy eltérést kaptam forgatáskor.
(a tokmánytárcsa illeszkedése a főorsó kúpjára jó, ma újramértem és 0,02mm eltérésen belül volt a palástja.)
Én arra gondoltam, hogy a tárcsából helyben kellene kiesztergálnom a peremnek valót, hogy minél jobb legyen az illeszkedés. Csak előtte be kellene állítani a főorsót tokmány nélkül.
Ötletek? Egyéb észrevétel?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-08 16:19:00 [6639]
Igen az Igus.hu-ra .
A trapézorsonak nem sok köze van a megmunkált felülethez , amit leirsz az rezonancia .A munkaléceket bekell állitani és ha sikerül végik tekerni a kerékkel akkor már lehet is probálni , kicsit feszesre kell állitani a lécet de azért még kézzel tekerhetö legyen .Persze ez attol is függ hony mennyire párhuzamos a szán szerkezeted , mert ha beállitott lécnél is van mozgása akkor nagy baj van .Jo kis moka lessz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 13:11:00 [6626]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 15:14:00 [6638]
Mi nem ér?
A szervós/léptecses kezem?
Előzmény: Dudkin, 2009-12-08 14:51:00 [6635]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 15:14:00 [6637]
Így van. és kézzel tekerem. A felület jó szokott lenni nálam. Olyankor hossz-szán rögzítve, és a keresztszánnal vesszük ugyanúgy a fogásokat.
Oldalazásnál is jobb a rögzített szán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 14:51:00 [6634]
végyé | 443    2009-12-08 14:59:00 [6636]
A kis orosz eszregán kb 1 mm "löttyen" a keresztszán, na és?
Menetvágáskor van igazán jelentősége amikor kiemeli a kést visszafutáskor.
Pesze ez ugye csak a menetes orsó és anya holtjátéka, a fecskefarok vezetéknél nem lehet.
végyé
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 14:48:00 [6633]
Dudkin | 259    2009-12-08 14:51:00 [6635]
Jo hat az nem er:)) Viszont ugy alakult az elet, hogy az egyik forumtarsunk gepe nalam fog lakni. Uj vilag kovetkezik, pillanatnyilag ArtCammal baratkozom:)
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 14:40:00 [6632]
n/a (inaktív)    2009-12-08 14:51:00 [6634]
Kúpesztergálásnál a késszán van elforgatva bizonyos szögben
n/a (inaktív)    2009-12-08 14:48:00 [6633]
"Az ne zavarjon ha az orsó irányába, "lötyög" a szán."
1,5 mm (3mm) nálad elfogadható érték?
Előzmény: végyé, 2009-12-08 14:10:00 [6630]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 14:40:00 [6632]
Nekem már igen, kúpesztergáláskor.
Előzmény: Dudkin, 2009-12-08 14:36:00 [6631]
Dudkin | 259    2009-12-08 14:36:00 [6631]
HA mar ilyen pici esztergakrol beszelunk, keziszannal tisztesseges feluletet valakinek sikerult mar csinalnia? En az ERBA-n kijavitottam kisezer problemat, de ket perc alatt cserelnem re valami meretes dogre, ha lenne megfelelo muhelyem.
Viszont nekem van szerintem egyedul a vilagon csapagyazott keziszanom Erba300on (igy is szar)
Udv: D
végyé | 443    2009-12-08 14:10:00 [6630]
Az minden valamirevaló ezsregán lötyög, kivéve a golyósorsósat.
Attól még ugyan úgy kell neki szép felületet eszergálni mint ha fix lenne.
Legalább is nekem ez az eddigi tapasztalatom.
végyé
végyé | 443    2009-12-08 14:05:00 [6629]
"Akkor legalább már ketten vagyunk itt hobbiesztergások"
Énisénisénisénis
végyé
Előzmény: Evodiron, 2009-12-08 12:28:00 [6624]
n/a (inaktív)    2009-12-08 13:42:00 [6628]
Köszi, nem adom fel
Működik, 25-s átmérő felett már ronda lesz a felület .
n/a (inaktív)    2009-12-08 13:37:00 [6627]
Három csapágyházat szeretnék megcsinálni, ST52-es anyagú csövet sikerült szereznem, 61mm átmérő, 12,5mm falvastagságú, befogtam neki, fogtam faragni, de a szánok csak úgy járnak ki-be a lógás miatt, így az esztergált felület is olyan lett, mintha menetes lenne.
A lógást szeretném megoldani, ebben jó lenne némi segítség. Olyan trapézmenetes orsó kellene, aminek egyik fele nem menetes és vastagabb a menetes résznél.
Előzmény: KoLa, 2009-12-07 23:12:00 [6623]
n/a (inaktív)    2009-12-08 13:11:00 [6626]
Bocsi, nem volt szándékos
igus.hu? lenne az?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-07 22:45:00 [6620]
n/a (inaktív)    2009-12-08 13:07:00 [6625]
Menetet vágni nem lehet vele, kézi előtolás van csak.
Előzmény: KoLa, 2009-12-07 23:09:00 [6622]
Evodiron | 518    2009-12-08 12:28:00 [6624]
Akkor legalább már ketten vagyunk itt hobbiesztergások.
A te géped legalább már működik? (nem úgy mint az enyém)
Persze a tiéden is lesz mit javítani, de ez a szép benne.
Mielőbbi felépülést!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-07 22:59:00 [6621]
KoLa | 7598    2009-12-07 23:12:00 [6623]
Én régebben a Gyógyászati Segédeszközök Gyárában dolgoztam mint esztergályos miben segítsek?
KoLa | 7598    2009-12-07 23:09:00 [6622]
Ez egyébként milyen gép - valami kreálmánynak nézem! hol van a vezérorsó? vonóorsó? a burkolat alatt?
Lehet rajta menetet vágni?mert ha jó a géped menetvágásra Te is meg tudod csinálni a bronz anyát!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-07 22:02:00 [6614]
n/a (inaktív)    2009-12-07 22:59:00 [6621]
Köszi. De nem szeretnék sokáig kerekezni
Nem vagyok esztergályos, kereskedelmi sulikba jártam. Barkácsolni imádok .
Az eszterga úgy jött..
Ilyen járgányt alakítok át benzinesre, aminek 2008. szeptemberében álltam neki-ekkor mentem először esztergályoshoz, aztán 2009. július végén állt neki csak, majd szeptember óta nem történt előre lépés. Igaz közben kellet egy másik motor, mert a 33ccm-s kevésnek bizonyult, 1:36 áttétel mellet.
Tegnap készítettem el az "új" motortartót, kapott egy Robi 55-s motorblokkot és a fűnyíró adaptert felhasználva lesz lánchajtásos, a hajtott tengelyt ráadásul szabadon futósra készítettem . Elöl 160-s tárcsafék, van .
Arra az elhatározásra jutottam eszterga nélkül, nehéz lesz élni így sikerült ezt a gépet megvennem 85 ezerért, 1,5 KW-s 3F motorral, átkötöttem egy fázisra, vettem késeket a nóniusznál és próbálom befejezni a járgányom. Persze van pár gond és ötletem, amihez egy eszterga nélkülözhetetlen
Szabi
Előzmény: KoLa, 2009-12-07 22:32:00 [6619]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-07 22:45:00 [6620]
Tudod Szasza bátyo most aztán sziven találtál .
Isten éltessen barátom .
Bocs az OFF-ért
Munka : Az Igusnál vannak olcson jo trapéz orsok anyával , talán érdemes lenne kicserélni mind kettöt .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-07 22:20:00 [6617]
KoLa | 7598    2009-12-07 22:32:00 [6619]
Inkább leírom !Gratulálok!!!
Nem tudtam hogy Te tolószékhez vagy kötve!
Egyébként az eszterga hogy került nálad előtérbe esztergályos vagy Te is?
KoLa | 7598    2009-12-07 22:27:00 [6618]
n/a (inaktív)    2009-12-07 22:20:00 [6617]
Igen, nem adom fel , bár már nagyon szeretnék újra járni! Történet 2001ben kezdödött-17 évesen- bal térdembe protézist raktak (50cmes), majd idén április 2-én műtötték a jobb bokámat, oda is került egy 25cm-es fémecske és fix a bokám (bokacsont kivéve) mind kettő esetben csontrák volt, aztán volt kemo, másfél hete vagyok jól.
Különben állva esztergálok, telefon kamerája túl érzékeny a mozgásra, ezért nem állva készítettem.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-07 21:53:00 [6613]
[ 2.0304 ]
