DC szervó motoros vezérlés
Oldal 83 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2009-11-26 21:08:00 [9254]
Ha én egyszer építenék valami tesztert, akkor az lehet olyan lenne, amit már nem lenne érdemes megcsinálni
Például egy vázlat, amit magam sem gondoltam még végig (tervezet):
A teszter USB-n PC-hez kapcsolható, a paraméterezés, kiértékelés és függvénykirajzolás a PC-n futó kliens programmal megy.
A beállított tesztert le lehet húzni a PC-ről, és levinni a műhelybe...
A fontosabb paraméterek:
1) A step/mm érzékenység
2) A vizsgálati amplitúdó (1 - 100mm)
3) Frekvencia tartomány (0.2 - 40Hz)
A mérés menete:
1) Rácsatlakozunk az enkóderre.
2) A step/dir kimenetet csatlakoztatjuk a vezérlő bemenetére
3) Go, mérés (persze vész-stop gombbal)
4) Ha offline tesztelünk, akkor lebontunk és vissza a PC-hez...
A mérés:
A teszter tudja, hogy az amplitúdóhoz hány impulzust kell küldeni a vezérlőnek.
1) Beállítja az kezdő frekvenciát
2) Az aktuális frekvencián végrehajtja a mérési ciklust.
3) Léptet egyet a következő frekvenciára, Ha még nem érte el a felső freki határt, akkor vissza 2.-re.
A freki logaritmikusan növekszik.
A mérési ciklus:
1) Kiszámolja a step frekvenciát, ami a vizsgálati frekvenciához tartozó sebességhez kell.
2) Adja a kimenetre a step impulzusokat, közben minden step impulzushoz feljegyzi az enkóder állását.
3) Ha elküldte a beállított hosszhoz tartozó impulzust, akkor irányt vált és visszafelé is elküld ugyanannyi impulzust.
4) Az enkóder pozíciókat minden frekihez külön sorozatként tárolja.
Kiértékelés:
A tárolt adatok alapján a következő jellemzők lennének számolhatók és kirajzolhatók:
1) Határfrekvencia, amikor az enkóder szerinti amplitúdó egy adott érték alá csökken. A -3dB-es pont itt lehet hogy sok (70.9%)
2) A sebesség egységugrásra adott válaszfüggvény
A következő jellemzők a mérési frekvencia függvényében:
3) A túllövés mértéke
4) Az adott sebesség 70%-a eléréséhez szükséges idő (gyorsulás előrecsatolás vizsgálat)
5) Az állandósult sebesség esetén mérhető lemaradás (sebesség előrecsatolás vizsgálat)
... és még ami majd jön
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 21:06:00 [9253]
Az most mindegy ...
A két féle Hz-el van az a baj Mint mérték egységgel... azaz eredménnyel... mint gépjósági mértékegységgel
T45Hz tip. (szemmértékes, visszaállás pontosságra) és VP45Hz tip. (mért és századra visszaállás pontosságra):)
Előzmény: sneci, 2009-11-26 21:00:00 [9251]
elektron | 15859    2009-11-26 21:02:00 [9252]
Persze, túl sok a kérdőjel. Inkább olyan verseny kellene, hogy azonos gépet ki tud jobban beállítani, vagy hamarabb.
sneci | 1763    2009-11-26 21:00:00 [9251]
És azt ki és mivel ellenőrzi, ha már gépek összehasonlítása a cél?
Előzmény: elektron, 2009-11-26 20:55:00 [9250]
elektron | 15859    2009-11-26 20:55:00 [9250]
Ezt a mérési módszert egy már előtte jól behangolt gépre kell megcsinálni.
Előzmény: sneci, 2009-11-26 20:49:00 [9248]
sneci | 1763    2009-11-26 20:49:00 [9248]
Azért vigyázzunk egy kicsit ezzel a mérési módszerrel. Ha csak az amplitúdóra koncentrálunk, könnyen lehet, hogy egy rosszul hangolt gép is jónak bizonyul.
elektron | 15859    2009-11-26 20:43:00 [9247]
Érthető.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 20:37:00 [9245]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 20:37:00 [9245]
Alapvetően megterveztem... hiszen első gép volt...
De minden egyes egységet külön-külön hülére teszteltem... és csak utána tovább...
Így aztán jelentősen változott a "terv" az eredetihez képest...
Az első tesztek még léptetővel voltak.. aztán kihagytam ezt a "lépést"... szervó került rá...
Előzmény: elektron, 2009-11-26 20:31:00 [9243]
elektron | 15859    2009-11-26 20:31:00 [9243]
Tudom már mit akartam még kérdezni, a géped, amit itt mutatsz, azt alapvetően megtervezted teljesen előre rajzokkal stb., vagy menet közben alakultak ki a dolgok ? Néhány módosítás persze menet közben is lehet mindig.
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 20:29:00 [9242]
Ez műszaki dolog... ameddig ez nincs tisztázva... addig nem lehet továbblépni...
így volt ez a 4X-es encoder feldolgozással is... ma már a múlté... az is megoldódott... Tibor elfogadta mint alapot.
Előzmény: elektron, 2009-11-26 20:17:00 [9239]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 20:26:00 [9241]
Persze... de ez most nem számít... csak a végeredmény... pontosság, dinamika, sebesség
Ezek a dolgok mérhetőek... de...
Előzmény: elektron, 2009-11-26 20:10:00 [9238]
elektron | 15859    2009-11-26 20:17:00 [9239]
Ez a közös nevezőre nem jutás engem arra emlékeztet, mikor van két embernek egy-egy kutyája, és nem tudják eldönteni, hogy kié a jobb, mert az egyik arra esküszik, hogy az övének hosszabb a farka és az a lényeg, a másik meg arra, hogy az övének a szőre jobban fénylik, amúgy pedig mindkettő kiváló, mert ha idegen megy a ház közelében szépen ugatnak.
elektron | 15859    2009-11-26 20:10:00 [9238]
Egyébként ez a hiba elérhető kis % mennyisége az encoder felbontástól is függ, ugyanis, ha az pl. csak 200-as, az nem tud olyat, mint egy 2000-es encoder. Tehát egyformával kellene ezeket felszerelni, hogy összemérhető legyen. Vagy lebutítani a nagy felbontásút a kisebbhez.
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 19:56:00 [9236]
Már megint a vezérlő... most itt szó sincs a vezérlőről!
Az elvárt dinamikáról, elvárt pontosságról van szó és ennek a méréséről...
Legyen buta az Gecko... les*arom... ha neked ez így jó... és megnyugtató...
Előzmény: n/a (adathiba), [9235]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 19:48:00 [9234]
Ezt a "feltalálótól" leírva látni... elfogadottabb lenne
Na alakulunk Persze tudom, hogyan van...
Legyen akkor 10mm-es em. orsón ez... kerek érték.
számoljunk...
180fok = 5mm
Elfogadott célpozíció hibahatár: 10% azaz 18 fok = 0,5mm
Lehet, hogy nekem sok 0,5mm a hibahatárnak? .. de eltörne a fúró a nyákfúró versenyen
Egyezzünk ki 0,05mm-el... Lehetséges? Elfogadható?
Szerintem 5 század még nem nagyon látható "élesben" munka közben a munkadarabon... de fél milliméter... jó tudom az asztalosnál elmegy
Vagy túl nagy azaz lehetetlen pontosságot akarok egy hajtástól?
Tehát csináljuk a tesztet 0.18 fok szög tengely hiba határra...
= és egyetértés = VP45 teszt azonos lett a T45-ös teszttel.
Előzmény: psychobilly, 2009-11-26 19:10:00 [9231]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 19:34:00 [9233]
Igen.
Előzmény: elektron, 2009-11-26 19:06:00 [9230]
psychobilly | 273    2009-11-26 19:10:00 [9231]
Hogy most ezen mit nem értesz?! Már párszor leírtuk, de akkor itt van még egyszer leegyszerűsítve:
Vesszük a 180 fokot (mindegy mennyi, a lényeg hogy 360 fok alatt legyen).
Ide oda mozgatjuk a gépet ezzel a 180 fokkal.
Meghatározunk egy még elfogadható hibát, pl 10%, ez azt jelenti, hogy a gép 18 foktól 162 fokig mozog csak. Vagy ha 20 % akkor 36 foktól 144 fokig.
Alacsony sebességen természetesen 0 foktól 180 fokig mozog a gép (illetve tovább is). Aztán ahogy nő a sebesség már nem ér el 180 fokig és nem jön vissza 0 fokra.
Növeljük a sebességet addig, amíg el nem érjük a meghatározott hibát.
Ekkor az irányváltás frekvenciáját megállapítva kapunk egy Hz értéket. Ahogy HJózsi írta 15Hz környékén kezd jó lenni, 20-25Hz már jónak számít.
Előzmény: n/a (adathiba), [9221]
elektron | 15859    2009-11-26 19:06:00 [9230]
Általában homlokegyenest ellentétesek a követelmények az elérendő paraméterekhez viszonyítva, ezért van az, hogy egy adott célhatár paraméter tartomány esetén létezik optimális beállítás, megoldás, áttételezés, amit meg lehet számolással, kísérleti mérésekkel és ezek kombinációjával, akár több lépcsőben is találni. És annak lesz igaza, aki vagy így, vagy úgy egy ehhez közeli értéket megtalál, az fog nyerni a fúró versenyen is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 18:42:00 [9226]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 19:02:00 [9229]
Nem talált.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-26 18:48:00 [9227]
Szalai György | 9544    2009-11-26 18:48:00 [9227]
Én elárulom.
Poliurethan elasztomer rugók.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 18:39:00 [9225]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 18:42:00 [9226]
Hát igen... de viszont a valóságban, pontosan mozognának... dehát ezért CNC...hogy pontos legyen.
Azaz először pontos aztán (ha lehet) gyors is... és nem fordítva! Persze ez hajtás és mechanikai erősség függő...
Előzmény: elektron, 2009-11-26 18:23:00 [9224]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 18:39:00 [9225]
Minden gépbe teszek... pedig nem egyszerű... elhelyezni ezeket... az anyag sem...
A gyári cuccokban a gumi és a műanyag közötti keménységű anyag van... megmunkálható! Azaz marható és esztergályozható...
Hogy mi ennek az anyagnak a neve.. mi ez az anyag? Nekem két hónap kutatásba tellett míg megtudtam...
Talán sokan tudják... de nem árulták el...:) Ezentúl már ezt a "speciális" anyagot fogom használni... vész ütközőnek a szerkezeteimben...
Előzmény: elektron, 2009-11-26 18:21:00 [9223]
elektron | 15859    2009-11-26 18:23:00 [9224]
Nekem világos ez a teszted. Meg lehetne csinálni, azt hiszem jó lassan rezegnének a gépek ilyen feltétel mellett.
elektron | 15859    2009-11-26 18:21:00 [9223]
Erre voltam kíváncsi, így már érthető.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 18:01:00 [9220]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 18:01:00 [9220]
A golyósorsók mindkét végén van egy-egy gumibak... (gyári komplett linárokban is...)
Ez arra jó ha valami fatális hiba miatt elszállna a vezérlés (pl. encoder szakadás) a gumibakoknak el kell nyelni a helyzeti energiát...
Itt ebben a videóban teljes sebességű neki ütköztetési teszt van (400mm/s-el)
Jobb ha félkész szerkezetnél szakad a kupplung vagy megy el a csapágybak...
Mint az autóknál a törésteszt Meg kell mindent, minden eshetőséget tesztelni!
Előzmény: elektron, 2009-11-26 17:29:00 [9217]
elektron | 15859    2009-11-26 17:29:00 [9217]
Ez az.
Elnézét kérek, a vége lemaradt a link megadásánál.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 17:24:00 [9215]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 17:27:00 [9216]
A munka asztalt... a gép saját maga marta a nútokat (az utolsó mm-ket) és körbe majd pedig síkba...
Ezzel (saját magához képest is) nagyon pontos lett... azaz a munkadarab könnyen és pontosan pozicionálható.
Előzmény: elektron, 2009-11-26 17:21:00 [9214]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 17:24:00 [9215]
Ezt linkelted... ez a konkrét videó? vagy 30 video van ebben a könyvtárban...
A videó file nevét írd meg... másként nem tudom... melyikre gondolsz...
elektron | 15859    2009-11-26 17:21:00 [9214]
Tán maga rakta össze a gép magát ? Én konkrétan egy videót kérdeztem, aminek ott a linkje, jobbról balra megy a kocsi vagy szán, túl lendül, majd vissza vagy 1 centit kb.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 16:55:00 [9208]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 17:20:00 [9213]
A kérdés nem volt egyértelmű - nézd vissza Még mindig nem értem mire vagy/voltál "kíváncsi"...
Előzmény: n/a (adathiba), [9212]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 17:06:00 [9211]
Bocs... elnéztem...
Már milyen lapokat? Egy CNC-m van csak kész ez ugyanaz a masina... vagy mire gondolsz?
6 db lap = benne több mint 100 munkadarab...
(most csinálom a homokfúvását...)
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-26 16:57:00 [9209]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 17:03:00 [9210]
Tibi a #9194-re írjál...:) Cáfold meg!
Írd le ugyanúgy le a T45-ös egységugrás mikéntjét, mérését, folyamatát és hogy ebből hogyan lehet kiszámolni, mérni, meghatározni egy hajtáslánc "jóságát" dinamikáját...
Addig sajnos csak tapogatunk a sötétben... és olvasgatjuk körbe-körbe ugyanazt amit szoktál írni.
Megteszed? vagy a VP45-ös - mint publikált - és mérhető Tibi a #9194-re írjál...:) Cáfold meg!
Megteszed? vagy a VP45-ös - mint publikált - és mérhető un. célpozíciót elérő módszert elismered ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-26 16:44:00 [9206]
Sanzistift | 1865    2009-11-26 16:57:00 [9209]
Arra a 100 darab lapra gondolok, aminek nekiestél a pilincka maróval. Ne forgasd ki a szavaim.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 16:52:00 [9207]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 16:55:00 [9208]
Nem értem mire gondolsz... a gép saját maga marta az asztalt... hogy pontos legyen....
A legtöbb videó még a CAM progi nélkül készült... azaz abszolute nem volt optimizálva a pálya...
(ezért mászkál azaz mászkált ki pl. a Z állandóan
Előzmény: elektron, 2009-11-26 15:27:00 [9204]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 16:52:00 [9207]
A lapok sikmartak... fóliásak voltak... láttál már ilyet? Lehet kapni... Vagy linkeljek
18.000rpm és nézd meg az a marót a képen... egy WNT nagyon spéci alu maró... biztos ismered...
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-26 15:25:00 [9203]
Törölt felhasználó    2009-11-26 16:44:00 [9206]
HA én ezeket írom a #9183-ban:
"A teszt egyik nagy előnye, hogy valóban szemmel
is tökéletesen lehet látni a lényeget.
Természetesen közben ha kell, és komolyabb
tesztről van szó, az objektív mérések egész
tárházával (oszciloszkóp, saját fejlesztésű
kiértékelő program, ..../akár LabVIEW bevetése/)
számszerű méréséi eredmények is igazolják az
amlitudó alapjel csökkenését, túllövéseket,
lemaradásokat, stb..., azaz a jelenség lényegét."
Előzmény: n/a (adathiba), [9199]
Szalai György | 9544    2009-11-26 16:38:00 [9205]
Iszom a szavaidat.
„Az az egység impulzussal (Dirac delta) való gerjesztés lenne, és az arra adott válasz a súlyfüggvény.”
Erre ezt találta nekem a barátom. (Még értem is.)
Dirac-delta: egységimpulzus, olyan függvény, amely minden időpillanatban 0 értékű csak egyetlen időpillanatban nem, amikor is végtelen nagy értéket vesz fel.
© Tibor45 #9183-ban pedig ez áll:
„A mozgás hossza, sebessége, frekvenciája programozható.”
Eddig magam is úgy tudtam, ahogy itt áll.
Csakhogy ez nem fedi a fentebbi idézetet, mert © Tibor45 mérése nem egyetlen végtelenül rövid idejű impulzusra adott választ vizsgál, hanem lényegesen hosszabb impulzus sorozatra adott választ.
Attól még az is Dirac-delta, vagy most keveredés van?
Előzmény: sneci, 2009-11-26 07:17:00 [9182]
elektron | 15859    2009-11-26 15:27:00 [9204]
Belenéztem pár videóba, tök jó nézni. Lenne egy kérdésem.
A Video videóban a mozgás végén miért megy túl, vagy a végállásig megy és onnan valami kezdő pozícióba ?
Ezeket vezetőket mikor az alapzatra ráhelyezed, azt nehéz beállítani, hogy párhuzamos legyen a másikkal, azt mi garantálja, a furatok, amik lefogatják, vagy milyen technikával kell azt beállítani ? Vagy valami stift van halálpontosan kimarva a vezetéken is gyárilag, meg az alaplapon is ? Itt gondolom 0.01 mm-nél nem szabad nagyobb párhuzamossági hibának lennie.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 15:10:00 [9202]
Sanzistift | 1865    2009-11-26 15:25:00 [9203]
Vávávávárjunk már!
Ez a gép csinálta a lapokat is?
Ami a kiesztergálást illeti, kiment a fejemből, hogy bőven 10E fölött forog a szerszám...
Nekem egyenlőre a 10E-ig tartomány a megszokott...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 14:55:00 [9200]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 15:10:00 [9202]
Persze a kép is jó...Minden kép és Videó itt ebben a könyvtárban az első gépemről...
Előzmény: elektron, 2009-11-26 15:04:00 [9201]
elektron | 15859    2009-11-26 15:04:00 [9201]
Jó a felvétel minősége is, a gépről egy távolabbi felvételt is csinálhatnál, hogy látszódjon, miféle gép. A gépről néhány paramétert még belevághatnál valami video szerkesztővel, alá egy kis jazz zenét és mehet az ebay-re, lehet a németek kapnának rajta.
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 14:55:00 [9200]
Talán ez a legnagyobb elismerés amit a fórumon kaptam valaha... Köszönöm! Főleg tőled aki profi marós...
Itt a "hogyan készült" video.... csapágyházmarás...
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-26 14:24:00 [9197]
Sanzistift | 1865    2009-11-26 14:36:00 [9198]
Ennek a képnek a minősége, de összehasonlításnak talán elmegy.
Ugyanúgy törik a furat belsején a fény mindkét esetben.
Ezt nem genyózásképpen, de túlzásokba ne essünk, kérem...
a kép linkje mert túl nagy a beillesztéshez.
Sanzistift | 1865    2009-11-26 14:24:00 [9197]
Te Péter!
Ez egy kiesztergált furat!
Látszik rajta, hogy esztergálva van.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-25 22:15:00 [9169]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 12:03:00 [9195]
Másként fogalmazva...
Most csinálok egy gépet... egy versenyt akarunk tartani lehetőleg a következő talin...
Már egy-két fórumtárssal megbeszélve... de a versenyre jelentkezési lehetőség nyitott!
A T45 féle egységugrási saccolást kedvelők jelentkezését is nagyon várnánk a gépükkel!
A neve: Nyákfúró Verseny.
Az a győztes gép amelyik egy 100x100mm-es 1,6mm-es egyoldalas FR4-es nyákon (egy adott raszteren) előbb fúr ki (pl.) 1000db furatot 0.8mm-es-el...
Ezt nem lehet megcsalni! Vagy van luk vagy nics luk... vagy eltörik a fúró!
A baj az ezzel... hogy nagyon korlátozza a Z előtolási sebességet a főorsó fordulatszáma...
Talán maximálni kellene (rpm)... vagy ez is egy cél...
Úraim... lehet finomítani, specifikálni a verseny kiírást!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 11:38:00 [9194]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-26 11:38:00 [9194]
Figyeljetek! :::::::::::::::::::::::::::::::
Egyezzünk meg egy olyan "egységugrás-dinamika" mérésben, hogy a egy megadott célig ill. egy meghatározott mértékig mechanikailag elmegy a hajtás a célpozicióba!
Nevezzük VP45-ös tesztnek )
Azaz... definiálva...
Vegyünk alapul egy (pl.) 10mm-es mozgást... (lehet más érték is)
Vegyük alapul hogy a 10mm-es mozgást 9,95mm-re kell teljesítenie a rendszernek... azaz 0,05 század célpozició hibát engedünk meg...
(lehet más érték is... ki és milyen pontossági elvárásokat támaszt a gépével szemben, azaz emberfüggő
Mérjük meg azaz számoljuk meg, hogy pl. 1 perc alatt ezt az utat hányszor tudja az 0,05mm-es hibával megtenni a valóságban!
Oszzuk el az eredményt 60-al... megtudjuk, hogy 1mp alatt hányszor tudta!
Na ezt már így lehet Hz-el jellemezni!!! Mert ez ekkor a valós fizikai mozgás mérésének eredménye!
... nem egy rezonációs látványosság!!! Nem egy berregtető megoldás... amit szemre vételezzésssel "mérünk" azaz saccolunk!
Van ellenvetés?
Vagy nem akarjátok hogy a célpozicót elérje? Nem vagytok arra kiváncsiak, hogy a fizikai valóságban(!) mit tud a rendszer???
Ha nem... ezt nem érthetem meg!!! Mert érthetetlen vagyok!
Ez a módszer pontosan mérhető lenne! Pontosan minősíteni a rendszert azaz valós "gépjóság-hajtásjóság" teszt....
Nincs csalás és ámítás... csak a valóságban megtett színtiszta mechanikai mozgás eredménye!
HJózsi | 3862    2009-11-26 11:03:00 [9193]
Szerencsére arra is felhívta valaki a figyelmet ...
Előzmény: sneci, 2009-11-26 11:00:00 [9192]
sneci | 1763    2009-11-26 11:00:00 [9192]
Bizony nem most volt
Ez olyan elszólás volt mint a bordás - fogazott szíj...
Előzmény: n/a (adathiba), [9191]
HJózsi | 3862    2009-11-26 09:55:00 [9188]
igy legyen!
Előzmény: elektron, 2009-11-25 23:33:00 [9180]
psychobilly | 273    2009-11-26 09:42:00 [9187]
Gondolom nem olvastad a következő hozzászólásokat:
#9104 #9165 #9172...
Ha nagyon rossz a rendszer, akkor már szemre is látszik... Ha meg nem lehet látni szemmel, vagy pontos adatra lenne szükségünk akkor vannak rá eszközök, hogy pontosan megmondjuk mennyi is az annyi...
Azért nem olyan bonyolult ez, vagy csak nem akarod megérteni, elfogadni!?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-26 09:35:00 [9186]
[ 1.5074 ]
