Oldal 83 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2022-04-17 09:07:06 [48652]
De nincs benne szó a LakEl [48638] megoldásról, hogy összevonható-e az érintésvédelmi védővezető funkció az EMC célú árnyékolással.
Gyári motorkábeleken a következő megoldást látom: A zöld-sárga védővezetőt a kábelben külön ér ként viszik végig, a fázisvezetővel azonos keresztmetszettel. A kábel végén, lágyforrasztás nélküli kemény kötéssel, röviden összekötik az árnyékoló rézszövettel. A rézszövedék sérülése esetén, a belső kábeléren is biztosított a védővezetőnek a fázisvezetővel azonos vezetőképessége.
Előzmény: Szalai György, 2022-04-17 08:55:34 [48651]
Szalai György | 9544    2022-04-17 08:55:34 [48651]
Ez szerintem hiteles forrásnak tekinthető, jól összeszedett leírás, nem egyetemi szinten.
Előzmény: remrendes, 2022-04-17 06:39:30 [48650]
remrendes | 4256    2022-04-17 06:39:30 [48650]
A kabel arnyekolast csak az egyik oldalon szokas bekotni, nem?
Előzmény: Szalai György, 2022-04-16 18:30:36 [48640]
PSoft | 18696    2022-04-16 22:35:26 [48649]
„...mert ők is úgy szokták ha úgy adódik.”
Van aki a darás tésztát lekvárral, porcukorral eszi, van aki meg...savanyú uborkával.
Na, erre mondják -jogosan- hogy..."ahány ház, annyi szokás".
Előzmény: LakEl, 2022-04-16 21:27:02 [48646]
PSoft | 18696    2022-04-16 22:14:55 [48648]
Kérdezni mindig, mindent szabad.
Előzmény: jani300, 2022-04-16 21:33:04 [48647]
jani300 | 12314    2022-04-16 21:33:04 [48647]
Vannak dolgok amit nem szabad megkérdezni
LakEl | 164    2022-04-16 21:27:02 [48646]
Én már meg sem merek "szólalni", csak össze ne vesszetek miattam. Egy pár évvel ezelőtt ugyan ilyen célra vettem árnyékolt kábelt, mivel egyik környéken található villanyboltban sem kaptam, egy cégnél sikerült venni, ők ipari automatizálással foglalkoztak. Ott derült ki hogy a 4 eres kábel túl vastag lesz mert nem fér bele az energia láncba és ott azt mondták hogy nyugodtan használhatom a 3 vezetékest + az árnyékoló hálót földelésnek-védőnek mert ők is úgy szokták ha úgy adódik. Ez a fele azért volt nekem olyan kézenfekvő, hogy így megoldható.
szf | 4462    2022-04-16 20:27:38 [48645]
Nana nem vagy olyan öreg!
Előzmény: PSoft, 2022-04-16 20:12:17 [48644]
PSoft | 18696    2022-04-16 20:12:17 [48644]
Írtam...kitöröltem...írtam...kitöröltem....
Ahhh...öreg vagyok én már bohócnak!
Lelketek rajta, milyen tanácsokat osztatok...
Legyen úgy, ahogy...jónak gondoljátok/írjátok.
Előzmény: PSoft, 2022-04-16 18:56:42 [48643]
PSoft | 18696    2022-04-16 18:56:42 [48643]
Annyiszor megfogadtam már...
Nem pofázok bele a "nagyok" dolgába...
Elolvasom, átlépek rajta, de...nem!
PSoft | 18696    2022-04-16 18:53:18 [48642]
„„Minden jó, ha jó a vége.””
Én tudom, Te is tudod...
Messze még a vége, ebből következik, -ne legyen de- akár...rossz vége is lehet.
TBS-TEAM | 3006    2022-04-16 18:38:04 [48641]
Védővezetők lehetnek:
többerű kábelek és vezetékek vezetői,
aktív vezetőkkel közös burkolatban lévő szigetelt vagy csupasz vezetők,
rögzítetten szerelt csupasz vagy szigetelt vezetők,
fém kábelköpenyek, kábelárnyékolások, kábelpáncélzatok, huzalbeszövések, koncentrikus vezetők, fém védőcsövek, amennyiben megfelelnek a szabványi követelményeknek.
Szalai György | 9544    2022-04-16 18:30:36 [48640]
De ennek a közepének is jónak kell lenni, hogy a felhasználónak se legyen rossz vége.
Az árnyékoló háló nem használható védővezetőként!
Előzmény: LakEl, 2022-04-16 17:26:59 [48638]
TBS-TEAM | 3006    2022-04-16 18:28:56 [48639]
Még a szabványba is belefér.
Többerű kábelek esetén (2-5 ér) védővezető céljára csak a zöld/sárga színjelölésű ér használható, illetve ez az ér csak védővezetőként használható. Az átjelölgetés sem megengedett.
Ötnél több erű vezetékek, zsinórvezetékek és kábelek esetében a védővezetőként használt, számmal vagy szinnel azonosított vezetőket minden csatlakozókapocsnál zöld/sárga színjelöléssel kell ellátni. (Ugyanez igaz a nullavezetőre is, csak természetesen ott kék jelölést kell alkalmazni)
LakEl | 164    2022-04-16 17:26:59 [48638]
Most már ilyen lett, (véletlenül) a zöld és sárga vezeték marad meg amihez hozzáadtam az árnyékolóháló felét, remélem elfogadható!
TBS-TEAM | 3006    2022-04-16 16:49:51 [48637]
Húzhatol külön zöld/sárga vezetéket, nem kötelező, hogy egy kötegben fusson.
Előzmény: LakEl, 2022-04-16 15:30:16 [48635]
PSoft | 18696    2022-04-16 15:36:06 [48636]
Ahahhh...
Szóval, úgy lesz ahogy Te...jónak látod.
LakEl | 164    2022-04-16 15:30:16 [48635]
Köszönöm a tanácsokat, a védő vezeték nem csak a megmaradt két szál lesz mert besegít az árnyékoló háló is zöld-sárga zugsorcsőbe álcázva!
szf | 4462    2022-04-16 13:54:56 [48634]
Kinco PLC programozásához keresek segítséget.
PSoft | 18696    2022-04-16 09:38:29 [48633]
Azért annál a motor bekötésnél, a legfontosabb vezetékről, a védővezetőről se feledkezz meg!
Ugyanolyan keresztmetszettel kell bírnia, mint a fázisvezetőnek, a vezeték színjelölése pedig, csak zöld/sárga lehet!
Előzmény: LakEl, 2022-04-15 22:17:11 [48631]
TBS-TEAM | 3006    2022-04-15 23:13:13 [48632]
Nincs semmi akadálya, működni fog.
LakEl | 164    2022-04-15 22:17:11 [48631]
Sziasztok! Egy 220v 800w-os (3 fázis) marómotort szeretnék vezetékezni árnyékolt vezetékkel, aminek elég hajlékonynak kellene lenni mert kis ívben kell neki hajladozni. Van egy egy 20 vezetékes kábelem ami hajlékonysága megfelelne csak azt nem tudom ha 6-6 vezetéket egyesítenék-az kb. 1mm2x3szál- az működő képes lesz-e vagy van valami fizikai akadálya amitől nem fog működni? A kábelen 300v szerepel, sajnos nincs ebben tapasztalatom és mielőtt befűzném jobb lenne tudni hogy működhet, avagy nem. Tanácsokat előre is köszönöm!
mdani2 | 273    2022-04-15 06:25:44 [48630]
Milyen emulziót ajánlanátok síkköszörű géphez? Van valakinek tapasztalata? Elég nagy a választék...
Üdv Dani
remrendes | 4256    2022-04-14 16:31:45 [48629]
Pl TVGO.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-04-12 23:02:20 [48623]
PG98 | 19    2022-04-13 22:08:34 [48628]
Burny 2.5 cnc plazmavágó vezérlő milyen pc programmal kommunikál?
Hunka Tibor | 8036    2022-04-13 10:19:29 [48627]
Köszönöm .
Előzmény: dtb, 2022-04-13 07:32:36 [48625]
suttyo100 | 46    2022-04-13 10:15:01 [48626]
Sziasztok . Van itt valaki aki ismeri az EMCO vmc 100
forgatós cnc-t ? Nagyon kellene segítség . Kösz .
dtb | 1922    2022-04-13 07:32:36 [48625]
Igen. Megkeresed online, és hallgatod.
...vagy teszel bele egy usb csatlakozós Bluetooth eszközt (ha nincs benne) és párosítod.
remrendes | 4256    2022-04-13 06:29:43 [48624]
Mi Keyence FS-eket hasznalunk. A magyar kepviselet jo, erdemes megkerdezni oket, ha belefer az arba.
Előzmény: Miki2, 2022-04-12 08:42:23 [48620]
Hunka Tibor | 8036    2022-04-12 23:02:20 [48623]
Okos telefonnal lehetne a TV adást hallgatni fülhallgatóval ?
Miki2 | 2341    2022-04-12 16:44:45 [48622]
Köszönöm, hogy időt szántál rám.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-04-12 10:00:19 [48621]
TBS-TEAM | 3006    2022-04-12 10:00:19 [48621]
Pl: Fotek CP-18
Érzékenysége állítható. PNP.
Magas stabilitás alacsony hőeltolódással.
Fémes és nem fémes tárgyak.
Érzékeny, beleértve az üveget is.
Fűrészáru, olaj, víz és műanyag tárgyak stb...
Miki2 | 2341    2022-04-12 08:42:23 [48620]
Szervusztok!
Segítséget kérnék a következő dologban:
Keresek olyan érzékelőt, amely alkalmas 5 mm átmérőjű fehér színű műanyag pálcák érzékelésére, darab számlálására.
A kimenetet egy PLC-hez szeretném kötni, ami a beállított darabszám elérése esetén kapcsolná a további műveleteket.
Sajnos a netet hiába nézem, én nem találtam konkrétan erre a célra alkalmas eszközt.
Köszönöm a segítséget.
PG98 | 19    2022-04-12 06:32:14 [48619]
Sziasztok! CNC plazmavágóval írtam pár napja, hogy nem sikerül bekötni a plazmát, na az sikerült hála istennek, manuális vágásnál működik is, progrival még nem tudtam próbálni.
Kérdésem az lenne, hogy tud valaki segíteni, hogy ezt a "Short haul modem"-et hogyan kell gépre kötni?
A CNC Vezérlőből jön egy csatlakozó amire rá tudom dugni, de azt nem tudom, hogy a zöld részén (pirossal bekarikázva) milyen kábeleket kell rákötni? Vagy elég neki ha csak egy net kábel-el összekötöm a géppel?
Köszi előre is!
kisagyi | 12    2022-04-10 19:22:57 [48618]
Jóestét kívánok mindenkinek.
Érdeklődnék hogy egy 750w os frekvenciaváltóhoz milyen marómotrot kereshetnék ami elbír az aluval, csendes és az asszony sem ver agyhelyen ha megtudja az árát.
Jelenlegi turbomaró egy 400wattos devalt, de nagyon hangos önmagában is. A szomszédok pedig újfent nem szeretnek érte.
Ehhez sem értek, csupán próbálok okosodni, ezért érdeklődnék itt.
Köszönöm szépen.
Balazs92 | 45    2022-04-08 08:46:00 [48617]
Sziasztok. Kis segítséget kérnék. Nem dolgoztam még ellenorsós esztergán. Megcsinálom a főorsóban a munkadarabot. Leszúrom, majd az ellenorsóval szeretném kihúzni a szálat. Nos itt elakadtam. Siemens 840D vezérlő. Dmg ctx alpha 500-as gépen. Csatolom a fotókat. Előre köszönöm a segítséget.
Csuhás | 6750    2022-04-07 19:45:21 [48616]
Esetleg valakit érdekelne csere: Volna egy eXn gépekhez készült gyorsbehúzós patronkészletem patronokkal hüvellyel komplett, egyedül a behúzást működtető kar hiányzik. Érdekelne érte egy ilyen első behúzós patronkészlet.
Előzmény: bundyland, 2022-04-07 12:31:54 [48609]
RJancsi | 5811    2022-04-07 18:55:31 [48615]
Ez a HobbyCNC fórum, nem a parafenoménok gyűjtőhelye.
1. Talán első hozzászóláskor illet volna legalább köszönni.
2. A világon elég sok CNC gép van a 10 dekás tojáspingálótól a több tonnás megmunkáló központokig. Mégis honnét kéne tudni, hogy neked milyen van?
3. Teljesen üresen hagyott adatlap esetén ne sok segítséget várj. Tiszteld meg a potenciális segítőket azzal, hogy legalább néhány adatot elárulsz magadról. Pl. hogy teljesen kezdő aki most vett használtan egy 800 mW-os kínai lézergravírozót vagy egy több évtizedes szakmai gyakorlatú profi akinek a szerette és 20 éve napi használatban levő CNC marógépe most megmakacsolta magát.
Előzmény: Dundi68, 2022-04-07 16:47:44 [48612]
TROMF22 | 1511    2022-04-07 18:40:29 [48614]
Miki2 érdeklődött iránta:
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 48606. hozzászólás
Így bizonyára még jobban fog tetszeni neki.
Előzmény: Kidwick, 2022-04-07 17:50:51 [48613]
Kidwick | 2592    2022-04-07 17:50:51 [48613]
Ezek vannak hozzá.
Előzmény: TROMF22, 2022-04-07 12:21:48 [48608]
Dundi68 | 1    2022-04-07 16:47:44 [48612]
Sziasztok,keresek egy ügyes embert aki most vásárolt cnc gépemel bír
bundyland | 1710    2022-04-07 12:40:37 [48611]
Igen , én is úgy nézem, köszönöm!
Előzmény: TROMF22, 2022-04-07 12:35:47 [48610]
TROMF22 | 1511    2022-04-07 12:35:47 [48610]
A patronok alapján a tied a BS40 -es lehet.
bundyland | 1710    2022-04-07 12:31:54 [48609]
Nekem is van egy ilyenem, szerintem új.
Előzmény: Kidwick, 2022-04-06 20:39:01 [48605]
TROMF22 | 1511    2022-04-07 12:21:48 [48608]
Esztergatartozék.
Forgás közben is oldható patronos befogó.
Néhány méret alapján be is azonosítható.
Egy patronsor azért sokat dobna a használhatóságán (értékén).
jani300 | 12314    2022-04-07 11:49:13 [48607]
Valami száladagoló féle ?
Ez lett volna a tippem . De csak kíváncsiságból kérdezem .
Előzmény: Miki2, 2022-04-07 11:19:47 [48606]
Miki2 | 2341    2022-04-07 11:19:47 [48606]
Ez egy eszterga kiegészítö.
Ha "rendes" áron eladod, megveszem.
Kidwick | 2592    2022-04-06 20:39:01 [48605]
Ez valami egyedi cucc vagy esetleg ismeri valaki, hogy milyen gépen volt?
marógép? szerszám
Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
sanyi | 1926    2022-04-06 07:32:08 [48604]
A rendes működéshez - mármint ha internetezni is akarsz - kell a DNS is mert ha nincs megadva akkor nem fog menni a névfeloldás. Ha csak IP cím subnet és az átjáró van megadva akkor az elég a IP cím alapú működéshez, de kell a DNS is.
Az első 3 kötelező a két DNS lehet opcionális.
Előzmény: remrendes, 2022-04-06 06:52:21 [48603]
remrendes | 4256    2022-04-06 06:52:21 [48603]
Szerintem csak a subnet maskot.
Előzmény: sanyi, 2022-04-05 22:15:13 [48600]
[ 1.4996 ]
