Oldal 83 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 10:56:00 [2540]
Azt gondoltam, hogy nem tisztán analóg
Olyat látni/mérni a kimenetén mint egy "igazi ferkiváltónál" ? Azaz a PWM szimulálja az "elméleti" szinuszjel formát?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-15 10:48:00 [2539]
Törölt felhasználó    2008-12-15 10:48:00 [2539]
Bocs, most látom...
PWM-es, nem analóg szinuszos a 3F.
Integrál középértéke viszont azonos a szinussal,
és ez a lényeg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-14 18:37:00 [2538]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-14 18:37:00 [2538]
Szerintem a talin a birkanyíró nem érte el a 60Krpm-et... Feszhiány miatt...:)
Amit akartam ezzel kapcsolatban kérdezni a talin... de nem gondoltam rá...
A kimeneti 3F mennyire "eszményi" azaz színusz jellegű?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-14 17:53:00 [2537]
Törölt felhasználó    2008-12-14 17:53:00 [2537]
Szia Péter!
Igen, a kisfeszültségű, de magas fordulatszámú
aszinkron főorsó motorok hajtáselektronikája
ritkaság a piacon. Ilyen motorra ugyanis nem szabad 230-as gyári frekiváltókat kötni, tekercs
szigetelésük nem erre lett méretezve, valamint
a maximális fordulatszámukat sem lehet
biztosítani (a legtöbb olcsó frekiváltó max 400Hz-et tud).
Így aztán ennek a kis vezérlő dobozkának csak
egy külső sima DC pufferelkós táp kell, amit az adott
motor határoz meg (max. 190V/20A).
Egy potival utána máris alapesetben 10-60 ezer
1/min fordulatszámot beállíthatunk, és lehet
vele gravírozgatni, ki mit akar.
Az alapvezérlőn felül vannak bővítő funkciók,
(BLDC motor hajtási opció, külső PWM vagy
analóg alapjel fogadás, encoder, tacho
visszacsatolási lehetőség, stb.),
és ha a motor specifikációja, csapágyazása
bírja, akár 200000 1/min is lehet a max.
fordulatszám.
Egyébként D.Laci teszt birkanyíró motorja
meglehetősen jól "muzsikált", 15-16 ezerig
szépen pörög, utána már nem volt hozzá nagyobb
tápom a talin.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-14 10:01:00 [2536]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-14 10:01:00 [2536]
Tibor45 3F-es motormeghajtója igen tetszett a Talin...
Olyan dolgot épített ami valóban hiánycikk!!! Írhatnál róla... szívesen kérdeznék róla... szerintem más is...
Szigma | 1007    2008-12-14 00:06:00 [2535]
Ha hegeszteni akartál, akkor gratulálok, mert az sikerült
Ha viszont nem ez volt a cél, akkor a dolog több sebből vérzik.
1. a valamilyen vasdarabról nem tudunk semmit azonkívül, hogy vas.
Az optimális forgácsolási sebesség viszont erősen anyag (és szerszám, de azt tudjuk hogy HSS) függő. 8mm és 3000 fordulat 75m/min sebesség ami HSS-nél kicsit soknak tűnik. kb. a harmada is elég lenne.
2. a 2mm fogás nagyon sok.
3. az 1mm/sec előtolás kb. jó lenne a 3000-s fordulathoz, ha a szerszám éle nem menne ki az első két fordulat után. Ezután már nem forgácsolt, hanem csak túrta az anyagot.
4. a maró élszögei vajon vashoz valók?
Mert ha nem, akkor emiatt is hamar életlenné válik és csak hőt termel forgácsolás helyett.
Megoldás:
Legalább annyit nézzél meg a vasdarabon, hogy reszelővel könnyen lehet-e reszelni !
1. Ha igen, akkor max 1000-es fordulatot csinálj és az előtolás is max. 0.3 mm/sec legyen.
A fogás se legyen elsőre 0.5mm-nél több. Majd ha látod hogy ezt könnyedén viszi, akkor majd lehet nagyobb is.
Ja és illik hűtés/kenést is használni, mert a HSS szerszám különben hamar kipurcan.
2. ha nehezen viszi, akkor nem szerencsés HSS szerszámmal forgácsolni, akkor keményfém szerszám kellene. Ez már mehetne 3000-el, és 1mm/sec előtolással, de először szintén kis fogással kell próbálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-12 18:11:00 [2530]
n/a (inaktív)    2008-12-13 19:31:00 [2534]
Köszönöm! Egyelőre fejlesztek, aztán értesítek mindenkit, hogyan állok
kozmaj | 627    2008-12-13 09:46:00 [2533]
A hűtés és kenés hiánya a fő gond! Valamint a 2 mm fogásmélység is soknak tűnik ebben az esetben..
n/a (inaktív)    2008-12-13 07:15:00 [2532]
Köszönöm szépen a tanácsot! Kérdés: Nagyobb fogásmélység mivel jöhet szóba, illetve miként?
n/a (inaktív)    2008-12-12 20:01:00 [2531]
Én ezzel a fordulatszámmal martam az acélt(lásd alább)sajátkészítésű 24mm átmérőjű lapkás maróval emulziós hűtés-kenés mellett, 0.3mm fogással.Újjmarót próbálj venni tömör keményfémből.
n/a (inaktív)    2008-12-12 18:11:00 [2530]
Kedves Mindenki
Ha emlékeztek még a szörnyszülöttemre:
szörnyszülöttke
Szal Aszbolit jelentős segítségével beüzemelődött, jelentem, nagyon jó!
Egy aprócska problémám van jelenleg, megoldás javaslatok kellenének...
A vill motor fordulatszáma 3,000, ebből kifolyólag a maró fej fordulatszáma is annyi jelenleg...
Végeztem egy vidám, hűtés/kenés nélküli, 3000-es fordulattal 2mm fogásmélységnél kb 1mp /1mm-es előtolással egy próbát valamilyen vasdarabon 8mm-es hss újjmaróval. Az eredmény frenetikus volt, 10 mm-es út után tudniillik megolvadt a fémdarab és egybeforradt félig meggypirosból fehérizzásba átmenő marófejjel, amikor leálltam az előtolással. Asszem ez a dörzshegesztés
Vagyis hogyan tudnám megvalósítani a legkevesebb munkával a fordulatszám csökkentését?
Varsányi Péter | 11584    2008-12-10 20:26:00 [2529]
Most néztem... Nagyon Jó! Gratula! - Szerintem... A videók mellé is jó egy képet beszúrni és .. ahogy én szoktam...
Egyébként a konzekvencia: Egy saját építésű főorsónak nincs párja...
Igaz nagy fordulatra nem nagyon tudunk... egyenelőre...
De én is a "nagygépemre" magam fogom csinálni... már megvannak az SKF csapágypárak*...
*Ezeket a metrikus csapágypárokat mind az USA-ból vettem. Sajnos Európában megfizethetetlenül drágák... arrafelé pedig a metrikust nem sokra tartják - Ebay:) Még a relative magas postaköltséggel együtt is megérték)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-10 19:58:00 [2527]
n/a (inaktív)    2008-12-10 19:59:00 [2528]
PC-ről még nem megy.
Előzmény: Bicska, 2008-12-10 19:53:00 [2526]
n/a (inaktív)    2008-12-10 19:58:00 [2527]
Péter!
Nem nézted a #2516-ot?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-10 10:13:00 [2525]
Bicska | 974    2008-12-10 19:53:00 [2526]
Nem tudtok ti élni..vbodi! Akinek iylen gépe van, annak bele kell gravíroznia az "előlapba".
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-10 07:17:00 [2524]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-10 10:13:00 [2525]
Egy videót csinálhatnál munka közben is...
A főorsó videónál azt hittem, hogy elindul az anyag felé...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-09 21:28:00 [2519]
n/a (inaktív)    2008-12-10 07:17:00 [2524]
Amatőr
Tudnál nyilakat is nyomtatni? Kösz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-10 07:12:00 [2523]
n/a (inaktív)    2008-12-10 07:12:00 [2523]
Szia Amatőr!
Nagyon örülnék neki, én csak papírra nyomtattam, ha jól emlékszem 10-12es betűmérettel.Jössz a talira? Ha nem akkor postán levélben elküldhetnéd.Mailben küldöm a címemet.Előre is köszönöm.
Előzmény: Amatőr, 2008-12-09 22:07:00 [2521]
n/a (inaktív)    2008-12-10 07:09:00 [2522]
Ennek a gépnek ezekkel a vezetőkkel elég a csúcs rádiusz.A fordulatszám 3000/min a fogásmélység 0.3mm, az előtolást nem mértem.Az 1KW-os motor bírná,7-10Hz-nél már nem tudom lefogni kesztyűvel az ékszíjtárcsát, 140Hz-el megy mint a rakéta, feljebb nem próbáltam.
Előzmény: svejk, 2008-12-09 22:02:00 [2520]
Amatőr | 2184    2008-12-09 22:07:00 [2521]
Igen jó ez a "tempomat"! Van a cégnél egy jó kis címkenyomtató, készítsek Neked címkéket rá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-08 22:17:00 [2513]
svejk | 33157    2008-12-09 22:02:00 [2520]
Csak kérdezem..
Ilyen símitómaráskor nem lenne jobb kicsit megdönteni a lapkát hogy ne csak a háromszög csúcsának a rádiusza vigyen?
Vagy akkor nagyot fog?
Persze így is nagyon jónak néz ki a felület..
Mekkora előtolás lehetett ez, és mekkora fordulaton?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-08 22:13:00 [2511]
n/a (inaktív)    2008-12-09 21:28:00 [2519]
Engem a 0,01-0,02mm pontosság boldoggá tett
n/a (inaktív)    2008-12-09 21:25:00 [2518]
n/a (inaktív)    2008-12-09 21:24:00 [2517]
n/a (inaktív)    2008-12-09 21:23:00 [2516]
Marás video.
n/a (inaktív)    2008-12-09 21:22:00 [2515]
A rögtönzött kamera álványom.
n/a (inaktív)    2008-12-09 21:19:00 [2514]
Fortuna 140 Hz-el
n/a (inaktív)    2008-12-08 22:17:00 [2513]
Egy kisérleti kézi vezérlő, kissé hevenyészett, a pillanatragasztó elengedett pár cimkét, de az adott feladatra használható.
n/a (inaktív)    2008-12-08 22:14:00 [2512]
60x60x550 mm négyzetacél marása.
n/a (inaktív)    2008-12-08 22:13:00 [2511]
n/a (inaktív)    2008-12-08 22:10:00 [2510]
Egyszerű marókés lapkával, mart átmérő 24mm.
Motoros | 5101    2008-12-08 18:31:00 [2509]
Hát igen..talán sehogy, azaz nem sokáig bírja.
Előzmény: Amatőr, 2008-12-08 18:23:00 [2507]
Motoros | 5101    2008-12-08 18:30:00 [2508]
Érdekelne, kösz.
Egy bontott levegős gyári cuccom nekem is van, ebben a csapágy az egy vagyon, az egész edzett köszörült. 80 000-t forgott egy furatköszörűn, sajnos ez házilagosan nehezen másolható.
A turbina része nagyon érdekes kialakítású.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-08 18:19:00 [2506]
Amatőr | 2184    2008-12-08 18:23:00 [2507]
Légyszíves kérdezd meg! Hátha lejön valami hasznos belőle. Személy szerint arra volnék kíváncsi hogy bírja hűtőventillátor ezt az iszonyatos fordulatot.
n/a (inaktív)    2008-12-08 18:19:00 [2506]
Motoros: Ha komolyabban erdekel (ertsd: akarsz egyet *epiteni*), akkor megprobalom felvenni vele a kapcsolatot, es meg tobb infot kerni.
Szerintem a szerszamcseret mashogy is meg lehet oldani (pl. egyedi patront csinalunk, vagy barmi), amivel ezt a hianyossagot kikuszoboltuk.
> Az egész kivitel is (pvc cső) tul gyengének
> tűnik erre a feladatra.
O azt irta, hogy ezt *hasznalja* is nyak marasra. Kerdes az, hogy hany darabot keszit havonta...
Motoros | 5101    2008-12-08 15:59:00 [2505]
Hali Khiraly! Ez nagyon király (bocs), de nem csak egy terv, egyrészt a gördeszka csapágyak miatt, másrészt a turbina mérete nem tul kicsi ahhoz hogy ezt a fordulatot tudja. Sajnos a marócsere is rendkívül körülményes ennél a megoldásnál (hasonlót csináltam és ez tapasztalat) Az egész kivitel is (pvc cső) tul gyengének tűnik erre a feladatra. Mindenesetre jó lenne még több részletesebb infó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-07 12:51:00 [2496]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-08 14:13:00 [2504]
Csak zsír... zsírozva...Kerámia a golyók...
Előzmény: Laslie, 2008-12-07 15:13:00 [2501]
n/a (inaktív)    2008-12-08 12:22:00 [2503]
A Google a barátod, ami nincs rajta, az nem is létezik.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2008-12-08 09:29:00 [2502]
Lőrincz Tibor | 186    2008-12-08 09:29:00 [2502]
Véletlenűl nem tudja valaki egy ER16 patron-befogó főbb méreteit? (Pl.: kúpszög, mélység, stb.) Van-e erre v.milyen szabvány?
Laslie | 7674    2008-12-07 15:13:00 [2501]
Gondolom ezek csak olajkenéssel hajlandóak erre a fordulatra. Mitől hibrid a dolog?
Acél a gyűrű és kerámia a golyó?
Vagy ennél rafináltabb a megoldása?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-07 13:15:00 [2499]
HJózsi | 3862    2008-12-07 13:34:00 [2500]
Hozzál, csak előbb fúrd ki a golyókat!
Varsányi Péter | 11584    2008-12-07 13:15:00 [2499]
Vigyek a talira 100.000rpm-es kerámia hibrid csapágyakat? aminek a belseje 1/8"-os? (van 4 db 400.000rpm-es is...:)
n/a (inaktív)    2008-12-07 13:02:00 [2498]
Azt elfelejtettem meg irni (a linkelt oldalon ott van), hogy ket verziot epitett egyik 50.000-rel forog mig a masik 90.000-rel.
Csak a lapat mereteben kulonbozik es a 90.000-sel az volt a gond, hogy nagyon kicsi volt a nyomateka.
n/a (inaktív)    2008-12-07 12:57:00 [2497]
Jó ötlet! Nálunk is van ilyen levegős szerszám élező...minimális kitérést enged a tengelynek terhelés függvényében és valóban a legnagyobb előnye, hogy a szerszám nem feszül, mint egy merev rendszernél. Ügyes!
n/a (inaktív)    2008-12-07 12:51:00 [2496]
> Csinálni kellene egy nagy fordulatú ..legalább
> 50 000....70 000 ford/min-el tekerő nagy
> futáspontosságú fortunát. Azt hogy ez minek
> azt V.Péter leírta a #2253 ban. Itt csak
> nyákgravírrról és egyéb felületi karcolásokról
> és persze nyákfúrásról lenne szó.
Tudom, hogy nem nagyon szeretitek, ha valaki a partvonalbol belepofazik, es otletelget, de hatha erdekeset talaltam.
Egyik blogon a kovetkezot olvastam:
A nyakfurashoz nagy fordulatszam es kis kiteres szukseges, es a Dremelnek eleg nagy a kiterese, igy a kis szerszamokat tori.
Hazilag csinaltam egy levegovel hajtott tengelyt, amit egy porszivo hajt meg. Ezzel nagyon szepen lehet nyakot maratni.
A terv pvc csobol, gordeszka csapagybol, es egy videokartya hutoventillatorabol all.
A tengely egy 3/8" vastag furoszar, a vege megmunkalva, hogy a csapagyba belemenjen, menettel hogy a csapagyakat a helyen tartsa(?).
"Set screw"-et (ennek tudja valaki a magyar megfelelojet?) hasznalok, a szerszam befogasara.
A gordeszka csapagy a belso csobe (aluminium) illeszkedik, ami a lapat belsejebe van fogatva.
Levegot szivunk a lapatokba, ami amelett, hogy a lapatokat forgatja a port is szivja.
Itt tovabbi kepeket nezhettek meg az eszkozrol.
Bocsi a hevenyeszett forditasert, de hatha valakinek jol jon.
Előzmény: Motoros, 2008-07-04 09:09:00 [2269]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-06 19:43:00 [2495]
Hú de jó... de videót ne csinálj Hozd a Talira a gépedet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-04 20:36:00 [2491]
Laslie | 7674    2008-12-06 18:43:00 [2494]
Ha megengedsz egy véleményt akkor szerintem számíts a nagy rezonanciára. Egy 1,7-tonnás esztergagépen ha egy 420mm hosszú 20-as átmérőt esztergálok akkor az simán berezonálhat. Bár nem ugyanaz mindkét esetben a fizikai elv, de elgondolkodásra mindenképp érdemes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-06 18:31:00 [2493]
n/a (inaktív)    2008-12-06 18:31:00 [2493]
Üdv.minednkinek!
a kérdésem nem épp szerves része a topicnak,de azért felteszem, hátha tudtok segíteni /ötletek,tanácsok,stb./
A mechanikám lassan elkészül ami lényeges lehet azok a következők: X,Y szánrendszer rúdágyas 20mm átmérő, kicsi hossz /420mm ill. 270mm/ 260 ill. 100 mm fesztávok, prizmával megfogva a végeknél 15-15mm hosszan.A csapágyazás az 6 golyósoros INA lineáris csapággyal van megoldva "kocsinként" 6db-al /3-3/.ennek a hossza 120mm.A Z-m 14mm vezetőn történik 230mm teljes hosszon, munkaut 100mm, 5 golyósoros Lincsapágyak 4-4db.A kérdésem a következő.Mennyire fog ez nekem hegedülni ill. rezonálni ha 270-330w Teknomotort akarok megmunkáló motornak és gravirozási, nyákmarási, modellezési munkákat kontúrmarást lágy anyagba tizedes fogásokkal stb.stb.stb.Amugy a gép 15mm acél és 15-20mm Aluból van/lesz.csak a merevség végett.méretei 450x260x540 és ehhez 60-70kg önsúly dukál.Érdemes-e százezreket kiadnom Teknomotorra+frekiváltó stb. mert esetleg nem fog hegedülni ugy mint az állat, vagy a rúdágy és a Lin csapágyak miatt felejtsem el és bohóckodjak proxxonnal???Ha van valakinek véleménye/ötlete/tapasztalata, legyen szives írkálni!
zovax | 187    2008-12-05 13:11:00 [2492]
Nekiálltam fortunát gyártani és kéne hozzá valami motor. Van egy Kress 1050-esem, de akkora bazi nagy, hogy valami kisebbel hajtanám meg. Van valakinek valami ötlete, hogy milyen motor lenne erre alkalmas, ami kisebb és könnyebb? Valami áttétellel egybeépítve is jó volna. A szabályozható fordulatszámú fúrógépek már jók volnának (mivel le is vannak áttételezve) de ezek is viszonylag nagyok és nehezek.
Köszi előre is ha valaki tud segíteni.
n/a (inaktív)    2008-12-04 20:36:00 [2491]
[ 0.8570 ]
