Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 83 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
Dr.GodMan | 1463    2016-01-31 10:55:00 [14636]
A korábban említett THC min negatív érték beállítására a gyógyír:
Videó itt!
Előzmény: Dr.GodMan, 2016-01-31 08:42:00 [14633]
galhed77 | 96    2016-01-31 10:15:00 [14635]
Magyarán a Step jel fel van cserélve a +5 V-tal.
galhed77 | 96    2016-01-31 09:57:00 [14634]
Lehet nem ide tartozik a kérdésem.
Step-dir előtétkártyából a sorosportos 4D panel felé haladva az eternetcsatlakozónál a narancs-fehér fel van cserélve a narancs színű-vel a kábel egyik eternetcsatlakozójában. Ez mit okozhat?
Mivel is ezt a kábelt be se mertem kötni (helyette normál eternetkábelt csatlakoztattam, de ott zavart tapasztalok mikor gyorsjáratban forog a servo)
Dr.GodMan | 1463    2016-01-31 08:42:00 [14633]
Természetesen próbáltam minden írásjelet, a meglepő az, hogy működik, kiírja az összeset /*+ de a negatív - jelölést nem, a billentyűzet jó! A koordinátákhoz engedi beírni a THC értékeihez sajnos nem.
Sajnos ezzel kapcsolatosan ötletem sincs, hogy mi az oka... Remélem valaki tudja a választ és a megoldást rá , és meg is osztja velem!
Ha idő közben rájönnék a trükkjére, megírom, hátha másnak is felbukkan ilyen érdekesség...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-30 22:56:00 [14632]
Törölt felhasználó    2016-01-30 22:56:00 [14632]
A kötőjelet is próbáltad mínuszjelként?
Előzmény: Dr.GodMan, 2016-01-30 22:48:00 [14631]
Dr.GodMan | 1463    2016-01-30 22:48:00 [14631]
Igen, az én logikám is elegendőnek tartaná de sajnos ez kevésnek bizonyult... Ugyanis csak a beállított határokon belül enged korrekciózni.
Alapbeállításként -3mm a minimum süllyesztés amelyet még alacsonyabbra szerettem volna állítani de a negatív értéket nem lehet beírni és mostmár 0 pont lehet a legalacsonyabb érték csak.
De szükség lenne , hogy a 0 ponthoz képest jóval alább süllyedhessen a Z tengely. A gyári értéket tekintve lehetséges a negatív érték beállítása de valamiért nem beírható a "-" karakter! És nem tudom miért!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-30 21:38:00 [14630]
Törölt felhasználó    2016-01-30 21:38:00 [14630]
A logikám az mondja. A felületet kellene megadni 0 pontnak.
Előzmény: Dr.GodMan, 2016-01-30 20:39:00 [14629]
Dr.GodMan | 1463    2016-01-30 20:39:00 [14629]
Helló!
Megtudná valaki írni, hogy a Mach3-ban a THC beállításai közt hogyan, hol tudom beállítani a Z tengely magasságának, hogy 0 pont alá is süllyedhessen negatív mélységbe?
Alaphelyzetben a kezelőfelületen -3mm volt megadva, ezt szerettem volna módosítani, de valamiért a negatív értéket nem tudom beírni csak pozitívat és így csak a 0 pontig engedi süllyedni a Z tengelyt.
lujdsi | 36    2016-01-30 20:26:00 [14628]
Most keztem ezt az egészet a gépem megvan
csak a mach3 van vissza ezt szeretném kérdezni hogy lépésről lépésre képekell lehet-e megoldani
előre is köszönöm
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-28 06:08:00 [14627]
Célszerú még : Config/ port&pins / spindle : use spindle feedback
Előzmény: VTamás, 2016-01-28 00:03:00 [14626]
VTamás | 1195    2016-01-28 00:03:00 [14626]
Megnézem...kösz...
A General config-ban emlékszem még valamire.
Előzmény: Pabló, 2016-01-27 23:51:00 [14625]
Pabló | 1615    2016-01-27 23:51:00 [14625]
Meg ugye a spindle setupban is be kell állítani, hogy melyik # otput jelre küldöd ki az m3-m4-et.
Ha jól emlékszek, én is már rég állítottam be.
Előzmény: VTamás, 2016-01-27 23:33:00 [14624]
VTamás | 1195    2016-01-27 23:33:00 [14624]
Jó estét mindenkinek!
Kicsi segítség kellene...
Új számítógép,új Mach3...
Viszont,nem emlékezem,hogy a főorsó index jelét hol kellene kipipálni Mach3-ban...
A bemenet rendben,az a 11-es pin...,de még valami egyéb beállítás is rémlik..
Megköszönném,ha kisegítene valaki...
galhed77 | 96    2016-01-26 12:45:00 [14623]
Szuper! Ez az , erre gondoltam.
Köszi szépen!
Előzmény: Sz.József, 2016-01-26 12:36:00 [14622]
Sz.József | 3169    2016-01-26 12:36:00 [14622]
Nézd meg, erről lenne szó?...
Előzmény: galhed77, 2016-01-26 11:41:00 [14621]
galhed77 | 96    2016-01-26 11:41:00 [14621]
Valakinek megvan a sneciféle LPT 4D 1b doksija, leírása mondjuk pdf-ben?
Szükségem lenne rá (jumperek stb. miatt) mert másnak vélem mint a 2a-s leírást.
Köszi és üdv..
VTamás | 1195    2016-01-18 22:45:00 [14620]
Rendben.
Köszönöm szépen!
Előzmény: Miki2, 2016-01-18 17:15:00 [14618]
Yankoo | 1097    2016-01-18 22:18:00 [14619]
Vegallason van a gep vagy valamelyik vegallaskapcsolo be van nyomva.
Előzmény: woodfront, 2016-01-18 12:54:00 [14617]
Miki2 | 2341    2016-01-18 17:15:00 [14618]
2012-ben feltettem a könyvtáramba az ESZTERGA könyvtárba.
Szerintem ott megtalálod.
Előzmény: VTamás, 2016-01-17 21:27:00 [14616]
woodfront | 322    2016-01-18 12:54:00 [14617]
Mach 3 nál ez a hibaüzenet mit jelent? Tudja valaki?
Limit Switch Triggered
VTamás | 1195    2016-01-17 21:27:00 [14616]
Esztergához keresgélek magyar felületet,eddig sikertelenül.
Esetleg tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Yankoo | 1097    2016-01-16 18:01:00 [14615]
Kipróbáltam ma a G-code ripper auto leveling programot nyákmaráshoz. 52x36-os területre 60 pontot mértem ki és nagyon szépen követi a Z tengely a felületet a gcodeban Gcode ripper
jelcs | 32    2016-01-14 13:14:00 [14614]
Köszönöm,hasznos volt az infó !
Előzmény: tibs, 2016-01-13 20:46:00 [14613]
tibs | 190    2016-01-13 20:46:00 [14613]
Ha teljes kört akarsz akkor azt ird be hogy
G3 I14 vagy I-14 vagy J14 vagy J-14
de ekkor is a maró középpontját vezeti körbe.
Tehát egy 4mm-es maróval 32mm-es kört fog kimarni.
Előzmény: jelcs, 2016-01-13 13:57:00 [14607]
jelcs | 32    2016-01-13 18:40:00 [14612]
Igen,pontos.
Előzmény: guliver83, 2016-01-13 18:26:00 [14611]
guliver83 | 3241    2016-01-13 18:26:00 [14611]
És ha azt mondod neki hogy 100mm menjen valamelyik irányba akkor az jó?
Előzmény: jelcs, 2016-01-13 18:11:00 [14610]
jelcs | 32    2016-01-13 18:11:00 [14610]
Nem a 7 mm hibádzik a mérethez. Ha átmérő 400 mm-es kört akarok kb 600 lesz.De megpróbálom majd 4 negyedből..
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-01-13 14:50:00 [14609]
Sásdi Zoltán | 735    2016-01-13 14:50:00 [14609]
Az egész köröket csak akkor szereti a Mach, ha 0,0 a középpont, ha nem: "ügyeskedik. Én úgy kerültem meg a dolgot, inkább 4 negyedből csináltattam vele. Nem hibázik, amellett, Nálad lehet, betud egy D7mm-es marót???
guliver83 | 3241    2016-01-13 14:07:00 [14608]
Config>Motor Tuning párbeszédablak ott kell beállítani az orsód menetemelkedését, hogy pontosan annyit mozduljon el amennyit kell.
A Motor Outputs ott pedig be tudod állítani az irányt Dir Low.
Itt olvas utána.
jelcs | 32    2016-01-13 13:57:00 [14607]
Sziasztok! Csak kezdő mazsola vagyok.Lenne agy pár problémám. 1, Az x tengely fordított irányban mközlekedik,mit kell átállítani és hol? 2,Ha megadom G kód szerint a kordinátákat egy sima négyzet marózásénál is ,nem zsögleteset maróz,a bal felső és az ellentétes sarkot a jobb alsót lekerekíti.
Arról már nem is merek beszélni mert ez egy csoda,ha beírom hogy G3 R14 ,az átmérő 35 mm lesz nem28 ????
Miki2 | 2341    2016-01-11 15:29:00 [14606]
Válasz megy magánban.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2016-01-09 13:07:00 [14601]
nyiszi | 2399    2016-01-11 10:16:00 [14605]
A homolási sorrendet hol lehet megváltoztatni?
szaky27 | 579    2016-01-09 20:59:00 [14604]
Tudom, számolás része tiszta volt, azt ki is számoltam, csak a beírás része nem ment ( nem volt meg a steps per kocka... -.- )
de már sikerült és ez úton is köszönöm Antal Gábornak
Előzmény: vadember, 2016-01-09 20:46:00 [14603]
vadember | 1909    2016-01-09 20:46:00 [14603]
Ez lemaradt:Motor tuning
Előzmény: vadember, 2016-01-09 20:45:00 [14602]
vadember | 1909    2016-01-09 20:45:00 [14602]
Itt szépen elmagyarázzák, hogy miként kell kiszámítani az 1 mm-re eső lépésszámot. Ezt neked kell beírni a motor tuning ablakban a "Step per" kockába. Ezután bökj rá a "save axis tuning" gombra.
Ezt minden tengelynél el kell játszani.
Ha nem menne a számítás a linken a lap alján van egy excell számolótábla, az segít.
Előzmény: szaky27, 2016-01-09 12:17:00 [14600]
Bagyánszki zsolt | 220    2016-01-09 13:07:00 [14601]
sziasztok! mach3 alprogram használatakor g98 hogyan lehet megadni a menetenkénti mélyitést?
szaky27 | 579    2016-01-09 12:17:00 [14600]
A tengelyekhez sikerült hozzá rendelni a gombokat, megy szépen.
Viszont a beállításnál még nem értek mindent, vegyük példának a klavios gyors beállítást, amit itt találtam. Ott az jött ki, hogy 80 lépés szükséges 1 mm elmozduláshoz. Viszont a motor tuning ablaknál ez az érték sehol nem szerepel. Itt is és a sasovits oldalán szereplő leírásban is 2000 steps per érték szerepel és a csúszkákat meg úgy kell beállítani, hogy "akadás" mentesen, könnyen mozogjon.
Most váz nélkül ilyen beállítással szépen mennek a motorok hál isten, csak majd ha elkészül a mechanika akkor leszek kíváncsi hogy mit produkál
Előzmény: Czegledi70, 2016-01-03 22:28:00 [14578]
Locher Attila | 62    2016-01-08 18:34:00 [14599]
Köszönet a válaszokért uraim!
Egyenlőre a pin beállításoknál kipipáltam az emulálást, és átmenetileg megoldotta a problémát.(Viszont nix e-stop) Most nincsen időm átnyálazni a vezetékeket, stb. Ha meg melegebb időben nem jelentkezik a probléma, akkor meg is lesz az ok.
kari | 1532    2016-01-07 22:23:00 [14598]
A hideg a lehető legnagyobb ellensége a számítógépeknek.
Nekem volt olyan PC-m ami el sem indult fagyban.
De ha el is indult irgalmatlan hülyeségeket csinált. Mindig begyújtok a műhelyben ha cnc-ni szeretnék. A gépnél van kb. 1,5 m magasságban a hőmérő és ha 10-12 fokot mutat akkor már teljesen jól muzsikál minden.
Előzmény: Locher Attila, 2016-01-07 15:57:00 [14594]
Törölt felhasználó    2016-01-07 22:15:00 [14597]
Igen, azt tapasztaltam, hogy 15 fok alatt előfordulnak ilyen leállások.
Persze, némileg PC függő.
A hidegről hirtelen felfűtés páralecsapódást, „beizzadást” okoznak. Ami szintén okozhat problémákat.
Ahogy, a hidegről melegre vitel is.
Locher Attila | 62    2016-01-07 18:02:00 [14596]
Hali.
Hol volt a kábel törés? A manuális vészleállítónál?
Előzmény: istvan58, 2016-01-07 16:18:00 [14595]
istvan58 | 1914    2016-01-07 16:18:00 [14595]
Hali,
Hasonló gondom volt, nekem kábel törés volt.
Locher Attila | 62    2016-01-07 15:57:00 [14594]
Kedves Kollégák,
A Mach3 a g kód futtatása közben időnként leáll, mintha az e-stoppot megnyomtam volna. Valakinek volt már hasonló problémája? Nem tudom mi történhetett eddig ilyen nem fordult elő. Elég rég használtam már a gépet, a legutolsó használatnál is hibátlanul működött. Mondjuk a műhelyben ahol a gép van elég hideg van. Befolyásolhatja ez a műküdést?
Előre is köszönöm a segítségeteket & BUÉK mindenkinek!
Attila
galhed77 | 96    2016-01-05 13:27:00 [14593]
Nem fogjátok elhinni, de kicsúszott az LPT 4DM kártya +5 tápellátása.:)
Jóhogy vak szememmel észrevettem végrehogy nem világít a zöld led rajta. Legközelebb ezt is megnézem e-stop katyvasz esetén.Most jó kivéve amit javít a gyártó majd..
üdv...és bocsi a fejtörőért..
galhed77 | 96    2016-01-05 12:48:00 [14592]
Igen, átolvastam sok ilyent, ezt is.
Sikerült elég jó sebességeket gyorsításokat , stabil működést elérni.(kivéve egy tengelyt , melynek kártyáját a gyártó hamrossan orvosolja) Ez valami új probléma. Ami jött a semmiből és nem tágít
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-05 12:43:00 [14589]
Messer | 537    2016-01-05 12:46:00 [14591]
ja, már sikerült kiiktatni és még sem. Akkor újratelepítés. Hátha...
Előzmény: galhed77, 2016-01-05 12:35:00 [14585]
galhed77 | 96    2016-01-05 12:43:00 [14590]
Az is megvolt (active low), változás nem történt.
n/a (inaktív)    2016-01-05 12:43:00 [14589]
Ezt ismered?
Mach3 gyorsbeállítás
Előzmény: galhed77, 2016-01-05 12:40:00 [14587]
Messer | 537    2016-01-05 12:40:00 [14588]
Még azt is kipróbálhatod, hogy hagyod a pipát és ugyanott az "Active Low"-ot változtatod meg.
Előzmény: galhed77, 2016-01-05 12:15:00 [14583]
galhed77 | 96    2016-01-05 12:40:00 [14587]
igen, és gyors próbával a kliens progival működik a servó. Mach-al nem, ami reggel még igen volt meg több hétig tesztelgetve sem volt semmi ilyen probléma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-05 12:37:00 [14586]
[ 1.5982 ]
