Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 83 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-06-10 12:21:00 [2527]
Valószínűleg jobban fog melegedni is, mint kellene és egy idő után nem bírja a kiképzést.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-10 07:29:00 [2524]
tomahawk | 491    2010-06-10 12:17:00 [2526]
Mivel a PWM-es meghajtás miatt az ún. szabadonfutó dióda az im­pulzusszünetben (kikapcsolt végfok esetén) a motor tekercsében indukálódó feszültség hatására létrejövő áramot cirkuláltatja, azaz bizto­sítja a zárt áramkört a tárolt mágneses energia ciklikus levezetésére, ezért kell lagalább akkora áramú és gyors dióda, mint amit a meghajtó IC szolgáltatni tud.
Namost, ha a te motorod árama nem nagyobb, mint 1A, akkor tehetsz be 1A-os diódát is, nem lesz semmi probléma mindaddig, amíg egy nagyobb motort rá nem kapcsolsz.
martonsmt | 20    2010-06-10 08:38:00 [2525]
Köszönöm,akkor majd megválok tőlük.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-10 07:27:00 [2523]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-10 07:29:00 [2524]
Az hogy az 1A kicsi neki azt miböl tudom meg ?
Hi a jelensége ?
Előzmény: tomahawk, 2010-06-09 16:40:00 [2519]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-10 07:27:00 [2523]
Jol tudod , csak kéfázisu lehet .
Előzmény: martonsmt, 2010-06-09 18:43:00 [2521]
Evodiron | 518    2010-06-09 22:19:00 [2522]
Oké, köszi!
Előzmény: tomahawk, 2010-06-09 16:44:00 [2520]
martonsmt | 20    2010-06-09 18:43:00 [2521]
Jól gondolom,hogy 5 fázisú motort,nem lehet
bekötni a H2 vezérlőbe? Segítsetek,mivel csak 5 és 10 vezetékes motorjaim vannak.
tomahawk | 491    2010-06-09 16:44:00 [2520]
Amekkora max. ampert szabályzol vele, akkora dióda is kell. Ha 5A-ert, akkor 5A-es.
Legalább a szabályozott feszültség kétszeresét kell tudni a diódának, de nem árt, ha több.
A 200V-osak már nagyon jók.
Előzmény: Evodiron, 2010-06-09 14:22:00 [2515]
tomahawk | 491    2010-06-09 16:40:00 [2519]
Én is megnéztem.
Az UF4002 dióda 100V-os és 1A-os, 50ns-os.
Az L298-hoz kevés. Legalább 3A-os kell.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-09 14:33:00 [2516]
kisinas | 424    2010-06-09 15:28:00 [2518]
Ilyen L6203 -as IC-kel szerelt panelom nekem is van, de én nem bontottam szét, hanem megpróbálom feltérképezni a bekötéseit. Elég jól haladok vele, és nem is olyan bonyolult mint elsőre tűnik.
"Mindössze" 240 pólusú a csatlakozófelület ebből a fele a 16 db L6203 kivezetései hármasával párhuzamosítva. Az L297 bemeneteiről visszafelé haladva már megtaláltam a legfontosabb (Dir, Half/full, Enable) bekötéseit. Még egy kis türelem és szabadidő kérdése és meg lesz a teljes rajz! Kb 500 Ft-ból kijön a tüskesor, + pár darab szorítós csatlakozó egy nyákon. és már csak azon kell elgondolkodnom hogy mit is kezdek 8 tengellyel?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-09 14:46:00 [2517]
Biztos jo ez is ( nem ismerem de sokat látom a NET-en ) .Személyszerint én ugy gondolom ha 2-3A fölé kell mennem akkor már csak a fet az ami szoba jöhet ( nem Ic-n belül ).
Egy tuti jo meghajto IC-t kell találni és a vége már nemgond és a meghajtoban legyen mikrostep is mert ha használsz nagyobb motort ott már tényleg gond lehet a léptetö saját rezonanciájával .Ezen segit a mikrostep , két egészlépést közt az átmenet ami a motor rezonanciát megszünteti .
Előzmény: tomahawk, 2010-06-09 12:23:00 [2509]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-09 14:33:00 [2516]
Irtam a tipusát a shotky nak UF4002 , nézd meg az adatlapját hány A tud
Előzmény: tomahawk, 2010-06-09 11:36:00 [2505]
Evodiron | 518    2010-06-09 14:22:00 [2515]
Ezeknél a diódáknál egyébként mit kell figyelembe venni? Ha mondjuk Fet-es megoldást használok a 298 helyett, és kell 5A, akkor legalább 5A-es diódát használjak? (vagy párhuzamosan 3A-est).
Max fesz mennyi legyen neki?
Előzmény: tomahawk, 2010-06-09 12:18:00 [2508]
VTamás | 1195    2010-06-09 14:10:00 [2514]
Azt hiszem,hogy egyenlőre nem fogok belekapni ebbe(is)
Azért köszönöm az ötletet,jó tanácsot!
Előzmény: tomahawk, 2010-06-09 13:52:00 [2513]
tomahawk | 491    2010-06-09 13:52:00 [2513]
A HQ-nál 1400 Ft darabja.
Ha többet rendelsz, még kedvezményt is kapsz.
A kimeneti RC szűrőt kell jól bejátszani, akkor semmi gond sincs! (22 nF, 10 Ohm)
Előzmény: VTamás, 2010-06-09 13:38:00 [2512]
VTamás | 1195    2010-06-09 13:38:00 [2512]
Az első helyen,ahol sebtiben utánanéztem,ott 3000Ft/db.aztán már találtam olcsóbban is.
Nekem,mint laikusnak amúgy szimpatikusnak tűnik ez az L6203 IC.Vagy van valami nyűgje,amiért inkább az L297-298 a jobb megoldás?
Előzmény: tomahawk, 2010-06-09 13:01:00 [2511]
tomahawk | 491    2010-06-09 13:01:00 [2511]
Igen.
Párja 3000 Ft.
Előzmény: VTamás, 2010-06-09 12:47:00 [2510]
VTamás | 1195    2010-06-09 12:47:00 [2510]
Ez ha jól látom 48V 4A és kb. 3000Ft.
tomahawk | 491    2010-06-09 12:23:00 [2509]
Szétbontottam.
Csak az alkatrészeket használom fel.
De én vettem a Vaterán másik panelt is 8000 Ft-ért! Azon 9 db L297, 6 db L298, és 14 db L6203 IC volt
Ez az L6203 is szimpatikus IC. Nem kell hozzá dióda, be van építve!
Itt egy kapcsolás hozzá:
Előzmény: VTamás, 2010-06-09 12:06:00 [2507]
tomahawk | 491    2010-06-09 12:18:00 [2508]
Simán!
Előzmény: Evodiron, 2010-06-09 11:44:00 [2506]
VTamás | 1195    2010-06-09 12:06:00 [2507]
Ugyan ilyen kis "négytengelyes",3000Ft-os paneled van?
Az alkatrész kinyerése céljából teljesen szétbontottad,vagy csak a diódákat szedted ki,a csere végett?
Evodiron | 518    2010-06-09 11:44:00 [2506]
Aham, akkor ez is jó lenne?
UF 5404 Ultra Fast dioda 400 V 3 A 50 nS DO201?
Ez netto 33,33Ft az elektrokontha-ban.
tomahawk | 491    2010-06-09 11:36:00 [2505]
Én is ilyet bontottam szét.
Azok a diódák csak 1A-esek, tehát felejtősek.
Nem kell hozzá shotky dióda.
A lényeg, hogy gyors legyen. Ha jól emlékszem, ~50-75 ns kapcsolási idejű kell.
Az UF5408 már megfelel, a SOS Electronicnáűl 10 db-tól 40 Ft az ára.
Előzmény: Evodiron, 2010-06-09 10:01:00 [2504]
Evodiron | 518    2010-06-09 10:01:00 [2504]
Szia Zoli!
Te láttad már ezt a panelt? Ilyet akarok majd átalakítani, mert most 10ohm-os ellenállások vannak rajta, meg az órajel is össze van kötve rajtuk. Szerinted ezek a diódák amik rajta vannak jók lesznek a max 2A-os hajtáshoz?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-08 23:49:00 [2502]
kisinas | 424    2010-06-09 09:55:00 [2503]
Nekem van még egy az említett panelból, ha valakit érdekel...
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-08 23:49:00 [2502]
Most jöttem le a mühelyböl ( éhes vagyok )
reggel postázok pár LPT panelt és azzal voltam elfoglalva .
Vannak igen ahogy a Keri is irja sokmindenre használják ( kis dc motor vezérlötöl a léptetömotorokig ) .HQ , RET , LOMEX ,TME stb nagyon változnak az árak de a TME a legolcsobb ott 1400ft a kettö és a végfok ( 298 ) az olcsobb .
Ha valaki a Vaterárol még tud venni 4pár a nyákon és 3500ft ( azt hiszem ) akkor szétbontva van neki shotky diodája és a söntök és persze az IC párban ( L297 L298 ) nem rossz az ár .A " Misu "-t kell keresni , ugy tudom van még nekik .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-08 10:51:00 [2492]
VTamás | 1195    2010-06-08 21:17:00 [2501]
Szia!Sajnos nem.Holnap reggel-délelőtt pótolom a mulasztásomat.Elnézést kérek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-08 20:54:00 [2500]
n/a (inaktív)    2010-06-08 20:54:00 [2500]
Szia Tamás,
sikerült fényképezni ma?
Előzmény: VTamás, 2010-06-08 20:49:00 [2499]
VTamás | 1195    2010-06-08 20:49:00 [2499]
Szívesen!
Előzmény: neduddgi, 2010-06-08 20:25:00 [2498]
neduddgi | 217    2010-06-08 20:25:00 [2498]
Igen mindkettőt tudja, csak bizonytalan voltam benne, de erre jutottam én is a fellelhető rajzok alapján.
Azé' valami ragad rám a sok itteni olvasás közben ( a koszon kívül is)!
VTamás | 1195    2010-06-08 20:16:00 [2497]
Ja és most az utóbbira van kötve.
Előzmény: VTamás, 2010-06-08 20:14:00 [2496]
VTamás | 1195    2010-06-08 20:14:00 [2496]
Szia!Ez nyolc vezeték.Szerintem itt unipoláris és bipoláris kötés is lehetséges.
Előzmény: neduddgi, 2010-06-08 19:43:00 [2495]
neduddgi | 217    2010-06-08 19:43:00 [2495]
Meg tudná valaki mondani, hogy ez milyen kötés (uni, vagy bi) és hogy miképp lenne a másik?
pirosfehér-sárga
sárgafehér-piros
narancs-feketefehér
fekete-narancsfehér
Bocs, ha ostoba a kérdés, most ismerkedem a témával (innen)!
keri | 14086    2010-06-08 11:01:00 [2494]
már hogyne lehetne, nagyon népszerűek mert sok mindenre lehet használni. Van SMD kivitel meg olyan amiben több áramkör is van.
tomahawk | 491    2010-06-08 10:58:00 [2493]
Pl. itt:
HQVideo Kft L297HQVideo Kft L298
n/a (inaktív)    2010-06-08 10:51:00 [2492]
Ezeket az IC-ket lehet még boltban kapni?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-07 23:21:00 [2491]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-07 23:21:00 [2491]
Nekem egy olyan volt hogy egy 555-ös IC dolgoztatott egy kis fetet és egy trimmerrel belehetett álitani a lekapcsolás szintjét .
Előzmény: svejk, 2010-06-07 20:16:00 [2489]
tomahawk | 491    2010-06-07 20:48:00 [2490]
Valami hasonlót vizionáltam én is a 2476-ban.
svejk | 33157    2010-06-07 20:16:00 [2489]
L297-nél vigyázni kell a pihentetésel, mert könnyen elveszhet az első pár us-os impulzus.
Én anno úgy oldottam meg hogy a step-jel egy újraindítható monostabilt indítgatott mely kimenete vezérelte a ref. feszültséget, ha bizonyos idő után nem jött jel.
Maga a step-jel pedig kicsit késleltetve volt az L297 számára, így biztosan a monostabil már beállította a ref.t mire odaért a step.
tomahawk | 491    2010-06-07 19:57:00 [2488]
Bocs, benéztem....
Előzmény: Nemes János, 2010-06-07 19:50:00 [2487]
Nemes János | 951    2010-06-07 19:50:00 [2487]
#2476-hoz írtam. SLA7077MR!
Nem az L297-re!
Előzmény: tomahawk, 2010-06-07 19:27:00 [2486]
tomahawk | 491    2010-06-07 19:27:00 [2486]
Nem egészen.
Ha megnézed gorbi által belinkelt vezérlés teljes rajzát, akkor láthatod, hogy Q1 csak csökkenti a Vref feszültségét, de nem húzza nullára. Mintegy 70%-ra csökkenti a feszültséget, és ezzel együtt a a beállított áramot.
Tehát, ha nem érkezik STEPP jel a bemenetre, akkor a beállított áramlimit lecsökken erre a szintre, és mivel az átfolyt árammal négyzetesen arányos a motort "fűtő" teljesítmény, ézért az is a felére csökken, tehát jóval kevésbé fog melegedni, mint enélkül a trükk nélkül.
Az L297 adatlapján sehol sem találom azt, amit írtál, hogy ha nem kap jelet, levenné az áramot.
Előzmény: Nemes János, 2010-06-07 13:22:00 [2483]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-07 13:32:00 [2485]
Jogos
Lehet én kezdtem rossz hellyen .
Menjünk oda valahova .
Előzmény: Nemes János, 2010-06-07 13:29:00 [2484]
Nemes János | 951    2010-06-07 13:29:00 [2484]
Különben ha a bipoláris vezérlő topikba, vagy vezérlő építés topikba menne ez a dolog, már rég én is csatlakoztam volna, mert érdekel ez a dolog, tegnap csak véletlen olvastam ide be.
Nemes János | 951    2010-06-07 13:22:00 [2483]
Ha a Q1-et földrehúzod, 5V-ot enged a ref bemenetre és alvó állapotba lesz az ic, vagyis teljesen leveszi az áramot a motorról.
A tartóáram csökkentését ic-n belül megoldották, ha nem kap jelet, pár ms után vissza veszi az áramot.
Előzmény: tomahawk, 2010-06-07 07:45:00 [2476]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-07 09:08:00 [2482]
Nálam a fettes verzio müködött és a végén nem a 298 volt hanem fettek , na itt fordult meg a projekt ( árban ) .
Ezeket a 297-298 IC-ket most be lehet szerezni a Vaterán 6-800ft-ért párban az az a 3pár kerül max 2400ft+postába .Ha boltbol veszed akkor már lehet gondolkodni az SLA-n vagy más hasonlo egyszerü IC-ken .
Előzmény: tomahawk, 2010-06-07 08:53:00 [2479]
gorbi | 331    2010-06-07 09:07:00 [2481]
Ok semmi gond, nem konkrét személynek válaszoltam, csak a témához próbáltam kapcsolódni.
A kérdéses vezérlő egyébként tényleg nagyon jól megtervezett, az emlegetett problémák fel sem merülnek. Azért ujra irom a linket :
ügyes L297 L298 vezérlő
keri | 14086    2010-06-07 08:55:00 [2480]
Kedves Gorbi!
Ne vedd piszkálásnak! Tényleg nem nagy probléma, csak az új emberek nem szokták tudni ezeket, ezért mondom el.
1. Az egyszerűbb követhetőség miatt, ha válaszolsz valakinek, akkor az adott hozzászólás jobb oldalán található "Válasz" feliratra kattintva válaszolj, így az üzeneted alján megjelenik kinek válaszoltál.
2. Ha linkelsz egy oldalt, akkor a "hozzászólás" ablak alján a "mehet" gombtól jobbra lent, van egy "url" felirat. Ha erre kattintva a felugró ablakba írod be a címet, akkor az a szövegben úgy jelenik meg hogy csak rá kell kattintani, és nem kell másolgatni a böngészőben. Ráadásul nem is a közvetlen címet látjuk hanem egy tetszőleges beírt szöveget.
További szép napot!
Előzmény: gorbi, 2010-06-07 07:48:00 [2477]
tomahawk | 491    2010-06-07 08:53:00 [2479]
Namégegyszer:
Előzmény: tomahawk, 2010-06-07 08:52:00 [2478]
tomahawk | 491    2010-06-07 08:52:00 [2478]
Hohó!
Ott a megoldás a linkeden tartóáram csökkentésére!
[ 1.1494 ]
