Fémöntés házilag
Oldal 83 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-05-14 10:35:00 [1652]
A kapcsolás hatalmas előnye, hogy beáll a rezonancia frekvenciára, amit a tekercs változó induktivitása, és az állandónak vett kondenzátor bank alkot (szimmetrikus csatolás esetén).
Nagy teljesítményre, ipari alkalmazásban, bonyolult, PLL-szabályzott vezérlést alkalmaznak, áramváltókkal, fázisdetektorral meg minden ilyen komplikáltabb dologgal...
A kapcsolóelemeket én eleve IGBT-kkel fogom megépíteni, ezek gyorsabbak mint a hagyományos MOSFET-ek, alacsonyabb a maradék-feszültségük és nagyobb áramokat bírnak kapcsolni.
A gate-jükön lévő zener diódát is ehhez kell méretezni, ha lehet magasabb értéket kell választani, vannak IGBT-k, amiket 30V-os feszültséggel lehet csak rendesen kinyitni.
A nullaátmenetben a felharmónikus valószínűleg a gate kapacitás miatt jön létre, ami növeli az áramkör veszteségeit, és zavart is bocsájt ki.
Tapasztalatból ajánlanék 3-5 Ohm értékű ellenállást közvetlen a két kapcsolóelem gate-jére sorosan ráforrasztani!
A vezérlő FET-ek karakterisztikája nagyban befolyásolják a slew rate-et. Első sorban a lenti rajzon a középső zéner dióda értékét emelném meg, nagyobb szűrő kondenzátort tennék, párhuzamosan még 100nF-os kerámiát is, illetve a "kiürítő" 1k-kat vinném egy kicsit lejebb. A *-gal jelölt ellenállást úgy kell méretezni az adott tápfeszültségre, hogy a zéneren mért feszültség minél simább legyen. Nem jó, ha értéke túl alacsony, de ha túl magas sem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-14 09:59:00 [1651]
n/a (inaktív)    2010-05-14 09:59:00 [1651]
Az a helyzet, hogy minden függ mindentől, de egy ilyen egyszerű kapcsolásnál ez természetes.
Rezgőkör nélkül, sima munkatekerccsel, szabályozható frekivel kapcsoltatni nagyáramú IGBT-ket nem lehetne megoldani? Vagy szükséges a rezgőkör a rezonancia nagy impedanciája miatt?
Előzmény: svejk, 2010-05-14 09:24:00 [1650]
svejk | 33157    2010-05-14 09:24:00 [1650]
Nagyon sok függ még a tekercs geometriájától, nem csak az induktivitás értéke hanem a melegítendő tárggyal való csatolása miatt.
De gondolom ez ügyben is már sokat olvastatok, és alkalmazzátok is.
svejk | 33157    2010-05-14 09:19:00 [1649]
És itt jön a képbe a vezérelt oszcillátor kárdése, hogy valamilyen visszacsatolás kell, mert mindig a rezonanciafrekin kellene meghajtani a rezgőkört.
Előzmény: svejk, 2010-05-14 09:17:00 [1648]
svejk | 33157    2010-05-14 09:17:00 [1648]
Azt viszont nem tudom hogy a behelyezett melegítendő tárgy mennyire váltaztatja meg a rezgőkör induktivitását, vagyis a frekvenciát.
Előzmény: svejk, 2010-05-14 09:15:00 [1647]
svejk | 33157    2010-05-14 09:15:00 [1647]
A Thomson képlet szerint is 45KHz-nek kellene lennie.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-14 06:35:00 [1644]
svejk | 33157    2010-05-14 09:12:00 [1646]
Szerintem a 30-100 KHz-re nem feltétlen kell a Litze, ráadásul nem is nagyon van olyan vastagságban ami ide jó lenne,
3-6 szál vékonyabb vezeték együtt tekercselve viszont jó eredményt adhat, ráadásul a helykihasználása is jó.
Adok én gyűrűmagot, de hát még nem jelentkezett senki érte.
svejk | 33157    2010-05-14 08:49:00 [1645]
A frekimérő egy gonosz jószág, főleg ilyen helyeken ahol sok harmonikus lehet, hasonlóan a digitális szkópokhoz csak fenntartásokkal lehet az eredményt elfogadni, magyarán tudnod kell mit kell mérned és azt lehet vele pontosítani.
n/a (inaktív)    2010-05-14 06:35:00 [1644]
Kösz a tanácsot, kipróbálom.Ez a mostani munkatekercsem 2x10 menet 35mm belső átmérővel. A mért induktivitása 5uH. A kondibank kapacitása 2.5uF.A szkópon mért jel periódus ideje 25 usec.
Ez, ha jól számolom 40KHz.A frekimérőm becsapott?!
Szalai György | 9544    2010-05-14 06:32:00 [1643]
„Az elefánt testi ereje óriási, hallatlan nagy terheket elbír, de tízszer annyit ő sem bír el.”
(Nagy Lajos Képtelen természetrajz.)
Igen hamar kinőtted ezt a kis kapcsolást. Lehet, hogy nem csak a Fet-et kéne nagyobbra cserélned, hanem meghajtó áramkörrel gondoskodni a kapcsolási folyamat gyors lefutásáról. Esetleg külső generátorról hajtva, hangolhatóvá tenni a frekvenciát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 21:19:00 [1632]
Szalai György | 9544    2010-05-14 06:18:00 [1642]
Az élek tövénél pedig, mintha volna valami „felhang” oszcilláció. Az normális?
Előzmény: svejk, 2010-05-13 23:18:00 [1637]
Szalai György | 9544    2010-05-14 06:11:00 [1641]
Találgatnék hármat, ha nem baj.
Az efféle kapcsolásoknál, ahol a „végfok maga rezeg” hogyan garantálható a Fet-ek rövid idejű, alacsony veszteségű nyitás-zárása?
„litznis” huzalon a több szigetelt szálból sodort tekercselő vezetéket érted a régvolt litze huzal mintájára?
Alumínium olvasztás céljára használható-e az örvényáramú technika, milyen frekvencia környékén?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 23:59:00 [1640]
n/a (inaktív)    2010-05-13 23:59:00 [1640]
Kedves Bódi barátom!
A többiekhez hasonlóan, én is csak gratulálni tudok, de ha megengeded, egy pár tanácsot adnék mellé.
A tekercshez közelebb lévő kondikon sokkal nagyobb áram folyik, mint a távolabb esőkön. Gondolom ezt észleled a melegedésükben is. Ez ellen lehet tenni, méghozzá úgy, hogy a kondikat azonos távolságra helyezed el a tekercstől. Alsó kivezetésük szépen sorban távolodva a tekercstől, a másik kivezetés pedig fordított sorrendben, tehát a kondenzátor, melynek alsó kivezetése a legközelebb van a tekercshez, annak felső kivezetését a legtávolabb teszed. Tehát a felső ágba hajtasz egy hurkot. Bővebben: itt .
Látom még mindig a régi fojtót használod. Nem tudom mi van most Svejk felajánlásával (talán tényleg a csillagkapu lett a nyerő felhasználás!?), de szerintem a huzal is vékony, meg 13A ennyi menettel biztosan telítődésbe viszi a magot. Becslésem szerint elég lenne 15 menet, legalább 3-szor ilyen keresztmetszetű litznis huzalból. Szerintem ez még dob rajta egy lapáttal a teljesítmény szempontjából.
Ha a #1628 hozzászólás képén látható kék PVC szig. tekert mag fojtónak készül, az is jó lehet, ha van benne légrés. (jobb lenne licnis huzal arra is). Elég a középső oszlopba légrést készíteni, úgy kisebb a szórt mágneses tér is.
Ahogy mások is tanácsolták, lejebb kell vinni a frekvenciát, mert így az örvényáramok csak a legkülső rétegekben alakulnak ki. Ha pontosan érdekel a behatolási mélység, ezt a fajlagos ellenállás, a mágneses indukció és a frekvencia ismeretében számítani is lehet! Vékony lemezekhez <0.5mm használatos 500kHz is akár, de "általános célú" 10-es, 16-os köracélhoz nem kéne több 100kHz-nél. Kisebb lenne a FET-ek disszipációja is. A lapos felfutásról készült kép fél MHz-en készült?
Látom készítettél több tekercset is. Előnyösebbnek találod a több menetből tekertet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 21:12:00 [1629]
n/a (inaktív)    2010-05-13 23:23:00 [1639]
Mit tanácsolsz?
svejk | 33157    2010-05-13 23:22:00 [1638]
Ja, hogy ez még mindig az önrezgő oszci...
svejk | 33157    2010-05-13 23:18:00 [1637]
Ez elég csúnyácska, elég sok ideig disszipál a FET. (nem elég meredek a fel-lefutás)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 21:08:00 [1626]
n/a (inaktív)    2010-05-13 22:53:00 [1636]
OK, értem. Köszönöm a felajánlott segítséget!
Előzmény: LZ, 2010-05-13 21:38:00 [1635]
LZ | 1538    2010-05-13 21:38:00 [1635]
Elfogadott dolog a FETek párhuzamba kötése. Autóerősítőkben is előszeretettel használják.
Azért lehet őket párhuzamosan kötni mert a hőmérésklet növekedésével növekszik az RDS, így nem indít el lavinát.
Amúgy holnap megyek lomexbe, ha kell valamilyen FET szívesen veszek neked és feladom postán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 21:29:00 [1634]
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:29:00 [1634]
Félek,hogy nem egyszerre nyitnak. Meg a feszültséggel is top-on vagyok 225V.
Előzmény: LZ, 2010-05-13 21:25:00 [1633]
LZ | 1538    2010-05-13 21:25:00 [1633]
Nem semmi amit művelsz.
Köthetsz párhuzamosan is FETet ha kell az áram.
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:19:00 [1632]
Tegnap elszállt egy 50A-os Greatz híd és két IRFP260N Fet. Ma reggel cseréltem őket. A kis belső átmérőjű munkatekercsbe gyorsan dugtam be a 12-es menetesszárat.
Ki akarom majd próbálni az oscillátort valami nagyáramú IGBT-vel, csak még be kell szereznem két db kb 600V 100A példányt. Ha van valakinek elfekvőben, érdekelne.
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:13:00 [1631]
Hevítés video.
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:13:00 [1630]
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:12:00 [1629]
Szaporodnak a bankban a kondik. Viszem le a frekit.
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:10:00 [1628]
Csuda jó szórakozás ez!
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:09:00 [1627]
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:08:00 [1626]
Jelalak az egyik Fet Gatején:12V(Zeener).
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:06:00 [1625]
A rezgőkör feszültsége:225V.
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:05:00 [1624]
Nem vészes a kondik melegedése.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 15:03:00 [1619]
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:04:00 [1623]
Ne dobd ki Barátom! Jó lesz az Neked szürő kondinak.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-13 11:42:00 [1618]
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:02:00 [1622]
Szia Robi!
Az M6-os menetesszár a 10. másodperc után izzott.
Előzmény: robroy007, 2010-05-12 22:16:00 [1617]
svejk | 33157    2010-05-13 20:33:00 [1621]
Basszus, rosszul értelmeztem az összehajthatót, azt hittem hogy képlékeny a ferrit
Előzmény: Szalai György, 2010-05-13 17:45:00 [1620]
Szalai György | 9544    2010-05-13 17:45:00 [1620]
Gondolom ez.
Előzmény: svejk, 2010-05-12 17:16:00 [1596]
n/a (inaktív)    2010-05-13 15:03:00 [1619]
Mennyire melegszenek a kondik, és mennyi idő alatt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 17:53:00 [1603]
KisKZ | 6456    2010-05-13 11:42:00 [1618]
Akkor dobhatom ki a kondit?
Előzmény: KisKZ, 2010-05-12 18:42:00 [1612]
robroy007 | 2292    2010-05-12 22:16:00 [1617]
Szia Bodi!
Mennyi idő alatt pirult meg a vas?
úgy látom, hogy indulásnál rádiózik rendesen a szerkezet
tudod-e befolyásolni az alap frekvenciát valahogy, vagy csak ilyenre sikerült (az indulási felfutást gondolom nem tervezted be)
amikor ide kerültem a fórumra akkor de jó lett volna ha már ezen törted volna a fejed most sokkal előrébb lehetnénk, pedig valakivel anno levelezgettem is ez ügyben, de te megint óriásit léptél előre a csapatnak szerintem
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 18:01:00 [1607]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-12 21:50:00 [1616]
Leutánozni? Az olyan snassz. Honosítjuk.
Előzmény: elektron, 2010-05-12 19:47:00 [1615]
elektron | 15859    2010-05-12 19:47:00 [1615]
Kezdhetjük a példát látva leutánozni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-12 18:33:00 [1610]
elektron | 15859    2010-05-12 19:46:00 [1614]
Itt bejön egy kis anyagismeret a mágneses terek és egyébkapcsolata a hőmérséklettel, érdekes tanulságok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 18:00:00 [1606]
lovas gyula | 1877    2010-05-12 19:32:00 [1613]
Ha erre jársz adok. Egyébként meg biztos ismered olyan igazi muff formájú, bár ez egy kicsit áthallásos de tudni fogod ha meglátod
KisKZ | 6456    2010-05-12 18:42:00 [1612]
600uF-os (-10 +20%) Foto Blitz Elko 450/500V Form A.
Jó ez valakinek valamire?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-11 20:48:00 [1549]
svejk | 33157    2010-05-12 18:35:00 [1611]
Elvágtam...
Úgy 1,5 mm-esere sikeredett, amikor átért kicsit lepattant.
Elég könnyen vitte, közben 3-4-szer kicsit megéleztem egy darab vason a korongot:)
Így a 10 menet induktivitása leesett 1 mH-ről 40uH-re ha a tekercs a légréssel átellenben van, ha a légrés mellé húzom akkor csak 25 uH.
Előzmény: sneci, 2010-05-12 18:25:00 [1609]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-12 18:33:00 [1610]
Emelem kalapom!
Nem magas egy kicsit a freki? Teljes keresztmetszetű hevítéshez 40-100 kHz a szokásos. 2 MHz már csak a felületi néhány tized millimétert járja át. Kéregedzésre használatos izzítás.
De azért mégegyszer megemelem a kalapom előtted!
sneci | 1763    2010-05-12 18:25:00 [1609]
Én közönséges vékony tárcsával csináltam. De meg fogom próbálni CNC-vel kicsi gyémánt tárcsával.
Előzmény: svejk, 2010-05-12 17:17:00 [1597]
n/a (inaktív)    2010-05-12 18:17:00 [1608]
öregem,nem semmi gádzso vagy!:)))))
n/a (inaktív)    2010-05-12 18:01:00 [1607]
Kis egyszerű oszcillátor mire képes!?
n/a (inaktív)    2010-05-12 18:00:00 [1606]
Amikor a hideg vasat bedugom a tekercsbe, a freki fel megy 2MHZ-ig, ahogy melegszik a vas, visszamegy a freki.
Az M10es menetesszár hevítésekora feszültség:43V
áram :13A
frekvencia:430KHz
n/a (inaktív)    2010-05-12 17:55:00 [1605]
n/a (inaktív)    2010-05-12 17:55:00 [1604]
A Lada ablakmosó szivattyú ide is megfelelő.
n/a (inaktív)    2010-05-12 17:53:00 [1603]
A kondik hűtése.
[ 1.0686 ]
