Oldal 83 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2019-10-25 23:50:46 [44127]
A hossz-szán ugrás leggyakoribb oka a fogaslécbe szorult forgács. Ki kell tisztítani, a fogaskerékkel együtt.
Ez a mintadarab alu cső? Sztem simán belefér a féloldalas másság az anyagminőségbe. Persze jó élszöggel esztergálva nem látszana a pikkely sem. (csak ha rezgés és kotyogás mentesre be van már állítva a gép)
Előzmény: Virbo, 2019-10-25 23:30:45 [44126]
Virbo | 1138    2019-10-25 23:30:45 [44126]
A "zakatolós" géphez picit visszakanyarodva, jobban megnézve a felületet kiderült hogy a mintázat "féloldalas".
Valószínűleg nem ez lesz az én gépem, de mint érdekesség azért megkérdezem: ez vajon mitől?
(Némi elfelejtett infómorzsa, hogy a hosszánt a kézi tekerőjével tekerve néha
ugrik egyet a tekert irányba, egy kitüntetett helye van, a fogasléc toldásnál, de random más helyen is elő-elő fordul. Ezt se értem mi lehet.)
zozo | 5527    2019-10-25 22:59:42 [44125]
Köszi, igazából én is arra gondoltam, hogy nem alkalmas nagyobb fogásmélységhez, de egy simító fogás valóban beleférhet, mint írod, fél rádiusz mélységig.
Egyébként pár napja jutottak eszembe a késeid. Hegesztett varratos cső furatának esztergálására, egyéb hegesztett alkatrészek felszabályozására is alkalmasak? Mennyire viselik az ütő igénybevételt?
Vídiásban is voltak (talán a K jelűek) amik gyalulásra, hegesztett alkatrészekhez is jók voltak, de jópárszor sikerült kipattintanom a jó kis P-jelű késeket ilyen igénybevétel esetén.
Előzmény: Varga László, 2019-10-25 21:35:03 [44124]
Varga László | 1234    2019-10-25 21:35:03 [44124]
Természetesen ez a kés használható átmérőzésre is .
Mivel az átmérőző kést a kés keresztmetszete másfélszeresére szabad kiengedni a késtartóból,és ezt be is lehet állítani!
Az igaz hogy ebben a módban csak a késrádiusz félszeresét szabad fogásmélységnek adni.
Késkeresztmetszet másfél szerese minden késnél igaz, csak egyedül a furatkésnél más a helyzet ,de amikor ezt megállapították akkor még a beforrasztott lapkás furatkések voltak.
Előzmény: zozo, 2019-10-25 19:34:22 [44122]
Kopirnyák | 2705    2019-10-25 19:59:20 [44123]
Sajnos/ nem sajnos a forgácsoláshoz nem értő embereknek a felület milyensége/ szépsége/ tükrössége egyenes arányban áll a kivitelezés "jóságával"/ pontosságával. Magyarul Ha "szép" a felület lehet szar a méret ez az esztergályos naaaaggyon tuuuuuuud! Ha nem szép de pontos, akkor jön a "hááááááát maj' meglátjuk jólessze".
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-10-25 09:52:20 [44116]
zozo | 5527    2019-10-25 19:34:22 [44122]
Ezt azért majd inkább furatba használd, mert ez furatkés, nem átmérőzésre való.
Virbo | 1138    2019-10-25 15:39:57 [44121]
Köszönöm a tippet, van tőle késem.
Egy gépet próbáltam ki, az csinálta azt a felületet.
PSoft | 18696    2019-10-25 13:18:12 [44120]
„De szerintem bármilyen kést megköszörülsz ...
Ez igaz, de...
Itt a fő cél, a jól használhatóság lenne.:)
Nahhh jó...másodikra/harmadikra,kis igazításokkal azért, sikerülni szokott.
Előzmény: jani300, 2019-10-25 12:57:30 [44119]
jani300 | 12314    2019-10-25 12:57:30 [44119]
Aha ,már értem .
Akkor ezért kell a ceruzahegyezőhöz is cserelapkás késszár
Előbb utóbb minden kiderül azért
Előzmény: PSoft, 2019-10-25 12:22:51 [44118]
PSoft | 18696    2019-10-25 12:22:51 [44118]
Igaz, hogy szerintem köszörült HSS késekkel is el lehet érni ezt a felületi minőséget...
No de kérem...ki tud itt közülünk -a szakembereken kívül- jó élgeometriát, élszögeket köszörülni/kialakítani?
Meg...mivel?
Előzmény: PSoft, 2019-10-25 12:11:58 [44117]
PSoft | 18696    2019-10-25 12:11:58 [44117]
Szuperek Laci gyémánt lapkás kései, nem bántam meg én sem, hogy vettem belőlük.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-25 09:52:20 [44116]
vegyél Varga Lacitól gyémántos esztergakés szettet.
A múltkor én is beruháztam egy ilyenre és a különbség a minőségben igen látványos volt.
Üdv, Gábor
Előzmény: Virbo, 2019-10-23 21:21:33 [44098]
Törölt felhasználó    2019-10-25 09:16:54 [44115]
Ezeket a gép felsorolásokat talán nem itt kellene megejteni, mert nem sok köze van az esztergálási témakörhöz, és szétesik a topik.
jani300 | 12314    2019-10-25 08:51:28 [44114]
Ami jelenleg használható
kusong ks 480 és egy fo 16 oszlopos fúró .
Még használható lenne egy régi 350 körüli haránt gyalu ,ha hozzáférnék
A többit hagyjuk nem üzemelnek ...
Előzmény: elektron, 2019-10-25 06:54:14 [44113]
elektron | 15859    2019-10-25 06:54:14 [44113]
Ami nálam jelenleg van és használható is.
Metalworker Variable Speed Lathe gyári, kis mini eszterga.
Épített 3D nyomtató 2 darab, egyiken lézerezni is tudok pár wattos kis kék dióda lézerrel. Vezérlés egyiken szedett vedett L298, A4988, Arduino Marlin meghajtással, másik Marlin Arduino Ramps1.4 hajtással.
Egy épített kis cnc fúró marógépecske, első gépem. Saját bontott IC-ből épített mikrolépéses unipoláris motoros hajtással.
Egy épített cnc marógép L298, A4988 vezérlőkkel bipoláris léptetőkkel hajtva, erre kerül hamarosan egy asztal alá fémből szintén, jelenleg egy bútorlap darabon van, meg az alsó tengely is még gyengécske, de azért így is használható, nyákot marni, fákat, műanyagot stb.
Üdv elektron. (Béla amúgy én is, mint PSoft)
mdani2 | 273    2019-10-25 05:18:24 [44112]
E3N eszterga, Maho MH600 maró, Geck HE20 gyalu, WMW pantográf maró, bakköszörű, import szalagfűrész és homokfúvó kabin, ősrégi Kemppi hegesztő gép.
Erre a felmérésre én is kíváncsi vagyok.
Üdv Dani
Előzmény: elektron, 2019-10-24 07:55:17 [44104]
Devera csaba | 402    2019-10-24 21:38:42 [44111]
Szia!A felmérésedhez!
E400, szalagfűrész,épített cnc marógép,eszterga,plazmavágó és egy 3D nyomtató.
kart emg | 322    2019-10-24 21:11:46 [44110]
Én évekkel ezelőtt nekifutottam ennek az index fórumon. Önkéntes jelentkezést kértem a géppark listájára és a gépek leírására. Nem a gépek paramétereit kértem, arra ott a gépkönyv. Hanem, hogy milyen vele dolgozni. Olyasmit szerettem volna mint a Totalcar-on a népítélet. Senki sem jelentkezett. Akkor még nagyon "fiatal" voltam a gépészkedős fórumokon. Azóta sok helyen megfordultam gépnézőben és azt láttam, hogy sok a hiányos, az átalakított, vagy épp csak összebarkácsolt gép. Kinek van kedve az ilyennel dicsekedni ?
Geszti Sándor | 1139    2019-10-24 18:45:45 [44109]
Tudok olyan ajánlást, hogy nagyoláshoz 5fokot fölé, simításhoz szintbe.
Előzmény: Virbo, 2019-10-23 23:29:59 [44101]
elektron | 15859    2019-10-24 12:03:27 [44108]
Kösz, kíváncsiság, hogy milyen gépek leledzenek kis hazánkban, meg ki mit tapasztalt a géphasználat során, melyik mire alkalmas stb.
Nézegettem gép restaurálás videókat, rengeteg féle gép létezik és nagyon szépen újra működésbe tudják hozni.
Jani300, tőlem nem kell félni.
Előzmény: Csuhás, 2019-10-24 08:33:32 [44105]
Törölt felhasználó    2019-10-24 09:56:23 [44107]
"miért teszed csúcs fölé a kést?? Furatkésnél még elmegy, amúgy nem szabad"
Pontosítani kellene ezt, mert a központtól való eltérés lehetősége sok mindennek a függvénye, pl.:
1. esztergálási átmérő
2. főél elhelyezkedési szög
3. szerszám hátszög
4. szerszám homlokszök
Ezek alapján könnyű belátni, hogy pár tized eltérés nagyobb átmérőkön adott esetben semmilyen problémát nem jelent. Kisebb átmérőkön vagy bizonyos műveleteknél (pl. oldalazáskor) meg nyilván fontos a központ, és ilyen esetekben tényleg nem szabad ettől eltérni.
Virbo esetében is nyilván nem az az 1-2 tized okozta ezt a hitvány felületet, hanem minden más egyéb rossz technológia adat választás, illetve rossz szerszám él geometria.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-10-23 22:01:45 [44099]
jani300 | 12314    2019-10-24 09:47:39 [44106]
Ha az ember folyamatosan olvas , a sűrűbben hozzászólókról tudja már milyen gépe van .
Pár emberről én is tudom milyen gépeket használ pedig személyesen még nem találkoztunk .
De nem adónyomozó vagy ugye ?
Csuhás | 6750    2019-10-24 08:33:32 [44105]
Ha megcsinálod akkor ide írom ami a adatlapomon olvasható:
Gépeim: E2N, öreg Petz testvérek marógép, Anderle steyr s300 gyalu, Hispano szerszám köszörű, oszlopos fúró, kisgépek stb.
Az eredményre magam is kíváncsi volnék.
elektron | 15859    2019-10-24 07:55:17 [44104]
Csinálni kéne egy felmérést, hogy kinek milyen esztergája és egyéb gépe van, egy kis statisztikát, hol áll a magyar hobbi ipar.
Kopirnyák | 2705    2019-10-24 06:48:00 [44103]
Olyat nem fogsz tudni.... eddig bármelyik gépem vettem, látszólag/ rövid megtekintés, próba után megvettem (ugye ilyenkor nincs az, hogy egy- két hét használat után rájössz az apróbb problémákra) és mindig van valami bosszankodni/ javítani való. Előkerülnek újabb és újabb problémák, amik több- kevesebb pénzből, saját, vagy más által meg kell hogy javuljanak.
Előzmény: Virbo, 2019-10-23 23:32:52 [44102]
Virbo | 1138    2019-10-23 23:32:52 [44102]
Áá, nem, csak próbálom a legkevesebb kupac gondot a vállamra venni azért kérdezgetek. Hátha valakinek van tapasztalata és csípőből irányba tud állítani.
Az a felület nem tetszik, nálam ilyet csak a réz/bronz csinál (olyankor "visít" is a kés), pedig nekem 50 kilós acél gépem van...
Előzmény: svejk, 2019-10-23 22:58:15 [44100]
Virbo | 1138    2019-10-23 23:29:59 [44101]
Természetesen nem teszem.
Itt választani kellett, hogy az az 1-2 tized maradjon, vagy nem esztergálunk. A sok sz(emét)r között nem találtunk megfelelő alátétlemezt, a nálam lévők meg nagyon nem adták ki.
svejk | 33157    2019-10-23 22:58:15 [44100]
No, akkor ez már megvéve?
Kopirnyák | 2705    2019-10-23 22:01:45 [44099]
Kérdésem, miért teszed csúcs fölé a kést?? Furatkésnél még elmegy, amúgy nem szabad.
Virbo | 1138    2019-10-23 21:21:33 [44098]
Az a helyzet, hogy kicsit ződ' vagyok E2N terén, és a rajzai se egyértelműek annyira jelenleg.
A váltót/motort gondolom nem annyira egyszerű kiszerelni....?
A felület meg ilyen. 32-es alu, csúccsal támasztva, forrasztott lapkás késsel (jó mély forgácstörővel, picit csúcs fölött), előtolás pedig az adott cserekerekekkel (nem volt ingerünk átrakni) a legkisebb. Fordulatra nem emlékszem.
Kicsit "kagylós"... Meg azért látszik a nem idevaló kés.
Előzmény: svejk, 2019-10-23 19:36:33 [44096]
svejk | 33157    2019-10-23 19:40:31 [44097]
Még ramaty, sokat állt szíj is tud ütemet produkálni.
Ha az ágy és szánok úgy ahogy rendben vannak meg kell venni, aztán majd lesz valami.
svejk | 33157    2019-10-23 19:36:33 [44096]
Feltételezem az olajszint rendben van, tehát akkor motor tengelykapcsoló, kiverődött retesz/reteszpályák, kopott vagy hiányos fogaskerék és vagy csapágy.
Úgy kb. nincs más a váltóban...
Ezektől a gépektől már csodát nem lehet várni.
Előzmény: Virbo, 2019-10-23 17:55:31 [44095]
Virbo | 1138    2019-10-23 17:55:31 [44095]
E2N tulajoktól kérdezném, vajon ez a hang mitől lehet? A váltó felől jön egyértelműen...
Teaway | 669    2019-10-21 17:58:20 [44094]
Kár érte
Bíztam benne, hogy jobb állapotban van.
Előzmény: Virbo, 2019-10-20 20:22:53 [44093]
Virbo | 1138    2019-10-20 20:22:53 [44093]
4 sebis.
Megnéztem ma a gépet, hát én minden vacakban meglátom a lehetőséget, de ez szerencsétlen egy méhtelepi szökevény volt...
A komplett szánrendszert megtudtam emelni, nem túlzok, 2-3m-ert legalább a tokmány előtt, egy cirka 15-20 centivel odébb a szegnyereg felé meg már nem tudtam eltekerni annyira szorult az egész. A keresztszán kb 30-40mm-nyi úton volt tekerhető, a többi szintén megszorult. A késszán kb 10-15mm-nyit mozgott, és hegesztve volt a kézikerék felőli része (mint amikor egy satunak lereped a prizmája). Az ágyazat a nem mozgatható részen durván rozsdafoltos, abból a masszív fajtából ami jó mélyen szokott berágódni és nem is lehet egykönnyen lekaparni se. Egy sebességi fokozat kapcsolódó körmei szanaszét kopva. Maró feltét oszlopa hót dzsuva, olajsáros-rozsdás.
Brutális. Nem gondoltam volna hogy egy ágy így el tud kopni.
A hirdetést most nem találom, a jófogáson volt fent.
Előzmény: Teaway, 2019-10-19 10:44:11 [44092]
Teaway | 669    2019-10-19 10:44:11 [44092]
A maró feltét az még a régi, 4 sebességes, vagy az újabb, 6 sebességes verzió?
Előzmény: Virbo, 2019-10-18 20:56:49 [44091]
Virbo | 1138    2019-10-18 20:56:49 [44091]
Bocsánat, V10-P. Megvan igen. De nem egy szépségkirálynő képek alapján.
Előzmény: pistikeid, 2019-10-18 20:41:59 [44090]
pistikeid | 209    2019-10-18 20:41:59 [44090]
Megvan hozzá a maró feltét is vagy ehez sose volt?
Amit láttam azon volt.
Előzmény: Virbo, 2019-10-18 20:34:46 [44089]
Virbo | 1138    2019-10-18 20:34:46 [44089]
Hmm, köszi, lementem későbbre.
Sajnos szerintem nem érne ide.
Előzmény: vadember, 2019-10-18 20:24:28 [44087]
Virbo | 1138    2019-10-18 20:30:25 [44088]
Mindent a maga helyén kell kezelni.
Jó árban lenne (400-ért hirdetik), de az eladó elmondása alapján "nem mai csirke". Kíváncsi leszek, bár ne annyira szeretnék cirka 400km-ert "kirándulni".
Előzmény: pistikeid, 2019-10-18 20:19:13 [44086]
vadember | 1909    2019-10-18 20:24:28 [44087]
Ilyen kellene neked. Mérőrúd
Előzmény: Virbo, 2019-10-18 20:05:20 [44082]
pistikeid | 209    2019-10-18 20:19:13 [44086]
Egyszer láttam egy ilyet hát ez nem túl nagy.
Mennyire tartják?
Előzmény: Virbo, 2019-10-18 20:16:05 [44085]
Virbo | 1138    2019-10-18 20:16:05 [44085]
Emco Maximat V10.
Előzmény: pistikeid, 2019-10-18 20:12:22 [44084]
pistikeid | 209    2019-10-18 20:12:22 [44084]
Milyen gép ha szabad kérdezni?
Előzmény: Virbo, 2019-10-18 20:06:26 [44083]
Virbo | 1138    2019-10-18 20:06:26 [44083]
Köszi, ezt tervezem. Csak szeretném látni nincs-e nagyon gyilkolva a főorsó...
Előzmény: pistikeid, 2019-10-18 20:00:11 [44081]
Virbo | 1138    2019-10-18 20:05:20 [44082]
Szia Laci,
Köszönöm, de valóban nem erre gondoltam.
Egy normális marószár vagy patronbefogó is kb megfelel, az meg van.
Jó lenne távolabb tapogatni.
Előzmény: Varga László, 2019-10-18 19:37:18 [44078]
pistikeid | 209    2019-10-18 20:00:11 [44081]
Szia nekem van de morse4-es 350mm hosszú.
De szerintem vigyél anyagot meg kést és esztergálj vele aztán meg mérd át mikróval.Én igy csinálnám.
Előzmény: Virbo, 2019-10-18 15:57:36 [44077]
Varga László | 1234    2019-10-18 19:55:28 [44080]
Van rajta két vonal. Ez között van a méret.
Ha a főorsóba szeretné tenni akkor is van még órázható rész ami kilóg.
Arra viszont nem emlékszem hogy az orsóban lévő kúp az morse-e.
Előzmény: svager, 2019-10-18 19:48:39 [44079]
svager | 1388    2019-10-18 19:48:39 [44079]
Szerintem nem erre gondolt..
a pontosságát akarja ellenőrizni,nem a hüvelyt.
Varga László | 1234    2019-10-18 19:37:18 [44078]
Én tudok neked kölcsön adni!
Kecskemét nem a világ vége !
Az ország közepe
[ 1.7571 ]
