Oldal 829 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   825  826  827  828  829  830  831  832  833   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2009-12-10 21:11:00 [6716]
Előzmény: KoLa, 2009-12-10 21:04:00 [6715]
KoLa | 7598    2009-12-10 21:04:00 [6715]
Alig találtam meg a az egyik kedvenc topikomat!
Ma esztergáltam megint egy kis kedvemre valót, az egyik excenterprés kilincsművét kellett újból előállítani!
A képriport
Evodiron | 518    2009-12-09 19:04:00 [6714]
Mondjuk görbe.
Előzmény: Teaway, 2009-12-09 18:23:00 [6713]
Teaway | 669    2009-12-09 18:23:00 [6713]
Milyen az a selejt acél?
Előzmény: Evodiron, 2009-12-09 12:03:00 [6711]
Sanzistift | 1865    2009-12-09 14:43:00 [6712]
Keresek majd egyiptomi ábrázolású íjas esztergát, meg fúrógépet.
Csak előbb elmék bótba.
Előzmény: Robika37, 2009-12-09 00:01:00 [6707]
Evodiron | 518    2009-12-09 12:03:00 [6711]
Ok, ezt is kipróbálom majd. Remélem nem selejt acélt sóznak majd rám. :D
Tényleg a méh telepen mennyi a vas kilója kb.?
Az "acélboltban" a 16-os köracél ~260-270Ft/kg-ra jött ki. (420Ft/m)
Előzmény: Robika37, 2009-12-08 23:52:00 [6706]
Robika37 | 731    2009-12-09 00:11:00 [6710]
Nagyoláshoz kell a nyomaték D
Előzmény: elektron, 2009-12-09 00:08:00 [6708]
elektron | 15859    2009-12-09 00:11:00 [6709]
Ugyanezen technikával szélenergia helyett edzésként egy generátort rákapcsolva TV nézéstől a világításig sok minden megoldható, csak legyen elég zsíros kenyér, meg kisüsti pálesz.
elektron | 15859    2009-12-09 00:08:00 [6708]
A segéderő is nyomja a pedált !
Robika37 | 731    2009-12-09 00:01:00 [6707]
Na akkor ezt gondold át mégegyszer
ennek tükrében
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 23:17:00 [6704]
Robika37 | 731    2009-12-08 23:52:00 [6706]
Húzott köracél, a 300 az jó ,de ne esztergáld.
Órázd ki ,hogy ne üssön utánna ellenőrizd le a vizszintes és a függőleges eltérést amint lentebb is íródott.
Robika
Előzmény: Evodiron, 2009-12-08 22:35:00 [6692]
elektron | 15859    2009-12-08 23:18:00 [6705]
Én is láttam valamikor pár képet azokról, talán valami tankönyvben volt.
Sanzistift | 1865    2009-12-08 23:17:00 [6704]
Lábhajtányos volt, a fúrók meg kézihajtányosak.
Jó móka lehetett...
Bár, csak az érdekesség kedvéért kéne csinálni egy teljesen korhű lábíjas faesztergát.
Előzmény: elektron, 2009-12-08 23:15:00 [6702]
KoLa | 7598    2009-12-08 23:16:00 [6703]
Naaa ez-az
Előzmény: Evodiron, 2009-12-08 23:09:00 [6700]
elektron | 15859    2009-12-08 23:15:00 [6702]
Az ókorban is volt már eszterga, gondolom az olimpiára felkészülésképpen az egyik edzésforma az eszterga hajtása volt.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 22:40:00 [6694]
Evodiron | 518    2009-12-08 23:12:00 [6701]
Meg is kezdem a tárgyalásokat a ferrárival, azt hiszem ők egy kicsit előrébb vannak a témában, mint én.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 23:07:00 [6699]
Evodiron | 518    2009-12-08 23:09:00 [6700]
A tokmányon maximálisan átmenő átmérőjű anyag lenne akkor a legjobb talán, ha max hosszat akarok.
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 22:47:00 [6696]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 23:07:00 [6699]
KERS
Előzmény: Evodiron, 2009-12-08 23:05:00 [6698]
Evodiron | 518    2009-12-08 23:05:00 [6698]
Dehogyis! Van rajta egy fogaskerék, amit a háztetőn lévő szélkerék hajt láncon!
Most építem hozzá a lendkereket, hogy akkor is pörögjün a gép, ha éppen nem fúj a szél.
KoLa | 7598    2009-12-08 22:52:00 [6697]
Ha arra döntesz hogy elküldöd az orsót küldjél vele késeket is megköszörülöm őket hogy lássad milyen legyen - általában egy esztergályos sokszor köszörül késeket vagy olyan helyen dolgozik ahol váltólapkás késeket lehet használni!-na én sem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 22:45:00 [6695]
KoLa | 7598    2009-12-08 22:47:00 [6696]
Lehet léptékezni a saját gépedhez, a lényeg próbáld ki azt a hosszúságot amit tokmányból kilógatva meg tudsz esztergálni és kész!
n/a (inaktív)    2009-12-08 22:45:00 [6695]
300as elég lett volna? Úgy rezonált .
Köszörűt nem sikerült vennem, mert nem volt a piacon, majd veszek, vagy készítek, jövőre .
Késeket, csak berakom és használom
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 22:30:00 [6691]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 22:40:00 [6694]
Akkor most hogy? Átmenetileg pedálos?
Evodiron | 518    2009-12-08 22:37:00 [6693]
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a fordulatszám jó volt-e, így fürdés közben ugrott be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 21:58:00 [6668]
Evodiron | 518    2009-12-08 22:35:00 [6692]
Húh, jó kis vita pattant itt ki!
Azért csodákra én sem vagyok képes, 30-as köracélt 300mm-en befogni a 80-as tokmányomba, aminek a pofája 14mm-en fogna ekkora átmérőt...
Meg amúgy is max. 3-5-7 szeres átmérőt szabad megtámasztás nélkül befogni, ha jól tudom.
Egyéb, kevésbé életveszélyes ötlet?
(2 órás esztergálási tapasztalat, kis gép, korlátozott fordulatszám...)
(mondjuk a motorom még a tekercselőnél van. )
KoLa | 7598    2009-12-08 22:30:00 [6691]
Ehez elég lett volna 300-as fordulat ha nem köszörülöd az új késeidet hanem csak úgy befogod!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 22:22:00 [6689]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 22:24:00 [6690]
Rock&Roll
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 22:13:00 [6685]
n/a (inaktív)    2009-12-08 22:22:00 [6689]
A 12,5 mm falvastagságú cső volt a "tettes", ST52-s anyagból van.
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 22:14:00 [6686]
n/a (inaktív)    2009-12-08 22:20:00 [6688]
Hmm helyesen hogy is van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 22:03:00 [6674]
n/a (inaktív)    2009-12-08 22:16:00 [6687]
(Mail ok, írok.)
Nem tudtam megnézni, még nincs mérőórám.
A főorsóm az siklócsapágyas különben .
Szabi
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 22:02:00 [6672]
KoLa | 7598    2009-12-08 22:14:00 [6686]
Az anyagodről tudsz valamit?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-08 22:09:00 [6682]
KoLa | 7598    2009-12-08 22:13:00 [6685]
RockAndRoll
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 22:11:00 [6683]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 22:12:00 [6684]
Igen, eléggé életlen lehet már.
Az anyag milyen?
Sanzistift | 1865    2009-12-08 22:11:00 [6683]
Rendben, egy úr vagy!
De ígérd meg hogy fogsz marni is! Különben... visszaállok az eszterga mellé!
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 22:08:00 [6681]
n/a (inaktív)    2009-12-08 22:09:00 [6682]
Kés éle elfogy, akkor folyamatosan szikrát szór a késnél, és forgács nem vagy csak minimálisan keletkezik, ha keletkezik, folyamatosan vörösen izzik?
P30-as jobbos oldalazó kés.
KoLa | 7598    2009-12-08 22:08:00 [6681]
Sanzi! ha egyszer elkezdek cnc-n marni majd segítsél!különben meg egy rekesz heineken jó lesz ha legközelebb találkozunk!
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 22:04:00 [6676]
Sanzistift | 1865    2009-12-08 22:08:00 [6680]
Most nézem, hogyan irkáltam.
Túl sok veszekedést olvasok mostanában, utána meg rámragad a stílus... nem jó ez így.
Előzmény: Laslie, 2009-12-08 22:05:00 [6678]
n/a (inaktív)    2009-12-08 22:05:00 [6679]
oké rájöttem már nekem van kicsit késő :DD
Laslie | 7674    2009-12-08 22:05:00 [6678]
Ja ja, hát az is nagyon számít, hogy mennyire masszív a gép. Ha kicsi gépen elkezd citerázni az anyag akkor előfordulhat, hogy felerősödik a remegés aztán nyekk...
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 22:02:00 [6673]
KoLa | 7598    2009-12-08 22:04:00 [6677]
belül kell még esztergálni, 36 mm-ről 42 mm-re, 30 hosszan.
Sanzistift | 1865    2009-12-08 22:04:00 [6676]
Jó, de szerintem nem voltam mocskosul olyan, és nem is káromkodtam...
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 21:59:00 [6670]
KoLa | 7598    2009-12-08 22:03:00 [6675]
Köszi Laslie! Így már OK - nem írtam én hülyeséget!!!
Előzmény: Laslie, 2009-12-08 22:00:00 [6671]
n/a (inaktív)    2009-12-08 22:03:00 [6674]
trükkös látom itt már valaki úgy is tud esztergálni , hogy kisebb átmérőből esztergál egy nagyobbat
(36-ról 42-re)
Sanzistift | 1865    2009-12-08 22:02:00 [6673]
Jó kis masina, kedveltem.
Ezen pirinyót nehezebben remeg be a vas...
KoLa | 7598    2009-12-08 22:02:00 [6672]
Szasza! nézted már a főorsód lógását?
Laslie | 7674    2009-12-08 22:00:00 [6671]
TOS SV18RA.
Ja és 560-as fordulaton ment a dolog, automata acélban, 45 fokos késsel, A tokmánypofa 40 hosszan fogta az anyagot és a főorsóban kb 100 mm anyag maradt még. Csakhogy már minden adat meglegyen.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 21:54:00 [6666]
KoLa | 7598    2009-12-08 21:59:00 [6670]
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-08 21:55:00 [6667]
n/a (inaktív)    2009-12-08 21:58:00 [6669]
Nem kell BAN.
Nem baj ha óvatos az ember.
n/a (inaktív)    2009-12-08 21:58:00 [6668]
Ma egy veszélyes manővert követtem el, sikerrel.
(azért volt szerintem veszélyes, mert ha ráemel a késre, akkor a kés is törik és az anyag is repül, de plusz biztonsági okból, beraktam egy 14-es fúrót a tokmányba..)
Két menetben levettem összesen, 0,5 mm-t, bentről kifelé haladva, aztán összeraktam és az 1,5mm helyet 1mm van, így most 120 fok lett a holtjáték.
Majd a befogtam azt a 12,5mm falvastagságú csövet, átraktam az ékszíjat, KB 300-as fordulatról KB 800 -ra, és neki álltam leoldalazni, levettem az átmérőt 57,3 mm-re, 41mm hosszra, éleket letörtem.
Szóval a fordulat helytelen megválasztása miatt, nem sikerült és azért rezonáltak a szánok. A felület, most szebb.
ők azok: (bocsi kicsit homályos) majd belül kell még esztergálni, 36 mm-ről 42 mm-re, 30 hosszan.
Szabi
Sanzistift | 1865    2009-12-08 21:55:00 [6667]
Nem volt kár, megint kiderült egy csomó minden.
Nekem volt kár suttyóskodni...
Előzmény: KoLa, 2009-12-08 21:53:00 [6665]
[ 2.0811 ]
