Oldal 823 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   819  820  821  822  823  824  825  826  827   Következő ►  Utolsó ►|
Evodiron | 518    2009-12-20 12:00:00 [7016]
Én már voltam ott 2-szer is, de egyszer sem volt nyitva. A telefont meg akkor nem vették fel. Előtte egyszer beszéltem velük, akkor tokmányt akartam venni.
Előzmény: Jóska, 2009-12-20 07:53:00 [7013]
Motoros | 5101    2009-12-20 09:40:00 [7015]
A Gál János kereskedését is érdemes megnézni Tökölön, Ő még ért is hozzá és nagyon mesélős, kipróbálás is megy.
DeaK Jozsef | 985    2009-12-20 09:22:00 [7014]
Gyere el hozzám a műhelyembe, ott látsz mind két kategóriából gépet. Próbáld ki, győződj meg mi a különbség egy 180kg os és egy 900kg gép között.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 02:02:00 [7012]
Jóska | 716    2009-12-20 07:53:00 [7013]
Ezt ne tedd , inkább várd ki a legkedvezőbb helyzetet, lesz jó gép olcsóbban is...
Egyébként Pesten a Soroksári útról ha ráfordulsz a Határ útra, kb 500 m megtétele után-ahol az út jobbról elágazik-van egy használt gép kereskedés.
Kérd meg őket, hogy az udvari raktárban lévő gépeket mutassák meg. A pénzedért egészen jó gépet tudsz venni ott.Csak szépen beszélj a tulajdonos asszonnyal-légy nagyon udvarias, és meglesz a karácsonyi ajándék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 01:39:00 [7011]
n/a (inaktív)    2009-12-20 02:02:00 [7012]
jaj.. lemaradt a menetrendszerű köszönet nyilvántás...
Kösz mindenkinek aki foglalkozik az ügyemmel, és ha valakinek mondanivalója van, csak hajrá, ne fogja vissz amagát.
Laslie éltal belinkelt gépek közt valóban láttam megfontolandót.
Jó lenne látni 1 ilyesmit élőben munkaközben is...
n/a (inaktív)    2009-12-20 01:39:00 [7011]
Ne tréfálj Laci, a kezdők, fiatalok dilemmáit nagyon is komolyan kell venni.
A mai "lézengős" világban örülni kell 1-1 igyekvő fiatalember megjelenésének!
ott a pont
hát gondoltam már arra is mostanában hogy esetleg a már összekuporgatott össegbők valami egyéb hülyeséget veszek... De ez nem hiszem hgy meg fog történni
Előzmény: Jóska, 2009-12-18 19:07:00 [7000]
Evodiron | 518    2009-12-19 23:59:00 [7010]
Nahát, az időkép szerint nálunk van a legnagyobb hó!
Evodiron | 518    2009-12-19 23:58:00 [7009]
Biztos a frissen leesett hó miatt van.
Előzmény: Jóska, 2009-12-19 23:14:00 [7008]
Jóska | 716    2009-12-19 23:14:00 [7008]
Üdv. Kollégák! Mi ez a nagy csönd? Hogy-hogy leálltatok?
Evodiron | 518    2009-12-18 21:12:00 [7007]
Hú, akkor viszont sietnem kell, azt még karácsony előtt el kell készíteni!!
Előzmény: elektron, 2009-12-18 20:37:00 [7006]
elektron | 15859    2009-12-18 20:37:00 [7006]
Karácsonyfa tartót is lehet esztergálni ! Vagy legalábbis az egyik részét.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-18 20:33:00 [7005]
Evodiron | 518    2009-12-18 20:33:00 [7005]
Köszi! Igyekszem összerakni, karácsonyra azért legyen már pár esztergált bigyó a fa alatt. :D
Előzmény: Jóska, 2009-12-18 17:07:00 [6997]
n/a (inaktív)    2009-12-18 19:57:00 [7004]
Bocsi, még annyit, esztergát, ne 1-2 évre tervezz, tovább fog az kiszolgálni, ha megfelelőt veszel!
A másik, ne csak arra gondolj, hogy TE mit szeretnél.. Ha közbe jön ismerős, rokon, szomszéd, hogy xy anyagot esztergálj meg.. mert előbb utóbb erre is sor kerülhet, vedd ezt is figyelembe, számításba.
Szabi
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-18 19:43:00 [7002]
n/a (inaktív)    2009-12-18 19:45:00 [7003]
n/a (inaktív)    2009-12-18 19:43:00 [7002]
Mint hobbi esztergás.. nézegettem én is ezeket, a kínai csodákat valóban szépek. Neten sok fórumot átolvastam. Szinte minden fórumba írták, hogy ne vegyél kínait inkább várj, egy régi használtra, gondolom ez nem véletlen, van így! Ahogy most is, ezt mondják Neked is.
Megnéztem a kettő kinézet kínai gépet, az igényed 55cm, ami nem fér be. A 7x cm hossz, azaz ágyra vonatkozik szerintem, ha rajta van a szegnyereg úgy csak 48 cm, ha tévedtem javítsatok ki. Köszi.
Jelen pillanatban én ezt venném meg, 250 ezer Ft, alap cuccokkal, van egy 2000-es 150 ezer Ft ért, neked az csöppet nagy lenne, igaz nekem is .
Az én gépem 400/600-es, 130-as tokmánnyal, 3f-ú 1,5 KW-s villanymotor, amit átkötöttem 1f-ra. Az összes költségem a gépre 100 ezer ft körül van, az esztergapad 85 ezer ft volt + kések, új védőszemüveg, kesztyű, motorhoz kondenzátor) És még köszörűt kell vennem/készítenem.
Bocs a kitérő ért,
"A megmunkálás minősége és pontossága ha időigényesen is de jó legyen"
Ez kérlek csupán a kés élezésén, múlik, nem csak az esztergán, tapasztalatból mondom sőt ha remegés lép fel, akkor is lehet ok az életlen kés sőt.
Az esztergálás, szerintem felér egy jó matek órával legalábbis én szerintem, de mondom a kés élén múlik minden, és persze a megfelelő fordulat szám.
Nagyon sietni nem tudsz és nem is kell, kicsi fogás gyors előtolás vagy nagyobb fogás lassú előtolás, ugyan ott vagy, de itt kapkodásnak helye nincs, és figyelni kell mindenre, kétszer átgondolni, egy rossz mozdulat és baj lehet.
Pár dolgot már készítettem, az elején nagyon f..tam, hogy repül majd az anyag, amit éppen forgácsolni szerettem volna, de mára már ezt elnőttem és kellő bátorsággal vetem magam az eszterga mellé és esztergálok.
Minap 100*5-s lapos vasat esztergáltam 98-as "alátét"-nek, úgy hogy 40mm-re fel volt fúrva, 8mm es fogással csiga lassú előtolással csak úgy szórta az izzó forgácsot, éles kés, kb 350-s fordulattal.. mindezt egy használt géppel, 20-as automata köracélnál 5mm-s fogást is lazán veszi.. egy kínai gép lehet ezeket nem bírná..
Bocs a hossz miatt
Szabi
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-18 03:00:00 [6991]
Laslie | 7674    2009-12-18 19:24:00 [7001]
Pár gép a leendő vásárlóknak.
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
Jóska | 716    2009-12-18 19:07:00 [7000]
Előzmény: D.Laci, 2009-12-17 20:31:00 [6981]
Teaway | 669    2009-12-18 18:00:00 [6999]
"De szó szerint esztergával fekszem és azzal is kelek."
:D
Hirtelen úgy olvastam, hogy eszterrel fekszem és kelek.
amp | 577    2009-12-18 17:19:00 [6998]
Ja! 60-as ajtón már befér. Bocs! 600mm-es
Előzmény: amp, 2009-12-18 17:04:00 [6996]
Jóska | 716    2009-12-18 17:07:00 [6997]
Örülök hogy jól vagy és jól haladsz a géppel.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-17 22:35:00 [6989]
amp | 577    2009-12-18 17:04:00 [6996]
Kedves NmJ!
Amit leírtál mőveleteket, arra egy E1N teljesen megfelel.
300ezerből már nagyon jót nagyon felszerszámozottat kapsz. Vagy egy E2N-t is kifoghatsz ennyiért. Ezek örökös gépek. Gyakorlatilag minden kiegészítő hozzáférhető olcsón, és a méretek is passzplnak az elvárásaidhoz. Egy békával viszonylag könnyen mozgatható. Nekem is csak egy fázis van itthon, de at esztergám egy frekiváltóról müködik (1 fázis be 3 ki) minden gond nélkül...
Sajnos én is beleestem abba a hibába hogy egy ilyen csili-vili gépet vettem ujonnan amivel nem sok mindent lehet megcsinálni illetve csak kompromisszumokkal. Jó dolog a gépi előtolás (hossz és kereszt is) de ezeken a kínai hobbyesztergákon csak hosszelőtolás van és ráadásul azt is a vezérorsó viszi sajnos
Az E1(2)N esztergkon alap a vonóorsó (hosz és keresztelötolás) és megvan a megfelelő tömeg is kb 600-700kg...
Remélem te nem esel ebbe a hibába és elsőre veszel egy rendes esztergát. Helyed meg van hozzá, a pénzed is, a 230V-os hálózat nem probléma (Vaterán 2kW körüli frekiváltó 20-25000ft)
Remélem segítettem
robroy007 | 2292    2009-12-18 12:33:00 [6995]
NmJ
bármely gép áthelyezéshez elég 2 ember és 1 jó technika
neme EAN van otthon 2x raktam már arrébb a vakolás és festés miatt
csak 4 db cső kellett meg egy spájszer és bárhova tudtam mozgatni
DeaK Jozsef | 985    2009-12-18 11:40:00 [6994]
Neked nagyon igazad van én bevallom bele estem ebbe a dologba én is. Nem halgattam senkire csak magam esze után mentem Vettem egy OPTIMUN D 280-700 gépet nagyon szép nagyon csodálatos, lehet vele dolgozni, de hogy?
- Előszőr is vettem egy irányváltó kapcsolót hozzá
-majd egy frekiváltót
-utánna vettem rá egy 1,5Kw motort igy már elkezdtem vele dolgozgatni. Akkor döbbentem meg mikor kellett volna egy szíjjtárcsát csinálni és nem sikerűlt vele beszúrni rendesen. És itt jött garanciális javítója a cégnek kp 4 szer jött le Pestről mire minden részét összeillesztette össze tusérorta /hántolta ezek a szorító alkatrészeire vonatkozik./ Közbe lett rá egy kis munka de mondanom se kell szenvedés volt felszerszámozni /de anyagilag is/ ekkor vettem egy eszterga padot erről már lentebb írtam ezzel már lehet dolgozni 880 kg 2,2 Kw motor teljesítménye. Szóval én így jártam.
Ezt csak tanulságnak írom hogy igy nekem egy olcsóbb pad lett a nagyon drága.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-18 08:55:00 [6992]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-18 10:08:00 [6993]
n/a (inaktív)    2009-12-18 08:55:00 [6992]
Ez a gépvásárlás téma olyan mint a sikeres élet receptje. Nincs ilyen recept, nincs oyan ajálás, nincs olyan szempont ami mindenkinek megfelelő.
Az ember ráadásul nem tud objektiv lenni saját magával szemben, a vágyaitól és elképzeléseitől nem tud szabadulni. Ez ez eddigi hozzászólásaidból nagyon világosan látszik. Te ha durván fogalmazok megerősitést vársz, és nem objekiv véleményt.
Azok a gépek amiker belinkeltél tipikus barkácsgépek. Lehet velük dolgozni biztosan, biztos van aki elégedett velük, pl azért, mert magának sem meri bevallanni az igazságot, hiszen az elismerni, hogy tévedtünk az egyik legnehezebb dolog. Tudnod kell, hogy mik a határaid méretben súlyban árban. Ezt átlépni nyilván nem lehet, viszont azt érdemes megfontolni, hogy ha nincs elég hely pénz akkor érdemes-e egyáltalán most venni gének látszó tárgyat. Ezek a gépek csak ideális körülmények között alkalmasak szenvedésmentes munkára. Lehet ilyen ideális körülményeket teremteni, de ezeknek a körülményeknek (szerszámok kiegészitők, anyagok) előállitasa fog sokba kerülni.
n/a (inaktív)    2009-12-18 03:00:00 [6991]
üdv
megint csak köszi a válaszokat
és köszöntöm a felmentőseregetmég épen időben mielött a nagygépesek cafatokra tépik teljesen az elképzeléseimet.
világos számomra hogy nem 1 síkon gondolkozunk, vagy is nem teljesen mert azért ugye a lehető legjobbat ajánlottátok a lehető leg kissebb kivitelben. amivel úgy lehet küldeni, hogy a kés csupa május 1 dalokat fütyül én meg 1 óra alatt lebarnulok a méterben leváló napmeleg forgácstól.
Komolyra fordítva a szót: Azt hidtem van szilárd elképzelésem márkát és típust illetően,már 2szer is. De csak hallgat az ember a tapasztaltabbakra... Akárhogyan is szeretnék már munkálkodni a vásárlást nem kapkodom el.
Mindenki szeretné a legjobb ár-teljesítményű gépet megkapni az adott KATEGÓRIÁN belül a pénzéért.
Nekem jelenleg, és még 1 darabig biztosan, sajnos csak az alant vázolt kategória adatik meg.
Viszont ha meglesz a legendás profi gépekhez megfelelő egzisztenciám, és továbbra is látok lehetőségekett az esztergálásban akkor biszonyára nem fogok nagy-kisesztergákon gondolkozni.
bátorkodom összefoglalni újra, hogy mit is szertnék illetve hogyan képzelem a dolgokat.
Amire használnám:
-főként alut idönként műanyagot, ritkábban acélt forgácsolnék.
-a munakadarab többnyire vékony és hosszúkás, legfeljebb 50-55cm hosszú cső vagy éppen csak 2 cm hosszú apró henger benne 1 furattal.
-előreláthatólag legfeljebb 50-55 cm-es darab miatt gondolom hogy ideális lenne nekem egy 600-700 as csúcstávű gép hogy ne érjenek meglepetések mikor állócsúcson mást is bemerek tenni a szegnyeregbe
-Idönként jol jönne az esztergán elérjető legsimább felület is, persze pontos méret mellett.
-Lenne néha némi menetvágás is
-lényegesnek gondolom a főorsófurat méretét hogy egy 25mm átmérőjű rud vagy cső beférjen.
Ahogyan használnám:
mint írtam eleinte erősen hobbi ebből adódóan nem valószínű hogy bárminek sietősen kell készülnie, késöbbiekben meg mikor már én is tudom hogy miről beszélek, majd elvállik a hogyan tovább. A megmunkálás minősége és pontossága ha időigényesen is de jó legyen. A gép tartóságáról szinténnen tudok nyilatkozni, tartós legyen de ez nyilván igénybevételfüggő.
elhelyezés:
A leendő gépet több kevesebb ideig 1 raktárnak és műhelynek használt szobában tartanám, 1 majdan Zártszelvényből megalkotandó masszív asztalon, természetesen a gép rá lenne csavarozva akár a gyárin, és az asztal is rögzítve lesz rendesen a betonhoz. polcok tárolók kilakítva az álványban. (az esztergálással ellentétben hegeszteni azt tudok) A gép méreténél a hossz méret a kritikus másfél méternél nem nagyon lehet hosszabb, súlya pedig... hát erre azt tudom mondani hogy ha 2-3 markosabb legény neki gyürküzik akkor át rakható anélkül hogy a gép vagy környezete károsodna. a raktár-műhely-szobába max 1 hagyományos békával lehet beférni.
a gép müködtetésére sima hagyományos 220 áll rendelkezésre
A dologra szánt anyagiak:
röviden tömören kiegészítők nélkül a gépre kb 300ezer újat szeretnék, de tökéletes egy árban, avagy minőségben kedvezőbb, jó álapotú használt is. A gép márkája és típusa nincs tehát eldöntve.
Mindezek tükrében kérek mindnkit hogy a fent leírt lehetőségeimhez mérten tanácsoljon gépeket, forgalmazókat, típusokat.
illyetve kérném ezen dolgok tudatában felülbírálni a 2 kis üdvöskémet.
elnézést a terjedelemért, az ismétlésért vagy ha esetleg megbántottam valakit a soraimmal. De szó szerint esztergával fekszem és azzal is kelek.
jónak gondolt 1
jónak gondolt 2
egy bonyolultabb munkadarab
üdv NmJ
Evodiron | 518    2009-12-17 23:09:00 [6990]
Hali
Szerintem ha apróbb dolgokat akarsz csinálni, nem napi 8 órában, és helyed sincs, akkor valami kis gépet vegyél, ami megbízható. Láttam azt a nyomórudat, ahhoz lehet már nagyobb csúcstáv kell, nem a kezdő kategória...
Itt nagyrész mindenki nagy gépekre szavaz, de pl. én csak kis bizgeréket akarok csinálni, akkor minek vegyek nagy gépet?
Jó, amit most vettem azon van mit javítani. Anyumék úgyis azt mondták, hogy ez szülinapi-karácsonyi ajándék egyben. Szülinapomra megkaptam, karácsonyra, meg talán be tudom üzemelni.
Mondjuk elbeszélgetnék a gép készítőjével...
Ja és szerintem ne boltban vegyél, mert ott drága. Inkább valakitől, aki keveset használta. (ha "új" kisgépet akarsz)
De ez csak egy kezdő hobbista véleménye.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-17 18:40:00 [6975]
Evodiron | 518    2009-12-17 22:35:00 [6989]
Köszi, már meggyógyultam.
Csinálom a gépet ezerrel, lásd alább.
Nem is volt nagyon időm írni, meg aztán ide sem néztem be, mert azt hittem nincs fórum.
Előzmény: Jóska, 2009-12-16 18:42:00 [6938]
Evodiron | 518    2009-12-17 22:33:00 [6988]
Hali
Megint van fórum? Még jó, hogy benéztem a másikon a csevegőbe, különben lehet kimaradt volna nekem ez a 2 hét.
A kis gépem éledezik, a szánszerkezet már majdnem okés. Voltam tegnap előtt VTamás kollégánál, aki segített megcsinálni a cserélendő alkatrészeket, meg kijavítani a hibákat. Még egyszer köszönöm neki a segítséget, és a cuccokat!
Tegnap meg ma raktam össze a szánt, volt vele dolgom rendesen, meg folyamatosan generálódtak a tennivalók, jobban mondva magamnak csináltam az újabb feladatokat.
A hosszszán mozgatásához ki lett szedve a felesleges fogaskerék, így áttételes most, és a jó irányba mozdul a szán.
A keresztszán kapott balos orsót és anyát, most az is jó irányba megy.
A készszán "tekerője" nem valami jó, de azt majd talán én is meg tudom csinálni, ha már működik a gép.
Holnap fogok nekiállni a hajtás összeszerelésének (lesz ebből 2 nap is). Motor - áttétel - eszterga. Aztán a főorsó beállítása következik. És elvileg utána már lehet is dolgozni rajta, készíthetem az elmaradt részek alkatrészeit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-16 15:44:00 [6936]
Dudkin | 259    2009-12-17 21:59:00 [6987]
Sziasztok:)
Megint fel kell szolalnom a kisgepek vedelmeben:)
Nem mindenki el videken/kertes hazban, rendelkezik muhellyel. Egy 5-800 kilos gep mar a fodem miatt is erdekes lehet a varosban. Igen, kis fogasokkal, igen, rezonal. Igen, tekeredik. De ha belegebedek sem fog ideferni mas. Viszont az a kis 80as TOS szimpatikus megoldas volt, amit a napokban mutatott valaki.
Ha meg nagyot akarok harapni, bent a cegnel ott all egy ilyen:
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-17 21:50:00 [6986]
Ugyan ezt látom én is .
Az lessz az Ö gondja hogy nincs akkora hellye hogy egy ilyen állogép mint az E1N beférjen normálisan .
A másik nincs semmi infoja ezekröl a " régi " de ipari gépekröl .
Azt még nem tudja hogy az opciok ( állobáb , futobáb stb ) nem kompotibilisek az Ö gépével csak a saját tipus na az már pénz lessz .
Meg mutatta azt a tolo rudat ami ugy szemre 300mm hosszu aluminium csö hááát nem kis munka lessz .
Maj késöbb tanul belöle és akkor keresni fogja a megbizhato gépet .
Miért csinálná másképpen mint én ( vagy mint mi ) .
Szerintem már eldöntötte , igy hellyes .Sok örömöt a gépben és sok munkát rá .
Előzmény: Laslie, 2009-12-17 21:25:00 [6983]
Robika37 | 731    2009-12-17 21:47:00 [6985]
Mert ugye azt senki sem nézi vagy elsiklanak fölötte, hogy Vbodi milyen géppel alkot.Ha jól néztem a fotoit akkor az egy öreg EAN ami nemegy mai darab, de a munkadarabok szerint "muzsikál még szépen", persze értő "hegedűs" keze alatt....
Előzmény: Robika37, 2009-12-17 21:42:00 [6984]
Robika37 | 731    2009-12-17 21:42:00 [6984]
Jahh, aztat a szép újj ződet kéremmazután megkb ilyen sorrendben
Laslie | 7674    2009-12-17 21:25:00 [6983]
" Szerintem...Robika "
Szerintem is ! Lacika ))
Én már nem is erőlködöm, hogy bárkit is meggyőzzek arról, hogy ne játékszert vegyen, hanem egy használt ipari gépet. Az új gép, friss festéssel mindig is többet nyom a latba , mint a használhatóság.
Előzmény: Robika37, 2009-12-17 20:56:00 [6982]
Robika37 | 731    2009-12-17 20:56:00 [6982]
Én már bontottam falat ,hogy ki tudjuk hozni a padot.
Nem bántam meg.
Hiába vásárolsz új garanciális halál pontosnak mondott 213kg-os "nagypadot" ha kikisér a műhelyből ha egy kicsit haladósan akarsz rajta dolgozni és század pontos lesz a felületen a rezonancia nyoma.
Szerintem...Robika
D.Laci | 5546    2009-12-17 20:31:00 [6981]
Elég oda "2W"!
Előzmény: Jóska, 2009-12-17 20:01:00 [6980]
Jóska | 716    2009-12-17 20:01:00 [6980]
A 600-800W azt hiszem, téves elképzelés. Minimum 1,5 KW kell egy kis gépre is ahhoz, hogy forgácsolni tudj rajta. Ez nem kézi fúrógép! Gondolj a forgácsleválasztáshoz szükséges nyomatékra! Itt nagyobb átmérők vannak- nagyobb a nyomaték igény-igy nagyobb teljesítmény kell a szükséges vágósebességgel való forgácsoláshoz.
n/a (inaktív)    2009-12-17 18:51:00 [6979]
áááááááááá nem igaz !!!!!!!
remélem kép a nyomórúdról már végre
Laslie | 7674    2009-12-17 18:50:00 [6978]
n/a (inaktív)    2009-12-17 18:47:00 [6977]
Na igen láthatólag nem boldogulok túl jól aképek beillesztésével...
]nyomórúd
Teaway | 669    2009-12-17 18:46:00 [6976]
Ezmiez?
n/a (inaktív)    2009-12-17 18:40:00 [6975]
köszönöm újfent a válaszokat
Egyet biztosan tudok, hogy sajnos normális műhely nemlévén az e1n és társai kategóriás gépek szerintem még az ajtón se férnének be. Viszont azt is gondolom hogy valahol el kell kezdenem a dolgot...
Nem akarok túl kicsit, de túl nagyot sem ez főleg csúcstávra és a motor teljesítményére értem. Az 550-700mm és 600-800w azt hiszem nekem elég bár nem tudhatom mert tapasztalatom ezen a téren nem sok van.
Alant említettem kezdetben óvatos hobbi felhasználás lenne, és a kissebb sorozatok pedig max 5db mondjuk ebből
[imghttp://kepfeltoltes.hu/091217/fx_011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
Jóska | 716    2009-12-17 17:59:00 [6974]
Kedves Ifjú Kolléga!
Örülök hogy lebeszéltek egy másik fórumon a képen lévő esztergának látszó tárgyról!
Ha dolgozni szeretnél rajta, ilyeneket sose' vegyél meg!
Egyébként kb 1 hete láttam valamelyik hirdetésben a neten EE-250-01-et, 250-ért!
Ez a gép még az E3N-t is veri, pedig az világklasszis!!!
Tanulság: türelem, figyelni, keresni, és ha van valami , akkor szólj!
Nyugodtan küldhetsz privát e-mailt is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-17 09:54:00 [6968]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-17 13:21:00 [6973]
Én is igaz sok esztergát megnéztem. Elsősorban le ellenőriztem a pillanatnyilag bontható, és szemrevételezhető dolgokat. A tokmány megemelése, és mérőórával ellenőrizve az estleges kottyanást. A szán állapota volt e már köszörülve, felújitva, tusérvonalzóval jól látható kikopás ez általában tokmány előtt, az orsók állapota. Kipróbálásnál pedig egy 60 átmérőbe beszúrás egy 3mm leszúrókéssel. És nem utolsó sorban az esztétikai állapot. Szerettem azokat a gépeket amelyeken még az eredeti festés volt található. Amikor megegyeztem egy E3N kis padra akkor találtam rá az ED100 profira amit a faládájából én csomagoltam ki igaz majdnem kétmillára hirdették de sikerült azért alkudni jócskán belőle.
zolpapp | 24    2009-12-17 13:01:00 [6972]
Hasonló gondom volt nekem is néhány hónapja: használt esztergapad (E1N, E2N) vagy új "kinai". Végül egy HBN lett. Megnéztem én elég sok E_N gépet, és volt közte olyan ami nagyon jól nézett ki, de én nem tudom pontosan felmérnia a rejtett hibákat, felújitani egy ilyen gépet pedig biztosan nem tudok! A HBM-ben nem csalódtam, tudja azt amire nekem kell, sorozatgyártani meg biztosan nem akarok vele! Ez nem a reklám helye, csak segiteni próbáltam. Jó vásárlást!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-17 09:58:00 [6970]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-17 10:22:00 [6971]
Saját véleményem .
Ha ismered az E1N esztergát .
A HBM egy ujj gép és garanciás ez a pontos értéke ( kb: 330 000ft ) és még igy is tudásban opciokban alkatrészekben alul marad az E1N-hez képest .
Az E1N viszont használt , nemtudod az állapotát mig megnem nézed .A tudását a megbizhatoságát az opciozhatoságát stb össze sem lehet hasonlitani a másik géppel .
Tehát az eggyik ujj és garnciás de gyengébb minöségü mint a másik , a másik meg használt de biztonságosabb és nem utolso sorban olcsobb .
Azt kell eldönteni hogy egy ujj talán középkategoriás autot ( direkt nem irok tipust ) vásárolsz vagy egy használt BMW-t .
Más kategoria ( szerintem )Te fogod használni mi csak tippeket tudunk adni és tapasztalatot arrol amit használunk ( nekem nincs E1N-em de találkoztam vele sokszor , felujjitás közben )
A Te pénzed , szürdle az infokat és vásárolj egy olyan gépet amiben örömöd leled és akkor használni is fogod .Mérlegelj ( mit nyerek ha ---mit veszitek ha )? Minjárt látod a külömbséget .
Jo vásárlást .
n/a (inaktív)    2009-12-17 09:58:00 [6970]
azért 210 ért meggondolandó a dolog viszont itt a képp a hbm ről:hbm
n/a (inaktív)    2009-12-17 09:55:00 [6969]
Valahogy lemaradt a kép az adatokkal
n/a (inaktív)    2009-12-17 09:54:00 [6968]
köszönöm a válaszokat
Az az igazság hogy fájoszívvel de már korábban lemondtam a nagyobb profigépekkről, értem én hogy azokkal öröm a munka meg minden, de sajnos
-300ezernél többet nem tudok magára az alapgépre költeni. (+- még valamenyni melefér de félmillió semmikép sem)
-jelenleg sem akkora hely sem pedig 3 fázis nem áll rendelkezésemre.
1 másik forumon erről beszéltek le nagyon gyorsan:
szóval erről mi a véleménye az uraknak??
DeaK Jozsef | 985    2009-12-17 09:26:00 [6967]
E1N 500-as egyetemes eszterga,korához képest jó állapotú,rendszeresen karbantartott.A motorja a hónap elején lett csapágyazva.Tartozékok: cserekerekek,tokmánykulcs,kése k.Kaposváron található..Tel: 20/494-66-04
Ezt Pl 210.000 Ft ért árulják az express oldalon nézd meg
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-15 11:20:00 [6929]
[ 0.7859 ]
