Oldal 822 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   818  819  820  821  822  823  824  825  826   Következő ►  Utolsó ►|
Evodiron | 518    2009-12-20 18:49:00 [7066]
Kontrázás a hirtelen ford.irány váltás? Üresjáratban hirtelen váltásnál tényleg nem lesz semmi, de ha lakapcs, majd még leállás előtt átkapcsol másik irányba, úgy kis ugrással elenkezőleg kezd el forogni. A gépre szerelve meg szerintem nem kell sokat várni, mert nagyon gyorsan leállt nekem, még fék sem kell. :D
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-20 18:45:00 [7064]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:46:00 [7065]
Namost akkor amin dilemmázok:
Oké, végre felpörgött a főorsó, talán ha kisebb hajtó ékszíjtárcsát teszek fel, akkor még könnyebben fog menni, igaz lasabb fordulaton. (tényleg, kb milyen ford.szám tartománnyal számoljak, ami nekem kellhet?)
De a rezgéssel mi lesz, már ha közben le nem csillapodott? Utólag tudok rajta változtatni, vagy asztalcsere? Csak, mert ha most összerakom rendesen és berezeg akkor feleslegesen rakom össze? (jó, mondjuk csak az áttétel rögzítése van hátra, de az is meló)
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-20 18:45:00 [7064]
Szerintem az indítókondis megoldás tökéletes. Az állandó kondis motoroknak nincs indító nyomatékuk. Ventillátorhoz jó, mert az ráér a nulla terhelésről felpörögni, de esztergához semmiképpen.
Ne becsüljétek le az egy fázist. Nekem az EMU200-as esztergányomat simán elviszi. Az igaz, hogy a motorja eredetileg 1,7kW három fázisról, csillagkapcsolásban. Deltába kötöttem és kapott 120uF kondit (kW-onként 70uF a nyerő) És így még a "soft start" is megoldott Biztonságosan indul bármilyen sebességről. Csak "kontrázni" nem lehet vele
Előzmény: D.Laci, 2009-12-20 18:30:00 [7056]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:41:00 [7063]
Ja, a csapágyvédő (szimeringes) még nincs a helyén, azt az előbb akartam felrakni, de olyan hideg lett, hogy húztam haza. :D
(előtte leflexeltem az éket, mert az elmaradt, pedig vagy 1 hete álltam neki megcsinálni. )
Előzmény: elektron, 2009-12-20 18:39:00 [7061]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:39:00 [7062]
Képed van? Valahogy nem sikerült megértenem.
Előzmény: Teaway, 2009-12-20 18:37:00 [7060]
elektron | 15859    2009-12-20 18:39:00 [7061]
Lehet. Na de. Az egyik ismerősömnél, valami hasonló van, ha jó látom a képen, neki is egy kilowattos körüli motor hajtja, az úgy nagyjából elboldogul vele. A főorsódnak látom a hátsó csapágyát neki is ilyen a hajtása, ez szemben kisebb nagyobb tárcsás az is.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 18:20:00 [7049]
Teaway | 669    2009-12-20 18:37:00 [7060]
Nálam gravitációs feszítés van.
A motor is és az áttétel is egy vízszintes konzolon függ aminek egy tengelye van,
azon tud le fel mozogni, ahogy az ékszíjak engedik.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 18:27:00 [7053]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:35:00 [7059]
+ az áttételezés el lett írva, javítottam.
Ez nem elég nagy motor? 20kg!
Evodiron | 518    2009-12-20 18:34:00 [7058]
Hát az indító konditól tartottam én is, hogy menet közben rákapcsol, aztán akkor mi lesz, de a tekercselő valamit példálózott nekem, hogy valakinél az jobban bejött indulásnál. Nem tudom...
Evodiron | 518    2009-12-20 18:32:00 [7057]
Az a baj, hogy 24-es a motor tengelye, a másik tárcsáé meg 22-es.
Egyébként ami a kapott motoron volt, az ugyan olyan mint az áttétel végén 60-80mm-es, az kellett volna rá, de ugye nem megy rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 18:28:00 [7054]
D.Laci | 5546    2009-12-20 18:30:00 [7056]
Az úgygyorsit... ~3600 főorsó fordulat...
24mm tengely nagyobb motornak szokot lenni.
Esztergára inditó kondis motort
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 18:09:00 [7043]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:30:00 [7055]
Azon gondolkoztam, hogy amikor nem pörgött fel, akkor a kondit szerintem nem vette le a relé, azért volt szar hangja. Jó volt hallani utána amikor rendesen felpörgött.
n/a (inaktív)    2009-12-20 18:28:00 [7054]
A 80-as és a 120-as tárcsákat cseréldd fel és jó lesz.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 18:13:00 [7045]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:27:00 [7053]
Ja igen, az áttételen és az orsón is ugyan azok a tárcsák vannak, csak fordítva. (60-70-80-90-100 mm)
A működő változatban az áttételen a legkisebben volt az ékszíj, az orsónál meg a legnagyobbon.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 18:19:00 [7048]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:26:00 [7052]
Utólag javítottam a tárcsák méretét. Bocsi.
Előzmény: Jóska, 2009-12-20 18:21:00 [7050]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:25:00 [7051]
Az áttétel feszítése úgy működik, hogy a kék bigyó alját tolom el az esztergától (most éppen a fák vannak ott, de majd csavaros lesz), és akkor ez egyik szíj befeszül (esztergáé először), és utána elindul felfele az áttétel felső része, és akkor meghúzza a motor ékszíját is. Majd lesz neki pálya is, hogy oldalra ne forduljon el. (azok a hosszú U alakú vasak)
Szerintem jó megoldás, de ha valaki nem így gondolja, hát hallgatom mi nem oké.
Jóska | 716    2009-12-20 18:21:00 [7050]
Siess már a fotókkal, mert a leírtak alapján- ha nem értettem félre- gyorsító az áttétel, mégpedig 2,5x-es, tehát a főorsó fordulat 3600 1/min.
Ha ez így van , nem csoda, hogy nem akar jól működni - ennyi kiegyensúlyozatlan tömeg, viszonylag kis teljesítménnyel meghajtva.
Ne felejtsük el, hogy nem csak a forgás a cél, hanem a FORGÁCS LEVÁLASZTÁS!
Evodiron | 518    2009-12-20 18:20:00 [7049]
Lehet, hogy azokat előtte kurblival be kell tekerni? :D
Előzmény: elektron, 2009-12-20 18:16:00 [7047]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:19:00 [7048]
A szöges deszkákat nem láttátok, jó?
(mivel az a kék áttétel nem volt rögzítve, ezért én a garázs másik végéből kapcsoltam rá az áramot, és előtte megrángattam, hogy nem-mozdul-e el. És nem mozdult. Ez csak teszt volt, nem a végleges állapot.)
elektron | 15859    2009-12-20 18:16:00 [7047]
Hát ez az, gondolhatod azok milyen erősek lehetnek.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 18:14:00 [7046]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:14:00 [7046]
Kevés neki a 750W? Akkor a kínai esztergákat hogy viszi el a 250W (vagy néha 180W)?
Előzmény: Jóska, 2009-12-20 18:10:00 [7044]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:13:00 [7045]
Javítás:
120 - 80- 60 - 100 mm tárcsák
Jóska | 716    2009-12-20 18:10:00 [7044]
Ez még rejtély .Szerintem a motor teljesítménye is kevés... Valamint az 1 fázist is el kell felejteni...
Meg a garázst is-ez a gép, ha készen lesz ,megérdemel egy csinos kis labort...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-20 18:03:00 [7042]
Evodiron | 518    2009-12-20 18:09:00 [7043]
Jaja, 1fázisú a motor.
Valamint már sikerült a leglassabb áttétellel meghajtani és akkor már egész jó hangja volt.
(motoron 120-as tárcsa - áttételen 80-as -áttételen 100-as - esztergán 60-as. )
Vagyis 1440 (motor)- 2160 (áttétel) - 1296 (eszterga) 1/min.
Csináltam képet az áttételről, mindjárt beillesztem.
Előzmény: Jóska, 2009-12-20 17:53:00 [7041]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-20 18:03:00 [7042]
Egyfázisúra frekiváltót? Nem igazán nyerő ötlet
Jóska | 716    2009-12-20 17:53:00 [7041]
Ne keseredj el. Az élet ilyen: problémák sorozata- és azok megoldása. Csak a megfelelő rangsort kell felállítani...
Azért én most is azt mondom, hogy a felesleges mechanikus áttételeket dobd ki, és közvetlenül hajtsd meg a főorsót a vill. motorral.
Ha így működik,/és erőtartalék is van benne/ akkor érdemes egy frekiváltót venni rá/én a PROCON magyar gyártmányút ajánlom, nálunk az vált be/.ÜDV.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 17:37:00 [7040]
Evodiron | 518    2009-12-20 17:37:00 [7040]
24-es a tengely.
Mára végeztem a szerelgetéssel. Most jöttem haza, hát egyik pillanatról a másikra olyan hideg lett a garázsban, hogy az hihetetlen. Eddig még egyszer nem láttam a lehelletem, most meg flexeltem egyet és utána mint a gőzgép olyan volt a lehelletem. :D
Kint is elég hideg lett.
Azon gondolkoztam, hogy ez az eszterga meg van átkozva. Az eladó öreg is így visszagondolva szerintem maga az ördög volt, tűzben forgó szemek...
Előzmény: D.Laci, 2009-12-20 15:46:00 [7031]
Evodiron | 518    2009-12-20 17:33:00 [7039]
Eddig mindig lekapcsolt a kondi róla. Most is lekapcsol szerintem, mert ugyanolyan hangja van, mint amikor bekötöttem.
Lehet ám, hogy 86uF-os, de akkor még az is kevés lenne.
Ilyen a relé, mint ennél a képnél:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/d8/d87a75ae96ca594586391c79c2cc0cbd.jpg
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-20 16:23:00 [7038]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-20 16:23:00 [7038]
750W-hoz kevés a 68uF indítókondi. Legalább duplája kellene. (Okoskönyvek szerint 20uF 100W-onként) A hangja után itélve lehet, hogy nem kapcsol le a kondi felpörgés után? (vagy csak a fülem cseng?) Centrifugálkapcsolós, vagy áramrelés a kondi vezérlése?
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 16:14:00 [7034]
Evodiron | 518    2009-12-20 16:20:00 [7037]
Ja a tengely átmérő 24-28mm között van talán. Majd lemérem ha nem felejtem el.
Evodiron | 518    2009-12-20 16:17:00 [7036]
Előtte még a zsír jött ki a csapágyból, akkor még rosszabb hangja volt. :D
Egyébként amikor a földön járattam akkor is volt ilyen vissza visszatérő hullámzó hangja az alapon kívül. Az mitől lehet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 16:03:00 [7033]
Evodiron | 518    2009-12-20 16:15:00 [7035]
750W-os volt az adattábla szerint. 1F
Az éket nem szedték le a tárcsa után, de hát ekkora kis ék csak nem okoz ekkora rezgést?
Evodiron | 518    2009-12-20 16:14:00 [7034]
Huh, na végre sikerült felpörgetni üzemi fordulatra a gépet. :D
Áttettem a legkisebb áttételre és így fel tudta pörgetni 1-2s-os késéssel.
Az ékszíjtárcsa belső szélén van egy kis beütődés, szerintem az látszik úgy, mintha nem lenne jó. Az a kis beütés ennyit jelentene? Tárcsa nélkül is ment, de akkor még csak a földön volt, és nem néztem, hogy rezeg-e. Most meg fel van rakva, és nem szívesen szedném le, persze ha nincs más megoldás, akkor lekerül az asztal aljáról.
A motor 1 fázisú volt és most is olyan lett. Van a főtekercs, meg a segéd, amin a kondi van (68uF talán?) az indító relével. A tekercselőnél is kiprópáltuk, ha nem lett volna jó valami csak szól. (tárcsát nem látta ugyan)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-20 15:42:00 [7030]
n/a (inaktív)    2009-12-20 16:03:00 [7033]
3f 750W? az 1F -on lesz 400W ahogy D.Laci is írja.
Szerintem nem jól van bekötve, nagyon rossz a hangja
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 14:48:00 [7027]
D.Laci | 5546    2009-12-20 15:54:00 [7032]
1440-es fordulaton nem lenne szabad ennyire mozogni.
Veddle a szíj tárcsát, próbált meg úgy.
Elvileg úgy lenne helyesen kiegyensúlyozva ,hogy a retesz(ék) fele benne van, értem úgy mintha még nem lenne bele marva a tengelybe. Éppen ezért a szíjtárcsa horony hosszával megkkel egyeznie a retesznek. De jelzem ilyen kis fordulaton ez még nem okoz gondot.
D.Laci | 5546    2009-12-20 15:46:00 [7031]
Az a motor véletlenül nem csak 400W-os?
Tengely áttmérő?
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 15:10:00 [7029]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-20 15:42:00 [7030]
Nézd meg a második video utolsó másodperceit! Szerintem rendesen üt a dögnehéz acél ékszíjtárcsád. Próbáltad a motort "kopaszon" is megpörgetni? Akkor is remeg? Mert akkor a forgórész a hunyó. Azt írod, frissen tekercselve. Egyfázisú indítókondenzátorosnak lett megtekerve? Mekkora a kondi kapacitása?
Evodiron | 518    2009-12-20 15:10:00 [7029]
Képek és videó itt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FMotor+beszerelve%2F
A nyári gumik azért vannak az asztal alatt, mert úgy könnyebb volt felrakni a motort a helyére.
Evodiron | 518    2009-12-20 14:49:00 [7028]
750W, 1440-es fordulat, 20kg, frissen tekercselve. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 14:34:00 [7026]
Evodiron | 518    2009-12-20 14:48:00 [7027]
A motort az alapján a kapcsolási rajz alapján kötöttem be, amit a kapcsolószekrényben találtam. Üresjáratban szépen megy. Indító kondis indító relével.
Most összeraktam az áttétellel, és hát elég érdekes volt, mert a motor nem tudott úgy felpörögni, mint előtte. Elég hülye hangja volt erőlködött szegény. Közben az asztal még mindig remegett.
Az áttétel most úgy van megoldva, hogy egyszerre feszíti be mind a két szíjat, jobban mondva az egyik szíj befeszülése után a másik szíj is befeszül. Kár, hogy nem csináltam róla képet, mert így nem biztos, hogy érthető, amit írok.
Csak az áttételt hajtani még nem próbáltam. Lehet, hogy szoros a főorsó, és azért nem bír vele a motor?
Mindjárt teszem fel a képeket...
Előzmény: Jóska, 2009-12-20 14:12:00 [7025]
n/a (inaktív)    2009-12-20 14:34:00 [7026]
Milyen motor?
Nekem gumival remegett
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 13:30:00 [7023]
Jóska | 716    2009-12-20 14:12:00 [7025]
Jól van bekötve a motor? Állandó üzemű kondenzátor van rajta v. nyomógombbal kell indítani?
Jóska | 716    2009-12-20 14:10:00 [7024]
Lépésről-lépésre haladj. Először a motort tedd a helyére, és indítsd el. Ha jó, tedd föl a szíjat az előtétre és a motorra indítsd el .ha jó, az előtétre és a gépre tedd föl a szíjat . Ha nem jó, vedd le a tokmányt , próbáld ki úgy.
Meg kell lanni a hibának!
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 13:28:00 [7022]
Evodiron | 518    2009-12-20 13:30:00 [7023]
Hmmm...akkor valami nem okés a motorral, azt mondod?
(előtte is amikor csak fel volt rakva az asztalra eléggé remegett)
Megyek fotózni...
Előzmény: D.Laci, 2009-12-20 13:27:00 [7021]
Evodiron | 518    2009-12-20 13:28:00 [7022]
Az asztal gumilapon van, a motor felfogatásánál meg fát kellett alá tennem, mert elnéztem a távot. :D
Csinálok képet meg videót.
Ahol most van ott egy kis kiugrás van a faltól (kémény) és a másik oldalon az ajtónak a kiugrása. Esetleg oda be lehetne szorítani az asztal felső részét, és akkor a fal elnyelné a rezgést? (és a ház meg szépen összedőlne...)
Előzmény: Jóska, 2009-12-20 13:20:00 [7018]
D.Laci | 5546    2009-12-20 13:27:00 [7021]
Jol kiegyensúlyozott motor nem sokat ficereg az asztalon ha nincs lerögzitve!
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 13:07:00 [7017]
Jóska | 716    2009-12-20 13:23:00 [7020]
Az Ő gépeit kicsit drágának találtam, de már régen voltam nála-pont ezért.
Előzmény: Motoros, 2009-12-20 09:40:00 [7015]
Jóska | 716    2009-12-20 13:22:00 [7019]
Akkor nem tudom mi lehet velük.Pedig megbízható társaság.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-20 12:00:00 [7016]
Jóska | 716    2009-12-20 13:20:00 [7018]
Gumilapra tedd az esztergát is, és a szögvas állványt is. És le kell mindegyiket csavarozni.
Sőt! Az ékszíjtárcsás előtétes is gumilapra tedd!
Így csökken a rezgés.Üdv!
Evodiron | 518    2009-12-20 13:07:00 [7017]
Na, megvolt a motor felfogatása az asztalra, és egy gyors indítás üresjáratban. Ha szitagépet akartam volna építeni, akkor nagyon jó lett volna, de így, hogy esztergát, így már nem annyira jó, hogy az asztal úgy beremeg, hogy elindulnak rajta a szerszámok.
Szögvas az asztal, gondolom az sem segítene már rajta, ha le lenne csavarozva a betonhoz? Lent annyira nem érezni a rezgést, mint fent.
Ötletek?
Ha rárakom az ékszíjat, és az esztergát is hajtatom, akkor lehet kisebb a rezgés?
A végén leköltözök a pincébe, ahol melegebb is van, és a téglákból építek egy emelvényt, aztán arra pakolom fel a gépet.
[ 0.8706 ]
