Oldal 820 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   816  817  818  819  820  821  822  823  824   Következő ►  Utolsó ►|
isvarga | 842    2011-11-19 20:13:00 [11709]
Ő meg is tudja jegyezni a pozíciót ,bár ehhez alakítani kell egy picit a programon.
Előzmény: sanka74, 2011-11-19 20:09:00 [11708]
sanka74 | 1561    2011-11-19 20:09:00 [11708]
Épp most néztem a honlapodat, tetszik a megoldás, szerintem az ismerősömnek is tetszeni fog. Ha jól láttam ez egy kéttengelyes vezérlő, ami azt tudja mint a mach, csak korrekteb megoldás...(fém)ipari környezetbe lesz, és ott nem lehet egerészni meg klaviatúrát használni.Nekünk egytengelyes is elég, bár gondolom ez a kivitelezésben nem számít.
Ha jól láttam akkor a step dir jeleket kell bekötni a szervovezérlőbe, megtanulni a kódokat és megy is. Minden indulásnál referenciára futtatni mint a mach-ot.A szervomotor E240, vezérlő pedig Sneci vezérlője lesz.
Előzmény: isvarga, 2011-11-19 19:55:00 [11707]
isvarga | 842    2011-11-19 19:55:00 [11707]
Igen . Több variáció lehetséges bevitelre . Szinte van konyhakészen is ,ha alakítani kell 2-3 nap alatt megvagyok.
Előzmény: sanka74, 2011-11-19 19:52:00 [11706]
sanka74 | 1561    2011-11-19 19:52:00 [11706]
És ez tudná azt amit leírtam? Beírom a távolságot vagy sorba a távolságokat és gombnyomásra mindig megy egy előre beírt távolságot és vár a következő gombnyomásra.Ezt gyártatni, gyártani lehet vagy van készen is?
Előzmény: isvarga, 2011-11-19 19:49:00 [11705]
isvarga | 842    2011-11-19 19:49:00 [11705]
Én mikrokontroller - lcd párosra gondoltam .
Előzmény: isvarga, 2011-11-19 19:41:00 [11702]
sanka74 | 1561    2011-11-19 19:48:00 [11704]
Köszönöm szépen a gyors segítséget! A távolságok azok állandóan változnak, tehát kell kijelző is. Akkor marad a pc és szervomotor.Csak itt az anyát kell majd forgatnom...3 m hosszú vezetőt szeretne...
rferi | 1310    2011-11-19 19:42:00 [11703]
A plc-nél az a gond,hogy hogyan oldod meg a humán interfészelést, vagyis hogyan adod be neki a távolságot.
A vezérlés maga sztem nem volna túl bonyi, hiszen csak megfelelő mennyiségű step jelet kéne kiszámoljon, a megfelelő dir jel mellett, és odaáll ahová kell. Kéne egy nullkapcsoló, minden beállás előtt a biztoság kedvéért kiállna nullára, majd odaállna a pozicióba.
Ha csak pár fix pont létezik, akkor DI bemenetekkel meg annyi kapcsolóval, ahény pont van, beadható neki a hely, de ha kvázi akárhány pozició lehet, akkor klav, meg kijelző kell, ez kicsit bonyolítja a szitut.
Fogyasztásban, stabilitásban, felállási időben mindenképpen jobb a plc szerintem.
Előzmény: sanka74, 2011-11-19 19:34:00 [11701]
isvarga | 842    2011-11-19 19:41:00 [11702]
Igen .
sanka74 | 1561    2011-11-19 19:34:00 [11701]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Az egyik ismerősöm stancoló gépének az ütközőjét kellene átalakítani elektronikussá, mégpedig úgy, hogy csak be kelljen írni a távolságot, és a vezető "odamegy". mach-ban megtudnám oldani, gyakorlatliag egy "egytengelyes" cnc lenne, a mach-ot pedig csak egyenes mozgásokra vagy kézi léptetésre használnánk.
Kérdésem az lenne: ezt egy PLC vezérléssel mennyire lenne bonyolult megoldani, és hogy olcsóbb lenne-e mint egy számítógép.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-19 13:30:00 [11700]
Szegény MI , nem is tudjuk miröl van szo és ,ár nem is kel a" fünyironk ".
" Ba..meg nyuszika a fűnyíródat? "
Egyébbként ez a világ egy siralom völgy és itt ugysem sikerül senkinek semmi ,csak a lehuzás számit
Lehet a Svejknek van igaza #11699 ?
Előzmény: keri, 2011-11-19 11:00:00 [11694]
svejk | 33157    2011-11-19 13:11:00 [11699]
Béláim az Úrban!
Garai József Úr két utolsó beszólása alapján nem biztos hogy marasztalni kellene.
Mi lesz később ha már most így hőbörög, ráadásul többen is írják neki, hogy teljesen oktalanul?
Volt/van már ilyen fórumtárs, még sok is nem hogy elég.
hostya | 3111    2011-11-19 12:56:00 [11698]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-19 11:15:00 [11697]
Törölt felhasználó    2011-11-19 11:15:00 [11697]
Józsi! Én, ilyenkor, kicsit rosszul érzem magam. Sértődés, harag, vádaskodás és még kitudja mi sugárzik az írásodból. Pedig, már egy ideje olvasója, néha írója is vagy a fórumnak. Ezért, feltételezhető lenne, hogy tudod, megfelelő válasz, csak megfelelő kérdésre adható. Legalább, az, ezt forszírozó beírásra, kiegészítetted volna, kérdésedet.
Az, hogy beírtál egy motor típus számot, az édes kevés. Minimum a motor nyomatékát, adatait kellett volna írni, hogy ne a válaszolni szándékozónak keljen ezt keresgetni.
Másrészt, a legalább használható válaszhoz, még néhány infót kellett volna megadni.
Mondok egy példát. Kb. így kérdeztél. Van egy benzines motorom, Milyen sebességváltót használjak hozzá, ha berakom egy autóba. Nos, beláthatod, erre nem lehet mit válaszolni. Autó, a Trabant is, meg a kamion is.
Szóval, kérdezni is tudni kell. Különösen, ha figyelmeztetnek is rá.
A figyelmeztetés is lehet jó szándékú, sőt .....
Talán az ön készülékében is van hiba:))
Előzmény: Garai József, 2011-11-19 08:04:00 [11692]
rferi | 1310    2011-11-19 11:10:00 [11696]
Ne haragudj, de csak szimplán elnéztem, és ott tényleg nem volt kérdés...
keri | 14086    2011-11-19 11:04:00 [11695]
Visszaolvasva ráadásul Tibor kifejezetten barátságos és segítőkész volt veled.
Az hogy egymással mit vitatkoznak meg nem mindegy neked?
keri | 14086    2011-11-19 11:00:00 [11694]
Senki nem bántott, téged vbodi különösen nem.
Többen próbálták belőled kihúzni azt az infót ami szükséges a válasz megadásához, csak eleve negatívan állsz hozzá.
Kérdésednek műszakilag nincs értelme. Nem lehet rá válaszolni. Ezért a nagy értetlenkedés mindenki részéről.
Tibor45 pedig simán ilyen nyers. Nem tudja, hogy kell hozzászólni az emberekhez, ez az ő hiányossága, de ha ezen túltennéd magad, ő is segítőkész és jó szakember.
Akárki vagy a való életben, itt új vagy, ezért a nem túl kedves bemutatkozásod ellenére még mindig segíteni szeretnénk, szóval szerintem fuss neki még egyszer, kicsit pozitívabban.
A motor típusa a leg ritkább esetben mond bármit, mert kb. véletlen szám generátorral adják nekik a neveket.
A motor fizikai méretei, árama, vezérlő típusa, gép mérete, felhasználása, jellege, egy fotó róla, hogy mit szeretnél elérni, eleve sokat segítene abban hogy bárki tudjon neked tanácsot adni, de egy számításon alapuló méretezéshez még ennél is részletesebb adatok kellenek.
n/a (inaktív)    2011-11-19 09:20:00 [11693]
Sajnálom, hogy erre a következtetésre jutottál, hidd el ez egy jó csapat és ahol tudunk, segítünk.
Nem kell, hogy elmenj, nem bántott senki!
Legközelebb konkrétabb kérdést tegyél fel és ha tudunk, segítünk!
Garai József | 33    2011-11-19 08:04:00 [11692]
Értem és köszönöm.
Na akkor sorba.
Kedves vbodi pont önt ajánlotta egy közös ismerősünk,azt mondta hogy ön biztos fog és tud is segíteni a gyakorlati és elméleti dolgokban hát erről ennyit.Azt hiszem többet nem hívom.
"Már ne haragudj, de a #11676 kérdésre nincs korrekt válasz! Eleve a kérdés sem korrekt!/.
Szeretném megtudni mit is jelent az a szó hogy korrekt /Eleve a kérdés sem korrekt/!?
vagy itt csak az számít korrektségnek hogy egy kezdőtől fillérekért megvesszük a motorjait jó hülyének nézzük ,vagy az a korrektség hogy csak neki sokkal drágábban adjuk el a rozsdás használhatatlan síneket. ha kérdez nekiugrunk mint a hiénák csapatba és elvesszük a kedvét hogy benézzen az oldalra? fura ez a dolog .!?
úgy olvastam hogy ez a topik az Általános, gyors, sürgős kérdések.helye
rferi #11686 szerintem itt sok mindent leírtam ez az egész a kérdésem lehet hogy nem tökéletes a kérdés de szerintem kérdés és ha valaki valóban segíteni szeretne nem ilyen választ kapnék .
nagyon sokat segítettetek urak.
Ősze áll a kirakós ha mi ilyenek vagyunk/CNC sek/ úgy nem szeretnék közétek tartozni bár a találkozókon nekem nem ilyenek tűnt a csapat és hiányozni is fog .
Segítség, béna vagyok!!! de nem ostoba.
Tisztelettel
Garai József
rferi | 1310    2011-11-18 20:57:00 [11691]
Ja, elnéztem tízzel
Előzmény: svejk, 2011-11-18 20:49:00 [11689]
PSoft | 18696    2011-11-18 20:54:00 [11690]
"azt nagyiívbe lesz..rom hogyha kioktatnak..."
Hát,azt általában én is.
Ha pedíg úgy vélem,hogy így van,...én olyan helyen nem is szoktam tovább kérdezősködni.
És,...ezt veheted "segítség"-nek is.
Előzmény: Garai József, 2011-11-18 07:13:00 [11686]
svejk | 33157    2011-11-18 20:49:00 [11689]
lásd: #11676
Előzmény: rferi, 2011-11-18 20:48:00 [11688]
rferi | 1310    2011-11-18 20:48:00 [11688]
Én még kérdést sem látok!
n/a (inaktív)    2011-11-18 09:54:00 [11687]
Garai József | 33    2011-11-18 07:13:00 [11686]
depron habot lépésálló habot balzát 4 5 mm es rétegelt lemezt plexit alu és bronz ami lesz egyenlőre megmunkálva .
most a maró motor 33000 forog de ez változhat
az a gondom hogy ez az újabb masina ami most alakul nem szeretném ha túl lassú lenne mint a régi amit tegnap elvittek .
azt nagyiívbe lesz..rom hogyha kioktatnak de szerintem itt a gépekről kellene csacsogni és nem egymást ba...ni.
előre is köszönöm a segítséget bármi is legyen az
Törölt felhasználó    2011-11-16 22:36:00 [11685]
10*4 trapézorsó
Beszerezhetőség pl.: Powerbelt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-16 22:25:00 [11683]
Török Tamás | 2045    2011-11-16 22:36:00 [11684]
Segítséget kérnék!
Pár hete valaki említett egy rácsos elemeket gyártó céget, lézer gép asztalának kellene.
Küldjétek már el a honlapcímüket.
Törölt felhasználó    2011-11-16 22:25:00 [11683]
Hagyjatok mar ezt az orokos veszekedest,mert ettol megy el az embernek a kedve.Az en velemenyem az hogy a kezdonek az a lenyeg,hogy epitsen valamilyen gepet es ha latja h lesz belole valami majd akkor rohan Tiborhoz a szamokkal,ezt tapasztalatbol mondom.Ti mar olyan regen voltatok kezdok,hogy azt mar el is felejtettetek,de igy mi tudunk kitol tanulni .Ha mar itt tartunk akkor Tibor tudnal nekem egy kicsit segiteni?Szeretnek majd egy relief marogepet epiteni,a motorok adottak,1Nm-esek,tobb adat nincs roluk,de szerintem ezen a szinten ennyi is eleg.A lenyeg,hogy a leheto legnagyobb sebbesseget erjuk el,de ne menjunk nagyon a hataron.A foorso egy proxxon lesz lapra szerelve(2helyen megfogva),max 2kg plusz egy 10-es alulemez amire jonnek a csuszkak.Mekkora emelkedesu a kereskedelemben konnyen beszerezheto tr orsot javasolsz?Termeszetesen ez mar golyos csuszkakkal lesz szerelve.Elnezest az angol billentyuert.Segitsegedet elore is megkoszonnem.
Törölt felhasználó    2011-11-16 21:08:00 [11682]
"Szerinted mi a valótlanság ?"
Pl. ezek:
1. "Mellesleg tök mindegy hogy milyen orsót fogsz használni ..."
2. "A 3mm-es menetemelkedést felejtsd el .."
Én itt kezdettől fogva próbálok tanácsokat adni, megmagyarázni olyan műszaki dolgokat, amikhez értek valamennyit.
Azt az unalmas lemezt meg jó lenne már félre tenned Neked is, hogy én emiatt bárkit elriasztok, meg ilyen vagy olyan a stílusom.
Pár ember téves besértődése az értetlenségük, makacs sületlenség állításuk kapcsán pedig nem izgat fel, azt gondolom többen vannak, akik profitálnak is mondókáimból.
Mellesleg javaslom Neked, hogy mutasd meg egy semleges emberkének a 11677, 11678 válaszokat, nem hinném, hogy alul maradnék stílusban Hozzád képest azok alapján, én próbáltam ott udvariasan válaszolni szegény érdeklődőnek, hogy pontosítsa, te meg lehülyézted a kérdését.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-16 20:47:00 [11681]
Törölt felhasználó    2011-11-16 20:47:00 [11681]
Egy szó nem eset az inerciáról és az így elérhető dinamikáról.
Csak az elérhető elméleti felbontásra utaltam.
Szerinted aki ilyen kérdést tesz fel az fogja tudni mekkora a motor inerciája?
A te stílusodban letámadod hogy amit épített xar, aztán az élettől elmegy a kedve nem hogy a hobby cnc-től.
Valahogy azt mindig elfelejted hogy ez sokaknak hobby és abból építkeznek ami csurran cseppen és nem az az elsődleges hogy dinamikailag 100%-ig tökéleteset alkossanak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-16 19:58:00 [11678]
Törölt felhasználó    2011-11-16 20:41:00 [11680]
Ezt még nem hallottam.Most mondták,hogy ez faanyagok és talán műanyag kontúrmarására,zsebmarásra a legjobb szerszám,de rámpát kell beállítani hozzá, mert fúrni nem szabad vele, mert lepattan a hegye.Köszönöm mindenkinek az infót.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-11-16 20:13:00 [11679]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-11-16 20:13:00 [11679]
Nem mélységfüggő.
Ha egy 45fokos gravírtűn nincs felületkövető és nem sík az anyag, akkor változó lesz a marás szélessége.
Párhuzamos gravírtűnél mindig egyenletes a gravírozás szélessége. Ez oda jó, ahol nem fontos a mélység.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-15 17:06:00 [11675]
Törölt felhasználó    2011-11-16 19:58:00 [11678]
A válaszhoz még tudni kellene minimum információként a motornyomatékot, motor inerciát, mozgatott össztömeget, alkalmazás jelleget (pl. mit forgácsolsz majd a CNC gépeddel,...).
Pál pedig az előbb pár valótlanságot nagy magabiztosan, kioktató stílusban eleresztett, ne vedd minden mondatát komolyan.
Előzmény: Garai József, 2011-11-16 19:21:00 [11676]
Törölt felhasználó    2011-11-16 19:37:00 [11677]
Erre azt tudnám mondani, hogy hülye kérdésre hülye válasz.
kicsit pontosíthatnád hogy mit is szeretnél mert így elég kicsi az esélye hogy a megfelelő választ fogod kapni.
Mellesleg tök mindegy hogy milyen orsót fogsz használni mert a vezérlő elég tág felbontást engedélyez.
A 3mm-es menetemelkedést felejtsd el mert azzal nem hozod ki egész értékre sehogy, pontosabban mindig végtelen tizedes törtre jön ki.
Viszont a menetemelkedés inkább függ az alkalmazástól mint a vezérlőtől.
Garai József | 33    2011-11-16 19:21:00 [11676]
Léptetőmotorhoz 2M542-N vezérlőhöz milyen emelkedésű orsót lehet illik kell tenn
Törölt felhasználó    2011-11-15 17:06:00 [11675]
A párhuzamos gravírtűt meg tudná nekem modani valaki h mire jó?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-14 20:31:00 [11674]
Mach3-ra nem jo ?
Ha a régebbi vezérlövel megy akkor simán lehet Mach3-ra használni csak az LPT-t kel illeszteni .Még a tasztatura is megy ( a motor vezérlés kivételével , ahoz már bele kel nyulni a gépbe , már csináltam vagy 3-at és egyre jobban megy
Előzmény: Karcsi, 2011-11-14 17:13:00 [11671]
gorbi | 331    2011-11-14 20:20:00 [11673]
Egy haver úgy szedi szét ezeket, hogy akkus fúrógéppel forgatja szétszedés közben, és ugy is rakja vissza. Állítolag nem megy tönkre.
Előzmény: svejk, 2011-11-14 08:50:00 [11667]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-14 18:44:00 [11672]
Köszi István :sokat segítettél ( 10 kor már nekem is volt infóm hogy az AlNiCo val van a baj) az egy relatíve olcsó mágnes de a stroncium ferritnél nagyobb a B je zárt körben. Viszont kicsi a koercitív ereje . Még kutatok mert érdekel ( kaptam könyv címeket ,holnap megnézem a könyvtárban )
Előzmény: svejk, 2011-11-14 08:45:00 [11665]
Karcsi | 785    2011-11-14 17:13:00 [11671]
Szükségem lenne egy progira,mégpedig a Gravostyle 5 re vagy valami hasonlóra amivel teljesen életre tudnám kelteni a Gravograph UNICA TX kis gépemet.Vagy valaki akinek van ezzel a géppel tapasztalata.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-14 13:03:00 [11670]
Ez a lényeg !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-14 12:37:00 [11668]
Törölt felhasználó    2011-11-14 12:37:00 [11669]
Köszönöm, tanácsaitokat!!
Törölt felhasználó    2011-11-14 12:37:00 [11668]
Igaz nem sikerült C1-es csapágyat vennem, mert az SKF-es faszi asztmondta csak c2-gyárt már a cég....1 csapágy csere és már javult a forgás...2 csapágy csere és tökéletes lett!!
Nem tudom veszitett e az erejéből így a motor de az eddigi sebességének a 3X csinálja most..
Én elégedett vagyok.megfelelő lett számomra!!!
svejk | 33157    2011-11-14 08:50:00 [11667]
Egyébként amelyik hajlamos a lemágneseződésre tök mindegy hány napig marad szétszedve, ez első pillanatban annyi neki.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-14 08:06:00 [11664]
svejk | 33157    2011-11-14 08:48:00 [11666]
Igen egy fórumtárs írta anno, hogy az állórész után kell illeszteni egy vastagfalú vascsövet és abba úgy át lehet tolni, hogy ne szakadjanak meg az erővonalak. De ettől még nem férsz hozzá a forgórész palástjához.
De manapság már olyan olcsók a nagy motorok is hogy nem érdemes még csapágyazni sem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-14 06:14:00 [11662]
svejk | 33157    2011-11-14 08:45:00 [11665]
A mágnes anyagától függ.
Az újak, pl. Neodímium már bírják.
A régi, talán Szamárium-Cobalt-ok vagy inkább az AlNiCo-val van a baj.
A tárcsamotor kapcsán irkáltam róla, de már elfelejtettem.
Nem teljesen mágneseződik le, csak elveszti úgy 50%-át, de úgy is fogalmazhatunk, hogy ha zárt körben van, akkor duplájára fele lehet mágnesezni. Mert ugye a mágnest delejezik a gyárában is.
Ez a fajta
Laserjet III-as motor, és ezen típusú Hybrid stepper (sokszor Bautz néven szerepel) tuti legyengülnek.
A HP-nál tapasztalat, a másodikat pedig kaptam egyet szétszedve, és köze nem volt a másik gyárihoz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-11-14 06:10:00 [11661]
Szám Attila | 990    2011-11-14 08:06:00 [11664]
Én is szétszedtem régebben 4 egyforma motort is, akkor még nem is hallottam arról, hogy lemágneseződhet, így 2 napig is darabokban voltak a motortok. Újratekercseltem , összeraktam és azóta is szépen működnek.
Garai József | 33    2011-11-14 08:05:00 [11663]
Léptetőmotorhoz 2M542-N vezérlőhöz milyen emelkedésű orsót lehet illik kell tenni
eddig egy h1 vezérlőm volt és ott még menetes szárak mozgattak épített sin pályán szeretnék valami komolyabbat építeni
építem a gépem rovatba /tákolmányokat /is fel lehet rakni,
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-14 06:14:00 [11662]
Majdnem mindegy hogy milyen tipusu ugyan ugy viselkedik mindegyik.
Ha jol emlékszem akkor valami illesztet vascsövet kel beledogni és akkor nincs ez a probléma .
Pedig muszály lesz szétszedni ahoz hogy legalább leellenörizze az állapotát ( a csapágyazáshoz nem muszály ) . Ördögi kör
Előzmény: svejk, 2011-11-13 23:08:00 [11654]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-14 06:10:00 [11661]
egyszer már kérdeztem telefonon Svejktől ezt a lemágneseződést de nemigazán értettem meg. Mivel a nyáron mágnesekkel foglalkoztam ( készítettem egy örvényáramú szeparátort 154 db 50*50*25 mm es mágnes felhasználásával ) egy kicsit foglalkoztam a dolgokkal (FEMM végeselem módszerrel modelleztem )
Ha valaki elmagyarázná hogy mi történik ha kivesszük a forgórészt akkor az ne habozzon . ( én eddig azt tudtam hogy permanens mágneseket csak ellentérrel hővel és ütéssel lehet lemágnesezni. Mi történik akkor ha az erővonalzáródást megszüntetjük Miért mágneseződik le?
KoLa | 7598    2011-11-13 23:52:00 [11660]
Csak eszembe jutott régről!
Előzmény: PSoft, 2011-11-13 23:45:00 [11659]
[ 1.7941 ]
