Oldal 820 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   816  817  818  819  820  821  822  823  824   Következő ►  Utolsó ►|
Evodiron | 518    2009-12-22 22:40:00 [7166]
A csapágyakban jobb esetben van zsír gyárilag? (olcsóban is?)(leszámítva a kifogyott töltőállomás esetét, amit írtál. )
Előzmény: Laslie, 2009-12-22 22:21:00 [7164]
Révész Richárd | 2073    2009-12-22 22:23:00 [7165]
Nem vitatom,minden gyártónál lehet találkozni selejttel.Pl tegnap vettem két SKF csapágyat motorba.Csapágyház kikopva,viszem esztergályos kolegához perselyezze be.Megcsinálja beviszem a mühelybe és bele esik a cspágy.Megmérem a csapágyatés kissebb 15 századdal.Hát ilyen is van.
Előzmény: Laslie, 2009-12-22 22:16:00 [7162]
Laslie | 7674    2009-12-22 22:21:00 [7164]
2Z két oldali fém porvédő
2RS két oldali gumi porvédő (ez sokkal jobban véd a portól)
Előzmény: Evodiron, 2009-12-22 22:14:00 [7161]
Révész Richárd | 2073    2009-12-22 22:17:00 [7163]
Igen.Biztosan kiszedték belőle berakás előtt.
Laslie | 7674    2009-12-22 22:16:00 [7162]
Végül is selejt mindenhol előfordul.
Az egyik kisgépszervizes ismerősöm megvette az SKF csapágyat a mosógépbe aztán két hónap múlva szétesett. Nem volt benne zsír. Szétbontotta a másik két csapágyat is amit ugyanakkor vásárolt és azokban sem volt. Látod, még egy SKF-nél sem hívják vissza a futószalagról a terméket, pedig biztosan észrevették, hogy az automatából kifogyott a kenőanyag.
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-22 22:12:00 [7159]
Evodiron | 518    2009-12-22 22:14:00 [7161]
Hmmm... én még azt hittem, hogy kikopott. De a porvédők hová tűnhettek?
(2z az a porvédőre utal, nem?)
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-22 21:39:00 [7148]
Evodiron | 518    2009-12-22 22:12:00 [7160]
Köszi az infót.
Akkor nem kopott ki a ház talán.
Előzmény: Laslie, 2009-12-22 22:09:00 [7157]
Révész Richárd | 2073    2009-12-22 22:12:00 [7159]
Nem arra a lógásra gondolok az természetes.Ez rendesen lógott.Sok motort csapágyaztam mát át meglátom a külömbséget.Csapágyház be lett perselyezve,tengely hibátlan.Szar volt a csapágy.
Előzmény: Laslie, 2009-12-22 22:05:00 [7156]
Evodiron | 518    2009-12-22 22:12:00 [7158]
Ja, hát azt nem tudom, holnap lemérem.
Egyébként az első csapágy nehezebben ment bele a hátsó csapágyházba (de nem kellett erőltetni).
Tehát külső átmérőre egyformák (majdnem :D).
Előzmény: Robika37, 2009-12-22 21:37:00 [7147]
Laslie | 7674    2009-12-22 22:09:00 [7157]
Jut eszembe az átlag motoroknál a ház és a csapágy közt átmérőben mindig hagynak egy minimális hézagot. Nincs az szorosra illesztve, mert nem lehetne szerelni a motort a pajzs törése nélkül.
Laslie | 7674    2009-12-22 22:05:00 [7156]
Míért vágna ki, hisz épp az eszterga motor kapcsán jutottunk idáig.
Ez a lógás amiről beszélsz azt ugye nem arra a mozgásra érted amit minden új csapágynál lehet tapasztalni ? Az ,hogy a külső gyűrűt a belsőtől egy minimálisan szögben el lehet fordítani, úgy mint egy önbeálló csapágynál ?
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-22 22:00:00 [7154]
elektron | 15859    2009-12-22 22:04:00 [7155]
A csapágy házzal lesz ott a gond lehet, én is ezt mondtam volna.
Előzmény: Laslie, 2009-12-22 21:57:00 [7153]
Révész Richárd | 2073    2009-12-22 22:00:00 [7154]
Bizony a csapágy lógott.De ezt ne itt folytassuk mert Varsa kivág benünket.
Laslie | 7674    2009-12-22 21:57:00 [7153]
Maga a csapágy lógott? Azt nem hinném... Akkor inkább vagy a tengelyen lötyög a csapágy , vagy a házban...
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-22 21:55:00 [7151]
Laslie | 7674    2009-12-22 21:55:00 [7152]
Ja, hát a Made In China az megint egy külön kategória, azt csak tolókapu kerékbe rakom bele...
Előzmény: Robika37, 2009-12-22 21:50:00 [7150]
Révész Richárd | 2073    2009-12-22 21:55:00 [7151]
Lehet,hogy igazad van,eleinte én is az olcsóbbat vettem gondolva nem olyan rossz az.Aztán beraktam a motorba és úgy lógott mint amit kivettem belőle.
Előzmény: Laslie, 2009-12-22 21:45:00 [7149]
Robika37 | 731    2009-12-22 21:50:00 [7150]
Az MGM, RADAX, az orosz ,cseh csapágyak valóban nem voltak számottevően rosszabbak az ugynevezett "márkás"csapágyaknál, de kinaiban volt már rossz tapasztalatom tudnak elég gyenge minőséget(főleg anyagban) produkálni
Szerintem...Robika
Laslie | 7674    2009-12-22 21:45:00 [7149]
Csak nem fog szétesni fél év múlva egy akármilyen csapágy ????
kb 8 éve, hogy egy tekercselésnél csapágyat cseréltem a 6KW-os 2800 RPM-es motorban. Nagyon sokat megy naponta, de a mai napig semmi baja. Magyar MGM csapágyakra cseréltem anno. Ez volt itthon.
Ezeknél a kommersz mezei csapágyaknál nem lehet akkora különbség egy FAG vagy akár egy Orosz csapágy esetében. Attól mert valami drágább, attól még nem kell okvetlenül hasra esni.
Épp most volt a kezemben egy FAG kúpgörgős csapágy.... egy hányás volt a futófelülete és a görgők felülete is. Semmivel sem bízom jobban egy ilyenben mint egy olcsóbb kategóriában...
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-22 21:28:00 [7142]
Révész Richárd | 2073    2009-12-22 21:39:00 [7148]
Hát a C3-as cspágy az nem igazán odavaló.Az egy lazább illesztésú csapágy ami kb 60 fokos üzemi hőmérsékleten áll be rendesen és nem lessz kotyogós.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-22 21:33:00 [7145]
Robika37 | 731    2009-12-22 21:37:00 [7147]
Nagy jó uram a méretére méltóztattam utalni..
Evodiron | 518    2009-12-22 21:36:00 [7146]
A hátsónál is van ilyen műanyag lap, talán "porvédőnek" van ott. ?
Esetleg valakinek nincs otthon elfekvőben olcsón jó minőségű 6205 csapágya?
Evodiron | 518    2009-12-22 21:33:00 [7145]
Köszi a tájékoztatást. Akkor inkább keresek másik "beszállítót".
Szerintem nem egyforma a két csapágy most. A hátsó az SKF, az kopott ki. 6205-2z-c3 van ráírva, de nincsen rajta porvédő?
Az elsőn meg 1 műanyag/gumi porvédő van, és egy műanyag lemez a csapágy mögött, amitől nem látom a feliratot.
Előzmény: Robika37, 2009-12-22 21:25:00 [7140]
Evodiron | 518    2009-12-22 21:30:00 [7144]
Egyébként csináltam pár tesztet a motorral (1 forgásirányra fixen bekötve). Ami eddig kérdés és elmélet volt, azt a gyakorlat most igazolta/megcáfolta:
-motor segédtekercs nélkül elindul: nem
kicsit megpörgetve a tengelyt: nem
(az üzemi kondis motor elindul, lehet, hogy ha rajta az ékszíjtárcsa és azzal forgatom meg, akkor elindul a nagyobb fordulat miatt)
-segédtekercs menet közben termel áramot: igen
(üresen kb. 380V-ot)
-segédtekercsre kötve a visszajelző lámpát világít: igen
(ezért volt világítás menet közben)
-ugyanolyan hangja volt a motornak, mint eddig: igen (tehát elvileg jól volt bekötve)
Szóval csapágy csere lesz, és marad a bekötés.
Révész Richárd | 2073    2009-12-22 21:29:00 [7143]
Gyorsabb voltál.
Révész Richárd | 2073    2009-12-22 21:28:00 [7142]
Bocs,hogy beleszólok de szeritem egyik sem.Ennyi pénzért nem lehet minőségi csapágyat venni ekkora méretben.Vegyél SKF-et vagy TIMKEN-t vagy FAG-ot.Igaz ez 3X annyiba kerül de nem kell kidobni fél év mulva.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-22 21:23:00 [7139]
elektron | 15859    2009-12-22 21:26:00 [7141]
Azt sajnos én nem tudom.
Robika37 | 731    2009-12-22 21:25:00 [7140]
CMB=China
KBS=USA ? ugyan kérem
Codex=Slovenia
Egyforma az első és a hátsó csapágy?
Ha jó a tekercselés akkor megérdemelne karácsonyra két jó csapágyat..elfekvő készletből(úgy óccó) SKF, FAG, INA stb
Előzmény: Evodiron, 2009-12-22 21:11:00 [7137]
Evodiron | 518    2009-12-22 21:23:00 [7139]
És melyik a jobbik? :D
Előzmény: elektron, 2009-12-22 21:13:00 [7138]
elektron | 15859    2009-12-22 21:13:00 [7138]
Igen kérdés lett volna, a csapágyból a jobbikat, nem nagy az árkülönbség.
Evodiron | 518    2009-12-22 21:11:00 [7137]
Ez most kérdés volt? :D
Holnap ha szétszedem, akkor kiderül, hogy valahol megkopott-e.
Ezek közül melyiket válasszam?
6205 csapágy 2RS CODEX 400ft /db 9db
6205 2RS C3 KBS USA 500ft/db ebből 2db van.
6205 C3 CMB 2RS 450ft /db ebből van 10db
Előzmény: elektron, 2009-12-22 19:57:00 [7136]
elektron | 15859    2009-12-22 19:57:00 [7136]
Nem ér a forgórész a házhoz, a kopott csapágyház miatt, akkor nem is kell tovább keresni a hiba okát.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-22 19:30:00 [7133]
Robika37 | 731    2009-12-22 19:49:00 [7135]
Nem tudom miért tette elé a fórum.
Helyesen: www.hice.hu
Ott pedig a Robi-ka
Előzmény: Robika37, 2009-12-22 19:45:00 [7134]
Robika37 | 731    2009-12-22 19:45:00 [7134]
Gondoltam, hogy már találkoztunk....
Előzmény: Jóska, 2009-12-22 16:10:00 [7125]
Evodiron | 518    2009-12-22 19:30:00 [7133]
Összeszereltem. Most még rosszabb hangja van.
Ja, azt nem mondtam, hogy a csapágypersely be elég könnyen belement a csapágy. Ez sem túl jó hír.
Na, szétszed megnéz összerak, aztán a végén tényleg el kell mennem az öreghez...
(egyébként kb. 1,5 hete voltam nála)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 18:51:00 [7128]
Evodiron | 518    2009-12-22 19:19:00 [7132]
Ha lesz 2 csapágyam akkor mind a kettőt lecserélem.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-22 18:06:00 [7127]
tomsawyer | 153    2009-12-22 18:56:00 [7131]
Ja még annyi hogy terhelve az áramfelvétel a névlegesnek megfelelő 3,x A-körül, de szerintem a kelleténél jobban melegszik.
Törölt felhasználó    2009-12-22 18:52:00 [7130]
HA ez egy komoly szaki ...
tomsawyer | 153    2009-12-22 18:51:00 [7129]
Ha már felmereült az egyfázisú aszinkron motor témaköre: Van egy amerikai gyártmányú vákuumszivattyúm. A motorja egyfázisú aszinkron, 1/3LE teljesítményű. A gond hogy nem indul csak rásegitéssel. Inditó kondenzátora nincs, a tekercselése réz főfázis, alu segédfázis. A segédfázist centrifugálkapcsoló kapcsolja ki. Nyáron szétszedtem, a kivezetéseket megcsináltam (a segédfázisé el volt korrodálva az összekötésnél) sokkal jobb nem lett de legalább már üresen elindul, terhelve nem. Mi lehet az ok?
Törölt felhasználó    2009-12-22 18:51:00 [7128]
Adnék egy tanácsot, vagy élsz vele vagy nem.
Gyorsan szereld össze a motorodat, holnap vidd vissza a tekercselőhöz, és kérd meg üzemelje be Előtted. Ez egy komoy szaki Neked megteszi, hiszen pár napja voltál ott.
Ha akkor is remeg, sokat fogyaszt, gyenge, stb.. reklamáld meg. Ha pedig minden ok. lesz, még az is lehet, hogy egy kivezetést elkötöttél, és emiatt vacakolsz már két napja ezzel a szerencsétlen motorral.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-22 17:55:00 [7126]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-22 18:06:00 [7127]
Szia szerintem mind kettőt cseréld le jobb minőségűre természetesen 2Z-és re
Evodiron | 518    2009-12-22 17:55:00 [7126]
Halihó!
Na, szétszedtem a motort. A hátsó csapágy kicsit lötyög, az nem tetszik. Az elsőn műanyag porvédő van egyik oldalról, azon nem érezni nagyon lötyögést. 6205-ös csapágy van benne. Holnap nem valószínű, hogy tudok ilyet szerezni, úgyhogy kicsit elhúzódik a dolog. Utána meg más dolgom lesz karácsony után, úgyhogy jan. elejénél nem fog előbb menni a gépem.
Ja, a tekercselő meg a hátsó csapágyat meg sem zsírozta, nem csoda, hogy olyan furcsa hangja volt. (én még azt hittem, hogy a zsír jön ki)
Valamint műanyag távtartót sem találtam a csapágy alatt, csak 1 fém volt az elsőnél. Vagy összekeverte a motoromat egy másikkal azért mondta ezeket, vagy nem tudom. Semmit nem bízhat már másra az ember...
Jóska | 716    2009-12-22 16:10:00 [7125]
Ha Dombóvár felől érkezel a 67-es főúton, akkor bal oldalon az első ház, ott ahol a Kaposvár (fehér színű) lakott terület jelző tábla van.
Zöld színű épület.
Előzmény: Robika37, 2009-12-22 11:49:00 [7123]
Jóska | 716    2009-12-22 15:59:00 [7124]
www.machinnov.com
Robika37 | 731    2009-12-22 11:49:00 [7123]
Kolléga Úr ,Kaposváron merre vagytok ?
Mert az adatlapodból nem derül ki túl sok ,mondjuk úgy általában nem sokan töltik ki...
Robika
Előzmény: Jóska, 2009-12-21 22:39:00 [7115]
Evodiron | 518    2009-12-22 10:45:00 [7122]
Most, hogy mondod, tényleg csak addig van hülye hangja. Na, majd akkor megnézem úgy, hogy nem lesz bekötve a kapcsolórész a világítós vackokkal. Egyébként amikor menet közben a voltmérő érintkezőjét a motor bekötő dobozába "tettem", éreztem rajta a mágneses tér hatását.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-22 08:21:00 [7120]
Evodiron | 518    2009-12-22 10:38:00 [7121]
Oké!
Előzmény: Jóska, 2009-12-22 07:44:00 [7118]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-22 08:21:00 [7120]
Próbáld megkeresni a remegés tényleges okozóját! A zajcsillapítás csak tüneti kezelés. Arra elég egy füldugó Újra meghallgattam a videón a hangot: a motor csak bekapcsolt állapotban remeg. A kikapcsolás pillanatában - tehát még teljes fordulaton - máris simám fut. Továbbra is az a véleményem, hogy villamos gebasz van vele.
Trapista | 816    2009-12-22 08:07:00 [7119]
Hali, mi gyors tesztnek egy fél méteres bakelit csövet használunk, nekinyomod a pajzsnak. A nagyujjaddal befogod a végét és nekinyomod a fülednek. Piszok hangosan lehet hallani a csapágy hangokat.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-21 23:16:00 [7117]
Jóska | 716    2009-12-22 07:44:00 [7118]
Ne tedd vissza, csak felerősíti a zajszintet.
A felesleges zsírt kinyomja magából- ez így van jól.A levegő miatt-és a füled miatt na aggódj!
Hívj föl ha jössz. Üdv
Evodiron | 518    2009-12-21 23:16:00 [7117]
Akkor ne is tegyem majd vissza a fémlapot?
A függőleges elhelyezés nálam nem megoldható (ha olyanra gondolsz, mint amit Teaway írt). Tettem fel képet tegnapelőtt, úgy lesz ezután is elrendezve az áttétel.
A garázsban eddig 0-5°C volt, most kicsit 0 alatt van a nagy hidegek miatt. Holnaptól felmelegedés, jupi! :D
A csavarhúzós módszer ugye nem veri le a fülemet?
Az lesz, hogy az orsóházat fejtetőre állítom, és akkor kifolyik az olaj. Csak azt nem tudom, hogy a zsír benyomásakor a levegő hol fog kijönni? (hátsónál le volt szedve a szimering amikor zsíroztam, utána feltettem, és a benyomott zsír visszajött. Igaz lehet, az már tele volt.)
Köszi a tippet! De lehet, hogy mégsem megyek BP-re. Még ingadozik a dolog...
És köszi a felajánlást is, ha arra lesz dolgom, mindenképpen megkereslek.
Na, jó éjt, én is megyek aludni!
Előzmény: Jóska, 2009-12-21 22:25:00 [7112]
[ 1.9365 ]
