UCCNC vezérlő program
Oldal 82 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   78  79  80  81  82  83  84  85  86   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2018-05-16 18:32:03 [5498]
CO2 Lézerhez szeretném PWM vezérléssel, de legutóbb azt írták, hogy ennek a kártyának az 1 kimenete ami a PWM lenne nincs leválasztva .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-16 14:55:47 [5494]
svejk | 33157    2018-05-16 16:07:21 [5497]
Van egy pár olyan funkció amit egyszerűbb volt megírni oda mint a makrókkal vacakolni.
Biztosabb, szárazabb, tisztább érzés és a bekapcsolás után rögtön működik, nem kell megvárni míg betöltődik a Win és UCCNC.
Előzmény: szf, 2018-05-16 15:53:50 [5496]
szf | 4462    2018-05-16 15:53:50 [5496]
Mit csinál benne a Plc?
Előzmény: svejk, 2018-05-16 15:08:20 [5495]
svejk | 33157    2018-05-16 15:08:20 [5495]
Ahogy Dezsoe írta, mindegyik jó lehet ami LPT-s, de célszerű a CNCdrive-tól venni az biztos mindenben kompatibilis.
Persze van a CNCpart-nak is.
Én is mindig magam gyártom le őket mert nincs két egyforma igényű gép.
A képen látható cucc egy kísérlet volt és ez is távol áll attól, hogy hátradőlhessek.
A kis kifejtők a CNCpart-tól vannak, a bemeneti optók Lonewolftól, a kimeneti relé/szelep meghajtó saját gyártmány.
A színes vezetékezés is a kísérletezés miatt van.
A ChargePump általában nagy segítség lehetőleg olyat válassz.
Előzmény: guliver83, 2018-05-16 14:16:30 [5493]
Törölt felhasználó    2018-05-16 14:55:47 [5494]
Én nekem ebből van kettő. 5$ darabja, azt megérte. Én nekem UC300ETH van, de az mindegy, az UC400ETH az ugyan úgy működik, csak analóg 0-10V kimenete nincs rajta, de ha az nem kell akkor akár mit használhatsz. Én nem használom analóg szignált, csak Modbus kommunikációt.
Előzmény: guliver83, 2018-05-16 12:34:56 [5491]
guliver83 | 3241    2018-05-16 14:16:30 [5493]
Böbnyire majdnem minden motorvezérlőmben van leválasztás mégis használom, ezek szerint fölöslegesen.
Előzmény: dezsoe, 2018-05-16 13:43:43 [5492]
dezsoe | 2934    2018-05-16 13:43:43 [5492]
Gyakorlatilag bármilyet ráköthetsz, amit printer porthoz találtak ki, mert printer portként működik a két csatlakozója. Innentől kezdve az igényeid szabják meg.
Kérdésedre válaszolva, én pl. magamnak építettem. A motor vezérlőimben van optó, ezért azok közvetlenül mennek az UC400 kimeneteiről, csak a hibajeleket gyűjtöm össze egy bemenetre. Ezen kívül van rajta egy charge pump áramkör, amivel minden további tápot kapcsolok.
guliver83 | 3241    2018-05-16 12:34:56 [5491]
UC400ETH után ki milyen levalasztókártyát használ?
guliver83 | 3241    2018-05-15 19:56:32 [5490]
PWM szabályzással menne.
Végállása az jelenleg nincs rajta (mire az)
Előzmény: dezsoe, 2018-05-15 19:43:22 [5489]
dezsoe | 2934    2018-05-15 19:43:22 [5489]
Milyen vezérlőjeleket kér a lézered? Van PWM szabályzott lézerkimenet bármelyik kimeneti lábon, ha ez elég. (Config/IO Setup/Laser) Tengelyek, végállások a szokásos módon. Ha az UC400-hoz van UCCNC licenszed, akkor a honlapról szedd le a legfrissebb stabil kiadást (1.2047).
Előzmény: guliver83, 2018-05-15 19:14:31 [5488]
guliver83 | 3241    2018-05-15 19:14:31 [5488]
Tudna valaki segíteni, hogy mi mindent kell beállítanom UC400ETH vezérlőben, ha CO2 lézert szeretnék vele vezérelni.
Thowra | 267    2018-05-08 14:06:44 [5487]
Köszönöm a gyors információt. Egyelőre nem probléma, véletlenül derült ki .
Előzmény: dezsoe, 2018-05-08 09:57:29 [5486]
dezsoe | 2934    2018-05-08 09:57:29 [5486]
És tényleg. Valami olyan mizéria volt, ami már megjavult, mert a későbbi teszt verziókban nem csinálja. (Emiatt ne állj át teszt verzióra!)
Előzmény: Thowra, 2018-05-08 09:46:59 [5485]
Thowra | 267    2018-05-08 09:46:59 [5485]
Ma belefutottam egy számomra érdekes dologba.
Cycle stop után ha G0 Z3 vagy G1 Z3 kóddal mozgok akkor az akruális program sor szám nem változik de ha G1 Z3 F500 al akkor visszaugrik az 1. sorra. MDI és makró exec.Code("G1 Z3 F500"); esetén is visszaugrik az 1. sorra.
Mozgás csak "Z" irányba van.
SW: 1.2047 ("szűz" telepítés után is ezt csinálja).
Mi lehet a probléma?
exup | 639    2018-05-04 08:14:10 [5484]
Nem izgulok...csak már tesztelnék
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-04 07:40:17 [5482]
exup | 639    2018-05-04 08:13:46 [5483]
Tetszik a vicc
Előzmény: dezsoe, 2018-05-04 07:39:04 [5481]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-04 07:40:17 [5482]
Ilyen szinten nem szoktam ezt figyelni, amúgy meg szerintem mindenki el van havazva a saját melójával.
Nyugodj meg, biztos elkészülnek a support-al.
Előzmény: exup, 2018-05-04 07:24:47 [5480]
dezsoe | 2934    2018-05-04 07:39:04 [5481]
Vagy az is lehet, hogy a fejlesztők is emberek. Tudod: van, hogy jobban haladnak, van, hogy lassabban, van magánéletük is, van, hogy betegek lesznek, van, hogy szabadságra mennek, van, hogy gyermekük születik stb.
(Az aggodalmadról a klasszikus vicc jut eszembe: a nő olyan, mint a Google: még be sem fejezted a mondatot, már találgat. )
exup | 639    2018-05-04 07:24:47 [5480]
Ha megnézed az előzményeket, akkor látni, hogy szinte minden teszt verzió havonta újult. Abból gondolom, ha nem tudták egy hónap alatt javítani a gondoz, akkor esetleg nagy a baj
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-04 07:08:20 [5479]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-04 07:08:20 [5479]
Rosszat álmodtál és valóság lett belőle?
Előzmény: exup, 2018-05-04 00:10:36 [5478]
exup | 639    2018-05-04 00:10:36 [5478]
Nagy a baj, hogy még nem jelent meg új teszt progi? Elmúlt már egy hónap.
adamkovacs | 125    2018-04-29 15:25:02 [5477]
Reméltem, hogy a gépkezelő valakinek fel fog tűnni
Előzmény: exup, 2018-04-27 13:45:14 [5460]
adamkovacs | 125    2018-04-29 15:23:37 [5476]
Hogy ez eszembe sem jutott, hogy berakok egy while move ot.. és csak copyzok .... fergeteges:DDDD
Előzmény: dezsoe, 2018-04-27 14:07:49 [5461]
adamkovacs | 125    2018-04-29 15:23:37 [5475]
Zsoltyfm | 134    2018-04-28 17:41:47 [5474]
Sikerült! Köszönöm!
Előzmény: dezsoe, 2018-04-28 16:15:13 [5473]
dezsoe | 2934    2018-04-28 16:15:13 [5473]
Az asztalon másold le a parancsikont, aztán a tulajdonságaiban írd a végére, hogy /p profilnev, ahol a provilnev az általad létrehozott profil neve. Pl.:
C:\UCCNC\UCCNC.exe /p profilnev
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-04-28 13:45:16 [5471]
TBS-TEAM | 3006    2018-04-28 14:41:45 [5472]
A beállításokat az egyedi profilodba mented?
Zsoltyfm | 134    2018-04-28 13:45:16 [5471]
Igen így már valóban működik a profil létrehozás, viszont így is elfelejti a beállításaimat. Most is a program elindítása után a profilt be kell töltenem. Ez inkább zavaró.
TBS-TEAM | 3006    2018-04-28 13:02:35 [5470]
Másik megoldás:
Appearance ablakban:Validate textfields with Enter key only: Ha a jelölőnégyzet ki van választva, akkor a
szövegmezőkbe bevitt új adatokat kizárólag az enter billentyű lenyomásával lehet érvényesíteni. Kiveszed a pipát és nem kell entert nyomni.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-04-28 11:10:13 [5468]
TBS-TEAM | 3006    2018-04-28 12:50:59 [5469]
Amikor beírod a profil nevet nyomj egy entert, utánna az új profil ikon.
Zsoltyfm | 134    2018-04-28 11:10:13 [5468]
Elnézést a pontatlan megfogalmazásért. Természetesen én is tisztában voltam vele, hogy az nem egy végleges kiadás. Most letöltöttem az újabb teszt verziót és azt is próbálgatom. Van még egy észrevételem amit nem tudok mire vélni. Az előző 64bit-es, és az utóbbi is minden újraindítás után a "default" profillal indul. Mindig be kell töltenem használat előtt az én gépemre szabott profilt. És új profilt sem tudok létrehozni. Azt írja angolul hogy a profil név szöveges fájl üres, és a profilt nem sikerült létrehozni. Találkozott már valaki ilyesmivel?
dezsoe | 2934    2018-04-27 23:59:32 [5467]
A "köztudottan hibás legutolsó verzió" egy teszt verzió, amit tesztelésre használunk, nem termelésre. A legutolsó verzió az az 1.2047-es, ami viszont nem hibás. A teszt verziók arra valók, hogy teszteljük őket. Arra tippelnék, hogy az ívek rövid szakaszokból állnak: ilyenkor valóban lassul a legutóbbi teszt verzió.
A különböző teszt és éles kiadásokról itt fogsz információt kapni.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-04-27 22:04:14 [5466]
Zsoltyfm | 134    2018-04-27 22:04:14 [5466]
Üdv mindenkinek!
Éppen ma egy kicsit hosszú pihentetés után elővettem megint egy kicsit a gépemet. Nekem a köztudottan hibás legutolsó verzió van feltelepítve. Nem tudom hogy az is egy ismert hiba benne, hogy mikor egy rádiuszos kivágást készítek el akkor látszólag a rádiusz ívére érve látványosan megnő az előtolás sebessége, majd mikor lejön a rádiuszról visszaáll. Én ez a kivágás úgy készítettem hogy magán a cnc programon eleve 50%-os előtolás használtam. Nem tudom ez számít e valamit. De egy programozónak hordozhat ez is hasznos információként. Másrészről meg érdeklődnék, hogy lesz e a közeljövőben használható verzió, vagy telepítsem inkább vissza a régit? Minden nap nézem ezt a fórumot abban bízván hogy felkerül.:D Kíváncsi vagyok. Egy ilyesmi játékszert csináltam most ami látszik a képen.
dezsoe | 2934    2018-04-27 16:01:30 [5465]
Persze, én már tegnap óta itt vagyok.
Pár éve tanítottam. Jó volt, érdekes volt, de nagyon nagy falat, ha rendesen akarod csinálni. Kicsit megnőtt a tanárok becsülete a szememben!
Egyébként, azt lehet rendesen megtanulni, amivel sokat küzdesz. Ha mindent rögtön megmondanak, akkor csak az marad meg, hogy kit kell kérdezni.
Előzmény: svejk, 2018-04-27 15:19:41 [5464]
svejk | 33157    2018-04-27 15:19:41 [5464]
Ja, ezt már Debrecenből írtad, ugye?
svejk | 33157    2018-04-27 15:19:01 [5463]
Nagyon jó tanár lenne belőled!
svejk | 33157    2018-04-27 15:17:07 [5462]
Most szerencsénk van, mert van kitől.
De szinte az egész életem gyötrelmes, tapasztalati úton való tanulásról szólt, mert valahogy sosem volt a közelemben hozzáértő.
Előzmény: Thowra, 2018-04-27 13:25:54 [5458]
dezsoe | 2934    2018-04-27 14:07:49 [5461]
Ez elég egyszerű. Mivel parkolni akarod a gépet, gondolom, hogy gépi koordinátában szeretnéd megadni, hogy hova álljon. Home után megnézed, hogy a parkolási pozíciódnak mik a koordinátái (gépi!), majd fogod az M201.txt-t és megnyitod szerkesztésre (akár jegyzettömbbel). Az M201 makró a P2 gombhoz van rendelve. (A P1 az munkakoordinátában mozog.) Az elején van 3 sor:
double parkZ = exec.mainform.UCsetup.UCset.Generalsettings.SafeZ;
double parkX = 0;
double parkY = 0;
Ez határozza meg a három koordinátát, ahová megy. A parkZ-nek is adhatsz fix értéket, eredetileg a beállításokból veszi a SafeZ-t, de ha biztosra akarsz menni, akkor írd be fixen. Lejjebb találsz két sort:
exec.Code("G00 G53 X" + parkX +" Y" + parkY); // Move to XY park2 position
while(exec.IsMoving()){}
Ezt duplázd meg, majd módosítsd, hogy előbb az Y menjen és aztán az X:
exec.Code("G00 G53 Y" + parkY); // Move to Y park2 position
exec.Code("G00 G53 X" + parkX); // Move to X park2 position
Kész vagy, hátradőlhetsz.
Előzmény: adamkovacs, 2018-04-27 13:35:21 [5459]
exup | 639    2018-04-27 13:45:14 [5460]
Tetszik a gépkezelő illusztrálása
adamkovacs | 125    2018-04-27 13:35:21 [5459]
Kérdés azt meg lehet csinálni, hogy:
1. gép home nekem bal -hátul-fennt
De park pozicióm legelől -középen van
A kérdés az, hogy ugy menjen a park pozicóra hogy elöszor
csak elöre jöjjön és amikor elérte akkor menjen középre.
Remélem érthetö voltam:D
Tehát a piros vonal:)
Elore is köszönöm!
üdv Á
Thowra | 267    2018-04-27 13:25:54 [5458]
Nem tudom mennyi átfedés van köztük de mindenképp hasznos olvasmány szerintem. Ha valamit nem tudok, nem vagyok biztos benne kérdezek. Úgy tanul a gyerek ha kérdez .
Előzmény: svejk, 2018-04-26 19:01:17 [5456]
dezsoe | 2934    2018-04-26 22:28:12 [5457]
Ártani nem árt. Csak a tartalomjegyzéket néztem végig, az alapján azt mondanám, hogy sok hasznos van benne, de sok olyan is, amit itt nem fogsz használni. Érdemes átnézni, szerintem. Jelige: sosem árt tanulni.
svejk | 33157    2018-04-26 19:01:17 [5456]
Az alábbi könyv '' téma, 85410. hozzászólás elolvasása mozdíthatna valamit előre az UCCNC makrok megértésében?
Vagy csak még jobban összezavarna?
Thowra | 267    2018-04-26 14:25:27 [5455]
Köszönöm a gyors segítséget.
Nincs nagy forgalom köztük, a ledes megoldás szerintem jó lesz.
Esetleg az is jó lenne ha ki/be lehetne kapcsolni az adott makrót. Mindkettő makróloopba fut (1. makróból kikapcsolom a 2. at majd egy feltétel teljesülése után visszakapcsolom. Az 1. mindig fut).
Előzmény: dezsoe, 2018-04-26 14:18:04 [5454]
dezsoe | 2934    2018-04-26 14:18:04 [5454]
Több lehetőséged van: ha elég a bool, akkor egy LED-en keresztül is át tudod vinni, ha kell szám vagy szöveg, akkor ki kell tenned egy mezőt és azon keresztül (a mező lehet a képernyőn kívül is, akkor nem látszik, de ott kell lennie). Ha nem nagy a forgalom a két makró között, akkor használhatod a profilt is: lásd exec.Writekey és exec.Readkey.
Előzmény: Thowra, 2018-04-26 14:10:04 [5453]
Thowra | 267    2018-04-26 14:10:04 [5453]
Ismét elakadtam makró ügybe.
Van lehetőség két makró közt egy változó értékét átvinni (típus mindegy, elég egy bool is)?
dezsoe | 2934    2018-04-26 10:02:49 [5452]
Ez így elég kevés információ. Azt kellene tudni, ahogy amivel generálod a g-kódot, az tud-e olyan kódot generálni, ami az UCCNC-nek is jó. Akkor nem kéne kézzel vacakolni.
Előzmény: adamkovacs, 2018-04-26 00:08:54 [5451]
adamkovacs | 125    2018-04-26 00:08:54 [5451]
Olyasféle kérdéssel fordulok hozzátok, hogy valaki használ 3d nyomtatót uc kártyával?
elég sok M kódot hoz létre az ideamaker, és nem tudom mik is ezek pontosan.
/gondolom fűtés bekapcs, venti bekapcs, stb valamit tuti bele kell írni a mert ezek üresek alapjáraton.
Illetve E vel jelöli a beadagoló motort, fel lehetne ismertetni vele hogy azt egyből A ra asszociálja? vagy mindig rename all funkciot kell alkalmazni?
minden infót szívesen fogadok, a gép még csak most kezd épülni, szóval akármit is írtok nekem valószínű új lesz.
Azért írtam ide mert van egy cnc maróm ami uc300-uccnc kombóval már elég régóta fainul muzsikál, és itt vannak makró scriptes pengék:)
hálás köszi
istvan58 | 1914    2018-04-19 23:11:16 [5450]
Szóval se képernyőn se billentyű nyilak nem mentek.
Majd bedugtam egy drótos egeret és azzal ment. Majd kihúztam aztán vissza a wireless billentyűzetet és minden ok.
Képernyőn is billentyű nyilak al is. Érdekes.
Na lényeg az hogy jó a kis PC.
Előzmény: dezsoe, 2018-04-19 22:09:57 [5449]
dezsoe | 2934    2018-04-19 22:09:57 [5449]
OK. Majd próbáld ki, hogy nem a képernyőn töfködöd, hanem a billentyűzet nyilaival.
Előzmény: istvan58, 2018-04-19 22:07:55 [5448]
[ 1.4674 ]
