Oldal 82 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   78  79  80  81  82  83  84  85  86   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2022-04-23 21:39:21 [48702]
Jó,... de akkor meg egyáltalán nem világít
...de tanmese jó, elengedem, jó ez világítás nélkül is
Előzmény: Szalai György, 2022-04-23 16:52:15 [48700]
hostya | 3111    2022-04-23 16:55:28 [48701]
Szalai György | 9544    2022-04-23 16:52:15 [48700]
„ha mozgatom”
(Úgy harmincvalahány éve, kicsi fiam elesett az udvaron, beütötte a fejét, sírva ült a földön.
Néhai apósom mellé guggolva kérdezte tőle: Ha megnyomod fáj?
A fiatal megnyomta a púpot, üvöltött egyet és sírva válaszolt: Fáj.
Mire az apósom bölcsen: Akkor ne nyomd.
A gyerek meglepve konstatálta, hogy ha nem nyomja, nem is fáj olyan nagyon. Megnyugodott és abbahagyta a bőgést.
Hát ne mozgasd.
Előzmény: dtb, 2022-04-23 13:52:45 [48698]
dtb | 1922    2022-04-23 14:22:49 [48699]
Hát, nem álltam meg, hogy bele ne nézzek...
A "rezes" oldal a fázis, és ezek szerint annak is tök mindegy, hogy melyik láb (1/2)
dtb | 1922    2022-04-23 13:52:45 [48698]
Hát én egy művészi kunkorral oldottam meg a helycserét, (3-4) de ha mindegy, akkor kivágom a pics.ba, mert így is alig van hely a dobozba...
Most már csak a LED háttérvilágítás kontakt hibájával kell valamit kezdeni, hiába állítom be a LED1 módot, véletlenszerűen elalszik/kigyullad, ha mozgatom.
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Szalai György, 2022-04-23 13:40:52 [48696]
dtb | 1922    2022-04-23 13:41:45 [48697]
Köszi!!!
Előzmény: szf, 2022-04-23 13:34:55 [48695]
Szalai György | 9544    2022-04-23 13:40:52 [48696]
Szerintem.
A hármas és a négyes nulla kapocs a mérőn belül is közösítve van. Ezért elektromosan teljesen mindegy, hogy a betáplálás nulláját, vagy a fogyasztó készülék nulláját, a hármas vagy a négyes kapocsra kötöd. Felcserélhetők.
A rend és áttekinthetőség kedvéért úgy volna illendő, hogy a betáp nullát a négyesre kössed, mert az fölött van a betáp fázisvezető.
A fogyasztó nullát meg a hármasra, mert az fölött van a fogyasztó fázisvezető bekötése.
Nem keresztbe kötve.
Előzmény: dtb, 2022-04-23 13:26:36 [48694]
szf | 4462    2022-04-23 13:34:55 [48695]
Úgy kell kötni mint a rajzon van. Kb 1 hete cseréltem egy ilyet. ott is így volt.
dtb | 1922    2022-04-23 13:26:36 [48694]
Van egy Pro2DM nevű digitális fogyasztó mérőm. Mivel a korábbi bekötés szét lett szedve, most tanácstalan vagyok. (már nem emlékszek, hogy volt bekötve) A nulla vezetéknél a leírás IN/OUT-ot ír, vagyis sorba van kötve a mérő a hálózattal, a rajz viszont közösített, "párhuzamos" bekötést mutat... Már csak azért sem egyértelmű, mert a fázisnál meg egyértelműen soros bekötés van a szöveg, és a rajz szerint is. Akkor most melyik a jó?
Sanyi Bá | 357    2022-04-22 22:37:06 [48693]
Nézd meg a "Gipen.hu" oldalt.
Előzmény: svejk, 2022-04-22 20:34:15 [48691]
RJancsi | 5811    2022-04-22 20:49:17 [48692]
Gond egy szál' se. Azért szóltam, hogy Svejk az illetékes.
Előzmény: Alga76, 2022-04-22 20:21:42 [48689]
svejk | 33157    2022-04-22 20:34:15 [48691]
Aha biztos, majd a rendszergarázda elintézi én nem értek ezekhez egyáltalán.
Előzmény: Alga76, 2022-04-22 20:30:29 [48690]
Alga76 | 203    2022-04-22 20:30:29 [48690]
Ha engedik illetve IT írásbeli szabályzatban nem tiltják, akkor ez bármi 2.4 g wifivel megy. Nem igényel egyedi port nyitást...
Előzmény: svejk, 2022-04-22 20:00:06 [48687]
Alga76 | 203    2022-04-22 20:21:42 [48689]
Igaz nem neked kellett volna válaszolnom. Elnézést.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-22 20:07:19 [48688]
RJancsi | 5811    2022-04-22 20:07:19 [48688]
Arra (még) emlékszem, de Alga76 topictárs nekem kezdte el magyarázni, amire neked van szükséged.
Előzmény: svejk, 2022-04-22 19:58:52 [48686]
svejk | 33157    2022-04-22 20:00:06 [48687]
Köszi, ez is jó lehet, bár most gondolkozok, himi-humi szervereket nem fog engedni a céges net.
Előzmény: Alga76, 2022-04-22 19:40:16 [48684]
svejk | 33157    2022-04-22 19:58:52 [48686]
??? de hát délelőtt linkelted az ajtós cuccot.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-22 19:51:07 [48685]
RJancsi | 5811    2022-04-22 19:51:07 [48685]
Köszi, de nem nekem hanem Svejk-nek kell valami wifi-s kütyü.
Alga76 | 203    2022-04-22 19:40:16 [48684]
Link és kép. Programozni sem kell legós weboldal t adó lets control it firmware-t rátöltve könnyű. Emailt tud küldeni vagy látható a webodalukon vagy az internertől bárhonnan a thingspeak.com oldalra regisztálva.
A kütyü nek 5V táp kell akár USB töltő.
Ha kell tudok segíteni feltölteni.
http://www.iotlearning.net/code/esp8266-code/wemos-mini-read-state-switch.php
Előzmény: RJancsi, 2022-04-22 13:59:26 [48682]
Alga76 | 203    2022-04-22 19:30:46 [48683]
Ezt kell beköttni egy - egy Wemos D1 mini portjára.
RJancsi | 5811    2022-04-22 13:59:26 [48682]
És hogyan kötöd a WiFi-re?
Előzmény: svejk, 2022-04-22 13:55:25 [48680]
RJancsi | 5811    2022-04-22 13:57:59 [48681]
Akkor a WiFi-s az egyszerűbb megoldás.
Előzmény: svejk, 2022-04-22 13:53:33 [48678]
svejk | 33157    2022-04-22 13:55:25 [48680]
Nem vacakolok, ez megfelel oda.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-22 10:22:22 [48675]
svejk | 33157    2022-04-22 13:54:33 [48679]
Szelektívnek kell lennie, azt látnom kell melyik jelez.
4-5 db-ról van szó.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-22 13:39:17 [48677]
svejk | 33157    2022-04-22 13:53:33 [48678]
4-5 db-ról van szó.
RJancsi | 5811    2022-04-22 13:39:17 [48677]
Kérdés, hogy hány tartályról van szó, mert a nem WiFi-s hanem RF adók 50 m hatótávolságot tudnak és csak 2240 Ft-ba kerülnek. "Cserébe" kell hozzájuk egy RF vevő ami kb. két adó árába kerül (5400 Ft)
Ha sok a tartály megérheti az RF megoldás, a Wif-ben viszont előny, hogy mindegyik tartály önálló és ha egy elszáll, a többi tovább működik. RF-nél ha a vevő hal meg akkor az egész rendszer elnémul.
Előzmény: svejk, 2022-04-22 11:45:08 [48676]
svejk | 33157    2022-04-22 11:45:08 [48676]
Ez több mint megfelelő nekem, és még a dobozolással sem kell bajlódni.
Most már csak a hatótáv a kérdés, ipari környezet és max. 30 m légvonalban található egy-egy router.
Kipróbáljuk...
RJancsi | 5811    2022-04-22 10:22:22 [48675]
Elsőre egy WIFI-s ajtó/ablak nyitás érzékelőre gondolok. Kb. 4000 Ft-ért már lehet venni. Már csak azt kell kitalálnod, hogy mivel mozgatod meg az érzékelőjét, pl. úszóval vagy más módon.
Pl. Sonoff DW2
Előzmény: svejk, 2022-04-22 09:10:31 [48674]
svejk | 33157    2022-04-22 09:10:31 [48674]
Létezik valami pici, olcsó akkus/elemes WiFi-s eszköz ami egy kontaktus jelét felnyomná a hálózatra, aztán valahol megjelenne.
Egy üzemben elszórtan van több olyan tartály aminek a szintjét egy bizonyos szint felett jelezni kellene egy központi helyen.
A WiFi elvileg mindenütt elérhető, a vezetékezés nem megoldható.
Nem feltétlen kell atombiztosnak lennie, életeket nem kockáztat a rendszermeghibásodás.
Sásdi Zoltán | 735    2022-04-21 07:07:01 [48673]
Köszönöm, már csak azt kellene tudni: azt hogy kell csinálni? No, majd kutakodok. Egyre gyakrabban kell hivatkozni a kéményseprő betegségre, a "koromra" (78). A számítógépet csak úgy használom mint egy szerszámot, azok közül persze mindegyikről tudom, hogy működik.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-04-20 17:01:55 [48671]
kertész laci | 773    2022-04-20 20:58:17 [48672]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-04-20 08:40:27 [48669]
TBS-TEAM | 3006    2022-04-20 17:01:55 [48671]
Win10-re felrakol egy virtuális gépet és telepítel XP.
Azon meg azt futtatol amit akarsz.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-04-20 15:46:26 [48670]
Sásdi Zoltán | 735    2022-04-20 15:46:26 [48670]
Vagy 30 éve vettem az Eagle-4.11-es programot, kéz alól német országba. Egész jól tudtam használni PCB gyártásra. Úgy kerültem ide, hogy csináltam egy CNC , inkább gravírozót. Nekem megfelel: kimarja a vonalakat, kifúrja, körbe marja. Csak be kell ültetni.
A segítség ahhoz kellene, XP-vel működik, de a laptopomon, az asztali gépemen Win10-es van. No abba nem akar belebújni: a 411-es Eagle411.exe-vel indulna, a 10-esnek meg setup.exe kell. Csak a cnc gépemen működik, azon XP van.
Rá lehet bírni a 10-est, hogy fogadja?
Rabb Ferenc | 4387    2022-04-20 08:40:27 [48669]
Valószínű a régi jelölés szerint Ko3-Ko15 közötti martenzites szerkezetű anyagok közül valamelyikből.
Mágnesezhető, hőkezelhető és agresszívebb közegekben is csak mérsékelten korrodál. Vannak ettől nemesebb anyagok is, de azok egy mezei szivattyútengelynek már nem valók - mondhatnám "úri flanc".
A Ko20 feletti austenitesek már nem mágnesezhetőek és edzeni sem lehet őket.
Előzmény: kertész laci, 2022-04-19 22:50:23 [48668]
kertész laci | 773    2022-04-19 22:50:23 [48668]
Elöször itt kérdezném meg ; a Digép is ,más is gyártott nagy ,több fokozatú centrifugál szivattyút pl;TTA 85,TTA 120, TTA170.Ezeknek miből lehet a tengelye? Nem rozsdásodik, a mágnes fogja .Gondolkodom egy ilyen átalakításán.
PSoft | 18696    2022-04-18 13:29:57 [48667]
Azt mondja...a kitört alu sarokdarab meg van.
Állítólag valahogy...visszakerül majd a helyére.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-18 10:02:44 [48666]
RJancsi | 5811    2022-04-18 10:02:44 [48666]
Nem csak a vízszerelőknél hasznos a sziló... Pótolja a tömítést és alkalomadtán az alumíniumot is.
Előzmény: PSoft, 2022-04-18 09:53:46 [48665]
PSoft | 18696    2022-04-18 09:53:46 [48665]
Szerintem is jobban belóg a kelleténél, de...nem tudom.
Nem én bontottam, így került hozzám.
A belógó gyertya nem nyúlik a fej síkján túl.
Az elektróda "sérülése" szerintem, a szakszerű szétszerelés eredménye lehet.
Történt még más is a szétszerelésnél, az első képen alul jobbra látszik.
De arra azt mondta, azt...megoldja.
Előzmény: jani300, 2022-04-17 13:40:50 [48663]
PSoft | 18696    2022-04-18 09:23:50 [48664]
Köszönöm az ötleteket mindenkinek.
Úgy gondolom, ez a menetjavító lesz a jó megoldás.
Előzmény: PSoft, 2022-04-17 12:59:47 [48660]
jani300 | 12314    2022-04-17 13:40:50 [48663]
Jó !
Igazából ez a lányom szakterülete ,soha nem szereltem robogót .
De elmondtak mások szerintem mindent .
Egy verzió kimaradt , de azt had ne én
Látszik viszont valami nyom a gyertya elektródáján , nem lóg az nagyon be ?
TBS-TEAM | 3006    2022-04-17 13:14:25 [48662]
Gyertya menetjavító:gyertya menet javítása
Lacibácsi | 239    2022-04-17 13:13:48 [48661]
Helicoil (vagy hasonló elvű más márka) menetjavító elférne szerintem:
https://gebotools.hu/collections/keziszerszamok/products/menet-javito-keszlet-m10x1-0?gclid=EAIaIQobChMI14ODgfua9wIVjJBoCR37lQwfEAAYASAAEgJjkPD_BwE
PSoft | 18696    2022-04-17 12:59:47 [48660]
Beszéljünk inkább más "bénaságról", mert...tényleg az vagyok!
Te, hogyan oldanád meg...
Robogó hengerfej, kiszakadt gyertyamenet.(M10x1)
A szelepektől, a nagyobb gyertyamenet/persely nem nagyon férne el...talán még az M12x...
Előzmény: jani300, 2022-04-17 12:35:31 [48659]
jani300 | 12314    2022-04-17 12:35:31 [48659]
Nem akartam beleszólni , nem is követtem a dolgot .
Már értem , csak két cérnaszál maradna védővezetőnek .
Ha frekiváltós akkor nem tudom .
De mivel 3x230 akár leválasztó trafó is lehetne és nincsen gond .
Volt nekem is hasonló kérdésem régebben műhely betáppal kapcsolatban , 5 eres 2,5 feles rézkábel ügyben ,egy fázis ....
De kétszál 10 zes MCF lett . Föld ? Ja az nincs
Nullázom majd Van fi relé is valahol
De csak én ügyködök ott ,más nem !
Előzmény: PSoft, 2022-04-17 12:13:27 [48657]
jani300 | 12314    2022-04-17 12:28:05 [48658]
PSoft | 18696    2022-04-17 12:13:27 [48657]
Persze hogy használnak 240-es kábeleket párhuzamos megtáplálásra, akár több darabot is.
Pld. az egyik nagy hőszigetelőanyag gyártónknál, nyolc db. 240-es alu kábel viszi párhuzamos kötésben az egész technológiát.
Azokat a kábeleket, olyan paraméterekkel...arra(is) gyártották.
Szemben a 48631-ben írt/mondott kábellel, ami szerintem, egy 20 erű, árnyékolt jelkábel.
A fázisvezetőnek szánt -akármilyen színes cérnaszálak- párhuzamos kötésével...nem is volt problémám.
Előzmény: jani300, 2022-04-17 11:52:12 [48656]
jani300 | 12314    2022-04-17 11:52:12 [48656]
Értem én , de abba nem fogok beleszólni !
240 es földkábeleket is használnak párosítva ,igaz nem erenként ,hanem kábelonként párhuzamosítva .
De ne aggódj , nem hal meg senki ha fém a hídszerkezet ,
Ha meg bevizsgálják érintésvédelmileg akkor kiderül ,vagy nem , de lesz papír legalább ....
Előzmény: PSoft, 2022-04-17 11:40:58 [48655]
PSoft | 18696    2022-04-17 11:40:58 [48655]
Innen indultunk, tegnap ilyenkor:
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 48633. hozzászólás
A legfontosabb vezetőtől, a védővezetőtől.
Alakul ez...
Ennek a kérdéskörét -hogyan, mint- nagyvonalúan átugorva...
Ma már, a földhuroknál tartunk.
Előzmény: jani300, 2022-04-17 11:28:20 [48654]
jani300 | 12314    2022-04-17 11:28:20 [48654]
Na most akkor mi a fene is az a földhurok ?
A földelés az földelés , akárhova is kötöm ...
remrendes | 4256    2022-04-17 11:17:14 [48653]
Oke, de melyik vegen? Ha mindket veget osszekotom, az nem foldhurok?
Előzmény: Szalai György, 2022-04-17 09:07:06 [48652]
[ 0.9589 ]
