Mechanikai ötletek
Oldal 82 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   78  79  80  81  82  83  84  85  86   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2014-08-17 22:04:00 [12609]
Ha esetleg még vastagabbal vágod is el, akkor is csak esztétika, az a, 2-3 mm elszíneződés! ott úgysem használod semmi komoly dologra, a lényeg hogy sikerüljön derékszögben elvágni a megfelelő helyen!
Előzmény: almacsutka, 2014-08-17 21:34:00 [12601]
PSoft | 18696    2014-08-17 22:00:00 [12608]
Mutass má egy képet a belsejéről,hogy laktad be!
Aztán,majd...meglátom,kell-e a másik doboz!:))
Előzmény: elektron, 2014-08-17 21:56:00 [12606]
elektron | 15859    2014-08-17 21:58:00 [12607]
Olyanra gondolok, hogy elő meg hátlapot azt én kivágnám majd, amilyen e kell még azt be kell rajzolnom, meg olyan méretre, amekkora doboz lenne, dobozt nem szeretnék gyártani, biztos van az készen valamilyen fajta, ami megfelelne valakinél, valahol.
elektron | 15859    2014-08-17 21:56:00 [12606]
Abban benne van az övé ez egy másik lenne. Lehet a szervóvezérlő pl. ami a tárcsáidat meg az encoder optódat is érzékeli is pl.
Előzmény: PSoft, 2014-08-17 21:55:00 [12605]
PSoft | 18696    2014-08-17 21:55:00 [12605]
Mááá kinőtted a másikat!!!???
Mi van csupaszon???:)
Előzmény: elektron, 2014-08-17 21:47:00 [12604]
elektron | 15859    2014-08-17 21:47:00 [12604]
PSoft bácsi, nincs valami jó kis dobozod vezérlőnek ? Csak jobb lenne berakni valamibe, mint csupaszon, szegény szégyellené magát pőrén.
Előzmény: PSoft, 2014-08-17 21:45:00 [12603]
PSoft | 18696    2014-08-17 21:45:00 [12603]
Vágjad csak nyugodtan "flex-el" vékony,0.8-as vágólappal,mint ahogy © kari is mondja!
(ha akarod,hűtheted is közben)
Ennél nagyobb "eretnekség" is volt már a történelemben.:))
kari | 1532    2014-08-17 21:37:00 [12602]
Semmi flanc, vékony vágókoronggal simán lehet vágni.
almacsutka | 426    2014-08-17 21:34:00 [12601]
Linear-t ,hogy szoktátok méretre vágni? Gondolom illene hűteni, tehát flexel nekiesni ostobaság lenne.
Köszönöm..
Yankoo | 1097    2014-08-11 20:43:00 [12600]
Majd igyekszem Ha meglesznek az alkatrészek, akkor kérek topikot és megmutatom a gép átalakulását. Ez már a 2. lesz Fióksínektől a lin csapágyakig, 8-as menetes szártól a golyósorsóig Csak senki nem akar nekem eladni golyósorsót a fórumon )
keri | 14086    2014-08-11 20:34:00 [12599]
Búvár szemüveget vegyél hozzá
Előzmény: Yankoo, 2014-08-11 19:51:00 [12595]
hostya | 3111    2014-08-11 20:13:00 [12598]
Nekem is volt(van) 2db 150 literes, az egyiket el ajándékoztam, a másik meg már a padláson szárad/pihen..
Yankoo | 1097    2014-08-11 20:05:00 [12597]
Akkor én nem vagyok meleg tudom. Mert akinek van akváriuma nem meleg. Egyébként van 2 59 literes az egyik növényes a másik ideiglenes
A hétvégén megjönnek elvileg az X tengely alkatrészek akkor leszerelem a lin csapágyakat és mosok.
hostya | 3111    2014-08-11 20:04:00 [12596]
Van akváriumod..?
Akkor te....
Yankoo | 1097    2014-08-11 19:51:00 [12595]
Feltöltök egy 120 literes akváriumot zsírral és annak a belsejében szedem szét
Szalai György | 9544    2014-08-11 19:24:00 [12594]
Már majdnem mindent elmondtak az előttem írók.
Egyet tartok még fontosnak, de azt nagyon.
Túl azon, hogy a tálcának elég magas legyen a széle, tegyél rá egy vastagabb puha fehér tiszta rongyot, és azon szedd szét a kocsit, hogy az alkatrészei ne tudjanak gurulni a tálcán, és nagyon jól láthatóak legyenek.
És előtte edd meg a somlói galuskát az átlátszó műanyag dobozból, mert az is kellhet.
Előzmény: Yankoo, 2014-08-11 16:02:00 [12580]
hostya | 3111    2014-08-11 17:58:00 [12593]
Előzmény: Yankoo, 2014-08-11 17:37:00 [12592]
Yankoo | 1097    2014-08-11 17:37:00 [12592]
Akkor szétpotyoghat, majd zsirba visszateszem és ottmarad, a sínre meg óvatosan húzom fel. Az elmélet jó?
Előzmény: hostya, 2014-08-11 17:27:00 [12591]
hostya | 3111    2014-08-11 17:27:00 [12591]
"Az alsó és felső sor között van eltérés egy kocsin belül? Vagy rosszul tudom?"
Rosszul tudod... Nincs eltérés!
Előzmény: Yankoo, 2014-08-11 17:10:00 [12590]
Yankoo | 1097    2014-08-11 17:10:00 [12590]
Az alsó és felső sor között van eltérés egy kocsin belül? Vagy rosszul tudom? Annyira nem gáz amúgy, csak sínnel együtt macera takarítani a kocsi benzinben, de szerintem úgy is belelehet mártogatni. Teszek egy csavart a sín végébe, hogy ne csússzon le a kocsi és mártogatom. De ha kijönnek a golyók és eltérőek egy kocsin beül akkor megvadulok
Előzmény: keri, 2014-08-11 17:06:00 [12589]
keri | 14086    2014-08-11 17:06:00 [12589]
Amúgy nem századok, hanem ezredekre illik összeválogatni a golyókat, de ha nem veszíted el akkor ez nem fog gondot okozni.
Előzmény: Yankoo, 2014-08-11 16:59:00 [12586]
keri | 14086    2014-08-11 17:00:00 [12588]
Kocsin belül tuti nincs eltérés, a két kocsi meg nem fog összekeveredni.
keri | 14086    2014-08-11 16:59:00 [12587]
Egyszerre csak egy kocsit szedjél szét. A HiWin kocsikból nem esik ki a golyó lehúzástól, csak visszarakáskor kell vigyázni, mert ha megfeszül akkor kipattanhat.
De amúgy is tálca felett csináld mert a padlón rossz keresgélni a golyókat
Előzmény: Yankoo, 2014-08-11 16:35:00 [12583]
Yankoo | 1097    2014-08-11 16:59:00 [12586]
Csak ha szétborítom egy tálcára, akkor összegabalyodnak a golyókák Valaki már szedett itt szét ilyet, amit publikát is, és ha jól emlékszem akkor a két golyóméret között századok voltak
Előzmény: keri, 2014-08-11 16:57:00 [12584]
hostya | 3111    2014-08-11 16:58:00 [12585]
Egy kocsin belül kizártnak tartom hogy különböző golyóméretek lennének. (persze ettől még előfordulhat, de én még nem találkoztam ilyennel..)
Egyszerre csak egy kocsit vegyél kezelésbe..
keri | 14086    2014-08-11 16:57:00 [12584]
Ha nincs különös oka akkor ne szedd szét, csak nyomj bele zsírt.
Ha belement valami amitől akadozik, akkor pedig nem úszod meg a szétborítást. Benzin, gázolaj, brigéciol-víz-szárítás. Motorszerelésnél én szoktam bármelyiket alkalmazni. Mondjuk ilyen finom szerkezeteknél az 2T benzint, vagy gázolajat részesítem előnyben, mert azok egy alap kenést is biztosítanak, a vízzel meg megkaphatja a rozsda ha nem szárítom meg gyorsan, szóval a brigéciolt inkább a durvább és koszosabb szerkezeteknél szeretem, majd nagynyomású mosóval mosom át, az minden olajsarat leszed de ide az túl durva.
A műanyag cuccokat érdemes lehet leszedni róla ha már úgy is átmosod. Az NBR gumi tömítések bírják a benzint és gázolajat, de a keményebb műanyag alkatrészeket nem tudom miből vannak, arra azért nem esküdnék, hogy azok is bírják.
Yankoo | 1097    2014-08-11 16:35:00 [12583]
Az a baj, hogy elvileg 2 különböző golyóméret van. Hiwin hgr20 és hgr15-s kocsik. Szétszedés után nem tudom megmérni, hogy melyik mekkora.
Előzmény: hostya, 2014-08-11 16:29:00 [12582]
hostya | 3111    2014-08-11 16:29:00 [12582]
Ha alaposan szeretnéd kitisztítani, akkor bizony le kell húznod a sínről, sőt a műanyag "végelemeket" is el kell távolítani ...
A fenti műveletet egy tálca(tepsi) fölött csináld, és akkor nem fognak elveszni a golyók.
Gázolaj, benzin, féktisztító spray.. stb
Összerakás előtt olajozd be az 'alkatrészeket' pl. olajba merítéssel, ecseteléssel stb.
PITU | 303    2014-08-11 16:21:00 [12581]
szia
az ilyen golyós cuccoknál van egy szabály
telerakod golyóval , és maradni kell a végén hézagnak
ha annyi golyó megy bele , hogy a végén pont összeér..... akkor EGY GOLYÓVAL KEVESEBB !!!!
Előzmény: almacsutka, 2014-08-11 11:45:00 [12577]
Yankoo | 1097    2014-08-11 16:02:00 [12580]
Üdv! Lineáris kocsit mivel és hogyan szokás tisztítani? Nem szívesen szedeném le a sínről, mert nem akarom elcseszni a golyókat, de ha nincs más marad a szétszedés. Mivel érdemes pucolni? Benzin, brigeciol? Gondolom a víz nem tesz neki jót, de a brigeciolt azzal szokás lemosni, ha jól tudom.
istvan58 | 1914    2014-08-11 15:50:00 [12579]
Én is zsirba raktam csipesszel majd beletoltam egy pvc csövet aminek a külső átmérője megegyezik az orsó menetfenék átmérővel majd az orsót ugy tekertem be hogy a csövet kinyomta, igy tutti nem esnek ki a golyók.
keri | 14086    2014-08-11 15:03:00 [12578]
Ha visszapakolod a golyókat, akkor egy golyónál kevesebb hely marad hézagnak a golyósornál.
Én úgy szoktam hogy bezsírozom és betolom az orsót a golyóvezetőhöz félig és elkezdem belepakolni a golyókat csipesszel a zsírba beleragasztva.
Svejk ugyan így csak zsír nélkül.
almacsutka | 426    2014-08-11 11:45:00 [12577]
sziasztok!
Segítséget kérnék, egy golyósorsót szét kellett szednem, pontosan nem tudom hány golyó volt benne. Leírást találtam róla, de a golyók számáról nem ír. Esetleg tudtok tippet adni, hogy rakjam össze?
Erről van szó:
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-24 15:28:00 [12576]
Viszont ha jól értelmeztem akkor áz általam írt feszesség már sok is.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-06-24 15:27:00 [12575]
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-24 15:27:00 [12575]
Köszönöm. Belenéztem,de eléggé zavaros.
Előzmény: Tiborc, 2014-06-23 21:54:00 [12571]
Berényi József | 1155    2014-06-24 11:19:00 [12574]
Hátha valakit érdekel a tegnapi projektem. Gáztakarékszelep Védőgázhoz, PB reduktorból.
Nem kell mást csinálni, csak a reduktor közepén található nagy csavar alatt lévő 0,8-as rugót, ki kell cserélni 1,5-ösre( a méretek a rugó anyagára vonatkoznak)Hatására megszűnik a gyújtáskor tapasztalható nagy gázkiáramlás, így kis ráfordítással komoly összeg takarítható meg.
Tiborc | 175    2014-06-23 22:00:00 [12573]
Mindegy. Ott a szöveg.
Tiborc | 175    2014-06-23 21:56:00 [12572]
Svejk linkje 30. old.
Tiborc | 175    2014-06-23 21:54:00 [12571]
"A szíjfeszítés (tengelyhúzás) beállítása
A szíjfeszítés beállítása többféleképp végezhető el.
Szíjbehajlás mérésnél a feszes szíjágra adott, meghatározott nagyságú terhelőerő alatt
a szíj behajlása a tengelytávolság 1,5 %-a lehet.
Hossznyúlás mérésnél először a szíj-szíjtárcsa hézagmentes kapcsolatát biztosítjuk.
Ezután a szíjfeszítést addig állítjuk, amíg a szíj nyúlása el nem éri a kijelölt mérési
hosszon a 0,5 0,75 %-os értéket.
Alakzáró, fogasszíj hajtásnál a szíjfeszítés: Fh 1,2Fk. A beállítás geometriai méretek szerinti
elvégzése nem nélkülözheti a szíjfeszítés nagyságának meghatározását, amely a tengelyek
tervezéséhez, a csapágyak kiválasztásához szükséges. A szíj feszességét előírt járatási idő
után ellenőrizni kell.
Svejk linkje 30.old.
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-23 20:19:00 [12570]
Egy T5 16széles szíj 3000 mm hosszban mi alapján tudnám meghatározni,hogy kellően feszes? Nem szeretném túlfeszíteni. Most 2500mm szabadon van és 5mm mindkét végén az asztaltól mért magassága. A közepén is a levegőben van 2-3mm-re elemelkedve.
tóthz | 630    2014-06-16 20:15:00 [12569]
Én 8mm-es orsóra szeretném. Azt gondoltam, hogy ha a görgő hossza kb 5mm (1mm emelkedés) akkor az L/D viszony szerint elég zömök lehet a konstrukció. azon még töprengek, hogy a keret végébe betegyek egy az irányt tartó rövid bronzanyát.
Jó hír, hogy elektron-nak megy 2 görgővel.
elektron | 15859    2014-06-16 19:39:00 [12568]
Véknyabbnál lehet probláma inkább.
elektron | 15859    2014-06-16 19:38:00 [12567]
Nekem mivel az egyik görgőm nagyon kajla lett, kettő hajtja a gépem és nem megy ki közüle az orsó igaz az elég vastag 20mm átmérőjű az orsója.
Előzmény: PSoft, 2014-06-16 17:31:00 [12566]
PSoft | 18696    2014-06-16 17:31:00 [12566]
Köszi...régi darabok ezek már,még az első gépemhez készültek.:)
Bronzból esztergáltam a görgőket,két végükben csapágy.
A három görgő faxán központban tartja az "orsót".
Két görgővel...nem tudom,de valószínű,hogy nehéz központban tartani az orsót.
Szerintem,"kimászik" a görgők közül.:(
Előzmény: tóthz, 2014-06-16 11:42:00 [12565]
tóthz | 630    2014-06-16 11:42:00 [12565]
Szépen megcsináltad a képen levő görgős anyát!
Én azon töröm a fejem, hogy sokkal kisebb méretben 2db görgővel lapos kivitelben el lehet-e készíteni? Volna hozzá pici csapágyam is. Te a görgőket esztergáltad, vagy kiszerelted valamiből?
Előzmény: PSoft, 2014-06-15 20:44:00 [12563]
elektron | 15859    2014-06-15 21:27:00 [12564]
Most látom , hogy ez nem jó semmire ...
PSoft | 18696    2014-06-15 20:44:00 [12563]
Akkor...az enyém is "golyós orsó"!:)
Hisz...vannak golyók a csapágyakban!:))
Előzmény: keri, 2014-06-15 20:38:00 [12562]
keri | 14086    2014-06-15 20:38:00 [12562]
A "Menet nélküli golyós orsó" is arra utal hogy nem tudott angolul aki ezt írta )
Előzmény: PSoft, 2014-06-15 20:29:00 [12560]
hostya | 3111    2014-06-15 20:31:00 [12561]
Kihívásnak nem rossz.
De gyakorlati haszna nem sok van..
Előzmény: elektron, 2014-06-15 20:18:00 [12559]
PSoft | 18696    2014-06-15 20:29:00 [12560]
Igen.
Úgy tudom,működő példány is van belőle itt,valamelyik kolégának.
De...
Hol itt a golyós orsó?
Inkább,görgős anyák ezek.
Miért is "lineár stepping motor" az a léptecs???
[ 1.4443 ]
