Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 82 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   78  79  80  81  82  83  84  85  86   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2016-02-17 22:04:00 [14686]
Nem tudom hogyan oldod meg a szinkron menetvágást a Mach3-al pc + motor vezérlővel, de kíváncsi vagyok rá nagyon!
Milyen hosszú meneteket készítesz?
Előzmény: tóthz, 2016-02-17 17:08:00 [14683]
tóthz | 630    2016-02-17 21:56:00 [14685]
"Mach4-el leírás alapján semmi gond nincs a menetezéssel."
A LEÍRÁS ALAPJÁN a Mach3-al se!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-17 19:31:00 [14684]
Törölt felhasználó    2016-02-17 19:31:00 [14684]
Mach4-el leírás alapján semmi gond nincs a menetezéssel. Eddig csak olvasam róla, de pár hét és próbálni is tudom majd és megosztom a tapasztalatokat.
tóthz | 630    2016-02-17 17:08:00 [14683]
Egy kritérium még van:
"A MAch3 megbízható működéséhez egy legalább 200mikromásodperces impulzusra van szükség"
Ha az encoder ennél rövidebb impulzust ad, akkor egy triggerrel meg kell növelni az impulzus hosszát!
Előzmény: adamant, 2016-02-17 15:05:00 [14682]
adamant | 834    2016-02-17 15:05:00 [14682]
nem ad semmi hibaüzenetet csak megy és kész
© tóthz : igen 1 fordulat 1 jel
Előzmény: lovas gyula, 2016-02-17 14:19:00 [14680]
tóthz | 630    2016-02-17 14:21:00 [14681]
"2. igen az index jelet a indexbemenetre kötöttem azt számolja is szépen mutatja hogy él a dolog"
Tehát ha jól értem, akkor az encodert úgy kötötted be, hogy pontosan 1 orsófordulatra jusson 1 indexjel?
Előzmény: adamant, 2016-02-17 10:46:00 [14674]
lovas gyula | 1877    2016-02-17 14:19:00 [14680]
Mennyiben a mach kijelzője mutatja az aktuális fordulatot és a visszacsatolás jelző led nem világit akkor a spindle setap nincs jól beállitva. Ilyenkor csak imitált menetvágást végez,de azt jelzi is mint hibaüzenet
Előzmény: adamant, 2016-02-17 11:24:00 [14676]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-17 12:31:00 [14679]
Két út lehetséges : Vagy a főorsó fordulatát kell konstanssá tenni vagy az előtolásnak kell a ( pillanatnyi fordulathoz igazodnia ) Az elsőre a megoldást Svejk leírta : egy sebességszervó a főorsóra mintavétel a fordulatszámjelből akármivel ( többréses tárcsa, tacho , resolver, hall stb ) és szabályozott hajtás ) Ez mehet a mach hal A menet készítéséhez az index jelet egy egyréses tárcsa szolgáltatja
Nekem nem kell mert a 6.5 kWos hajtásom nem lassul be .
A másik megoldás : a ceruzahegyező főorsója belassul de nem törődünk vele mert valós időben hozzászabályozzuk az előtolást . Erre alkalmas az UCCNC és a linuxcnc . Az UCCNC nél egy pl 100 réses tárcsa( A-B ) jele van valós időben feldolgozva és az elektronika ( Pl UC100) úgy szabályozza az előtolást hogy jó menet képződjön . Természetesen a 100 réses tárcsa index jele fogja indítani a menetvágást ( Kereshetsz videót a neten )
adamant | 834    2016-02-17 12:29:00 [14678]
De az túl egyszerű lenne jelen állapotban ez nem valósítható meg?
Előzmény: svejk, 2016-02-17 12:09:00 [14677]
svejk | 33157    2016-02-17 12:09:00 [14677]
Dobj a főorsóhajtásra egy Speed-es szervot lesz "öröm és bódottág'"
adamant | 834    2016-02-17 11:24:00 [14676]
Na most már világos akkor a dolog beletörődöm míg nem lesz UCCNC-nek eszterga felülete
Még egy kérdésem lehetne? Ha az index jel mutatja az aktuális fordulatot azt valahogy össze lehetne hozni hogy ha esik a fordulat a megadott értékhez képest akkor azt kompenzálja?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-02-17 11:10:00 [14675]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-17 11:10:00 [14675]
idecopizom még egyszer ( higgyél nekünk )
Egyréses tárcsa ( vagy hallos jeladó ) + Uc 100 + Mach 3 ( licenes) a jó összeállítás.
Indok : a mach 3 at folyamatosan fejlesztették . Az elején a többréses tárcsát favorizálták de hibás volt a működés. A magasabb verzószámnál már csak e réses a tárcsa . A leírás amit olvasol az régi , azon már túl vannak a mach fejlesztői . Nekem egy TOS megy cnc üzemben Minden gond nélkül vágom a menetet ( rotary kúpos meneteket csinálok a fúrószárak végére )
Van egy látens kalocsai kolléga aki telefonkonzultáció segítségével átalakított egy kis gépet amivel napi 30-40 menetet vág borászati eszközökre ( 1/2 " -1") elküldöm a tel számomat egy mailben .. ha gondolod felhívhatsz
adamant | 834    2016-02-17 10:46:00 [14674]
Hello!
1. most egy 50 es enkodert használtam meg egy 100 as kézi kereket
A mach3 ban a A B jelet meg az enkoder bemenetre kötöttem mutatja is hogy él a dolog csak ezt valahogy nem akarja figyelembe venni
Tudom hogy nem lehet neki adni túl nagy felbontást adni mert nem tudja lekezelni de 50 és 100 as enkodert is szépen számlálja
hogyan tovább?
Előzmény: tóthz, 2016-02-17 09:42:00 [14673]
tóthz | 630    2016-02-17 09:42:00 [14673]
Van kérdésem:
1. Hány réses tárcsát használsz?
2. A jelbemenetet az INDEX-re kötötted-e?
Előzmény: adamant, 2016-02-16 21:57:00 [14671]
guliver83 | 3241    2016-02-16 22:53:00 [14672]
Nem is értem, hogy miért nem csináltak a Mach3 ra is szinkron menet vágást, mint a Linuxra .
adamant | 834    2016-02-16 21:57:00 [14671]
Tiszteletem köszönöm a hozzászólásokat
Nem hagyott nyugodni a dolog így le is teszteltem a dolgot tényleg csak az index kell neki és megy is a dolog élesbe nem próbáltam csak a levegőbe
Viszont lenne még kérdésem a manualban az szerepel hogy 4 horony van abból 1 szélesebb és az az index neki de akkor mire szolgál a maradék 3 hogy ha csak az indexet nézi? ( kíváncsiságom nem hagyott alább így teszteltem mennyit bír el indexnek és 45kHz el simán elbírt...)
Ami még furcsa volt a dologban hogy index jelre elindul a dolog és megy szépen a tengely de csak 1 jel kell neki hogy meginduljon menetvágás közben már nem érdekli semmi csak megy megy hiába áll megy a főorsó vagy gyorsul fel semmi változás (indexnek egy nyomógombot használtam)
Tényleg ennyi lenne az egész semmi? semmi többre nemképed a mach3? vagy csak én nem csinálom jól?
Guliver83: tudom hogy a linuxcnc tudja de nekem ezt most mach3 al kell meg valósítanom
Üdv Adamant
guliver83 | 3241    2016-02-15 23:54:00 [14670]
Nálam a Linuxcnc tökéletesen működik, ha kézzel hajtom a főorsót azt is szépen le tudja követni gond nélkül.
tóthz | 630    2016-02-15 22:33:00 [14669]
Ez sikerült a pici EMCO esztergámon.
Mach3
Főorsómotor: 60Watt
Fordulatonkénti jeladás: 1
X, Z tengely: 0,5Nm
Párhuzamos port
Előzmény: adamant, 2016-02-15 20:17:00 [14668]
adamant | 834    2016-02-15 20:17:00 [14668]
Köszönöm mindenkinek a választ
Össze foglalva ez egy kis és "gyenge" tanulmány eszterga jó barátomnak építettük vizsgamunkának és ha már eszterga legyen teljes tudjon már menetet vágni anno mikor felhoztam a dolgot, hogy menetet is szeretnék vele vágni akkor senki nem mondta hogy HÉÉ TE a mach3 nak az nem erőssége
Linuxot szeretem de ezt a gépet most nem akartam arra alapozni (elb@...am... Mach3at meg jobban ismerem és UC100 at meg azért kapott mert nem akarok LPT porttal szenvedni
Akkor szerintem fel is adom a dolgot mert ez a kis ceruzahegyező nem fog tudni így menetet vágni tuti nagyon csálé lenne a menet
Ha az UCCNC tudna esztergálni már vettem volna hozzá egy licencet de sajnos nagyon úgy tűnik, hogy nem akarnak arra fejleszteni mert nincs akkor vevőköre pedig tuti sokan lennénk akik megvennék csak nem reklámozzuk a dolgot (addig is mindenki linuxcnc ik vagy a mach3 al szenved)
De lehet hétvégén futok vele egy kört mi is az amit még megtud emészteni
Üdv Adamant
Miki2 | 2341    2016-02-15 19:54:00 [14667]
Megfelelő motorteljesítmény és csúszásmentes hajtás esetén a rövidebb meneteknél (50 mm-ig)
használhatóan működik.
Pontos, hosszabb menetek elkészítéséhez én a LINUXCNC-t használom.
Teszem ezt mindaddig, míg Balázsék el nem készülnek az UCCNC eszterga változatával.
Persze ha sokáig húzzák, már a LINUXCNC-ben is lesz némi jártasságom.
Előzmény: adamant, 2016-02-15 18:44:00 [14662]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-15 19:37:00 [14666]
Egyréses tárcsa ( vagy hallos jeladó ) + Uc 100 + Mach 3 ( licenes) a jó összeállítás. De ha belassul a főorsó ( a forgácsolóerőtől ) akkor rossz lesz a menet . Ha van UC 100 asod és licenced az UCCNC hez akkor a belassulást is ki tudod kompenzálni az un szinkron menetvágásos üzemmóddal ( Sajnos csak a maró felületen fut mert Balázsék még csinálják az esztergályos felületet . Egy videót találsz a táramban a Mach os szisztémával
tóthz | 630    2016-02-15 19:17:00 [14665]
Egy résessel is hibátlanul vágja a menetet!
Előzmény: guliver83, 2016-02-15 19:13:00 [14663]
tóthz | 630    2016-02-15 19:16:00 [14664]
A Mach3 leírásában minden pontosan le van írva!
Az "encoder" nem illeszthető erre a feladatra!
guliver83 | 3241    2016-02-15 19:13:00 [14663]
Nem hogy a 100 encodert de még a 4 résest sem kezeli rendesen!
De vannak itt szakértők akik megmondják a tutit!
adamant | 834    2016-02-15 18:44:00 [14662]
Tiszteletem!
Olyan kérdésem lenne hogy mach3 al vezérelt kis cnc esztergámnak a főorsóját szeretném felspékelni egy enkoderrel, hogy lehessen menetet vágni vele
Nézegettem a mach3 at és ahol meglehet adni az encoder jelet az AB jelet látok Z nem valaki tudja hogy hogy nem kell neki?
A mach3 jól kezeli az enkodert? Élet képed dolog a mach3 nál a menet vágás?
UC100 és Motion féle leválasztó kártyát használom és egy 100 as enkoder lenne
Előre is köszönöm ha valaki megosztaná velem a tapasztalatait
Üdv Adamant
Törölt felhasználó    2016-02-10 11:41:00 [14661]
Nincs valakinek valamiféle dokumentációja a modbus TCP mach3-hoz?? Jól jönne most...
Béni | 2078    2016-02-10 11:33:00 [14660]
Ment két válasz ...
Előzmény: kari, 2016-02-08 22:09:00 [14659]
kari | 1532    2016-02-08 22:09:00 [14659]
Szia Béni !
Írtam privátba, ha sikerülne akkor hétvégén megcsinálnám egy rövid videóval együtt.
Előzmény: Béni, 2016-02-08 21:51:00 [14657]
svejk | 33157    2016-02-08 21:57:00 [14658]
Ha én modellt tudnék rajzolni..:((
Bármilyen csak ilyen éles legyen az egyik forduló mint a videón levőnek.
No meg persze legyen valami egzakt mérete, hogy ellenőrizni lehessen a megmunkálás után.
Nem kell hosszú, hogy ne soká tartson és ne keljen megtámasztani csúccsal.
No de várj csak!
Egyáltalán jól gondolom, hogy ezt mezei "A" tengelynek konfigurált forgatóval a munkadarabot forgatva elkészíthető?
Béni | 2078    2016-02-08 21:51:00 [14657]
Küldjél egy modellt! (Ne STL-t!)
Vagy ha nem számít, akkor milyen legyen? Szenes?
Előzmény: svejk, 2016-02-08 21:43:00 [14656]
svejk | 33157    2016-02-08 21:43:00 [14656]
No azért ennél a megmunkálásnál is ott kell lenni a szeren a hajtásnak dinamikailag.
Esteleg le tudnál generálni egy G kódot mondjuk úgy 40-50 mm széles lápátra? Lehet kipróbálnám egy darab műanyagba.
Előzmény: Béni, 2016-02-08 20:56:00 [14654]
tomtoled | 418    2016-02-08 21:42:00 [14655]
Ez is tudja még 5-öt is , de ...Valós
Béni | 2078    2016-02-08 20:56:00 [14654]
Valós 4 tengely
Előzmény: Szkat8, 2016-02-08 17:45:00 [14652]
tomtoled | 418    2016-02-08 18:49:00 [14653]
Elvileg ez a progi tudja.
PROGI
Szkat8 | 54    2016-02-08 17:45:00 [14652]
Abban kérném a segítségeteket, hogyan lehetséges mach3-hoz 4-tengelyt vezérlő g-kódot generálni?
janko | 945    2016-02-07 15:36:00 [14651]
Ti Cim. A Klávio oldalán magyar nyelvő gyors Mach3 beállitást talász. Sőt motor bekötések is vannak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-03 19:55:00 [14645]
n/a (inaktív)    2016-02-04 21:32:00 [14650]
köszi
Előzmény: remrendes, 2016-02-04 06:32:00 [14649]
remrendes | 4256    2016-02-04 06:32:00 [14649]
Szerintem ebbol el tudsz indulni.
svager | 1388    2016-02-04 05:46:00 [14648]
Írd be a YouTube keresöbe Mach3 beállítás.
Ha meg konkrét választ szeretnél a kérdésedre akkor ne csak annyit írj megvan az elektronikám,mert ebből senki nem fogja kitalálni,hogy mit szeretnél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-03 21:17:00 [14647]
n/a (inaktív)    2016-02-03 21:17:00 [14647]
bocsi ezt nem teljesen értem
melyik beállítási résznél kell ezt beállítani és mi alapján ?
NAGYON KEZDŐ VAGYOK !!!!!
Előzmény: elektron, 2016-02-03 20:49:00 [14646]
elektron | 15859    2016-02-03 20:49:00 [14646]
A lábkiosztást írkáld be, ami az elektronikádnak kell, aztán lehet mozgatni.
n/a (inaktív)    2016-02-03 19:55:00 [14645]
sziasztok
most vettem elektronikát az épülő gépemhez
az érdekelne, hogy hogy tudnám lepróbálni a motorokat
mik az első teendők a programban
(a lényeg hogy a motorok elinduljanak a kézi üzem módban való mozgatás is jöhet )
knifemaster | 290    2016-02-02 09:49:00 [14644]
A vezérlő (géppel együtt): LINK
Előzmény: svejk, 2016-01-31 20:40:00 [14640]
vamzol | 60    2016-02-02 08:21:00 [14643]
Üdvözlet!
Szeretnék segítséget kérni egy automata szerszámbemérő makróban.
ehhez hasonló folyamatot szeretnék elérni:
munkadarab fölött egy bellítható lemezvastagságon keresztül beméri a munkadarab magasságát-->kimegy egy adott fix másik szerszámbemérőre és lementi a szerszám hosszát--> megmunkálás és szerszám csere után már csak a fix szerszámbemérőre megy különbséget mérni.
Gondolom ismert a dolog de még nem vagyok jóban a macró készítésben. ( esetleg ha valakinek oktató anyaga van róla azt is megköszönném! )
Köszönöm előre is a segítséget!
Email: vamosiak@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=p1xHjoK-s7E
Pabló | 1615    2016-01-31 23:12:00 [14642]
Nem akarom leszólni, de ezt nem raktam volna fel. Elég nagy elmaradása van a kiegyenlítős befogónak. Jól látható szemmel. Ez fixen befogva kiszedné a menetet, fémbe pedig bele rotyanna.
Előzmény: KoLa, 2016-01-31 22:25:00 [14641]
KoLa | 7598    2016-01-31 22:25:00 [14641]
A Mach4 menetfúrás videó!itt
svejk | 33157    2016-01-31 20:40:00 [14640]
Ha elárulod milyen a gyári vezérlő és miért vagy ellene akkor elmondom, hogy első körben nem Mach3 kompatibilis a cucc a CAN buszos AMC szervok miatt.
Előzmény: knifemaster, 2016-01-31 20:17:00 [14639]
knifemaster | 290    2016-01-31 20:17:00 [14639]
Estét,
segítségre van szükségem mert nem értek a lovakhoz,csak hajtom őket.
Adott egy cnc gép,amit Mach3-al szeretnénk használni a gyári program helyett .A kérdés az,hogy lehetséges-e ,s ha igen elég követni a konfigurálás leírását vagy bonyolultabba dolog?
A gépkönyv szerint:
A marómotor 3 fázisú aszinkron motor (1.1 kW 5.5A)
A frekiváltó FRENIC-Mini FRN 1,5-CIS-2E kimenet: 3PH 3.0Kva 200-240V 1-400 Hz 8.0A ( az 1 fázist alakítja át 3 fázisra a motor számára)
Szervo motorok:AMS-00-1,2-1,5/L
ELRA BL57L
Szervo vezérlők:
DC201E20A8BCD
Előre is köszönöm a válaszokat.
Arany János | 1422    2016-01-31 16:21:00 [14638]
Az előző videóban szerkesztették az xml-t.
Én hiába próbálok belepiszkálni a LazyCam-be, mentés után semmi sem változik! Vissza íródik az eredeti érték!
Mit baltázok el?
Béni | 2078    2016-01-31 11:41:00 [14637]
Másik, talán valamivel értelmesebb megoldás: Módosított plazma képernyő.
(Az adott DRO-nál nem volt engedélyezve előjel bevitele.)
Előzmény: Dr.GodMan, 2016-01-31 10:55:00 [14636]
[ 1.4819 ]
