Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 82 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   78  79  80  81  82  83  84  85  86   Következő ►  Utolsó ►|
VTamás | 1195    2010-06-21 09:03:00 [2577]
Szia!Azt írod lentebb,hogy a középkivezetést mellőzve,a tekercs két végét kötötted be.Nem lehet,hogy ha az egyik kivezetést és a középkivezetést használnád együtt,akkor kevésbé melegedne a motor?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-21 08:20:00 [2576]
n/a (inaktív)    2010-06-21 08:20:00 [2576]
A PWM lényege nem az hogy impulzusokban adja a motornak az áramot mikor egyhelyben állnak? Nem lehet hogy ha a PWM-et 50%-ra állítom nem fognak ennyire melegedni? Mert most FAST-ra állítottam így elég sűrűn kaphat impulzust a motor. (Egyébként bizonyos poziciokban hallani is lehet a tipikus amper hangot, sercegnek a motorok)
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-21 08:12:00 [2575]
Jogos , azota átolvastam én is , de a lényegen nem változtat ( sajnos ).
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-21 07:45:00 [2574]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-21 07:45:00 [2574]
Elnézést hogy beleszólok, de a két középső kapcsoló (Decay mode) nem a bemenő jellel van összefüggésbe.
Az a pwm áramlecsengését hivatott beállítani.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-20 22:31:00 [2569]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-21 07:18:00 [2573]
Hát , biztos vagyok benne hogy nem ez lessz az eggyetlen vezérlöd ( 24V max 200-as rámpa ) sok sok idö veszteség ezek miatt föleg reliefeknél .
Jo lenne tudni mivel bolonditják meg hogy 24V-nál már fözi a motort 35V-nál sem csinálja ( lásd H2 ) eddig azt hittem hogy ezekkel az IC-kel csak egy fajta vezérlö készithetö. Valoszinü nagyobb feszültséget küldenek a léptetökre (ami táp függö ) és ezért van az hogy szelektálják a léptetöket ( Nema 17 , Nema 23 , Nema 34 ).Ne haragugyj de ebben nemtudok segiteni , marad a hütöbordás megoldás !
Azért ha már beált a höfok kiváncsi lennék a max gyorsitására és a max munka sebességére .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-20 23:25:00 [2572]
n/a (inaktív)    2010-06-20 23:25:00 [2572]
PDF-ek:
Leírás
Egyéb
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 22:54:00 [2571]
A 0.22 az jo és ennek az 50%-át használod ( 1.14A ) .12V-on is menni kéne neki , nálam már 8 voltnál is megy szépen .
Hát igen azért nem melegszenek mert erö sincs bennük .Hány vol megy a léptetökre ha álnak ?Meg tudod mérni ?
Hol van az a pdf ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-20 22:39:00 [2570]
n/a (inaktív)    2010-06-20 22:39:00 [2570]
Hát nemtudom mi lehet a baj. A vezrélő nem melegszik az hűtve van egy szép ventillátorral. 0.22Ohm-os söntök vannak benne gyárilag a vezérlőben. Mellékelem a két PDF-et amit kaptam hozzá.
A motorokra eső Ampert is innen számoltam ki a köv képlettel:
Current=0.5+(2/3)x(percentage/25%-1)
A gyári példában pont a 1.2A volt megadva. Úgy gondoltam az nekem is megfelelő lesz a motorokra.
A motorok sebességével nincs problémám így 24 V-on. Viszont az nem tetszik nekem hogy ha 12V-ra visszaveszem a feszt akkor nem melegednek de erő sincs bennük (Konkrétan kézzel eltudom forgatni a tengelyeket úgy hogy elvileg tartóáram van rajtuk)
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 22:31:00 [2569]
A két középsö kapcsolonak a Macnál nincs értelme a beérkezö step jelek le és felfutását lassitja vagy gyorsitja ( ha ki lehet kapvsolni tedd azt) a motortuningban szépen be lehet állitani ( balrol a 3-ik rublika ).Ahogy most van kötve a léptetöd kis sebességen nagyobb a nyomatéka de ezzel limitálod a max fordulatot .
Meg ér egy probát a középsö és valamelyik szélsö vezeték kötése a vezérlöre .Viszont azt nem értem hogy ha ugy vankötve ahogy irod akkor meg tutira nem kéne hogy melegedjen .Hiányzik a pihentetés .Á inkább hagyd igy mert nemtudom hoy hogy fog viselkedni a vezérlö a kissebb ellenálásu tekercsekre .
A vezérlö nem melegszik ? Valami nem stimmel.
Az hogy menetközben hül az normális de az hogy 1.2A-re állitod az 1.35-ös léptetöt és mégis nagyon meleg az nekem nem tetszik .
Mekkora a sönt értéke ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-20 22:08:00 [2567]
n/a (inaktív)    2010-06-20 22:11:00 [2568]
A képek lemaradtak:)
n/a (inaktív)    2010-06-20 22:08:00 [2567]
Nos. Akkor válaszolok sorba a kérdésekre. Nem a Vaterán vettem de azonos vele. Kék színű van amin 6 db kapcsoló van. 0.5A - 2.5A-es verzió és nem a 1.5A - 3A-es. Ebben az ellenállások kissebbek mint a nagytestvérben. Kb ennyiben tér el a két vezérlő egymástól.
A vezérlőt úgy állítottam be hogy 1,2A adjon minden motorra. 1.35A-r van a motorokra írva úgyhogy alulterveztem. Viszont azt észrevettem hogy ha dolgoznak akkor nem is melegednek annyira mint álló helyzetben. A másik dolog hogy nem értem hogy a két középső kapcsoló mit határoz meg.. Mert ugye van olyan hogy FAST, 25%, 50%, SLOW...
A motorjaim 6 vezetékesek és úgy vannak bekötve hogy a középső vezetékek ki lettek hagyva. Ezt ajánlja a használati utasítása is nagy nyomatékhoz.( Egyébként a vezrélő képes kezelni 4,6,8 vezetékes motort is).
A mai alkotásom a hűtésre irányult. Megpróbálom feltenni a képeket hátha másoknak valami hasznos infóval szolgálnak ha ilyen problémával állnak szemben. Az elv egyszerű. Megpróbáltam hűtőfelületet varázsolni a motorokra. Irány Praktiker ugyanis csak az van Vasárnap nyitva vettem 2m 1cm x 1cm-es U profilu aluminimum élvédő vagy mi a fenét . Vágdostam belőle 4,5cm-es darabokat és a két végét felragasztottam a motorokra, a közte lévő rést pedig informatikában is használt hőátadó pasztával töltöttem ki. A motoroktól átveszi a hőt mostmár csak egy 8cm-es ventillátort kell mindegyik motorra felbajlágolni. Remélem így 60 fok alá tudom vinni a motorokat. Most olyan 62-63C körül mozognak ha egyfolytában állnak 30 percig. Ha mozognak akkor elkezdenek hűlni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 20:11:00 [2566]
Lehet fixen is a sönt( I=0,5V/Rs )a 0,5Volt az a limit feszültség amit az IC figyel .Ezek szerint az 1,35A-es léptetöhöz 0,37Ohm kellene de a 0,33Ohm a kereskedelmi méret és ezzel 1,51A lessz a tartoáram .Bár az meg van most is ha lehet jumperelni .
Kilehet számolni hogy pont oda essen ami jo a motornak .
Potmétert probáltam ( nem sikerült ) de a pihentetés megoldhato .
Előzmény: designr, 2010-06-20 18:18:00 [2565]
designr | 3621    2010-06-20 18:18:00 [2565]
Munkahelyen vagyok nem tudom megnézni..de hallottam már hogy sönt cserével akarták adott motorhoz illeszteni..legjobb lenne persze valami potméteres állíthatóság..vagy a motorral párhuzamosan valami terhelést?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-20 18:13:00 [2564]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 18:13:00 [2564]
Iegen ezt észre vettem a H2-nél is , volt olyan léptetöm aminek az eggyik állás kevés volt a másik meg sok .
Ezért kérdeztem a sönt ellenálás értékét ( nem valoszinü hogy 0.15ohm van benne ).
Előzmény: designr, 2010-06-20 18:04:00 [2563]
designr | 3621    2010-06-20 18:04:00 [2563]
Igen,lehet így érti,viszont ezeken csak a hajtóáramot tudja állítani a teljes áram 25-50-75-100% ra.Tehát vagy 0.7A vagy 1.75-öt adsz neki..A tartó(vagy más néven pihentető)áramot nem tudod állítani,tehát ha az egyik motorod keveset dolgozik mert nem diagonálba marsz reliffet,akkor az melegszik..De várjuk meg milyen a vezérlő..
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 17:32:00 [2562]
Ugy értelemztem hogy 1.35A-es a léptetö és 1.2A van állitva és 24V-rol megy.
Hogy hogy nem lehet állitani a Vateráson ? ( még nem láttam ilyet közelröl ).
Előzmény: designr, 2010-06-20 14:00:00 [2561]
designr | 3621    2010-06-20 14:00:00 [2561]
Bizony ha az 1.2A-es motorra,tartóáram nélküli vezérlővel pl 1,75A-t adsz,az álló helyzetben megfőzi magát.Mekkora áramot állítottál be rajta.H2-n tudod állítani,kék.piros vateráson nem a tartóáramot..Jó a magyar..
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-20 09:55:00 [2557]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 13:36:00 [2560]
Ha nem öt vezetékes akkor jo lessz .
Előzmény: Frakk, 2010-06-20 13:19:00 [2558]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 13:35:00 [2559]
A tartoáramnak nincs köze a feszültséghez .
Hagy ott a 24V-on .
Jumperrel lehet állitani a tartoáramot a 6560-nál .Milyen verziod van ( kékszinü vagy H2)
Ha tényleg 1.2A-t és 24V-ot kap az a léptetö amit irtál és jol is van bekötve akkor defektes a höméröd .
Annyit nézz már meg a vezérlön hogy a sönt ellenálások milyen értéküek ( mi van rá irva? ).
A léptetök hány vezetékesek ?
Frakk | 11    2010-06-20 13:19:00 [2558]
Az nem unipoláris motor?
n/a (inaktív)    2010-06-20 09:55:00 [2557]
A motorok Step-Syn 3.9V/1.35A. 1.2A és 24V-ot kap. Nekem egy 4 tengelyes TB6560-as vezérlőm van (gyári). Nem tudom hogy lehet a tartóáramot korlátozni . Lehet vissza kellene venni olyan 16V környékére a feszültségeket és akkor nem melegedne ennyire.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-19 22:10:00 [2551]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 05:44:00 [2556]
Szerintem lessz nálam ilyesmi .
Hány vezetékesek ezek ?
Dobj egy mailt és megbeszéljük hogy mikor tudsz feljönni .
Előzmény: Frakk, 2010-06-19 23:12:00 [2555]
Frakk | 11    2010-06-19 23:12:00 [2555]
Egy ezekhez illőt Step-Syn 3.9V/1.35A, Robotron SPA 52/60
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-19 22:54:00 [2554]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-19 22:54:00 [2554]
Milyen motort ?
Árban a HI-WIN vagy a Vatera a jo .
Előzmény: Frakk, 2010-06-19 22:45:00 [2553]
Frakk | 11    2010-06-19 22:45:00 [2553]
Az szép. Iko márkából nekem 5700ft-ot mondtak.
Nem tudsz véletlenül egy pc turit?
Szereznem kéne egy motort.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-19 22:17:00 [2552]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-19 22:17:00 [2552]
Kapugörgök ?
Ezzel vérig sértenél bármilyen forgalamzot .
Precizios nagy sebességü lineár technika .
Pozicionálásra ritkán használják( kivéve én ) inkább konvejorokat épitenek belöle mert az iveket is gond nélkül tugyja .
Nem tudom hogy milyen lehet az a 800ft-os csapágy de nem is azzal van a gond hanem a többivel ami ugyan ez a méret és 9000ft felett van az ára .
Előzmény: Frakk, 2010-06-19 17:59:00 [2547]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-19 22:10:00 [2551]
Nem kell megijedni ez már majdnem az üzemi höfok
Saját példa : saját készitésü unipoláris vezérlö 50V-rol üzemeltetve és annyira lefoglalt a mechanika hogy elfeledkeztem a léptecsröl .Szaga lett ( nem éget szag csak szag ) s megfogni már nemlehetett ilyedtemmben vizes törülközöt tettem rá ami gözölt ( nem vicc ) a léptecset azota is használom minden hiba nélkül .
Ha a tarto áram jol be van állitva akkor nem megy 40-50fok fölé , ezért nem kell hüteni .Ha magasabb a höfok a mágnesek is vesztenek az erejükböl tehát nincs értelme a nagyobb tarto áram állitásnak mert üzemközben melegszik ( ilyenkor semmit nem ér a pihentetés ) és ha tul melegszik akkor blokkolni fogja a mechanikát .
Ugy szoktam hogy kézzel még éppen megfoghato .
Biztos van "tudományos " leirás is de ezek az én tapasztalataim a tulzott melegedés semminek nem használ ( csapágyak , tengelykapcsolok stb)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-19 21:12:00 [2548]
tóthz | 630    2010-06-19 21:42:00 [2550]
A vezérlődön van "féláram" ?
Ha nem hajtod a motort, akkor le kell venni az áramerősséget. Úgy kell beállítani, hogy automatikus legyen. Az EMCO gépeken G kód van erre.
Amatőr | 2184    2010-06-19 21:39:00 [2549]
Nekem anno itt a fórumon segítettek ezügyben, egy ilyen hűtő képében. Ezt már akár lehetne ventillátorral is hűteni, de nálam eddig nem kellett.
Pontos határhőfokot nehéz mondani, ahogy Magi úr mondta: "hideg motor csak a polcon van..."
n/a (inaktív)    2010-06-19 21:12:00 [2548]
Halihó.
Érdeklődnék hogy meddig képesek elviselni a léptető motorok a melegedést? Jelenleg van 3 db StepSyn léptetőmotorom ami 24V-ot kap. Ma próbáltam álló helyzetben mérni a hőmérsékletét (Lézeres mérővel) és a következőt kaptam:
5 perc - 26,5C
10 perc - 30 C
15 perc - 38,7C
20 perc - 47,6C
25 perc - 52,5C
30 perc - 56,2C
Volt olyan motor ami elérte a 61 C-t is. Tudtok valami jó megoldást hogyan lehetne őket hűteni? A feszültséget nem szeretném visszavenni. Gondolkodtam rajta hogy teszek mindegyikre egy 5-5 cm-es ventillátort de lövésem sincs hogy mire öszpontosítsam a levegőt vagy hogy konkrétan hogy fogassam fel. Ha valaki tud ötletileg szolgálni képpel azt megköszönném!
Frakk | 11    2010-06-19 17:59:00 [2547]
Ezek a "kapugörgők" olyan drágák lennének?
Pedig tetszik a megoldás ha axiálisan jól bírja.
A te géped is nagyon tetszik. 20mm-es alátámasztott vezetékre gondoltam mint legolcsóbb megoldás,bár nem tudom hogy a hasított csapágy drágább e.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-19 17:12:00 [2546]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-19 17:12:00 [2546]
Keresd a NET-en a "HEPCO " termékeket , amugy Pesten a TAMKER forgalmazza Öket , de csak kökemény anyagiakkal rendelkezöknek .
Előzmény: Frakk, 2010-06-19 12:26:00 [2545]
Frakk | 11    2010-06-19 12:26:00 [2545]
Hali
Én is elnézek, kíváncsi vagyok nem csak elírás e az a 800ft-os csapágy:D
Ebben a megoldásban is gondolkodtam, de nem tudom honnan lehetne beszerezni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-19 08:14:00 [2544]
Hétfön elmegyek bemutatkozni , itt van tölem 300m-re .
Azért még nézz körül a Bearings-nél is a Galamb utcán ( HI-WIN )jo áron tudnak adni ( szintén távol keleti ) lineket .Persze van profi cucc náluk is .
Előzmény: Frakk, 2010-06-18 22:07:00 [2543]
Frakk | 11    2010-06-18 22:07:00 [2543]
Keresd a cikkneveknél lineáris csapágy.Itt
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-18 22:02:00 [2542]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-18 22:02:00 [2542]
Nincs valami linked rola ?
Használd a " Válsz " gombot .
Majd megszokod
Előzmény: Frakk, 2010-06-18 21:00:00 [2541]
Frakk | 11    2010-06-18 21:00:00 [2541]
LME20UU nevezetű poliamid kosaras.
Paulus a bolt neve.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-18 20:52:00 [2540]
Itt a jo lehetöség .
Feltétlen keresd a Jánost .
Milyen lineárokat szerzel ?
Előzmény: Frakk, 2010-06-18 20:45:00 [2538]
Nemes János | 951    2010-06-18 20:47:00 [2539]
Most csináltatok sla7062-es vezérlőhöz nyákokat.
Ha érdekel jelezd.
A vezérlőmet megnézheted az épül a gépem..Nemes János témába.
Előzmény: Frakk, 2010-06-18 18:39:00 [2536]
Frakk | 11    2010-06-18 20:45:00 [2538]
Remek
Akkor elkezdem a lineáris csapágyak beszerzését. Találtam olcsó kínait egy csapágyboltban, kezdésnek jó lesz. Ehhez az ic-hez van esetleg egy tuti rajz amit megépíthetek? találtam többet is, de nem tudom hogy melyik a tuti.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-18 20:30:00 [2537]
Az emlitett vezérlök közül csak az SLA7062 az unipoláris , ez a legjobb vállasztás a léptecseidhez .
Nem érhet meglepetés ha a Bodi által javasolt modszert követed ( elsö a mechanika ) .
Tudunk találkozni nálam ( kis bolt 50m-re , sör mindig van )
Frakk | 11    2010-06-18 18:39:00 [2536]
Köszönöm a tanácsokat.
Az első gépem hasonló lesz a Lumenlab gépéhez.
Léptető motorokat még kukáznom kell valahonnan,legalábbis 1-et mindenképp.
Az hogy melyik vezérlőt építem meg, az jóformán tőletek függ:D
Varga Ferenc | 430    2010-06-18 18:06:00 [2535]
Mielőtt a vezérlőhőz kezdel nagyon érdeklődjél minden után.Ez legyen tipus, alkatrész , kapcsolásirajz vagy kész vezérlő mert az egyszerü és olcsó is lehet drága és használhatatlan.(Saját tapasztalat)
Dönzsd el mihez szeretnéd használni a gépet marástol függöen válasz mechanikát.
Az enyém egy butorlapból és fióksinből összeállított gép és fázisvezérelt vezérlőt használok (készül az L297-298 páros),de én csak modellezéshez használom ,max 2mm-es maróval konturmarást és balzába.
Igaz, beleengettem a rézbe, kis fogásokkal egész szépen gravírozott.Ha Debreceni vagy
Zoli ségít, nekem is sokat segített.
Előzmény: Frakk, 2010-06-17 19:24:00 [2530]
n/a (inaktív)    2010-06-18 17:16:00 [2534]
Én, amikor építettem a gépemet, elősször megcsináltam a mechanikát és utána választottam ki a hozzávaló motorokat. Ezt tanácsolom Neked is.
Frakk | 11    2010-06-18 13:31:00 [2533]
Hali
Egy nyák maró,gravír gép jó lenne, de a cél egy alu maró,olyasmi mint Vbodi fórumtárs piros gépe.
A gravír gépet köracél vezetékekkel gondoltam, olcsó kezdésnek és kis géphez elég is.
A motorjaim unipolárisak.
kozo | 1853    2010-06-18 07:32:00 [2532]
Szevasztok!
Frakk...
Volt alkalmam megépíteni a SLA7062 L297 TB6560 ICs mindhárom vezérlőt. Szegényes ismereteim alapján a SLA7062 es ajánlanám . Én azzal nagyon ki voltam békülve.De csak unipoláris vagy univerzális motorokat tudsz vele hajtani.Később, motorcsere esetén szűkül a választási kör.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-18 06:39:00 [2531]
Üdvözlünk a forumon ( szomszéd ):)
Pár dolgot még irhatnál az elképzelésedröl .
Mit szeretnél maratni ?
Frakk | 11    2010-06-17 19:24:00 [2530]
Új vagyok a fórumon, régóta tervezgetem cnc építését, de csak mostanában van időm rá. Na meg elment sok idő a fórum átolvasására rengeteg tervet agyaltam ki a mechanikára papíron, de az elektronikával akarok kezdeni, mivel nem értek hozzá kapcsolás tervezés szintjén, de forrasztani szeretek. Nos az sla7062 vagy tb6560-t néztem ki, de az L297-L298 megoldás is érdekel csak azt bonyolultnak láttam. De nyákterv, alkatrész lista alapján megtudom csinálni. Eddig van 2db megfelelő motorom (Step-Syn 3.9V/1.35A, Robotron SPA 52/60)és több kicsi.A (pici)gép alkatrészeihez még keresek marós emberkét aki debreceni.
üdv..
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-10 14:10:00 [2529]
8db van összesen és jéghideg pedig 1.5A-el folyamatosan van terhelve a motor ( tarto áram ).Ilyenkor nem az inpulzus terhelhetöség számit , végül is inpulzusok a step jelek nem ?
Előzmény: svejk, 2010-06-10 13:29:00 [2528]
svejk | 33157    2010-06-10 13:29:00 [2528]
Csak hirtelen ötlet, rakj be belőle 4-5-öt párhuzamosan. Elvégre van belőle neked sok és olcsó
Aztán majd látod az együtt futásokat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-10 07:29:00 [2524]
[ 1.0172 ]
