Oldal 82 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   78  79  80  81  82  83  84  85  86   Következő ►  Utolsó ►|
Varga László | 1234    2019-11-05 14:15:33 [44177]
Faragok neked egyet bónuszként!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-11-05 14:00:34 [44175]
Varga László | 1234    2019-11-05 14:14:37 [44176]
Természetesen nem haragszom ! Majdnem 7 szeress keresztmetszethez képest a kinyúlás megberrent mikor megálltam a beszúrással-de a gyári is ugyan ezt teszi.
Egy EMU-s 160 gépem van .
Leszúrást nem bírja kopott főorsó.
Alut 2mm-es széles gyémánttal viszont igen.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-11-05 13:41:56 [44173]
Aknai Gábor | 3191    2019-11-05 14:00:34 [44175]
Nem a megoldással van a gondom, csupán az idővel.
Előzmény: Varga László, 2019-11-05 12:59:35 [44171]
Varga László | 1234    2019-11-05 13:51:40 [44174]
Késkinyúlás 40mm
Késszár átmérő 6mm keményfém ,anyagát nem ismerem de rádiusz maró volt .
Végében rézzel felület növelt keményforrasztással C45-ös reteszacél,ebbe M2,5ös lapkacsavarral ráhúzatva a homlok menesztő árkokba.
A forgácsolt anyag ST52 munkahenger palást40/32mm átmérő .
Forgácsolás a furatban történt 30mm-en
Fordulat 800 körüli frekvenciaváltóval.
Kés széllesség 2mm
Előtolás kézzel történt de kb 01mm/fordulat(80mm /min)
A beszúrás 2 mm mélységű oldalanként.
Ezt takarta nálam burkoltan, a szépen dolgozik!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-05 12:54:11 [44170]
Kopirnyák | 2705    2019-11-05 13:41:56 [44173]
Most ha nem haragszol (de biztos meg fogsz) a második fényképen nézve ha azokat az egymás mellett levő beszúrásokat csinálta a kés, akkor ez a végeredmény nagyon nem szép. Olyan mintha berezonálna.
Előzmény: Varga László, 2019-11-05 12:16:16 [44167]
Kopirnyák | 2705    2019-11-05 13:37:56 [44172]
Biztos hogy nem keményfém, úgy gondolom az nem késszárnak való. Ph-Horn márkájú (ha jól rémlik) gondolom a késszár valami nemesített cucc.
Előzmény: Varga László, 2019-11-05 10:29:28 [44166]
Varga László | 1234    2019-11-05 12:59:35 [44171]
Mi sem egyszerűbb !
Fogsz egy darabka rezet .Leátmérőzöd 10mm-re ,központozod ha precíz akarsz lenni,de késtámasszal is fúrhatod előbb egy kisebb fúróval, majd egy 6 mm-esel.
meghasítod fűrésszel és kész a patronod .
Már van gyémántkésed a műveletekhez,tessék használni!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-11-05 12:44:47 [44169]
Törölt felhasználó    2019-11-05 12:54:11 [44170]
"szépen dolgozik"
Ehhez a képhez mégis milyen adatok (megmunkált anyag, átmérő, előtolás, fordulatszám, fogásmélység, kés kinyúlási hossz, kés befogó átmérő, és annak anyaga) tartoznak?
Aknai Gábor | 3191    2019-11-05 12:44:47 [44169]
Ennek örülök, most már csak össze kell hozni a befogómmal.
elektron | 15859    2019-11-05 12:33:00 [44168]
Tesztképpen el kellene egyet törni, hogy mennyi erőnél törik, meg hol.
Vagy Robsy megmondja elméletileg mit bírhat egy ilyen, hol a gyenge pontja.
Varga László | 1234    2019-11-05 12:16:16 [44167]
Meglepő de nem esik szét a V alakú összedolgozott forrasztásnál.
Jól működik, szépen dolgozik.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-11-04 21:14:48 [44157]
Varga László | 1234    2019-11-05 10:29:28 [44166]
Ez nem hegesztve van, hanem kemény forrasztva átmérő 6mm-es szár.
Keményfém száron van egy munkálható anyag.
A lapkafészek is keményfémből legyen -olyat még nem láttam!
Szerintem a te késed nem keményfém azaz(vídia )
A keményfém szár igen nagy merevséget ad a késnek .
Előzmény: Kopirnyák, 2019-11-05 09:45:04 [44165]
Kopirnyák | 2705    2019-11-05 09:45:04 [44165]
Nekem van ilyen gyári késtartóm (és nem kínai), arra nem hegesztve van a vége, hanem egy anyagból készült az egész. Szerintem az felesleges hogy úgy legyen.
Előzmény: Varga László, 2019-11-04 20:27:24 [44154]
ebalint | 1774    2019-11-05 07:41:37 [44164]
Szebbnek tűnik a Tiéd!
ebalint | 1774    2019-11-05 07:39:36 [44163]
Előzmény: D.Laci, 2019-11-04 21:34:41 [44158]
Virbo | 1138    2019-11-05 06:22:41 [44162]
Köszönöm az infót.
Azt esetleg nem tudja valaki, hogy az orsóházuk ugyanaz mint a görgős csapágyasé? (Esetleg átrakni egy olyan főorsót... )
Előzmény: zzrash, 2019-11-04 22:11:22 [44160]
laacika | 3149    2019-11-05 01:05:01 [44161]
Én is kiszúrtam a feliratot
Amúgy egész szép igényes késeket csinálsz,ha igazán jó anyagból készíted őket akkor akár sok kapható késnél jobb lehet.
Én úgy vélem hogy igazán bitang jó anyag álltalában a leszúró és a furatkéseknek kell!,egy oldalazó vagy átmérőző szinte bármilyen anyagból is megteszi.
Használok pár db (iscar,seco,sandvik) kést és van jópár kinai is (sajnos pont a furatkések a kinaiak ezek nem túl hosszan kilógatva visznek visszafelé is.
Mégegyszer:frankó késeket csinálsz
Előzmény: Varga László, 2019-11-04 21:36:47 [44159]
zzrash | 404    2019-11-04 22:11:22 [44160]
Tudomásom szerint a hosszúkúpos az siklócsapágyas.
Előzmény: Virbo, 2019-11-04 12:55:56 [44153]
Varga László | 1234    2019-11-04 21:36:47 [44159]
Látom figyelsz a részletekre!
D.Laci | 5546    2019-11-04 21:34:41 [44158]
"nos melyik melyik"
Nos ha nem hamisitotad akkor az Iscar feliratu a gyári.
Aknai Gábor | 3191    2019-11-04 21:14:48 [44157]
Arra kíváncsi leszek, írd meg ha működik.
Előzmény: Varga László, 2019-11-04 21:08:51 [44156]
Varga László | 1234    2019-11-04 21:08:51 [44156]
Holnap még a terhelhetőségét kell kipróbálnom.
Lehet nem is jó!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-11-04 21:06:02 [44155]
Aknai Gábor | 3191    2019-11-04 21:06:02 [44155]
Szia Laci,
na pont ilyet szeretnék.
Ezt be tudom fogni a késtartóba amit a múltkor csináltál a gyémántos késemhez?
köszi, Gábor
Varga László | 1234    2019-11-04 20:27:24 [44154]
Készül egy pár darab keményfém szárú 6mm-es szárátmérő furat beszúró 2mm-es
Az egyik gyári a másik saját készítés-nos melyik melyik
Virbo | 1138    2019-11-04 12:55:56 [44153]
Nem tudja véletlenül valaki, hogy csapágyazás szempontjából mi a különbség a hosszú kúpos és bajonettes E2N főorsó között?
Konkrétan a hosszú kúpos érdekelne, hogy az még vajon siklócsapágyas, vagy már hengergörgős?
Illetve, van-e valakinek a hosszú kúpos főorsó szekrényről metszeti rajza, vagy fotója?
Zus | 3    2019-11-03 12:26:52 [44152]
Aha, értem. Most csináltam némi változtatást, remélem, működni fog. Tehát: EMU-250 eszterga javításában jártas ember érdekelne, vagy az ő elérhetősége.
Előzmény: mex, 2019-11-02 18:32:04 [44151]
mex | 1221    2019-11-02 18:32:04 [44151]
Nem elég megadnod, láthatóvá is kell tenned!
Előzmény: Zus, 2019-11-02 18:29:14 [44150]
Zus | 3    2019-11-02 18:29:14 [44150]
Megadtam már régen. Csak ritkán járok errefelé. Ettől függetlenül eddig senki nem segített.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-10-30 13:15:59 [44133]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-11-01 21:40:20 [44149]
Bocsánat! lemaradt a másik kép
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-11-01 21:39:19 [44148]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-11-01 21:39:19 [44148]
Szia ! Igen , egy ilyen frekvencia váltóm van.
Előzmény: svejk, 2019-11-01 20:40:02 [44147]
svejk | 33157    2019-11-01 20:40:02 [44147]
Ha a 3-fázisú frenkvenciaváltó alatt azt érted, hogy 3x400 V-os betáppal rendelkező, akkor igen működtethető.
Csak egy Dahlander kapcsoló kell és természetesen a videóval ellentétben csak álló helyzetben illek átkapcsolni.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-11-01 15:51:27 [44144]
Szalai György | 9544    2019-11-01 17:39:50 [44146]
Én a kérdésedre a „Nem olyan egyszerű, vannak feltételei.” választ adnám.
De lenne egy viszont kérdésem is, ha nem haragszol meg érte. Hogy: Mit nyersz a frekvenciaváltó használatával?
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-11-01 16:00:07 [44145]
Találtam egy másik videót, ahol szintén ügy látom , mintha dahlander motor lenne.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-11-01 15:51:27 [44144]
Érdeklődnék, hogy dahlander motort- 1400/720 ford- lehet-e, 3-fázisú frenkvenciaváltóval
üzemeltetni úgy , hogy mindkét fordulatot lehessen használni?
A youtubon láttam egy videót ahol úgy néz ki , hogy átkapcsolja a magasabb pólusszámra.
Aki villamosipari vénával rendelkezik , biztosan tudja, hogy mit csinált az illető a kapcsoló dobozban.
Előre is köszönöm !
Üdv: Sanyi
szpinya | 172    2019-11-01 12:55:05 [44143]
Segítséget szeretnék kérni a kollegáktól.
Egy amatőr, ámde elég bosszantó hibát követtem el.
Levettem ezt a késtartót a helyéről, majd pár hét után (nem emlékezve pontosan , hogy mi-miután következik a belsejében) összeraktam.
Most ott állok, hogy nem lehet lelazítani a felső tekerőszárat sem, valamint magát a késtartót sem tudom forgatni.
Lenne valakinek esetleg összeszerelési rajza erről a kétartóról?
Vagy esetleg gyakorlati, tapasztalati tanácsa a megoldást illetően?
vadember | 1909    2019-11-01 05:58:23 [44142]
Pedig már be is azonosítottad a menetet M39.5x4 mm. M40-es akart az lenni lánykorában.
Erre a menetre csináltass tokmány hátlapot a tokmány illesztő peremének megfelelően.
Faesztergán nagy fordulattal dolgoznak és a kiinduló alapanyag sokszor nagyon is kiegyensúlyozatlan. Ha nem szabályos forgástestet pl. korlátelemet vagy gyertyatartót akarsz készíteni, akkor ez a kiegyensúlyozatlanság még akkor is megmarad amikor elveszed a csúcsot. Az a tömeg ha megforgatod gyorsan eltöri a hármas Morse kúpodat. Nem dísznek vágták a főorsóra azt a menetet.
Előzmény: Her, 2019-10-31 22:40:06 [44141]
Her | 2    2019-10-31 22:40:06 [44141]
Holnap fényképezem és küldöm. Amúgy egy házi készítésű faeszterga. Amit úgy vettem hagyatékból magamnak. Van a főorsón menet is, ami 39.5 mm átmérőjű és 4-es emelkedésű, szóval eddig nem tudtam belőni hogy milyen is.
KoLa | 7598    2019-10-31 20:45:43 [44140]
Az EAN 1000-s szegnyeregbe kell a 3-as kúp emlékeim szerint.
Előzmény: vadember, 2019-10-31 20:22:16 [44139]
vadember | 1909    2019-10-31 20:22:16 [44139]
Ezt írta "ezt szeretném feltenni az eszterga gépemre".
Lehet, hogy a szegnyeregbe szánja?
Előzmény: KoLa, 2019-10-31 19:56:12 [44138]
KoLa | 7598    2019-10-31 19:56:12 [44138]
Most hogy így szóba jött, 160-as tokmányom van Morse2-es kúpon, 125-ös Morse3-as kúpon, egyedi síktárcsa 320-as átmérővel Morse3-as kúpon.
A Morse3-as menesztők a kismarógépem főorsójába voltak behúzatva M12-es menetes szárral, mert akkoriban csak így tudtam nagyobb átmérőket farigcsálni.
Lehet hogy itt sem esztergagépről van szó?
Előzmény: vadember, 2019-10-31 18:09:09 [44136]
Bagyinszki László | 127    2019-10-31 19:15:31 [44137]
Milyen esztergád van? Tegyél fel egy képet róla.
Előzmény: Her, 2019-10-31 16:22:42 [44135]
vadember | 1909    2019-10-31 18:09:09 [44136]
Igen karcsú lesz a Morse 3-as tengelyű tokmányhátlap a 160-as tokmányhoz. Én biztos nem állnék be elé dolgozni.
Her | 2    2019-10-31 16:22:42 [44135]
Segítséget szeretnék kérni. Van egy 160 mm-es 3 pofás tokmányom, ezt szeretném feltenni az eszterga gépemre, de azon csak morse 3-as hely van. Szóval kellene egy tárcsa 3-as kúppal. Aki tud ilyet eladót, vagy csinálni kérem keressen privátban, köszönöm. Kerestem már több helyen is, de 3-asal nem volt.
istvan64 | 47    2019-10-30 18:03:16 [44134]
Üdv tagok
Keresek EMCOMAT 7 marófeltétjének a robbantott rajzát méretekkel.. ha van valakinek kérem jelezze köszönöm..
Devecz Miklós | 2663    2019-10-30 13:15:59 [44133]
"és remélem, hogy lehet innen a fórumból privátba válaszolni"
Lehet, ha megadod az adatlapodon a privát email címedet.
Előzmény: Zus, 2019-10-30 10:03:28 [44132]
Zus | 3    2019-10-30 10:03:28 [44132]
Helló ! Nem tudom, hogy jó helyen járok-e, de keresek Pilisvörösvár környékén vagy az észak-budapesti régióban olyan embert, aki régi EMU-250 eszterga javításához ért. Ha akadna ilyen mester, akkor privátba várnám az elérhetőségét. Sajnos, elég ritkán jutok el ide, de a privát leveleim minden nap legalább egyszer megnézem (és remélem, hogy lehet innen a fórumból privátba válaszolni). Megköszönök minden segítséget előre is.
KoLa | 7598    2019-10-26 22:50:51 [44131]
Ez a régi,felületkövető furat beszúrás videó jut eszembe róla!
Előzmény: KoLa, 2019-10-26 22:40:13 [44130]
KoLa | 7598    2019-10-26 22:40:13 [44130]
Nagyon ügyes!
mex | 1221    2019-10-26 10:51:43 [44129]
Egyenőtlen fogásmélység, (excentrikus befogás)+szétkopott főorsócsapágy is létrehozhat ilyen eredményt.
Az anyaghibát ez esetben kizárva. Alu állványcső forgácsolásakor gyakran látható a nem egyenletes anyagminőség, legalábbis én tapasztaltam anno.
Előzmény: Virbo, 2019-10-25 23:54:38 [44128]
Virbo | 1138    2019-10-25 23:54:38 [44128]
A kiindulás 32-es AlMgSvalami rúd. Nem hiszem hogy anyagminőségi probléma, mert az én ceruzahegyezőmön ugyanebből nem produkálok ilyet.
Előzmény: zozo, 2019-10-25 23:50:46 [44127]
[ 2.1078 ]
