Oldal 818 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   814  815  816  817  818  819  820  821  822   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-30 15:54:00 [7266]
Remélem viccnek veszed....Szerintem hideg volt az olaj az orsóházban úgyhogy a pontos mérés érdekében kéretik holnap meleg olajjal a mérést megismételni!
Előzmény: svejk, 2009-12-30 15:27:00 [7265]
svejk | 33157    2009-12-30 15:27:00 [7265]
Megkértem egy barátomat mérje már meg a sokat szidott/dícsért? EMU160 teljesítményfelvételét.
Nem mai gép az biztos...
Csak egy profinak mondható hálózati valós teljesítménymérője van.
Ékszíj ledobva a motorról (talán 2,2kW) üresben a hálózatból felvett valós teljesítmény: 150W.
ékszíj visszarakva, főorsó 1:8-ban 400 ford/perc: 600W
főorsóváltó 1:1-ben, fordulat 3150 ford/perc : 900W
Ez nem esztergálás volt, csak pörgette a tokmányt.
Ehhez ha hozzájön a pár száz wattos forgácsolási teljesítmény, akkor miről beszélünk?
Ja, tudom megint a tengelyen leadott meg a tokmányon mért teljesítményről ugye?
De attól még ezt a szerkezetet nem pörgetné meg a fél lóerős motor...
Evodiron | 518    2009-12-30 14:32:00 [7264]
Az elforduló átmérő is nagyobb lenne vagy 10mm-el az alátétezés után. :DD
Előzmény: Evodiron, 2009-12-30 14:25:00 [7262]
Evodiron | 518    2009-12-30 14:31:00 [7263]
Bocs, hogy ilyet kérdezek, de a fogást mindig átmérőben kell érteni?
Nekem valamiért ez nem ragadt meg, és én még elmozdulásban gondolkodok. A nóniuszt is 3mm-esre csinálnám (14x3-as az orsó), ami átmérőben ugye 6mm lenne. (mondjuk ha lenne maró feltétem, akkor ahhoz meg a 3mm passzolna jobban)
Evodiron | 518    2009-12-30 14:25:00 [7262]
Hmmm... akkor lehet, hogy ez lesz a megoldás nálam is? Ez lenne a legegyszerűbb. Még úgysem állítottam be pontosra a főorsót, csak szemre.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-12-30 11:55:00 [7257]
Lampas | 1023    2009-12-30 12:40:00 [7261]
Igen kicsit sarkitott volt a probatetel ahogy jeleztrem is, de a szukseg neha raviszi az embert
effele evetemult dolgokra is.
A minap a ki TOS MN80 on 80 mm atmeroju lyukasztoszerszamot csinaltam csapagy gyurubol, jo kemeny es csak nagy fordulaton esztergalhato.
Ket mm-t kellett kivenni a belso karikabol, a munka vegere le is oldott a motor vezerlese. (AC szervo, 400W)
Előzmény: Dudkin, 2009-12-30 12:30:00 [7260]
Dudkin | 259    2009-12-30 12:30:00 [7260]
Szia Lampas,
Ne haragudj, de mint kiseszterga tulaj. Es tenyleg kicsi, az altalad megjelolt ertekek mar utopisztikusak. 2mm-es fogasnal olyan alakvaltozasok mennek vegbe az esztergan, mintha csomot kotnel ra.
A tokmany jellemzoen 80as, te ha ebbe befogsz egy 50es munkadarabot es megforgatod rendesen, akkor jobb is kicsit messzebb allni ) De, nincs az a taska penz, amiert nekimennek egy ilyen darabnak a gepemen meg 1 mm-el sem.
Fenti tenyek tapasztalati tenyek, es semmi esetre sem a peldad matematikai alapjait kivanom vele megcafolni.
Udv: Dud
Előzmény: Lampas, 2009-12-30 12:18:00 [7258]
Törölt felhasználó    2009-12-30 12:22:00 [7259]
Köszi Lámpás!
Rövid válaszom: AC topik #579.
Lampas | 1023    2009-12-30 12:18:00 [7258]
Tibor, kerdesedre adhatok megnyugtato valaszt tobb megkozelitesben is...
Szoval miert kell a kis esztergara KW-os motor?
Csak azert, mert ezek az apro esztergak tobbnyire szijattetelesek, es az amatorok szerenek atalakitani, frekivaltorol hajtani,
ha lehet, nem valtogatni az atteteleket.
Tobbszor lattam mar effele megoldast, az attetel valahol 1/2, es frekivalto.
Szamoljunk kicsit utana...
Kisesztergara kicsit extrem nyuzoproba:
atmero legyen 50mm
Anyag, szerszamacel, F= 2200N/negyzetmm
fogas 2mm, elotolas 0.2mm/ ford
Az ehez szukseges ero 1000N, az 50-es atmeron;
ez 25Nm...
Egy atlagos 1.5Kw-os motor nyomateka 2-3Nm...
Ennek a tizsszerese kell a forgacsolashoz, tehat csak tizszeres attetellel tudnam megcsinalni, a fenti 1/2 szoba sem johet. Ezert kell a nagy motor.
Kozelitsuk meg maskeppen, ami mar az amatoroknek tenleg ``sience fiction`` , az ajanlott optimalis forgacsolo sebesseg SANDVIC ajanlas szerint 300- 500 m/perc
maradjunk az elobbi 50 es atmeronel ez 2000 koruli fordulatszamot jelentene!
A motor teljesitmenye meg igen 5KW korul lesz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-29 00:40:00 [7244]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-30 11:55:00 [7257]
A magyar hagyományos esztergagépgyártás (SZIM Soroksári út 160) utolsó szériája az EE 500 630 800 as család volt (ezek az ágy fölött szabadon elforduló átmérők. A gépeket úgy gyártották hogy alátéteket tettek az orsoház a késtartó és a nyereg alá . (gyárilag ) . Az nagyobb gépeknél az orsóházban egy fogaskerékpárt megváltoztattak növelték az áttételt minden egyéb egyformán volt csinálva
Előzmény: Evodiron, 2009-12-30 10:52:00 [7255]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-30 11:49:00 [7256]
Nemesitett 42CrMo4 (HB = 320) esztergálasa vídia késsel Átmérő 100 mm fogás (sugárirányú) 3 mm előtolás 0.2 mm /fordulat Főorsófordulat 480 1/ min. Délután kiszámolom de borítékolom hogy több mint 1.5 kW Nekem 11 kW os a nagyobbik esztergám főorsómotorja, a közepes 7.5 kW a midi 5.5 kW .Szerintem ha a szegnyeregbe beteszem a legnagyobb fúrót ami belefér és direktbe fúrok (úgy szoktam ) akkor szintén ki van használva a motor (nekem van még 60 as fúróm is)
Evodiron | 518    2009-12-30 10:52:00 [7255]
Még az jutott eszembe, hogy lemezt lehetne tenni a főorsó és a szegnyereg alá, hogy magasabban legyen, de az olyan gányolás lenne.
Előzmény: Jóska, 2009-12-30 09:46:00 [7252]
Evodiron | 518    2009-12-30 10:49:00 [7254]
Lehet, hogy a hüvely miatt melegszik, nem tudom. Lehet, hogy szorosra húztam az anyát. (kézzel már könnyen forog, ha bemelegedett, amíg 5 fokos a gép addig nehezen forog. )
Majd visszatolom az a hüvelyt, de akkor meg kijön a zsír.
Az első csapágynál a melegítéstől először a zsírzó lyukon jött ki a zsír, majd menet közben visszaszívta, és a szimeringnél nyomta ki (vagy nincs szmering, vagy valami nem okés a tömítésnél. Olaj leengedésekor + zsírral feltöltéskor meglazítottam azt az első csapágyvédőt és utána nehezen akart "visszapattanni". Aztán amikor a helyére ugrott, akkor már jónak tűnt.)
Én is azt néztem, hogy bizony a késszánból le kell majd szedni, hogy jó legyen.
Most 1 hét kényszerpihenőt tartok tanulmányi okok miatt, utána majd megbeszéljük ezt a helyrepofozós dolgot. Köszi a segítséget!
Előzmény: Jóska, 2009-12-30 10:07:00 [7253]
Jóska | 716    2009-12-30 10:07:00 [7253]
Lehet hogy a hüvely surlódik, mivel nem az ékszíjtárcsánál van?
Most kimegyek a céghez.Javaslom, dobd be a gépet a kocsi csomagtartójába, és hozd el: rászánjuk az
idei évet, és hipp-hopp helyrepofozzuk ezt a kis
tipp-topp gépet. Tel:82-415-415, 20-334-9517
Előzmény: Evodiron, 2009-12-29 10:03:00 [7245]
Jóska | 716    2009-12-30 09:46:00 [7252]
Ez a késtartó bizony magas. A kéziszánból el kell
forgácsolni annyit, hogy a 12x12-es kés csúcsa központban legyen.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-29 15:53:00 [7249]
Jóska | 716    2009-12-30 09:43:00 [7251]
Itt valami gond van! Ennek nem szabad ennyire melegedni. Talán "túlhúztad" a csapágyat?
Kicsit lazíts vissza rajta.Lehet, hogy valamelyik alkatrész surlódik az orsószekrényen? Mennyire könnyű elforgatni kézzel a főorsót, miután kivetted a simmering rugóját?
Előzmény: Evodiron, 2009-12-29 15:51:00 [7248]
Jóska | 716    2009-12-30 09:35:00 [7250]
Indulásnak jó- aztán majd meglátod, mennyit használod a keresztszánt.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-29 12:14:00 [7246]
Evodiron | 518    2009-12-29 15:53:00 [7249]
Késtartó:
(15,5mm a késhely magassága)
Evodiron | 518    2009-12-29 15:51:00 [7248]
Sikerült egy kicsit esztergálnom vele (fát)!
Hősugárzóval felmelegítettem a gépet, utána már magát melegítette. Valószínűleg szoros a tengely, mert a hátsó vége annyira meleg volt 1 perc után, hogy kézzel max 1-2s-ig bírtam fogni.
Az első csapágynál meg a szimering visszarakásánál lehetett valami gond, mert ott meg kijön a zsír.
Evodiron | 518    2009-12-29 15:46:00 [7247]
Képek:
http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FCs%FAcs-k%E9s+%E1ll%E1sa%2F
Evodiron | 518    2009-12-29 12:14:00 [7246]
A keresztszánnak 100mm-en 5 század az eltérése, az még elmegy? (órát rögzítettem az ágyra, és tekertek a keresztszán orsóját, 100mm a max úthossz.)
Evodiron | 518    2009-12-29 10:03:00 [7245]
Az nem lehet, hogy az a "pöcök" a szimeringbe megy bele, és az ékszíjtárcsa rögzítését meg elfelejtették megoldani?
Ha a hátsó csapágy jobb felén van szimering és az a tengelyre szorul rá, akkor azt a perselyt nem tudnám oda benyomni, nem? (nem csak egy szelet gyűrű, amiben a csavar van, hanem egy lépcsős alkatrész, lehet ez a képből nem látszik)
Csinálok majd még képeket, szépen süt a nap most, jó fény lesz a garázsban.
(Jalaki kijavította a tegnapi kép beillesztésemet? Köszi! :D)
Előzmény: Jóska, 2009-12-28 22:58:00 [7240]
Törölt felhasználó    2009-12-29 00:40:00 [7244]
Nosza, akkor légyszi dobjál már fel Mindenki okulására konkrét technológiai adatokkal egy 1.5 KW-os esztergálási mintapéldát!
Előzmény: Jóska, 2009-12-28 23:11:00 [7242]
Jóska | 716    2009-12-28 23:16:00 [7243]
Na,ez jó ötlet, erre tényleg nagy szükség lenne.
Szívesen kipróbálnánk...
Előzmény: HJózsi, 2009-12-28 23:07:00 [7241]
Jóska | 716    2009-12-28 23:11:00 [7242]
Kedves Barátom!
Továbbra is tartom korábbi álláspontomat, mi szerint legalább 1,5 Kw-os 3 fázisú motor kell arra a gépre! Elfelejtetted, hogy ez a gép- apróbb hibái ellenére- egy
profi konstrukció a műszerész kategóriában?
Akkor pedig kell hogy legyen "erőtartaléka"!!!
Ha tudnál olyan fotót küldeni, amin a késtartó
magassága jól látszik a csúcshoz és a tokmányhoz viszonyítva- annak örülnék.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-28 21:19:00 [7238]
HJózsi | 3862    2009-12-28 23:07:00 [7241]
Dióhéjban : a Dolphin PartMasterhez készítek egy postprocesszort, ami olyan G-kódot generál amit a HUNOR 721 vezérlő "megkajál" ... A HUNOR 723 maróhoz már sikerült egy megrendelőnek, ez az eszterga egy kicsit furmányosabb ...
Előzmény: Jóska, 2009-12-28 22:51:00 [7239]
Jóska | 716    2009-12-28 22:58:00 [7240]
Igen, a rugó kivétele a megoldás. De a csavar-rögzítésű hüvely elhelyezését rosszul látod: annak
bizony a szíjtárcsa mellett a helye, azt biztosítja. A kinyomott zsírral ne törődj: a felesleget mindig kinyomja magából a csapágy!
Előzmény: Evodiron, 2009-12-28 21:13:00 [7237]
Jóska | 716    2009-12-28 22:51:00 [7239]
Kedves H. Józsi, légy szíves írd le részletesebben a PNC-721-el kapcsolatos terveidet, engem is érdekel a dolog. H.Jóska
Előzmény: HJózsi, 2009-12-28 21:12:00 [7236]
Evodiron | 518    2009-12-28 21:19:00 [7238]
Hupsz, bocsi az elcseszett képbeillesztésért.
Ma már majdnem esztergáltam, de megint nem bírta a nagy tárcsával felpörgetni a motor a gépet. Előtte még felfűtöttem kicsit, és akkor ment, aztán utána nem. Remélem a szimering rugójának eltávolítása után menni fog. Lehet, hogy nagyobb indító kondi kellene addig, amíg a kis tárcsát ki nem bővítetem, és teszem fel a motorra.
Egyébként a kések hegye nem passzol a géphez. Kb 2-3mm-el feljebb vannak. (kivéve a lapos faeszterga kések, amik 3-4mm vastagok lehetnek) Majd lemérem, de így előre azt mondanám, hogy a késtartóban lévő kés aljától 5mm-re van a csúcs magasságban.
Evodiron | 518    2009-12-28 21:13:00 [7237]
Amikor kivettem a hátsó szimeringet, akkor kiverte a zsírt belőle a csapágy.
Viszont a rugót lehet, hogy kiveszem, kösz a tippet!
+ az ékszíjtárcsáknál az a kis persely szerintem nem a tárcsák rögzítése miatt volt, hanem a szimeringbe ment bele és tömített, mert ott jött ki a zsír, amikor a tárcsákhoz volt nyomva a pöcök.
Előzmény: Jóska, 2009-12-28 17:36:00 [7224]
HJózsi | 3862    2009-12-28 21:12:00 [7236]
Jó a kérdés és aktuális is, napokon belül folytatom ... HUNOR721 postproci a PartMasterhez ... kissé hányadán voltam az elmúlt időszakban ... köszi a jelzést, mert ez impulzust ad
Előzmény: nagaoka, 2009-12-27 21:21:00 [7221]
Jóska | 716    2009-12-28 19:53:00 [7235]
Átmentem,folytassuk ott.
Előzmény: nagaoka, 2009-12-28 19:35:00 [7232]
Jóska | 716    2009-12-28 19:44:00 [7234]
Hűha! Még egy iskolatárs... A végén még osztálytalálkozót tartunk?
Jó is lenne: 1975 óta egy sem volt... De 2010 olyan szép kerek szám,és pont 35 éve érettségiztünk: megszervezzük a találkozót!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-28 19:34:00 [7231]
nagaoka | 562    2009-12-28 19:37:00 [7233]
Nem mindenki, csak a jobbak
nagaoka | 562    2009-12-28 19:35:00 [7232]
Persze hogy ismertem hisz' én is "gépiparista" voltam.No és a "fantomaszt" ismerted-é?Te hol vagy?Szerintem húzunk a csevegőbe,mert t...ön leszünk verve.
Előzmény: Jóska, 2009-12-28 19:25:00 [7228]
n/a (inaktív)    2009-12-28 19:34:00 [7231]
itt mindenki Zipis /Zipernowsky/ :D
Jóska | 716    2009-12-28 19:33:00 [7230]
Az előzőt neked akartam küldeni...
Előzmény: Evodiron, 2009-12-28 16:50:00 [7223]
Jóska | 716    2009-12-28 19:31:00 [7229]
Az is elég, ha csak a simmering rugóját veszed ki.
Jóska | 716    2009-12-28 19:25:00 [7228]
Látom már: Pécs. Egy újabb iskolatárs? Lőrincz Józsefet ismerted?
Jóska | 716    2009-12-28 19:21:00 [7227]
Van egy db, Kaposváron. Te hol vagy?
Kerestem az előzményt,de nem találtam.
Előzmény: nagaoka, 2009-12-28 18:57:00 [7226]
nagaoka | 562    2009-12-28 18:57:00 [7226]
Szia! Tán csak nem Neked is EEN320 van?
Előzmény: Jóska, 2009-12-28 18:14:00 [7225]
Jóska | 716    2009-12-28 18:14:00 [7225]
Ez érdekelne, írnátok róla részletesebben is?
Jóska | 716    2009-12-28 17:36:00 [7224]
A hátsó simmeringet nyugodtan kiveheted, ha kellően el van bújtatva a csapágy. Küldj fotót róla!
Evodiron | 518    2009-12-28 16:50:00 [7223]
Józsi köszi a tippet! Mégiscsak lenéztem a boltba, és pont volt méretben jó imbusz.
Azért leflexeltem az öntvényből is kicsit + az alátét szélét is picit. (egyik oldalon már az imbusz is megakadt volna a szegélynél)
Előzmény: HJózsi, 2009-12-27 18:15:00 [7214]
n/a (inaktív)    2009-12-27 22:00:00 [7222]
Hasznos információ Laslie!! Nóniuszba sosem lehet megbízni teljesen ha a fogásból kiveszitek és a nóniuszt nem állítjátok utána vagyis figyelmen kívül hagyjátok hogy fogásból ki lett véve!
Ezért érdemes példáúl a kevésbé gyakorlottaknak menet vágásnál menetfésűt használni ellenőrzés végett.
Nagyon pontos megmunkáláshoz mikrométer és csiszolóvászon!
Előzmény: Laslie, 2009-12-27 21:19:00 [7220]
nagaoka | 562    2009-12-27 21:21:00 [7221]
Szia HJózsi!
Tisztelettel és csak nagyon csendben megkérdezem,hogy áll a PartMaster kontra EEN320 postprocesszor projekt. Szívesen tesztelném ha már voltál szíves felajánlani a lehetőségét
Laslie | 7674    2009-12-27 21:19:00 [7220]
Az átmérő instabilitása nem csak kézi előtolásnál fordul elő. Gépinél is simán. De nem az egy fogáson belüli eltérésekre gondolok, hanem az egymást követő fogások után mérhető eltérésekre. Érdekesség, hogy ugyanazon kés egy kis átmérőn másképp viszonyul az anyaghoz mint nagyobb átmérőn. Más és más méretet hagy maga után egy teszem azt 2 - 2 mm-es fogásra reagálva.
A felület az már egy komplexebb probléma. Általában a kis fogásmélység rosszabb felülettel párosul. Ugyanez vonatkozik a túl nagy fogásmélységre. De mivel itt többen vannak a hobbisták akik kisebb fogásmélységekkel dolgoznak, így inkább a kis fogásmélység miatt nem sikerülnek a felületek. Ha kis vágási sebességgel párosul a kis fogásmélység akkor még fokozottabban jelentkezik a rossz felület minőség. Kis átmérőhöz a nagy fordulat tartozna, de ahhoz meg stabil gép kell. A hobbi gépek meg "szétesnek" a nagy fordulattól. Megoldás: Közepes fordulat nagyobb fogásmélység egy megfelelő szerszámmal. Sajnos még azt sem lehet mondani, hogy ezek a dolgok tanulhatók, mert nem így van. Egy jó részük csak a rutinnal szerezhető meg. Érdemes csinálni egy egyszerű tesztet. Kell esztergálni egy lépcsős tengelyt. Mondjuk 5 mm hosszonként növekedjen az átmérő 2 tized mm-enként. Kb 20 ilyen lépcső elég lesz. Amikor kész a tengely akkor a legkisebb átmérőből még nóniusz szerint le kell esztergálni 0,5 mm ármérőben és ezzel a fogással végig engedni a kést az összes lépcsőn. Érdekes dolgot lehet majd tapasztalni mind felület minőség változásban, mind átmérőben.
Előzmény: végyé, 2009-12-27 20:30:00 [7216]
n/a (inaktív)    2009-12-27 21:01:00 [7219]
tegyél alátétet hogy azt a peremet ne érje el
Evodiron | 518    2009-12-27 21:00:00 [7218]
Szuper.
(bár nem mintha valami nagy mennyiséget kellene kivágnom )
Előzmény: Teaway, 2009-12-27 20:10:00 [7215]
Evodiron | 518    2009-12-27 20:58:00 [7217]
Lehet, hogy az is elérné a szélét. + azt vennem kellene... (mondjuk azt könnyebb lenne csavarni)
[ 0.8209 ]
