Oldal 815 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   811  812  813  814  815  816  817  818  819   Következő ►  Utolsó ►|
Jóska | 716    2010-01-02 18:48:00 [7416]
Ezt is "izomagyú" tervezte.És még 60 évesen is működik-.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-02 18:21:00 [7414]
nagaoka | 562    2010-01-02 18:43:00 [7415]
mekkora az eltérés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 18:16:00 [7412]
Evodiron | 518    2010-01-02 18:21:00 [7414]
Ez kérdés, vagy utalás arra, hogy kell a nagy motor?
A hirdetésből:
"Villanymotor: 3 fázisú, Dahlander kivitelű, 1,3/1,7kW; 1500/3000 1/min"
Egyébként nem akarom megvenni, csak azért mutattam, hátha valakit érdekel.
Előzmény: Jóska, 2010-01-02 18:15:00 [7411]
Evodiron | 518    2010-01-02 18:18:00 [7413]
Tényleg! Vezérorsónak (fogasléc helyett, később talán gépi előtoláshoz, egyszer talán cnc hajtáshoz...) elég lenne 16x4-es trapéz menet? Jóska tudom, te nagyobbat mondtál, de az előbb belinkelt Emu-160-ason is csak 14x4-es van.
Max 18-as amit árban elfogadhatónak tartok. De az meg már nem megy át a főorsómon. (bár lehet, az orsót nem az én gépemen kellene megcsinálni...)
Előzmény: Evodiron, 2010-01-02 18:13:00 [7410]
n/a (inaktív)    2010-01-02 18:16:00 [7412]
Lehet, hogy egy jó mély árokba dobni.
Olyan probléma van vele, hogy többször is el lehet küldeni a refernciára és mindig más pozícióban ál meg. A kijelzőn, viszont mindig ugyanaz a érték szerepel.Nem értem, hogy mi a probléma?
Jóska | 716    2010-01-02 18:15:00 [7411]
Mekkora a főmotor teljesítménye?
Előzmény: Evodiron, 2010-01-02 17:34:00 [7407]
Evodiron | 518    2010-01-02 18:13:00 [7410]
Ja, szép is lenne.
Én maradok a végeláthatatlan javításnál ami a gépemre és rám vár.
Előzmény: Teaway, 2010-01-02 17:57:00 [7408]
nagaoka | 562    2010-01-02 18:06:00 [7409]
Mit kellene vele csinálni? Áttenni máshova?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 17:16:00 [7406]
Teaway | 669    2010-01-02 17:57:00 [7408]
Megveszed és minden gondod megszűnik:)
Evodiron | 518    2010-01-02 17:34:00 [7407]
EMU-160 Egyetemes műszerész eszterga: (150e induló ár)
http://www.vatera.hu/emu_160_egyetemes_muszeresz_eszterga_160204826.html
n/a (inaktív)    2010-01-02 17:16:00 [7406]
Nem tud nekem valaki segíteni EMCO Turn120-as géppel kapcsolatban.
Előre is köszönöm.
Laslie | 7674    2010-01-02 16:53:00 [7405]
Nincs mit...
Előzmény: Jóska, 2010-01-02 14:48:00 [7403]
Laslie | 7674    2010-01-02 14:49:00 [7404]
Elbaszkuráltam, lefelejtettem a szimmetria tengelyt...
Előzmény: elektron, 2010-01-02 14:47:00 [7402]
Jóska | 716    2010-01-02 14:48:00 [7403]
Köszönöm Laslie, te egy úriember vagy.
Előzmény: Laslie, 2010-01-02 14:40:00 [7401]
elektron | 15859    2010-01-02 14:47:00 [7402]
3D-s szakrajz ?
Laslie | 7674    2010-01-02 14:40:00 [7401]
Jóska | 716    2010-01-02 13:45:00 [7400]
Megadnád a fő méreteit, a kisgépet ezzel szeretném felszerelni, jövő héten megyek BP-re, hátha sikerül beszerezni- de nem tudom, milyen méretet keressek?
Előzmény: Laslie, 2010-01-02 10:28:00 [7394]
Evodiron | 518    2010-01-02 11:41:00 [7399]
Értem, köszi! Akkor majd ha oda jutok, akkor úgy lesz ahogy mondtad. Aztán addigra lehet lesznek jobbfajta lapkáim is, és nem kell ezekkel vacakolni.
Előzmény: Laslie, 2010-01-02 11:24:00 [7398]
Laslie | 7674    2010-01-02 11:24:00 [7398]
A rádiusz csak másodlagos, de már az is jelzi a minimális fogásmélységet amivel érdemes vele dolgozni. Ezeknek a lapkáknak "nincs élük". Sokkal jobban nyomnak mintsem egy kis gép ezt el tudná viselni. Csavarozd vagy forraszd rá egy késszárra és csinálj neki megfelelő élet, akkor használható lesz a dolog.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-02 10:54:00 [7397]
Evodiron | 518    2010-01-02 10:54:00 [7397]
A rádiusz miatt nem nekem való, vagy miért? Milyenre kellene átköszörülni?
Előzmény: Laslie, 2010-01-02 00:44:00 [7389]
Evodiron | 518    2010-01-02 10:50:00 [7396]
Nem is mondtam, hogy tedd be.
Előzmény: Teaway, 2010-01-02 10:30:00 [7395]
Teaway | 669    2010-01-02 10:30:00 [7395]
"így jobb a csapágyakra jutó terhelés elosztása, nem?"
Legalább 30 éve a végén van, hadd ne tegyem be középre emiatt! ))
Előzmény: Evodiron, 2010-01-01 21:51:00 [7377]
Laslie | 7674    2010-01-02 10:28:00 [7394]
Naná, hogy van ! 2-25-ig fél mm-enként, na meg a TOS-ok kuriózuma a külső belső szorítású lépcsős patronok.
Előzmény: Jóska, 2010-01-02 07:35:00 [7391]
Teaway | 669    2010-01-02 10:27:00 [7393]
A lánghegesztő az amúgy is megtévesztő, mert lehet vele disznót perzselni is. :D
Előzmény: Laslie, 2010-01-02 10:23:00 [7392]
Laslie | 7674    2010-01-02 10:23:00 [7392]
Basszus, ne tessék átverni szegény esztergályost, már azt hinni, hogy lemaradtam erről a technológiáról....
Előzmény: Kopirnyák, 2010-01-02 06:19:00 [7390]
Jóska | 716    2010-01-02 07:35:00 [7391]
Hű, de korán keltél! Van az SV-hez patronkészlet is?
Kopirnyák | 2705    2010-01-02 06:19:00 [7390]
Mivelhogy ezt lánghegesztővel szoktam csinálni, én csak hegesztésnek hívom. Természetesen sárgarézzel.
Laslie | 7674    2010-01-02 00:44:00 [7389]
Ezek a nagy háromszög lapkák nem a te gépedre valók. Azokat is nyugodtan eladhatod, vagy átköszörülöd őket, de akkor hagyományos késként használod. A kis lapkák meg leszúró kés lapkái. Bár nem tudom, hogy hegeszthetők e mint ahogy Kopirnyák kolléga írja, még nem hallottam és nem is láttam hegesztett kivitelben. Réz keményforrasszal szokták gyárilag rögzíteni.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-01 23:05:00 [7385]
Evodiron | 518    2010-01-01 23:19:00 [7388]
Oké! Írok majd mélt!
Előzmény: Kopirnyák, 2010-01-01 23:15:00 [7387]
Kopirnyák | 2705    2010-01-01 23:15:00 [7387]
nem tudom mifélék, de felhegesztem és tudok vele dolgozni. majd elmondod esetleg mire cserélnél, és megbeszéljük
Előzmény: Evodiron, 2010-01-01 22:55:00 [7384]
Jóska | 716    2010-01-01 23:07:00 [7386]
Úgy tudom igen- de valahogy olyan munkáim vannak,
hogy szinte a központfúráson kívül nem nagyon kell fúrni. Nem is szeretem valahogy-talán a kisebb termelékenysége miatt, ha mégis kell fúrni,akkor inkább teljes kapacitással nyomatom neki a hűtést, folyamatos előtolás mellett.
Ha túl hosszú a forgács, akkor megosztom a fúrási hosszot, és a folytatást új mondatba írom. Így a forgács is megtörik,és időveszteség sincs.Különösen jó a tömör keményfém fúró: H7-et
fúr 2000 1/min-el, központozás és fúrókiemelés nélkül-mindezt "tükrös" felület mellett!
Csak hát drága, és nagyon érzékeny a központba állításra- én meg már nem látok olyan jól, mint régen...Ezért is ritkán használom-de kiváló.
Előzmény: nagaoka, 2010-01-01 22:28:00 [7381]
Evodiron | 518    2010-01-01 23:05:00 [7385]
Egyébként az egyik rokonom ismerősétől lehet, hogy kapok majd valami esztergás cuccokat, mondta rokonom, hogy "vannak ilyen 3szög féleségek, meg más is..." - hú, mondom, azok lapkák lesznek.
Evodiron | 518    2010-01-01 22:55:00 [7384]
Ennyire jófélék?
Nem is tudom, inkább csere valamire?
Előzmény: Kopirnyák, 2010-01-01 22:32:00 [7382]
Evodiron | 518    2010-01-01 22:51:00 [7383]
Azt megismertem. A másik 3szögeket nem ismerem. (igazából nem is 3szög, mert le van kerekítve.)
Előzmény: Teaway, 2010-01-01 22:14:00 [7380]
Kopirnyák | 2705    2010-01-01 22:32:00 [7382]
Abból a sok hegeszthető lapkából nem adsz el egyet-kettőt?
nagaoka | 562    2010-01-01 22:28:00 [7381]
Szia Jóska!
1./ Boldog Új Évet
2./ Fúró ciklust tud a EEN320 nálad?
Előzmény: Jóska, 2010-01-01 22:01:00 [7379]
Teaway | 669    2010-01-01 22:14:00 [7380]
Van egy 3szögű, ami másmilyen, mint a többi. Szerintem az menetmetsző lapka.
Jóska | 716    2010-01-01 22:01:00 [7379]
Ti aztán jól elmentetek! Jan. 1-én úgy olvastam volna okos hozzászólásaitokat- ha már az előző évet olyan "pocsékul" sikerült befejezni...
Előzmény: Laslie, 2010-01-01 14:06:00 [7374]
Jóska | 716    2010-01-01 21:51:00 [7378]
Evodiron gépét is át lehet úgy alakítani...Vagy a motort kell átfordítani-és máris nem ütközik a szánnal.
Előzmény: Teaway, 2010-01-01 21:19:00 [7376]
Evodiron | 518    2010-01-01 21:51:00 [7377]
Ja, az úgy jobb lenne, de így jobb a csapágyakra jutó terhelés elosztása, nem?
Esetleg valaki tudja, hogy ezek milyen lapkák lehetnek? (Mire jó?...) (a 3szögekre gondolok)
Teaway | 669    2010-01-01 21:19:00 [7376]
Ezért szerencsésebbek azok, akiknek nem középen, hanem a végén vannak a szíjtárcsák, mert akkor az áttétel és a motor mehet az asztal alá.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-31 15:12:00 [7359]
Jano | 139    2010-01-01 20:32:00 [7375]
Ja ismerős ő az http://www.szerszamgepgyartas.hu/hun/factory/szim/szim_04.htm
nem csak egy eszterga hanem egy csepp ipartörténelem.
Előzmény: Evodiron, 2009-12-31 15:27:00 [7360]
Laslie | 7674    2010-01-01 14:06:00 [7374]
Átmentem !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-01-01 13:44:00 [7373]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-01 13:44:00 [7373]
Laslie két percre átjössz a csevegőbe?????
Laslie | 7674    2010-01-01 13:39:00 [7372]
Azt még nem is írtad, hogy milyen anyagon mekkora fordulattal próbálkoztál. Ja és persze a menetátmérő és az emelkedés is lényeges.
Én a helyedben rézzel kísérleteznék elsősorban és gyorsacél késsel. Ott hamarabb jön a sikerélmény.
Előzmény: pingtomi, 2010-01-01 12:10:00 [7370]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-01 12:42:00 [7371]
Vídia késnek nagy fordulat kell hidd ezt el nekem. A kés alapvatően nem olyan éles mint egy gyosacél és ezért nyom ,szakít.
Természetesen én ha csak lehet vídiával menetelek (alakos, az emelkedésnek megfelelő lapka, de igen nagy fordulaton ((450 1/min ) a TOS on Megjegyzem hogy a TOS sal azért lehet ilyen gyorsan menetelni mert nem kell irányt váltani és egy spéci kuplunggal a vezérorsó ki és be kuplungolható. A hagyományos (irányváltós) gépeknél a kezdő lassan és gyorsacéllal meneteljen. Nekem van egy E400 as om is nos ott nyomógombos a motor működtetés. Alapvetően két be gomb van (előre hátra)a Be gombbokkal indítjuk a forgást a Ki gomb leállít. De van egy átkapcsoló amivel a be gombok "csengő gombbá válnak vagyis addig forog az eszterge ameddig nyomjuk a gombot Meneteléskor csengő üzemet létesítek, az alászúrás előtt már nem nyomom a gombot a lendület tovább visz az áram lecsökken majd a másik be gombbal forgásirányt váltok Ezt a módszert javaslom mert sokkal humánusabb Egy nagy gépnél még az is előfordulhat hogy a gyors irányváltás olyn áramlökéssel jár hogy leold a kismegszakító és aztán teljesen tehetetlen az ember mert a lendülettel akár a tokmánynak is neki lehet menni (mivel megszűnt a betáp semmit nem tudsz csinálni)
Megjegyzem hogy nem nagy kunszttal az egész menetvágás pótlólagosan automatizálható is.Alkalmas végálláskapcsoló kikapcsolja a motort indit egy időtagot, (pl 0.3 sec) majd ha letelt az idő akkorirányváltással újraindul a motor
pingtomi | 61    2010-01-01 12:10:00 [7370]
Lapkás késsel próbálkoztam főként. Fordulat: azért csinálom lassú fordulaton, mert félek a hirtelen irányváltástól még Kb. hol van az a tapasztalati határ, amíg nem károsodik a pad gyors irányváltástól? Ha egyáltalán van ennek a kérdésnek értelme
Köszi,
Tamás
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-01-01 12:01:00 [7369]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-01 12:01:00 [7369]
vídia kééssel ne nagyon próbálkozz mert annak fordulat kell. A gyosacélnak sem árt de ha nem vagy profi akkor csak akkorát kapcsolj amit még kézzel ,aggyal reflex szel le tudsz kezelni..Én ha valami igényes menetet akarok csinálni akkor előnemesíttetem az anyagot (C45. 42CrMo4 ) mert ha puha akkor szokott kitöredezni szőrös lenni. A hűtő kenő folyadék sem árt (min vágó fúró üregelő spray, de öreg szakik esküdnek a napraforgó olajra ( munka végesztével gondos ágy takarítás!!) Amit Isván írt (oldalfogás) az nagyon fontos.
Előzmény: pingtomi, 2010-01-01 11:46:00 [7368]
pingtomi | 61    2010-01-01 11:46:00 [7368]
Köszönöm! Kipróbálom azonnal
BUÉK mindenkinek!
Tamás
Előzmény: kozmaj, 2010-01-01 11:21:00 [7367]
kozmaj | 627    2010-01-01 11:21:00 [7367]
Itt van egy kis olvasnivaló:
hogyan csinálj menetet...
BUÉK!
Előzmény: pingtomi, 2010-01-01 10:42:00 [7365]
[ 0.7925 ]
