Oldal 813 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   809  810  811  812  813  814  815  816  817   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-12-22 18:18:00 [12059]
Egyértelmű!
Ennek a vezélőnek ez a korlátja.
Előzmény: hostya, 2011-12-22 16:47:00 [12057]
B.Tibor | 74    2011-12-22 17:31:00 [12058]
Kösz mindenkinek az üdvözlést
Elméletileg 40V, gyakorlatban 30V fölött vigyázni kell, mert a tüskék (ha nincsenek jól megfogva a motornál) tönkretehetik. Már kapott egyszer 30V-ot, de le fogom becsületesen tesztelni. Állítólag 35V-nál már kritikus a dolog.
Kár, hogy nem lehet vagy 50V-ig meghajtani
Előzmény: elektron, 2011-12-22 15:59:00 [12053]
hostya | 3111    2011-12-22 16:47:00 [12057]
De a vezérlődben nem TB6560 van ugye..?!
Mert ennél a fesznél,a TB6560 már halott..!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-22 16:26:00 [12055]
Csipi | 1141    2011-12-22 16:46:00 [12056]
üdv !
Előzmény: B.Tibor, 2011-12-22 12:44:00 [12047]
n/a (inaktív)    2011-12-22 16:26:00 [12055]
Üdv a Fórumon!
Én keveslem a 24V-ot. A léptetők szeretik a nagyobb feszt.
A 6.4 Nm-eset 83V DC-ről járatom.
Előzmény: B.Tibor, 2011-12-22 14:06:00 [12052]
Törölt felhasználó    2011-12-22 16:01:00 [12054]
Üdvözöllek a fórumon! Tartsd meg a továbbiakban is az aktivitásod, sok évig.
elektron | 15859    2011-12-22 15:59:00 [12053]
Meddig bírja az 36 V-ig ? amúgy
B.Tibor | 74    2011-12-22 14:06:00 [12052]
Van egy kis panel, amit terveztem, még prototípus, pici módosítást még kíván, ha érdekel, oda is adom, csak be kell ültetni. Helyedben mindenképpen kipróbálnám.
Nekem még eddig nem szállt el a TB6560. Nem adtam neki 24V-tól többet. Így nincs semmi gondja.
Előzmény: dcsaba, 2011-12-22 13:07:00 [12050]
elektron | 15859    2011-12-22 13:42:00 [12051]
Az meg könnyen el tud szállni állítólag, én még sose mertem azt a félét kipróbálni ...
dcsaba | 1616    2011-12-22 13:07:00 [12050]
...vagy építek TB6560 ból egy vezérlést... elvégre van pár darab. Köszönöm!
dcsaba | 1616    2011-12-22 13:06:00 [12049]
Klaviotól sajnos nem vásárolunk.
A mikrolépést kipróbálom. Kösz Danibá!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-22 12:56:00 [12048]
Törölt felhasználó    2011-12-22 12:56:00 [12048]
A Klavios vezérlőre gondoltam. Ahogy az új kolléga is írja 1/8 lépésre állítva, vagy hasonlóra.
Biztosan lessz olyan lépésosztás, amivel jól fog menni.
Előzmény: dcsaba, 2011-12-22 11:57:00 [12046]
B.Tibor | 74    2011-12-22 12:44:00 [12047]
Üdv mindenkinek! Új ember vagyok a fórumon. Pár hete követem a fórum történéseit.
Kedves dcsaba! Nem vagy egyedül ezzel a problémával. Most teszteljük mi is a régi típusú léptetőmotorjainkat, és az egész lépésnél (full-step) gyönyörű visszalépések és kihagyások vannak bizonyos fordulaton (a rezonancián). A fél-lépés bekapcsolásával sem tudom megszüntetni, sőt ha a névleges áramot leveszem 50%-ra, akkor sem egyenletesen megy a rezonancia környékén tökéletesen, de azért sokkal jobb. (Persze ezt terheletlen motornál nézem, és sokat javul a helyzet, ha terhelem, de szeretném, ha terhelés nélkül is tökéletesen menne)
Viszont, ha bekapcsolom az 1/8 mikrolépést, úgy néz ki tökéletes. Alig van hallható rezonancia. (Toshiba TB6560AHQ vezérlővel működik a panelem (az IC 2000 Ft))
Ez még csak füllel hallható, hogy nincs kihagyás, még nem teszteltem Mach programmal, vagy egy órával.
Valószínű csak a mikrolépésekkel tudod kivédeni ezt a problémát. Ha leveszed az áramot annyira, hogy ne rezonáljon, nem lesz ereje, és nem sok mindenre jó.
Előzmény: dcsaba, 2011-12-22 00:10:00 [12042]
dcsaba | 1616    2011-12-22 11:57:00 [12046]
Az az amelyikben Allegro vezérlő van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-22 00:33:00 [12043]
csewe | 2578    2011-12-22 08:02:00 [12045]
teleítsd a lasycam-ot.
Előzmény: Martin, 2011-12-22 02:03:00 [12044]
Martin | 162    2011-12-22 02:03:00 [12044]
Sziasztok Valaki tudna nekem segíteni? Van nekem Mach3 cnc szoftverem.És JPG-és képet átszeretnék konvertálni Gcod-á lehetséges az szerintetek? válaszotokat előre is köszönöm
Törölt felhasználó    2011-12-22 00:33:00 [12043]
Szerintem, egy MSD vezérlő, jól beállítva, megoldaná a gondodat.
dcsaba | 1616    2011-12-22 00:10:00 [12042]
A kuplungcsúszás irányváltáskor jelentkezik, az pedig mondjuk 45°os működésnél durvább. Gumicsövet használok kuplungnak, de úgy látszik az működik. A rezonancia lehet probléma, amikor építettem a gépet akkor ez jelentkezett, és beszélgettünk is valakivel ezzel kapcsolatban. Csak már elfelejtődött. Viszont az 600mm/p körül jelentkezik. Ha az alatt használhatom csak a gépet, akkor tökön fogom szúrni magam. Mondjuk egy kör alakú vágódeszkával...
45°ban most megy a 2400mm/p, hibátlanul. Csak hát ugye a csigamarásnál nullától max sebességig szinuszos lefolyással változik a motorok sebessége. Nem akarom átépíteni a gépet.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-12-21 21:17:00 [12041]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-12-21 21:17:00 [12041]
Sajnos a házi építésű vezérlőknél sokszor előjön a te eseted. Bizonyos frekvenciákon nem működik jól az áramkör.
Persze lehet hogy nincs vele semmi baj, csak a motort kéne lecserélni valami modernebb darabra.
Nagyon sokminden lehet még a ludas.
Nem lehetséges kuplung csúszás?
Előzmény: dcsaba, 2011-12-21 19:57:00 [12039]
n/a (inaktív)    2011-12-21 20:27:00 [12040]
ER16 szár a fagyasztoba a csapágy a zsebedbe és szabad kézel összerakhato!:)
Előzmény: keri, 2011-12-20 16:01:00 [12036]
dcsaba | 1616    2011-12-21 19:57:00 [12039]
Mi van ha megnövelem a motor forgó tömegét? Romlik a motor dinamikus tulajdonsága, de "elmászik" a rezonancia. Jobb megoldás lenne csökkenteni a tömeget, de azt meg hogyan?
Előzmény: dcsaba, 2011-12-20 15:24:00 [12035]
n/a (inaktív)    2011-12-20 16:14:00 [12038]
elektron | 15859    2011-12-20 16:13:00 [12037]
Ha egész lépésben használtad tedd át féllépésre legalább. Meg a motor áramot sem szabad túlzásba vinni, se gyenge ne legyen. A tengely kimenetre lehet tenni valami csúszó súrlódó terhelést, az segíthet a rezonancia elnyeletésében.
keri | 14086    2011-12-20 16:01:00 [12036]
Na megoldódott a csapágy feltolás az ER16-os szárra.
1200-as vizes papírral végighúztam kétszer, esztergán pörgetve, majd így már a szegnyereg kényelmesen rátolta a csapágyat.
Ez után egy csővel erőltetés nélkül, de szorosan, rá lehetett kocogtatni.
Leszedéshez még csinálnom kell egy csapágylehúzót.
dcsaba | 1616    2011-12-20 15:24:00 [12035]
kössz, ettől féltem... van egy bizonyos sebesség, amit nem tűr az X tengelyem. Mi a megoldás? L297/L298 házilag épített vezérlőről van szó.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-12-20 05:12:00 [12034]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-12-20 05:12:00 [12034]
Lehetséges ok:
Lépésvesztés bizonyos frekvenciákon.
Ha eléred a géped/léptetőmotorod rezonanciafrekvenciáját, akkor lépésvesztés jöhet létre. Ez bizonyos motoroknál/házi vezérlőknél üresen is előjön. Ez felett és alatt nincs gond a rendszerrel.
Körmarásnál szokott ez előjönni.
Tesztelése: alacsony gyorsulásra tedd a Mach-ban a motortuningot. Bizonyos frekin hallani fogod a lépésvesztést.
Előzmény: dcsaba, 2011-12-20 01:11:00 [12033]
dcsaba | 1616    2011-12-20 01:11:00 [12033]
Ja, a marópálya AC-ben készült, a gép 45°-ban X-ben, Y-ban gyönyörűen dolgozik.
dcsaba | 1616    2011-12-20 01:07:00 [12032]
Segííííítség!!! Ezt mér csinálja a gép?
Spirál marást próbáltam csinálni. Végig szabályos kör alakot jár be a szerszám, de az origó folyamatosan tolódik el balra. Végigcsináltam terhelés nélkül, a levegőben, a megmunkálás végére x-40mm, y-8mm az eltérés. a fotón szinte csak az X eltolódás látszik.
keri | 14086    2011-12-17 23:46:00 [12031]
Én meg a kezdő elvet vallom. "mindenre jó legyen, de olcsón"
Gravírozásra jobb lett volna a legvékonyabb szár, mert azt jobban lehet pörgetni, marásra meg kellett volna tényleg egy 16-os szár, mert az meg bírja a terhelést.
Ezt most pörgetni sem lehet, meg a terhelést sem bírja
Előzmény: Laslie, 2011-12-17 23:39:00 [12030]
Laslie | 7674    2011-12-17 23:39:00 [12030]
16 alatt semmit...
Igaz én az Orosz elvet vallom:
"anyagot bele"
Előzmény: keri, 2011-12-17 23:36:00 [12028]
keri | 14086    2011-12-17 23:39:00 [12029]
Az esztergám is kínai kézzel nagyobb erőt tudok kifejteni mint a szegnyereg.
Előzmény: svejk, 2011-12-17 20:02:00 [12024]
keri | 14086    2011-12-17 23:36:00 [12028]
Gravírozni?
Előzmény: Laslie, 2011-12-17 19:08:00 [12020]
sunraw | 1463    2011-12-17 21:50:00 [12027]
Sziasztok. Annyit fűznék hozzá, hogy én, az ilyen illesztésű dolgokat mindig melegítéssel oldom meg. Egy sima csapágyat 90-100 fokig nyugodtan melegíthetünk. Csak egy tapintó hőmérő kell, meg egy hőálló kesztyű. Amire vigyázni kell, hogy nehogy megfeszüljön keresztbe, mert akkor vége.
Vetesi75 | 1724    2011-12-17 20:24:00 [12026]
Bár el tudom képzelni, hogy rövid felület lévén csúcsnélkülin átzavarták, és ehhez készült a belseje, a menet , meg többi.
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-17 20:19:00 [12025]
Vetesi75 | 1724    2011-12-17 20:19:00 [12025]
A hordósság annak a jele, hogy nem járatták ki rendesen, ugyanis a köszörű is nyom. Siettek vele.
Elvileg hengeres szerszámvégződés csak nulla/mínuszos lehet. Aránylag könnyedén fel kellene mennie annak a csapágynak. Ha valóban plusszos, akkor ez hengeres szerszámtartónál is szívás lenne.
svejk | 33157    2011-12-17 20:02:00 [12024]
Amik nekem voltak - úgy 5-6 - mindegyik kínai volt és mindegyikre kézzel közepes erővel "felcuppant" a csapágy. Volt küztük 8, 12, 16 és 20 mm-es. Érdekes módon érezhetően mindnek a közepe volt erősebb.
Köszörülésnél pedig nem nyom a kő...
Mérj rá mikróval, vagy keress másik csapágyat.
Egyébként meg van esztergád, nyomd fel szegnyereggel.
Annyira nem lehet durva az eltérés hogy káros legyen a csapágyra.
Előzmény: keri, 2011-12-15 21:25:00 [11995]
PSoft | 18696    2011-12-17 19:51:00 [12023]
"Prés jó lenne, de nincs."
Ha nem akarod ütni,hát ne üsd.
Viszont,ha van esztergád,akkor van présed is.:)
Többször nyomtam már fel tengelyre csapágyat szegnyereggel,egy megfelelő közdarab segítségével.
Szűkített végű hőlégfúvóval egy ponton melegítve a csapágy belső gyűrűjét,símán fel lehet nyomni a tengelyre,kalapácsütés nélkül.
Előzmény: keri, 2011-12-17 09:41:00 [12011]
elektron | 15859    2011-12-17 19:51:00 [12022]
Kivéve, mikor Made In Chian a felirat ....
Előzmény: Béni, 2011-12-17 19:14:00 [12021]
Béni | 2078    2011-12-17 19:14:00 [12021]
Mindig keresd a "Made In China" feliratút. Az nem hamis.
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-17 18:29:00 [12018]
Laslie | 7674    2011-12-17 19:08:00 [12020]
Ha az 1 századot félted akkor alapból már nem választottam volna 12-es tengelyt.
Előzmény: keri, 2011-12-17 18:01:00 [12017]
keri | 14086    2011-12-17 18:47:00 [12019]
Nem semmi. Ennél már csak az volt a durvább amikor PIC meg Atmel procikat hamisítottak. Olcsó volt, de kiderült hogy nincs benne semmi, csak a kivezetések.
Esetemben nem hinném hogy a csapágy a gond. Van többféle is ilyen méretű, de egyik sem SKF.
Vetesi75 | 1724    2011-12-17 18:29:00 [12018]
Nem akarom az ördögöt falra festeni, de én rápróbálnék egy másik szériából vagy gyártótól származó xx01-es csapágyat is.
"Hamisított SKF csomagolások Magyarországon!
Az SKF és a Nemzeti Adó- és Vámügynökség együttműködésében egy közös razzia során, több mint 1100 hamisított SKF dobozt és fel nem használt csomagolóanyagot foglaltak le."
keri | 14086    2011-12-17 18:01:00 [12017]
Autó/motor illetve nem precíziós gép esetén nem is lennék szívbajos de jelenleg 1század alatt van az orsó ütése, és szeretném ha így maradna.
Persze ésszerű ütésről nem zárkózok el, de túl erősen kéne ütni, hogy rámenjen.
Érdemes itt kérdezni, mert már kaptam egy halom tanácsot amivel el tudok indulni valamerre.
Előzmény: Laslie, 2011-12-17 15:14:00 [12014]
keri | 14086    2011-12-17 17:54:00 [12016]
Köszönöm, ez jó ötlet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-17 10:24:00 [12012]
Törölt felhasználó    2011-12-17 16:23:00 [12015]
Még mielőtt!
Miért lenne tilos a csapágyat melegíteni, mikor az SKF-nek pl van csapágy melegítője?
Éveken keresztül használtuk. A csapágyat indukciósan melegíti 110-130 fokra és szépen ráesik a tengelyre.
Előzmény: zozo, 2011-12-17 10:55:00 [12013]
Laslie | 7674    2011-12-17 15:14:00 [12014]
Ugyanmár...
Ha a belső gyűrűjét ütöd egy csővel akkor semmi baj nem lehet.
Milliónyi csapágyat raknak fel a világon ugyanígy.
zozo | 5527    2011-12-17 10:55:00 [12013]
"csiszoló papírral hozzáilleszted a tengely méretet a csapágyhoz"
Így igaz, mondhatni az egyetlen alternatíva. Ha szoros a csapágy, melegszik és idő előtt megdöglik. Nagy fordulatokra nagyon könnyed kocogtatással kell a csapágynak illeszkedni, ha véletlen alácsiszolod, akkor megoldás a csapágyragasztó. Amúgyis ajánlott
laza illesztésű csapágy esetén.
Melegíteni a csapágyat meg abszolúte tilos. Főleg a 2Z esetén, amikor a csapágy gyárilag zsírozva van.
Törölt felhasználó    2011-12-17 10:24:00 [12012]
Van másik alternatíva is. Esztergába fogod az ER16 szárat, és pl. P360-as csiszoló papírral hozzáilleszted a tengely méretet a csapágyhoz. Nem kell feltétlen kalapáccsal, erőből támadni, abból csak baj lehet.
keri | 14086    2011-12-17 09:41:00 [12011]
Naja, aztán egyből lehetne cserélni is a csapágyat miután szétvertem
Ha lehet nem szeretném erőltetni, mert mégiscsak precíziós fortunának készül.
Esztergálok egy szerszámot, amivel könnyebb rátolni a csapágyat a tengelyre, és szükség esetén ütni is lehet a csapágy károsodása nélkül. Remélem ezzel gyorsabb leszek mint a hőtágulás.
Kösz a támogatást.
Előzmény: Laslie, 2011-12-16 21:37:00 [12009]
dcsaba | 1616    2011-12-16 22:03:00 [12010]
én is arra gyanaxom...
köszönöm!
Előzmény: designr, 2011-12-16 20:34:00 [12003]
[ 0.9660 ]
