Oldal 813 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   809  810  811  812  813  814  815  816  817   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-01-05 21:21:00 [7516]
Bingó!!!
Előzmény: Laslie, 2010-01-05 09:09:00 [7502]
Jóska | 716    2010-01-05 21:20:00 [7515]
Ehhez a feladathoz masszívabb gép kell, és illik megköszörülni is!
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-01-05 21:09:00 [7511]
Fokti Mihály | 113    2010-01-05 21:20:00 [7514]
Köszörültük kb. 3 mm-t de ilyen lett .Persze ennek is örülök.
Előzmény: Dudkin, 2010-01-05 21:15:00 [7512]
Jóska | 716    2010-01-05 21:18:00 [7513]
1 db-ot beépítve túl gyöngének találom: csak 40 mm széles, "kapkodni" fog a kés.
Előzmény: robroy007, 2010-01-05 20:15:00 [7510]
Dudkin | 259    2010-01-05 21:15:00 [7512]
Noha nem munkaltam meg meg orsoveget, de ha jol tudom, illik megkoszorulni a felso reteget es onnantol kezdve megmunkalhato. Laslie biztos vagja a megoldast en csak halyogkovacskodok.
Fokti Mihály | 113    2010-01-05 21:09:00 [7511]
Segítségetekre lenne szükségem golyósorsó megmunkálással kapcsolatban.Gondolom többen munkáltátom már meg tengelyvégeit. Ismerősöm E1N 500-as esztergáján kést és a lapkákat is tördeli.
robroy007 | 2292    2010-01-05 20:15:00 [7510]
kicsi max 300 csúcstáv
100 átmérővel
Előzmény: Jóska, 2010-01-05 20:11:00 [7509]
Jóska | 716    2010-01-05 20:11:00 [7509]
Kevés az info, így nehéz véleményt mondani.
robroy007 | 2292    2010-01-05 20:02:00 [7508]
ha összejön a polimerbeton gépváz marónak akkor ez lesz a következő amiből zsalut csinálok!
megtetszett a talin első helyezett gép, hogy teljesen egyedi építésű és nem tartalmaz egyetlen eredeti eszterga elemet sem minden házi készítésű rajta
Előzmény: Jóska, 2010-01-05 19:59:00 [7507]
Jóska | 716    2010-01-05 19:59:00 [7507]
Nem válaszoltál a 7484-re!
Előzmény: robroy007, 2010-01-05 19:54:00 [7506]
robroy007 | 2292    2010-01-05 19:54:00 [7506]
ma beszéltem a videotonos céggel ismét
erről
16000+ÁFA +posta árnál tartunk
a vextra motoros változatot Kulcsár Zoli ajánlására hanyagolom, mivel 5 fázisú léptecs van rajta és nincs vezérlő hozzá
szóval a kérdés szerintetek van-e értelme eszterga keresztszán építeni belőle?
a Hiwin 40mm széles 135 mm hasznos úthosszal
a hiwin 300 kilós dinamukus 600 kilós statikus és 33/180 Nm-es csavaró nyomatékokat ad a hasonló egységére
Előzmény: robroy007, 2010-01-04 19:56:00 [7474]
Miki2 | 2341    2010-01-05 19:21:00 [7505]
Bocsi, most olvastam tovább.
Mindenre meg a válasz.
De a GRATULA él !!!
Előzmény: Miki2, 2010-01-05 19:19:00 [7504]
Miki2 | 2341    2010-01-05 19:19:00 [7504]
Ez már tényleg CNC eszterga !
Gratulálok a kitartásodhoz.
Fordulatszám, anyag? Jó,jó láttam a forgácsot...vas.
Előzmény: KoLa, 2010-01-04 22:16:00 [7488]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-05 17:38:00 [7503]
KoLa Megnéztem a videót... Tetszik írtam levelet
Laslie | 7674    2010-01-05 09:09:00 [7502]
Nem tudom mire gondolsz ?
Ha csak nem arra, hogy a csigafúró nincs központosan a tokmányba fogva.
De abban sincs semmi meglepő, nálatok így készül az excenter furat...
Előzmény: KoLa, 2010-01-05 00:18:00 [7500]
KoLa | 7598    2010-01-05 00:21:00 [7501]
Megvan? Pedig bántja a szemet!!!
KoLa | 7598    2010-01-05 00:18:00 [7500]
Az első képen elrejtettem "valamit"?
Előzmény: Laslie, 2010-01-04 23:29:00 [7491]
Laslie | 7674    2010-01-05 00:05:00 [7499]
Ez csak egy rövidke 750-es. Ha nagyon kilógatom a szegnyerget akkor az 1m-es rúd anyagot ami nem megy át a főorsón azt a főorsó mellett még éppen le tudom szúrni, úgy hogy támasztva is van a másik vége. A fémeket fűrészgéppel darabolom, de a műanyagokat 150-ig még a gépen szúrom le. Néha azért jól jönne egy 200mm-el hosszabb gép....
Előzmény: Jóska, 2010-01-04 23:58:00 [7498]
Jóska | 716    2010-01-04 23:58:00 [7498]
Holnap még leszerelek, azután köv. a tömörítés..
Ezek után kb 1m-el lesz rövidebb a gép, könnyebb lesz a forgács kiszedése,javul a gép hatásfoka: nagy volt az üresjárati teljesítmény.De az 1500-as csúcstáv, meg az 1m-es főorsó-hossz az megmarad. Minden "felesleget" lecsípek róla.
Nálad mekkora az SV csúcstávja?
Előzmény: Laslie, 2010-01-04 23:35:00 [7493]
KoLa | 7598    2010-01-04 23:55:00 [7497]
A makró azt irta ki hogy 800 rpm-re felvehetem ezekkel a motor beállításokkal ami most van
Előzmény: Laslie, 2010-01-04 23:51:00 [7495]
KoLa | 7598    2010-01-04 23:53:00 [7496]
Ezeket a fúrógépeket nem lehet körbeforgatni mert egy horony van hátul és abba illeszkedik egy csavar de, hátul van! nem jó tekergetni , viszont az egész fúrógép a függőleges fogazott oszlop tetejére van csavarozva egy esztergált kisebb átmérőjű részre és egy alátéten keresztül rá van szorítva a vállrészre - ezt tettem én oldhatóvá egy crovából készített "T" kulccsal az otthoni gépemen
Laslie | 7674    2010-01-04 23:51:00 [7495]
Ja, azt látom a forgácsán, hogy valami más anyag....
És hogy gondolod, fogod tudni még feljebb is spanolni a fordulatot ? Bár gondolom csak most tesztelgeted, hogy mit bír...
Előzmény: KoLa, 2010-01-04 23:45:00 [7494]
KoLa | 7598    2010-01-04 23:45:00 [7494]
500-as fordulat és nem automata acél
Előzmény: Laslie, 2010-01-04 23:32:00 [7492]
Laslie | 7674    2010-01-04 23:35:00 [7493]
Én még toldanék a gépre Te meg levágod ?
Csak aztán nehogy Te is úgy járj mint a kezdő asztalos:
Már harmadszor vágok le a léc hosszából és még mindig rövid...
Előzmény: Jóska, 2010-01-04 21:58:00 [7485]
Laslie | 7674    2010-01-04 23:32:00 [7492]
Alakul a dolog. Mennyivel forgattad a főorsót?
Laslie | 7674    2010-01-04 23:29:00 [7491]
Köszi szépen a fáradozást. Ez a szögben dönthető asztal nagyon tetszik, muszáj lesz ilyet csinálnom. Jó hogy felraktad a képeket. Ha jól látom még fel/le is tudod sűlyeszteni a perforált vason az egész cuccost.
Az első képen viszont nem értem, hogy mi szerepe van annak a T kulcsnak a gép tetején. Alul látok egy tekerőt, nem az viszi fel le az egész oszlopot a fejjel együtt ?
Előzmény: KoLa, 2010-01-04 22:07:00 [7486]
elektron | 15859    2010-01-04 22:46:00 [7490]
Nagyon jó.
Jóska | 716    2010-01-04 22:24:00 [7489]
Már két éve húztam a dolgot...Ezt már alaposan átgondoltam- csak nehezen szántam rá magam.
Kellett néhány impulzus az elkezdéséhez... De hát itt annyi lelkes ember van, hogy én is "elkaptam"... Testre szabom a gépet- már most pofásabb. Aztán következik a forgácskihordó gyártás, és még ki tudja mi nem: itt mindig vannak új ötletek!
Előzmény: PSoft, 2010-01-04 22:12:00 [7487]
KoLa | 7598    2010-01-04 22:16:00 [7488]
Ma 21órakor kopogtattak a műhelyajtómon a fiam volt, az asszony küldte hogy nézze már meg mi van?
Agyoncsapott az áram?De nem - én meg azt hittem hogy fél nyolc körül van - az ok - belőttem már a gépet végre és vágtam rajta menetet 16x2 12mm hosszban, úgyhogy kapóra jött a segítség egy videófelvételhez a fényképezőgéppel.
Sajna csak ilyen lett , atokmány is úgy látszik mintha visszafelé forogna és kicsit távoli is de azé meglehet nézni főleg ha sikerült ide a linkelés
PSoft | 18696    2010-01-04 22:12:00 [7487]
Az eggyik vágást megspórolhattad volna,ha a másik végéből kapásból nagyobbat vágsz!
Ja...és a hely úgy is nagyobb lett volna.
Nem szabad csak úgy nekiesni...
Át kő előtte gondúlni.:):):)
KoLa | 7598    2010-01-04 22:07:00 [7486]
Lez a mappámba tettem képeket neked az asztali fúrógépről
Jóska | 716    2010-01-04 21:58:00 [7485]
Belelkesítettetek olyannyira, hogy ma feldaraboltam a TOS-t. Mind a két végéből levágtam egy kicsit-mindjárt nagyobba hely a mű -helyben! Holnap a főhajtóművet dobom le-ha sikerül, kicsit nagy falat-van vagy 500 kilós...
Ezt is valami "izomagyú" tervezte- még szerencse!
Előzmény: Laslie, 2010-01-03 00:13:00 [7464]
Jóska | 716    2010-01-04 21:45:00 [7484]
És az alapgép milyen? Orsószekrény, gépágy, hosszán, szegnyereg? Van fotód róla?
Előzmény: robroy007, 2010-01-04 21:20:00 [7481]
Jóska | 716    2010-01-04 21:30:00 [7483]
Jók a fotók, szép munkát végeztél! Ötletes az emelhető körasztal, és a kifordítható gép.
Előzmény: lari, 2010-01-04 19:26:00 [7471]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-04 21:29:00 [7482]
Ja, vagy úgy! Akkor tényleg mindegy. Ott szoftverből lehet korrigálni mindent
Előzmény: robroy007, 2010-01-04 21:18:00 [7480]
robroy007 | 2292    2010-01-04 21:20:00 [7481]
a Hiwin acélból van katalógus szerint
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-04 20:36:00 [7476]
robroy007 | 2292    2010-01-04 21:18:00 [7480]
cnc lesz annak meg mindegy
a talin Péter árult egy hasonlót csak sokkal hosszabbat ő talán tudja miből van a ház
Előzmény: Laslie, 2010-01-04 20:23:00 [7475]
sasi | 1903    2010-01-04 20:38:00 [7479]
...és aztán ügyesen elfelejteni!
lari | 1203    2010-01-04 20:38:00 [7478]
Bocs, rosszul fogalmaztam!
Nem dahlander, hanem 3 különböző pólusszámú tekercselés található a motorban.
Előzmény: Lampas, 2010-01-04 20:36:00 [7477]
Lampas | 1023    2010-01-04 20:36:00 [7477]
Hogy van az, hogy harom sebesseges dahlander?
En ugy ismerem, hogy teljes sebesseg es fel sebesseg...milyen a tied
Előzmény: lari, 2010-01-04 19:24:00 [7470]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-04 20:36:00 [7476]
Mibül van? Amulínium? Mert akkor még aludnék rá egyet...
Laslie | 7674    2010-01-04 20:23:00 [7475]
Jó lesz az, ha nem zavar hogy jobbos a menet.
Csinálsz rá egy takaró lemezt , meg leszeded azt a nagy bumszlit onnan a jobb oldalról aztán már mehet is a gépre.
robroy007 | 2292    2010-01-04 19:56:00 [7474]
Üdv Mindenkinek!
Véleményetek szerint egy ilyen lineáris aktuátor jó lehet eszterga kereszt szánnak??
még mielőtt egy fillért is feleslegesen elköltenék
lari | 1203    2010-01-04 19:40:00 [7473]
Rendbe van csak az a baj, hogy nem tudom hogyan kell a szerveren átméretezni....
Töröljem le az összeset és töltsem fel újra már kiseb méretekkel?
Előzmény: Laslie, 2010-01-04 19:30:00 [7472]
Laslie | 7674    2010-01-04 19:30:00 [7472]
Te is ki tudod javítani. Egyszerűen méretezd át a szerveren.
lari | 1203    2010-01-04 19:26:00 [7471]
Elnézést azt hiszem kisé nagyok lettek a fotók.
Egy illetékes ember ha lenne szíves kijavítani megköszönném!
Ja és néhány fotó van még erről a gépről a mappámban ha valakit esetleg érdekel.
lari | 1203    2010-01-04 19:24:00 [7470]
Látom egyedi tervezésű fúrógépről beszélgettetek.
A közelmultban én is átestem egy kis átalakításon hasonló témában.
A képek nem lesznek túl jók mert csak telefonos felvételek...
Adva volt egy (szerintem házi készítésű)asztali fúrógép fix asztallal, tehát mindíg valamit alá kellett pakolni magasságállítás céljából.
Nos én ezt megúntam és csináltam hozzá egy állítható asztalt.
Első körben a fúrógép oszlop részét emeltem meg ami felismerhető a közbenső toldásról.
Aztán készítettem egy tárgyasztal tartó oszlopot és hozzá egy csigahajtást az asztal oszloprészének az emeléséhez:
Maga a T nútos körasztal adva volt, azt nem én készítettem.
Csináltam viszont az asztal alá egy fok beosztású nóniusz tárcsát amit lyukkörök fúrására tudok használni ha pld. felteszek az asztalra egy tokmányt.
Afúrógép oszloprésze egyébként sugár irányba kifordítható és bármely pozícióban rögzíthető.
A fúró orsót egy 3 fordulatú 3 fázisú dahlander motor hajtja , aminek a fokozatait egy 3 fokozatú kapcsolóval tudom kiválasztani.
Nagyon praktikus és könnyen használható gép lett így belőle. Van rajta lassú fordulat süllyesztésekhez és nagyobb átmérőjű fúrókhoz, van közepes fordulat és van nagyon gyors egészen vékony fúrókhoz ...
Előzmény: Laslie, 2010-01-02 22:45:00 [7457]
Jóska | 716    2010-01-04 18:54:00 [7469]
A 150-es már elég finom. De vigyázni kell vele, mert acélhoz nem való! Egyébként a 68-as szilíciumkarbid is megteszi. A zöldet különösen kedvelem.Azért egy gyémánt szabályozó jó ha kéznél van...
Előzmény: Kopirnyák, 2010-01-03 16:49:00 [7465]
lari | 1203    2010-01-03 20:53:00 [7468]
Ha meglesz az árajánlat, tedd már közzé légyszíves! Engem is érdekelne....Köszi!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-02 20:21:00 [7434]
Kopirnyák | 2705    2010-01-03 20:26:00 [7467]
Hong Kong-ból akarok rendelni, 5-7-9-e forint szállítással együtt, átmérő és szemcseméret függvényében. Piacra nem járok, nekem ahhoz nincs türelmem.
pl van itt egy, ezzel szimpatizálok:
ebay
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 17:57:00 [7466]
[ 0.9423 ]
