Oldal 810 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   806  807  808  809  810  811  812  813  814   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-11 22:44:00 [7666]
Miki nem akartalak megbántani valójában tanácsot gondoltam hogy kérek. Nem tanult szakmám az eztergályos szakma de azért van lövésem hozzá. Gépparkom : EE630 /2000 TOS SV18 /1250 TOS SV 18/ 1000 EMU 250 /750 EMCOSTAR kombinálva maróval EE400 /1000 (6 db gép) Svejk barátjának adtam el a hetediket (E 400 as volt) Az EE 630 as jelenleg sokszögesztergaként működik (teljesen egyéni fejlesztés MO nincs még egy )
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 22:29:00 [7656]
Miki2 | 2341    2010-01-11 22:40:00 [7665]
Nem az akkutöltőn múlik a feszültség, hanem az anód és a katód lemezek potenciálján.
Előzmény: Laslie, 2010-01-11 22:36:00 [7662]
Laslie | 7674    2010-01-11 22:38:00 [7664]
Tudom én, szarvas lesz belőle )))
Előzmény: elektron, 2010-01-11 22:37:00 [7663]
elektron | 15859    2010-01-11 22:37:00 [7663]
Ha jobban ütöd a vasat, attól még nem válik arannyá !
Laslie | 7674    2010-01-11 22:36:00 [7662]
Az 1,2V-os akksi feszültsége vajon feljebb kúszhat a névlegesnél, ha esetleg más töltővel töltjük ? Ki tud erre valamit mondani ?
elektron | 15859    2010-01-11 22:34:00 [7661]
Jó a 0.1Nm-es is, ha olyan áttételt használsz, amilyennel az is elbírja, csak akkor olyan lassú lesz, hogy elmehetsz 2 munkadarab közt ebédelni is.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-11 20:58:00 [7626]
KoLa | 7598    2010-01-11 22:34:00 [7660]
LEZ LEE inkább adjál el valamit inkább adjál el valamit
Előzmény: Laslie, 2010-01-11 22:30:00 [7657]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-11 22:34:00 [7659]
Annyira "felizgultam " hogy írom is a magánlevelet
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 22:24:00 [7654]
Laslie | 7674    2010-01-11 22:31:00 [7658]
YESSSS...
Laslie | 7674    2010-01-11 22:30:00 [7657]
Nem baj.... KoLa úgy is nehezen érti meg a dolgokat.... Jobb neki kétszer elmondani. Jobb neki kétszer elmondani.
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 22:18:00 [7650]
Miki2 | 2341    2010-01-11 22:29:00 [7656]
Tudod az a baj, hogy Mi nem íróasztal melett ülve találjuk ki, hogy hova mit tegyünk.
Leginkább érzés, és a 30-36 év szaakmai tapasztalat alapján döntjük el, amin az íróasztal melett ücsörgő, gép melett soha nem álló szakemberek hónapok "kemény" munkával számítanak ki. Teszik mindezt úgy, hogy közben elfelejtik megkérdezni olyan szakik véleményét, akik esetleg érdemben is hozzá tudnának járulni az elméleti dolgokhoz.
A másik, amit szerintem messzemenőkig figyelembe kell venni a következő:
Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy valami ne működjön, amit megépítünk. Mi nem verhetjük más f...val a csalánt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-01-11 22:17:00 [7648]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-11 22:28:00 [7655]
Én a régi EAN nál menetes főorsóvégre emlékszem ( egy alurúd az ágyra és hátrakapcsolva jupsz neki a pofával az alunak -úgy vettük le )
Az igaz hogy vannak ujabb EAN ok is (Deguss most vett egyet Pesten ) annak nem ismerem a főorsóját
Előzmény: kertész laci, 2010-01-11 22:19:00 [7651]
KoLa | 7598    2010-01-11 22:24:00 [7654]
Tudod mi "régi esztergályosok " szoktuk kézzel is tekergetni a szánokat és tudjuk hogy amikor elkezd kopni egy kés azt már iszonyatos erővel kell tolni míg ha rákapcsoljuk előtolást szinte semmi látszatja a dolognak - tehát kell a nyomaték egy esztergához!
Evodiron | 518    2010-01-11 22:22:00 [7653]
Na, megírtam egy fél litániát, erre elnyomtam valamit.
Na, az volt a lényeg, hogy tudom, kell jó vezérlő, anélkül gagyi, de valahol láttam olyat, hogy: ... na, megvan:
http://www.freeweb.hu/mastergy/sdv/index.html
most nézem, hogy ez egy itteni fórumozó műve. :D Most olvasom a léptető motoros fórumot az elejéről, lehet ott is le van írva ez.
Ennyiből nem lehetne akkor 1 gépről megoldani az egészet?
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 22:14:00 [7646]
KoLa | 7598    2010-01-11 22:19:00 [7652]
Így van! én is ezt tapasztaltam.
Úgy látom itt minden esztergályosnak Kodak gépe van!!!
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 22:17:00 [7649]
kertész laci | 773    2010-01-11 22:19:00 [7651]
Üdv mindenkinek, nekünk van krasznaja proli ,megtudom mérni a csatlakozó méreteit a tokmánytárcsának.Söt van is egy 300-as tokmányom hozzá de tárcsa nélkül.
Más ... EÁN régi 6 gangos , esetleg az is szabványos föorsó kúp? Ilyenem is van ,de még soha nem volt a gépembe ,még össze kell hozni a tokmányt a nyers tárcsával és a föorsoval, ezért érdekelne a méret .
Miki2 | 2341    2010-01-11 22:18:00 [7650]
Bocsi, lassan gépelek.
Előzmény: Laslie, 2010-01-11 22:12:00 [7645]
Miki2 | 2341    2010-01-11 22:17:00 [7649]
Ha jól sejtem, ezek nikkel - kadmium aksik. Azoknak pedig csak 1.2 V a feszültségük.
Lehet, hogy a Kodakban van valamilyen feszültségszint ellenőrző, és köszöni szépen, az akkut nem kéri.
Nekem is Kodak gépem van, és én is sokat bosszankodtam az akkuval.
Az eredeti, hozzá kapott gyári elem kétszer addig bírta, mint bármejik duracell nyuszis elem.
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 22:05:00 [7644]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-11 22:17:00 [7648]
Miklós KoLa Kellett nekem a hajtáslánc méretezést olvasni napokon keresztül most egy világ dől össze bennem a 12 Nmes keresztszánmotorok hallatán .(a 12 Nm es tartónyomatékú motor egy direkt 4 es golyósorsóval 1800 kp (1.8 tonna)erőt produkál. Holnap leveszem a munkahelyem könyvespolcáról a Bálint bibliát és utánaszámolok mégegyszer mindennek. Én egy TOS t akarok spéci módon CNC síteni de mindezidáig kisebb motorban gondolkodtam. A specialitás annyi hogy a keresztszánon egy gyári lin egység lesz és csak menetvágás az elérendő cél
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 21:45:00 [7636]
KoLa | 7598    2010-01-11 22:16:00 [7647]
Amit felraktam videót a múltkor a menetvágásról az jobb minőségű az eredeti MOV formátumban
KoLa | 7598    2010-01-11 22:14:00 [7646]
Én ennyire nem értek hozzá, csak azt tudom hogy a motor vezérlővel a lelke az egésznek ha ezeket kispórolod akkor csak rajzológépet tervezzél!
Persze a számítógép az igazi leleke, csak hát azzal már Dunát lehet rekeszteni!
Egy motor vezérlővel drágább mint egy számítógép ami kell!
A számítógépet könnyebb előállítani mint egy léptetőmotort ott Ázsiába!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-11 21:57:00 [7642]
Laslie | 7674    2010-01-11 22:12:00 [7645]
Szerintem az a gond, hogy a cerka elem 1,5V-os, ezek az akksik meg 1,2V-osak.... Már ha olyan megy bele. Nekem is Kodak van de teljesen jól működik, csak a videó funkciója nagyon alacsony felbontású.
KoLa | 7598    2010-01-11 22:05:00 [7644]
Ez a vacak tényleg vacak! Kodak, nem szereti az ócsó akksit valamiért már csak Duracell elemmel kapcsol be!
Feltöltöm az akksikat berakom , bejelentkezik és ki is kapcsol, odaadtam a fiamnak az Xbox joystick- be napokig megy!A Kodak meg kidobja pedig csak pár hónapja vettem őket!
Előzmény: Laslie, 2010-01-11 21:57:00 [7640]
n/a (inaktív)    2010-01-11 22:03:00 [7643]
OK!
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 21:57:00 [7641]
Evodiron | 518    2010-01-11 21:57:00 [7642]
Igen, én is azt gondoltam ki, hogy ha elszakad a szíj, akkor felrakok még rá vagy 3-at előre.
Esztergálási tapasztalatom kb 2x1,5 óra.
A nyújtózkodás meg azért behatárolt, nem szeretnék sokat költeni motorokra, de persze ha használható valamit akarok, akkor annak megvan az ára.
Most még barátkozom az LPT portról közvetlen léptetőmoci meghajtással, aztán majd ahogy fejlődök úgy lehet tovább lépni.
(pl. egy olyannal már elégedett lennék, hogy a billentyűzeten nyomom a gombot és úgy megy a motor. Ilyen félautómata vezérléssel csinálnám. )
(Vagy egyszerű formákhoz előre "proggramoznám" az utat, kézzel beírva az értéket)
Esetleg nem tudtok valami dos-os progit, ami lpt-n közvetlen vezérli a léptecset? (úgy közvetlenül, hogy a kis mocit elé most ULN2803A [beépített darlington tranzisztoros IC] van bekötve, nagyobbhoz már erősebb komponenseket használnék)
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 21:21:00 [7630]
KoLa | 7598    2010-01-11 21:57:00 [7641]
Bodi, barátom! a kicsi az nem a Te kicsid hanem a Miklós-é
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-11 21:54:00 [7639]
Laslie | 7674    2010-01-11 21:57:00 [7640]
Én mindig felteszem a fényképezőt a mágnes óra állványra....
Tényleg most jut eszembe: Videózik valaki webkamerával ? Arra még szánnék egy kis anyagi zsetont, hogy ne ezzel a vacak géppel készüljenek a videók...
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 21:43:00 [7635]
n/a (inaktív)    2010-01-11 21:54:00 [7639]
A Kicsin MSD 50/3.2 vezérlő van. Azt nem értettem, hogy mit nem értessz a #7628-on.
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 21:39:00 [7634]
KoLa | 7598    2010-01-11 21:54:00 [7638]
Miki! nem tudtam hogy ennyi sok cnc-d van!
A kicsi esztergán nem látszik a főorsó jeledó tárcsa, fotózd már le azt is!
Evodiron | 518    2010-01-11 21:48:00 [7637]
Én is azt mondtam, hogy kis teljesítménnyel fogok majd esztergálni és akkor elég a kisebb motor is. :D
A 3.1 már kezd barátságosan hangozni.
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 21:17:00 [7629]
Miki2 | 2341    2010-01-11 21:45:00 [7636]
A kisgépen csak 50-4.2-es vezérlők vannak.
A marógépemnél váltak be a nagyobb vezérlők.
Mármint a Strigonon. Meg a faipari marógépemen.
A kicsi gravírozó gépemen pedig 70-5.2-es vezérlők vanna 3,1 Nm-es motorokkal.
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 21:24:00 [7631]
KoLa | 7598    2010-01-11 21:43:00 [7635]
Rendben az operatőrömet majd holnap kicsalom a műhelybe, mert nekem mindkét kezem foglalt, már egy Sandvikot leamortizáltam! most amíg "tanuló" vagyok az általam köszörülteket használom ezeket tudom reprodukálni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-11 21:35:00 [7633]
KoLa | 7598    2010-01-11 21:39:00 [7634]
Azt hittem! akkor tévesen, hogy a kis gépen is ez a vezérlő van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-11 21:34:00 [7632]
n/a (inaktív)    2010-01-11 21:35:00 [7633]
Szép lehetett a forgácsod. Tehetnél fel videot!
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 21:06:00 [7627]
n/a (inaktív)    2010-01-11 21:34:00 [7632]
Nem értem, hogy mit nem értessz?????
KoLa | 7598    2010-01-11 21:24:00 [7631]
Ezt nem értem " A vezérlőnek marad a jól bevált MSD 90-8.2 "
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 21:15:00 [7628]
KoLa | 7598    2010-01-11 21:21:00 [7630]
Megnéztem! az ilyen hajtású gépre föl kell rakni előre a tartalék ékszíjat is mert ha netán tönkre megy szerelhetsz
Amúgy masszívnak néz ki erre azért lehet tenni egy kicsit erősebb motorokat is mint a Miki-én vannak, ez attól is függ hogy milyen tapasztalataid vannak az esztergálás terén és hogy meddig tudsz "nyujtózkodni" - ameddig a takaró ér?
Előzmény: Evodiron, 2010-01-11 20:56:00 [7625]
Miki2 | 2341    2010-01-11 21:17:00 [7629]
Azokat minden képp.
De arra a kis gépre elég lesz a 3.1-es motor.
Nem fogol Te azon 30-as anyagot nagy forgácsolási teljesítménnyel esztergálni.
Miki2 | 2341    2010-01-11 21:15:00 [7628]
A motort most vettem a kiállításon Tibor Gyögytől.
Nem volt olcsó. A vezérlőnek marad a jól bevált MSD 90-8.2
KoLa | 7598    2010-01-11 21:06:00 [7627]
Szia Miki!
Szeretném látni azt a 20 Nm-es motorodat! hol vetted?
Én pont most teszteltem a 12Nm-est a z tengelyen 3mm fogást(átm 6) 0.3 előtolással 30-as köracélból 700-as fordulaton, szépen vitte, ez azért már teljesítmény egy hobbycnc esztergától
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 20:38:00 [7623]
Evodiron | 518    2010-01-11 20:58:00 [7626]
Az sem kevés, de neked a géped is nagy.
Akkor felejtsem el a 0,7Nm-es motorokat? Afene...
Mondjuk előtte helyre kellene pofoznom a gépet, pl. késmagasság helyreállítása.
Előzmény: KoLa, 2010-01-11 20:55:00 [7624]
Evodiron | 518    2010-01-11 20:56:00 [7625]
A mappámban vannak képek, de pl:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/Cs%FAcs-k%E9s%20%E1ll%E1sa/P1030090.JPG
Jó nagy motorokat fogsz használni.
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 20:35:00 [7622]
KoLa | 7598    2010-01-11 20:55:00 [7624]
Nekem 12Nm direktbe az X-en és 12Nm felezve a Z-n
Előzmény: Evodiron, 2010-01-11 11:22:00 [7607]
Miki2 | 2341    2010-01-11 20:38:00 [7623]
Én most kezdtem bele az E400-as gépem átalakításába.
AZ X tengelyre 12, a Z tengelyre 20 Nm-es motorokat teszek.
Miki2 | 2341    2010-01-11 20:35:00 [7622]
A kis fogások nem megoldás.
Nem tudom mekkora gépet építel, vagy alakítassz át.
A 30-as köracált alapul véve E1N, vagy E2N nagyságrendű gép jöhet szóba.
Ehhez szerintem a Z tengelyre legalább 7-9 Nm-es. Az X tengelyre legalább 6 Nm-es motorra lesz szükséged.
Evodiron | 518    2010-01-11 20:13:00 [7621]
Én is tennék rá áttételt. (kb hogy egy lépés 1 század mm legyen)
Akkor mondjuk a 30-as köracél megmunkálásához keressek erősebb motort? :D
(vagy majd kis fogásokat veszek?)
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 19:41:00 [7616]
Laslie | 7674    2010-01-11 20:01:00 [7620]
Jóska és Antal Gábor!
Köszönöm szépen az infókat. Ezt sem tudtam, hogy ezek ennyire szabványosak. Gábor a scanneléssel ne fáradj, ennyi infó elég lesz bőven.
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-11 19:58:00 [7619]
Jól írod, én valójában arra akartam utalni hogy az E 400 asnak a jelzett 6 os a főórsómérete , no meg ha el akarja adni akkor több E400 ast talál Mo on mint vörös ploretárt. Egyre inkább arra gondolok hogy a blankkerék tárcsája lehet mert nemigazán láttam még 240es tokmányt. Te is 250 ben gondolkozol Egy mai 250 es tokmánynak a felfogócsavarjai (M10) nem nagyon férnek el mert az osztókör 226 mm
Előzmény: Jóska, 2010-01-11 19:36:00 [7614]
Miki2 | 2341    2010-01-11 19:46:00 [7618]
A főorsó furata 10 mm-es.
Amit ezen a pici gépen meg tudok csinálni, azt ezen készítem el. Ezen csak egy 650 W-os motor van, nem 5 kW-os.
Előzmény: elektron, 2010-01-11 19:41:00 [7617]
elektron | 15859    2010-01-11 19:41:00 [7617]
Akkor van nagyobb is, de ez is jó lehet.
Előzmény: Miki2, 2010-01-11 19:36:00 [7615]
[ 0.8658 ]
