ArtCam & Relief marás.
Oldal 81 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:28:00 [2527]
szia!
szerintem nem a nyelvi probléma lenne az elsö gond ugy sem!
Hanem a licenszelése a programnak már ot megbukik a dolog hehe!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 20:18:00 [2525]
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:20:00 [2526]
tudod van valami nemzetközi jog féle,hogy pl.eu-s országban csak olyan terméket lehet forgalmazni,aminek van minden eu-s országbeli nyelvelvi választás lehetösége,de senkik vagyunk mi még az eu-ba,hogy a magyaritással törödjenek!!!!
Előzmény: tomahawk, 2010-03-15 19:58:00 [2523]
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:18:00 [2525]
aztán ki fizeti majd a révészt???akarom mondani az űgyvédeket????:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 20:05:00 [2524]
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:05:00 [2524]
szia!
persze van megoldás ArtCAMEng.dll kell bene az angolt átirni magyara!
ere léteznek szerkeztö programok amivel megoldhato a dolog nyelvtudás melet meg sok sok idö mert nem kis programrol van szó!
tomahawk | 491    2010-03-15 19:58:00 [2523]
Az ArtCAM 2009 már alapból tartalmazza az angol, német, francia, spanyol, japán, finn, olasz, orosz nyelveket. Csak a magyart nem. Azt hittem, van erre valami megoldás.......
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 19:53:00 [2522]
n/a (inaktív)    2010-03-15 19:53:00 [2522]
üdv
Szoftveresen megoldható a magyaritás én bele is vágnék csak csekély az angol nyeltudásom!
sima fordito programra nem lehet hivatkozni teljesen mert a felületen vanak azért szak szavak is amit a legtöbb fordito igen hülyeségre fordit át!
A artcam nyelvi fájl egy ArtCAMEng.dll fájl tartalmaza valojában!
Api24 | 295    2010-03-15 19:42:00 [2521]
Hát igen, ezzel könyebb lenne.
Előzmény: tomahawk, 2010-03-15 19:35:00 [2519]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-15 19:41:00 [2520]
Bingó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 19:14:00 [2517]
tomahawk | 491    2010-03-15 19:35:00 [2519]
Abból gondoltam, hogy van magyar verzió, hogy a magyar nyelvű gépkönyvében ilyen képeket látok:
n/a (inaktív)    2010-03-15 19:23:00 [2518]
az nekűnk is jo lenne ha lenne magyarul tudo AC!:)))
Előzmény: tomahawk, 2010-03-15 18:55:00 [2516]
n/a (inaktív)    2010-03-15 19:14:00 [2517]
A gyűrűt én a Swept Profile Turn funkcióval csinálnám. Ezzel egy lépésben a hengert is meg tudod csinálni.
Előzmény: Nemes János, 2010-03-15 13:46:00 [2509]
tomahawk | 491    2010-03-15 18:55:00 [2516]
Ha valakit érdekel, meg van az ArtCam Pro 2009, SP2-es (~1,5 Gb).
Nekem jó lenne egy régebbi is, csak tudjon magyarul.
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-15 18:50:00 [2515]
Szia! Az 1-es egyszerű. Vidd 2D-ben a saroknégyzet alá a félhenger kontúrját. Aztán kihúzáskor használd a Merge High parancsot. Így a magasabbik fog csak látszani. Aztán a saroknégyzet tetejére a motívumot Add-el tedd rá, így az kiemelkedik belőle. A többire már van válaszod, kivéve a 2-est. De erre várjuk meg, mit szólnak a guruk. Vagy ők még mindig ünnepelnek vagy politizálnak a Csevegőben?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-15 18:41:00 [2514]
Türöld=töröld
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-15 18:40:00 [2513]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-15 18:40:00 [2513]
Szia János
Nálam is volt gond ezzel a domboritással (1-es )
ha tudod onnan türöld a konturt és akkor jo lessz ( csak a konturt ).
tomahawk | 491    2010-03-15 18:35:00 [2512]
Lehet, hogy volt róla szó, de azért megkérdezném:
Van-e az ArtCam-nak magyarított változata?
Plk | 671    2010-03-15 18:26:00 [2511]
Szia János!
Szépek a kereteid.
Megpróbálok válaszolni: 1, húzd ki téglalapnak és csak a szélét simítsd le, vagy ha nagyon pontos akarsz lenni, csináld meg 3d modelnek és stl-be rakd rá.(szerintem az egész keretet egyszerübb 3d-be megrajzolni és csak a mintákat ArtC-be rárakni).
2, a gyürűs kérdést nem értem, a "henger" alat is gyürű legyen?
3, előmarás-z level roughing, majd machine relief.
n/a (inaktív)    2010-03-15 14:03:00 [2510]
Hú, de szépek! Nagyon benne vagy.
Előzmény: Nemes János, 2010-03-15 13:41:00 [2508]
Nemes János | 951    2010-03-15 13:46:00 [2509]
Meg még ezt.
Azt hogy lehetne megoldani, hogy az 1-esnél ne legyen lekerekítés?
És a 2-esnél is a henger köré egy gyűrűt szerettem volna csinálni. azt hogy lehetne kivitelezni?
A harmadik kérdésem pedig a többmenetes marás volna. Hol és hogy lehet azt beállítani? "nagyolás, simítás, stb"?
Nemes János | 951    2010-03-15 13:41:00 [2508]
Csináltam pár keretet.
n/a (inaktív)    2010-03-15 11:38:00 [2507]
Egy kis Artcam postprocesszor módosítás. Ezzel a sima G kódot lehet menteni annyi különbséggel, hogy több szerszámpályát is bele tudunk rakni és nem kell egyesével, szerszámonként kimenteni a pályákat.
Egyszerűen csak az artcam/postp könyvtárba kell bemásolni és már ki is lehet választani a listából. Egy fontos dolog van ezzel kapcsolatban, hogy amikor elkészítjük a pályákat a Tool number ne legyen uaz, mert szólni fog.
gcode_toolchange
Elképzelhető, hogy még módosításra szorul, de nekem a winpc-hez tökéletesen elegendő volt ez a kiegészítés.
Használjátok egészséggel: Viktor
Törölt felhasználó    2010-03-10 10:06:00 [2506]
ARTCAM TANFOLYAM
Felszabadult 1 hely!!!!!
Kétnapos alapozó tanfolyam. 2010. március 13-14. én lesz Hatvanban.
Kezdés, mindkét napon 9 óra. Az ArtCam 2008. pro lesz a bemutatásra kerülő program.
A tervek szerint, 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával.
A célunk a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni a CNC vezérlő számára, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et (dombormű) készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, körbemarás. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a saját továbbfejlődéshez is. De, érdeklődés esetén, lesz egy haladó tanfolyam is.
Jelentkezéseket, érdeklődést, magánba kérem.
Nehogy lemaradj erről a talán utolsó lehetőségről !!!
Van még 1 hely!!!
Danibá.
Plk | 671    2010-03-10 05:55:00 [2505]
szamu light
n/a (inaktív)    2010-03-09 13:16:00 [2504]
üdv karesz!
Ezek szerint ez a programi csak kiprobálni volt jo aztán kuka!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-09 00:07:00 [2503]
n/a (inaktív)    2010-03-09 00:07:00 [2503]
Na kipróbáltam a progit. Az 1-es számú link demo, így csak korlátozott számú pontból álló geo-t tud menteni, de a 2. az update már hibátlanul generált egy 37 oldalas programot egy 4 betűs szó, a kutyusunk neve: "SÜTI" lemarásához
Köszi mégegyszer!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-07 23:17:00 [2501]
n/a (inaktív)    2010-03-08 06:17:00 [2502]
Köszi!!!
n/a (inaktív)    2010-03-07 23:17:00 [2501]
üdv
galaad3 használható verzió
ITT 1
ITT 2
n/a (inaktív)    2010-03-07 15:41:00 [2500]
Teljes változatod nem lenne?
Előzmény: VViktor, 2010-03-07 12:58:00 [2496]
n/a (inaktív)    2010-03-07 13:18:00 [2499]
szia !nem tudlak elérni emailben,és fontos lenne!!!
Előzmény: T.Ati, 2010-03-07 13:11:00 [2497]
VViktor | 1095    2010-03-07 13:14:00 [2498]
Működő képesről volt szó.
T.Ati | 407    2010-03-07 13:11:00 [2497]
De ez trial.
VViktor | 1095    2010-03-07 12:58:00 [2496]
Szia KKaresz Tessék egy link.Galaad letöltés
n/a (inaktív)    2010-03-07 10:15:00 [2495]
Hello VViktor!
Tetszik a program, de nem találom sem az Isohunt-on, sem a Rapidshare-en, Ha neked van működőképes verziód, el lehetne valahogy juttatnod számomra?
Más: A "Trigfix32" nevű svéd kontur geometriai program nincs meg valakinek?
VViktor | 1095    2010-03-07 06:54:00 [2494]
Szia KKaresz. Én a Galaad nevű programot használom ékezetes betűk írására és g-kód generálására, ha jól emlékszem az tudja az *.iso kiterjesztést.Tehát azt tudom neked javalni ha gyors könnyű és több típusú betűket szeretnél vésni,hogy azt töltsed le.Bár azt nem garantálom, hogy a te gépedhez pont jó a generáló része de azt át lehet írni olyanra amilyenre csak akarod.Én is ezt tettem hogy az Emc vigye minden hiba nélkül. Üdv Viktor
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-06 20:44:00 [2493]
n/a (inaktív)    2010-03-06 20:44:00 [2493]
Tisztelt kollégák!
A következő problémám vár megoldásra(ha jobb topikba is rakhattam volna a moderátornak azt megköszönném).
Tehát egy (vagy több), olyan program nevére , esetleg linkjére lennék kíváncsi ami segítene nekem feliratok gravírozásában azzal hogy a leírt betűk képét iso, vagy egyéb (pl.:Heidenhain) programkódokká alakítva kapom meg, ezt betáplálva a CNC megmunkálóközpontba, már hasítaná is a vasat.
Leprogramoztam már Heidenhain pgm. nyelven a teljes angol ABC-t, plussz a számokat(martam is vele amit kellett), de az nagyon hosszadalmas, bonyolult (koordináta traszformációk, kicsinyítés, nagyítás, tükrözés stb..) a végeredmény pedig tul sablonos lett.
Jó lenne egy kicsit könnyíteni ezen, és több betűtipust is kipróbálni.
Előre is köszi a válaszokat!
n/a (inaktív)    2010-03-04 14:42:00 [2492]
Megírnád nekem privátban a tanfolyam költségeit? Köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-03-02 16:01:00 [2479]
Plk | 671    2010-03-03 14:06:00 [2491]
Egyik éjjel rajz,azt egy-két éj kihuzig.
Területszerkesztéssel tuddok jókat szarakodni,meg,hogy mi mekkora légyen.
Címer 11 dwg-ből állt össze.
(bár most 2 napja(éj) csak rajzolok(Escher kép) és még sehol nem tartok,a rajzal sem)
Előzmény: sanka74, 2010-03-03 12:13:00 [2490]
sanka74 | 1561    2010-03-03 12:13:00 [2490]
Ez nagyon király...ezt igy megcsinálni kb mennyi idő Neked?
Előzmény: Plk, 2010-03-02 23:46:00 [2486]
sanka74 | 1561    2010-03-03 12:12:00 [2489]
Huuuuuuu...köszi..mettől jobban belebonyolódok annál magasabnak tűnik...de majd csak öszzejön..
Plk | 671    2010-03-03 11:42:00 [2488]
Leesett.Jogos amit Ferenc ír. Vagy selected vector, és akkor csak amit kijelölsz.
Előzmény: sanka74, 2010-03-02 23:16:00 [2484]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-03 07:22:00 [2487]
Pittyentsd be az "Automatic Boundary" gombot a 3D marópálya generálás előtt. A tényleges kontúrt pedig a "2D Prifiling"-el csináld - csak a kontúr vektort kijelölve.
Plk | 671    2010-03-02 23:46:00 [2486]
Plk | 671    2010-03-02 23:46:00 [2485]
Kb értem.Ne legyen háttér,csak a dombor.Mint a képen.
Elsősorban ne feled a "Draw Zero Plane" kikapcsolni.Ne húzd ki a hátteret(ez egyértelmű).Smoothnál meg jelöld ki a területet("sculpt only under colour"),hogy ne rondítson bele. kb.ennyi
sanka74 | 1561    2010-03-02 23:16:00 [2484]
ugy hogy a kép körüli sima rész ne legyen benne a 3d-ben, csak a relief...a domborítás. ami nekem egyenes a címernél az ne legyen, csak a címert marja,pl.
Plk | 671    2010-03-02 22:31:00 [2483]
Hogy érted,hogy csak a domborított kép legyen 3d?
Előzmény: sanka74, 2010-03-02 17:30:00 [2480]
sanka74 | 1561    2010-03-02 17:31:00 [2482]
Endru! Sztem azért nem mentek be a képeid mert nem nyitottad meg őket nagyban, ott ahová feltetted...és nem azt másoltad be..eleinte én igy jártam...
n/a (inaktív)    2010-03-02 17:31:00 [2481]
én a helyedben maradtam volna az XP-nél,és föleg abbol kifolyolag hogy az AC az tudjuk milyen!:)))az artcambol nagy gondot nem kell csinálni,és annyíra nem bonyolult,csak van pár dolog amit mindenkörűlmények közt be kell tartani!!!:)))ha rá jössz a logikájára,simán fogod kenni vágni!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-02 13:02:00 [2475]
sanka74 | 1561    2010-03-02 17:30:00 [2480]
Gratulálok! Az Tied az enyémhez képest egy csoda...Neked nincs szükséged olyan borzadályokra mint amiket én követtem el....Csak azt tudnám hogyan kell kivágni az AC-ben, hogy csak a domborított kép legyen a 3d-ben....de igyekszem..
Törölt felhasználó    2010-03-02 16:01:00 [2479]
ARTCAM TANFOLYAM
Még néhány hely van. Nehogy lemaradj erről a talán utolsó lehetőségről !!!
Van még 3 hely!!!
Danibá.
n/a (inaktív)    2010-03-02 15:13:00 [2478]
Én kérek bocsánatot de kaptam a filét csak szerszámpályát kreáltam hozzá azt is balfa.... módra mert 1,5-ös gömbvégűvel 0,1-enként ,ment vagy 2x 4.5 órát.
Én most egy rohadt félgömböt se tudok gyártani nem hogy karakteresebben az angyalokat..
Azért köszönöm de nem az enyém az érdem
Előzmény: Plk, 2010-03-02 14:55:00 [2477]
[ 0.8937 ]
