Oldal 81 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-04-17 18:21:00 [2640]
küllemre ugyanilyen, akkor rossul láttam, meg lemaradtam ezek szerint a témáról
Előzmény: svejk, 2009-04-17 18:03:00 [2639]
svejk | 33157    2009-04-17 18:03:00 [2639]
Figyelmetlen vagy, a #2634-beli 3 fázisú.
Viszont szerintem Neked szénkefés univerzális soros motorod van...
Mondjuk már 1 napja a különbségről dumálunk )
Előzmény: elektron, 2009-04-17 17:05:00 [2637]
elektron | 15859    2009-04-17 17:10:00 [2638]
egy ilyen van nekem marómotornak felszerelve a CNC-mre, csináéltam neki egy szabályzót , csak még nincs készen
Előzmény: svejk, 2009-04-17 13:29:00 [2634]
elektron | 15859    2009-04-17 17:05:00 [2637]
Ilyenekkel vannak tele azautomata mosógépek, nekem is van egy háztartási gépszerelő haverom, annál láttam ezeket.
Szigma | 1007    2009-04-17 16:02:00 [2636]
Milyen tipusú mosógépben van ilyen motor?
Mivel én még nem találkoztam mosógépben ilyennel, univerzálissal viszont igen, ezért kételkedtem.
A kép alapján sajnos semmi érdemleges infót nem lehet kapni. Jó lenne az adattáblájáról fotó, meg olyan nézet amin jobban látszik a tengelyvégen lévő "valami".
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-17 12:47:00 [2632]
Szigma | 1007    2009-04-17 15:44:00 [2635]
Jó, elképzelhető, végül is ezek elég kis teljesítményű motorok, nem kell bika frekiváltó hozzá.
Mindenesetre ilyennel még nem találkoztam. Igaz jó pár éve már nem javítok mosógépeket.
" nem nyomatéktartó..ugye ami nő az nem állandó.
persze kötözködni lehet "
Nem kötözködni akartam, de a felhasználások 99.9%-ban a fordulatszámot kell tartani változó terhelés mellett, nem pedig állandó nyomatékot tartani a terhelésssel ingadozó fordulattal. Egyébként ha innen nézzük akkor az aszinkron sem nyomaték tartó.
Előzmény: svejk, 2009-04-17 09:58:00 [2628]
svejk | 33157    2009-04-17 13:29:00 [2634]
Hmm engedelmével, parancsolj!
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-04-17 12:59:00 [2633]
Svertel Istvan | 736    2009-04-17 12:59:00 [2633]
KÉPET AKAROK ARROL A MOTORROL !!!
n/a (inaktív)    2009-04-17 12:47:00 [2632]
Kedves Szigma, de igen, frekvenciaváltót raknak a mosógépbe. Végzettségemet tekintve villamosenergia-ipari technikus vagyok, megtudok különböztetni egy rövidrezárt forgórészű aszinkron motort egy soros motortól.
A fordulatszám tartást az univerzális motornál a beépített tachoval és egy tda1085 el viszonylag kis költségből meg lehet oldani.
Egy háztartásigép szerelő haveromat kérdeztem, hogy miben lehetett a 3F motor.
Ő még nem találkozott vele de szerinta az uj, minimum 1600 as centrifuga fordulatú mosógépekben kellene szétnézni.
A frekiváltó végfokából sikerült egy db ot szereznem.Befoglaló méretei akkorák mint egy cigarettás doboz. Alu lemez 8 kerámia lappal.A kerámia lapokra felgőzölve 6db IGBT és két ellenállás az alsó és felső oldali áramérzékeléshez.Meghajtó ir2130.Ahogy néztem gyári alap kapcsolásban kiegészítve egy optóval a felsőoldali I limithez meg egy termisztorral a tulmelegedéshez.
Gyula
Előzmény: Szigma, 2009-04-17 08:36:00 [2624]
Balu | 1039    2009-04-17 12:36:00 [2631]
ennyire nem mentem bele a dologba, de PI szabályzást tudja a frekiváltó azt tudom. Amúgy a motoron van tcho így vissza leht csatolni, ha jól tudom volt is valami áramkör hozzá! De amikor én láttam nem volt rajta.
svejk | 33157    2009-04-17 10:22:00 [2630]
Gondolom valami kényszermegoldás lehetett..
Gyakorlatilag az U/f karakterisztika lehet kihasználva, a frekinek nem sok szerep jut.
A furdulatszabályzás meg van oldva?
A középkategóriától felfelé már szokott lenni a frekiváltókban sebességszabályzásra alkalmas PID, a megfelelő bemenetekkel. (tacho, encoder)
Előzmény: Balu, 2009-04-17 10:16:00 [2629]
Balu | 1039    2009-04-17 10:16:00 [2629]
Egy normál frekiváltó hajtja, és ez is mosógépmotornak született! Két fázis közé van bekötve a motor, mivel pwm szabályzott jelet ad ki a frekiváltó prímán megy ról a kefés motor.
Előzmény: Libus, 2009-04-17 09:25:00 [2627]
svejk | 33157    2009-04-17 09:58:00 [2628]
Miért ne? Egy célnak megfelelő "frekiváltó" ilyen nagy sorozatú gyártásban olcsóbb lehet mint a kefés motor. És mivel "új technika" ezért drágábban lehet adni a mosógépet.
20 évvel ezelőtt azt sem gondoltuk komolyan hogy mosógépben soros motor lesz..
Gyula van annyira szaki hogy megtalálná benne a szénkefét, és nem szokott hülyeségeket írni.
Nézd meg a képet Te is, bár nem túl jó beállítás.
"Gondolom fordulatot akartál írni és nem nyomatékot, a "nem nyomaték tartó"-nál.
Mert a nyomatéka éppen, hogy még nő is nem pedig csökken a terhelésre. "
Tehát mégegyszer: nem nyomatéktartó..ugye ami nő az nem állandó.
A véleményem volt hogy felejtős a szénkefés.
Regényeket lehetne írni előnyéről/hátrányáról.
Próbáltam anno én is nem tetszett, akinek tetszik használja, ennyi..
Libus | 1024    2009-04-17 09:25:00 [2627]
Ő szénkefés is, meg frekiváltós is?
Az milyen motor?
De ha már belefogtunk ebbe a témába, nekem van egy 1100W-os 3 fázisú 230V-os 75Hz-es motorom, precíz(?) tengellyel és felfogatással.
Üzemi fordulata 4300rpm, viszont a csapágy melegszik benne, ez normális? 6205-ős a mérete. Egy csiszoló korongot hajtott előző életében....
Előzmény: Balu, 2009-04-17 08:41:00 [2625]
Balu | 1039    2009-04-17 08:42:00 [2626]
Ja és eladó soron van... Ha valakit érdekel hamarosan lesznek képek!
Balu | 1039    2009-04-17 08:41:00 [2625]
Én tudok egy készet, patronbefogós tengeyl van benne, és van hozzá egy frekiváltó is! Igen szénkefés és egy siemens frekiváltó hajtja! Kipróbált, mart már pár órát! Most fel lehet hördülni de akkor is működik! Láttam próbáltam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-11 20:07:00 [2617]
Szigma | 1007    2009-04-17 08:36:00 [2624]
Ugye nem gondolod komolyan, hogy frekiváltót tesznek a mosógépbe?
Azok mind kefés motorok.
A nyűgökkel nem egészen értek egyet.
Egyébként egy jó szabályzóval pedig a fordulata is tartható.
A zajosságban igazad van. A szervízigény sem igazán probléma. Nem kell azért 2 havonta szénkefét cserélni ezekben. A kommutátor sem kopik el, ha megfelelő a kefe benne.
Szinte az összes elektromos szerszámban ilyen motorok vannak. Én az elmúlt 30 évben talán két szerszámomban cseréltem szénkefét, pedig nem csak ünnepnapokon használtam.
Szóval én nem félnék annyira tőle, ha egyébként megfelel a célnak.
Előzmény: svejk, 2009-04-11 20:42:00 [2620]
n/a (inaktív)    2009-04-17 01:49:00 [2623]
Tettem fel képet a motorokról az oldalamra.
http://eladodolgaim.atw.huEladodolgaim.
Svertel Istvan | 736    2009-04-11 22:31:00 [2622]
Ez nem semmi ! Tudsz egy pár képet tenni valahová arrol a nem szénkefésröl ? Van nekem ugyanis két darab szárítógépem (egy "AEG" és egy "ELECTROLUX") , mindkettő rosz , de a mocik jók benne , nem tudod azok miféle motrok ? Milyen fordulaton lehet hajtatni őket ?
Előzmény: svejk, 2009-04-11 20:43:00 [2621]
svejk | 33157    2009-04-11 20:43:00 [2621]
Bizony le
A mai modern gépek mind ilyenek, aránylag precíz fordulatszabályzó elektronikával, bordás szíjas meghajtással.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-04-11 20:20:00 [2618]
svejk | 33157    2009-04-11 20:42:00 [2620]
Hmm.. és ez most nem megszólítás volt
a szénkefés szerintem felejtős a nyűgjei miatt.
(nem nyomatéktartó, hangos ,szervizigényes, stb...)
De az a 3 fázisú nagyon ígéretesnek tűnik.
Én még nem találkoztam mosogépben ilyennel, de akkor az azt jelenti hogy 300 Hz-es, tehát a mosógépelektronikában ferekiváltó is van.
Rakjál fel valahova még infót erről a motorról!
képeket meg ha tudod milyen mosógépben volt akkor azt is.
Varsányi Péter | 11584    2009-04-11 20:28:00 [2619]
Jobban centrifugál Nem kell szárítógép sem...
Svertel Istvan | 736    2009-04-11 20:20:00 [2618]
13400 és 18000 fordulatos mosógép motorok ? Ennyire levagyok maradva
n/a (inaktív)    2009-04-11 20:07:00 [2617]
Próbált már valaki mosógép motorból főorsó motort csinálni?
Két típust sikerült szereznem.Az egyik, univerzális motor 400W os 13400 as fordulattal, a másik 3 fázisú 300W os 18000 es fordulattal.Mindkettőn van tacho.
Érdemes kisérletezni velük vagy inkább felejtős.
elektron | 15859    2009-04-11 15:38:00 [2616]
Nem gondoltatok arra, hogy mivel mostanság a réz ára nem túl magas, érdemes lenne generátort tekerni 3 fázisú kimenettel, 230V-os bemenettel, ugyanolyan teljesítménnyel vagy 3 kiló rézből kijön egy kilowattos teljesítményű, valami 7000 körül és az nem pukkan ki, nem ég le miegymás.
Előzmény: Motoros, 2009-04-11 10:18:00 [2612]
motion | 606    2009-04-11 12:30:00 [2615]
Igen tudom hogy 60, de egy vállalkozó ismerősöm venné meg nekem. Az áfát lenyeli... Így nekem 50-be lenne/lesz. Így segítjük egymást. Én meg szoktam neki segíteni a melóban, ha be van havazva..."Kéz kezet mos"...
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-04-11 09:25:00 [2610]
Motoros | 5101    2009-04-11 11:26:00 [2614]
Nagyon kösz, meg is találtam azt ami nekem pont kell (3G3MV)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-11 10:28:00 [2613]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-11 10:28:00 [2613]
Min J7 HU
SysDrive OMRON_HU
Másik...
Mégegy magyarul..
Motoros | 5101    2009-04-11 10:18:00 [2612]
OFF Péter!nem találom az omron frekiváltó magyar leírását a cnctarban..egy linket légyszi ha lehet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-11 09:48:00 [2611]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-11 09:48:00 [2611]
Ki nettót... Ki bruttót lát?
Farkas Ádám | 1441    2009-04-11 09:25:00 [2610]
Hogyan lehet 50 ezerért venni a Klavio-nál? Az árlistán 60-at látok...
Előzmény: motion, 2009-04-07 22:57:00 [2607]
Balu | 1039    2009-04-11 08:29:00 [2609]
Ha nem kell nagy fordulat akkor jó, elég nyomatékos motor! Én már próbáltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-11 00:45:00 [2608]
n/a (inaktív)    2009-04-11 00:45:00 [2608]
Próbált már valaki gépkocsi hűtőventillátor motort marásra használni? Én találtam egy Bosch márkájó, erősebb félét, építetem hozzá csapágyazást, holnap talán már ki is tudom próbálni. Egyedi az ötlet?
motion | 606    2009-04-07 22:57:00 [2607]
Vannak/lennének nagyobb teljesítményű felsőmaró féleségek, de valahogy azokat inkább mellőzném...
Amit kinéztem az egy 330W/18Krpm, az NC35 sorozat legkisebb tagja. Ezt 50 ezerért árulják a Klavio-nál. A csapágyazásról nem írnak semmit.
Valakinek van tapasztalata/infója, tippje?
Nem akarok belefutni egy újabb "TB-350s" ügybe...
Motion
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-07 19:22:00 [2606]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-07 19:22:00 [2606]
Senki más... ha jól tudom... (hasonlót sem ilyen ... nevezzük "jó" árban.)
Egyébként még kb. csak egy éve van forgalomban... Tehát nehéz lesz még (el)használtat találni...
Előzmény: motion, 2009-04-07 11:55:00 [2605]
motion | 606    2009-04-07 11:55:00 [2605]
Üdv. mindenkinek.
Marómotor vásárlás előtt állok, kb. 300-600W és 15-20KRpm körül keresgélek. A Teknomotor-féle főorsókkal szemezgetek, és csak a Klavionál találtam ilyen fajta motorokat. Rajtuk kívül forgalmazza még valaki? Esetleg tudja valaki, hogy honnan érdemes/lehet beszerezni? Akár használtan is érdekelne.
Motion
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 16:03:00 [2604]
Ez is biztos ... ... Na ja volt nagy nyüzsi...
Előzmény: Motoros, 2009-03-28 15:52:00 [2602]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 16:03:00 [2603]
Az biztos...
Jó lenne ilyeneket gyártani... most már nekem sincs...
Előzmény: Motoros, 2009-03-28 15:50:00 [2601]
Motoros | 5101    2009-03-28 15:52:00 [2602]
Különben is elgurult a Cavintonom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 15:40:00 [2600]
Motoros | 5101    2009-03-28 15:50:00 [2601]
Hmmm, a fenébe is, lehet hogy igazad van. Akkor bocs.
Az mindenképpen tanulság hogy ezeket a kerámia csapágyas kütyüket nagy odafigyeléssel kell használni.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 15:40:00 [2600]
Most a talin mutattam élőben is... nem emlékszel? Vagy én emlékszem rosszul?
Előzmény: Motoros, 2009-03-28 15:38:00 [2599]
Motoros | 5101    2009-03-28 15:38:00 [2599]
"A motoros Misinek mutatad???
Mert én is megmutattam ... de nekem teljesen mást mondott... hogy utánozhatatlan, minőségben is! "
Csak a fotókat láttam, annak alapján arra gondoltam hogy egy spécin megtervezett edzett köszörült darab. Motion tapasztalata nem ezt mutatja. Persze ettől még nagy fordulatú gravirozásra jó lehet.
Nekem is az a véleményem hogy egy ilyen gyenge csapágyazású darabot saját maga házába nem lehet készremunkálni, vagyis lehet csak nem érdemes, mert attól csak romolhat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-27 07:25:00 [2578]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 12:19:00 [2598]
Ha melegíteni nem kellett... és szétjött akkor az elég silány csapágyragasztó lehetet vagy csak csavarrögzítő...
Locite gyapágyrögzítés.... PDF.... 638-as... is... Ez a legerősebb és legjobb szerintem.
Statikus nyírófeszültség (DIN 54452), N/mm2: 20–35 (azaz min. 20N/négyzetmilliméter!)
Javasolt rés, mm: 0,05; Maximális rés, mm: 0,25 -- Kell ennél jobb? Én teszteltem, használom iszonyatos erős!!!
Mondhatom, hogy nekem és aki már "rászokott" megváltoztatta az életét a kötések tekintetében!
Persze jó drága, de sok sem kell Az 50ml-es kb. 12.000Ft.. de megtérül!
Előzmény: motion, 2009-03-28 11:57:00 [2597]
motion | 606    2009-03-28 11:57:00 [2597]
Szerintem a csapágyragasztó nem bírná ki azt az erőt, ami ahhoz kell, hogy összeszerelt állapotban bármiféle megmunkálást végezzenek rajta... Nem kellett nagy erő ahhoz, hogy a tengelyt kiüssük. Hamar elengedte a ragasztó...
De én nem igen értek ehhez...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 10:56:00 [2596]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 10:56:00 [2596]
De tengely irányba (fel-le) is pontos volt... ezt hogy csinálta..., hogy nem kottyant...(feltételezek ezért valamiféle előfeszítési trükköt)
Szerinted a Wolfgang ez elemeket hogyan csinálta, hogy ilyen pontos lett az egész?
Azaz pl. a patron ház kúpját és a patront...
Valami trükk lehet benne... azaz a végső megmunkálást (utolsó századokat) a fortuna saját forgatásával?
Vagy a ragasztás a trükk? Valahogy úgy ahogy írtam a #2584-ben...
A Loctite 638-as gyári adat szerint akár 0,2mm-t is át tud fogni... (persze ennyire nem lehet szükség...)
A porvédőt hogy miért nem csinált (ad) hozzá ezt nem értem én sem... bagatell dolog lett volna...
Előzmény: motion, 2009-03-28 10:25:00 [2595]
motion | 606    2009-03-28 10:25:00 [2595]
Nincsen se előfeszítés se váll se porvédő se semmi...
Úgy néz ki, ahogy lerajzoltam. Erre mondtam azt, hogy az egészet a ragasztó fogja össze.
A tengelyt a csapágyakba, a csapágyak pedig a házba vannak ragasztva.
Ragasztó nélkül magától esne szét alkotó elemeire.
Bocs a 180fokért...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 08:47:00 [2594]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 08:47:00 [2594]
Hát igen... nem is nagyon lehetne (nagyon) másként...
De ezt megcsinálni... pontosan... hát nem egyszerű...
Köszönettel a rajzért! Az első két csapágy között... azaz az előfeszítés hogyan? A ragasztások hol voltak?
Előzmény: motion, 2009-03-28 00:19:00 [2589]
Szalai György | 9544    2009-03-28 04:30:00 [2593]
Ha 3, akkor biztos 120 fok az, de éjjel 00:19-kor már lehet 180 is.
Újszerű használata a nyáktervezőnek, ehhez külön gratula. Eszembe nem jutott volna.
Előzmény: motion, 2009-03-28 00:21:00 [2590]
motion | 606    2009-03-28 00:27:00 [2592]
Hát igen.
Épp azzal dolgozom, és pont kéznél volt...
Előzmény: svejk, 2009-03-28 00:24:00 [2591]
svejk | 33157    2009-03-28 00:24:00 [2591]
Mire nem jó a NYÁK-tervező progi
[ 1.3086 ]
